    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • S spoeh-man
    Ich habe eine Frage und zwar ist es geplant ein Panel im Schlafzimmer zu installieren. Jetzt möchte ich dieses gerne komplett Dunkel haben und scheitere daran. Ich habe es über 0_userdata.0.NSPanel.Schlafzimmer.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness auf 0 setzen Probiert mit zeitgleichem 0_userdata.0.NSPanel.Schlafzimmer.ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode auf True aber trotzdem wurde das Panel warumm auch immer plötzlich wieder mitten in der Nacht hell. Auch dass setzen von 0_userdata.0.NSPanel.Schlafzimmer.NSPanel_Dimmode_brightnessDay und 0_userdata.0.NSPanel.Schlafzimmer.NSPanel_Dimmode_brightnessNight auf 0 hat nichts dazu beigetragen.
    Aktuell benutze ich diese version vom Script
    TypeScript v4.4.0.1 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by Armilar / TT-Tom / ticaki / Britzelpuf / Sternmiere / ravenS0ne
    • abgestimmt auf TFT 53 / v4.4.0 / BerryDriver 9 / Tasmota 14.0.0
    Allerdings unter Tasmota 14.3.0
    Ich danke schon im Voraus für jegliche Hilfe
    T
    T
    TT-Tom
    #6528
    @spoeh-man
    hast du eventuell eine Notify als Popup oder auf dem Scrennsaver in der Nacht bekommen.
    geht es von alleine wieder dunkel oder bleibt es hell?
    Ich habe mein Test-System mit folgenden Parametern eingestellt und teste es mal.
    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode => false
    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeBrightness => 100
    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness => -1
    0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessNight => 0
    0_userdata.0.NSPanel.1.NSPanel_Dimmode_brightnessDay => 8
    aktuell sieht es gut aus. lass es mal bis morgen laufen.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    S ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @spoeh-man
      S
      S
      spoeh-man
      #6529
      @tt-tom
      Das display ist noch recht Nackt hat erst eine Seite bin noch am Testen. Daher wüsste ich nicht woher ein Popup kommen sollte. ich glaube ich habe trigger dimmode auf den flaschen wert gesetzt müsste wohl false sein habe ich auf true.Dachte mit true werfe ich den dimmode an. Ich werde es mal ändern und morgen berichten.
      • T TT-Tom
        @spoeh-man
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #6530
        @tt-tom
        @spoeh-man
        // 3:30 a.m. Perform startup and receive current TFT version
        let scheduleStartup = adapterSchedule({ hour: 3, minute: 30 }, 24*60*60, async () => {
            setIfExists(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
        Da gibt es noch ein Relikt aus alten Zeiten von dem ich behaupten würde, dass es nicht mehr notwendig ist... oder zumindest zu einer anderen Zeit laufen könnte. Die aktuelle Version kann sich das NSPanel auch aus den Datenpunkten holen. Das war in den Anfangszeiten des Scripts mal anders.
        Wenn es um exakt 3:30 passiert, dann wäre es genau dieser Restart.
        Wenn es außerhalb dieser Zeit ist, dann kann es auch sein, dass das NSPanel seine WLAN-Verbindung verloren hat und auf "Waiting for Content" geht. Den Bootloader können wir nicht dimmen...
        • T
          T
          TT-Tom
          #6531
          @armilar
          Daran hatte ich auch schon gedacht, wollte mal sehen ob das noch greift.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @armilar
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #6532
            @tt-tom
            Ja, der Scheduler läuft jede Nacht
            • D drloksoft
              @tt-tom habe ich gemacht!
              Vor allem ist wichtig, die Gross- und Kleimschreibung zu beachten.
              So schreibt das NSPanel nun die Werte in die Datenpunkte für die beiden Popups!
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #6533
              @drloksoft
              Haben auch beim Swing-Mode festgestellt, dass dieser in der cardThermo direkt (also die beiden Pfeile für On/Off - nicht im Popup) Warnungen bringt.
              Das liegt daran dass der Gerätemanager beim SWING-DP "Mega-Bullshit" fabriziert. Da passt eigentlich gar nichts. Zunächst sind die an einander gekoppelt und dann überschreibt der zweite "boolsche" Parameter mit numerischer Aufzählung die "numerischen". Abgesehen, dass die Rollen ebenfalls falsch sind.
