  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shellys per mqtt keine Verbindung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
61 Beiträge 5 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Accuface
    Moin,
    Ich hatte ja in meinem ersten Post schon das Problem dass ich keinen Shelly eingebunden bekommen habe. Der "Fehler" konnte ja behoben werden und bei den ersten Geräten hat das Einbinden in den iob gut funktioniert.
    Zum Thread:
    https://forum.iobroker.net/topic/77025/neuinstallation-und-ihre-probleme/94
    Zwischenzeitlich habe ich weitere Shellys eingebaut und in der Shelly App am laufen.
    Da ich ja nun an der Vis-2 dran bin und da ein bisschen Übungstechnisch rumspiele und teste, wollte ich die neu eingebauten Shellys per mqtt auch in den iob einbinden. Die neuen bekommen aber keine mqtt Verbindung zum iob.
    Ich habe dann bei einen "unwichtigen" Shelly das mqtt deaktiviert, Reboot, und wollte ihn über die Weboberfläche wieder aktivieren, aber er taucht im iob nicht auf. In der Shelly App zeigt es in der mqtt an dass er getrennt ist.
    Was hab ich also bisher gemacht?
    • Shelly auf Werkseinstellung gesetzt. Danach war zwar der Shelly immer noch in den Objekten, es konnte auch der Switch betätigt werden, aber er hat nicht geschalten. <-- False
    • über Weboberfläche im Shelly ein falsches Passwort gesetzt, danach das richtige wieder <-- False
    • in der Shelly Instanz ein anderes mqtt Passwort vergeben, damit versucht <-- False
    • dann hab ich den Shelly Adapter deinstalliert, iob geschlossen, neu eingeloggt, Shelly Adapter wieder installiert. Die Shellys was unangetastet waren, tauchten wieder auf. Der funktionierende tauchte nicht mehr auf und lässt sich bis jetzt auch nicht mehr per mqtt hinzufügen.
    • Per Shelly App lassen die sich auch nicht dazu überreden, per mqtt zu kommunizieren. <-- False
    • Die älteren FW Versionen hab ich zum Testen bei ein paar hochgezogen vorher 1.3.3, jetzt 1.4.2 <-- False
    Ich bin mit meinem Anfängerlatein am Ende. Ich wollte eigentlich auf einen 2. Pi (auch wenn der 3er noch rumliegt) verzichten um Mosquitto in Betrieb zu nehmen.
    Jetzt kommen Logs und Bilder.
    iob diag: hier wundert mich das 2 User gibt, Oder werden immer 2 User angelegt (ein Admin und ein User wie mich: Bernd)
    Skript v.2024-08-12
    *** BASE SYSTEM ***
    ```bash
    Skript v.2024-08-12
    *** BASE SYSTEM ***
    Static hostname: raspberrypi5
          Icon name: computer
             Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
       Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
    20:51:47 up  1:46,  2 users,  load average: 0.10, 0.17, 0.22
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                  Local time: Mon 2024-10-14 20:51:47 CEST
              Universal time: Mon 2024-10-14 18:51:47 UTC
                    RTC time: Mon 2024-10-14 18:51:47
                 NTP service: active
             RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    Bernd
    HOME=/home/Bernd
    GROUPS=Bernd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.4G        1.8G        6.0G        5.4M        770M        6.6G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        1.8G        6.2G
    Active iob-Instances:   22
            8052 M total memory
            1723 M used memory
            1635 M active memory
             494 M inactive memory
            5688 M free memory
              71 M buffer memory
             663 M swap cache
             199 M total swap
               0 M used swap
             199 M free swap
    top - 20:51:47 up  1:46,  2 users,  load average: 0.10, 0.17, 0.22
    Tasks: 178 total,   1 running, 177 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8052.3 total,   5686.3 free,   1726.1 used,    734.5 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6326.2 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.0G   21G  26% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
    [Mon Oct 14 19:05:35 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:56:18:0A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8959849a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Mon Oct 14 19:05:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Oct 14 19:05:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    835M    /var/
    265M    /var/log/journal/9ba9919aad384e6eaaa1e9cb2eaa4832
    265M    /var/log
    204M    /var/cache
    Archived and active journals take up 264.6M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    22M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
     Installed: 20.17.0-1nodesource1
     Candidate: 20.17.0-1nodesource1
     Version table:
    *** 20.17.0-1nodesource1 1001
           500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
        20.16.0-1nodesource1 1001
        20.15.1-1nodesource1 1001
        20.15.0-1nodesource1 1001
        20.14.0-1nodesource1 1001
        20.13.1-1nodesource1 1001
        20.13.0-1nodesource1 1001
        20.12.2-1nodesource1 1001
        20.12.1-1nodesource1 1001
        20.12.0-1nodesource1 1001
        20.11.1-1nodesource1 1001
        20.11.0-1nodesource1 1001
        20.10.0-1nodesource1 1001
        20.9.0-1nodesource1 1001
        20.8.1-1nodesource1 1001
        20.8.0-1nodesource1 1001
        20.7.0-1nodesource1 1001
        20.6.1-1nodesource1 1001
        20.6.0-1nodesource1 1001
        20.5.1-1nodesource1 1001
        20.5.0-1nodesource1 1001
        20.4.0-1nodesource1 1001
        20.3.1-1nodesource1 1001
        20.3.0-1nodesource1 1001
        20.2.0-1nodesource1 1001
        20.1.0-1nodesource1 1001
        20.0.0-1nodesource1 1001
        18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
        18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     1
    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5                             -  enabled
     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
     system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi5                             -  enabled
     system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.fronius.1                : fronius               : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             -  enabled
     system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi5                             -  enabled
     system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi5                             -  enabled
     system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
     system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi5                             - disabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 5000
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi5                             -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi5                             -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi5                             -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi5                             -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi5                             -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi5                             -  enabled
     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi5                             -  enabled
     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi5                             -  enabled
     system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi5                             -  enabled
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
     system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi5                             -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi5                             -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Objects and States
    Objects:        5621
    States:         4478
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 6
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6951       1483/io.jarvis.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3992       780/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52563      1959/io.shelly.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4022       768/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4017       768/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3994       780/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1793       955/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9252       1423/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:44388           0.0.0.0:*                           104        3927       651/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3925       651/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::56135                :::*                                104        3928       651/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::dc25:f03d:c31:546 :::*                                0          75197      740/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3926       651/avahi-daemon: r
    2024-10-14 20:42:58.061  - info: weatherunderground.0 (2160) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-10-14 20:42:58.572  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2160 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-10-14 20:44:10.104  - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.63 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061ccb9fc0 / shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1) (false)
    2024-10-14 20:44:11.506  - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.32 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061cca8844 / shellyplus1pm#10061cca8844#1) (false)
    2024-10-14 20:44:12.285  - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected!
    2024-10-14 20:44:13.598  - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
    2024-10-14 20:44:13.632  - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.26 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fcb46727891c / shellyplus1pm#fcb46727891c#1) (false)
    2024-10-14 20:44:13.633  - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.39 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061ccb0c48 / shellyplus1pm#10061ccb0c48#1) (false)
    2024-10-14 20:44:15.707  - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected!
    2024-10-14 20:44:15.782  - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected!
