  4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository
testjs-controllerbetalucydynamic notificationsbackup
146 Beiträge 28 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 30 Beobachtet
    @foxriver76 Ich denke, dass @Diginix das so verstanden hat, dass man mit jedem js-controller Update danach den Fixer ausführen muss damit die Zuordnungen wieder stimmen. Das wird ja in Zukunft nicht mehr notwendig sein.
    @diginix sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
    Bei mir klappt alles und ich sitze auch auf keinem mir unbekannten Prob
    Ja, bei mir lief auch alles. Aber etliche Ordner und Dateien wurden vom io-controller Update root zugeordnet. Und das könnte in bestimmten Situationen seltsame Probleme verursachen. Zumindest habe ich das so verstanden. Deswegen der Fixer der von root wieder auf iobroker korrigiert.
    #71
    Im Moment finden im Hintergrund Umbauarbeiten statt, damit der ioBroker nicht mehr so leicht mit root-Rechten traktiert werden kann. Leider hat es bei den gewollten Einschränkungen dann auch die 'Verbindung' der Web-GUI in den 'Maschinenraum' erwischt.
    Wer den letzten Stand hat kann man mal versuchen, ob er 'auf die Finger bekommt', wenn per sudo der iobroker aufgerufen wird. Dürfte dann so quttiert werden:
    echad@chet:~ $ sudo iob diag
    ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
    By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
    Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
    Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
    Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
    echad@chet:~ $
    Und Danke an @foxriver76 für den Zuspruch, das es grundsätzlich ein guter Ansatz ist das ein wenig einzubremsen. Ich bin mit durchaus bewusst, das sich dadurch auch User bevormundet oder gegängelt fühlen könnten.
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      echad@chet:~ $
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      #72
      @thomas-braun sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
      Genau so. 😃
        Genau so. 😃
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        #73
        Wann ist eigentlich der Wechsel der 7.x Codelinie ins Stable Repository zu erwarten?
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #74
          Wie sieht es mit dem Fixer für den Windows Installer aus? Von dem Problem nicht betroffen, da ein ganz anderes BS?
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            #75
            @jb_sullivan sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
            Die Änderungen bei den Rechten betreffen nur Linux-Systeme, die systemd verwenden. Also primär Debian (inkl LXCs) und RaspberryOS, aber nicht den Docker.
            • MartinPM MartinP
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #76
              @martinp naja es sind gestern frische Probleme gemeldet worden die noch nicht mal im Beta gefixt sind. 2 Wochen stabil im Beta ca dann stable
              Videotutorials & mehr
              • H Offline
                hahne
                #77
                Moin ,
                hab das selbe Problem wie @DLehmann .
                Redis Installation läuft sauber durch aber beim migrieren von jsonl zu redis gibt es einen Fehler.
                Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "redis/redis" [y        /N]: y
                Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                Connecting to previous DB "jsonl/jsonl"...
                Creating backup ...
                This can take some time ... please be patient!
                host.ioBroker 16568 objects saved
                host.ioBroker 13082 states saved
                host.ioBroker Validating backup ...
                host.ioBroker The backup is valid!
                Backup created: /opt/iobroker/backups/2024_10_25-08_42_09_backupiobroker-migration.tar.gz
                updating conf/iobroker.json
                Connecting to new DB "redis/redis" (can take up to 20s) ...
                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                Restore backup ...
                host.ioBroker Cannot find extracted file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json" or "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json"
                Error happened during restore. Exit-Code: 26
                restoring conf/iobroker.json
                • H hahne
                  Moin ,
                  Creating backup ...
                  Restore backup ...
