  4. Node-Red
  5. [Gelöst] Alexa - Geräte reagieren nicht mehr
    6.4k
95 Beiträge 8 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @da_woody sagte in Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
    allerdings verstehe ich auch nicht, warum du nodered für alexa brauchst
    Weil man damit ganz leicht eigene Geräte für Alexa anlegen kann. So kann ich meine Rollläden und die Markise mit Alexa steuern (und noch einiges anderes). Das ginge sonst nicht (ohne ioBroker-Cloud).
    Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    @dr-bakterius sagte in Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
    Genau so ist es. Ich nutze es, um Geräte zu simulieren, um Digne wie Rolladen, KNX Komponenten und Co zu steuern.
    @peterfido sagte in Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
    hast Du schon ausgeführt? Alexa krams braucht den Port 80, den 'schaltet' der fix wieder nutzbar.
    Habe ich ausgeführt, da sonst der "diag" Befehl nicht funktionierte. Mal sehen ob es geholfen hat.
    Seltsam ist ja aber, dass es mal klappt und dann wieder nicht.
    Ich werde es mal die Tage beobachten
    • Hant0rH Offline
      Hant0rH Offline
      Hant0r
      Habes es nun paar Tage beobachtet. Gefühlt ist es etwas besser geworden, aber es kommt dennoch vor, dass die Alexa sagt "Das Gerät antwortet nicht" ... im ioBroker steht nichts im Log.
      Öffne ich Node-Red, um es dort ggf. zu debuggen, geht es natürlich wieder als wäre nichts gewesen :(
      • Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
        Ich habe es nun oft bemerkt, Alexa sagt erst "Gerät reagiert leider nicht", man wartet paar Sekunden und versuche es erneut und es funktioniert.
        Im Node-Red kommt im Debug auch nichts an, wenn Alexa das Gerät nicht findet. Würde daher Node-Red ausschließen (oder?)
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • Hant0rH Hant0r
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @hant0r sschon mal das komplette Netzwerk neu gestartet? Alle Echos, und LAN, WLAN, Zigbee-Geräte?
          Ro75.
          Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            @ro75
            ne bisher noch nicht. Mache ich mal.
            Gar nicht so einfach alles im Haus neu zu starten... Aber auch die Batterie betriebenen Zigbee Geräte?
            • Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @hant0r sagte in Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
              Nein. Aber Router (FB?), Echos...
              Ro75.
              • Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                Und den Rechner auf dem der ioBroker läuft nicht vergessen!
                Nachdem heute ja die Zeitumstellung war, könnte man den FI testen und so automatisch alle Geräte die am Strom hängen auch neu starten.
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  nuja, das könnte bei raspis mit sd eventuell ungesund sein... mir hats bei stromausfall schon meinen synology router gekillt.
                  Thomas BraunT Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    Nicht nur für die. Das findet kein Gerät wirklich prickelnd.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @thomas-braun klar, mein server hats bis jetzt aber überlebt... ;)
                      wollte damit nur sagen, alles runterfahren, dann kann man FI testen und alles in der richtigen reihenfolge wieder starten.
                      mein kabelrouter ist als reines modem in betrieb. nach so einem blödsinn kam es schon vor, daß sich der router, oder ein pc beim provider angemeldet hat, weil der kabelrouter zu spät dran war mit einloggen. ergo, kein inet zugriff. anruf bei kabel+, reset vom kabeldingens, klappt wieder. geht schneller, als alles wieder selbst neu starten.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        @ro75 sagte in Alexa - Geräte reagieren nicht mehr:
                        Ro75.
                        Habe ich alle mal neu gestartet.
                        Als Netzwerk setze ich auch das Unifi-System ohne FritzBox etc. - da geht das zum Glück recht easy :)
                        Würde bei mir nicht viel passieren, es hängt alles hinter einer USV, genau damit es mir meine Synology und Rest nicht killt ;)
                        Ich beobachte das Verhalten mal weiter
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          Dr. Bakterius
                          Deshalb investiert man auch in eine USV. Einen unangekündigten Stromausfall kann es immer geben. Oder eine Spannungsspitze. Aber natürlich fährt man vor einem FI-Test empfindliche Geräte kontrolliert herunter (wenn sie nicht von einer USV gebuffert werden).
                          • Hant0rH Hant0r
                            Ro75.
                            Dr. Bakterius
                            Auch sämtliche Aktoren (Shelly, Tasmota-Steckdosen, ESP, ...)? Meine Rechner und das gesamte Netzwerk (Modem, USG, Switche, Accesspoints) hängen auch bei mir an einer USV. Die werden natürlich kontrolliert neu gestartet wenn es notwendig ist.
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @dr-bakterius hast Recht, bin da noch faul. Der Server in der Werkstatt ist ja an einer usv. Der Router im Haus noch nicht.
                              Tipps für neue Geräte?
                                Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                Das meiste in meinem Haus wird über KNX gesteuert, denen ist ein Stromausfall egal :D
                                Und die restlichen Zwischenstecken müssen auch damit umgehen können.
                                Aber davon abgesehen, werde ich kein FI Test machen. Habe nun alles einmal neu gestartet und werde in nächster Zeit schauen, wie es sich verhält :)
                                Bin mit dem "Eaton USV Ellipse ECO 800" bisher zufrieden
                                • Hant0rH Hant0r
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  Thnx, kann man die Dinger auch im ioB einbinden?
                                    Geht per nut und dem zugehörigen Adapter.
                                      Dr. Bakterius
                                      Du meinst USV? Ich habe eine uralte APC 1500 mit größeren Akkus laufen. Kann also nichts zu neuen Geräten sagen. Ich wechsle lediglich alle paar Jahre die Akkus und mache hin und wieder eine Kalibrierung. Läuft über eine USB-Schnittstelle aber trotzdem auch mit NUT und daher auch mit ioBroker.
                                      kein FI Test machen
                                      Das kann ein tödlicher Fehler sein. Wenigstens 2x im Jahr sollte man seine Funktion testen. Die halten auch nicht ewig.
                                      P da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        kein FI Test machen
                                        peterfido
                                        @dr-bakterius Idealerweise am Tag der Uhrumstellung. Dann muss man eh die Uhr der Mikrowelle, Herd, usw. stellen.
                                        Peterfido
                                          kein FI Test machen
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @dr-bakterius APC steht beim server. zickt aber auch schon ewig rum. freunde wurden wir nie...