    2024-10-14 20:44:22.153  - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
    2024-10-14 20:44:24.185  - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
    2024-10-14 20:45:39.007  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 2189
    2024-10-14 20:45:39.835  - info: daswetter.0 (2189) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    2024-10-14 20:45:39.847  - info: daswetter.0 (2189) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2024-10-14 20:45:40.352  - info: daswetter.0 (2189) cleaned everything up...
    2024-10-14 20:45:40.356  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2189 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-10-14 20:45:44.009  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2204
    2024-10-14 20:45:44.862  - info: dwd.0 (2204) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    2024-10-14 20:45:45.269  - info: dwd.0 (2204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-10-14 20:45:45.777  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2204 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-10-14 20:50:44.008  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2292
    2024-10-14 20:50:44.873  - info: dwd.0 (2292) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    2024-10-14 20:50:45.284  - info: dwd.0 (2292) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-10-14 20:50:45.793  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2292 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    Shelly Instanz Allg.@iob:
    Shelly Instanz mqtt@iob:
    Einstellungen mqtt Trinkbrunnen Felix RIP
    FW Trinkbrunnen Felix RIP:
    Objekte@iob:
    Mqtt@Shelly App
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @accuface wie immer gilt
    • was kommt im log
    • Logausgabe wenn du den Adapter auf debug stellst
    • A Accuface
      Moin,
      Zum Thread:
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
      ```bash
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
            Icon name: computer
         Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      Bernd
      HOME=/home/Bernd
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
              8052 M total memory
              1723 M used memory
              5688 M free memory
                71 M buffer memory
               663 M swap cache
               199 M total swap
                 0 M used swap
               199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      835M    /var/
      265M    /var/log
      204M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
       Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        5621
      States:         4478
      Pending Updates: 6
      Objekte@iob:
      Mqtt@Shelly App
      @accuface sagte in Shellys per mqtt keine Verbindung:
      Das sind angemeldete User. Wer das über welche Schiene ist siehst du mit dem Befehl
      w
        Accuface
        ACGuten Morgen allerseits,
        @crunchip said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
        • was kommt im log
        Ich wusste, dass irgendwas fehlt. Sorry.
        Log vom 14.10.:
        2024-10-14 11:51:14.835 - info: admin.0 (955) requesting all objects
        2024-10-14 11:51:15.457 - info: admin.0 (955) received all objects
        2024-10-14 11:51:15.718 - info: admin.0 (955) socket.io server listening on port 8081
        2024-10-14 11:51:15.721 - info: admin.0 (955) http server listening on port 8081
        2024-10-14 11:51:15.721 - info: admin.0 (955) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2024-10-14 11:51:17.611 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 1010
        2024-10-14 11:51:17.615 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius.0 in version "2.1.1" started with pid 1011
        2024-10-14 19:06:22.250 - error: fronius.0 (1011) fronius.0 already running
        2024-10-14 19:06:22.252 - warn: fronius.0 (1011) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-10-14 19:06:22.817 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-10-14 19:06:22.817 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.fronius.0 because enabled
        2024-10-14 19:06:22.847 - info: javascript.0 (1010) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:06:23.128 - info: javascript.0 (1010) requesting all states
        2024-10-14 19:06:23.129 - info: javascript.0 (1010) requesting all objects
        2024-10-14 19:06:23.586 - info: javascript.0 (1010) received all objects
        2024-10-14 19:06:23.604 - info: javascript.0 (1010) received all states
        2024-10-14 19:06:23.623 - info: javascript.0 (1010) Start JavaScript script.js.Skript_1 (Blockly)
        2024-10-14 19:06:23.688 - info: javascript.0 (1010) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-10-14 19:06:24.201 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 1036
        2024-10-14 19:06:24.632 - info: weatherunderground.0 (954) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-14 19:06:24.880 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius.1 in version "2.1.1" started with pid 1047
        2024-10-14 19:06:25.135 - warn: weatherunderground.0 (954) get state error: Connection is closed.
        2024-10-14 19:06:25.168 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-10-14 19:06:25.222 - info: scenes.0 (1036) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:06:25.583 - error: fronius.1 (1047) fronius.1 already running
        2024-10-14 19:06:25.585 - warn: fronius.1 (1047) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-10-14 19:06:26.111 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-10-14 19:06:26.111 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.fronius.1 because enabled
        2024-10-14 19:06:28.330 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.sql.0 in version "3.0.1" started with pid 1062
        2024-10-14 19:06:28.863 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.synology.0 in version "3.1.0" started with pid 1073
        2024-10-14 19:06:29.262 - info: sql.0 (1062) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:06:29.336 - info: sql.0 (1062) Connected to sqlite
        2024-10-14 19:06:29.756 - error: synology.0 (1073) synology.0 already running
        2024-10-14 19:06:29.757 - warn: synology.0 (1073) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-10-14 19:06:30.284 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.synology.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-10-14 19:06:30.284 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.synology.0 because enabled
        2024-10-14 19:06:32.184 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 1088
        2024-10-14 19:06:32.877 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1099
        2024-10-14 19:06:33.202 - info: history.0 (1088) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:06:33.795 - error: shelly.0 (1099) shelly.0 already running
        2024-10-14 19:06:33.797 - warn: shelly.0 (1099) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-10-14 19:06:34.326 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-10-14 19:06:34.326 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
        2024-10-14 19:06:36.389 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 in version "0.3.0" started with pid 1114
        2024-10-14 19:06:36.929 - info: host.raspberrypi5 instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
        2024-10-14 19:06:36.931 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1125
        2024-10-14 19:06:37.477 - info: whatsapp-cmb.0 (1114) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:06:37.936 - info: ical.0 (1125) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:06:38.518 - info: ical.0 (1125) processing URL: calendar1
        2024-10-14 19:06:40.275 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 1144
        2024-10-14 19:06:40.886 - info: host.raspberrypi5 instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
        2024-10-14 19:06:40.889 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.feiertage.0 in version "1.2.0" started with pid 1155
        2024-10-14 19:06:41.261 - info: backitup.0 (1144) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:06:41.300 - info: backitup.0 (1144) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
        2024-10-14 19:06:41.736 - info: feiertage.0 (1155) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:06:41.865 - info: feiertage.0 (1155) Next holiday: Allerheiligen (BW, BY, NW, RP, SL) is in 18 days on 01.11.2024
        2024-10-14 19:06:41.870 - info: feiertage.0 (1155) all objects written
        2024-10-14 19:06:41.872 - info: feiertage.0 (1155) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-14 19:06:42.399 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-10-14 19:06:43.549 - info: ical.0 (1125) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-14 19:06:44.075 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-10-14 19:06:44.379 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.cloud.0 in version "5.0.1" started with pid 1174
        2024-10-14 19:06:44.897 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 1185
        2024-10-14 19:06:45.354 - info: cloud.0 (1174) starting. Version 5.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:06:45.679 - error: tankerkoenig.0 (1185) tankerkoenig.0 already running
        2024-10-14 19:06:45.681 - warn: tankerkoenig.0 (1185) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-10-14 19:06:45.817 - info: cloud.0 (1174) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "bernd_order@gmx.de_767a1940-777f-11ef-9701-491891fb07bf"
