lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @armilar
    Wenn es um exakt 3:30 passiert, dann wäre es genau dieser Restart
    Daran hatte ich auch schon gedacht, wollte mal sehen ob das noch greift.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6532
    @tt-tom
    Ja, der Scheduler läuft jede Nacht
    • D drloksoft
      @tt-tom habe ich gemacht!
      Vor allem ist wichtig, die Gross- und Kleimschreibung zu beachten.
      So schreibt das NSPanel nun die Werte in die Datenpunkte für die beiden Popups!
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      #6533
      @drloksoft
      Haben auch beim Swing-Mode festgestellt, dass dieser in der cardThermo direkt (also die beiden Pfeile für On/Off - nicht im Popup) Warnungen bringt.
      Das liegt daran dass der Gerätemanager beim SWING-DP "Mega-Bullshit" fabriziert. Da passt eigentlich gar nichts. Zunächst sind die an einander gekoppelt und dann überschreibt der zweite "boolsche" Parameter mit numerischer Aufzählung die "numerischen". Abgesehen, dass die Rollen ebenfalls falsch sind.
      Abhilfe schafft da zunächst nur eine manuelle Korrektur auf:
      "name": "SWING",
          "role": "switch.mode.swing",
          "write": true,
          "type": "number",
          "states": {
            "0": "OFF",
            "1": "ON"
      @TT-Tom sieht sich den Gerätemanager Adapter morgen mal genauer an...
      D T 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @drloksoft
        "name": "SWING",
            "write": true,
            "type": "number",
            "states": {
              "0": "OFF",
              "1": "ON"
        D
        D
        drloksoft
        #6534
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        "name": "SWING", "role": "switch.mode.swing", "write": true, "type": "number", "states": { "0": "OFF", "1": "ON" }
        Au weia. Das klingt nach einem großen Spaß!
        Ich habe nun mit einer "sauberen" installation - also Erstellung aller Parameter ohne "Test erstmal gewartet, bis es eine neue Scriptversion gibt und wollte dann alles neu erstellen. Ansonsten werden im Popup ja die Werte übergeben und ich kann diese dann ja auch dank Deines JavaScriptes in die richtigen Werte des HASS schreiben.
        • S
          S
          spoeh-man
          #6535
          Es scheint dass dass Display heute nacht nicht angegangen ist es war auch nicht nur Kurz an es ist an gegangen und blieb an. Was ich geändert habe. Script auf die neuste Version upgedatet, dann habe ich die Zeiten nochmal geändert, Trigger Dimmode geändert, Und die Displayschutzfolie abgezogen. Ist es möglich dass die Datenpunkte 0_userdata.0.NSPanel.Schlafzimmer.NSPanel_Dimmode_hourDay und 0_userdata.0.NSPanel.Schlafzimmer.NSPanel_Dimmode_hourNight die Einstellungen Dimmode und active Brightness überschreiben?. Hintergrund ist Folgender: Ich arbeite Schicht und Schlafe daher nicht zu üblichen Uhrzeiten. Daher habe ich ein Script geschrieben dass wenn der Rolladen unten ist Trigger Dimmode auf false setzt und Active Brightness auf 0. oder bin ich da auf dem Holzweg.
          • S spoeh-man
            T
            T
            TT-Tom
            #6536
            @spoeh-man
            ich versuche mal das Zusammenspiel der DP zu erklären.
            ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode
            Der Dimmode wird auf 100 gesetzt und der Activedimmode auf den Wert aus dem Datenpunkt ScreensaverInfo.activeBrightness. Bedeutet das Display leuchtet bei true ganz hell und beim Berühren wird es auf den Wert von activeBrightness gedimmt.
            ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness
            mit Änderung des Wertes, kann der aktuelle Wert aus BrightnessDay oder BrightnessNight (je nach Tageszeit) überschrieben werden. Der Wert -1 deaktiviert die Funktion wieder.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @spoeh-man
              S
              S
              spoeh-man
              schrieb am zuletzt editiert von spoeh-man
              #6537
              @tt-tom
              Ok das hört sich gut an dann könnte ich es ja so machen dass ich
              beim schlafen auf 0 setze und zum aufwachen wieder auf -1. Dann sollte es ja dunkel bleiben oder hast du eine andere idee
              grade eingefallen ich könnte es Nachts auf 0 setzen und tags auf 30 kann man die zeitschaltung ausschalten?
              • ArmilarA Armilar
                @drloksoft
                "name": "SWING",
                    "write": true,
                    "type": "number",
                    "states": {
                      "0": "OFF",
                      "1": "ON"
                T
                T
                TT-Tom
                #6538
                @armilar
                @drloksoft
                die Ursache liegt im TypeDetector. Ich habe dort ein Issues aufgemacht
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/issues/56
                Gruß Tom
                Public Transport
                • S spoeh-man
                  @tt-tom
                  T
                  T
                  TT-Tom
                  #6539
                  @spoeh-man sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  ich glaube da ist ein Bug im Script, wenn ich es richtig gesehen habe überschreibt die Tag/Nacht Umschaltung die Einstellungen wieder. Bin mit der Analyse aber noch nicht fertig. Werde es mit @Armilar noch einmal besprechen.
                  EDIT: Fix ist in Arbeit.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @armilar
                    @drloksoft
                    D
                    D
                    drloksoft
                    #6540
                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Top! Danke!
                    • D drloksoft
                      @armilar Das läuft fantastisch!
                      Ob es nun wohl möglich ist, die Temperatur und controls auszublenden im NSPanel, wenn der Zustand off ist? Ich versuche es gerade DAU-fähig zu machen.
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #6541
                      @drloksoft sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Das wäre das einzige, was ich dir zum Zeitpunkt anbieten könnte...
                      Die cardThermo kann per aktueller HMI-Definition weder Einfluss auf die Setpoint-Temperatur, noch auf die Setpoint-Farbe nehmen. Das betrifft ebenfalls die beiden Pfeile neben der Temperatur. Jedoch kann man die Pfeile in der Funktionalität einschränken. Alles andere würde dazu führen, dass die Setpoint-Temperatur mit 0.0°C überschrieben wird und das wäre eher kontraproduktiv.
                      Sollte das gewünscht sein, so kannst du versuchen einen Änderungswunsch per Feature Request mit dem "Tag" HMI im Github zu beschreiben.
                      EDIT: Implementiere auch noch Always On (AOD) und Rendern der Nutzdaten (statt der gesamten Seite).
                      • T TT-Tom
                        S
                        S
                        spoeh-man
                        #6542
                        @tt-tom
                        Perfekt vielen Dank
                        • S
                          S
                          spoeh-man
                          #6543
                          Nachdem dass mit dem Dimmen des displays soweit geklärt ist vielen Dank für die erklärungen habe ich etwas weiter gebaut. Ziel war es einen Rolladen zu steuern. Also habe ich die Page so
                          let Schlafzimmer_Themostat: PageType =
                              'type': 'cardThermo',
                              'heading': 'Wohnzimmer_Themostat',
                              'items': [{
                                          minValue: 50,
                                          maxValue: 300,
                                          stepValue: 1
                          let Wohnzimmer_Jalousien: PageEntities =
                              "type": "cardEntities",
                              "heading": "Jalousien",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "parent": undefined,
                              "items": [{
                                  icon: "window-shutter",
                                  minValueLevel: 0,
                                  maxValueLevel: 100,
                                  name: `Wohnzimmer Jalousie`,
                          erweitert leider wird nur eine Seite angezeigt und zwar die des Thermostates. wahrscheinlich nur ne kleinigkeit aber ich finde einfach keine Lösung.
