    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @drloksoft
    Mich hat auch der Männerschnupfen erwischt, aber wie ich sehe war @Armilar ja ganz fleißig. Ich schau gelegentlich mal rein.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6516
    @tt-tom ganz gute Besserung 😊
    • D drloksoft
      @Armilar, soweit funktioniert es! Ich habe nun den Alias für das Test-Gerät in die NSPanel.ts übernommen und das JavaScript aktiviert. Auch wenn ich den MODE in der VIS ändere, bekomme ich sekunden später den neuen MODE im NSPANEL. Großartig!
      Der Power State ist natürlih noch nicht synchron. Aber das könnte ich ja auch mit dem JavaScript syncronisieren, oder?
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #6517
      @drloksoft
      Ja der kann auf die gleiche Art und Weise synchronisiert werden... momentchen...
      // Synchronisierung Power (HASS --> ioBroker)
      on({ id: [].concat(['hass.0.entities.climate.106838462bc1.onoff']), change: 'ne' }, async (obj) => {
          let vStateBool = false;
          if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1) {
              vStateBool = true;
          setStateDelayed('0_userdata.0.Test.Klimaanlage.Power', { val: vStateBool, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
      // Synchronisierung Power (ioBroker--> HASS)
      on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Test.Klimaanlage.Power']), change: 'ne' }, async (obj) => {
          if ((obj.state ? obj.state.val : '')) {
              setStateDelayed('hass.0.entities.climate.106838462bc1.turn_on', { val: true, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
          } else {
              setStateDelayed('hass.0.entities.climate.106838462bc1.turn_off', { val: true, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
      unten drunter einfügen
      EDIT: Kleiner Gedankenfehler, da die beide auf "true" geschaltet werden
        drloksoft
        #6518
        @armilar Das läuft fantastisch!
        Ob es nun wohl möglich ist, die Temperatur und controls auszublenden im NSPanel, wenn der Zustand off ist? Ich versuche es gerade DAU-fähig zu machen.
        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D drloksoft
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #6519
          @drloksoft
          Dafür werden wir ein/zwei Tage benötigen, da es eine Änderung am Skript (Versionsänderung) ist... 😊
          Du könntest aber noch das Popup aktivieren. Versuche mal wie weit du kommst?
          Objektdaten für den die Swing-Modes
            "common": {
              "name": "popupKlima_Mode_1",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "Vertical Swing",
                "1": "Highest",
                "2": "High",
                "3": "Low",
                "4": "Lowest"
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "0_userdata.0.Test.Klimaanlage.popupKlima_Mode_1",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1729522650366
          • ArmilarA Armilar
            @drloksoft
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "1": "Highest",
                  "2": "High",
                  "3": "Low",
                  "4": "Lowest"
              "type": "state",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1729522650366
            drloksoft
            #6520
            @armilar perfekt! Ich setze mich nachher daran!
              drloksoft
              #6521
              @Armilar @TT-Tom ... wieder ne Männergripp-Nacht...
              Verstehe ich denn die Konfiguration richtig?
              "items": [{
                              minValue: 50,
                              maxValue: 250,
                              stepValue: 5,
                              //iconArray: ['power-standby','air-conditioner','snowflake','fire','alpha-e-circle-outline','fan','water-percent','swap-vertical-bold'],
                              popupThermoMode1: ['Vertical Swing','Highest','High','Low','Lowest'],
                              popupThermoMode2: ['Quiet','low','medium','high','auto'],
                              popUpThermoName: ["Swing Mode", 'Fan Mode'],
                              setThermoAlias: ['POPUPKLIMA_MODE_1','POPUP_KLIMA_MODE_2'],
                              icon: 'fan',
              Annahme:
              popupThermoMode1 wird durch das setting "setThermoAlias" auf POPUPKLIMA_MODE_1 gelenkt, richtig?
              Angezeigt bekomme ich alles vermeintlich richtig im Panel und kann auch das Objekt von POPUPKLIMA_MODE_1 mit den Werten füllen, die in popupThermoMode1 angezeigt wrden. Toll!
