  4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository
testjs-controllerbetalucydynamic notificationsbackup
146 Beiträge 28 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @feuersturm jedes Mal?
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @foxriver76 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
    Beim zweiten Mal über die GUI angestartet und der gleiche Fehler.
    Danach über die Konsole und das update war i.O.
    proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ iob stop
    proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ iob upgrade self
    Update js-controller from @7.0.0 to @7.0.1
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 10.9.0
    Installing iobroker.js-controller@7.0.1... (System call)
    changed 36 packages in 2m
    304 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ iob version
    7.0.1
    Nachtrag @foxriver76
    der Start sieht nicht gut aus
    Ich hab mein Testsystem gestern auch auf nodejs 22 aktualisiert, kann es auch damit zusammenhängen?
    2024-10-21 21:56:38.148  - info: host.ioB-Prod-Testsystem iobroker.js-controller version 7.0.1 js-controller starting
    2024-10-21 21:56:38.162  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-10-21 21:56:38.167  - info: host.ioB-Prod-Testsystem hostname: ioB-Prod-Testsystem, node: v22.10.0
    2024-10-21 21:56:38.172  - info: host.ioB-Prod-Testsystem ip addresses: 192.168.178.105 fe80::be24:11ff:fe8c:71a4
    2024-10-21 21:56:41.544  - info: host.ioB-Prod-Testsystem connected to Objects and States
    2024-10-21 21:56:41.621  - info: host.ioB-Prod-Testsystem added notifications configuration of host
    2024-10-21 21:56:43.079  - info: host.ioB-Prod-Testsystem 68 instances found
    2024-10-21 21:56:43.254  - info: host.ioB-Prod-Testsystem starting 48 instances
    2024-10-21 21:56:44.379  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Delete state "system.host.ioB-Prod-Testsystem.versions.nodeCurrent"
    2024-10-21 21:56:44.667  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Delete state "system.host.ioB-Prod-Testsystem.versions.nodeNewest"
    2024-10-21 21:56:44.717  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.6" started with pid 26711
    2024-10-21 21:56:44.734  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Delete state "system.host.ioB-Prod-Testsystem.versions.nodeNewestNext"
    2024-10-21 21:56:44.792  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Delete state "system.host.ioB-Prod-Testsystem.versions.npmCurrent"
    2024-10-21 21:56:44.808  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Delete state "system.host.ioB-Prod-Testsystem.versions.npmNewest"
    2024-10-21 21:56:44.832  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Delete state "system.host.ioB-Prod-Testsystem.versions.npmNewestNext"
    2024-10-21 21:56:44.849  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Some obsolete host states deleted.
    2024-10-21 21:56:48.189  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 26718
    2024-10-21 21:56:52.302  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 26733
    2024-10-21 21:56:52.702  - info: admin.0 (26711) starting. Version 7.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:56:52.812  - info: admin.0 (26711) requesting all objects
    2024-10-21 21:56:56.011  - info: admin.0 (26711) received all objects
    2024-10-21 21:56:56.460  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.scheduler.0 in version "1.4.1" started with pid 26763
    2024-10-21 21:56:56.968  - info: admin.0 (26711) socket.io server listening on port 8081
    2024-10-21 21:56:56.989  - info: admin.0 (26711) http server listening on port 8081
    2024-10-21 21:56:56.998  - info: admin.0 (26711) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2024-10-21 21:56:59.961  - error: admin.0 (26711) uncaught exception: write EPIPE
    2024-10-21 21:56:59.975  - error: admin.0 (26711) Error: write EPIPE
        at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:159:15)
        at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:150:3)
        at Socket._writeGeneric (node:net:957:11)
        at Socket._write (node:net:969:8)
        at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:572:12)
        at _write (node:internal/streams/writable:501:10)
        at Socket.Writable.write (node:internal/streams/writable:510:10)
        at _checkPassword (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src/lib/checkLinuxPass.ts:43:30)
        at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src/lib/checkLinuxPass.ts:61:42)
        at Socket.emit (node:events:518:28)
    2024-10-21 21:56:59.988  - error: admin.0 (26711) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
    2024-10-21 21:57:00.797  - info: admin.0 (26711) terminating http server on port 8081
    2024-10-21 21:57:02.449  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Error: write EPIPE
    2024-10-21 21:57:02.454  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:159:15)
    2024-10-21 21:57:02.457  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:150:3)