                          Gelöst ich habe es vergessen unter Pages Anzulegen 🤦
                          • S spoeh-man
                                'items': [{
                                            minValue: 50,
                                            maxValue: 300,
                                            stepValue: 1
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "items": [{
                                    minValueLevel: 0,
                                    maxValueLevel: 100,
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #6544
                            Pages
                            hatte ich mir schon gedacht - jetzt alles verworfen und schreibe nur noch zum 2. Fehler:
                                        let Wohnzimmer_Jalousien: PageType =
                                                'type': 'cardEntities',
                            Also alle Seiten als PageType
                            • ArmilarA Armilar
                              Pages
                              S
                              S
                              spoeh-man
                              #6545
                              @armilar
                              Auch geändert glaube dass hatte ich nach dem 100. hin und her kopieren irgendwo falsch rein kopiert.
                              • S spoeh-man
                                @tt-tom
                                Perfekt vielen Dank
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #6546
                                @spoeh-man
                                Der Fix für den Dimmode und auch für die cardThermo ist schon auf GitHub in der DEV-Version verfügbar. Die Änderungen für die cardThermo werden heute nochmal auf meinem Testsystem getestet.
                                Wenn du möchtest, kannst du diese Version schon testen. Hier gibt es eine kleine Anleitung für ein Update der NSPanel.ts
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @spoeh-man
                                  S
                                  S
                                  spoeh-man
                                  #6547
                                  @tt-tom
                                  Kann ich gerne machen würde es auch reichen einfach den teil ab ab hier keine konfiguration mehr auszutauschen?
                                  Auch die frage habe ich mir beantwortet einfach machen was soll schon passieren notfalls dass alte wieder einspielen. erster Kurztest schein zu Funktionieren. Um 21 Uhr weis ich mehr.
                                  Gibt es eigentlich eine Möglichkeit euch etwas gutes zu tun für den Ganzen support und die Hilfe
                                  • S spoeh-man
                                    @tt-tom
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #6548
                                    @spoeh-man hast ne PN bekommen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #6549
                                      Hallo Panel-User,
                                      cardThermo
                                      Da wir das Thema cardThermo in Verbindung mit einer Klimaanlage auf dem Tisch haben, haben wir uns auch die Einstellmöglichkeiten angesehen. Dabei ist aufgefallen, dass die Option iconArray(Die Icons in der unteren Leiste) bei falscher Reihenfolge zwischen den States des Alias und dem Code im Script zu einem Fehler kommt.
                                      Darum haben wir eine Möglichkeit gesucht, die unabängig von der Reihenfolge ist und mehr Möglichkeiten bietet der Einstellung.
                                      let Klimaanlage: PageType = {
                                          type: 'cardThermo',
                                          heading: 'Test Klimaanlage',
                                          items: [
                                                  minValue: 50, // Anpassen an die minimal Mögliche Temperatur (aktuell 5°)
                                                  maxValue: 250, // Anpassen an die maximal mögliche Temperatur (aktuell 25°)
                                                  stepValue: 5,
                                                  //iconArray: ['power-standby','snowflake','fire','fan','water-percent','air-conditioner'],
                                                  popupThermoMode1: ['Vertical Swing', 'Highest', 'High', 'Low', 'Lowest'],
                                                  popupThermoMode2: ['Quiet', 'low', 'medium', 'high', 'auto'],
                                                  popUpThermoName: ['Swing Mode', 'Fan Mode'],
                                                  setThermoAlias: ['popupKlimaMode1', 'popupKlimaMode2'],
                                                  icon: 'fan',
                                                  alwaysOnDisplay: true,
                                                  customIcons: [
                                                          POWER: { iconName: 'power-standby', iconOnColor: Yellow, iconOffColor: HMIOff },
                                                          AUTO: { iconName: 'air-conditioner', iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff },
                                                          COOL: { iconName: 'snowflake', iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff },
                                                          HEAT: { iconName: 'fire', iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff },
                                                          ECO: { iconName: 'alpha-e-circle-outline', iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff },
                                                          FAN_ONLY: { iconName: 'fan', iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff },
                                                          DRY: { iconName: 'water-percent', iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff },
                                                          SWING: { iconName: 'swap-vertical-bold', iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff },
                                                          //SWING:    {iconName: "arrow-up-down-bold-outline", iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff}
                                      Aktuell ist es möglich mit der Option iconArray die Standardicon aus dem Code zu überschreben.