              Wenn ich ins Popup Menü gehe zeigt der Log:
              javascript.0	12:58:40.918	warn	at GenerateDetailPage (script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:10304:29)
              javascript.0	12:58:40.918	warn	at HandleMessage (script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:4701:45)
              javascript.0	12:58:40.918	warn	at script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:4429:21
              javascript.0	12:58:40.918	warn	at step (script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:33:23)
              javascript.0	12:58:40.918	warn	at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:14:53)
              javascript.0	12:58:40.918	warn	at script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:8:71
              javascript.0	12:58:40.918	warn	at __awaiter (script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:4:12)
              javascript.0	12:58:40.918	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: GenerateDetailPage -> payload: [{"payload":"entityUpdateDetail~alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest~~11487~Swing Mode~modus1~Lowest~Vertical Swing?Highest?High?Low?Lowest~Fan Mode~modus2~null~Quiet?low?medium?high?auto~~~~~"}]
              javascript.0	12:58:40.918	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: function SendToPanel payload: entityUpdateDetail~alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest~~11487~Swing Mode~modus1~Lowest~Vertical Swing?Highest?High?Low?Lowest~Fan Mode~modus2~null~Quiet?low?medium?high?auto~~~~~
              Wenn ich den Swing Mode ändere (also PopupKlima_Mode_1) kommt im Log:
              javascript.0	12:59:40.610	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest - mode-modus1 - 1 - PageId: 0
              javascript.0	12:59:40.612	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: HandleButtonEvent buttonAction: mode-modus1
              javascript.0	12:59:40.612	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: findPageItem -> pageItem {"id":"alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest","minValue":50,"maxValue":250,"stepValue":5,"popupThermoMode1":["Vertical Swing","Highest","High","Low","Lowest"],"popupThermoMode2":["Quiet","low","medium","high","auto"],"popUpThermoName":["Swing Mode","Fan Mode"],"setThermoAlias":["POPUPKLIMA_MODE_1","POPUP_KLIMA_MODE_2"],"icon":"fan"}
              javascript.0	12:59:40.612	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest - mode-modus1 - 1
              javascript.0	12:59:40.665	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: GenerateDetailPage Übergabe Type: popupThermo - optional: undefined - pageItem.id: alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest
              javascript.0	12:59:40.666	warn	at GenerateDetailPage (script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:10304:29)
              javascript.0	12:59:40.666	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer:5869:25)
              javascript.0	12:59:40.667	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: GenerateDetailPage -> payload: [{"payload":"entityUpdateDetail~alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest~~11487~Swing Mode~modus1~Highest~Vertical Swing?Highest?High?Low?Lowest~Fan Mode~modus2~null~Quiet?low?medium?high?auto~~~~~"}]
              javascript.0	12:59:40.667	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: function SendToPanel payload: entityUpdateDetail~alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest~~11487~Swing Mode~modus1~Highest~Vertical Swing?Highest?High?Low?Lowest~Fan Mode~modus2~null~Quiet?low?medium?high?auto~~~~~
              Wenn ich am Fan mode (also popup2) etwas ändern möchte, erhalte ich:
              javascript.0	13:01:00.000	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: function SendToPanel val-payload: time~13:00
              javascript.0	13:01:02.716	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest - mode-modus2 - 2 - PageId: 0
              javascript.0	13:01:02.716	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: HandleButtonEvent buttonAction: mode-modus2
              javascript.0	13:01:02.716	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: findPageItem -> pageItem {"id":"alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest","minValue":50,"maxValue":250,"stepValue":5,"popupThermoMode1":["Vertical Swing","Highest","High","Low","Lowest"],"popupThermoMode2":["Quiet","low","medium","high","auto"],"popUpThermoName":["Swing Mode","Fan Mode"],"setThermoAlias":["POPUPKLIMA_MODE_1","POPUP_KLIMA_MODE_2"],"icon":"fan"}
              javascript.0	13:01:02.716	info	script.js.NSPanel.NSPanelWohnzimmer: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.wohnzimmer.AirConTest - mode-modus2 - 2
              Card Config:
                  "type": "cardThermo",
                  "heading": "Test Klimaanlage",
                  "items": [{
                              minValue: 50,
                              maxValue: 250,
                              stepValue: 5,
                              icon: 'fan',
              Popup_klima_1 object data:
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "states": {
                    "1": "Highest",
                    "2": "High",
                    "3": "Low",
                    "4": "Lowest"
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "0_userdata.0.KlimaWohnzimmer.popupKlima_Mode_1",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1729532163304
              Popup_klima_2 object Data:
                "common": {
                  "name": "popupKlima_Mode_2",
                  "desc": "Manually created",
                  "role": "state",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "states": {
                    "0": "Quiet",
                    "1": "low",
                    "2": "medium",
                    "3": "high",
                    "4": "auto"
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "0_userdata.0.KlimaWohnzimmer.popupKlima_Mode_2",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1729595400017
              Zumindest kann ich schon mal den Swing mode setzen.