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #78
                  @hahne wird mit der nächsten Beta Version gefixt sein
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • foxriver76F foxriver76
                    hahne
                    #79
                    @foxriver76 super danke
                      @DLehmann @crunchip eure beiden issues sollten mit Controller 7.0.1 behoben sein.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #80
                      @foxriver76 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                      habe gestern abend erst die neu Version aufgespielt, mittels Maintenance-Scripts(docker), jedoch erzeugte mir das upgrade ein 10mb log,
                      Grund war wohl der frigate Adapter und die Folgefehler weiß ich nicht ob diese davon kamen.
                      anbei ein eingekürzter Logauszug
                      2024-10-24 19:15:10.618  - info: host.IoBroker received SIGTERM
                      2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.1 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.2 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.3 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.scheduler.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.seq.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.1 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.whatsapp-cmb.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alarm.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.chromecast.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.countdown.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.firetv.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.govee-local.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mihome.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.notificationforandroidtv.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.nut.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.onkyo.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.operating-hours.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.pollenflug.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.puppeteer.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.radar2.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.roadtraffic.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.schoolfree.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.schoolfree.0
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.snmp.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tibberlink.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wireguard.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee2mqtt.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.gotify-ws.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.notification-manager.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.esphome.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.eventlist.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.frigate.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.fullcalendar.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.govee-app.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.hyperion.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.hyperion_ng.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.imap.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.lightcontrol.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.linux-control.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.logparser.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.milight-smart-light.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mobile.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mytime.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.onvif.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.parcel.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.parser.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.phantomjs.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.rssfeed.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.signal-cmb.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.slideshow.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.statistics.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tibberconnect.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.traccar.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.upnp.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.valuetrackerovertime.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-material.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-keyboard.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-lcars.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-map.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-material-webfont.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-material.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wallpanel.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ws.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.rest-api.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.weather-warnings.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-24 19:15:10.636  - warn: influxdb.0 (195) Store data for 91 points and 0 conflicts
                      2024-10-24 19:15:10.639  - warn: influxdb.1 (216) Store data for 43 points and 0 conflicts
                      2024-10-24 19:15:10.742  - info: admin.0 (149) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.742  - info: javascript.0 (237) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.743  - info: telegram.0 (231) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.743  - info: admin.0 (149) terminating http server on port 8081
                      2024-10-24 19:15:10.744  - info: admin.0 (149) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.744  - info: admin.0 (149) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.744  - info: telegram.1 (244) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.745  - info: mihome.0 (389) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.746  - info: mihome.0 (389) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.746  - info: mihome.0 (389) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.743  - info: javascript.0 (237) Stopping script ......
                      2024-10-24 19:15:10.747  - info: opendtu.0 (469) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.748  - info: radar2.0 (509) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.749  - info: shuttercontrol.0 (650) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.749  - info: opendtu.0 (469) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.750  - info: opendtu.0 (469) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.750  - info: javascript.0 (237) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.750  - info: javascript.0 (237) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.750  - info: shuttercontrol.0 (650) cleaned everything up...
                      2024-10-24 19:15:10.750  - info: shuttercontrol.0 (650) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.750  - info: shuttercontrol.0 (650) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.750  - info: radar2.0 (509) Unload adapter now with null
                      2024-10-24 19:15:10.750  - info: radar2.0 (509) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                      2024-10-24 19:15:10.750  - info: radar2.0 (509) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.750  - info: radar2.0 (509) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.751  - info: tibberlink.0 (736) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.752  - info: tr-064.0 (780) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.753  - info: tibberlink.0 (736) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.753  - info: tibberlink.0 (736) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.754  - info: yeelight-2.0 (865) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.754  - info: tr-064.0 (780) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.755  - info: tr-064.0 (780) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.756  - info: zigbee2mqtt.0 (894) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.756  - info: yeelight-2.0 (865) cleaned everything up...
                      2024-10-24 19:15:10.756  - info: yeelight-2.0 (865) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.756  - info: yeelight-2.0 (865) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.757  - info: notification-manager.0 (909) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.757  - info: notification-manager.0 (909) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.758  - info: notification-manager.0 (909) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.758  - info: frigate.0 (2496) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.759  - info: govee-app.0 (13532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.759  - info: iot.0 (954) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.759  - info: frigate.0 (2496) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.760  - info: frigate.0 (2496) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.760  - info: govee-app.0 (13532) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.760  - info: govee-app.0 (13532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.760  - info: iot.0 (954) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.761  - info: iot.0 (954) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.760  - info: jarvis.0 (969) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.762  - info: jarvis.0 (969) Adapter stopped und unloaded.
