  4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository
testjs-controllerbetalucydynamic notificationsbackup
146 Beiträge 28 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 30 Beobachtet
    @diginix
    Das Wesen von Beta-Testing ist es aber gerade, das dort viel häufiger Änderungen und Updates erforderlich sind. Es soll ja getestet werden. Wenn sich der Code stabilisiert wandert es zu Stable rüber. Da sind dann Änderungen wesentlich seltener.
    Und testen ergibt auch nur gegen den aktuellen Code Sinn, denn der soll ja getestet werden. Die Adapter müssen also alle konsistent auf aktuellem Stand sein.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    @thomas-braun Das mache ich doch auch. Sonst wäre ich doch nicht auf controller 7.0.1 inkl aller >40 Adapter aus beta in aktueller Ver. Es ging mir eher um das Fixer Skript. Das führe ich nur aus falls es offensichtlich ist und hier klang kurz mit das wäre ab sofort bei jedem controller Update nötig.
    ..:: So long! Tom ::..
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      #66
      @diginix sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
      Dann hast du nicht ordentlich gelesen oder verstanden. Mit v.7.0.2 soll das behoben sein. Wenn du also bereits v7 installiert hast, sitzt du schon auf dem Problem und der Fixer löst es.
      hotspot_2H foxriver76F DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #67
        @dr-bakterius Das heißt obwohl ich weder mit der Installation von 7.0.0 noch mit 7.0.1 irgendwelche, mir sichtbare, Probleme habe muss ich „iob fix“ ausführen? Bevor ich auf 7.0.2 gehe?
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          #68
          @dr-bakterius Naja allerdings auch nur wenn er den "kaputten" Fixer mal ausgeführt hat. Wenn das UI Update auf 7.0.1 geklappt hat wird es ohne Aufrufen eines Fixers auch auf 7.0.2 klappen^^
          Wird jetzt allerdings bissl OT - Philosophiefrage, im Endeffekt sorgt der neue Fixer mindestens dafür dass viele iobroker Kommandos nicht mehr als root ausgeführt werden können, bzw nur mit speziellem Flag, was im Endeffekt auch gut so ist, uns nur jetzt temporär hier auf die Füße gefallen ist, weshalb eine andere Fixer Version nachkam die Ausnahmen für start/stop/statusKommandos macht. In ferner Zukunft werden die Ausnahmen villt nicht mehr gebraucht, zumindest nicht mehr vom UI Upgrade Prozess aber aktuell müssen (möchten) wir abwärts kompatibel bleiben. :-)
          Videotutorials & mehr
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #69
            @dr-bakterius sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
            Nope. Du hast nicht alles gelesen. Bei mir klappt alles und ich sitze auch auf keinem mir unbekannten Prob, aber das hat ja @foxriver76 gerade schon erläutert.
            • foxriver76F foxriver76
              Dr. Bakterius
              #70
              @foxriver76 Ich denke, dass @Diginix das so verstanden hat, dass man mit jedem js-controller Update danach den Fixer ausführen muss damit die Zuordnungen wieder stimmen. Das wird ja in Zukunft nicht mehr notwendig sein.
              Ja, bei mir lief auch alles. Aber etliche Ordner und Dateien wurden vom io-controller Update root zugeordnet. Und das könnte in bestimmten Situationen seltsame Probleme verursachen. Zumindest habe ich das so verstanden. Deswegen der Fixer der von root wieder auf iobroker korrigiert.
                #71
                Im Moment finden im Hintergrund Umbauarbeiten statt, damit der ioBroker nicht mehr so leicht mit root-Rechten traktiert werden kann. Leider hat es bei den gewollten Einschränkungen dann auch die 'Verbindung' der Web-GUI in den 'Maschinenraum' erwischt.
                Wer den letzten Stand hat kann man mal versuchen, ob er 'auf die Finger bekommt', wenn per sudo der iobroker aufgerufen wird. Dürfte dann so quttiert werden:
                echad@chet:~ $ sudo iob diag
                ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                echad@chet:~ $
                Und Danke an @foxriver76 für den Zuspruch, das es grundsätzlich ein guter Ansatz ist das ein wenig einzubremsen. Ich bin mit durchaus bewusst, das sich dadurch auch User bevormundet oder gegängelt fühlen könnten.
                  echad@chet:~ $
                  Dr. Bakterius
                  #72
                  @thomas-braun sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                  Genau so. 😃
                    Genau so. 😃
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    #73
                    Wann ist eigentlich der Wechsel der 7.x Codelinie ins Stable Repository zu erwarten?