              Abhilfe schafft da zunächst nur eine manuelle Korrektur auf:
              "name": "SWING",
                  "role": "switch.mode.swing",
                  "write": true,
                  "type": "number",
                  "states": {
                    "0": "OFF",
                    "1": "ON"
              @TT-Tom sieht sich den Gerätemanager Adapter morgen mal genauer an...
              D T 2 Antworten Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @drloksoft
                "name": "SWING",
                    "write": true,
                    "type": "number",
                    "states": {
                      "0": "OFF",
                      "1": "ON"
                D
                D
                drloksoft
                #6534
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                "name": "SWING", "role": "switch.mode.swing", "write": true, "type": "number", "states": { "0": "OFF", "1": "ON" }
                Au weia. Das klingt nach einem großen Spaß!
                Ich habe nun mit einer "sauberen" installation - also Erstellung aller Parameter ohne "Test erstmal gewartet, bis es eine neue Scriptversion gibt und wollte dann alles neu erstellen. Ansonsten werden im Popup ja die Werte übergeben und ich kann diese dann ja auch dank Deines JavaScriptes in die richtigen Werte des HASS schreiben.
                • S
                  S
                  spoeh-man
                  #6535
                  Es scheint dass dass Display heute nacht nicht angegangen ist es war auch nicht nur Kurz an es ist an gegangen und blieb an. Was ich geändert habe. Script auf die neuste Version upgedatet, dann habe ich die Zeiten nochmal geändert, Trigger Dimmode geändert, Und die Displayschutzfolie abgezogen. Ist es möglich dass die Datenpunkte 0_userdata.0.NSPanel.Schlafzimmer.NSPanel_Dimmode_hourDay und 0_userdata.0.NSPanel.Schlafzimmer.NSPanel_Dimmode_hourNight die Einstellungen Dimmode und active Brightness überschreiben?. Hintergrund ist Folgender: Ich arbeite Schicht und Schlafe daher nicht zu üblichen Uhrzeiten. Daher habe ich ein Script geschrieben dass wenn der Rolladen unten ist Trigger Dimmode auf false setzt und Active Brightness auf 0. oder bin ich da auf dem Holzweg.
                  • S spoeh-man
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #6536
                    @spoeh-man
                    ich versuche mal das Zusammenspiel der DP zu erklären.
                    Der Dimmode wird auf 100 gesetzt und der Activedimmode auf den Wert aus dem Datenpunkt ScreensaverInfo.activeBrightness. Bedeutet das Display leuchtet bei true ganz hell und beim Berühren wird es auf den Wert von activeBrightness gedimmt.
                    mit Änderung des Wertes, kann der aktuelle Wert aus BrightnessDay oder BrightnessNight (je nach Tageszeit) überschrieben werden. Der Wert -1 deaktiviert die Funktion wieder.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @spoeh-man
                      S
                      S
                      spoeh-man
                      schrieb am zuletzt editiert von spoeh-man
                      #6537
                      @tt-tom
                      Ok das hört sich gut an dann könnte ich es ja so machen dass ich
                      beim schlafen auf 0 setze und zum aufwachen wieder auf -1. Dann sollte es ja dunkel bleiben oder hast du eine andere idee
                      grade eingefallen ich könnte es Nachts auf 0 setzen und tags auf 30 kann man die zeitschaltung ausschalten?
                      • ArmilarA Armilar
                        @drloksoft
                        "name": "SWING",
                            "write": true,
                            "type": "number",
                            "states": {
                              "0": "OFF",
                              "1": "ON"
                        T
                        T
                        TT-Tom
                        #6538
                        @armilar
                        @drloksoft
                        die Ursache liegt im TypeDetector. Ich habe dort ein Issues aufgemacht
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/issues/56
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • S spoeh-man
                          @tt-tom
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #6539
                          @spoeh-man sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          ich glaube da ist ein Bug im Script, wenn ich es richtig gesehen habe überschreibt die Tag/Nacht Umschaltung die Einstellungen wieder. Bin mit der Analyse aber noch nicht fertig. Werde es mit @Armilar noch einmal besprechen.
                          EDIT: Fix ist in Arbeit.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @armilar
                            @drloksoft
                            D
                            D
                            drloksoft
                            #6540
                            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Top! Danke!
