    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • S spoeh-man
    @tt-tom
    Ok das hört sich gut an dann könnte ich es ja so machen dass ich
    ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness
    beim schlafen auf 0 setze und zum aufwachen wieder auf -1. Dann sollte es ja dunkel bleiben oder hast du eine andere idee
    grade eingefallen ich könnte es Nachts auf 0 setzen und tags auf 30 kann man die zeitschaltung ausschalten?
    TT-Tom
    #6539
    @spoeh-man sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    ich glaube da ist ein Bug im Script, wenn ich es richtig gesehen habe überschreibt die Tag/Nacht Umschaltung die Einstellungen wieder. Bin mit der Analyse aber noch nicht fertig. Werde es mit @Armilar noch einmal besprechen.
    EDIT: Fix ist in Arbeit.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @armilar
      @drloksoft
      die Ursache liegt im TypeDetector. Ich habe dort ein Issues aufgemacht
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/issues/56
      drloksoft
      #6540
      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Top! Danke!
      • D drloksoft
        @armilar Das läuft fantastisch!
        Ob es nun wohl möglich ist, die Temperatur und controls auszublenden im NSPanel, wenn der Zustand off ist? Ich versuche es gerade DAU-fähig zu machen.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #6541
        @drloksoft sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Das wäre das einzige, was ich dir zum Zeitpunkt anbieten könnte...
        Die cardThermo kann per aktueller HMI-Definition weder Einfluss auf die Setpoint-Temperatur, noch auf die Setpoint-Farbe nehmen. Das betrifft ebenfalls die beiden Pfeile neben der Temperatur. Jedoch kann man die Pfeile in der Funktionalität einschränken. Alles andere würde dazu führen, dass die Setpoint-Temperatur mit 0.0°C überschrieben wird und das wäre eher kontraproduktiv.
        Sollte das gewünscht sein, so kannst du versuchen einen Änderungswunsch per Feature Request mit dem "Tag" HMI im Github zu beschreiben.
        EDIT: Implementiere auch noch Always On (AOD) und Rendern der Nutzdaten (statt der gesamten Seite).
        • T TT-Tom
          spoeh-man
          #6542
          @tt-tom
          Perfekt vielen Dank
            spoeh-man
            schrieb am zuletzt editiert von spoeh-man
            #6543
            Nachdem dass mit dem Dimmen des displays soweit geklärt ist vielen Dank für die erklärungen habe ich etwas weiter gebaut. Ziel war es einen Rolladen zu steuern. Also habe ich die Page so
            let Schlafzimmer_Themostat: PageType =
                'type': 'cardThermo',
                'heading': 'Wohnzimmer_Themostat',
                'items': [{
                            minValue: 50,
                            maxValue: 300,
                            stepValue: 1
            let Wohnzimmer_Jalousien: PageEntities =
                "type": "cardEntities",
                "heading": "Jalousien",
                "useColor": true,
                "subPage": false,
                "parent": undefined,
                "items": [{
                    icon: "window-shutter",
                    minValueLevel: 0,
                    maxValueLevel: 100,
                    name: `Wohnzimmer Jalousie`,
            erweitert leider wird nur eine Seite angezeigt und zwar die des Thermostates. wahrscheinlich nur ne kleinigkeit aber ich finde einfach keine Lösung.
            Gelöst ich habe es vergessen unter Pages Anzulegen 🤦
            • S spoeh-man
                  'items': [{
                              minValue: 50,
                              maxValue: 300,
                              stepValue: 1
                  "useColor": true,
                  "subPage": false,
                  "items": [{
                      minValueLevel: 0,
                      maxValueLevel: 100,
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #6544
              Pages
              hatte ich mir schon gedacht - jetzt alles verworfen und schreibe nur noch zum 2. Fehler:
                          let Wohnzimmer_Jalousien: PageType =
                                  'type': 'cardEntities',
              Also alle Seiten als PageType
              • ArmilarA Armilar
                Pages
                spoeh-man
                #6545
                @armilar
                Auch geändert glaube dass hatte ich nach dem 100. hin und her kopieren irgendwo falsch rein kopiert.