              • D drloksoft
                "items": [{
                                minValue: 50,
                                maxValue: 250,
                                stepValue: 5,
                                icon: 'fan',
                Annahme:
                Card Config:
                    "items": [{
                                minValue: 50,
                                maxValue: 250,
                                stepValue: 5,
                                icon: 'fan',
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "1": "Highest",
                      "2": "High",
                      "3": "Low",
                      "4": "Lowest"
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1729532163304
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0,
                    "states": {
                      "0": "Quiet",
                      "1": "low",
                      "2": "medium",
                      "3": "high",
                      "4": "auto"
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1729595400017
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #6522
                @drloksoft sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Echte Männergrippen muss man ernst nehmen 😊
                Die Warnungen kannst du erstmal ignorieren. Die hatte ich bereits bei meinen Tests ebenfalls auf dem Schirm.
                Ist ehrlich gesagt schon etwas her, dass ich an der cardThermo gearbeitet habe... Ist aber kein Problem... ist als wäre es gestern gewesen ;-)
                Die Warnungen kommen aus dem Abschnitt, wo der letzte gewählte Eintrag im Popup (sollte eigentlich blau hinterlegt sein) nicht geladen werden kann. Da müssen wir zum zusätzlichen Doing noch ein Bug-Fix machen (ist mir aber ebenfalls erst gestern aufgefallen). Bei ausschließlich numerischen Werten passt es - bei "strings" knallt es...
                Wenn die Seite grundsätzlich mit Ausnahme dieser (benannten Warnungen) läuft, dann kannst du den Swing-Mode (und analog Fan-Mode) setzen und entsprechend zwischen HA zum ioBroker oder umgekehrt von ioBroker zum HA mappen.
                Den Swing-Mode sehe ich mir ebenfalls mal an...
                Der Rest kommt mit dem Versions-Upgrade...
                • ArmilarA Armilar
                  drloksoft
                  #6523
                  @armilar ok, perfekt! Ich freu' mich drauf!
                  • D drloksoft
                    TT-Tom
                    #6524
                    @drloksoft
                    einen Fehler konnten wir schon mal eingrenzen. Alias Datenpunkt dürfen keine Unterstriche haben.
                    muss dann so aussehen.
                    setThermoAlias: ['POPUPKLIMAMODE1','POPUPKLIMAMODE2'],
                    du musst also deine Datenpunkte da nochmal anpassen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • T TT-Tom
                      @drloksoft
                      drloksoft
                      #6525
                      @tt-tom habe ich gemacht!
                      Vor allem ist wichtig, die Gross- und Kleimschreibung zu beachten.
                      So schreibt das NSPanel nun die Werte in die Datenpunkte für die beiden Popups!
                      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                        spoeh-man
                        #6526
                        Ich habe eine Frage und zwar ist es geplant ein Panel im Schlafzimmer zu installieren. Jetzt möchte ich dieses gerne komplett Dunkel haben und scheitere daran. Ich habe es über 0_userdata.0.NSPanel.Schlafzimmer.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness auf 0 setzen Probiert mit zeitgleichem 0_userdata.0.NSPanel.Schlafzimmer.ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode auf True aber trotzdem wurde das Panel warumm auch immer plötzlich wieder mitten in der Nacht hell. Auch dass setzen von 0_userdata.0.NSPanel.Schlafzimmer.NSPanel_Dimmode_brightnessDay und 0_userdata.0.NSPanel.Schlafzimmer.NSPanel_Dimmode_brightnessNight auf 0 hat nichts dazu beigetragen.
                        Aktuell benutze ich diese version vom Script
                        TypeScript v4.4.0.1 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by Armilar / TT-Tom / ticaki / Britzelpuf / Sternmiere / ravenS0ne
                        • abgestimmt auf TFT 53 / v4.4.0 / BerryDriver 9 / Tasmota 14.0.0
                        Allerdings unter Tasmota 14.3.0
                        Ich danke schon im Voraus für jegliche Hilfe
                        • D drloksoft
                          TT-Tom
                          #6527
                          @drloksoft
                          wie ist jetzt der aktuelle Staus bei dir? Gibt es noch Baustellen?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • S spoeh-man
                            TT-Tom
                            #6528
                            @spoeh-man
                            hast du eventuell eine Notify als Popup oder auf dem Scrennsaver in der Nacht bekommen.
                            geht es von alleine wieder dunkel oder bleibt es hell?
                            Ich habe mein Test-System mit folgenden Parametern eingestellt und teste es mal.
