    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.9m Aufrufe 260 Beobachtet
  • S spoeh-man
    @tt-tom
    Perfekt vielen Dank
    T
    T
    TT-Tom
    #6546
    @spoeh-man
    Der Fix für den Dimmode und auch für die cardThermo ist schon auf GitHub in der DEV-Version verfügbar. Die Änderungen für die cardThermo werden heute nochmal auf meinem Testsystem getestet.
    Wenn du möchtest, kannst du diese Version schon testen. Hier gibt es eine kleine Anleitung für ein Update der NSPanel.ts
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @spoeh-man
      S
      S
      spoeh-man
      schrieb am zuletzt editiert von spoeh-man
      #6547
      @tt-tom
      Kann ich gerne machen würde es auch reichen einfach den teil ab ab hier keine konfiguration mehr auszutauschen?
      Auch die frage habe ich mir beantwortet einfach machen was soll schon passieren notfalls dass alte wieder einspielen. erster Kurztest schein zu Funktionieren. Um 21 Uhr weis ich mehr.
      Gibt es eigentlich eine Möglichkeit euch etwas gutes zu tun für den Ganzen support und die Hilfe
      • S spoeh-man
        @tt-tom
        T
        T
        TT-Tom
        #6548
        @spoeh-man hast ne PN bekommen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T
          T
          TT-Tom
          #6549
          Hallo Panel-User,
          cardThermo
          Da wir das Thema cardThermo in Verbindung mit einer Klimaanlage auf dem Tisch haben, haben wir uns auch die Einstellmöglichkeiten angesehen. Dabei ist aufgefallen, dass die Option iconArray(Die Icons in der unteren Leiste) bei falscher Reihenfolge zwischen den States des Alias und dem Code im Script zu einem Fehler kommt.
          Darum haben wir eine Möglichkeit gesucht, die unabängig von der Reihenfolge ist und mehr Möglichkeiten bietet der Einstellung.
          let Klimaanlage: PageType = {
              type: 'cardThermo',
              heading: 'Test Klimaanlage',
              items: [
                      minValue: 50, // Anpassen an die minimal Mögliche Temperatur (aktuell 5°)
                      maxValue: 250, // Anpassen an die maximal mögliche Temperatur (aktuell 25°)
                      stepValue: 5,
                      //iconArray: ['power-standby','snowflake','fire','fan','water-percent','air-conditioner'],
                      popupThermoMode1: ['Vertical Swing', 'Highest', 'High', 'Low', 'Lowest'],
                      popupThermoMode2: ['Quiet', 'low', 'medium', 'high', 'auto'],
                      popUpThermoName: ['Swing Mode', 'Fan Mode'],
                      setThermoAlias: ['popupKlimaMode1', 'popupKlimaMode2'],
                      icon: 'fan',
                      alwaysOnDisplay: true,
                      customIcons: [
                              POWER: { iconName: 'power-standby', iconOnColor: Yellow, iconOffColor: HMIOff },
                              AUTO: { iconName: 'air-conditioner', iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff },
                              COOL: { iconName: 'snowflake', iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff },
                              HEAT: { iconName: 'fire', iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff },
                              ECO: { iconName: 'alpha-e-circle-outline', iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff },
                              FAN_ONLY: { iconName: 'fan', iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff },
                              DRY: { iconName: 'water-percent', iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff },
                              SWING: { iconName: 'swap-vertical-bold', iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff },
                              //SWING:    {iconName: "arrow-up-down-bold-outline", iconOnColor: HMIOn, iconOffColor: HMIOff}
          Aktuell ist es möglich mit der Option iconArray die Standardicon aus dem Code zu überschreben.
          Wir haben jetzt eine Option geschaffen, die zusätzlich auch noch die Farbe für On/Off setzen lässt.
          Das ganze würde dann so aussehen:
          alte Option
          neue Option
                      customIcons: [
          Lasst und einen Daumen hoch unter dem Beitrag, wenn ihr die Option iconArrayschon nutzt bzw. ihr die neue Option nutzen wollt.