                • S spoeh-man
                  @tt-tom
                  Perfekt vielen Dank
                  TT-Tom
                  #6546
                  @spoeh-man
                  Der Fix für den Dimmode und auch für die cardThermo ist schon auf GitHub in der DEV-Version verfügbar. Die Änderungen für die cardThermo werden heute nochmal auf meinem Testsystem getestet.
                  Wenn du möchtest, kannst du diese Version schon testen. Hier gibt es eine kleine Anleitung für ein Update der NSPanel.ts
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @spoeh-man
                    spoeh-man
                    #6547
                    @tt-tom
                    Kann ich gerne machen würde es auch reichen einfach den teil ab ab hier keine konfiguration mehr auszutauschen?
                    Auch die frage habe ich mir beantwortet einfach machen was soll schon passieren notfalls dass alte wieder einspielen. erster Kurztest schein zu Funktionieren. Um 21 Uhr weis ich mehr.
                    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit euch etwas gutes zu tun für den Ganzen support und die Hilfe
                    • S spoeh-man
                      @tt-tom
                      TT-Tom
                      #6548
                      @spoeh-man hast ne PN bekommen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        TT-Tom
                        #6549
                        Hallo Panel-User,
                        cardThermo
                        Da wir das Thema cardThermo in Verbindung mit einer Klimaanlage auf dem Tisch haben, haben wir uns auch die Einstellmöglichkeiten angesehen. Dabei ist aufgefallen, dass die Option iconArray(Die Icons in der unteren Leiste) bei falscher Reihenfolge zwischen den States des Alias und dem Code im Script zu einem Fehler kommt.
                        Darum haben wir eine Möglichkeit gesucht, die unabängig von der Reihenfolge ist und mehr Möglichkeiten bietet der Einstellung.
                        let Klimaanlage: PageType = {
                            type: 'cardThermo',
                            heading: 'Test Klimaanlage',
                            items: [
                                    minValue: 50, // Anpassen an die minimal Mögliche Temperatur (aktuell 5°)
                                    maxValue: 250, // Anpassen an die maximal mögliche Temperatur (aktuell 25°)
                                    stepValue: 5,
                                    //iconArray: ['power-standby','snowflake','fire','fan','water-percent','air-conditioner'],
                                    popupThermoMode1: ['Vertical Swing', 'Highest', 'High', 'Low', 'Lowest'],
                                    popupThermoMode2: ['Quiet', 'low', 'medium', 'high', 'auto'],
                                    popUpThermoName: ['Swing Mode', 'Fan Mode'],
                                    setThermoAlias: ['popupKlimaMode1', 'popupKlimaMode2'],
                                    icon: 'fan',
                                    alwaysOnDisplay: true,
                                    customIcons: [
                                            POWER: { iconName: 'power-standby', iconOnColor: Yellow, iconOffColor: HMIOff },
                                            AUTO: { iconName: 'air-conditioner', iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff },
                                            COOL: { iconName: 'snowflake', iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff },
                                            HEAT: { iconName: 'fire', iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff },
                                            ECO: { iconName: 'alpha-e-circle-outline', iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff },
                                            FAN_ONLY: { iconName: 'fan', iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff },
                                            DRY: { iconName: 'water-percent', iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff },
                                            SWING: { iconName: 'swap-vertical-bold', iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff },
                                            //SWING:    {iconName: "arrow-up-down-bold-outline", iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff}
                        Aktuell ist es möglich mit der Option iconArray die Standardicon aus dem Code zu überschreben.
                        Wir haben jetzt eine Option geschaffen, die zusätzlich auch noch die Farbe für On/Off setzen lässt.