        2024-10-14 19:06:45.903 - info: cloud.0 (1174) Trying to connect as system.user.admin to cloud
        2024-10-14 19:06:46.059 - info: cloud.0 (1174) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
        2024-10-14 19:06:46.061 - info: cloud.0 (1174) Connection changed: disconnect
        2024-10-14 19:06:46.210 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-10-14 19:06:46.210 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
        2024-10-14 19:06:48.840 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 1200
        2024-10-14 19:06:49.488 - error: discovery.0 (1200) discovery.0 already running
        2024-10-14 19:06:49.489 - warn: discovery.0 (1200) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-10-14 19:06:50.017 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-10-14 19:06:50.017 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
        2024-10-14 19:06:52.871 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 1211
        2024-10-14 19:06:53.066 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius.0 in version "2.1.1" started with pid 1218
        2024-10-14 19:06:53.906 - info: fronius.0 (1218) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:06:53.917 - error: iot.0 (1211) iot.0 already running
        2024-10-14 19:06:53.919 - warn: iot.0 (1211) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-10-14 19:06:54.445 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-10-14 19:06:54.445 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
        2024-10-14 19:06:55.970 - error: fronius.0 (1218) IP is not a Fronius inverter
        2024-10-14 19:06:56.300 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius.1 in version "2.1.1" started with pid 1237
        2024-10-14 19:06:56.912 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1248
        2024-10-14 19:06:57.138 - info: fronius.1 (1237) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:06:57.667 - error: web.0 (1248) web.0 already running
        2024-10-14 19:06:57.669 - warn: web.0 (1248) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-10-14 19:06:58.206 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-10-14 19:06:58.207 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        2024-10-14 19:06:59.212 - error: fronius.1 (1237) IP is not a Fronius inverter
        2024-10-14 19:07:00.485 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.synology.0 in version "3.1.0" started with pid 1263
        2024-10-14 19:07:00.848 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 1270
        2024-10-14 19:07:01.640 - error: vis-2.0 (1270) vis-2.0 already running
        2024-10-14 19:07:01.643 - warn: vis-2.0 (1270) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-10-14 19:07:01.718 - info: synology.0 (1263) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:07:02.175 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-10-14 19:07:02.175 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.vis-2.0 because enabled
        2024-10-14 19:07:01.733 - info: synology.0 (1263) Connecting to Synology 192.168.178.37:5000
        2024-10-14 19:07:03.822 - info: synology.0 (1263) DSM 6
        2024-10-14 19:07:04.504 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1289
        2024-10-14 19:07:04.861 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 1296
        2024-10-14 19:07:05.659 - info: shelly.0 (1289) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:07:05.671 - error: echarts.0 (1296) echarts.0 already running
        2024-10-14 19:07:05.673 - warn: echarts.0 (1296) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-10-14 19:07:05.919 - info: shelly.0 (1289) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
        2024-10-14 19:07:06.201 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-10-14 19:07:06.201 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
        2024-10-14 19:07:08.873 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.jarvis.0 in version "3.1.8" started with pid 1315
        2024-10-14 19:07:10.340 - error: jarvis.0 (1315) jarvis.0 already running
        2024-10-14 19:07:10.341 - warn: jarvis.0 (1315) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-10-14 19:07:10.877 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-10-14 19:07:10.877 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.jarvis.0 because enabled
        2024-10-14 19:07:12.917 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius-solarweb.0 in version "0.0.3" started with pid 1326
        2024-10-14 19:07:13.599 - error: fronius-solarweb.0 (1326) fronius-solarweb.0 already running
        2024-10-14 19:07:13.601 - warn: fronius-solarweb.0 (1326) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-10-14 19:07:14.126 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius-solarweb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-10-14 19:07:14.127 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.fronius-solarweb.0 because enabled
        2024-10-14 19:07:16.398 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 1337
        2024-10-14 19:07:16.889 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 1348
        2024-10-14 19:07:17.341 - info: tankerkoenig.0 (1337) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:07:17.366 - info: tankerkoenig.0 (1337) Adapter is already in daemon mode
        2024-10-14 19:07:17.367 - info: tankerkoenig.0 (1337) Sync time set to 20 minutes or 1200000 ms
        2024-10-14 19:07:17.701 - error: trashschedule.0 (1348) trashschedule.0 already running
        2024-10-14 19:07:17.705 - warn: trashschedule.0 (1348) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2024-10-14 19:07:18.238 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2024-10-14 19:07:18.238 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
        2024-10-14 19:07:20.189 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 1363
        2024-10-14 19:07:20.207 - info: tankerkoenig.0 (1337) Start first request
        2024-10-14 19:07:21.333 - info: discovery.0 (1363) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:07:21.760 - info: vis.0 (1374) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:07:24.653 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 1393
        2024-10-14 19:07:25.075 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected!
        2024-10-14 19:07:25.098 - info: host.raspberrypi5 instance scheduled system.adapter.dwd.0 /5 * * * *
        2024-10-14 19:07:25.101 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1400
        2024-10-14 19:07:25.341 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccad010" connected!
        2024-10-14 19:07:26.220 - info: iot.0 (1393) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:07:26.351 - info: iot.0 (1393) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        2024-10-14 19:07:26.911 - info: dwd.0 (1400) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:07:26.929 - info: iot.0 (1393) Connection changed: connect "bernd_order_gmx_de"
        2024-10-14 19:07:27.114 - info: vis.0 (1374) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-14 19:07:27.413 - info: dwd.0 (1400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 19:07:27.645 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2024-10-14 19:07:27.953 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 19:07:28.352 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1423
        2024-10-14 19:07:29.079 - info: host.raspberrypi5 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 /15 * * * *
        2024-10-14 19:07:29.082 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1434
        2024-10-14 19:07:29.381 - info: web.0 (1423) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:07:29.573 - info: web.0 (1423) socket.io server listening on port 8082
        2024-10-14 19:07:29.576 - info: web.0 (1423) http server listening on port 8082
        2024-10-14 19:07:29.963 - info: daswetter.0 (1434) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:07:29.975 - info: daswetter.0 (1434) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-10-14 19:07:30.481 - info: daswetter.0 (1434) cleaned everything up...
        2024-10-14 19:07:30.501 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 19:07:31.226 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected!
        2024-10-14 19:07:32.339 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 1453
        2024-10-14 19:07:33.192 - info: vis-2.0 (1453) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:07:33.400 - info: vis-2.0 (1453) vis-2 license is OK.
        2024-10-14 19:07:36.374 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 1468
        2024-10-14 19:07:37.098 - info: echarts.0 (1468) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:07:40.041 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
        2024-10-14 19:07:40.460 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected!
        2024-10-14 19:07:41.047 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.jarvis.0 in version "3.1.8" started with pid 1483
        2024-10-14 19:07:41.106 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected!
        2024-10-14 19:07:42.395 - info: jarvis.0 (1483) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:07:42.410 - info: jarvis.0 (1483) No Backup found for widgets, thus backing up initially.
        2024-10-14 19:07:42.411 - info: jarvis.0 (1483) No Backup found for scripts, thus backing up initially.