          Vielen Dank und viel Spass mit dem Panel
          @Armilar und TT-Tom
          PS: wir wollen damit auch ermitteln, wieviele User von der Umstellung betroffen wären.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            Hallo Panel-User,
            cardThermo
                type: 'cardThermo',
                items: [
                        stepValue: 5,
                        icon: 'fan',
                        customIcons: [
            alte Option
            neue Option
                        customIcons: [
            @Armilar und TT-Tom
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #6550
            @tt-tom
            Kurzer Nachtrag: Das iconArray (alte Variante) ist ja sowieso nur dann eine Option, wenn man abweichende Icons nutzt. Ansonsten lässt man es ja weg.
            Wer sich darunter nichts vorstellen kann, für den habe ich das Aussehen der cardThermo (Climate) kurz nach den oben aufgeführten customIcons (neue Variante) in diese Demo gepackt:
            GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @tt-tom
              GregorSG
              GregorSG
              GregorS
              schrieb am zuletzt editiert von GregorS
              #6551
              NSPanel plötzlich nicht mehr bedienbar.
              Heute Nacht um 00:00 Uhr hat sich mein Panel aufgehangen.
              Habe es mal neu gestartet und bekomme folgenden Fehler aus dem Log:
              javascript.0
              	2024-10-27 09:21:06.906	error	Script script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1 is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
              In der Konsole des Panels habe ich immer die gleichen Einträge:
              09:20:33.485 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:33.534 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:33.586 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:33.633 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:33.686 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:33.734 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:33.786 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:33.834 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:33.884 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:33.937 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:33.984 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:34.036 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:34.083 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:34.136 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:34.152 MQT: SmartHome/NSPanel_2/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
              09:20:34.183 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:34.235 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:34.282 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:34.337 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:34.383 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:34.436 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:34.482 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:34.537 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:34.583 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:34.636 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:34.682 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:34.734 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:34.796 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:34.833 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:34.888 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:34.934 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:34.988 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:35.033 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:35.086 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:35.132 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:35.185 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:35.232 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:35.286 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:37.864 MQT: SmartHome/NSPanel_2/tele/STATE = {"Time":"2024-10-27T09:20:37","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Heap":133,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":500,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GS-Net","BSSId":"CC:CE:1E:AD:6B:A8","Channel":5,"Mode":"HT20","RSSI":94,"Signal":-53,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
              09:20:37.904 MQT: SmartHome/NSPanel_2/tele/SENSOR = {"Time":"2024-10-27T09:20:37","ANALOG":{"Temperature1":19.6},"ESP32":{"Temperature":61.4},"TempUnit":"C"}
              09:20:37.948 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:37.994 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:38.048 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:38.094 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:38.147 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:38.193 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:38.248 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:38.393 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:38.447 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:38.493 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:38.548 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:38.594 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:38.648 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:38.694 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:38.748 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:38.793 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              09:20:38.844 MQT: SmartHome/NSPanel_2/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
              Ich habe keine Änderungen am Script vorgenommen.
              Um den Fehler einzugrenzen, habe ich alle damals neu erstellten Scripteinträge auskommentiert,
              so dass nur noch der Screensaver , die Alarmanlage sowie der QR aktiv sind.
              Nach Neustart des NSPanels erscheint die Alarmpage, aber eine Scrollen über die Pfeile ist nicht
              möglich.
              Die Seite wechselt auch nicht in den Screensaver.
              Bis gestern hat alles noch einwandfrei funktioniert.
              INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
              • GregorSG GregorS
                javascript.0
                möglich.
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #6552
                @gregors
                Schon den ganzen Rechner (ioBroker) durchgestartet?
                Gib es ein externes Skript seit gestern, dass irgendeinen Datenpunkt im Objektbaum des NSPanels zu dieser Zeit triggert? Irgendeine Schleife?
                Ansonsten mal das Skript-Debug einschalten, damit man sehen kann, welcher Datenpunkt 1000 mal pro Minute beschrieben wird.
                Die Meldung kommt vom JS-Adapter, wenn durch ein einzelnes Skript mehr als 1000 mal pro Minute ein Datenpunkt beschrieben wird. Aus Sicherheitsgründen wird das Skript dann deaktiviert und muss manuell gestartet werden. Deshalb stand das NSPanel...
                Das Skript verfügt aber eigentlich nicht über solche Schleifen, und daher gehe ich aktuell davon aus, dass es ein anderes Skript oder ein Adapter verursacht, der das NSPanel triggert.