    2024-10-21 21:57:02.460  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Socket._writeGeneric (node:net:957:11)
    2024-10-21 21:57:02.463  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Socket._write (node:net:969:8)
    2024-10-21 21:57:02.466  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:572:12)
    2024-10-21 21:57:02.470  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at _write (node:internal/streams/writable:501:10)
    2024-10-21 21:57:02.473  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Socket.Writable.write (node:internal/streams/writable:510:10)
    2024-10-21 21:57:02.476  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at _checkPassword (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src/lib/checkLinuxPass.ts:43:30)
    2024-10-21 21:57:02.479  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/src/lib/checkLinuxPass.ts:61:42)
    2024-10-21 21:57:02.482  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:events:518:28) {
    2024-10-21 21:57:02.485  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:   errno: -32,
    2024-10-21 21:57:02.488  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:   code: 'EPIPE',
    2024-10-21 21:57:02.491  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:   syscall: 'write'
    2024-10-21 21:57:02.494  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: }
    2024-10-21 21:57:02.498  - error: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-10-21 21:57:02.501  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2024-10-21 21:57:02.937  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.fritzbox.0 in version "0.6.0" started with pid 26795
    2024-10-21 21:57:03.054  - info: javascript.0 (26718) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:57:03.164  - info: scenes.0 (26733) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:57:05.653  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 in version "2.0.2" started with pid 26821
    2024-10-21 21:57:06.878  - info: scheduler.0 (26763) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:57:08.737  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.hm-rega.0 in version "5.1.0" started with pid 26840
    2024-10-21 21:57:12.555  - info: fritzbox.0 (26795) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:57:12.637  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.proxmox.0 in version "2.3.0" started with pid 26849
    2024-10-21 21:57:12.691  - info: fritzbox.0 (26795) try to connect: 192.168.178.1
    2024-10-21 21:57:12.725  - info: fritzbox.0 (26795) adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
    2024-10-21 21:57:12.991  - info: hm-rpc.0 (26821) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:57:14.095  - info: hm-rpc.0 (26821) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.105:2010
    2024-10-21 21:57:14.103  - info: hm-rpc.0 (26821) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.84:2010/ with ["http://192.168.178.105:2010","ioB-Prod-Testsystem:hm-rpc.0:1a421c1408aefa3d14bf662ce872a30f"]
    2024-10-21 21:57:14.208  - info: hm-rpc.0 (26821) Connected
    2024-10-21 21:57:14.229  - info: hm-rpc.0 (26821) xmlrpc <- listDevices ["ioB-Prod-Testsystem:hm-rpc.0:1a421c1408aefa3d14bf662ce872a30f"]
    2024-10-21 21:57:14.549  - info: hm-rpc.0 (26821) xmlrpc -> 0 devices
    2024-10-21 21:57:16.196  - info: hm-rpc.0 (26821) xmlrpc <- newDevices 323
    2024-10-21 21:57:16.792  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.tr-064.0 in version "4.3.0" started with pid 26870
    2024-10-21 21:57:16.820  - info: hm-rpc.0 (26821) new HMIP devices/channels after filter: 0
    2024-10-21 21:57:21.531  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.worx.0 in version "3.1.0" started with pid 26877
    2024-10-21 21:57:22.200  - info: hm-rega.0 (26840) starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:57:22.912  - info: hm-rega.0 (26840) subscribe .BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
    2024-10-21 21:57:22.926  - info: proxmox.0 (26849) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:57:23.140  - info: hm-rega.0 (26840) ReGaHSS 192.168.178.84 up
    2024-10-21 21:57:23.443  - info: hm-rega.0 (26840) time difference local-ccu 0s
    2024-10-21 21:57:23.047  - warn: proxmox.0 (26849) Using Proxmox API: https://192.168.178.2:8006/api2/json
    2024-10-21 21:57:25.883  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.unifi.0 in version "0.7.0" started with pid 26896
    2024-10-21 21:57:29.111  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.hue.0 in version "3.13.1" started with pid 26907
    2024-10-21 21:57:30.587  - info: tr-064.0 (26870) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:57:34.704  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.26" started with pid 26926
    2024-10-21 21:57:34.825  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.6" started with pid 26933
    2024-10-21 21:57:37.045  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.hm-rpc.1 in version "2.0.2" started with pid 26940
    2024-10-21 21:57:37.837  - info: worx.0 (26877) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:57:38.814  - info: worx.0 (26877) Use new aws-iot-device-sdk-v2.