                      2024-10-24 19:15:10.762  - info: jarvis.0 (969) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.762  - info: jarvis.0 (969) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.762  - info: logparser.0 (999) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.763  - info: logparser.0 (999) cleaned everything up...
                      2024-10-24 19:15:10.763  - info: logparser.0 (999) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.764  - info: logparser.0 (999) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.763  - info: smartcontrol.0 (1013) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.765  - info: text2command.0 (1072) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.766  - info: trashschedule.0 (1127) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.765  - info: smartcontrol.0 (1013) (1) timers were active and have been cleared...
                      2024-10-24 19:15:10.766  - info: smartcontrol.0 (1013) (7) schedules cleared...
                      2024-10-24 19:15:10.766  - info: smartcontrol.0 (1013) Stopping adapter instance successfully proceeded...
                      2024-10-24 19:15:10.766  - info: smartcontrol.0 (1013) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.766  - info: smartcontrol.0 (1013) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.766  - info: traccar.0 (1112) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.767  - info: virtualpowermeter.0 (1142) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.767  - info: trashschedule.0 (1127) cleaned everything up...
                      2024-10-24 19:15:10.767  - info: trashschedule.0 (1127) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.767  - info: trashschedule.0 (1127) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.767  - info: traccar.0 (1112) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.767  - info: traccar.0 (1112) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.768  - info: virtualpowermeter.0 (1142) cleaned everything up...
                      2024-10-24 19:15:10.768  - info: wiffi-wz.0 (1206) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.768  - warn: web.0 (1187) setTimeout called, but adapter is shutting down
                      2024-10-24 19:15:10.769  - info: wiobrowser.0 (1223) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.769  - info: wiffi-wz.0 (1206) Stopping adapter ...
                      2024-10-24 19:15:10.769  - info: wiffi-wz.0 (1206) Adapter stopped.
                      2024-10-24 19:15:10.769  - info: wiffi-wz.0 (1206) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.770  - info: wiffi-wz.0 (1206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.770  - info: wiobrowser.0 (1223) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.770  - info: wiobrowser.0 (1223) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.770  - info: wiobrowser.0 (1223) Disconnected from 10.1.1.129
                      2024-10-24 19:15:10.771  - info: weather-warnings.0 (1269) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-24 19:15:10.772  - info: weather-warnings.0 (1269) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.772  - info: weather-warnings.0 (1269) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.804  - info: iot.0 (954) Connection changed: disconnect
                      2024-10-24 19:15:10.804  - info: iot.0 (954) Connection lost
                      2024-10-24 19:15:10.865  - info: history.0 (160) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.1 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.chromecast.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mihome.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.radar2.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tibberlink.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee2mqtt.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.notification-manager.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.frigate.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.govee-app.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.linux-control.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.logparser.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.text2command.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.traccar.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ws.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.weather-warnings.0 send kill signal
                      2024-10-24 19:15:10.960  - warn: wiffi-wz.0 (1206) Read-only state "wiffi-wz.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                      2024-10-24 19:15:10.960  - info: virtualpowermeter.0 (1142) terminating
                      2024-10-24 19:15:10.960  - info: virtualpowermeter.0 (1142) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:11.000  - warn: wiffi-wz.0 (1206) Read-only state "wiffi-wz.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                      2024-10-24 19:15:11.243  - info: javascript.0 (237) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.245  - info: admin.0 (149) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.245  - info: telegram.0 (231) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.246  - info: telegram.0 (231) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:11.246  - info: telegram.1 (244) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.246  - info: telegram.1 (244) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:11.247  - info: mihome.0 (389) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.249  - info: radar2.0 (509) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.250  - info: opendtu.0 (469) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.251  - info: shuttercontrol.0 (650) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.254  - info: tibberlink.0 (736) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.256  - info: tr-064.0 (780) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.257  - info: yeelight-2.0 (865) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.257  - info: notification-manager.0 (909) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.260  - info: frigate.0 (2496) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.260  - info: govee-app.0 (13532) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.260  - info: iot.0 (954) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.262  - info: jarvis.0 (969) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.264  - info: logparser.0 (999) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.265  - info: text2command.0 (1072) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.266  - info: text2command.0 (1072) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:11.267  - info: smartcontrol.0 (1013) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.268  - info: traccar.0 (1112) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.268  - info: trashschedule.0 (1127) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.269  - info: virtualpowermeter.0 (1142) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.271  - info: wiobrowser.0 (1223) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.273  - info: weather-warnings.0 (1269) terminating
                      2024-10-24 19:15:11.300  - warn: opendtu.0 (469) redis get opendtu.0.114180126869.available, error - Connection is closed.