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #74
                      Wie sieht es mit dem Fixer für den Windows Installer aus? Von dem Problem nicht betroffen, da ein ganz anderes BS?
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        #75
                        @jb_sullivan sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                        Die Änderungen bei den Rechten betreffen nur Linux-Systeme, die systemd verwenden. Also primär Debian (inkl LXCs) und RaspberryOS, aber nicht den Docker.
                        • MartinPM MartinP
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #76
                          @martinp naja es sind gestern frische Probleme gemeldet worden die noch nicht mal im Beta gefixt sind. 2 Wochen stabil im Beta ca dann stable
                          • H Offline
                            hahne
                            #77
                            Moin ,
                            hab das selbe Problem wie @DLehmann .
                            Redis Installation läuft sauber durch aber beim migrieren von jsonl zu redis gibt es einen Fehler.
                            Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "redis/redis" [y        /N]: y
                            Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                            Connecting to previous DB "jsonl/jsonl"...
                            Creating backup ...
                            This can take some time ... please be patient!
                            host.ioBroker 16568 objects saved
                            host.ioBroker 13082 states saved
                            host.ioBroker Validating backup ...
                            host.ioBroker The backup is valid!
                            Backup created: /opt/iobroker/backups/2024_10_25-08_42_09_backupiobroker-migration.tar.gz
                            updating conf/iobroker.json
                            Connecting to new DB "redis/redis" (can take up to 20s) ...
                             Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                            Restore backup ...
                            host.ioBroker Cannot find extracted file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json" or "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json"
                            Error happened during restore. Exit-Code: 26
                            restoring conf/iobroker.json
                            • H hahne
                              Moin ,
                              Creating backup ...
                              Restore backup ...
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #78
                              @hahne wird mit der nächsten Beta Version gefixt sein
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                hahne
                                #79
                                @foxriver76 super danke
                                  @DLehmann @crunchip eure beiden issues sollten mit Controller 7.0.1 behoben sein.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #80
                                  @foxriver76 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                                  habe gestern abend erst die neu Version aufgespielt, mittels Maintenance-Scripts(docker), jedoch erzeugte mir das upgrade ein 10mb log,
                                  Grund war wohl der frigate Adapter und die Folgefehler weiß ich nicht ob diese davon kamen.
                                  anbei ein eingekürzter Logauszug
                                  2024-10-24 19:15:10.618  - info: host.IoBroker received SIGTERM
                                  2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.1 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.2 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.3 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.scheduler.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.seq.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.1 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.whatsapp-cmb.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alarm.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.619  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.chromecast.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.countdown.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.firetv.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.govee-local.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mihome.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.notificationforandroidtv.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.nut.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.onkyo.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.operating-hours.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.pollenflug.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.puppeteer.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.radar2.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.roadtraffic.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.schoolfree.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.schoolfree.0
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.620  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.snmp.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tibberlink.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wireguard.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee2mqtt.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.gotify-ws.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.notification-manager.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.device-reminder.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.esphome.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.eventlist.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.frigate.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.fullcalendar.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.fully-tablet-control.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.govee-app.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.hyperion.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.hyperion_ng.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.imap.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.lightcontrol.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.linux-control.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.logparser.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.milight-smart-light.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mobile.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mytime.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.onvif.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.parcel.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.parser.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.phantomjs.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.rssfeed.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.621  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.signal-cmb.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.slideshow.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.statistics.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tibberconnect.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.traccar.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.upnp.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.valuetrackerovertime.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-2-widgets-material.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-keyboard.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-lcars.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-map.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-material-webfont.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-material.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-plumb.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wallpanel.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ws.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.rest-api.0 (force=false, process=false)
                                  2024-10-24 19:15:10.622  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.weather-warnings.0 (force=false, process=true)
                                  2024-10-24 19:15:10.636  - warn: influxdb.0 (195) Store data for 91 points and 0 conflicts
                                  2024-10-24 19:15:10.639  - warn: influxdb.1 (216) Store data for 43 points and 0 conflicts
                                  2024-10-24 19:15:10.742  - info: admin.0 (149) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.742  - info: javascript.0 (237) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.743  - info: telegram.0 (231) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.743  - info: admin.0 (149) terminating http server on port 8081
                                  2024-10-24 19:15:10.744  - info: admin.0 (149) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.744  - info: admin.0 (149) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.744  - info: telegram.1 (244) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.745  - info: mihome.0 (389) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.746  - info: mihome.0 (389) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.746  - info: mihome.0 (389) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.743  - info: javascript.0 (237) Stopping script ......