        2024-10-14 19:07:42.412 - info: jarvis.0 (1483) No Backup found for styles, thus backing up initially.
        2024-10-14 19:07:42.412 - info: jarvis.0 (1483) No Backup found for layout, thus backing up initially.
        2024-10-14 19:07:42.459 - info: jarvis.0 (1483) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
        2024-10-14 19:07:42.461 - info: jarvis.0 (1483) Found Backups for settings.
        2024-10-14 19:07:42.462 - info: jarvis.0 (1483) Found Backups for devices.
        2024-10-14 19:07:43.432 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-cc7b5c85af80" connected!
        2024-10-14 19:07:44.245 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-cc7b5c0dd95c" connected!
        2024-10-14 19:07:44.384 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius-solarweb.0 in version "0.0.3" started with pid 1498
        2024-10-14 19:07:45.409 - info: fronius-solarweb.0 (1498) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:07:46.067 - info: cloud.0 (1174) Trying to connect as system.user.admin to cloud
        2024-10-14 19:07:46.217 - info: cloud.0 (1174) Connection changed: connect
        2024-10-14 19:07:48.545 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 1513
        2024-10-14 19:07:49.018 - info: fronius-solarweb.0 (1498) Disable Pro Endpoints
        2024-10-14 19:07:49.018 - info: fronius-solarweb.0 (1498) {"responseError":3503,"responseMessage":"Not a Pro PV system."}
        2024-10-14 19:07:49.767 - info: trashschedule.0 (1513) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:07:49.815 - info: trashschedule.0 (1513) [onReady] starting with source "ical" -> ical
        2024-10-14 19:07:49.858 - info: trashschedule.0 (1513) [ical] configured ical preview is 31 days (until 14.11.2024) - increase this value to find more events in the future
        2024-10-14 19:07:49.859 - info: trashschedule.0 (1513) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
        2024-10-14 19:07:57.695 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
        2024-10-14 19:07:58.213 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-e465b8f46ac4" connected!
        2024-10-14 19:08:02.284 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4da35853c" connected!
        2024-10-14 19:10:21.040 - info: cloud.0 (1174) User accessed from cloud: 8MZsWJzb5cN92irULRxl
        2024-10-14 19:12:32.884 - info: cloud.0 (1174) User disconnected from cloud:
        2024-10-14 19:12:36.703 - info: cloud.0 (1174) User accessed from cloud: 0bb7FmHyCbgQdnAjLRy6
        2024-10-14 19:13:07.988 - info: cloud.0 (1174) User disconnected from cloud:
        2024-10-14 19:13:11.404 - info: cloud.0 (1174) User accessed from cloud: Y22vGEDGTOPJdMi3LRzW
        2024-10-14 19:18:25.532 - info: admin.0 (955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-10-14 19:18:34.432 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-10-14 19:22:56.689 - info: cloud.0 (1174) User disconnected from cloud:
        2024-10-14 19:28:50.608 - info: host.raspberrypi5 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2024-10-14 19:29:47.314 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
        2024-10-14 19:29:47.318 - info: cloud.0 (1174) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-10-14 19:29:47.320 - info: cloud.0 (1174) Connection changed: disconnect
        2024-10-14 19:29:47.321 - info: cloud.0 (1174) terminating
        2024-10-14 19:29:47.321 - info: cloud.0 (1174) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 19:29:47.379 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
        2024-10-14 19:29:47.821 - info: cloud.0 (1174) terminating
        2024-10-14 19:29:47.854 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 19:29:50.999 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.cloud.0 in version "5.0.1" started with pid 1609
        2024-10-14 19:29:51.848 - info: cloud.0 (1609) starting. Version 5.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:29:52.282 - info: cloud.0 (1609) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "bernd_order@gmx.de_767a1940-777f-11ef-9701-491891fb07bf"
        2024-10-14 19:29:52.323 - info: cloud.0 (1609) Trying to connect as system.user.admin to cloud
        2024-10-14 19:29:52.753 - info: cloud.0 (1609) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
        2024-10-14 19:29:52.755 - info: cloud.0 (1609) Connection changed: disconnect
        2024-10-14 19:30:35.212 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-10-14 19:30:36.861 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-10-14 19:30:52.760 - info: cloud.0 (1609) Trying to connect as system.user.admin to cloud
        2024-10-14 19:30:52.921 - info: cloud.0 (1609) Connection changed: connect
        2024-10-14 19:34:37.589 - info: admin.0 (955) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
        2024-10-14 19:34:38.913 - info: admin.0 (955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-10-14 19:51:23.899 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
        2024-10-14 19:51:23.902 - info: shelly.0 (1289) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-10-14 19:51:23.907 - info: shelly.0 (1289) terminating
        2024-10-14 19:51:23.908 - info: shelly.0 (1289) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 19:51:23.959 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
        2024-10-14 19:51:24.409 - info: shelly.0 (1289) terminating
        2024-10-14 19:51:24.438 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 19:51:27.602 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1658
        2024-10-14 19:51:28.548 - info: shelly.0 (1658) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:51:28.632 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
        2024-10-14 19:51:28.635 - info: shelly.0 (1658) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-10-14 19:51:28.636 - info: shelly.0 (1658) terminating
        2024-10-14 19:51:28.637 - info: shelly.0 (1658) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 19:51:28.699 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
        2024-10-14 19:51:28.884 - warn: shelly.0 (1658) setTimeout called, but adapter is shutting down
        2024-10-14 19:51:28.885 - info: shelly.0 (1658) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
        2024-10-14 19:51:29.138 - info: shelly.0 (1658) terminating
        2024-10-14 19:51:29.175 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 19:51:32.358 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1673
        2024-10-14 19:51:33.288 - info: shelly.0 (1673) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:51:33.551 - info: shelly.0 (1673) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
        2024-10-14 19:51:37.360 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
        2024-10-14 19:51:37.383 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4da35853c" connected!
        2024-10-14 19:51:37.844 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
        2024-10-14 19:51:38.239 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-cc7b5c0dd95c" connected!
        2024-10-14 19:51:38.455 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected!
        2024-10-14 19:51:38.703 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected!
        2024-10-14 19:51:39.121 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected!
        2024-10-14 19:51:39.267 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-e465b8f46ac4" connected!
        2024-10-14 19:51:39.556 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccad010" connected!
        2024-10-14 19:51:39.773 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-cc7b5c85af80" connected!
        2024-10-14 19:51:40.194 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected!