                      2024-10-24 19:15:11.301  - warn: opendtu.0 (469) redis get opendtu.0.dtu.available, error - Connection is closed.
                      2024-10-24 19:15:11.318  - warn: frigate.0 (2496) get state error: DB closed
                      2024-10-24 19:15:11.319  - warn: frigate.0 (2496) get state error: DB closed
                      2024-10-24 19:15:11.335  - warn: frigate.0 (2496) get state error: Connection is closed.
                      2024-10-24 19:15:11.338  - warn: frigate.0 (2496) get state error: Connection is closed.
                      2024-10-24 19:15:11.338  - warn: sourceanalytix.0 (1027) redis get sourceanalytix.0.sonoff__0__Brunnen__ENERGY_Total.2024.consumed.months.10_October, error - Connection is closed.
                      2024-10-24 19:15:11.342  - warn: opendtu.0 (469) get state error: Connection is closed.
                      2024-10-24 19:15:11.344  - warn: opendtu.0 (469) get state error: Connection is closed.
                      2024-10-24 19:15:11.344  - warn: opendtu.0 (469) redis get opendtu.0.1141801xxxxx.available, error - Connection is closed.
                      2024-10-24 19:15:11.344  - warn: opendtu.0 (469) redis get opendtu.0.dtu.available, error - Connection is closed.
                      2024-10-24 19:15:11.345  - error: unifi.0 (11760) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                      2024-10-24 19:15:11.347  - warn: frigate.0 (2496) get state error: Connection is closed.
                      2024-10-24 19:15:11.348  - error: chromecast.0 (265) Google_Home_mini - Could not get 20dfb9c72a61.player.currentTime:Error: DB closed
                      2024-10-24 19:15:11.349  - warn: opendtu.0 (469) Could not perform strict object check of state opendtu.0.114180126869.available: DB closed
                      2024-10-24 19:15:11.349  - error: shelly.0 (602) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-10-24 19:15:11.350  - warn: opendtu.0 (469) get state error: Connection is closed.
                      2024-10-24 19:15:11.350  - warn: opendtu.0 (469) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.available: DB closed
                      2024-10-24 19:15:11.352  - warn: sourceanalytix.0 (1027) get state error: Connection is closed.
                      2024-10-24 19:15:11.355  - warn: weather-warnings.0 (1269) Could not perform strict object check of state weather-warnings.0.info.connection: DB closed
                      2024-10-24 19:15:11.350  - error: chromecast.0 (265) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-10-24 19:15:11.350  - error: chromecast.0 (265) unhandled promise rejection: DB closed
                      2024-10-24 19:15:11.351  - error: chromecast.0 (265) Error: DB closed
                         at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                         at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                         at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                         at Socket.emit (node:events:519:28)
                         at Socket.emit (node:domain:488:12)
                         at TCP.<anonymous> (node:net:339:12)
                      2024-10-24 19:15:11.351  - error: chromecast.0 (265) DB closed
                      2024-10-24 19:15:11.355  - warn: weather-warnings.0 (1269) get state error: Connection is closed.
                      2024-10-24 19:15:11.357  - error: chromecast.0 (265) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-10-24 19:15:11.350  - error: shelly.0 (602) unhandled promise rejection: DB closed
                      2024-10-24 19:15:11.351  - error: shelly.0 (602) Error: DB closed
                      2024-10-24 19:15:11.351  - error: shelly.0 (602) DB closed
                      2024-10-24 19:15:11.361  - warn: frigate.0 (2496) get state error: Connection is closed.
                      2024-10-24 19:15:11.374  - warn: frigate.0 (2496) get state error: Connection is closed.
