  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @nograx eine Frage: wie binde ich einen weiteren SolarFlow Hub ein? Ich habe einen zweiten in der Zenudure-App eingebunden, aber der Adapter zeigt weiterhin nur den einen an. Des weiteren habe ich einen meiner beiden Akkus auf den zweiten Hub umgehängt. Wie mache ich das im Adapter?
    Schon mal besten Dank!
    Das sollte eigentlich automatisch gehen, der sollte zweite Hub sollte sofort auftauchen (ggf. mal den Adapter neustarten). Beim Akku müsstest du vermutlich den Baum des Akkus löschen, dieser würde nicht mehr aktualisiert werden.
    diet99
    #620
    @nograx Moin! Und danke für die Antwort!
    Nein, der taucht leider nicht automatisch auf - auch nach Neustart des Adapters nicht. Das war meine erste Idee gewesen. Außerdem startet der Adapter ja eh alle paar Stunden neu. Den Akku hab ich rausgeworfen, das hat geklappt.
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • D diet99
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #621
      Das ist höchst seltsam. Nutzt du einen zweiten Account für ioBroker und hast den ersten Hub freigegeben und vergessen den zweiten auch freizugeben? Was anderes fällt mir da eigentlich nicht ein...
      • nograxN nograx
        diet99
        schrieb am zuletzt editiert von diet99
        #622
        @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Danke! Das war die Lösung! Da hatte ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, daß man die beiden Hubs ja getrennt freigeben kann und muß!
        Gut, daß wir drüber gesprochen haben ;)
        Jetzt funktioniert es! :D
        • D diet99
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #623
          Top :)
          • nograxN nograx
            Top :)
            diet99
            #624
            @nograx Danke für die schnelle Hilfe! Und für die ständige Weiterentwicklung!
            • H Offline
              hmayr
              #625
              Auch von mir einen herzlichen Dank an @nograx für die Entwicklung und ständige Weiterentwicklung dieses Adapters. Ich bin eigentlich ein Home Assistent Benutzer und verwende jetzt diesen Adapter mit einem schnell aufgebauten RasPi um über MQTT in Home Assistent meine neue Speicher-Lösung Hyper 2000 mit einem AB2000S zu steuern.
              Die Lösung über den MQTT-Server hätte zwar auch funktioniert, ich hätte aber feste Zeiten fürs Laden einstellen müssen und bei Überschuss den Speicher über eine Shelly Plug steuern können, aber mit dem iobroker-Adapter ist das viel flexibler.
              Der Speicher hängt an einer vor 10 Jahren installierten 7.15kWp Anlage über den AC-Eingang. Mir ist bewusst, dass das Wirkungsgradmäßig nicht die beste Lösung ist, ggf. hänge ich noch 2 Solar Module an den Hyper, aber auf dem Dach ist kein Platz mehr 😬, da muss ich erst mal einen Platz für finden.
              Hat zwar eine Weile gedauert, bis ich alles zur Zufriedenheit umgesetzt habe und alle Automationen so laufen, wie ich es will, jetzt passt es aber.
              Ich hatte allerdings erst Erfolg mit dem Steuern des Speichers, als ich den Fall-Back auf den MQTT-Server abgeschaltet hatte.
              Der nächste Schritt ist das Einbinden des Speichers in evcc. 😀
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hmayr
                hmayr
                schrieb am zuletzt editiert von hmayr
                #626
                Kann es aber sein, dass mit der Version 1.8.5 das Inputlimit nur in 100er Schritten gesetzt werden kann? Falls es dafür eine Einstellung gibt, bitte für iobroker Neulinge erklären 🙄
                Ich sende auf jeden Fall per MQTT keine auf 100 gerundeten Zahlen, beim Output-Limit funktioniert es auf jeden Fall.
                • H hmayr
                  hmayr
                  #627
                  Ok, ich sollte mir wohl eine aktuelle Beta installieren für die 1W Schritte..