    2024-10-21 21:57:38.842  - info: worx.0 (26877) Changed timeout for edgecut to 5000
    2024-10-21 21:57:38.905  - info: worx.0 (26877) Login to worx
    2024-10-21 21:57:41.182  - info: worx.0 (26877) Connected to worx server
    2024-10-21 21:57:41.548  - info: worx.0 (26877) Found 1 devices
    2024-10-21 21:57:41.578  - info: worx.0 (26877) Found device Maehphisto with id 201930198403020782E0
    2024-10-21 21:57:42.761  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.sonos.0 in version "3.0.0" started with pid 26957
    2024-10-21 21:57:46.104  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 10 * * * *
    2024-10-21 21:57:46.132  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 26972
    2024-10-21 21:57:46.510  - info: hue.0 (26907) starting. Version 3.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:57:46.510  - info: unifi.0 (26896) starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:57:46.632  - info: unifi.0 (26896) UniFi adapter is ready
    2024-10-21 21:57:48.158  - info: hue.0 (26907) Push connection established
    2024-10-21 21:57:49.435  - info: hue.0 (26907) skip switch: Daylight.configured
    2024-10-21 21:57:49.447  - info: hue.0 (26907) skip switch: Daylight.sunriseoffset
    2024-10-21 21:57:49.453  - info: hue.0 (26907) skip switch: Daylight.sunsetoffset
    2024-10-21 21:57:49.458  - info: hue.0 (26907) created/updated 1 sensor channels
    2024-10-21 21:57:49.515  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance scheduled system.adapter.ical.5 0,30 * * * *
    2024-10-21 21:57:49.557  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.ical.5 in version "1.15.0" started with pid 26991
    2024-10-21 21:57:49.591  - info: worx.0 (26877) Multi-ZoneKeeper found! Create State : zoneKeeper
    2024-10-21 21:57:50.063  - warn: hue.0 (26907) channel "Tannenbaum" already exists, using "Tannenbaum_On/Off_plug-in_unit" for light 15
    2024-10-21 21:57:50.213  - info: worx.0 (26877) DoubleShedule found, create states...
    2024-10-21 21:57:50.289  - info: hue.0 (26907) created/updated 13 light channels
    2024-10-21 21:57:50.440  - warn: hue.0 (26907) channel "Hannah" already exists, using "Hannah_Room" for group 4
    2024-10-21 21:57:50.630  - info: hue.0 (26907) created/updated 9 groups channels
    2024-10-21 21:57:50.676  - info: hue.0 (26907) created/updated 23 scenes
    2024-10-21 21:57:50.685  - info: hue.0 (26907) creating/updating bridge device
    2024-10-21 21:57:52.904  - info: worx.0 (26877) OneTimeShedule found, create states...
    2024-10-21 21:57:53.022  - info: hm-rega.0 (26840) request state values
    2024-10-21 21:57:53.275  - info: worx.0 (26877) PartyModus found, create states...
    2024-10-21 21:57:53.518  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.samsung.0 in version "0.6.1" started with pid 27002
    2024-10-21 21:57:53.668  - info: worx.0 (26877) New Firmware found, create states...