                                      Wir haben jetzt eine Option geschaffen, die zusätzlich auch noch die Farbe für On/Off setzen lässt.
                                      Das ganze würde dann so aussehen:
                                      alte Option
                                      neue Option
                                                  customIcons: [
                                      Lasst und einen Daumen hoch unter dem Beitrag, wenn ihr die Option iconArrayschon nutzt bzw. ihr die neue Option nutzen wollt.
                                      Vielen Dank und viel Spass mit dem Panel
                                      @Armilar und TT-Tom
                                      PS: wir wollen damit auch ermitteln, wieviele User von der Umstellung betroffen wären.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        Hallo Panel-User,
                                        cardThermo
                                            type: 'cardThermo',
                                            items: [
                                                    stepValue: 5,
                                                    icon: 'fan',
                                                    customIcons: [
                                        alte Option
                                        neue Option
                                                    customIcons: [
                                        @Armilar und TT-Tom
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #6550
                                        @tt-tom
                                        Kurzer Nachtrag: Das iconArray (alte Variante) ist ja sowieso nur dann eine Option, wenn man abweichende Icons nutzt. Ansonsten lässt man es ja weg.
                                        Wer sich darunter nichts vorstellen kann, für den habe ich das Aussehen der cardThermo (Climate) kurz nach den oben aufgeführten customIcons (neue Variante) in diese Demo gepackt:
                                        GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tt-tom
                                          GregorSG
                                          GregorSG
                                          GregorS
                                          schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                                          #6551
                                          NSPanel plötzlich nicht mehr bedienbar.
                                          Heute Nacht um 00:00 Uhr hat sich mein Panel aufgehangen.
                                          Habe es mal neu gestartet und bekomme folgenden Fehler aus dem Log:
                                          javascript.0
                                          	2024-10-27 09:21:06.906	error	Script script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1 is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                                          In der Konsole des Panels habe ich immer die gleichen Einträge:
                                          09:20:33.485 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:33.534 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:33.586 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:33.633 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:33.686 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:33.734 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:33.786 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:33.834 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:33.884 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:33.937 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:33.984 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:34.036 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:34.083 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:34.136 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:34.152 MQT: SmartHome/NSPanel_2/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                                          09:20:34.183 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:34.235 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:34.282 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:34.337 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:34.383 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:34.436 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:34.482 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:34.537 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:34.583 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:34.636 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:34.682 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:34.734 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:34.796 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:34.833 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:34.888 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:34.934 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:34.988 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:35.033 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:35.086 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:35.132 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:35.185 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:35.232 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:35.286 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:37.864 MQT: SmartHome/NSPanel_2/tele/STATE = {"Time":"2024-10-27T09:20:37","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":133,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":500,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":5,"Mode":"HT20","RSSI":94,"Signal":-53,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                          09:20:37.904 MQT: SmartHome/NSPanel_2/tele/SENSOR = {"Time":"2024-10-27T09:20:37","ANALOG":{"Temperature1":19.6},"ESP32":{"Temperature":61.4},"TempUnit":"C"}
                                          09:20:37.948 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:37.994 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:38.048 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:38.094 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:38.147 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:38.193 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:38.248 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:38.393 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:38.447 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:38.493 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:38.548 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:38.594 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:38.648 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:38.694 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:38.748 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:38.793 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          09:20:38.844 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          Ich habe keine Änderungen am Script vorgenommen.
                                          Um den Fehler einzugrenzen, habe ich alle damals neu erstellten Scripteinträge auskommentiert,
                                          so dass nur noch der Screensaver , die Alarmanlage sowie der QR aktiv sind.
                                          Nach Neustart des NSPanels erscheint die Alarmpage, aber eine Scrollen über die Pfeile ist nicht
                                          möglich.
                                          Die Seite wechselt auch nicht in den Screensaver.
                                          Bis gestern hat alles noch einwandfrei funktioniert.
                                          INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                                          84.1k
