  3. Off Topic
  4. Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler
    6.0k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Gegge
    Hallo
    Ich wollte auf meinen RPI für Nodered Modbus nachinstallieren über die Palette läst mich aber nicht.
    Bekomme diese Ausgabe
    2024-10-31T08:13:07.828Z Installieren : node-red-contrib-modbus 5.42.0
    2024-10-31T08:13:07.086Z npm install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-modbus@5.42.0
    2024-10-31T08:13:09.220Z [err] npm
    2024-10-31T08:13:09.221Z [err]  WARN
    2024-10-31T08:13:09.222Z [err]  config production Use `--omit=dev` instead.
    2024-10-31T08:13:17.899Z [err] npm
    2024-10-31T08:13:17.900Z [err]  ERR! code EBADENGINE
    2024-10-31T08:13:17.908Z [err] npm ERR!
    2024-10-31T08:13:17.908Z [err] engine Unsupported engine
    2024-10-31T08:13:17.908Z [err] npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: node-red-contrib-modbus@5.42.0
    2024-10-31T08:13:17.909Z [err] npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: node-red-contrib-modbus@5.42.0
    2024-10-31T08:13:17.909Z [err]  notsup Required: {"node":">=18.5"}
    2024-10-31T08:13:17.909Z [err] npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.19.4","node":"v16.20.0"}
    2024-10-31T08:13:17.917Z [err]
    2024-10-31T08:13:17.918Z [err] npm
    2024-10-31T08:13:17.919Z [err] ERR! A complete log of this run can be found in:
    2024-10-31T08:13:17.919Z [err] npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2024-10-31T08_13_09_098Z-debug-0.log
    2024-10-31T08:13:17.945Z rc=1
    Was heist das den und wie kann ich Modbus nach installieren?
    Danke euch
    MOD-Edit
    Bitte Code-Tags (</>) benutzen!
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @gegge
    Verstehe offen gestanden noch nicht so ganz was Du da wo genau versuchst. Sieht nicht nach Modbus-Adapter im ioBroker aus. Du postest aber unter Installation wo es eigentlich um Fragen zu oder um die Installation von ioBroker oder Teilen davon geht. Wenn es unter ioBroker klemmt, dann ist ein vollständiges iob diag in Code-Tags (</>) immer der erste Schritt für einen potentiellen Helfer.
    Markus
    Bitte beachten:
    • G Gegge
      Hallo
      Danke euch
      MOD-Edit
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @gegge
      Zu dem ganzen Durcheinander und @Samson71 s Hilfestellung , ist Deine Node Version zu niedrig .
      Gefordert wird mind. 18.5
      Aber wird sind schon bei einer empfohlenen Version von 20.
      Also updaten ….
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @gegge
        Also updaten ….
        Gegge
        schrieb am zuletzt editiert von Gegge
        @haselchen
        Sorry ich habe Nodered V3.1.10 am laufen das meinst damit oder was muss ich genau updaten??
        Nodered läuft ja soweit nur eben die Modbus Palette bekomme ich nicht installiert!
        Bei mir läuft Nodred auf einen RPI mit Raphian
        Ich wollte die Palette Modbus installieren über Nodered und das geht nicht.
        • G Gegge
          @haselchen
          @gegge sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
          Sorry ich habe Nodered V3.1.10 am laufen das meinst damit oder??
          Nein, dein nodejs ist gemeint. Und den Rest des Systems auch auf Stand bringen. Erfahrungsgemäß lliegt dann dort noch mehr im Argen.
          iob nodejs-update
          mal probieren.
            iob nodejs-update
            mal probieren.
