  3. Off Topic
  4. Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler
    6.0k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @gegge
    Nochmal die Frage:
    Nutzt Du überhaupt ioBroker? Falls nein, ist klar dass die Befehle/Tipps nicht funktionieren.
    Gegge
    @samson71
    Nein ich wollte nur einen Zähler per Modbus auslesen und daher wollte ich die Modbus Palette installieren
    • G Gegge
      @samson71
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @gegge
      Dass Du Dich hier im ioBroker-Forum befindest und Fragen im Bereich zur Installation (von ioBroker) stellst, hast Du aber schon gemerkt oder?
      EDIT
      Verschoben nach Off Topic, da kein Bezug zu ioBroker, bzw. dieser nicht im Einsatz ist.
      Markus
      Bitte beachten:
      G mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        @gegge
        EDIT
        Gegge
        Nein sorry hmm kann mir dann keine helfen oder?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gegge
          Gegge
          schrieb am zuletzt editiert von Gegge
          @gegge
          Kann mir jemand sagen was ich da machen muss?
          • G Gegge
            @gegge
            @gegge sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
            Hat zwar alles nix mit dem iobroker zu tun, aber sei's drum...
            Erstmal KEINE Screenshots von Konsolentext. Dafür gibt es die CodeTags.
            sudo apt update
            sagt auf der Kiste?
              @gegge
              EDIT
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @samson71 sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
              @gegge
              EDIT
              ich kann zwar im moment nicht helfen, aber was diese Kommentare sollen ist mir schleierhaft. Natürlich kann man Node-Red unter iobroker als Adapter betreiben und
              sollte dann zusätzliche nodes installieren können, auch modbus nodes. und damit ist das nicht Off-Topic weil es sich insgesamt um eine iobroker Installation mit Nodered Adapter handelt. Diese Kommentare sind einfach nicht zielführend und ja man kann auch Hardware ohne IobAdapter in einem Iob System ansteuern. Und das ist nicht OFF-TOPIC. Das wäre es nur wenn man es als Standalone Version betreiben würde. Sowas ist eine Ignoranz sondergleichen.
              @Gegge _ Schau einfach, dass du mit. thomas die aktuelle Node-js Version auf deinem System hast und versuchst es dann nochmal über den Pallettenmanager.
              Thomas BraunT HomoranH Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                @gegge
                EDIT
                @mickym sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                Ist aber offenbar hier nicht der Fall und es ist eine eigenständige nodered-Instanz.
                • mickymM mickym
                  @gegge
                  EDIT
                  aber genau darum geht es bei @Gegge nicht.
                  eine Installation von node-red standalone mit anscheinend veralteten Grundvoraussetzungen (npm >5) hat nichts mit ioBroker zu tun und gehört daher nach offtopic.
                  Das ist aber nicht schlimm, da wird genau so geholfen
                  • mickymM mickym
                    @gegge
                    EDIT
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Dann lies bitte richtig
                    @gegge
                    Nochmal die Frage:
                    Antwort:
                    @samson71
                    Damit ist das
                    ebenso wenig zielführend
                    Genau das tut er.
                    Das zu Schreiben ohne alles (richtig) zu lesen ist jetzt besser?
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @thomas-braun sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                      Ok, falls dem so ist, dann nehme ich das Gesagte wieder zurück, aber so pauschal wie das @Samson71 dargestellt hat, kein iob-Adapter und dann ist es Offtopic, so gehts auch nicht.
                      HomoranH Samson71S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        wo ist da der Unterschied zu
                        OFF-TOPIC. (...) wenn man es als Standalone Version betreiben würde.
                        • mickymM mickym
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Lies das einfach richtig und vollständig verdammt nochmal! Das habe ich so nicht geschrieben! Ich habe sogar extra vorher nach dem Einsatz von ioBroker gefragt und der wurde sogar aktiv verneint.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • mickymM mickym
                            Wenn dem wirklich so ist, dann gibt es da u. U. ein Problem mit den Dependencies:
                            echad@chet:~ $ apt install nodered --dry-run
                            NOTE: This is only a simulation!
                                  apt needs root privileges for real execution.
                                  Keep also in mind that locking is deactivated,
                                  so don't depend on the relevance to the real current situation!
                            Some packages could not be installed. This may mean that you have
                            requested an impossible situation or if you are using the unstable
                            distribution that some required packages have not yet been created
                            or been moved out of Incoming.
                            The following information may help to resolve the situation:
                            Unsatisfied dependencies:
                             nodered:armhf : Depends: nodejs:armhf (>= 12) but it is not going to be installed
                                             Depends: npm:armhf (>= 7)
                                             Depends: python3:armhf (>= 3) but it is not going to be installed
                            Error: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                            echad@chet:~ $
                            Ein Paket 'nodered' beißt sich z. B. auf meinem System mit der nodejs-Version wie sie von nodesource daherkommt.
                            Oder das Release ist insgesamt zu alt und in den Repos finden sich keine Pakete, die aktuell genug wären. Das vermute ich primär.
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              ja Entschuldigung. Löscht meine Posts. Habe es nicht exakt gelesen.
                              ENTSCHULDIGUNG
                              • mickymM mickym
                                ENTSCHULDIGUNG
                                ENTSCHULDIGUNG
                                akzeptiert! ;-)
                                sowas passiert
                                  ENTSCHULDIGUNG
                                  akzeptiert! ;-)
                                  sowas passiert
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @homoran sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                                  akzeptiert! ;-)
                                  sowas passiert
                                  DTO.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    akzeptiert! ;-)
                                    sowas passiert
                                    DTO.
                                    Gegge
                                    Danke für eure Hilfe
                                    Ich habe jetzt alles neu geflasht auf BookWorm und alles läuft.