    2024-10-21 21:57:54.265  - info: worx.0 (26877) Create folder activityLog and set states.
    2024-10-21 21:57:54.323  - info: sonos.0 (26957) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:57:54.683  - info: backitup.0 (26926) starting. Version 3.0.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:57:54.997  - info: worx.0 (26877) Create product folder and states for WR141E
    2024-10-21 21:57:55.154  - info: hm-rpc.1 (26940) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:57:55.243  - info: backitup.0 (26926) [iobroker] backup will be activated at 05:00 every 1 day(s)
    2024-10-21 21:57:55.530  - info: backitup.0 (26926) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s)
    2024-10-21 21:57:58.681  - info: hm-rpc.1 (26940) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.105:9292
    2024-10-21 21:57:58.694  - info: hm-rpc.1 (26940) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.84:9292/groups/ with ["http://192.168.178.105:9292","ioB-Prod-Testsystem:hm-rpc.1:10da2ed2497e0ac55ceb41380a836a0d"]
    2024-10-21 21:57:58.819  - info: hm-rpc.1 (26940) xmlrpc <- listDevices ["ioB-Prod-Testsystem:hm-rpc.1:10da2ed2497e0ac55ceb41380a836a0d"]
    2024-10-21 21:57:59.776  - info: hm-rpc.1 (26940) xmlrpc -> 8 devices
    2024-10-21 21:58:00.154  - info: hm-rpc.1 (26940) xmlrpc <- newDevices 8
    2024-10-21 21:58:01.300  - info: admin.0 (26933) starting. Version 7.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:58:01.369  - info: hm-rpc.1 (26940) new virtual-devices devices/channels after filter: 0
    2024-10-21 21:58:01.414  - info: hm-rpc.1 (26940) xmlrpc <- setReadyConfig ["ioB-Prod-Testsystem:hm-rpc.1:10da2ed2497e0ac55ceb41380a836a0d","INT0000001"]
    2024-10-21 21:58:01.777  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.notification-manager.0 in version "1.3.0" started with pid 27029
    2024-10-21 21:58:02.018  - info: admin.0 (26933) requesting all objects
    2024-10-21 21:58:02.576  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.web.0 in version "6.3.1" started with pid 27036
    2024-10-21 21:58:08.612  - info: admin.0 (26933) received all objects
    2024-10-21 21:58:08.822  - info: hm-rpc.1 (26940) Connected
    2024-10-21 21:58:11.239  - info: admin.0 (26933) socket.io server listening on port 8081
    2024-10-21 21:58:11.261  - info: admin.0 (26933) http server listening on port 8081
    2024-10-21 21:58:11.266  - info: admin.0 (26933) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2024-10-21 21:58:23.247  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 27076
    2024-10-21 21:58:23.828  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance scheduled system.adapter.daswetter.0 0 */2 * * *
    2024-10-21 21:58:23.857  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 27083
    2024-10-21 21:58:26.262  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance scheduled system.adapter.dwd.0 */30 * * * *
    2024-10-21 21:58:26.310  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 27090
    2024-10-21 21:58:27.258  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 27101
    2024-10-21 21:58:34.864  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.simple-api.0 in version "2.8.0" started with pid 27127
    2024-10-21 21:58:36.494  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.nina.0 in version "0.0.26" started with pid 27134
    2024-10-21 21:58:38.748  - info: vis.0 (27065) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:58:42.398  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.esphome.0 in version "0.5.0-beta.8" started with pid 27153
    2024-10-21 21:58:46.882  - info: notification-manager.0 (27029) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.notification-manager, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:58:47.012  - info: notification-manager.0 (27029) Starting notification manager ...