        2024-10-14 19:52:34.513 - info: host.raspberrypi5 iobroker add shelly --host raspberrypi5
        2024-10-14 19:52:35.276 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 create instance shelly
        2024-10-14 19:52:35.283 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.alive created
        2024-10-14 19:52:35.286 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.connected created
        2024-10-14 19:52:35.291 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.compactMode created
        2024-10-14 19:52:35.295 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.cpu created
        2024-10-14 19:52:35.299 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.cputime created
        2024-10-14 19:52:35.304 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.memHeapUsed created
        2024-10-14 19:52:35.309 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.memHeapTotal created
        2024-10-14 19:52:35.313 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.memRss created
        2024-10-14 19:52:35.318 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.uptime created
        2024-10-14 19:52:35.323 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.inputCount created
        2024-10-14 19:52:35.328 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.outputCount created
        2024-10-14 19:52:35.332 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.eventLoopLag created
        2024-10-14 19:52:35.335 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.sigKill created
        2024-10-14 19:52:35.338 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.logLevel created
        2024-10-14 19:52:35.342 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.1 created
        2024-10-14 19:52:35.345 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.1.info created
        2024-10-14 19:52:35.348 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.1.info.connection created
        2024-10-14 19:52:35.351 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.1.info.update created
        2024-10-14 19:52:35.354 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.1.info.downloadScripts created
        2024-10-14 19:52:35.357 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.1.ble created
        2024-10-14 19:52:35.359 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Set default value of shelly.1.info.connection: false
        2024-10-14 19:52:35.365 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1 created
        2024-10-14 19:52:36.375 - info: host.raspberrypi5 iobroker exit 0
        2024-10-14 19:57:56.479 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
        2024-10-14 19:57:56.491 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
        2024-10-14 19:57:56.504 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
        2024-10-14 19:57:56.517 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
        2024-10-14 19:57:56.527 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
        2024-10-14 19:57:56.534 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 1719
        2024-10-14 19:57:56.551 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
        2024-10-14 19:57:56.560 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
        2024-10-14 19:57:56.624 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1726
        2024-10-14 19:57:56.630 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1727
        2024-10-14 19:57:57.914 - info: daswetter.0 (1727) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:57:57.933 - info: daswetter.0 (1727) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-10-14 19:57:57.939 - info: weatherunderground.0 (1719) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:57:57.999 - info: dwd.0 (1726) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:57:58.441 - info: daswetter.0 (1727) cleaned everything up...
        2024-10-14 19:57:58.445 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1727 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 19:57:58.462 - info: dwd.0 (1726) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 19:57:58.972 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 1726 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 19:58:00.537 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1765
        2024-10-14 19:58:00.624 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
        2024-10-14 19:58:00.632 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
        2024-10-14 19:58:00.681 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1772
        2024-10-14 19:58:01.435 - info: daswetter.0 (1765) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:58:01.449 - info: daswetter.0 (1765) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-10-14 19:58:01.761 - info: ical.0 (1772) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 19:58:01.926 - info: weatherunderground.0 (1719) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-14 19:58:01.957 - info: daswetter.0 (1765) cleaned everything up...
        2024-10-14 19:58:01.961 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1765 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 19:58:02.285 - info: ical.0 (1772) processing URL: calendar1
        2024-10-14 19:58:02.434 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 1719 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-10-14 19:58:07.317 - info: ical.0 (1772) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-14 19:58:07.829 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 1772 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-10-14 20:00:00.054 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1796
        2024-10-14 20:00:00.945 - info: ical.0 (1796) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:00:01.518 - info: ical.0 (1796) processing URL: calendar1
        2024-10-14 20:00:06.549 - info: ical.0 (1796) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-14 20:00:07.061 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 1796 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-10-14 20:00:39.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1811
        2024-10-14 20:00:39.831 - info: daswetter.0 (1811) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:00:39.843 - info: daswetter.0 (1811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-10-14 20:00:40.350 - info: daswetter.0 (1811) cleaned everything up...
        2024-10-14 20:00:40.353 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1811 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 20:00:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1826
        2024-10-14 20:00:44.879 - info: dwd.0 (1826) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:00:45.272 - info: dwd.0 (1826) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 20:00:45.785 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 1826 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 20:03:24.965 - info: host.raspberrypi5 "system.adapter.shelly.1" enabled
        2024-10-14 20:03:25.212 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.1 in version "8.2.1" started with pid 1842
        2024-10-14 20:03:26.197 - info: shelly.1 (1842) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:03:26.301 - info: shelly.1 (1842) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
        2024-10-14 20:03:44.053 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.1 (force=false, process=true)
        2024-10-14 20:03:44.056 - info: shelly.1 (1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-10-14 20:03:44.058 - info: shelly.1 (1842) terminating
        2024-10-14 20:03:44.059 - info: shelly.1 (1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 20:03:44.106 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.1 send kill signal
        2024-10-14 20:03:44.560 - info: shelly.1 (1842) terminating
        2024-10-14 20:03:44.589 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 20:03:47.777 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.1 in version "8.2.1" started with pid 1857
        2024-10-14 20:03:48.708 - info: shelly.1 (1857) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:03:48.806 - info: shelly.1 (1857) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
        2024-10-14 20:05:28.604 - info: host.raspberrypi5 iobroker del shelly.1
        2024-10-14 20:05:29.342 - info: host.raspberrypi5 iobroker Delete instance "shelly.1"
        2024-10-14 20:05:29.398 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 1 instances of shelly.1
        2024-10-14 20:05:29.427 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 1 channels of shelly.1
        2024-10-14 20:05:29.437 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 3 states of shelly.1
        2024-10-14 20:05:29.452 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 15 states of system.adapter.shelly.1
        2024-10-14 20:05:29.458 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 1 states (io.shelly.1.
        ) from states
        2024-10-14 20:05:29.483 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 15 states (system.adapter.shelly.1.
        ) from states
        2024-10-14 20:05:29.908 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 2 objects of shelly.1
        2024-10-14 20:05:29.909 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Deleting 22 object(s).
        2024-10-14 20:05:29.969 - info: host.raspberrypi5 object deleted system.adapter.shelly.1
        2024-10-14 20:05:29.969 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.1 (force=false, process=true)
        2024-10-14 20:05:29.970 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Deleting 16 state(s).
        2024-10-14 20:05:29.972 - info: shelly.1 (1857) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-10-14 20:05:29.974 - info: shelly.1 (1857) terminating
        2024-10-14 20:05:29.975 - info: shelly.1 (1857) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 20:05:29.988 - warn: shelly.1 (1857) State "shelly.1.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2024-10-14 20:05:30.024 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.1 send kill signal
        2024-10-14 20:05:30.476 - info: shelly.1 (1857) terminating
        2024-10-14 20:05:30.503 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        2024-10-14 20:05:30.503 - info: host.raspberrypi5 Do not restart adapter system.adapter.shelly.1 because desired by instance
        2024-10-14 20:05:31.030 - info: host.raspberrypi5 iobroker exit 0
        2024-10-14 20:05:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1887
        2024-10-14 20:05:44.441 - info: host.raspberrypi5 iobroker del shelly.0
        2024-10-14 20:05:45.000 - info: dwd.0 (1887) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:05:45.324 - info: host.raspberrypi5 iobroker Delete instance "shelly.0"
        2024-10-14 20:05:45.356 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 1 instances of shelly.0
        2024-10-14 20:05:45.366 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 13 devices of shelly.0
        2024-10-14 20:05:45.378 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 109 channels of shelly.0
        2024-10-14 20:05:45.412 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 929 states of shelly.0
        2024-10-14 20:05:45.423 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 15 states of system.adapter.shelly.0
        2024-10-14 20:05:45.430 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 734 states (io.shelly.0.) from states
        2024-10-14 20:05:45.455 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 15 states (system.adapter.shelly.0.