                • ArmilarA Armilar
                  @gregors
                  GregorSG
                  GregorSG
                  GregorS
                  #6553
                  @armilar
                  Rechner startet gerade neu.
                  EDIT: Neustart hat nichts gebracht.
                  Habe seit mehreren Tagen nichts mehr am iob gemacht.
                  Habe Debug im Script aktiviert.
                  Wo finde ich das Logfile?
                  • GregorSG GregorS
                    @armilar
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #6554
                    @gregors
                    das Debug im Script bringt seine Meldungen ganz normal im Log Protokoll von ioBroker
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @gregors
                      GregorSG
                      GregorSG
                      GregorS
                      #6555
                      @tt-tom
                      Im normalen Log-Fiel wird nichts angezeigt,
                      hier die Daten aus dem Log des Scriptes
                      javascript.0	12:37:54.974	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                      javascript.0	12:37:54.975	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                      javascript.0	12:37:54.975	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~5~100
                      javascript.0	12:37:54.988	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                      javascript.0	12:37:54.988	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                      javascript.0	12:37:54.975	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                      javascript.0	12:37:54.988	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~5~100
                      javascript.0	12:37:54.989	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~5~100
                      javascript.0	12:37:54.994	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                      javascript.0	12:37:54.994	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                      javascript.0	12:37:54.994	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~5~100
                      javascript.0	12:37:55.000	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                      javascript.0	12:37:55.000	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                      javascript.0	12:37:55.001	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~5~100
                      javascript.0	12:37:55.001	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                      javascript.0	12:37:55.001	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                      javascript.0	12:37:55.002	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                      javascript.0	12:37:55.002	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                      javascript.0	12:37:55.003	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~5~100
                      javascript.0	12:37:55.003	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                      javascript.0	12:37:55.003	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                      javascript.0	12:37:55.005	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                      javascript.0	12:37:55.005	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                      javascript.0	12:37:55.005	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~5~100
                      javascript.0	12:37:55.006	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                      javascript.0	12:37:55.006	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                      javascript.0	12:37:55.006	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~5~100
                      javascript.0	12:37:55.009	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                      javascript.0	12:37:55.010	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                      javascript.0	12:37:55.010	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~5~100
                      javascript.0	12:37:55.010	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                      javascript.0	12:37:55.011	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function ScreensaverDimmode -> Day NSPanel.Payload: dimmode~5~100
                      javascript.0	12:37:55.013	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Debug mode disabled
                      javascript.0	12:37:55.654	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0	12:37:55.806	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0	12:37:56.036	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0	12:38:01.796	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0	12:38:07.799	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0	12:37:55.654	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0	12:38:14.168	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0	12:37:55.806	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0	12:37:56.036	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0	12:38:20.171	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0	12:38:01.796	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0	12:38:07.799	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0	12:38:14.168	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0	12:38:20.171	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0	12:38:21.327	debug	Script script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1 has reached the maximum of 1000 setState calls per minute in 1 consecutive minutes
                      javascript.0	12:38:26.081	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      javascript.0	12:38:26.081	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                      GregorSG T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GregorSG GregorS
                        @tt-tom
                        GregorSG
                        GregorSG
                        GregorS
                        #6556
                        @gregors
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.217	debug	Try direct require of "dayjs/locale/de" as not specified in the additional dependencies
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.215	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: start
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.214	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: nspanel_model
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.214	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: desired_release
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.214	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: installed_release
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.213	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: nextion_tft
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.213	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: start
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.213	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: update_berry_driver
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.212	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: available_release
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.212	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: installed_release
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.212	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: berry_driver
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.211	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: start
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.211	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: update_tasmota
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.211	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: available_release
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.210	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: installed_release
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.210	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: tasmota
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.210	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.209	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: nextion_tft_firmware
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.209	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.209	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: berry_driver
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.208	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.208	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: tasmota_firmware
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.208	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: automatically_updates
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.207	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: firmware
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.207	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: port_check_offon
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.207	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: debugmode_offon
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.206	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: script
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.206	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: relay2_onoff
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.206	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: relay1_onoff
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.205	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: relays
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.205	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: mr_icon2_size
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.205	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: mr_icon1_size
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.204	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: indicators
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.204	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: month_large
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.204	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: weekday_large
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.203	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: date_format
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.203	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: weather_forecast_icon_colors
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.203	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: weather_forecast_change_time
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.202	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: weather_forecast_change_switch
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.202	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: weather_forecast_offon
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.202	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: weather_parameters