                                  2024-10-24 19:15:10.747  - info: opendtu.0 (469) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.748  - info: radar2.0 (509) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.749  - info: shuttercontrol.0 (650) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.749  - info: opendtu.0 (469) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.750  - info: opendtu.0 (469) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.750  - info: javascript.0 (237) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.750  - info: javascript.0 (237) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.750  - info: shuttercontrol.0 (650) cleaned everything up...
                                  2024-10-24 19:15:10.750  - info: shuttercontrol.0 (650) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.750  - info: shuttercontrol.0 (650) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.750  - info: radar2.0 (509) Unload adapter now with null
                                  2024-10-24 19:15:10.750  - info: radar2.0 (509) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                                  2024-10-24 19:15:10.750  - info: radar2.0 (509) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.750  - info: radar2.0 (509) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.751  - info: tibberlink.0 (736) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.752  - info: tr-064.0 (780) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.753  - info: tibberlink.0 (736) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.753  - info: tibberlink.0 (736) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.754  - info: yeelight-2.0 (865) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.754  - info: tr-064.0 (780) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.755  - info: tr-064.0 (780) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.756  - info: zigbee2mqtt.0 (894) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.756  - info: yeelight-2.0 (865) cleaned everything up...
                                  2024-10-24 19:15:10.756  - info: yeelight-2.0 (865) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.756  - info: yeelight-2.0 (865) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.757  - info: notification-manager.0 (909) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.757  - info: notification-manager.0 (909) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.758  - info: notification-manager.0 (909) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.758  - info: frigate.0 (2496) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.759  - info: govee-app.0 (13532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.759  - info: iot.0 (954) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.759  - info: frigate.0 (2496) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.760  - info: frigate.0 (2496) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.760  - info: govee-app.0 (13532) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.760  - info: govee-app.0 (13532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.760  - info: iot.0 (954) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.761  - info: iot.0 (954) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.760  - info: jarvis.0 (969) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.762  - info: jarvis.0 (969) Adapter stopped und unloaded.
                                  2024-10-24 19:15:10.762  - info: jarvis.0 (969) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.762  - info: jarvis.0 (969) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.762  - info: logparser.0 (999) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.763  - info: logparser.0 (999) cleaned everything up...
                                  2024-10-24 19:15:10.763  - info: logparser.0 (999) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.764  - info: logparser.0 (999) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.763  - info: smartcontrol.0 (1013) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.765  - info: text2command.0 (1072) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.766  - info: trashschedule.0 (1127) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.765  - info: smartcontrol.0 (1013) (1) timers were active and have been cleared...
                                  2024-10-24 19:15:10.766  - info: smartcontrol.0 (1013) (7) schedules cleared...
                                  2024-10-24 19:15:10.766  - info: smartcontrol.0 (1013) Stopping adapter instance successfully proceeded...
                                  2024-10-24 19:15:10.766  - info: smartcontrol.0 (1013) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.766  - info: smartcontrol.0 (1013) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.766  - info: traccar.0 (1112) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.767  - info: virtualpowermeter.0 (1142) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.767  - info: trashschedule.0 (1127) cleaned everything up...
                                  2024-10-24 19:15:10.767  - info: trashschedule.0 (1127) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.767  - info: trashschedule.0 (1127) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.767  - info: traccar.0 (1112) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.767  - info: traccar.0 (1112) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.768  - info: virtualpowermeter.0 (1142) cleaned everything up...
                                  2024-10-24 19:15:10.768  - info: wiffi-wz.0 (1206) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.768  - warn: web.0 (1187) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                  2024-10-24 19:15:10.769  - info: wiobrowser.0 (1223) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.769  - info: wiffi-wz.0 (1206) Stopping adapter ...