                      2024-10-24 19:15:11.393  - warn: frigate.0 (2496) Could not perform strict object check of state frigate.0.terrasse.history.02.data.box01: DB closed
                      2024-10-24 19:15:11.393  - warn: frigate.0 (2496) get state error: Connection is closed.
                      2024-10-24 19:15:11.393  - warn: frigate.0 (2496) Could not perform strict object check of state frigate.0.buero.history.05.end_time: DB closed
                      2024-10-24 19:15:11.394  - error: frigate.0 (2496) Error extract keys: terrasse.history.03.data {"attributes":[],"box":[0.5099431818181818,0.11284722222222222,0.14914772727272727,0.6649305555555556],"region":[0.2159090909090909,0.017361111111111112,0.7840909090909091,0.9583333333333334],"score":0.83203125,"top_score":0.84375,"type":"object"}
                      2024-10-24 19:15:11.395  - error: frigate.0 (2496) Error: DB closed
                      2024-10-24 19:15:11.395  - error: frigate.0 (2496) Error extract keys: events.before.box01 182
                      2024-10-24 19:15:11.395  - error: frigate.0 (2496) Error extract keys: haustuer.history.03 2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.admin.0 killing pid 149
                      2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.javascript.0 killing pid 237
                      2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.telegram.0 killing pid 231
                      2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.telegram.1 killing pid 244
                      2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.chromecast.0 killing pid 265
                      2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.shelly.0 killing pid 602
                      2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.sonoff.0 killing pid 693
                      2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.unifi.0 killing pid 11760
                      2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.yeelight-2.0 killing pid 865
                      2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.frigate.0 killing pid 2496
                      2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.govee-app.0 killing pid 13532
                      2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.iot.0 killing pid 954
                      2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.jarvis.0 killing pid 969
                      2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.logparser.0 killing pid 999
                      2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.simple-api.0 killing pid 1019
                      2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.smartcontrol.0 killing pid 1013
                      2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.sourceanalytix.0 killing pid 1027
                      2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 1034
                      2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.text2command.0 killing pid 1072
                      2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.traccar.0 killing pid 1112
                      2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.trashschedule.0 killing pid 1127
                      2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.virtualpowermeter.0 killing pid 1142
                      2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 1187
                      2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.wiobrowser.0 killing pid 1223
                      2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.wled.0 killing pid 1239
                      2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.weather-warnings.0 killing pid 1269
                      2024-10-24 19:15:12.012  - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:12.040  - info: host.IoBroker instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:12.062  - info: host.IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:12.085  - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:12.106  - info: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:12.142  - info: host.IoBroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:12.172  - info: host.IoBroker instance system.adapter.tibberlink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:12.188  - info: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:12.218  - info: host.IoBroker instance system.adapter.notification-manager.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:12.236  - info: host.IoBroker instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:12.756  - info: zigbee2mqtt.0 (894) terminating
                      2024-10-24 19:15:12.757  - info: zigbee2mqtt.0 (894) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-24 19:15:13.757  - info: zigbee2mqtt.0 (894) terminating with timeout
                      2024-10-24 19:15:13.799  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.zigbee2mqtt.0 killing pid 894
                      2024-10-24 19:15:13.825  - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:13.851  - info: host.IoBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:13.873  - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:13.895  - info: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:13.918  - info: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:13.945  - info: host.IoBroker instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:13.976  - info: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:13.995  - info: host.IoBroker instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:14.027  - info: host.IoBroker instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:14.051  - info: host.IoBroker instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:14.080  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:14.110  - info: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:14.130  - info: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:14.161  - info: host.IoBroker instance system.adapter.traccar.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:14.178  - info: host.IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:14.235  - info: host.IoBroker instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:14.287  - info: host.IoBroker instance system.adapter.wiobrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:14.312  - info: host.IoBroker instance system.adapter.wled.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:14.328  - info: host.IoBroker instance system.adapter.ws.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:14.351  - info: host.IoBroker instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:14.369  - info: host.IoBroker instance system.adapter.govee-app.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:14.393  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