                        Das ganze würde dann so aussehen:
                        alte Option
                        neue Option
                                    customIcons: [
                        Lasst und einen Daumen hoch unter dem Beitrag, wenn ihr die Option iconArrayschon nutzt bzw. ihr die neue Option nutzen wollt.
                        Vielen Dank und viel Spass mit dem Panel
                        @Armilar und TT-Tom
                        PS: wir wollen damit auch ermitteln, wieviele User von der Umstellung betroffen wären.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          Hallo Panel-User,
                          cardThermo
                              type: 'cardThermo',
                              items: [
                                      stepValue: 5,
                                      icon: 'fan',
                                      customIcons: [
                          alte Option
                          neue Option
                                      customIcons: [
                          @Armilar und TT-Tom
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #6550
                          @tt-tom
                          Kurzer Nachtrag: Das iconArray (alte Variante) ist ja sowieso nur dann eine Option, wenn man abweichende Icons nutzt. Ansonsten lässt man es ja weg.
                          Wer sich darunter nichts vorstellen kann, für den habe ich das Aussehen der cardThermo (Climate) kurz nach den oben aufgeführten customIcons (neue Variante) in diese Demo gepackt:
                          GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @tt-tom
                            GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                            #6551
                            NSPanel plötzlich nicht mehr bedienbar.
                            Heute Nacht um 00:00 Uhr hat sich mein Panel aufgehangen.
                            Habe es mal neu gestartet und bekomme folgenden Fehler aus dem Log:
                            javascript.0
                            	2024-10-27 09:21:06.906	error	Script script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1 is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                            In der Konsole des Panels habe ich immer die gleichen Einträge:
                            09:20:33.485 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:33.534 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:33.586 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:33.633 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:33.686 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:33.734 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:33.786 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:33.834 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:33.884 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:33.937 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:33.984 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:34.036 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:34.083 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:34.136 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:34.152 MQT: SmartHome/NSPanel_2/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
                            09:20:34.183 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:34.235 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:34.282 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:34.337 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:34.383 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:34.436 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:34.482 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:34.537 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:34.583 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:34.636 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:34.682 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:34.734 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:34.796 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:34.833 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:34.888 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:34.934 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:34.988 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:35.033 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:35.086 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:35.132 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:35.185 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:35.232 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:35.286 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:37.864 MQT: SmartHome/NSPanel_2/tele/STATE = {"Time":"2024-10-27T09:20:37","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":133,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":500,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":5,"Mode":"HT20","RSSI":94,"Signal":-53,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                            09:20:37.904 MQT: SmartHome/NSPanel_2/tele/SENSOR = {"Time":"2024-10-27T09:20:37","ANALOG":{"Temperature1":19.6},"ESP32":{"Temperature":61.4},"TempUnit":"C"}
                            09:20:37.948 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:37.994 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:38.048 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:38.094 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:38.147 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:38.193 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:38.248 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:38.393 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:38.447 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:38.493 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:38.548 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:38.594 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:38.648 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:38.694 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:38.748 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:38.793 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            09:20:38.844 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                            Ich habe keine Änderungen am Script vorgenommen.
                            Um den Fehler einzugrenzen, habe ich alle damals neu erstellten Scripteinträge auskommentiert,
                            so dass nur noch der Screensaver , die Alarmanlage sowie der QR aktiv sind.
                            Nach Neustart des NSPanels erscheint die Alarmpage, aber eine Scrollen über die Pfeile ist nicht
                            möglich.
                            Die Seite wechselt auch nicht in den Screensaver.
                            Bis gestern hat alles noch einwandfrei funktioniert.
                            INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                            • GregorSG GregorS
                              javascript.0
                              möglich.
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #6552
                              @gregors
                              Schon den ganzen Rechner (ioBroker) durchgestartet?
                              Gib es ein externes Skript seit gestern, dass irgendeinen Datenpunkt im Objektbaum des NSPanels zu dieser Zeit triggert? Irgendeine Schleife?