            Gegge
            Ok wie mache ich das also Nodejs updaten?
            bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)
            Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Gegge
              @gegge
              Nein!
              iob nodejs-update
              • G Gegge
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @gegge
                Frage:
                Geht es hier überhaupt um ioBroker? Habe so das Gefühl das nicht. Sonst wäre das oben eingeforderte iob diag sinnvoll um ggf. weitere Probleme der Installation erkennen zu können.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  @gegge
                  Frage:
                  Gegge
                  Sorry habe damit nicht soviel erfahrung
                  • G Gegge
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @gegge
                    Nochmal die Frage:
                    Nutzt Du überhaupt ioBroker? Falls nein, ist klar dass die Befehle/Tipps nicht funktionieren.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @gegge
                      Nochmal die Frage:
                      Gegge
                      @samson71
                      Nein ich wollte nur einen Zähler per Modbus auslesen und daher wollte ich die Modbus Palette installieren
                      • G Gegge
                        @samson71
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @gegge
                        Dass Du Dich hier im ioBroker-Forum befindest und Fragen im Bereich zur Installation (von ioBroker) stellst, hast Du aber schon gemerkt oder?
                        EDIT
                        Verschoben nach Off Topic, da kein Bezug zu ioBroker, bzw. dieser nicht im Einsatz ist.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        G mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @gegge
                          EDIT
                          Gegge
                          Nein sorry hmm kann mir dann keine helfen oder?
                          • G Gegge
                            Gegge
                            @gegge
                            Kann mir jemand sagen was ich da machen muss?
                            • G Gegge
                              @gegge
                              Hat zwar alles nix mit dem iobroker zu tun, aber sei's drum...
                              Erstmal KEINE Screenshots von Konsolentext. Dafür gibt es die CodeTags.
                              sudo apt update
                              sagt auf der Kiste?
                                @gegge
                                EDIT
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @samson71 sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                                @gegge
                                EDIT
                                ich kann zwar im moment nicht helfen, aber was diese Kommentare sollen ist mir schleierhaft. Natürlich kann man Node-Red unter iobroker als Adapter betreiben und
                                sollte dann zusätzliche nodes installieren können, auch modbus nodes. und damit ist das nicht Off-Topic weil es sich insgesamt um eine iobroker Installation mit Nodered Adapter handelt. Diese Kommentare sind einfach nicht zielführend und ja man kann auch Hardware ohne IobAdapter in einem Iob System ansteuern. Und das ist nicht OFF-TOPIC. Das wäre es nur wenn man es als Standalone Version betreiben würde. Sowas ist eine Ignoranz sondergleichen.
                                @Gegge _ Schau einfach, dass du mit. thomas die aktuelle Node-js Version auf deinem System hast und versuchst es dann nochmal über den Pallettenmanager.
                                Thomas BraunT HomoranH Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  @gegge
                                  EDIT
                                  @mickym sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                                  Ist aber offenbar hier nicht der Fall und es ist eine eigenständige nodered-Instanz.
                                  • mickymM mickym
                                    @gegge
                                    EDIT
                                    aber genau darum geht es bei @Gegge nicht.
                                    eine Installation von node-red standalone mit anscheinend veralteten Grundvoraussetzungen (npm >5) hat nichts mit ioBroker zu tun und gehört daher nach offtopic.
                                    Das ist aber nicht schlimm, da wird genau so geholfen
                                    • mickymM mickym
                                      @gegge
                                      EDIT
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Dann lies bitte richtig
                                      @gegge
                                      Nochmal die Frage:
                                      Antwort:
                                      @samson71
                                      Damit ist das
                                      ebenso wenig zielführend
                                      Genau das tut er.
                                      Das zu Schreiben ohne alles (richtig) zu lesen ist jetzt besser?
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @thomas-braun sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                                        Ok, falls dem so ist, dann nehme ich das Gesagte wieder zurück, aber so pauschal wie das @Samson71 dargestellt hat, kein iob-Adapter und dann ist es Offtopic, so gehts auch nicht.
                                        HomoranH Samson71S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          wo ist da der Unterschied zu
                                          OFF-TOPIC. (...) wenn man es als Standalone Version betreiben würde.