        ) from states
        2024-10-14 20:05:45.754 - info: dwd.0 (1887) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 20:05:45.877 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 2 objects of shelly.0
        2024-10-14 20:05:45.879 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Deleting 1069 object(s). Be patient...
        2024-10-14 20:05:46.008 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 1000 objects left to be deleted.
        2024-10-14 20:05:46.274 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 1887 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 20:05:46.325 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 800 objects left to be deleted.
        2024-10-14 20:05:46.632 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 600 objects left to be deleted.
        2024-10-14 20:05:46.919 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 400 objects left to be deleted.
        2024-10-14 20:05:47.166 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 200 objects left to be deleted.
        2024-10-14 20:05:47.410 - info: host.raspberrypi5 object deleted system.adapter.shelly.0
        2024-10-14 20:05:47.410 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
        2024-10-14 20:05:47.412 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Deleting 749 state(s).
        2024-10-14 20:05:47.413 - info: shelly.0 (1673) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-10-14 20:05:47.416 - info: shelly.0 (1673) terminating
        2024-10-14 20:05:47.416 - info: shelly.0 (1673) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 20:05:47.435 - warn: shelly.0 (1673) State "shelly.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2024-10-14 20:05:47.457 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
        2024-10-14 20:05:47.512 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 600 states left to be deleted.
        2024-10-14 20:05:47.622 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 400 states left to be deleted.
        2024-10-14 20:05:47.767 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 200 states left to be deleted.
        2024-10-14 20:05:47.916 - info: shelly.0 (1673) terminating
        2024-10-14 20:05:47.940 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        2024-10-14 20:05:47.940 - info: host.raspberrypi5 Do not restart adapter system.adapter.shelly.0 because desired by instance
        2024-10-14 20:05:48.887 - info: host.raspberrypi5 iobroker exit 0
        2024-10-14 20:05:55.001 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-10-14 20:05:56.545 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-10-14 20:06:03.871 - warn: web.0 (1423) State "shelly.0.shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1.Relay0.Switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2024-10-14 20:06:06.182 - warn: web.0 (1423) State "shelly.0.shellyplus1pm#d4d4daeb0d54#1.Relay0.Switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2024-10-14 20:06:14.236 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-10-14 20:06:14.788 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-10-14 20:06:18.312 - warn: web.0 (1423) State "shelly.0.shellyplus1pm#d4d4daeb0d54#1.Relay0.Switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2024-10-14 20:06:19.855 - warn: web.0 (1423) State "shelly.0.shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1.Relay0.Switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2024-10-14 20:07:39.337 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-10-14 20:08:47.123 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-10-14 20:08:48.460 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-10-14 20:08:52.855 - warn: web.0 (1423) State "shelly.0.shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1.Relay0.Switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2024-10-14 20:08:55.240 - warn: web.0 (1423) State "shelly.0.shellyplus1pm#d4d4daeb0d54#1.Relay0.Switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2024-10-14 20:10:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1915
        2024-10-14 20:10:44.863 - info: dwd.0 (1915) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:10:45.263 - info: dwd.0 (1915) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 20:10:45.772 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 1915 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 20:12:37.283 - info: admin.0 (955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-10-14 20:12:49.040 - info: admin.0 (955) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
        2024-10-14 20:13:15.847 - info: host.raspberrypi5 iobroker add shelly --host raspberrypi5
        2024-10-14 20:13:16.606 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 create instance shelly
        2024-10-14 20:13:16.613 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.alive created
        2024-10-14 20:13:16.618 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.connected created
        2024-10-14 20:13:16.625 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.compactMode created
        2024-10-14 20:13:16.631 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.cpu created
        2024-10-14 20:13:16.635 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.cputime created
        2024-10-14 20:13:16.639 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
        2024-10-14 20:13:16.643 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
        2024-10-14 20:13:16.646 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.memRss created
        2024-10-14 20:13:16.650 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.uptime created
        2024-10-14 20:13:16.654 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.inputCount created
        2024-10-14 20:13:16.658 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.outputCount created
        2024-10-14 20:13:16.663 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.eventLoopLag created
        2024-10-14 20:13:16.667 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.sigKill created
        2024-10-14 20:13:16.671 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.logLevel created
        2024-10-14 20:13:16.675 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.0 created
        2024-10-14 20:13:16.679 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.0.info created
        2024-10-14 20:13:16.682 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.0.info.connection created
        2024-10-14 20:13:16.685 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.0.info.update created
        2024-10-14 20:13:16.688 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.0.info.downloadScripts created
        2024-10-14 20:13:16.691 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.0.ble created
        2024-10-14 20:13:16.694 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Set default value of shelly.0.info.connection: false
        2024-10-14 20:13:16.702 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0 created
        2024-10-14 20:13:17.712 - info: host.raspberrypi5 iobroker exit 0
        2024-10-14 20:14:34.495 - info: host.raspberrypi5 "system.adapter.shelly.0" enabled
        2024-10-14 20:14:34.721 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1959
        2024-10-14 20:14:35.633 - info: shelly.0 (1959) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:14:35.729 - info: shelly.0 (1959) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
        2024-10-14 20:14:37.191 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-cc7b5c85af80" connected!
        2024-10-14 20:15:15.251 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccad010" connected!
        2024-10-14 20:15:18.017 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-cc7b5c0dd95c" connected!
        2024-10-14 20:15:20.229 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4da35853c" connected!
        2024-10-14 20:15:20.412 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected!
        2024-10-14 20:15:23.160 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected!
        2024-10-14 20:15:23.517 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected!
        2024-10-14 20:15:23.643 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
        2024-10-14 20:15:26.150 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected!
        2024-10-14 20:15:30.290 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
        2024-10-14 20:15:32.992 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-e465b8f46ac4" connected!
        2024-10-14 20:15:39.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1976
        2024-10-14 20:15:39.855 - info: daswetter.0 (1976) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:15:39.867 - info: daswetter.0 (1976) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-10-14 20:15:40.373 - info: daswetter.0 (1976) cleaned everything up...
        2024-10-14 20:15:40.376 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1976 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 20:15:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1991
        2024-10-14 20:15:44.889 - info: dwd.0 (1991) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:15:45.291 - info: dwd.0 (1991) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 20:15:45.801 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 1991 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 20:20:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2018
        2024-10-14 20:20:44.919 - info: dwd.0 (2018) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:20:45.315 - info: dwd.0 (2018) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 20:20:45.825 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2018 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 20:23:41.725 - info: admin.0 (955) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
        2024-10-14 20:23:43.058 - info: admin.0 (955) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.22: Passport was not initialized
        2024-10-14 20:23:52.404 - info: admin.0 (955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-10-14 20:25:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2050
        2024-10-14 20:25:44.887 - info: dwd.0 (2050) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:25:45.296 - info: dwd.0 (2050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 20:25:45.807 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2050 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 20:27:59.996 - info: admin.0 (955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-10-14 20:28:01.531 - info: admin.0 (955) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 scenes
        2024-10-14 20:30:00.058 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 2070
        2024-10-14 20:30:00.943 - info: ical.0 (2070) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:30:01.495 - info: ical.0 (2070) processing URL: calendar1
        2024-10-14 20:30:06.526 - info: ical.0 (2070) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-14 20:30:07.038 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 2070 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-10-14 20:30:39.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 2085
        2024-10-14 20:30:39.817 - info: daswetter.0 (2085) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:30:39.830 - info: daswetter.0 (2085) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-10-14 20:30:40.336 - info: daswetter.0 (2085) cleaned everything up...