                                  2024-10-24 19:15:10.769  - info: wiffi-wz.0 (1206) Adapter stopped.
                                  2024-10-24 19:15:10.769  - info: wiffi-wz.0 (1206) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.770  - info: wiffi-wz.0 (1206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.770  - info: wiobrowser.0 (1223) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.770  - info: wiobrowser.0 (1223) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.770  - info: wiobrowser.0 (1223) Disconnected from 10.1.1.129
                                  2024-10-24 19:15:10.771  - info: weather-warnings.0 (1269) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-10-24 19:15:10.772  - info: weather-warnings.0 (1269) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.772  - info: weather-warnings.0 (1269) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.804  - info: iot.0 (954) Connection changed: disconnect
                                  2024-10-24 19:15:10.804  - info: iot.0 (954) Connection lost
                                  2024-10-24 19:15:10.865  - info: history.0 (160) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.1 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.chromecast.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mihome.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.radar2.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tibberlink.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.958  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee2mqtt.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.notification-manager.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.frigate.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.govee-app.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.jarvis.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.linux-control.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.logparser.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.text2command.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.traccar.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.virtualpowermeter.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wiobrowser.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ws.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.959  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.weather-warnings.0 send kill signal
                                  2024-10-24 19:15:10.960  - warn: wiffi-wz.0 (1206) Read-only state "wiffi-wz.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                                  2024-10-24 19:15:10.960  - info: virtualpowermeter.0 (1142) terminating
                                  2024-10-24 19:15:10.960  - info: virtualpowermeter.0 (1142) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:11.000  - warn: wiffi-wz.0 (1206) Read-only state "wiffi-wz.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                                  2024-10-24 19:15:11.243  - info: javascript.0 (237) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.245  - info: admin.0 (149) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.245  - info: telegram.0 (231) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.246  - info: telegram.0 (231) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:11.246  - info: telegram.1 (244) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.246  - info: telegram.1 (244) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:11.247  - info: mihome.0 (389) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.249  - info: radar2.0 (509) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.250  - info: opendtu.0 (469) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.251  - info: shuttercontrol.0 (650) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.254  - info: tibberlink.0 (736) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.256  - info: tr-064.0 (780) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.257  - info: yeelight-2.0 (865) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.257  - info: notification-manager.0 (909) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.260  - info: frigate.0 (2496) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.260  - info: govee-app.0 (13532) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.260  - info: iot.0 (954) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.262  - info: jarvis.0 (969) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.264  - info: logparser.0 (999) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.265  - info: text2command.0 (1072) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.266  - info: text2command.0 (1072) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:11.267  - info: smartcontrol.0 (1013) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.268  - info: traccar.0 (1112) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.268  - info: trashschedule.0 (1127) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.269  - info: virtualpowermeter.0 (1142) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.271  - info: wiobrowser.0 (1223) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.273  - info: weather-warnings.0 (1269) terminating
                                  2024-10-24 19:15:11.300  - warn: opendtu.0 (469) redis get opendtu.0.114180126869.available, error - Connection is closed.
                                  2024-10-24 19:15:11.301  - warn: opendtu.0 (469) redis get opendtu.0.dtu.available, error - Connection is closed.
                                  2024-10-24 19:15:11.318  - warn: frigate.0 (2496) get state error: DB closed
                                  2024-10-24 19:15:11.319  - warn: frigate.0 (2496) get state error: DB closed
                                  2024-10-24 19:15:11.335  - warn: frigate.0 (2496) get state error: Connection is closed.
                                  2024-10-24 19:15:11.338  - warn: frigate.0 (2496) get state error: Connection is closed.
                                  2024-10-24 19:15:11.338  - warn: sourceanalytix.0 (1027) redis get sourceanalytix.0.sonoff__0__Brunnen__ENERGY_Total.2024.consumed.months.10_October, error - Connection is closed.
                                  2024-10-24 19:15:11.342  - warn: opendtu.0 (469) get state error: Connection is closed.
                                  2024-10-24 19:15:11.344  - warn: opendtu.0 (469) get state error: Connection is closed.
                                  2024-10-24 19:15:11.344  - warn: opendtu.0 (469) redis get opendtu.0.1141801xxxxx.available, error - Connection is closed.
