  3. Off Topic
  4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    6.0k
180 Beiträge 19 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @crunchip sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
    hast du dir mal das tmp Verzeichnis angesehen?
    Wo sollte ich da suchen?
    Wie gesagt: Linux ist noch immer ein Buch mit sieben Siegeln ;-)
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #144
    @codierknecht bin da auch nicht der Experte, wie gesagt, das war die Idee aus dem Link oben
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #145
      Hatte ich auch gelesen, kann damit und dem Blick ins Verzeichnis aber nicht viel anfangen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #146
        @codierknecht wie oben schon angemerkt, hast du ja die v6.1.106, hattest du die von Beginn an?
          Codierknecht
          #147
          Ich meine schon.
          @haselchen Welche Version hast Du?
          Vielleicht mal die 7.0.0 beta testen?
            Ich meine schon.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #148
            @codierknecht
            Meinst Du um Dein Problem zu reproduzieren?
            Ich bin bei der letzten Version 6. x x x irgendwas .
            Ich wollte jetzt nicht einfach so ins Beta wechseln 😁
            • haselchenH haselchen
              @codierknecht
              Codierknecht
              #149
              @haselchen sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
              Naja - schlimmer wird's kaum werden 😁
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #150
                @codierknecht
                Bin gerade dabei von der Synology auf Unraid zu wechseln .
                Wollte nicht russisch Roulette spielen 😎
                • CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  #151
                  Mut zur Lücke ... auf geht's 😀
                  Warten wir mal ab wie das System jetzt reagiert.
                  Ich werde berichten ;-)
                  Docker lasse ich für's Erste mal gestoppt.
                    Codierknecht
                    #152
                    So gefällt mir das schon viel besser.
                    Jetzt werde ich mal den Docker-Dienst einschalten und beobachten.
                    Zunächst mal, ohne einen Container zu starten.
                    Edit
                    Bislang unauffällig.
                    Man sieht sehr gut, wann der Docker-Dienst eingeschaltet wurde.
                    Auslastung steigt zwar leicht, bleibt aber dann konstant.
                    haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      Edit
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #153
                      @codierknecht
                      Mehr als interessant.
                      Vielleicht wurden mit der Beta Dateien getauscht , die vorher einen „ Schaden“ hatten.
                      Ich laufe seit Anfang auf Stable und habe die Speicherprobleme nicht , obwohl ich fleißig alles teste : LXC VM Container Plugins
                        Edit
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #154
                        @codierknecht sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
                        Bislang unauffällig
                        Problem also gelöst 😆
                          Bislang unauffällig
                          Codierknecht
                          #155
                          Problem also gelöst
                          Sieht danach aus.
                          Die Docker-Container sind gestartet (Paperless, Jellyfin) und der Speicherverbrauch hat sich bei gut 2 GB eingependelt. Zumindest steigt er nicht kontinuierlich.
                          Etwas unglücklich dass es dazu einer Betaversion bedarf, aber solange die Kiste stabil läuft, soll's mir Recht sein.
                          Danke für eure Unterstützung. Vielleicht sieht man sich ja in Solingen ;-)
                            Problem also gelöst
                            Sieht danach aus.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #156
                            Oder wie geschrieben, eine Version zurück. Du warst schon eine Version weiter als ich.
                            Leider nein, wäre gerne gekommen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #157
                              @crunchip
                              @Codierknecht
                              host.HomeServer
                              2024-10-28 22:24:56.256	info	iobroker gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocketgyp ERR! node -v v20.18.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                              host.HomeServer
                              2024-10-28 22:24:56.256	info	iobroker gyp ERR! System Linux 6.1.106-Unraid
                              host.HomeServer
                              2024-10-28 22:24:56.254	info	iobroker gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
                              host.HomeServer
                              2024-10-28 22:24:56.254	info	iobroker gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
                              host.HomeServer
                              2024-10-28 22:24:56.253	info	iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                              host.HomeServer
                              2024-10-28 22:24:55.745	info	iobroker gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                              host.HomeServer
                              2024-10-28 22:24:55.540	info	iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@20.18.0 | linux | x64
                              host.HomeServer
                              2024-10-28 22:24:55.536	info	iobroker gyp info it worked if it ends with ok
                              host.HomeServer
                              2024-10-28 22:24:55.316	info	iobroker > usocket@0.3.0 install> node-gyp rebuild
                              host.HomeServer
                              2024-10-28 22:24:54.843	info	iobroker npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                              host.HomeServer
                              2024-10-28 22:24:54.830	info	iobroker npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                              host.HomeServer
                              2024-10-28 22:24:54.828	info	iobroker npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                              host.HomeServer
                              2024-10-28 22:24:54.823	info	iobroker npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                              Fragt mich mal seit welchem Update ich diese Fehler bekomme.