                            0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode => false
                            0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeBrightness => 100
                            0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness => -1
                            0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessNight => 0
                            0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessDay => 8
                            aktuell sieht es gut aus. lass es mal bis morgen laufen.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            S ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              @spoeh-man
                              spoeh-man
                              #6529
                              @tt-tom
                              Das display ist noch recht Nackt hat erst eine Seite bin noch am Testen. Daher wüsste ich nicht woher ein Popup kommen sollte. ich glaube ich habe trigger dimmode auf den flaschen wert gesetzt müsste wohl false sein habe ich auf true.Dachte mit true werfe ich den dimmode an. Ich werde es mal ändern und morgen berichten.
                              • T TT-Tom
                                @spoeh-man
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #6530
                                @tt-tom
                                @spoeh-man
                                // 3:30 a.m. Perform startup and receive current TFT version
                                let scheduleStartup = adapterSchedule({ hour: 3, minute: 30 }, 24*60*60, async () => {
                                    setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                                Da gibt es noch ein Relikt aus alten Zeiten von dem ich behaupten würde, dass es nicht mehr notwendig ist... oder zumindest zu einer anderen Zeit laufen könnte. Die aktuelle Version kann sich das NSPanel auch aus den Datenpunkten holen. Das war in den Anfangszeiten des Scripts mal anders.
                                Wenn es um exakt 3:30 passiert, dann wäre es genau dieser Restart.
                                Wenn es außerhalb dieser Zeit ist, dann kann es auch sein, dass das NSPanel seine WLAN-Verbindung verloren hat und auf "Waiting for Content" geht. Den Bootloader können wir nicht dimmen...
                                  TT-Tom
                                  #6531
                                  @armilar
                                  Daran hatte ich auch schon gedacht, wollte mal sehen ob das noch greift.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #6532
                                    @tt-tom
                                    Ja, der Scheduler läuft jede Nacht
                                    • D drloksoft
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #6533
                                      @drloksoft
                                      Haben auch beim Swing-Mode festgestellt, dass dieser in der cardThermo direkt (also die beiden Pfeile für On/Off - nicht im Popup) Warnungen bringt.
                                      Das liegt daran dass der Gerätemanager beim SWING-DP "Mega-Bullshit" fabriziert. Da passt eigentlich gar nichts. Zunächst sind die an einander gekoppelt und dann überschreibt der zweite "boolsche" Parameter mit numerischer Aufzählung die "numerischen". Abgesehen, dass die Rollen ebenfalls falsch sind.
                                      Abhilfe schafft da zunächst nur eine manuelle Korrektur auf:
                                      "name": "SWING",
                                          "role": "switch.mode.swing",
                                          "write": true,
                                          "type": "number",
                                          "states": {
                                            "0": "OFF",
                                            "1": "ON"
                                      @TT-Tom sieht sich den Gerätemanager Adapter morgen mal genauer an...
                                      D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @drloksoft
                                        "name": "SWING",
                                            "write": true,
                                            "type": "number",
                                            "states": {
                                              "0": "OFF",
                                              "1": "ON"
                                        drloksoft
                                        #6534
                                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        "name": "SWING", "role": "switch.mode.swing", "write": true, "type": "number", "states": { "0": "OFF", "1": "ON" }
                                        Au weia. Das klingt nach einem großen Spaß!
                                        Ich habe nun mit einer "sauberen" installation - also Erstellung aller Parameter ohne "Test erstmal gewartet, bis es eine neue Scriptversion gibt und wollte dann alles neu erstellen. Ansonsten werden im Popup ja die Werte übergeben und ich kann diese dann ja auch dank Deines JavaScriptes in die richtigen Werte des HASS schreiben.
                                          spoeh-man
                                          #6535
                                          Es scheint dass dass Display heute nacht nicht angegangen ist es war auch nicht nur Kurz an es ist an gegangen und blieb an. Was ich geändert habe. Script auf die neuste Version upgedatet, dann habe ich die Zeiten nochmal geändert, Trigger Dimmode geändert, Und die Displayschutzfolie abgezogen. Ist es möglich dass die Datenpunkte 0_userdata.0.NSPanel.Schlafzimmer.NSPanel_Dimmode_hourDay und 0_userdata.0.NSPanel.Schlafzimmer.NSPanel_Dimmode_hourNight die Einstellungen Dimmode und active Brightness überschreiben?. Hintergrund ist Folgender: Ich arbeite Schicht und Schlafe daher nicht zu üblichen Uhrzeiten. Daher habe ich ein Script geschrieben dass wenn der Rolladen unten ist Trigger Dimmode auf false setzt und Active Brightness auf 0. oder bin ich da auf dem Holzweg.