                      2024-10-24 19:15:14.393  - info: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                      2024-10-24 19:15:14.411  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGKILL
                      2024-10-24 19:15:14.411  - info: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated with code null ()
                      2024-10-24 19:15:14.438  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGKILL
                      2024-10-24 19:15:14.438  - info: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                      2024-10-24 19:15:14.455  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                      2024-10-24 19:15:14.455  - info: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                      2024-10-24 19:15:14.482  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGKILL
                      2024-10-24 19:15:14.482  - info: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
                      2024-10-24 19:15:14.501  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated due to SIGKILL
                      2024-10-24 19:15:14.501  - info: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code null ()
                      2024-10-24 19:15:14.525  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                      2024-10-24 19:15:14.525  - info: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                      2024-10-24 19:15:14.553  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2024-10-24 19:15:14.553  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                      2024-10-24 19:15:14.553  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                      2024-10-24 19:15:14.553  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                      2024-10-24 19:15:14.553  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:2998:37)
                      2024-10-24 19:15:14.553  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3057:29)
                      2024-10-24 19:15:14.553  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                      2024-10-24 19:15:14.553  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.frigate.0 terminated due to SIGKILL
                      2024-10-24 19:15:14.553  - info: host.IoBroker instance system.adapter.frigate.0 terminated with code null ()
                      2024-10-24 19:15:14.570  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated due to SIGKILL
                      2024-10-24 19:15:14.570  - info: host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code null ()
                      2024-10-24 19:15:14.598  - info: host.IoBroker instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-24 19:15:14.616  - info: host.IoBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-10-24 19:15:14.698  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated due to SIGKILL
                      2024-10-24 19:15:14.698  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code null ()
                      2024-10-24 19:15:21.795  - info: host.IoBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated while should be started once
                      2024-10-24 19:15:25.639  - info: host.IoBroker force terminating
                      2024-10-24 19:18:58.906  - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 7.0.1 js-controller starting
                      2024-10-24 19:18:58.908  - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2024-10-24 19:18:58.908  - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v20.18.0
                      2024-10-24 19:18:58.909  - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10
                      2024-10-24 19:19:00.808  - info: host.IoBroker connected to Objects and States
                      2024-10-24 19:19:00.821  - info: host.IoBroker added notifications configuration of host
                      2024-10-24 19:19:01.785  - info: host.IoBroker 146 instances found
                      2024-10-24 19:19:01.859  - info: host.IoBroker starting 49 instances
                      • FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #81
                        @foxriver76 update auf js-controller 7.0.2 lief ohne Probleme durch und System startet erfolgreich :-) Danke.
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #82
                          Keine Ahnung ob das ein Fehler im jscontroller ist:
                          Vorwegnahme: läuft bei mir alles so wie es soll.
                          Problem:
                          Bin aus einer iobroker Proxmox VM in einen LXC umgezogen (priviligiert ohne nesting - das deaktivierte Nesting war falsch hab es später aktiviert, als dieses Problem schon behoben war).
                          Nachdem Rückspielen des Backups haben alle Adapter ausser admin, backup und noch einem auf "aus" gestanden. Beim Aktivieren kam dann:
                          2024-11-01 09:40:27.524 - info: host.iobroker-lxc "system.adapter.alexa2.0" enabled
                          2024-11-01 09:40:27.786 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.7" started with pid 2907
                          2024-11-01 09:40:28.349 - error: alexa2.0 (2907) alexa2.0 already running
                          2024-11-01 09:40:28.350 - warn: alexa2.0 (2907) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-11-01 09:40:28.872 - error: host.iobroker-lxc instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-11-01 09:40:28.872 - info: host.iobroker-lxc Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                          Wenn man jetzt nicht sofort deaktiviert und Fehler sucht kommt dann nach 20 sekunden das:
                          2024-11-01 09:40:58.982 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.7" started with pid 3043
                          2024-11-01 09:40:59.705 - info: alexa2.0 (3043) starting. Version 3.26.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.2
                          2024-11-01 09:40:59.722 - info: alexa2.0 (3043) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                          Es kann am fehlenden Nesting gelegen haben, kenne mich damit aber nicht aus, wollte es aber zumindest beschreiben.