                                  2024-10-24 19:15:11.344  - warn: opendtu.0 (469) redis get opendtu.0.dtu.available, error - Connection is closed.
                                  2024-10-24 19:15:11.345  - error: unifi.0 (11760) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                                  2024-10-24 19:15:11.347  - warn: frigate.0 (2496) get state error: Connection is closed.
                                  2024-10-24 19:15:11.348  - error: chromecast.0 (265) Google_Home_mini - Could not get 20dfb9c72a61.player.currentTime:Error: DB closed
                                  2024-10-24 19:15:11.349  - warn: opendtu.0 (469) Could not perform strict object check of state opendtu.0.114180126869.available: DB closed
                                  2024-10-24 19:15:11.349  - error: shelly.0 (602) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2024-10-24 19:15:11.350  - warn: opendtu.0 (469) get state error: Connection is closed.
                                  2024-10-24 19:15:11.350  - warn: opendtu.0 (469) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.available: DB closed
                                  2024-10-24 19:15:11.352  - warn: sourceanalytix.0 (1027) get state error: Connection is closed.
                                  2024-10-24 19:15:11.355  - warn: weather-warnings.0 (1269) Could not perform strict object check of state weather-warnings.0.info.connection: DB closed
                                  2024-10-24 19:15:11.350  - error: chromecast.0 (265) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2024-10-24 19:15:11.350  - error: chromecast.0 (265) unhandled promise rejection: DB closed
                                  2024-10-24 19:15:11.351  - error: chromecast.0 (265) Error: DB closed
                                     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                     at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                                     at Socket.emit (node:events:519:28)
                                     at Socket.emit (node:domain:488:12)
                                     at TCP.<anonymous> (node:net:339:12)
                                  2024-10-24 19:15:11.351  - error: chromecast.0 (265) DB closed
                                  2024-10-24 19:15:11.355  - warn: weather-warnings.0 (1269) get state error: Connection is closed.
                                  2024-10-24 19:15:11.357  - error: chromecast.0 (265) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2024-10-24 19:15:11.350  - error: shelly.0 (602) unhandled promise rejection: DB closed
                                  2024-10-24 19:15:11.351  - error: shelly.0 (602) Error: DB closed
                                  2024-10-24 19:15:11.351  - error: shelly.0 (602) DB closed
                                  2024-10-24 19:15:11.361  - warn: frigate.0 (2496) get state error: Connection is closed.
                                  2024-10-24 19:15:11.374  - warn: frigate.0 (2496) get state error: Connection is closed.
                                  2024-10-24 19:15:11.393  - warn: frigate.0 (2496) Could not perform strict object check of state frigate.0.terrasse.history.02.data.box01: DB closed
                                  2024-10-24 19:15:11.393  - warn: frigate.0 (2496) get state error: Connection is closed.
                                  2024-10-24 19:15:11.393  - warn: frigate.0 (2496) Could not perform strict object check of state frigate.0.buero.history.05.end_time: DB closed
                                  2024-10-24 19:15:11.394  - error: frigate.0 (2496) Error extract keys: terrasse.history.03.data {"attributes":[],"box":[0.5099431818181818,0.11284722222222222,0.14914772727272727,0.6649305555555556],"region":[0.2159090909090909,0.017361111111111112,0.7840909090909091,0.9583333333333334],"score":0.83203125,"top_score":0.84375,"type":"object"}
                                  2024-10-24 19:15:11.395  - error: frigate.0 (2496) Error: DB closed
                                  2024-10-24 19:15:11.395  - error: frigate.0 (2496) Error extract keys: events.before.box01 182
                                  2024-10-24 19:15:11.395  - error: frigate.0 (2496) Error extract keys: haustuer.history.03 2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.admin.0 killing pid 149
                                  2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.javascript.0 killing pid 237
                                  2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.telegram.0 killing pid 231
                                  2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.telegram.1 killing pid 244
                                  2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.chromecast.0 killing pid 265
                                  2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.shelly.0 killing pid 602
                                  2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.sonoff.0 killing pid 693
                                  2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.unifi.0 killing pid 11760
                                  2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.yeelight-2.0 killing pid 865
                                  2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.frigate.0 killing pid 2496
                                  2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.govee-app.0 killing pid 13532
                                  2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.iot.0 killing pid 954
                                  2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.jarvis.0 killing pid 969
                                  2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.logparser.0 killing pid 999
                                  2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.simple-api.0 killing pid 1019
                                  2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.smartcontrol.0 killing pid 1013
                                  2024-10-24 19:15:11.961  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.sourceanalytix.0 killing pid 1027
                                  2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 1034
