  3. Off Topic
  4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    6.0k
180 Beiträge 19 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
    @codierknecht wie oben schon angemerkt, hast du ja die v6.1.106, hattest du die von Beginn an?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #147
    @crunchip sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
    Ich meine schon.
    @haselchen Welche Version hast Du?
    Vielleicht mal die 7.0.0 beta testen?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      Ich meine schon.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #148
      @codierknecht
      Meinst Du um Dein Problem zu reproduzieren?
      Ich bin bei der letzten Version 6. x x x irgendwas .
      Ich wollte jetzt nicht einfach so ins Beta wechseln 😁
      • haselchenH haselchen
        @codierknecht
        Codierknecht
        #149
        @haselchen sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
        Naja - schlimmer wird's kaum werden 😁
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #150
          @codierknecht
          Bin gerade dabei von der Synology auf Unraid zu wechseln .
          Wollte nicht russisch Roulette spielen 😎
          • CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #151
            Mut zur Lücke ... auf geht's 😀
            Warten wir mal ab wie das System jetzt reagiert.
            Ich werde berichten ;-)
            Docker lasse ich für's Erste mal gestoppt.
              Codierknecht
              #152
              So gefällt mir das schon viel besser.
              Jetzt werde ich mal den Docker-Dienst einschalten und beobachten.
              Zunächst mal, ohne einen Container zu starten.
              Edit
              Bislang unauffällig.
              Man sieht sehr gut, wann der Docker-Dienst eingeschaltet wurde.
              Auslastung steigt zwar leicht, bleibt aber dann konstant.
              haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                Edit
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #153
                @codierknecht
                Mehr als interessant.
                Vielleicht wurden mit der Beta Dateien getauscht , die vorher einen „ Schaden“ hatten.
                Ich laufe seit Anfang auf Stable und habe die Speicherprobleme nicht , obwohl ich fleißig alles teste : LXC VM Container Plugins
                  Edit
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #154
                  @codierknecht sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
                  Bislang unauffällig
                  Problem also gelöst 😆
                    Bislang unauffällig
                    Codierknecht
                    #155
                    Problem also gelöst
                    Sieht danach aus.
                    Die Docker-Container sind gestartet (Paperless, Jellyfin) und der Speicherverbrauch hat sich bei gut 2 GB eingependelt. Zumindest steigt er nicht kontinuierlich.
                    Etwas unglücklich dass es dazu einer Betaversion bedarf, aber solange die Kiste stabil läuft, soll's mir Recht sein.
                    Danke für eure Unterstützung. Vielleicht sieht man sich ja in Solingen ;-)
                      Problem also gelöst
                      Sieht danach aus.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #156
                      Oder wie geschrieben, eine Version zurück. Du warst schon eine Version weiter als ich.
                      Leider nein, wäre gerne gekommen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #157
                        @crunchip
                        @Codierknecht
                        host.HomeServer
                        2024-10-28 22:24:56.256	info	iobroker gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocketgyp ERR! node -v v20.18.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                        host.HomeServer
                        2024-10-28 22:24:56.256	info	iobroker gyp ERR! System Linux 6.1.106-Unraid
                        host.HomeServer
                        2024-10-28 22:24:56.254	info	iobroker gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
                        host.HomeServer
                        2024-10-28 22:24:56.254	info	iobroker gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
                        host.HomeServer
                        2024-10-28 22:24:56.253	info	iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                        host.HomeServer
                        2024-10-28 22:24:55.745	info	iobroker gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                        host.HomeServer
                        2024-10-28 22:24:55.540	info	iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@20.18.0 | linux | x64
                        host.HomeServer
                        2024-10-28 22:24:55.536	info	iobroker gyp info it worked if it ends with ok
                        host.HomeServer
                        2024-10-28 22:24:55.316	info	iobroker > usocket@0.3.0 install> node-gyp rebuild
                        host.HomeServer
                        2024-10-28 22:24:54.843	info	iobroker npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                        host.HomeServer
                        2024-10-28 22:24:54.830	info	iobroker npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                        host.HomeServer
                        2024-10-28 22:24:54.828	info	iobroker npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                        host.HomeServer
                        2024-10-28 22:24:54.823	info	iobroker npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                        Fragt mich mal seit welchem Update ich diese Fehler bekomme.
