  3. Off Topic
  4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    6.0k
180 Beiträge 19 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
    @codierknecht sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
    Bislang unauffällig
    Problem also gelöst 😆
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #155
    @crunchip sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
    Problem also gelöst
    Sieht danach aus.
    Die Docker-Container sind gestartet (Paperless, Jellyfin) und der Speicherverbrauch hat sich bei gut 2 GB eingependelt. Zumindest steigt er nicht kontinuierlich.
    Etwas unglücklich dass es dazu einer Betaversion bedarf, aber solange die Kiste stabil läuft, soll's mir Recht sein.
    Danke für eure Unterstützung. Vielleicht sieht man sich ja in Solingen ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      Problem also gelöst
      Sieht danach aus.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #156
      Oder wie geschrieben, eine Version zurück. Du warst schon eine Version weiter als ich.
      Leider nein, wäre gerne gekommen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #157
        @crunchip
        @Codierknecht
        host.HomeServer
        2024-10-28 22:24:56.256	info	iobroker gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocketgyp ERR! node -v v20.18.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
        host.HomeServer
        2024-10-28 22:24:56.256	info	iobroker gyp ERR! System Linux 6.1.106-Unraid
        host.HomeServer
        2024-10-28 22:24:56.254	info	iobroker gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
        host.HomeServer
        2024-10-28 22:24:56.254	info	iobroker gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
        host.HomeServer
        2024-10-28 22:24:56.253	info	iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
        host.HomeServer
        2024-10-28 22:24:55.745	info	iobroker gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
        host.HomeServer
        2024-10-28 22:24:55.540	info	iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@20.18.0 | linux | x64
        host.HomeServer
        2024-10-28 22:24:55.536	info	iobroker gyp info it worked if it ends with ok
        host.HomeServer
        2024-10-28 22:24:55.316	info	iobroker > usocket@0.3.0 install> node-gyp rebuild
        host.HomeServer
        2024-10-28 22:24:54.843	info	iobroker npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
        host.HomeServer
        2024-10-28 22:24:54.830	info	iobroker npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
        host.HomeServer
        2024-10-28 22:24:54.828	info	iobroker npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
        host.HomeServer
        2024-10-28 22:24:54.823	info	iobroker npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
        Fragt mich mal seit welchem Update ich diese Fehler bekomme.
        In Unraid wird ja alle Nase lang ne neue Iobroker Container Version angeboten zum Update.
        Ob es mal daran lag oder an einem anderen Update, ich werden beim Aktualisieren der Adapter diese Fehler nicht los.
        Am Ende kommt ein OK und es funktioniert auch alles.
        Aber wie in Gottes Namen werde ich das los?
        CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @crunchip
          @Codierknecht
          host.HomeServer
          host.HomeServer
          host.HomeServer
          host.HomeServer
          host.HomeServer
          host.HomeServer
          host.HomeServer
          host.HomeServer
          host.HomeServer
          host.HomeServer
          host.HomeServer
          host.HomeServer
          host.HomeServer
          Codierknecht
          #158
          @haselchen sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
          Gute Frage, nächste Frage :man-shrugging:
          Habe meinen Container gerade erst aufgesetzt (Compose). Dienst auch nur zum Testen.
            @crunchip
            @Codierknecht
            host.HomeServer
            host.HomeServer
            host.HomeServer
            host.HomeServer
            host.HomeServer
            host.HomeServer
            host.HomeServer
            host.HomeServer
            host.HomeServer
            host.HomeServer
            host.HomeServer
            host.HomeServer
            host.HomeServer
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #159
            @haselchen hab ich auch schon einige Zeit, scheint aber weiter keine Rolle zu spielen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #160
              @crunchip
              Ich weiss nicht, ob mich das beruhigt :) :)
              Stört Dich das nicht bzw. haste bisher nie nach ner Lösung gesucht?
              Hab auch schon alles durchforstet, bekomme wenn nen Access Fehler im Log , wenn ich was mit node-gyp korrigieren will .
              Alles andere ausm Netz hilft auch nicht.
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #161
                @haselchen Naja, was heisst stören, bisher hab ich noch nicht intensiv nach ner Lösung gesucht, weil ich mich letztendlich eh nicht damit auskenne.
                Ich Weiss nur, daß ich den Fehler erstmalig bei einem shelly Update gesehen hab und bei einem bestehenden Issue mit angefügt hatte (müsste ich aussuchen) da gab es aber diesbezüglich keine Rückmeldung.