        2024-10-14 20:30:40.339 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2085 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 20:30:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2100
        2024-10-14 20:30:44.851 - info: dwd.0 (2100) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:30:45.246 - info: dwd.0 (2100) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 20:30:45.755 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2100 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 20:34:22.064 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-10-14 20:34:23.705 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-10-14 20:35:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2119
        2024-10-14 20:35:44.876 - info: dwd.0 (2119) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:35:45.292 - info: dwd.0 (2119) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 20:35:45.801 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2119 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 20:38:37.248 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
        2024-10-14 20:38:37.821 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected!
        2024-10-14 20:38:37.826 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected!
        2024-10-14 20:38:37.827 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected!
        2024-10-14 20:38:38.166 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
        2024-10-14 20:40:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2143
        2024-10-14 20:40:44.874 - info: dwd.0 (2143) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:40:46.151 - info: dwd.0 (2143) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 20:40:46.661 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2143 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 20:42:53.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 2160
        2024-10-14 20:42:53.807 - info: weatherunderground.0 (2160) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:42:58.061 - info: weatherunderground.0 (2160) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-14 20:42:58.572 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2160 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-10-14 20:44:10.104 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.63 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061ccb9fc0 / shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1) (false)
        2024-10-14 20:44:11.506 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.32 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061cca8844 / shellyplus1pm#10061cca8844#1) (false)
        2024-10-14 20:44:12.285 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected!
        2024-10-14 20:44:13.598 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
        2024-10-14 20:44:13.632 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.26 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fcb46727891c / shellyplus1pm#fcb46727891c#1) (false)
        2024-10-14 20:44:13.633 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.39 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061ccb0c48 / shellyplus1pm#10061ccb0c48#1) (false)
        2024-10-14 20:44:15.707 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected!
        2024-10-14 20:44:15.782 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected!
        2024-10-14 20:44:22.153 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
        2024-10-14 20:44:24.185 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
        2024-10-14 20:45:39.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 2189
        2024-10-14 20:45:39.835 - info: daswetter.0 (2189) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:45:39.847 - info: daswetter.0 (2189) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-10-14 20:45:40.352 - info: daswetter.0 (2189) cleaned everything up...
        2024-10-14 20:45:40.356 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2189 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 20:45:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2204
        2024-10-14 20:45:44.862 - info: dwd.0 (2204) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:45:45.269 - info: dwd.0 (2204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 20:45:45.777 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2204 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 20:50:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2292
        2024-10-14 20:50:44.873 - info: dwd.0 (2292) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:50:45.284 - info: dwd.0 (2292) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 20:50:45.793 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2292 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 20:55:44.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3446
        2024-10-14 20:55:44.878 - info: dwd.0 (3446) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 20:55:45.283 - info: dwd.0 (3446) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 20:55:45.792 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3446 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 21:00:00.046 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 3466
        2024-10-14 21:00:00.942 - info: ical.0 (3466) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 21:00:01.488 - info: ical.0 (3466) processing URL: calendar1
        2024-10-14 21:00:06.515 - info: ical.0 (3466) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-14 21:00:07.028 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 3466 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-10-14 21:00:39.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3482
        2024-10-14 21:00:39.793 - info: daswetter.0 (3482) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 21:00:39.805 - info: daswetter.0 (3482) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-10-14 21:00:40.310 - info: daswetter.0 (3482) cleaned everything up...
        2024-10-14 21:00:40.314 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3482 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 21:00:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3497
        2024-10-14 21:00:44.848 - info: dwd.0 (3497) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 21:00:45.249 - info: dwd.0 (3497) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 21:00:45.763 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3497 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 21:05:44.208 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3515
        2024-10-14 21:05:45.061 - info: dwd.0 (3515) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 21:05:45.452 - info: dwd.0 (3515) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 21:05:45.964 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3515 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 21:10:44.012 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3533
        2024-10-14 21:10:44.869 - info: dwd.0 (3533) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 21:10:45.272 - info: dwd.0 (3533) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 21:10:45.785 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3533 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 21:15:39.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3551
        2024-10-14 21:15:39.799 - info: daswetter.0 (3551) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 21:15:39.811 - info: daswetter.0 (3551) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-10-14 21:15:40.316 - info: daswetter.0 (3551) cleaned everything up...
        2024-10-14 21:15:40.320 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3551 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 21:15:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3566
        2024-10-14 21:15:44.862 - info: dwd.0 (3566) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 21:15:45.251 - info: dwd.0 (3566) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 21:15:45.761 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3566 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 21:20:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3592
        2024-10-14 21:20:44.865 - info: dwd.0 (3592) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 21:20:45.370 - info: dwd.0 (3592) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 21:20:45.880 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3592 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 21:25:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3612
        2024-10-14 21:25:44.852 - info: dwd.0 (3612) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 21:25:45.280 - info: dwd.0 (3612) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 21:25:45.789 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3612 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 21:30:00.057 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 3631
        2024-10-14 21:30:00.937 - info: ical.0 (3631) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 21:30:01.497 - info: ical.0 (3631) processing URL: calendar1
        2024-10-14 21:30:06.527 - info: ical.0 (3631) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-14 21:30:07.038 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 3631 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-10-14 21:30:39.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3646
        2024-10-14 21:30:39.812 - info: daswetter.0 (3646) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 21:30:39.823 - info: daswetter.0 (3646) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-10-14 21:30:40.329 - info: daswetter.0 (3646) cleaned everything up...
        2024-10-14 21:30:40.333 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3646 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 21:30:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3661
        2024-10-14 21:30:44.855 - info: dwd.0 (3661) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 21:30:45.251 - info: dwd.0 (3661) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 21:30:45.759 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3661 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 21:35:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3679
        2024-10-14 21:35:44.877 - info: dwd.0 (3679) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 21:35:45.267 - info: dwd.0 (3679) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 21:35:45.777 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3679 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 21:40:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3699
        2024-10-14 21:40:44.891 - info: dwd.0 (3699) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 21:40:45.295 - info: dwd.0 (3699) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 21:40:45.805 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3699 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 21:42:53.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 3715
        2024-10-14 21:42:53.816 - info: weatherunderground.0 (3715) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 21:42:57.577 - info: weatherunderground.0 (3715) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-14 21:42:58.084 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 3715 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-10-14 21:45:39.066 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3734
        2024-10-14 21:45:39.875 - info: daswetter.0 (3734) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 21:45:39.887 - info: daswetter.0 (3734) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-10-14 21:45:40.393 - info: daswetter.0 (3734) cleaned everything up...
