  3. Off Topic
  4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    6.0k
180 Beiträge 19 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @crunchip sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
    war die Idee aus dem Link oben
    Hatte ich auch gelesen, kann damit und dem Blick ins Verzeichnis aber nicht viel anfangen.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #146
    @codierknecht wie oben schon angemerkt, hast du ja die v6.1.106, hattest du die von Beginn an?
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #147
      Ich meine schon.
      @haselchen Welche Version hast Du?
      Vielleicht mal die 7.0.0 beta testen?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Ich meine schon.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #148
        @codierknecht
        Meinst Du um Dein Problem zu reproduzieren?
        Ich bin bei der letzten Version 6. x x x irgendwas .
        Ich wollte jetzt nicht einfach so ins Beta wechseln 😁
        • haselchenH haselchen
          @codierknecht
          Codierknecht
          #149
          @haselchen sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
          Naja - schlimmer wird's kaum werden 😁
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #150
            @codierknecht
            Bin gerade dabei von der Synology auf Unraid zu wechseln .
            Wollte nicht russisch Roulette spielen 😎
            • CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              #151
              Mut zur Lücke ... auf geht's 😀
              Warten wir mal ab wie das System jetzt reagiert.
              Ich werde berichten ;-)
              Docker lasse ich für's Erste mal gestoppt.
                Codierknecht
                #152
                So gefällt mir das schon viel besser.
                Jetzt werde ich mal den Docker-Dienst einschalten und beobachten.
                Zunächst mal, ohne einen Container zu starten.
                Edit
                Bislang unauffällig.
                Man sieht sehr gut, wann der Docker-Dienst eingeschaltet wurde.
                Auslastung steigt zwar leicht, bleibt aber dann konstant.
                haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  Edit
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #153
                  @codierknecht
                  Mehr als interessant.
                  Vielleicht wurden mit der Beta Dateien getauscht , die vorher einen „ Schaden“ hatten.
                  Ich laufe seit Anfang auf Stable und habe die Speicherprobleme nicht , obwohl ich fleißig alles teste : LXC VM Container Plugins
                    Edit
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #154
                    @codierknecht sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
                    Bislang unauffällig
                    Problem also gelöst 😆
                      Bislang unauffällig
                      Codierknecht
                      #155
                      Problem also gelöst
                      Sieht danach aus.
                      Die Docker-Container sind gestartet (Paperless, Jellyfin) und der Speicherverbrauch hat sich bei gut 2 GB eingependelt. Zumindest steigt er nicht kontinuierlich.
                      Etwas unglücklich dass es dazu einer Betaversion bedarf, aber solange die Kiste stabil läuft, soll's mir Recht sein.
                      Danke für eure Unterstützung. Vielleicht sieht man sich ja in Solingen ;-)
                        Problem also gelöst
                        Sieht danach aus.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #156
                        Oder wie geschrieben, eine Version zurück. Du warst schon eine Version weiter als ich.
                        Leider nein, wäre gerne gekommen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #157
                          @crunchip
                          @Codierknecht
                          host.HomeServer
                          2024-10-28 22:24:56.256	info	iobroker gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocketgyp ERR! node -v v20.18.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                          host.HomeServer
                          2024-10-28 22:24:56.256	info	iobroker gyp ERR! System Linux 6.1.106-Unraid
                          host.HomeServer
                          2024-10-28 22:24:56.254	info	iobroker gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
                          host.HomeServer
                          2024-10-28 22:24:56.254	info	iobroker gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
                          host.HomeServer
                          2024-10-28 22:24:56.253	info	iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                          host.HomeServer
                          2024-10-28 22:24:55.745	info	iobroker gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                          host.HomeServer
                          2024-10-28 22:24:55.540	info	iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@20.18.0 | linux | x64
                          host.HomeServer
                          2024-10-28 22:24:55.536	info	iobroker gyp info it worked if it ends with ok
                          host.HomeServer
                          2024-10-28 22:24:55.316	info	iobroker > usocket@0.3.0 install> node-gyp rebuild
                          host.HomeServer
                          2024-10-28 22:24:54.843	info	iobroker npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                          host.HomeServer
                          2024-10-28 22:24:54.830	info	iobroker npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                          host.HomeServer
                          2024-10-28 22:24:54.828	info	iobroker npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                          host.HomeServer
                          2024-10-28 22:24:54.823	info	iobroker npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                          Fragt mich mal seit welchem Update ich diese Fehler bekomme.