                  • H hmayr
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #628
                    @hmayr sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Ja in der aktuellen Beta geht das wieder. War ein Bug - kann die Version aktuell aber nicht in den Stable bringen.
                    • WG25W Offline
                      WG25W Offline
                      WG25
                      #629
                      Moin,
                      die Datenpunkte im Unterordner "calculations" sind bei mir nicht vorhanden. Der Adapter "meckert" deswegen auch regelmäßig. Wie kann ich dieses denn jetzt anlegen lassen, ohne den Adapter komplett zu entfernen und neu zu installieren?
                      Danke und Gruß!
                      WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WG25W WG25
                        Moin,
                        Danke und Gruß!
                        WG25W Offline
                        WG25W Offline
                        WG25
                        #630
                        @arne-dieckmann said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Moin,
                        Danke und Gruß!
                        Ok, gerade selber gefunden. Aber warum "meckert" der Adapter [INFO], dass die Datenpunkte nicht vorhanden sind, wenn ich es in den Adapter Einstellungen aber gar nicht ausgewählt habe?
                        • WG25W WG25
                          Moin,
                          Danke und Gruß!
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #631
                          @arne-dieckmann Das stimmt, das soll so nicht sein. Schaue ich mir mal an.
                          • nograxN nograx
                            diet99
                            #632
                            @nograx eine ganz andere Frage: anfangs gabs doch mit dem AIO Probleme, daß man die Ausgangsleistung per Adapter nicht steuern konnte, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Ist das inzwischen möglich?
                            Danke!
                            • D diet99
                              Danke!
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #633
                              Danke!
                              Das sollte problemlos funktionieren.
                              • nograxN nograx
                                Danke!
                                hmayr
                                #634
                                Ich habe den Solarflow Adapter jetzt ein paar Tage laufen und tracke u.A. die Gesamt-Spannung die der Adapter zur Verfügung stellt. Dabei finde ich die Leerlauf-Entladung ganz schön groß. Ist das bei euch ähnlich und welche Spannung sollte man am besten nicht unterschreiten, bzw. nachladen? Ich habe die Entlade-Grenze inzwischen bei 15% (vom normalen Zendure Server gemeldet), werde das aber wohl noch höher setzen. Die Batterie steht im Keller, wird also von den mittlerweile niedrigeren Außentemperaturen nicht belastet.
                                • H hmayr
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #635
                                  Ich schalte im Adapter bei 46,1V ab. Das sind ca. 5% SOC.
                                  O H 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • nograxN nograx
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    OnkelSep
                                    #636
                                    @nograx Ich hab jetzt paar mal beobachtet dass der Adapter schon bei 47,1 Volt zu macht auch heute wieder. Steht auf 47,1 und der "lowvoltageBlock" steht auf true.
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • O OnkelSep
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      OnkelSep
                                      #637
                                      @onkelsep sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Edit: ich habe gerade den Verlauf im sql angesehen ein Akku war kurz auf 46,1 Volt, da hat der Adapter wohl deshalb zu gemacht. An der Kurve kann ich aber sehen dass danach die Spannung dann auf 47,1 gestiegen ist. Da steht sie jetzt bei beiden Akkus.
                                      • nograxN nograx
                                        hmayr
                                        #638
                                        @nograx Das passiert ja auch bei 46.1V allerdings scheint das etwas zu spät zu sein, wenn ich die Kurven betrachte. Nachdem ich jetzt die Entlade-Grenze bei 15% SOC eingestellt hatte und auch wieder ein wenig Sonne da war, so dass der Akku voll geladen wurde, liegt die Spannung bei Abschaltung jetzt bei ca. 48V und fällt viel langsamer ab. Ich denke, das kann nur gut für den Akku sein 🤗 .
                                        • H hmayr
                                          diet99
                                          #639
                                          Danke fürs Teilen der Beobachtungen!
                                          Sehe ich das richtig, daß man für diesen Schutz den Haken für die Spannungs-Überwachung in den Adapter-Einstellungen setzen muß?
                                          Danke&Grüße