                              In Unraid wird ja alle Nase lang ne neue Iobroker Container Version angeboten zum Update.
                              Ob es mal daran lag oder an einem anderen Update, ich werden beim Aktualisieren der Adapter diese Fehler nicht los.
                              Am Ende kommt ein OK und es funktioniert auch alles.
                              Aber wie in Gottes Namen werde ich das los?
                              CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @crunchip
                                @Codierknecht
                                host.HomeServer
                                host.HomeServer
                                host.HomeServer
                                host.HomeServer
                                host.HomeServer
                                host.HomeServer
                                host.HomeServer
                                host.HomeServer
                                host.HomeServer
                                host.HomeServer
                                host.HomeServer
                                host.HomeServer
                                host.HomeServer
                                Codierknecht
                                #158
                                Gute Frage, nächste Frage :man-shrugging:
                                Habe meinen Container gerade erst aufgesetzt (Compose). Dienst auch nur zum Testen.
                                  @crunchip
                                  @Codierknecht
                                  host.HomeServer
                                  host.HomeServer
                                  host.HomeServer
                                  host.HomeServer
                                  host.HomeServer
                                  host.HomeServer
                                  host.HomeServer
                                  host.HomeServer
                                  host.HomeServer
                                  host.HomeServer
                                  host.HomeServer
                                  host.HomeServer
                                  host.HomeServer
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #159
                                  @haselchen hab ich auch schon einige Zeit, scheint aber weiter keine Rolle zu spielen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #160
                                    @crunchip
                                    Ich weiss nicht, ob mich das beruhigt :) :)
                                    Stört Dich das nicht bzw. haste bisher nie nach ner Lösung gesucht?
                                    Hab auch schon alles durchforstet, bekomme wenn nen Access Fehler im Log , wenn ich was mit node-gyp korrigieren will .
                                    Alles andere ausm Netz hilft auch nicht.
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #161
                                      @haselchen Naja, was heisst stören, bisher hab ich noch nicht intensiv nach ner Lösung gesucht, weil ich mich letztendlich eh nicht damit auskenne.
                                      Ich Weiss nur, daß ich den Fehler erstmalig bei einem shelly Update gesehen hab und bei einem bestehenden Issue mit angefügt hatte (müsste ich aussuchen) da gab es aber diesbezüglich keine Rückmeldung.
                                      Bin mir auch nicht sicher ob ich kurz zuvor ein neues Docker Image geladen hatte, von daher Weiss ich nicht woher die Meldung kommt.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #162
                                        @crunchip
                                        Saaaaage mal, hast Du Bluetooth in Unraid?
                                        Sprich einen Dongle in den Container durchgereicht?
                                        Ich hab einen ASUS BT500
                                        Wird auch schön überall angezeigt, ich bekomme aber den BLE Adapter ums verrecken nicht grün.
                                        Ganz am Anfang hatte ich es mal geschafft.
                                        Nun, egal welche Befehle ich eingebe, er bleibt gelb.
                                        Und ich hab echt alles ausprobiert.
                                        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #163
                                          @haselchen das geht nicht mit dem Docker soweit ich gelesen habe, hatte es auch schon vergeblich versucht.
                                          Weli es nicht als USB Gerät an sich zählt, sondern ein Netzwerkgerät darstellt, was erweiterte Rechte benötigt.
                                          Bleibt nur die alternative nen pi als slave