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.201	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: advanced_layout
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.201	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: alternative_layout
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.200	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: layout
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.200	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: wakeup_doublecklick
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.200	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: screensaver_timeout
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.199	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: brightness_activ
                        javascript.0
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.199	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: hour_night
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.198	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: hour_day
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.198	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: brightness_night
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.198	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: brightness_day
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.197	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: dimmode
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.197	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: indicators
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.197	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: date_format
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.196	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: weather
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.196	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: layout
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.195	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: brightness
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.195	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: dimmode
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.194	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: screensaver
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.194	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.194	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: script
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.193	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: language
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.193	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: temp_unit
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.193	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.192	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: relays
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.192	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.192	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: screensaver
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.191	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: settings
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.191	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: scriptname
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.191	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: instance_javascript
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.190	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: nodejs_version
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.190	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: script_version_nspanelts
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.190	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: info_iobroker
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.189	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: operating_time
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.189	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: nspanel_version
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.189	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: esp32_hardware
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.188	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: product
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.188	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: hardware2
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.188	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: refresh
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.187	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: temperature_unit
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.187	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: esp_temperature
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.187	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: room_temperature
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.186	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: sensors1
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.186	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: accesspoint
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.185	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: channel
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.185	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: mode
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.185	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: ssid
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.184	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: nspanel_wifi2
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.184	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: wifi_signal
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.184	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: rssi
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.183	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: mac_address
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.183	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: ip_address
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.183	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: nspanel_wifi1
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.182	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: update_message
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.182	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.181	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: info_iobroker
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.174	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.174	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: sensors_hardware
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.173	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.173	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: wifi
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.173	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: nspanel_infos
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.172	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: start
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.172	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: reboot
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.172	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.171	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: firmware
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.171	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.171	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: settings
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.170	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.170	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: infos
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.170	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: service_menu
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.169	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: start
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.169	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: reboot
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.168	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.168	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: firmware
                        javascript.0
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.167	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: settings
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.167	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: more
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.167	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: infos
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.167	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function findLocale: missing translation: Service
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.166	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Service
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.166	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: function findLocale: missing translation: Service
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.165	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: Service
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:48.155	info	script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1: source code did not change, using cached compilation result...
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:47.849	info	Compiling TypeScript source script.js.NSPanel_2_V4_4_0_1
                        javascript.0
                        	2024-10-27 12:44:28.558	info	State value to set for "0_userdata.0.LoRaWAN.eui-a840414601871305.Variablen.Letzter_Zeitstempel" has to be type "number" but received type "string"
                        • GregorSG GregorS
                          @tt-tom
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #6557
                          @gregors
                          Ich glaube hier ist was faul. Bin noch unterwegs, kann aber heute Abend rein schauen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @gregors
                            GregorSG
                            GregorSG
                            GregorS
                            #6558
                            @tt-tom
                            Danke !!
                            Interessant ist, dass es nur ein NSPanel betrifft.
                            Das andere läuft ohne Probleme
                            • GregorSG GregorS
                              @tt-tom
                              Danke !!
                              T
                              T
                              TT-Tom
                              #6559
                              @gregors
                              Es sieht danach aus, das dieses Script x-mal gestartet wird. Was mir etwas unerklärlich ist.
                              versuche mal das Script neu zu kompilieren, in dem du diese Zeile änderst.
                              const tasmotaOtaVersion: string = 'tasmota32-DE.bin';
                              in tasmota32.bin zum Beispiel.