                            • D drloksoft
                              @armilar Das läuft fantastisch!
                              Ob es nun wohl möglich ist, die Temperatur und controls auszublenden im NSPanel, wenn der Zustand off ist? Ich versuche es gerade DAU-fähig zu machen.
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #6541
                              @drloksoft sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Das wäre das einzige, was ich dir zum Zeitpunkt anbieten könnte...
                              Die cardThermo kann per aktueller HMI-Definition weder Einfluss auf die Setpoint-Temperatur, noch auf die Setpoint-Farbe nehmen. Das betrifft ebenfalls die beiden Pfeile neben der Temperatur. Jedoch kann man die Pfeile in der Funktionalität einschränken. Alles andere würde dazu führen, dass die Setpoint-Temperatur mit 0.0°C überschrieben wird und das wäre eher kontraproduktiv.
                              Sollte das gewünscht sein, so kannst du versuchen einen Änderungswunsch per Feature Request mit dem "Tag" HMI im Github zu beschreiben.
                              EDIT: Implementiere auch noch Always On (AOD) und Rendern der Nutzdaten (statt der gesamten Seite).
                              • T TT-Tom
                                S
                                S
                                spoeh-man
                                #6542
                                @tt-tom
                                Perfekt vielen Dank
                                • S
                                  S
                                  spoeh-man
                                  #6543
                                  Nachdem dass mit dem Dimmen des displays soweit geklärt ist vielen Dank für die erklärungen habe ich etwas weiter gebaut. Ziel war es einen Rolladen zu steuern. Also habe ich die Page so
                                  let Schlafzimmer_Themostat: PageType =
                                      'type': 'cardThermo',
                                      'heading': 'Wohnzimmer_Themostat',
                                      'items': [{
                                                  minValue: 50,
                                                  maxValue: 300,
                                                  stepValue: 1
                                  let Wohnzimmer_Jalousien: PageEntities =
                                      "type": "cardEntities",
                                      "heading": "Jalousien",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "parent": undefined,
                                      "items": [{
                                          icon: "window-shutter",
                                          minValueLevel: 0,
                                          maxValueLevel: 100,
                                          name: `Wohnzimmer Jalousie`,
                                  erweitert leider wird nur eine Seite angezeigt und zwar die des Thermostates. wahrscheinlich nur ne kleinigkeit aber ich finde einfach keine Lösung.
                                  Gelöst ich habe es vergessen unter Pages Anzulegen 🤦
                                  • S spoeh-man
                                        'items': [{
                                                    minValue: 50,
                                                    maxValue: 300,
                                                    stepValue: 1
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [{
                                            minValueLevel: 0,
                                            maxValueLevel: 100,
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #6544
                                    Pages
                                    hatte ich mir schon gedacht - jetzt alles verworfen und schreibe nur noch zum 2. Fehler:
                                                let Wohnzimmer_Jalousien: PageType =
                                                        'type': 'cardEntities',
                                    Also alle Seiten als PageType
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Pages
                                      S
                                      S
                                      spoeh-man
                                      #6545
                                      @armilar
                                      Auch geändert glaube dass hatte ich nach dem 100. hin und her kopieren irgendwo falsch rein kopiert.
                                      • S spoeh-man
                                        @tt-tom
                                        Perfekt vielen Dank
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #6546
                                        @spoeh-man
                                        Der Fix für den Dimmode und auch für die cardThermo ist schon auf GitHub in der DEV-Version verfügbar. Die Änderungen für die cardThermo werden heute nochmal auf meinem Testsystem getestet.
                                        Wenn du möchtest, kannst du diese Version schon testen. Hier gibt es eine kleine Anleitung für ein Update der NSPanel.ts
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @spoeh-man
                                          S
                                          S
                                          spoeh-man
                                          #6547
                                          @tt-tom
                                          Kann ich gerne machen würde es auch reichen einfach den teil ab ab hier keine konfiguration mehr auszutauschen?
                                          Auch die frage habe ich mir beantwortet einfach machen was soll schon passieren notfalls dass alte wieder einspielen. erster Kurztest schein zu Funktionieren. Um 21 Uhr weis ich mehr.
                                          Gibt es eigentlich eine Möglichkeit euch etwas gutes zu tun für den Ganzen support und die Hilfe
                                          83.9k
