  3. Off Topic
  4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    6.0k
180 Beiträge 19 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
    @codierknecht sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
    Aber die Container scheinen ganz offensichtlich nicht das Problem
    ne, da der Ram=Systemnutzungsspeicher, also von Unraid selbst
    hast du dir mal das tmp Verzeichnis angesehen?
    vllt irgendwelche Auffälligkeiten im Log?
    edit
    bei dir läuft auch schon unraid v6.1.106, ich hab noch die alte version6.1.99 am start
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #142
    @crunchip sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
    Wo sollte ich da suchen?
    Wie gesagt: Linux ist noch immer ein Buch mit sieben Siegeln ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • haselchenH haselchen
      @codierknecht
      Ausm Kopf weiß ich es nicht genau , ob es in den Einstellungen die Möglichkeit gibt, RAM zuzuteilen .
      Müsste ich selbst mal schauen , wenn ein LXC oder Container erstellt wird , ob man dort sowas einstellen kann.
      Oder eben , wenn gar nichts läuft , man für das Hauptsystem so eine Einstellung möglich ist .
      Bei der Fülle von Einstellmöglichkeiten ist es immer möglich irgendwo einen entscheidenden Haken gemacht oder entfernt zu haben.
      Deswegen geh ich ganz stark davon aus , dass so ein Haken oder eben nicht , bei Dir existiert.
      Codierknecht
      #143
      @haselchen sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
      Außer CPU-Pinning für die Container finde ich nix.
      Aber die sind ja auch nicht das Problem.
      Siehe oben.
      Ich finde da nix.
      • CodierknechtC Codierknecht
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #144
        @codierknecht bin da auch nicht der Experte, wie gesagt, das war die Idee aus dem Link oben
          Codierknecht
          #145
          Hatte ich auch gelesen, kann damit und dem Blick ins Verzeichnis aber nicht viel anfangen.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #146
            @codierknecht wie oben schon angemerkt, hast du ja die v6.1.106, hattest du die von Beginn an?
              Codierknecht
              #147
              Ich meine schon.
              @haselchen Welche Version hast Du?
              Vielleicht mal die 7.0.0 beta testen?
                Ich meine schon.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #148
                @codierknecht
                Meinst Du um Dein Problem zu reproduzieren?
                Ich bin bei der letzten Version 6. x x x irgendwas .
                Ich wollte jetzt nicht einfach so ins Beta wechseln 😁
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  #149
                  Naja - schlimmer wird's kaum werden 😁
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #150
                    @codierknecht
                    Bin gerade dabei von der Synology auf Unraid zu wechseln .
                    Wollte nicht russisch Roulette spielen 😎
                    • CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      #151
                      Mut zur Lücke ... auf geht's 😀
                      Warten wir mal ab wie das System jetzt reagiert.
                      Ich werde berichten ;-)
                      Docker lasse ich für's Erste mal gestoppt.
                        Codierknecht
                        #152
                        So gefällt mir das schon viel besser.
                        Jetzt werde ich mal den Docker-Dienst einschalten und beobachten.
                        Zunächst mal, ohne einen Container zu starten.
                        Edit
                        Bislang unauffällig.
                        Man sieht sehr gut, wann der Docker-Dienst eingeschaltet wurde.
                        Auslastung steigt zwar leicht, bleibt aber dann konstant.
                        haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          Edit
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #153
                          @codierknecht
                          Mehr als interessant.
                          Vielleicht wurden mit der Beta Dateien getauscht , die vorher einen „ Schaden“ hatten.
                          Ich laufe seit Anfang auf Stable und habe die Speicherprobleme nicht , obwohl ich fleißig alles teste : LXC VM Container Plugins
                            Edit
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #154
                            Bislang unauffällig
                            Problem also gelöst 😆
                              Bislang unauffällig
                              Codierknecht
                              #155
                              Problem also gelöst
                              Sieht danach aus.
                              Die Docker-Container sind gestartet (Paperless, Jellyfin) und der Speicherverbrauch hat sich bei gut 2 GB eingependelt. Zumindest steigt er nicht kontinuierlich.
                              Etwas unglücklich dass es dazu einer Betaversion bedarf, aber solange die Kiste stabil läuft, soll's mir Recht sein.