    2024-10-21 21:58:47.762  - info: samsung.0 (27002) starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsung, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:58:50.345  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.ws.0 in version "2.6.2" started with pid 27177
    2024-10-21 21:58:52.055  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.fully-tablet-control.0 in version "0.3.8" started with pid 27184
    2024-10-21 21:58:52.256  - info: vis-google-fonts.0 (27116) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:58:53.742  - info: vis.0 (27065) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-10-21 21:58:53.806  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.web.1 in version "6.3.1" started with pid 27195
    2024-10-21 21:58:54.267  - info: ical.5 (26991) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:58:55.092  - info: vis-google-fonts.0 (27116) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-10-21 21:58:55.164  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.fullcalendar.0 in version "2.4.5" started with pid 27210
    2024-10-21 21:58:56.440  - info: web.0 (27036) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:58:56.765  - info: ical.5 (26991) processing URL: ioBrokerTesting https://calendar.google.com/calendar/ical/0g7gpl8tcsjsbacjrkunfg8l0c%40group.calendar.google.com/private-ee9dd402778b56aafd5eea5e6f591bd6/basic.ics
    2024-10-21 21:58:56.980  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2024-10-21 21:58:58.853  - info: worx.0 (26877) Torque control found, create states...
    2024-10-21 21:59:00.222  - info: web.0 (27036) socket.io server listening on port 8082
    2024-10-21 21:59:00.330  - info: web.0 (27036) http server listening on port 8082
    2024-10-21 21:59:04.276  - info: worx.0 (26877) Autolock found! Create State : AutoLock
    2024-10-21 21:59:04.480  - info: worx.0 (26877) Autolock found! Create State : AutoLockTimer
    2024-10-21 21:59:05.285  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
    2024-10-21 21:59:06.770  - info: daswetter.0 (27083) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:59:07.275  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.64" started with pid 27237
    2024-10-21 21:59:07.328  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 27243
    2024-10-21 21:59:07.896  - info: worx.0 (26877) Start MQTT connection
    2024-10-21 21:59:07.894  - info: tankerkoenig.0 (27076) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:59:08.139  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.radar-trap.0 in version "2.2.2" started with pid 27255
    2024-10-21 21:59:08.188  - info: tankerkoenig.0 (27076) Adapter is already in daemon mode
    2024-10-21 21:59:08.211  - info: tankerkoenig.0 (27076) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
    2024-10-21 21:59:08.362  - info: worx.0 (26877) Start check devices object!
    2024-10-21 21:59:08.801  - info: worx.0 (26877) Request Counter: 1
    2024-10-21 21:59:08.829  - info: openweathermap.0 (26972) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:59:10.988  - info: nina.0 (27134) starting. Version 0.0.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:59:11.209  - info: simple-api.0 (27127) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:59:11.450  - info: simple-api.0 (27127) simpleAPI server listening on port 8087
    2024-10-21 21:59:11.469  - info: simple-api.0 (27127) Allow states only when user is owner: false
    2024-10-21 21:59:11.580  - info: simple-api.0 (27127) http server listening on port 8087
    2024-10-21 21:59:11.939  - info: nina.0 (27134) Found AGS for: Braunschweig
    2024-10-21 21:59:14.241  - info: esphome.0 (27153) starting. Version 0.5.0-beta.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:59:14.412  - info: ical.5 (26991) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-10-21 21:59:17.993  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1252
    2024-10-21 21:59:18.006  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:   throw err;
    2024-10-21 21:59:18.010  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:   ^
    2024-10-21 21:59:18.014  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
    2024-10-21 21:59:18.020  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Require stack:
    2024-10-21 21:59:18.024  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js
    2024-10-21 21:59:18.031  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js
    2024-10-21 21:59:18.038  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1249:15)
    2024-10-21 21:59:18.043  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1075:27)
    2024-10-21 21:59:18.048  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:315:14)
    2024-10-21 21:59:18.055  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:218:24)
    2024-10-21 21:59:18.061  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1340:12)
    2024-10-21 21:59:18.070  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:141:16)
    2024-10-21 21:59:18.083  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js:37:20)
    2024-10-21 21:59:18.096  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1546:14)
    2024-10-21 21:59:18.107  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1689:10)
    2024-10-21 21:59:18.123  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1318:32) {
    2024-10-21 21:59:18.139  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2024-10-21 21:59:18.166  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:   requireStack: [
    2024-10-21 21:59:18.178  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js',
    2024-10-21 21:59:18.200  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js'
    2024-10-21 21:59:18.212  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:   ]
    2024-10-21 21:59:18.224  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: }
    2024-10-21 21:59:18.238  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Node.js v22.10.0
    2024-10-21 21:59:18.254  - error: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-10-21 21:59:18.268  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Adapter system.adapter.vis-2.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
    2024-10-21 21:59:18.283  - info: host.ioB-Prod-Testsystem system.adapter.vis-2.0 will be rebuilt
