  3. Off Topic
  4. Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler
    6.0k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Gegge
    Ok wie mache ich das also Nodejs updaten?
    bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @gegge
    Frage:
    Geht es hier überhaupt um ioBroker? Habe so das Gefühl das nicht. Sonst wäre das oben eingeforderte iob diag sinnvoll um ggf. weitere Probleme der Installation erkennen zu können.
    Markus
    Bitte beachten:
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @gegge
      Frage:
      Gegge
      Sorry habe damit nicht soviel erfahrung
      • G Gegge
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @gegge
        Nochmal die Frage:
        Nutzt Du überhaupt ioBroker? Falls nein, ist klar dass die Befehle/Tipps nicht funktionieren.
        Markus
        Bitte beachten:
          @gegge
          Nochmal die Frage:
          Gegge
          @samson71
          Nein ich wollte nur einen Zähler per Modbus auslesen und daher wollte ich die Modbus Palette installieren
          • G Gegge
            @samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @gegge
            Dass Du Dich hier im ioBroker-Forum befindest und Fragen im Bereich zur Installation (von ioBroker) stellst, hast Du aber schon gemerkt oder?
            EDIT
            Verschoben nach Off Topic, da kein Bezug zu ioBroker, bzw. dieser nicht im Einsatz ist.
            Markus
            Bitte beachten:
            G mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              @gegge
              EDIT
              Gegge
              Nein sorry hmm kann mir dann keine helfen oder?
              • G Gegge
                Gegge
                schrieb am zuletzt editiert von Gegge
                @gegge
                Kann mir jemand sagen was ich da machen muss?
                • G Gegge
                  @gegge
                  @gegge sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                  Hat zwar alles nix mit dem iobroker zu tun, aber sei's drum...
                  Erstmal KEINE Screenshots von Konsolentext. Dafür gibt es die CodeTags.
                  sudo apt update
                  sagt auf der Kiste?
                    @gegge
                    EDIT
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @samson71 sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                    @gegge
                    EDIT
                    ich kann zwar im moment nicht helfen, aber was diese Kommentare sollen ist mir schleierhaft. Natürlich kann man Node-Red unter iobroker als Adapter betreiben und
                    sollte dann zusätzliche nodes installieren können, auch modbus nodes. und damit ist das nicht Off-Topic weil es sich insgesamt um eine iobroker Installation mit Nodered Adapter handelt. Diese Kommentare sind einfach nicht zielführend und ja man kann auch Hardware ohne IobAdapter in einem Iob System ansteuern. Und das ist nicht OFF-TOPIC. Das wäre es nur wenn man es als Standalone Version betreiben würde. Sowas ist eine Ignoranz sondergleichen.
                    @Gegge _ Schau einfach, dass du mit. thomas die aktuelle Node-js Version auf deinem System hast und versuchst es dann nochmal über den Pallettenmanager.
                    Thomas BraunT HomoranH Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      @gegge
                      EDIT
                      @mickym sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                      Ist aber offenbar hier nicht der Fall und es ist eine eigenständige nodered-Instanz.
                      • mickymM mickym
                        @gegge
                        EDIT
                        aber genau darum geht es bei @Gegge nicht.
                        eine Installation von node-red standalone mit anscheinend veralteten Grundvoraussetzungen (npm >5) hat nichts mit ioBroker zu tun und gehört daher nach offtopic.
                        Das ist aber nicht schlimm, da wird genau so geholfen
                        • mickymM mickym
                          @gegge
                          EDIT
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Dann lies bitte richtig
                          @gegge
                          Nochmal die Frage:
                          Antwort:
                          @samson71
                          Damit ist das
                          ebenso wenig zielführend
                          Genau das tut er.
                          Das zu Schreiben ohne alles (richtig) zu lesen ist jetzt besser?
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @thomas-braun sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                            Ok, falls dem so ist, dann nehme ich das Gesagte wieder zurück, aber so pauschal wie das @Samson71 dargestellt hat, kein iob-Adapter und dann ist es Offtopic, so gehts auch nicht.
                            HomoranH Samson71S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              wo ist da der Unterschied zu
                              OFF-TOPIC. (...) wenn man es als Standalone Version betreiben würde.
                              • mickymM mickym
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Lies das einfach richtig und vollständig verdammt nochmal! Das habe ich so nicht geschrieben! Ich habe sogar extra vorher nach dem Einsatz von ioBroker gefragt und der wurde sogar aktiv verneint.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • mickymM mickym
                                  Wenn dem wirklich so ist, dann gibt es da u. U. ein Problem mit den Dependencies:
                                  echad@chet:~ $ apt install nodered --dry-run
                                  NOTE: This is only a simulation!
                                        apt needs root privileges for real execution.
                                        Keep also in mind that locking is deactivated,
                                        so don't depend on the relevance to the real current situation!
                                  Some packages could not be installed. This may mean that you have
                                  requested an impossible situation or if you are using the unstable
                                  distribution that some required packages have not yet been created
                                  or been moved out of Incoming.
                                  The following information may help to resolve the situation:
                                  Unsatisfied dependencies:
                                   nodered:armhf : Depends: nodejs:armhf (>= 12) but it is not going to be installed
                                                   Depends: npm:armhf (>= 7)
                                                   Depends: python3:armhf (>= 3) but it is not going to be installed
                                  Error: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                                  echad@chet:~ $
                                  Ein Paket 'nodered' beißt sich z. B. auf meinem System mit der nodejs-Version wie sie von nodesource daherkommt.
                                  Oder das Release ist insgesamt zu alt und in den Repos finden sich keine Pakete, die aktuell genug wären. Das vermute ich primär.
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    ja Entschuldigung. Löscht meine Posts. Habe es nicht exakt gelesen.
                                    ENTSCHULDIGUNG
                                    • mickymM mickym
                                      ENTSCHULDIGUNG
                                      ENTSCHULDIGUNG
                                      akzeptiert! ;-)
                                      sowas passiert
                                        ENTSCHULDIGUNG
                                        akzeptiert! ;-)
                                        sowas passiert
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @homoran sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                                        akzeptiert! ;-)
                                        sowas passiert
                                        DTO.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          akzeptiert! ;-)
                                          sowas passiert
                                          DTO.
                                          Gegge
                                          Danke für eure Hilfe
                                          Ich habe jetzt alles neu geflasht auf BookWorm und alles läuft.