                          In Unraid wird ja alle Nase lang ne neue Iobroker Container Version angeboten zum Update.
                          Ob es mal daran lag oder an einem anderen Update, ich werden beim Aktualisieren der Adapter diese Fehler nicht los.
                          Am Ende kommt ein OK und es funktioniert auch alles.
                          Aber wie in Gottes Namen werde ich das los?
                          CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @crunchip
                            @Codierknecht
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            host.HomeServer
                            Codierknecht
                            #158
                            Gute Frage, nächste Frage :man-shrugging:
                            Habe meinen Container gerade erst aufgesetzt (Compose). Dienst auch nur zum Testen.
                              @crunchip
                              @Codierknecht
                              host.HomeServer
                              host.HomeServer
                              host.HomeServer
                              host.HomeServer
                              host.HomeServer
                              host.HomeServer
                              host.HomeServer
                              host.HomeServer
                              host.HomeServer
                              host.HomeServer
                              host.HomeServer
                              host.HomeServer
                              host.HomeServer
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #159
                              @haselchen hab ich auch schon einige Zeit, scheint aber weiter keine Rolle zu spielen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #160
                                @crunchip
                                Ich weiss nicht, ob mich das beruhigt :) :)
                                Stört Dich das nicht bzw. haste bisher nie nach ner Lösung gesucht?
                                Hab auch schon alles durchforstet, bekomme wenn nen Access Fehler im Log , wenn ich was mit node-gyp korrigieren will .
                                Alles andere ausm Netz hilft auch nicht.
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #161
                                  @haselchen Naja, was heisst stören, bisher hab ich noch nicht intensiv nach ner Lösung gesucht, weil ich mich letztendlich eh nicht damit auskenne.
                                  Ich Weiss nur, daß ich den Fehler erstmalig bei einem shelly Update gesehen hab und bei einem bestehenden Issue mit angefügt hatte (müsste ich aussuchen) da gab es aber diesbezüglich keine Rückmeldung.
                                  Bin mir auch nicht sicher ob ich kurz zuvor ein neues Docker Image geladen hatte, von daher Weiss ich nicht woher die Meldung kommt.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #162
                                    @crunchip
                                    Saaaaage mal, hast Du Bluetooth in Unraid?
                                    Sprich einen Dongle in den Container durchgereicht?
                                    Ich hab einen ASUS BT500
                                    Wird auch schön überall angezeigt, ich bekomme aber den BLE Adapter ums verrecken nicht grün.
                                    Ganz am Anfang hatte ich es mal geschafft.
                                    Nun, egal welche Befehle ich eingebe, er bleibt gelb.
                                    Und ich hab echt alles ausprobiert.
                                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #163
                                      @haselchen das geht nicht mit dem Docker soweit ich gelesen habe, hatte es auch schon vergeblich versucht.
                                      Weli es nicht als USB Gerät an sich zählt, sondern ein Netzwerkgerät darstellt, was erweiterte Rechte benötigt.
                                      Bleibt nur die alternative nen pi als slave
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #164
                                        @crunchip
                                        Also das funktioniert schon .
                                        Radar2 läuft .
                                        Und der BLE ging auch .
                                        Aber ich weiß nicht mehr wie ich das geschafft hatte.
                                          @crunchip
                                          #165
                                          Der Adapter zickt im Moment aber auch auf anderen Systemen. Muss also nicht an Unraid liegen.