    2024-10-21 21:59:18.302  - warn: host.ioB-Prod-Testsystem adapter "vis-2" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
    2024-10-21 21:59:18.323  - info: host.ioB-Prod-Testsystem iobroker rebuild
    2024-10-21 21:59:18.672  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1252
    2024-10-21 21:59:18.681  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:   throw err;
    2024-10-21 21:59:18.696  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:   ^
    2024-10-21 21:59:18.708  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
    2024-10-21 21:59:18.722  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Require stack:
    2024-10-21 21:59:18.735  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js
    2024-10-21 21:59:18.743  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js
    2024-10-21 21:59:18.750  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1249:15)
    2024-10-21 21:59:18.758  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1075:27)
    2024-10-21 21:59:18.766  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:315:14)
    2024-10-21 21:59:18.775  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:218:24)
    2024-10-21 21:59:18.782  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1340:12)
    2024-10-21 21:59:18.789  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:141:16)
    2024-10-21 21:59:18.798  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js:37:20)
    2024-10-21 21:59:18.806  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1546:14)
    2024-10-21 21:59:18.816  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1689:10)
    2024-10-21 21:59:18.823  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1318:32) {
    2024-10-21 21:59:18.835  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2024-10-21 21:59:18.843  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:   requireStack: [
    2024-10-21 21:59:18.855  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js',
    2024-10-21 21:59:18.865  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/main.js'
    2024-10-21 21:59:18.873  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:   ]
    2024-10-21 21:59:18.880  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: }
    2024-10-21 21:59:18.887  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Node.js v22.10.0
    2024-10-21 21:59:18.902  - error: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-10-21 21:59:18.909  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Adapter system.adapter.echarts.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
    2024-10-21 21:59:18.917  - info: host.ioB-Prod-Testsystem system.adapter.echarts.0 will be rebuilt
    2024-10-21 21:59:19.302  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1252
    2024-10-21 21:59:19.320  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:   throw err;
    2024-10-21 21:59:19.334  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:   ^
    2024-10-21 21:59:19.344  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
    2024-10-21 21:59:19.356  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Require stack:
    2024-10-21 21:59:19.366  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js
    2024-10-21 21:59:19.375  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/build/main.js
    2024-10-21 21:59:19.383  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1249:15)
    2024-10-21 21:59:19.399  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1075:27)
    2024-10-21 21:59:19.404  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:315:14)
    2024-10-21 21:59:19.415  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:218:24)
    2024-10-21 21:59:19.420  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1340:12)
    2024-10-21 21:59:19.427  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:141:16)
    2024-10-21 21:59:19.435  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js:37:20)
    2024-10-21 21:59:19.442  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1546:14)
    2024-10-21 21:59:19.449  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1689:10)
    2024-10-21 21:59:19.456  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1318:32) {
    2024-10-21 21:59:19.462  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2024-10-21 21:59:19.469  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:   requireStack: [
    2024-10-21 21:59:19.478  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/index.js',
    2024-10-21 21:59:19.488  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/build/main.js'
    2024-10-21 21:59:19.496  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]:   ]
    2024-10-21 21:59:19.510  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: }
    2024-10-21 21:59:19.518  - error: host.ioB-Prod-Testsystem Caught by controller[0]: Node.js v22.10.0
    2024-10-21 21:59:19.525  - error: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.radar-trap.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-10-21 21:59:19.533  - info: host.ioB-Prod-Testsystem Adapter system.adapter.radar-trap.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
    2024-10-21 21:59:19.546  - info: host.ioB-Prod-Testsystem system.adapter.radar-trap.0 will be rebuilt
    2024-10-21 21:59:20.526  - info: host.ioB-Prod-Testsystem instance system.adapter.ical.5 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-10-21 21:59:20.539  - info: dwd.0 (27090) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:59:22.261  - info: esphome.0 (27153) Try to connect to 192.168.178.91
    2024-10-21 21:59:22.317  - info: esphome.0 (27153) Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
    2024-10-21 21:59:24.274  - info: host.ioB-Prod-Testsystem iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
    2024-10-21 21:59:24.320  - info: ws.0 (27177) starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:59:24.519  - info: ws.0 (27177) socket.io server listening on port 8084
    2024-10-21 21:59:24.711  - info: fully-tablet-control.0 (27184) starting. Version 0.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:59:25.003  - info: fullcalendar.0 (27210) starting. Version 2.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:59:25.202  - info: trashschedule.0 (27101) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:59:25.455  - error: esphome.0 (27153) Client 192.168.178.91 unreachable !
