Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler
@gegge
Nochmal die Frage:Nutzt Du überhaupt ioBroker? Falls nein, ist klar dass die Befehle/Tipps nicht funktionieren.
Nein ich wollte nur einen Zähler per Modbus auslesen und daher wollte ich die Modbus Palette installieren
@gegge
Dass Du Dich hier im ioBroker-Forum befindest und Fragen im Bereich zur Installation (von ioBroker) stellst, hast Du aber schon gemerkt oder?EDIT
Verschoben nachOff Topic, da kein Bezug zu ioBroker, bzw. dieser nicht im Einsatz ist. -
@gegge
@gegge sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
Kann mir jemand sagen was ich da machen muss?
Hat zwar alles nix mit dem iobroker zu tun, aber sei's drum...
Erstmal KEINE Screenshots von Konsolentext. Dafür gibt es die CodeTags.sudo apt updatesagt auf der Kiste?
@gegge
Verschoben nachOff Topic, da kein Bezug zu ioBroker, bzw. dieser nicht im Einsatz ist.@samson71 sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
@gegge
Verschoben nachOff Topic, da kein Bezug zu ioBroker, bzw. dieser nicht im Einsatz ist.ich kann zwar im moment nicht helfen, aber was diese Kommentare sollen ist mir schleierhaft. Natürlich kann man Node-Red unter iobroker als Adapter betreiben und
sollte dann zusätzliche nodes installieren können, auch modbus nodes. und damit ist das nicht Off-Topic weil es sich insgesamt um eine iobroker Installation mit Nodered Adapter handelt. Diese Kommentare sind einfach nicht zielführend und ja man kann auch Hardware ohne IobAdapter in einem Iob System ansteuern. Und das ist nicht OFF-TOPIC. Das wäre es nur wenn man es als Standalone Version betreiben würde. Sowas ist eine Ignoranz sondergleichen.@Gegge _ Schau einfach, dass du mit. thomas die aktuelle Node-js Version auf deinem System hast und versuchst es dann nochmal über den Pallettenmanager.
@gegge
@mickym sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
Ist aber offenbar hier nicht der Fall und es ist eine eigenständige nodered-Instanz.
@gegge
aber genau darum geht es bei @Gegge nicht.
eine Installation von node-red standalone mit anscheinend veralteten Grundvoraussetzungen (npm >5) hat nichts mit ioBroker zu tun und gehört daher nach offtopic.
Das ist aber nicht schlimm, da wird genau so geholfen
@gegge
Dann lies bitte richtig
@gegge
Antwort:
Damit ist das
ebenso wenig zielführend
Genau das tut er.
Das zu Schreiben ohne alles (richtig) zu lesen ist jetzt besser?
@thomas-braun sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
Ok, falls dem so ist, dann nehme ich das Gesagte wieder zurück, aber so pauschal wie das @Samson71 dargestellt hat, kein iob-Adapter und dann ist es Offtopic, so gehts auch nicht.
wo ist da der Unterschied zu
OFF-TOPIC. (...) wenn man es als Standalone Version betreiben würde.
Lies das einfach richtig und vollständig verdammt nochmal! Das habe ich so nicht geschrieben! Ich habe sogar extra vorher nach dem Einsatz von ioBroker gefragt und der wurde sogar aktiv verneint.
Wenn dem wirklich so ist, dann gibt es da u. U. ein Problem mit den Dependencies:
echad@chet:~ $ apt install nodered --dry-run NOTE: This is only a simulation! apt needs root privileges for real execution. Keep also in mind that locking is deactivated, so don't depend on the relevance to the real current situation! Some packages could not be installed. This may mean that you have requested an impossible situation or if you are using the unstable distribution that some required packages have not yet been created or been moved out of Incoming. The following information may help to resolve the situation: Unsatisfied dependencies: nodered:armhf : Depends: nodejs:armhf (>= 12) but it is not going to be installed Depends: npm:armhf (>= 7) Depends: python3:armhf (>= 3) but it is not going to be installed Error: Unable to correct problems, you have held broken packages. echad@chet:~ $Ein Paket 'nodered' beißt sich z. B. auf meinem System mit der nodejs-Version wie sie von nodesource daherkommt.
Oder das Release ist insgesamt zu alt und in den Repos finden sich keine Pakete, die aktuell genug wären. Das vermute ich primär.
ja Entschuldigung. Löscht meine Posts. Habe es nicht exakt gelesen.
ENTSCHULDIGUNG
ENTSCHULDIGUNGakzeptiert! ;-)
sowas passiert -
sowas passiert -
@homoran sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
akzeptiert! ;-)
sowas passiertDTO.