                Bin mir auch nicht sicher ob ich kurz zuvor ein neues Docker Image geladen hatte, von daher Weiss ich nicht woher die Meldung kommt.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #162
                  @crunchip
                  Saaaaage mal, hast Du Bluetooth in Unraid?
                  Sprich einen Dongle in den Container durchgereicht?
                  Ich hab einen ASUS BT500
                  Wird auch schön überall angezeigt, ich bekomme aber den BLE Adapter ums verrecken nicht grün.
                  Ganz am Anfang hatte ich es mal geschafft.
                  Nun, egal welche Befehle ich eingebe, er bleibt gelb.
                  Und ich hab echt alles ausprobiert.
                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #163
                    @haselchen das geht nicht mit dem Docker soweit ich gelesen habe, hatte es auch schon vergeblich versucht.
                    Weli es nicht als USB Gerät an sich zählt, sondern ein Netzwerkgerät darstellt, was erweiterte Rechte benötigt.
                    Bleibt nur die alternative nen pi als slave
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #164
                      @crunchip
                      Also das funktioniert schon .
                      Radar2 läuft .
                      Und der BLE ging auch .
                      Aber ich weiß nicht mehr wie ich das geschafft hatte.
                        @crunchip
                        #165
                        Der Adapter zickt im Moment aber auch auf anderen Systemen. Muss also nicht an Unraid liegen.
                          @crunchip
                          Radar2 läuft .
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #166
                          Radar2 läuft
                          Samt ble?
                          Also ich hatte es mit dem internen Bluetooth probiert, weder in Radar2 noch den BLE selbst zum laufen bekommen.
                          Aber bei mir halb so wild, Radar2 funktioniert ohne ble ja auch und reine ble Geräte hab ich keine mehr, hab auf zigbee umgestellt.
                          haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            Radar2 läuft
                            Samt ble?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #167
                            @crunchip
                            Mich halt es halt gefuchst das der Adapter auf gelb stehenbleibt.
                            Das ist mein innerer Monk 😂
                            Zumal er ja vorher grün war.
                            Und bei Smart Home ist mein Credo: ich muss mich drauf verlassen können.
                            ERSTMAL habe ich das Rumgefummel am BLE auf Eis gelegt.
                            Radar2 funktioniert ja. Aber ich wollte meinen FlowerCare halt, wie früher auch , im BLE anzeigen lassen.
                              Radar2 läuft
                              Samt ble?
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #168
                              @crunchip
                              Ich dümpel seit Stunden durchs Netz.
                              Hast Du adhoc ne Idee , mit welchem Plugin ich mp3 abspielen kann auf der Unraid Gui?
                              Ich hab da einen Musik Ordner , Unraid erkennt auch das es Musik ist (Notensymbol)
                              aber man kann sie nicht abspielen.
                              Ich muss immer per Laptop in den Ordner, um reinzuhören.
                              Hintergrund, ich will wissen ob Radio Edit oder Remix.
                              crunchipC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #169
                                @haselchen ich weiss nur den file editor bearbeiten, ob dann mp3`s gehen, kann ich dir nicht sagen, mp4 müsste eigentlich gehen, funktioniert bei mir allerdings nicht
                                https://www.youtube.com/watch?v=3M8TD2nq7FU
                                  @crunchip
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  #170
                                  @haselchen hmm hat Unraid eine eigene GUi, die auf dem Server läuft, oder läuft die im Browser auf einem Desktop System?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #171
                                    @crunchip
                                    Danke für den Tip.
                                    Über die config Datei konnte ich ein paar Datei-Endungen hinzufügen.
                                    MP3 leider nicht.
                                    Wenn ich mal mehr Zeit und Lust habe , stöber ich im Unraid Forum mal rum.
                                    Eventuell kann man ja den Musik Ordner mit nem Programm a la Winamp "verheiraten".
                                    • MartinPM MartinP
                                      Codierknecht
                                      #172
                                      @martinp sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
                                      Wie Proxmox: Die GUI ist HTML - also per Browser erreichbar.
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #173
                                        @codierknecht hmm - dann ist doch der Browser für das Abspielen der mp3 Dateien zuständig.
                                        • MartinPM MartinP
                                          Codierknecht
                                          #174
                                          Wird aber nur als reiner Text in das HTML geprömpelt.
                                          Da kann der Browser dann nix mit anfangen.