                          EDIT: hab "Nesting" klarer formuliert.
                          Spenden
                          Dr. BakteriusD foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            Problem:
                            Dr. Bakterius
                            #83
                            @ticaki sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                            Und was soll das mit dem Controller zu tun haben? Offenbar läuft der Alexa2.0 Adapter ja schon. Du musst ihm nur mehr Zeit geben.
                            Es kann am Nesting gelegen haben
                            Ich habe bei mir Nesting aktiv - kein Problem. Und mein Container ist nur wegen dem rflink-Adapter privilegiert, weil der sonst nicht funktioniert.
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #84
                              @dr-bakterius sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                              Was soll das für eine Bemerkung sein, der Controller überwacht doppelt laufende Adapter und schreibt die Warnung ins Log.
                              Ganz lesen, ich hatte es nicht aktiviert was zu anderen Problemen geführt hat, die mir erst später aufgefallen sind. Dann hab ich es aktiviert und diese Probleme waren dann behoben. Könnte sein, dass das fehlende Nesting auch zu der doppelt laufende Adaptermeldung geführt hat. Dafür kenn ich mich damit aber nicht genung aus. Meiner ist priviligiert damit ich mit smb arbeiten kann.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                Dr. Bakterius
                                #85
                                Naja, aus
                                priviligiert ohne nesting - ohne nesting war falsch
                                bin zumindest ich nicht schlau geworden. 🤔
                                  Naja, aus
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #86
                                  @dr-bakterius
                                  so besser: (priviligiert ohne nesting - das deaktivierte Nesting war falsch hab es später aktiviert, als dieses Problem schon behoben war). ?
                                  EDIT: und um das klarer zu beschreiben, die Adapter waren alle auf deaktiviert und eine Aktivierung hat die Warnung vor doppelt laufenden Adaptern erzeugt.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    Problem:
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #87
                                    @ticaki Rückspielen eines Backups .. Proxmox Backup oder ioBroker Backup
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #88
                                      @foxriver76
                                      iobroker backup
                                      hergang:
                                      • lxc erzeugt debian bookworm
                                      • sudo user erzeugt
                                      • curl installiert
                                      • iobroker installiert
                                      • iob fix ausgeführt
                                      • redis eingestellt (iob setup custom) Das ist aber nicht nötig, hat den redis-server aus dem backup genommen.
                                      • iobroker backup eingespielt
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @foxriver76
                                        iobroker backup
                                        hergang:
                                        • sudo user erzeugt
                                        • curl installiert
                                        #89
                                        @ticaki @foxriver76
                                        Bin vor 2 Wochen vom Docker auf einen LXC Bookworm umgezogen, mit Js-Controller 7.0.1.
                                        Gleiches vorgehen, hat alles einwandfrei funktioniert, den iob fix hab ich mir aber gespart - ich hab immer noch in mir, dass man das nur bei Problemen machen soll :)
                                        Nach dem Restore, das erstaunlich schnell ging (68 Adapter, knapp 60000 Objects and States), liefen nach und nach die Adapter, wurden im Admin aber als disabled angezeigt.
                                        Einmal Reboot des LXC, und seitdem ist alles gut..
                                        Ich finds immer wieder schoen, wie einfach man iobroker installieren und umziehen kann.. ich glaub, in den letzten Jahren gabs nix, worauf ich iobroker nicht hatte.. :)
                                        Das upgrade auf js-controller 7.0.2 hab ich gewohnter Weise in der Console gemacht.. lief einwandfrei durch.
                                          @ticaki @foxriver76
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #90
                                          @ilovegym
                                          Bei mir sind sie nicht gestartet ansonsten wie gesagt alles gut. Hab jedoch den lcx im Backup prozess (nach einn paar minuten) neu gestartet da ich keinen zugriff auf die Oberfläche bekommen habe. Das kann aber ein Nutzerfehler gewesen sein. Hab ihn auch neu gestartet als ich gesehen habe das da nix an ist und im Log auch nichts startet.
                                          Scheint aber anscheinend ein Einzelfall gewesen zu sein. Danke für die Klarstellung.
                                          Spenden