                              Ansonsten mal das Skript-Debug einschalten, damit man sehen kann, welcher Datenpunkt 1000 mal pro Minute beschrieben wird.
                              Die Meldung kommt vom JS-Adapter, wenn durch ein einzelnes Skript mehr als 1000 mal pro Minute ein Datenpunkt beschrieben wird. Aus Sicherheitsgründen wird das Skript dann deaktiviert und muss manuell gestartet werden. Deshalb stand das NSPanel...
                              Das Skript verfügt aber eigentlich nicht über solche Schleifen, und daher gehe ich aktuell davon aus, dass es ein anderes Skript oder ein Adapter verursacht, der das NSPanel triggert.
                              • ArmilarA Armilar
                                @gregors
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                #6553
                                @armilar
                                Rechner startet gerade neu.
                                EDIT: Neustart hat nichts gebracht.
                                Habe seit mehreren Tagen nichts mehr am iob gemacht.
                                Habe Debug im Script aktiviert.
                                Wo finde ich das Logfile?
                                • GregorSG GregorS
                                  @armilar
                                  TT-Tom
                                  #6554
                                  @gregors
                                  das Debug im Script bringt seine Meldungen ganz normal im Log Protokoll von ioBroker
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @gregors
                                    GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    #6555
                                    @tt-tom
                                    Im normalen Log-Fiel wird nichts angezeigt,
                                    hier die Daten aus dem Log des Scriptes
                                    javascript.0	12:37:54.974	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                                    javascript.0	12:37:54.975	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                                    javascript.0	12:37:54.975	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~5~100
                                    javascript.0	12:37:54.988	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                                    javascript.0	12:37:54.988	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                                    javascript.0	12:37:54.975	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                                    javascript.0	12:37:54.988	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~5~100
                                    javascript.0	12:37:54.989	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~5~100
                                    javascript.0	12:37:54.994	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                                    javascript.0	12:37:54.994	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                                    javascript.0	12:37:54.994	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~5~100
                                    javascript.0	12:37:55.000	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                                    javascript.0	12:37:55.000	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                                    javascript.0	12:37:55.001	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~5~100
                                    javascript.0	12:37:55.001	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                                    javascript.0	12:37:55.001	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                                    javascript.0	12:37:55.002	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                                    javascript.0	12:37:55.002	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                                    javascript.0	12:37:55.003	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~5~100
                                    javascript.0	12:37:55.003	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                                    javascript.0	12:37:55.003	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                                    javascript.0	12:37:55.005	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                                    javascript.0	12:37:55.005	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                                    javascript.0	12:37:55.005	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~5~100
                                    javascript.0	12:37:55.006	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                                    javascript.0	12:37:55.006	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                                    javascript.0	12:37:55.006	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~5~100
                                    javascript.0	12:37:55.009	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                                    javascript.0	12:37:55.010	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                                    javascript.0	12:37:55.010	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~5~100
                                    javascript.0	12:37:55.010	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                                    javascript.0	12:37:55.011	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~5~100
                                    javascript.0	12:37:55.013	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Debug mode disabled
                                    javascript.0	12:37:55.654	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	12:37:55.806	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	12:37:56.036	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	12:38:01.796	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	12:38:07.799	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	12:37:55.654	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	12:38:14.168	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	12:37:55.806	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	12:37:56.036	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	12:38:20.171	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	12:38:01.796	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	12:38:07.799	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	12:38:14.168	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	12:38:20.171	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	12:38:21.327	debug	Script script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1 has reached the maximum of 1000 setState calls per minute in 1 consecutive minutes
                                    javascript.0	12:38:26.081	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    javascript.0	12:38:26.081	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                    GregorSG T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GregorSG GregorS
                                      @tt-tom
                                      GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      #6556
                                      @gregors
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.217	debug	Try direct require of "dayjs/locale/de" as not specified in the additional dependencies
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.215	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: start
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.214	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: nspanel_model
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.214	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: desired_release
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.214	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: installed_release
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.213	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: nextion_tft
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.213	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: start
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.213	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: update_berry_driver
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.212	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: available_release
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.212	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: installed_release
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.212	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: berry_driver
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.211	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: start
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.211	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: update_tasmota
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.211	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: available_release
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.210	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: installed_release
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.210	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: tasmota
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.210	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.209	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: nextion_tft_firmware
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.209	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.209	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: berry_driver
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.208	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.208	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: tasmota_firmware
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.208	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: automatically_updates
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.207	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: firmware
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.207	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: port_check_offon
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.207	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: debugmode_offon
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.206	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: script
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.206	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: relay2_onoff
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.206	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: relay1_onoff
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.205	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: relays
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.205	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: mr_icon2_size
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.205	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: mr_icon1_size
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.204	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: indicators
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.204	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: month_large
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.204	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: weekday_large