                                  2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.text2command.0 killing pid 1072
                                  2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.traccar.0 killing pid 1112
                                  2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.trashschedule.0 killing pid 1127
                                  2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.virtualpowermeter.0 killing pid 1142
                                  2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.web.0 killing pid 1187
                                  2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.wiobrowser.0 killing pid 1223
                                  2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.wled.0 killing pid 1239
                                  2024-10-24 19:15:11.962  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.weather-warnings.0 killing pid 1269
                                  2024-10-24 19:15:12.012  - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:12.040  - info: host.IoBroker instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:12.062  - info: host.IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:12.085  - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:12.106  - info: host.IoBroker instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:12.142  - info: host.IoBroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:12.172  - info: host.IoBroker instance system.adapter.tibberlink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:12.188  - info: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:12.218  - info: host.IoBroker instance system.adapter.notification-manager.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:12.236  - info: host.IoBroker instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:12.756  - info: zigbee2mqtt.0 (894) terminating
                                  2024-10-24 19:15:12.757  - info: zigbee2mqtt.0 (894) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-10-24 19:15:13.757  - info: zigbee2mqtt.0 (894) terminating with timeout
                                  2024-10-24 19:15:13.799  - info: host.IoBroker stopInstance timeout system.adapter.zigbee2mqtt.0 killing pid 894
                                  2024-10-24 19:15:13.825  - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:13.851  - info: host.IoBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:13.873  - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:13.895  - info: host.IoBroker instance system.adapter.chromecast.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:13.918  - info: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:13.945  - info: host.IoBroker instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:13.976  - info: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:13.995  - info: host.IoBroker instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:14.027  - info: host.IoBroker instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:14.051  - info: host.IoBroker instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:14.080  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:14.110  - info: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:14.130  - info: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:14.161  - info: host.IoBroker instance system.adapter.traccar.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:14.178  - info: host.IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:14.235  - info: host.IoBroker instance system.adapter.wiffi-wz.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:14.287  - info: host.IoBroker instance system.adapter.wiobrowser.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:14.312  - info: host.IoBroker instance system.adapter.wled.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:14.328  - info: host.IoBroker instance system.adapter.ws.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:14.351  - info: host.IoBroker instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:14.369  - info: host.IoBroker instance system.adapter.govee-app.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:14.393  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
                                  2024-10-24 19:15:14.393  - info: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                                  2024-10-24 19:15:14.411  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGKILL
                                  2024-10-24 19:15:14.411  - info: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.1 terminated with code null ()
                                  2024-10-24 19:15:14.438  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGKILL
                                  2024-10-24 19:15:14.438  - info: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                                  2024-10-24 19:15:14.455  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                                  2024-10-24 19:15:14.455  - info: host.IoBroker instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                                  2024-10-24 19:15:14.482  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGKILL
                                  2024-10-24 19:15:14.482  - info: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
                                  2024-10-24 19:15:14.501  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated due to SIGKILL
                                  2024-10-24 19:15:14.501  - info: host.IoBroker instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code null ()
                                  2024-10-24 19:15:14.525  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                                  2024-10-24 19:15:14.525  - info: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                  2024-10-24 19:15:14.553  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  2024-10-24 19:15:14.553  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: DB closed
                                  2024-10-24 19:15:14.553  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                  2024-10-24 19:15:14.553  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                  2024-10-24 19:15:14.553  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:2998:37)