                              Danke für eure Unterstützung. Vielleicht sieht man sich ja in Solingen ;-)
                                Problem also gelöst
                                Sieht danach aus.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #156
                                Oder wie geschrieben, eine Version zurück. Du warst schon eine Version weiter als ich.
                                Leider nein, wäre gerne gekommen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #157
                                  @crunchip
                                  @Codierknecht
                                  host.HomeServer
                                  2024-10-28 22:24:56.256	info	iobroker gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocketgyp ERR! node -v v20.18.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                                  host.HomeServer
                                  2024-10-28 22:24:56.256	info	iobroker gyp ERR! System Linux 6.1.106-Unraid
                                  host.HomeServer
                                  2024-10-28 22:24:56.254	info	iobroker gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
                                  host.HomeServer
                                  2024-10-28 22:24:56.254	info	iobroker gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
                                  host.HomeServer
                                  2024-10-28 22:24:56.253	info	iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                                  host.HomeServer
                                  2024-10-28 22:24:55.745	info	iobroker gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                                  host.HomeServer
                                  2024-10-28 22:24:55.540	info	iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@20.18.0 | linux | x64
                                  host.HomeServer
                                  2024-10-28 22:24:55.536	info	iobroker gyp info it worked if it ends with ok
                                  host.HomeServer
                                  2024-10-28 22:24:55.316	info	iobroker > usocket@0.3.0 install> node-gyp rebuild
                                  host.HomeServer
                                  2024-10-28 22:24:54.843	info	iobroker npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                                  host.HomeServer
                                  2024-10-28 22:24:54.830	info	iobroker npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                  host.HomeServer
                                  2024-10-28 22:24:54.828	info	iobroker npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                                  host.HomeServer
                                  2024-10-28 22:24:54.823	info	iobroker npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                                  Fragt mich mal seit welchem Update ich diese Fehler bekomme.
                                  In Unraid wird ja alle Nase lang ne neue Iobroker Container Version angeboten zum Update.
                                  Ob es mal daran lag oder an einem anderen Update, ich werden beim Aktualisieren der Adapter diese Fehler nicht los.
                                  Am Ende kommt ein OK und es funktioniert auch alles.
                                  Aber wie in Gottes Namen werde ich das los?
                                  CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @crunchip
                                    @Codierknecht
                                    host.HomeServer
                                    host.HomeServer
                                    host.HomeServer
                                    host.HomeServer
                                    host.HomeServer
                                    host.HomeServer
                                    host.HomeServer
                                    host.HomeServer
                                    host.HomeServer
                                    host.HomeServer
                                    host.HomeServer
                                    host.HomeServer
                                    host.HomeServer
                                    Codierknecht
                                    #158
                                    Gute Frage, nächste Frage :man-shrugging:
                                    Habe meinen Container gerade erst aufgesetzt (Compose). Dienst auch nur zum Testen.
                                      @crunchip
                                      @Codierknecht
                                      host.HomeServer
                                      host.HomeServer
                                      host.HomeServer
                                      host.HomeServer
                                      host.HomeServer
                                      host.HomeServer
                                      host.HomeServer
                                      host.HomeServer
                                      host.HomeServer
                                      host.HomeServer
                                      host.HomeServer
                                      host.HomeServer
                                      host.HomeServer
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #159
                                      @haselchen hab ich auch schon einige Zeit, scheint aber weiter keine Rolle zu spielen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #160
                                        @crunchip
                                        Ich weiss nicht, ob mich das beruhigt :) :)
                                        Stört Dich das nicht bzw. haste bisher nie nach ner Lösung gesucht?
                                        Hab auch schon alles durchforstet, bekomme wenn nen Access Fehler im Log , wenn ich was mit node-gyp korrigieren will .
                                        Alles andere ausm Netz hilft auch nicht.
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #161
                                          @haselchen Naja, was heisst stören, bisher hab ich noch nicht intensiv nach ner Lösung gesucht, weil ich mich letztendlich eh nicht damit auskenne.
                                          Ich Weiss nur, daß ich den Fehler erstmalig bei einem shelly Update gesehen hab und bei einem bestehenden Issue mit angefügt hatte (müsste ich aussuchen) da gab es aber diesbezüglich keine Rückmeldung.
                                          Bin mir auch nicht sicher ob ich kurz zuvor ein neues Docker Image geladen hatte, von daher Weiss ich nicht woher die Meldung kommt.