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.203	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: date_format
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.203	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: weather_forecast_icon_colors
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.203	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: weather_forecast_change_time
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.202	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: weather_forecast_change_switch
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.202	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: weather_forecast_offon
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.202	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: weather_parameters
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.201	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: advanced_layout
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.201	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: alternative_layout
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.200	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: layout
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.200	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: wakeup_doublecklick
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.200	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: screensaver_timeout
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.199	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: brightness_activ
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.199	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: hour_night
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.198	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: hour_day
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.198	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: brightness_night
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.198	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: brightness_day
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.197	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: dimmode
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.197	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: indicators
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.197	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: date_format
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.196	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: weather
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.196	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: layout
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.195	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: brightness
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.195	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: dimmode
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.194	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: screensaver
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.194	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.194	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: script
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.193	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: language
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.193	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: temp_unit
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.193	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.192	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: relays
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.192	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.192	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: screensaver
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.191	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: settings
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.191	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: scriptname
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.191	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: instance_javascript
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.190	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: nodejs_version
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.190	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: script_version_nspanelts
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.190	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: info_iobroker
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.189	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: operating_time
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.189	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: nspanel_version
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.189	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: esp32_hardware
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.188	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: product
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.188	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: hardware2
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.188	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: refresh
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.187	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: temperature_unit
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.187	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: esp_temperature
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.187	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: room_temperature
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.186	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: sensors1
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.186	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: accesspoint
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.185	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: channel
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.185	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: mode
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.185	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: ssid
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.184	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: nspanel_wifi2
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.184	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: wifi_signal
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.184	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: rssi
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.183	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: mac_address
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.183	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: ip_address
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.183	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: nspanel_wifi1
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.182	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: update_message
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.182	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.181	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: info_iobroker
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.174	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.174	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: sensors_hardware
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.173	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.173	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: wifi
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.173	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: nspanel_infos
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.172	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: start
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.172	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: reboot
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.172	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.171	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: firmware
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.171	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.171	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: settings
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.170	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.170	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: infos
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.170	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: service_menu
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.169	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: start
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.169	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: reboot
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.168	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.168	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: firmware
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.167	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: settings
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.167	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.167	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: infos
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.167	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function findLocale: missing translation: Service
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.166	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Service
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.166	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function findLocale: missing translation: Service
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.165	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Service
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:48.155	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: source code did not change, using cached compilation result...
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:47.849	info	Compiling TypeScript source script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1
                                      javascript.0
                                      	2024-10-27 12:44:28.558	info	State value to set for "0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.Variablen.Letzter_Zeitstempel" has to be type "number" but received type "string"
                                      • GregorSG GregorS
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #6557
                                        @gregors
                                        Ich glaube hier ist was faul. Bin noch unterwegs, kann aber heute Abend rein schauen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @gregors
                                          GregorSG Offline
                                          GregorSG Offline
                                          GregorS
                                          #6558
                                          @tt-tom
                                          Danke !!
                                          Interessant ist, dass es nur ein NSPanel betrifft.
                                          Das andere läuft ohne Probleme