    2024-10-21 21:59:25.998  - info: web.1 (27195) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v22.10.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 21:59:27.343  - info: esphome.0 (27153) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
    2024-10-21 21:59:27.646  - info: web.1 (27195) http server listening on port 8089
    • FeuersturmF Feuersturm
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 10.9.0
      7.0.1
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @foxriver76 nach einem erneuten iob stop und iob start gab es keine Fehler mehr im Log
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @feuersturm hm jedenfalls komisch dass das UI Upgrade nicht geklappt hat, vorallem damit der Meldung dass Admin noch lief.
        Videotutorials & mehr
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @foxriver76 Bei mir hat das Update von 7.0.0 auf 7.0.1 über Admin webUI erfolgreich geklappt.
          ..:: So long! Tom ::..
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            @foxriver76 Ich erhalte über GUI auch den Fehler SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
            Im Log steht dann:
            2024-10-22 09:43:03.567 - error: host.iobroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Uncaught Exception: Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::8081
            at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1904:16)
            at listenInCluster (node:net:1961:12)
            at Server.listen (node:net:2063:7)
            at UpgradeManager.startInsecureWebServer (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:266:21)
            at UpgradeManager.startWebServer (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:198:18)
            at main (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/src/lib/upgradeManager.ts:400:20)
            Ich habe es 2x versucht. Admin v7.1.5.
              Im Log steht dann:
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
              @dr-bakterius Okay, es scheint wohl eine Änderung im Fixer sowie Installer gegeben zu haben die das UI Upgrade zerstört. Also je nachdem wann zuletzt der Fixer ausgeführt wurde geht es nicht. Ingo bereitet einen Fix vor.
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @foxriver76 ich hab den fixer kurz vorher ausprobiert um den neuen Stand zu testen bzgl. root, multiuser.target etc.
                Dann warte ich Mal auf eine neue Version
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @feuersturm Fixer ist aktualisiert, bei mir läuft es wieder nach Ausführen des neuen Fixers
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    Dr. Bakterius
                    @foxriver76 Ja, nach dem Start des aktuellen Fixers funktioniert das Update. Danke!
                      @DLehmann @crunchip eure beiden issues sollten mit Controller 7.0.1 behoben sein.
                      DLehmann
                      @foxriver76
                      Leider noch nicht. Der Fehler sieht jetzt aber anders aus. Eine Umstellung erfolgt aber nicht. iobroker ist gestoppt und der neue iob fix lief auch erfolgreich drüber.
                      dirk@iobroker:~$ iob setup custom
                      Current configuration:
                      - Objects database:
                        - Type: jsonl
                        - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9000
                      - Data Directory: ../../iobroker-data/
                      Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: r
                      When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following:
                      1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available!
                      2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                      3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them.