                              Anderer Versuch wäre noch das Script umbenennen und neu starten.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • S
                                S
                                spoeh-man
                                #6560
                                @TT-Tom Dass mit dem dimmen funktioniert bei mir jetzt soweit allerdings erhalte ich immer die Meldungen im Log
                                javascript.0
                                2024-10-28 07:22:00.088	info	script.js.common.NS_Display.Display_Schlafzimmer_V4_4_08: action at trigger activeDimmodeBrightness: 0 - activeBrightness: 40
                                javascript.0
                                2024-10-28 07:21:00.353	info	script.js.common.NS_Display.Display_Schlafzimmer_V4_4_08: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                javascript.0
                                2024-10-28 07:21:00.352	info	script.js.common.NS_Display.Display_Schlafzimmer_V4_4_08: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                                • S spoeh-man
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #6561
                                  @spoeh-man
                                  Sind das alle Meldungen oder kommt da noch was davor?
                                  Was mich wundert ist die Meldung von der TFT Version. Du hast dir ja den unteren Teil aus der DEV Version kopiert oder komplett neu angelegt??
                                  Schau mir nachher das mal im Script an.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @gregors
                                    GregorSG
                                    GregorSG
                                    GregorS
                                    #6562
                                    @tt-tom
                                    Das hat erstmal funktioniert.
                                    Warte mal bis morgen, ob es so bleibt.
                                    • S spoeh-man
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #6563
                                      @spoeh-man sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      on({ id: [NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'], change: 'ne' }, async function (obj) {
                                          try {
                                              let brightness: number = 100;
                                              if (existsState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness')) {
                                                  brightness = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val;
                                              let active = brightness ?? 80;
                                              if (obj.state.val != null && obj.state.val != -1) {
                                                  if (obj.state.val < -1 || obj.state.val > 100) {
                                                      log('activeDimmodeBrightness value only between -1 and 100', 'info');
                                                      setStateAsync(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness', -1, true);
                                                      alwaysOn = false;
                                                      pageCounter = 0;
                                                      useMediaEvents = false;
                                                      screensaverEnabled = true;
                                                      InitDimmode();
                                                      //HandleMessage('event', 'startup', undefined, undefined);
                                                  } else {
                                                      if (Debug) log('action at trigger activeDimmodeBrightness: ' + obj.state.val + ' - activeBrightness: ' + active, 'info');
                                                      SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + obj.state.val + '~' + active + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 });
                                              } else {
                                                  alwaysOn = false;
                                                  pageCounter = 0;
                                                  InitDimmode();
                                          } catch (err: any) {
                                              log('error at trigger activeDimmodeBrightness: ' + err.message, 'warn');
                                      bitte mal in der Funktion die HandleMessage aus kommentieren (17, 28) und Zeile 19 das if (Debug) davor setzen. Dann sollte alles passen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                            try {
                                                        alwaysOn = false;
                                                        pageCounter = 0;
                                                        InitDimmode();
                                                    } else {
                                                } else {
                                                    alwaysOn = false;
                                                    pageCounter = 0;
                                                    InitDimmode();
                                        S
                                        S
                                        spoeh-man
                                        #6564
                                        @tt-tom
                                        Ja hatte es aus dem Dev nur den Unteren Teil habs jetzt mal auskommentiert und teste es weiter.
                                        Vielen Dank
                                        • T TT-Tom
                                              try {
                                                          alwaysOn = false;
                                                          pageCounter = 0;
                                                          InitDimmode();
                                                      } else {
                                                  } else {
                                                      alwaysOn = false;
                                                      pageCounter = 0;
                                                      InitDimmode();
                                          S
                                          S
                                          spoeh-man
                                          #6565
                                          @tt-tom
                                          Scheint nicht zu gehen zumindest kann ich jetzt nicht mehr dimmen display wird kurz heller und geht dann auf die Ursprüngliche Helligkeit zurück und im log erscheint
                                          javascript.0
                                          2024-10-28 20:00:37.797	info	script.js.common.NS_Display.Display_Schlafzimmer_V4_4_08: action at trigger activeBrightness: 40 - activeDimmodeBrightness: -1
                                          javascript.0
                                          2024-10-28 20:00:28.858	info	script.js.common.NS_Display.Display_Schlafzimmer_V4_4_08: action at trigger activeBrightness: 0 - activeDimmodeBrightness: -1
                                          javascript.0
                                          2024-10-28 20:00:22.968	info	script.js.common.NS_Display.Display_Schlafzimmer_V4_4_08: action at trigger activeBrightness: 40 - activeDimmodeBrightness: -1
                                          84.0k
