  3. Off Topic
  4. Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler
    6.0k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @gegge sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
    Sorry ich habe Nodered V3.1.10 am laufen das meinst damit oder??
    Nein, dein nodejs ist gemeint. Und den Rest des Systems auch auf Stand bringen. Erfahrungsgemäß lliegt dann dort noch mehr im Argen.
    iob nodejs-update
    mal probieren.
    Gegge
    schrieb am zuletzt editiert von Gegge
    Ok wie mache ich das also Nodejs updaten?
    bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)
    Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gegge
      @gegge
      Nein!
      iob nodejs-update
      • G Gegge
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @gegge
        Frage:
        Geht es hier überhaupt um ioBroker? Habe so das Gefühl das nicht. Sonst wäre das oben eingeforderte iob diag sinnvoll um ggf. weitere Probleme der Installation erkennen zu können.
        Markus
        Bitte beachten:
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          @gegge
          Frage:
          Gegge
          Sorry habe damit nicht soviel erfahrung
          • G Gegge
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @gegge
            Nochmal die Frage:
            Nutzt Du überhaupt ioBroker? Falls nein, ist klar dass die Befehle/Tipps nicht funktionieren.
            Markus
            Bitte beachten:
              @gegge
              Nochmal die Frage:
              Gegge
              @samson71
              Nein ich wollte nur einen Zähler per Modbus auslesen und daher wollte ich die Modbus Palette installieren
              • G Gegge
                @samson71
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @gegge
                Dass Du Dich hier im ioBroker-Forum befindest und Fragen im Bereich zur Installation (von ioBroker) stellst, hast Du aber schon gemerkt oder?
                EDIT
                Verschoben nach Off Topic, da kein Bezug zu ioBroker, bzw. dieser nicht im Einsatz ist.
                Markus
                Bitte beachten:
                G mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @gegge
                  EDIT
                  Gegge
                  Nein sorry hmm kann mir dann keine helfen oder?
                  • G Gegge
                    Gegge
                    @gegge
                    Kann mir jemand sagen was ich da machen muss?
                    • G Gegge
                      @gegge
                      Hat zwar alles nix mit dem iobroker zu tun, aber sei's drum...
                      Erstmal KEINE Screenshots von Konsolentext. Dafür gibt es die CodeTags.
                      sudo apt update
                      sagt auf der Kiste?
                        @gegge
                        EDIT
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @samson71 sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                        @gegge
                        EDIT
                        ich kann zwar im moment nicht helfen, aber was diese Kommentare sollen ist mir schleierhaft. Natürlich kann man Node-Red unter iobroker als Adapter betreiben und
                        sollte dann zusätzliche nodes installieren können, auch modbus nodes. und damit ist das nicht Off-Topic weil es sich insgesamt um eine iobroker Installation mit Nodered Adapter handelt. Diese Kommentare sind einfach nicht zielführend und ja man kann auch Hardware ohne IobAdapter in einem Iob System ansteuern. Und das ist nicht OFF-TOPIC. Das wäre es nur wenn man es als Standalone Version betreiben würde. Sowas ist eine Ignoranz sondergleichen.
                        @Gegge _ Schau einfach, dass du mit. thomas die aktuelle Node-js Version auf deinem System hast und versuchst es dann nochmal über den Pallettenmanager.
                        Thomas BraunT HomoranH Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          @gegge
                          EDIT
                          @mickym sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                          Ist aber offenbar hier nicht der Fall und es ist eine eigenständige nodered-Instanz.
                          • mickymM mickym
                            @gegge
                            EDIT
                            aber genau darum geht es bei @Gegge nicht.
                            eine Installation von node-red standalone mit anscheinend veralteten Grundvoraussetzungen (npm >5) hat nichts mit ioBroker zu tun und gehört daher nach offtopic.
                            Das ist aber nicht schlimm, da wird genau so geholfen
                            • mickymM mickym
                              @gegge
                              EDIT
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Dann lies bitte richtig
                              @gegge
                              Nochmal die Frage:
                              Antwort:
                              @samson71
                              Damit ist das
                              ebenso wenig zielführend
                              Genau das tut er.
                              Das zu Schreiben ohne alles (richtig) zu lesen ist jetzt besser?
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @thomas-braun sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                                Ok, falls dem so ist, dann nehme ich das Gesagte wieder zurück, aber so pauschal wie das @Samson71 dargestellt hat, kein iob-Adapter und dann ist es Offtopic, so gehts auch nicht.
                                HomoranH Samson71S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  wo ist da der Unterschied zu
                                  OFF-TOPIC. (...) wenn man es als Standalone Version betreiben würde.
                                  • mickymM mickym
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Lies das einfach richtig und vollständig verdammt nochmal! Das habe ich so nicht geschrieben! Ich habe sogar extra vorher nach dem Einsatz von ioBroker gefragt und der wurde sogar aktiv verneint.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • mickymM mickym
                                      Wenn dem wirklich so ist, dann gibt es da u. U. ein Problem mit den Dependencies:
                                      echad@chet:~ $ apt install nodered --dry-run
                                      NOTE: This is only a simulation!
                                            apt needs root privileges for real execution.
                                            Keep also in mind that locking is deactivated,
                                            so don't depend on the relevance to the real current situation!
                                      Some packages could not be installed. This may mean that you have
                                      requested an impossible situation or if you are using the unstable
                                      distribution that some required packages have not yet been created
                                      or been moved out of Incoming.
                                      The following information may help to resolve the situation:
                                      Unsatisfied dependencies:
                                       nodered:armhf : Depends: nodejs:armhf (>= 12) but it is not going to be installed
                                                       Depends: npm:armhf (>= 7)
                                                       Depends: python3:armhf (>= 3) but it is not going to be installed
                                      Error: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                                      echad@chet:~ $
                                      Ein Paket 'nodered' beißt sich z. B. auf meinem System mit der nodejs-Version wie sie von nodesource daherkommt.
                                      Oder das Release ist insgesamt zu alt und in den Repos finden sich keine Pakete, die aktuell genug wären. Das vermute ich primär.
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        ja Entschuldigung. Löscht meine Posts. Habe es nicht exakt gelesen.
                                        ENTSCHULDIGUNG
                                        • mickymM mickym
                                          ENTSCHULDIGUNG
                                          ENTSCHULDIGUNG
                                          akzeptiert! ;-)
                                          sowas passiert
