  4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository
testjs-controllerbetalucydynamic notificationsbackup
146 Beiträge 28 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @feuersturm jedes Mal?
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    @foxriver76 Ich erhalte über GUI auch den Fehler SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
    Im Log steht dann:
    2024-10-22 09:43:03.567 - error: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Uncaught Exception: Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::8081
    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1904:16)
    at listenInCluster (node:net:1961:12)
    at Server.listen (node:net:2063:7)
    at UpgradeManager.startInsecureWebServer (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:266:21)
    at UpgradeManager.startWebServer (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:198:18)
    at main (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:400:20)
    Ich habe es 2x versucht. Admin v7.1.5.
      Im Log steht dann:
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      @dr-bakterius Okay, es scheint wohl eine Änderung im Fixer sowie Installer gegeben zu haben die das UI Upgrade zerstört. Also je nachdem wann zuletzt der Fixer ausgeführt wurde geht es nicht. Ingo bereitet einen Fix vor.
      Videotutorials & mehr
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @foxriver76 ich hab den fixer kurz vorher ausprobiert um den neuen Stand zu testen bzgl. root, multiuser.target etc.
        Dann warte ich Mal auf eine neue Version
        • FeuersturmF Feuersturm
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @feuersturm Fixer ist aktualisiert, bei mir läuft es wieder nach Ausführen des neuen Fixers
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            Dr. Bakterius
            @foxriver76 Ja, nach dem Start des aktuellen Fixers funktioniert das Update. Danke!
              @DLehmann @crunchip eure beiden issues sollten mit Controller 7.0.1 behoben sein.
              DLehmann
              @foxriver76
              Leider noch nicht. Der Fehler sieht jetzt aber anders aus. Eine Umstellung erfolgt aber nicht. iobroker ist gestoppt und der neue iob fix lief auch erfolgreich drüber.
              dirk@iobroker:~$ iob setup custom
              Current configuration:
              - Objects database:
                - Type: jsonl
                - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9000
              - Data Directory: ../../iobroker-data/
              Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: r
              When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following:
              1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available!
              2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss!
              3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them.
              Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]:
              Port of objects DB(redis), default[6379]:
              Do you use a TLS connection for your "objects" redis-server? [y/N]:
              Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [redis]:
              Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
              Port of states DB (redis), default[6379]:
              Do you use a TLS connection for your "states" redis-server? [y/N]:
              Host name of this machine [iobroker]:
              Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: m
              Important: Using redis for the Objects database is only supported
              with js-controller 2.0 or higher!
              When your system consists of multiple hosts please make sure to have
              js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing!
              Important #2: If you already did the migration on an other host
              please *do not* migrate again! This can destroy your system!
              Important #3: The process will migrate all files that were officially
              uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into
              iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be
              migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files
              directory!
              Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "redis/redis" [y/N]: y
              Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
              Connecting to previous DB "jsonl/jsonl"...
              Creating backup ...
              This can take some time ... please be patient!
              host.iobroker 15138 objects saved
              host.iobroker 12349 states saved
              host.iobroker Validating backup ...
              host.iobroker The backup is valid!
              Backup created: /opt/iobroker/backups/2024_10_22-17_58_59_backupiobroker-migration.tar.gz
              updating conf/iobroker.json
              Connecting to new DB "redis/redis" (can take up to 20s) ...
               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
              Restore backup ...
              host.iobroker Cannot find extracted file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json" or "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json"
              Error happened during restore. Exit-Code: 26
              restoring conf/iobroker.json
              • Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                Noch ein Issue?
                Siehe https://forum.iobroker.net/post/1212105 und folgende...
                  Noch ein Issue?
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @dr-bakterius kann der controller nix tun aktuell da der update Prozess via systemd als Root laufen muss, vermute ich dass es daher kommt.
                  Mach gerne mal ein issue für „irgendwann“
                    Dr. Bakterius
                    @foxriver76 Das bedeutet, dass nach jedem Contoller-Update ein iob fix notwendig ist? War das vor v7 auch schon so? Da muss man erst recht wieder auf die Console und den ioBroker stoppen. Wo ist dann der Nutzen für ein Update über die UI? 🤔
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @dr-bakterius ja seit es UI update gibt es lief technisch immer als root! Das Problem war bislang nicht bekannt, ich konnte es allerdings gestern Abend etwas umständlich lösen. https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/2950
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        @foxriver76 Ich habe schon Monate kein iob fix gemacht und konnte von v6 auf v7 und mit UI von 7.0.0 auf 7.0.1. Da bleiben bei mir Fragen offen warum bei mit etwas funktioniert, was nicht funktionieren dürfte.
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • DiginixD Diginix
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @diginix Weil du ewig kein Fix gemacht hast genau deswegen ging es. Stell dir 3 Versuionen des Fixers vor
                          alt (war ok)
                          version bis gestern (hats kaputt gemacht)
                          version seit gestern (wieder ok)
                          Wenn du zuletzt Stand alt ausgeführt hattest all good!
                            alt (war ok)
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            @foxriver76 Ok, das relativiert aber
                            @dr-bakterius sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                            Dem ist ja dann doch nicht so. Ich mach einfach weiterhin keinen und es funzt?
                            foxriver76F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @diginix Grundsätzlich ist nicht zwingend die Funktionalität eingeschränkt wenn manche der node_modules Folder root gehören, ich denke die meisten User (99.9x %) haben durch das UI Update nie Probleme gehabt.
                              • foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                Und wie gesat ab voraussichtlich 7.0.2 läuft das Update dann auch nur noch als User https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/2950
                                Was dann die Rechte nicht mehr ändern sollte bei Update von 7.0.2 (sobald sie kommt) auf eine Folgeversion (wann auch immer eine kommt)
                                • DiginixD Diginix
                                  @diginix
                                  Das Upgrade via GUI hat nur eine kurze Zeit nicht funktioniert.
                                  Über die Kommandozeile ging es z. B. immer.
                                  Issue entdeckt, gefixt, alles gut.
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    Dann mach ich das 7.0.2 Update ohne vorherigen Fix im webUI und danach lasse ich mal wieder iob fix laufen. Dann sollte nichts schlechter und manches ggf. korrigiert werden.
                                      Dr. Bakterius
                                      @diginix Den Fix kannst du auch vorher schon ausführen, denn die Probleme sind behoben.
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        @dr-bakterius Trau mich nicht. 😜
                                        Never touch...
                                        • DiginixD Diginix
                                          Never touch...
                                          @diginix sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                                          Never touch...
                                          Dann würde ich aber auch keine Beta-Versionen testen wollen, an deiner Stelle.