                                  2024-10-24 19:15:14.553  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:3057:29)
                                  2024-10-24 19:15:14.553  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                  2024-10-24 19:15:14.553  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.frigate.0 terminated due to SIGKILL
                                  2024-10-24 19:15:14.553  - info: host.IoBroker instance system.adapter.frigate.0 terminated with code null ()
                                  2024-10-24 19:15:14.570  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated due to SIGKILL
                                  2024-10-24 19:15:14.570  - info: host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code null ()
                                  2024-10-24 19:15:14.598  - info: host.IoBroker instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-10-24 19:15:14.616  - info: host.IoBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-10-24 19:15:14.698  - warn: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated due to SIGKILL
                                  2024-10-24 19:15:14.698  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code null ()
                                  2024-10-24 19:15:21.795  - info: host.IoBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated while should be started once
                                  2024-10-24 19:15:25.639  - info: host.IoBroker force terminating
                                  2024-10-24 19:18:58.906  - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 7.0.1 js-controller starting
                                  2024-10-24 19:18:58.908  - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2024-10-24 19:18:58.908  - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v20.18.0
                                  2024-10-24 19:18:58.909  - info: host.IoBroker ip addresses: 10.1.1.10
                                  2024-10-24 19:19:00.808  - info: host.IoBroker connected to Objects and States
                                  2024-10-24 19:19:00.821  - info: host.IoBroker added notifications configuration of host
                                  2024-10-24 19:19:01.785  - info: host.IoBroker 146 instances found
                                  2024-10-24 19:19:01.859  - info: host.IoBroker starting 49 instances
                                  • FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #81
                                    @foxriver76 update auf js-controller 7.0.2 lief ohne Probleme durch und System startet erfolgreich :-) Danke.
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #82
                                      Keine Ahnung ob das ein Fehler im jscontroller ist:
                                      Vorwegnahme: läuft bei mir alles so wie es soll.
                                      Problem:
                                      Bin aus einer iobroker Proxmox VM in einen LXC umgezogen (priviligiert ohne nesting - das deaktivierte Nesting war falsch hab es später aktiviert, als dieses Problem schon behoben war).
                                      Nachdem Rückspielen des Backups haben alle Adapter ausser admin, backup und noch einem auf "aus" gestanden. Beim Aktivieren kam dann:
                                      2024-11-01 09:40:27.524 - info: host.iobroker-lxc "system.adapter.alexa2.0" enabled
                                      2024-11-01 09:40:27.786 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.7" started with pid 2907
                                      2024-11-01 09:40:28.349 - error: alexa2.0 (2907) alexa2.0 already running
                                      2024-11-01 09:40:28.350 - warn: alexa2.0 (2907) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2024-11-01 09:40:28.872 - error: host.iobroker-lxc instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2024-11-01 09:40:28.872 - info: host.iobroker-lxc Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                      Wenn man jetzt nicht sofort deaktiviert und Fehler sucht kommt dann nach 20 sekunden das:
                                      2024-11-01 09:40:58.982 - info: host.iobroker-lxc instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.7" started with pid 3043
                                      2024-11-01 09:40:59.705 - info: alexa2.0 (3043) starting. Version 3.26.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.2
                                      2024-11-01 09:40:59.722 - info: alexa2.0 (3043) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                      Es kann am fehlenden Nesting gelegen haben, kenne mich damit aber nicht aus, wollte es aber zumindest beschreiben.
                                      EDIT: hab "Nesting" klarer formuliert.
                                      Spenden
                                      Dr. BakteriusD foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        Problem:
                                        Dr. Bakterius
                                        #83
                                        @ticaki sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                                        Und was soll das mit dem Controller zu tun haben? Offenbar läuft der Alexa2.0 Adapter ja schon. Du musst ihm nur mehr Zeit geben.
                                        Es kann am Nesting gelegen haben
                                        Ich habe bei mir Nesting aktiv - kein Problem. Und mein Container ist nur wegen dem rflink-Adapter privilegiert, weil der sonst nicht funktioniert.
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #84
                                          Was soll das für eine Bemerkung sein, der Controller überwacht doppelt laufende Adapter und schreibt die Warnung ins Log.
                                          Ganz lesen, ich hatte es nicht aktiviert was zu anderen Problemen geführt hat, die mir erst später aufgefallen sind. Dann hab ich es aktiviert und diese Probleme waren dann behoben. Könnte sein, dass das fehlende Nesting auch zu der doppelt laufende Adaptermeldung geführt hat. Dafür kenn ich mich damit aber nicht genung aus. Meiner ist priviligiert damit ich mit smb arbeiten kann.
                                          Spenden