                      Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]:
                      Port of objects DB(redis), default[6379]:
                      Do you use a TLS connection for your "objects" redis-server? [y/N]:
                      Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [redis]:
                      Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
                      Port of states DB (redis), default[6379]:
                      Do you use a TLS connection for your "states" redis-server? [y/N]:
                      Host name of this machine [iobroker]:
                      Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: m
                      Important: Using redis for the Objects database is only supported
                      with js-controller 2.0 or higher!
                      When your system consists of multiple hosts please make sure to have
                      js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing!
                      Important #2: If you already did the migration on an other host
                      please *do not* migrate again! This can destroy your system!
                      Important #3: The process will migrate all files that were officially
                      uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into
                      iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be
                      migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files
                      directory!
                      Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "redis/redis" [y/N]: y
                      Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                      Connecting to previous DB "jsonl/jsonl"...
                      Creating backup ...
                      This can take some time ... please be patient!
                      host.iobroker 15138 objects saved
                      host.iobroker 12349 states saved
                      host.iobroker Validating backup ...
                      host.iobroker The backup is valid!
                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2024_10_22-17_58_59_backupiobroker-migration.tar.gz
                      updating conf/iobroker.json
                      Connecting to new DB "redis/redis" (can take up to 20s) ...
                       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                      Restore backup ...
                      host.iobroker Cannot find extracted file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json" or "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/config.json"
                      Error happened during restore. Exit-Code: 26
                      restoring conf/iobroker.json
                      • Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        Noch ein Issue?
                        Siehe https://forum.iobroker.net/post/1212105 und folgende...
                          Noch ein Issue?
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @dr-bakterius kann der controller nix tun aktuell da der update Prozess via systemd als Root laufen muss, vermute ich dass es daher kommt.
                          Mach gerne mal ein issue für „irgendwann“
                            Dr. Bakterius
                            @foxriver76 Das bedeutet, dass nach jedem Contoller-Update ein iob fix notwendig ist? War das vor v7 auch schon so? Da muss man erst recht wieder auf die Console und den ioBroker stoppen. Wo ist dann der Nutzen für ein Update über die UI? 🤔
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @dr-bakterius ja seit es UI update gibt es lief technisch immer als root! Das Problem war bislang nicht bekannt, ich konnte es allerdings gestern Abend etwas umständlich lösen. https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/2950
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                @foxriver76 Ich habe schon Monate kein iob fix gemacht und konnte von v6 auf v7 und mit UI von 7.0.0 auf 7.0.1. Da bleiben bei mir Fragen offen warum bei mit etwas funktioniert, was nicht funktionieren dürfte.
                                • DiginixD Diginix
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @diginix Weil du ewig kein Fix gemacht hast genau deswegen ging es. Stell dir 3 Versuionen des Fixers vor
                                  alt (war ok)
                                  version bis gestern (hats kaputt gemacht)
                                  version seit gestern (wieder ok)
                                  Wenn du zuletzt Stand alt ausgeführt hattest all good!
                                    alt (war ok)
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @foxriver76 Ok, das relativiert aber
                                    @dr-bakterius sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Beta Repository:
                                    Dem ist ja dann doch nicht so. Ich mach einfach weiterhin keinen und es funzt?
                                    foxriver76F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @diginix Grundsätzlich ist nicht zwingend die Funktionalität eingeschränkt wenn manche der node_modules Folder root gehören, ich denke die meisten User (99.9x %) haben durch das UI Update nie Probleme gehabt.
                                      • foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        Und wie gesat ab voraussichtlich 7.0.2 läuft das Update dann auch nur noch als User https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/2950
                                        Was dann die Rechte nicht mehr ändern sollte bei Update von 7.0.2 (sobald sie kommt) auf eine Folgeversion (wann auch immer eine kommt)
                                        • DiginixD Diginix
                                          @diginix
                                          Das Upgrade via GUI hat nur eine kurze Zeit nicht funktioniert.
                                          Über die Kommandozeile ging es z. B. immer.
                                          Issue entdeckt, gefixt, alles gut.