                        In Unraid wird ja alle Nase lang ne neue Iobroker Container Version angeboten zum Update.
                        Ob es mal daran lag oder an einem anderen Update, ich werden beim Aktualisieren der Adapter diese Fehler nicht los.
                        Am Ende kommt ein OK und es funktioniert auch alles.
                        Aber wie in Gottes Namen werde ich das los?
                        CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @crunchip
                          @Codierknecht
                          host.HomeServer
                          host.HomeServer
                          host.HomeServer
                          host.HomeServer
                          host.HomeServer
                          host.HomeServer
                          host.HomeServer
                          host.HomeServer
                          host.HomeServer
                          host.HomeServer
                          host.HomeServer
                          host.HomeServer
                          host.HomeServer
                          Codierknecht
                          #158
                          Gute Frage, nächste Frage :man-shrugging:
                          Habe meinen Container gerade erst aufgesetzt (Compose). Dienst auch nur zum Testen.
                            @crunchip
                            @Codierknecht
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #159
                            @haselchen hab ich auch schon einige Zeit, scheint aber weiter keine Rolle zu spielen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #160
                              @crunchip
                              Ich weiss nicht, ob mich das beruhigt :) :)
                              Stört Dich das nicht bzw. haste bisher nie nach ner Lösung gesucht?
                              Hab auch schon alles durchforstet, bekomme wenn nen Access Fehler im Log , wenn ich was mit node-gyp korrigieren will .
                              Alles andere ausm Netz hilft auch nicht.
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #161
                                @haselchen Naja, was heisst stören, bisher hab ich noch nicht intensiv nach ner Lösung gesucht, weil ich mich letztendlich eh nicht damit auskenne.
                                Ich Weiss nur, daß ich den Fehler erstmalig bei einem shelly Update gesehen hab und bei einem bestehenden Issue mit angefügt hatte (müsste ich aussuchen) da gab es aber diesbezüglich keine Rückmeldung.
                                Bin mir auch nicht sicher ob ich kurz zuvor ein neues Docker Image geladen hatte, von daher Weiss ich nicht woher die Meldung kommt.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #162
                                  @crunchip
                                  Saaaaage mal, hast Du Bluetooth in Unraid?
                                  Sprich einen Dongle in den Container durchgereicht?
                                  Ich hab einen ASUS BT500
                                  Wird auch schön überall angezeigt, ich bekomme aber den BLE Adapter ums verrecken nicht grün.
                                  Ganz am Anfang hatte ich es mal geschafft.
                                  Nun, egal welche Befehle ich eingebe, er bleibt gelb.
                                  Und ich hab echt alles ausprobiert.
                                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #163
                                    @haselchen das geht nicht mit dem Docker soweit ich gelesen habe, hatte es auch schon vergeblich versucht.
                                    Weli es nicht als USB Gerät an sich zählt, sondern ein Netzwerkgerät darstellt, was erweiterte Rechte benötigt.
                                    Bleibt nur die alternative nen pi als slave
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #164
                                      @crunchip
                                      Also das funktioniert schon .
                                      Radar2 läuft .
                                      Und der BLE ging auch .
                                      Aber ich weiß nicht mehr wie ich das geschafft hatte.
                                        @crunchip
                                        #165
                                        Der Adapter zickt im Moment aber auch auf anderen Systemen. Muss also nicht an Unraid liegen.
                                          @crunchip
                                          Radar2 läuft .
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #166
                                          Radar2 läuft
                                          Samt ble?
                                          Also ich hatte es mit dem internen Bluetooth probiert, weder in Radar2 noch den BLE selbst zum laufen bekommen.
                                          Aber bei mir halb so wild, Radar2 funktioniert ohne ble ja auch und reine ble Geräte hab ich keine mehr, hab auf zigbee umgestellt.
                                          haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
