  3. Off Topic
  4. Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler
    6.0k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @samson71 sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
    @gegge
    Dass Du Dich hier im ioBroker-Forum befindest und Fragen im Bereich zur Installation (von ioBroker) stellst, hast Du aber schon gemerkt oder?
    EDIT
    Verschoben nach Off Topic, da kein Bezug zu ioBroker, bzw. dieser nicht im Einsatz ist.
    ich kann zwar im moment nicht helfen, aber was diese Kommentare sollen ist mir schleierhaft. Natürlich kann man Node-Red unter iobroker als Adapter betreiben und
    sollte dann zusätzliche nodes installieren können, auch modbus nodes. und damit ist das nicht Off-Topic weil es sich insgesamt um eine iobroker Installation mit Nodered Adapter handelt. Diese Kommentare sind einfach nicht zielführend und ja man kann auch Hardware ohne IobAdapter in einem Iob System ansteuern. Und das ist nicht OFF-TOPIC. Das wäre es nur wenn man es als Standalone Version betreiben würde. Sowas ist eine Ignoranz sondergleichen.
    @Gegge _ Schau einfach, dass du mit. thomas die aktuelle Node-js Version auf deinem System hast und versuchst es dann nochmal über den Pallettenmanager.
    @mickym sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
    Ist aber offenbar hier nicht der Fall und es ist eine eigenständige nodered-Instanz.
    • mickymM mickym
      @gegge
      EDIT
      aber genau darum geht es bei @Gegge nicht.
      eine Installation von node-red standalone mit anscheinend veralteten Grundvoraussetzungen (npm >5) hat nichts mit ioBroker zu tun und gehört daher nach offtopic.
      Das ist aber nicht schlimm, da wird genau so geholfen
      • mickymM mickym
        @gegge
        EDIT
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Dann lies bitte richtig
        @gegge
        Nochmal die Frage:
        Nutzt Du überhaupt ioBroker? Falls nein, ist klar dass die Befehle/Tipps nicht funktionieren.
        Antwort:
        @gegge sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
        @samson71
        Nein ich wollte nur einen Zähler per Modbus auslesen und daher wollte ich die Modbus Palette installieren
        Damit ist das
        ebenso wenig zielführend
        Genau das tut er.
        Das zu Schreiben ohne alles (richtig) zu lesen ist jetzt besser?
        Markus
        Bitte beachten:
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @thomas-braun sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
          Ok, falls dem so ist, dann nehme ich das Gesagte wieder zurück, aber so pauschal wie das @Samson71 dargestellt hat, kein iob-Adapter und dann ist es Offtopic, so gehts auch nicht.
          HomoranH Samson71S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            wo ist da der Unterschied zu
            OFF-TOPIC. (...) wenn man es als Standalone Version betreiben würde.
            • mickymM mickym
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Lies das einfach richtig und vollständig verdammt nochmal! Das habe ich so nicht geschrieben! Ich habe sogar extra vorher nach dem Einsatz von ioBroker gefragt und der wurde sogar aktiv verneint.
              Markus
              Bitte beachten:
              • mickymM mickym
                Wenn dem wirklich so ist, dann gibt es da u. U. ein Problem mit den Dependencies:
                echad@chet:~ $ apt install nodered --dry-run
                NOTE: This is only a simulation!
                      apt needs root privileges for real execution.
                      Keep also in mind that locking is deactivated,
                      so don't depend on the relevance to the real current situation!
                Some packages could not be installed. This may mean that you have
                requested an impossible situation or if you are using the unstable
                distribution that some required packages have not yet been created
                or been moved out of Incoming.
                The following information may help to resolve the situation:
                Unsatisfied dependencies:
                 nodered:armhf : Depends: nodejs:armhf (>= 12) but it is not going to be installed
                                 Depends: npm:armhf (>= 7)
                                 Depends: python3:armhf (>= 3) but it is not going to be installed
                Error: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                echad@chet:~ $
                Ein Paket 'nodered' beißt sich z. B. auf meinem System mit der nodejs-Version wie sie von nodesource daherkommt.
                Oder das Release ist insgesamt zu alt und in den Repos finden sich keine Pakete, die aktuell genug wären. Das vermute ich primär.
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  ja Entschuldigung. Löscht meine Posts. Habe es nicht exakt gelesen.
                  ENTSCHULDIGUNG
                  • mickymM mickym
                    ENTSCHULDIGUNG
                    ENTSCHULDIGUNG
                    akzeptiert! ;-)
                    sowas passiert
                      ENTSCHULDIGUNG
                      akzeptiert! ;-)
                      sowas passiert
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @homoran sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                      akzeptiert! ;-)
                      sowas passiert
                      DTO.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Samson71S Samson71
                        akzeptiert! ;-)
                        sowas passiert
                        DTO.
                        Gegge
                        Danke für eure Hilfe
                        Ich habe jetzt alles neu geflasht auf BookWorm und alles läuft.