        2024-10-14 21:45:40.397 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3734 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 21:45:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3749
        2024-10-14 21:45:44.859 - info: dwd.0 (3749) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 21:45:45.283 - info: dwd.0 (3749) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 21:45:45.793 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3749 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 21:50:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3766
        2024-10-14 21:50:44.920 - info: dwd.0 (3766) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 21:50:45.319 - info: dwd.0 (3766) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 21:50:45.829 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3766 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 21:55:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3784
        2024-10-14 21:55:44.853 - info: dwd.0 (3784) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 21:55:45.240 - info: dwd.0 (3784) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 21:55:45.749 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3784 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 22:00:00.052 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 3802
        2024-10-14 22:00:00.949 - info: ical.0 (3802) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 22:00:01.465 - info: ical.0 (3802) processing URL: calendar1
        2024-10-14 22:00:06.496 - info: ical.0 (3802) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-14 22:00:07.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 3802 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-10-14 22:00:39.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3817
        2024-10-14 22:00:39.883 - info: daswetter.0 (3817) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 22:00:39.895 - info: daswetter.0 (3817) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-10-14 22:00:40.400 - info: daswetter.0 (3817) cleaned everything up...
        2024-10-14 22:00:40.404 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3817 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 22:00:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3832
        2024-10-14 22:00:44.870 - info: dwd.0 (3832) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 22:00:45.258 - info: dwd.0 (3832) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 22:00:45.767 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3832 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 22:01:32.373 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-10-14 22:01:33.932 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-10-14 22:01:45.533 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-10-14 22:01:45.536 - info: admin.0 (955) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
        2024-10-14 22:01:45.537 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
        2024-10-14 22:05:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3850
        2024-10-14 22:05:44.839 - info: dwd.0 (3850) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 22:05:45.241 - info: dwd.0 (3850) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 22:05:45.751 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3850 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 22:10:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3868
        2024-10-14 22:10:44.868 - info: dwd.0 (3868) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 22:10:45.264 - info: dwd.0 (3868) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 22:10:45.773 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3868 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 22:15:39.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3885
        2024-10-14 22:15:39.919 - info: daswetter.0 (3885) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 22:15:39.932 - info: daswetter.0 (3885) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-10-14 22:15:40.437 - info: daswetter.0 (3885) cleaned everything up...
        2024-10-14 22:15:40.440 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3885 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 22:15:44.005 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3900
        2024-10-14 22:15:44.846 - info: dwd.0 (3900) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 22:15:45.239 - info: dwd.0 (3900) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 22:15:45.747 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3900 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 22:20:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3929
        2024-10-14 22:20:44.824 - info: dwd.0 (3929) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 22:20:45.234 - info: dwd.0 (3929) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 22:20:45.747 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3929 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 22:25:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3947
        2024-10-14 22:25:44.818 - info: dwd.0 (3947) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 22:25:45.197 - info: dwd.0 (3947) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 22:25:45.710 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3947 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 22:30:00.045 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 3966
        2024-10-14 22:30:00.926 - info: ical.0 (3966) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 22:30:01.389 - info: ical.0 (3966) processing URL: calendar1
        2024-10-14 22:30:06.415 - info: ical.0 (3966) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-14 22:30:06.927 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 3966 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-10-14 22:30:39.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3981
        2024-10-14 22:30:39.847 - info: daswetter.0 (3981) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 22:30:39.859 - info: daswetter.0 (3981) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-10-14 22:30:40.411 - info: daswetter.0 (3981) cleaned everything up...
        2024-10-14 22:30:40.414 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3981 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 22:30:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3996
        2024-10-14 22:30:44.855 - info: dwd.0 (3996) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 22:30:45.289 - info: dwd.0 (3996) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 22:30:45.799 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3996 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 22:35:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4013
        2024-10-14 22:35:44.810 - info: dwd.0 (4013) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 22:35:45.220 - info: dwd.0 (4013) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 22:35:45.733 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4013 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 22:40:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4032
        2024-10-14 22:40:44.831 - info: dwd.0 (4032) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 22:40:45.226 - info: dwd.0 (4032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 22:40:45.739 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4032 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 22:42:53.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 4047
        2024-10-14 22:42:53.796 - info: weatherunderground.0 (4047) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 22:42:57.552 - info: weatherunderground.0 (4047) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-14 22:42:58.062 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 4047 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-10-14 22:45:39.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 4065
        2024-10-14 22:45:39.836 - info: daswetter.0 (4065) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 22:45:39.847 - info: daswetter.0 (4065) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-10-14 22:45:40.353 - info: daswetter.0 (4065) cleaned everything up...
        2024-10-14 22:45:40.357 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 4065 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 22:45:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4080
        2024-10-14 22:45:44.846 - info: dwd.0 (4080) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 22:45:45.238 - info: dwd.0 (4080) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 22:45:45.747 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4080 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 22:50:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4099
        2024-10-14 22:50:44.822 - info: dwd.0 (4099) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 22:50:45.525 - info: dwd.0 (4099) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 22:50:46.036 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4099 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 22:55:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4116
        2024-10-14 22:55:44.818 - info: dwd.0 (4116) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 22:55:45.218 - info: dwd.0 (4116) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-10-14 22:55:45.726 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4116 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-10-14 23:00:00.050 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 4138
        2024-10-14 23:00:00.926 - info: ical.0 (4138) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-10-14 23:00:01.382 - info: ical.0 (4138) processing URL: calendar1
        2024-10-14 23:00:06.409 - info: ical.0 (4138) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-10-14 23:00:06.921 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 4138 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-10-14 23:00:39.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 4153
        @thomas-braun said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
        @accuface sagte in Shellys per mqtt keine Verbindung:
        iob diag: hier wundert mich das 2 User gibt, Oder werden immer 2 User angelegt (ein Admin und ein User wie mich: Bernd)
        Das sind angemeldete User. Wer das über welche Schiene ist siehst du mit dem Befehl
        w
        ok, dass bin 2x Ich....warum auch immer 😂
        Ich kann dann erst wieder heute Abend irgendwas machen, da ich auf Arbeit bin und keinen Zugriff von Aussen habe.
          @accuface wie immer gilt
          • was kommt im log
          • Logausgabe wenn du den Adapter auf debug stellst
          Accuface
          schrieb am zuletzt editiert von Accuface
          @crunchip said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
          • was kommt im log
          Ich hab jetzt die Wetteradapter pausiert. Irgendwie krieg ich die nicht zum laufen.
          Log vom 15.10.:
          2024-10-15 00:00:00.062 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 4477
          2024-10-15 00:00:00.957 - info: ical.0 (4477) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 00:00:01.554 - info: ical.0 (4477) processing URL: calendar1
          2024-10-15 00:00:04.116 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.feiertage.0 in version "1.2.0" started with pid 4492
          2024-10-15 00:00:04.870 - info: feiertage.0 (4492) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 00:00:04.958 - info: feiertage.0 (4492) Next holiday: Allerheiligen (BW, BY, NW, RP, SL) is in 17 days on 01.11.2024
          2024-10-15 00:00:05.005 - info: feiertage.0 (4492) all objects written
          2024-10-15 00:00:05.049 - info: feiertage.0 (4492) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-10-15 00:00:05.559 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.feiertage.0 having pid 4492 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-10-15 00:00:06.581 - info: ical.0 (4477) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-10-15 00:00:07.094 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 4477 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-10-15 00:00:39.013 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 4518
          2024-10-15 00:00:39.845 - info: daswetter.0 (4518) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 00:00:39.858 - info: daswetter.0 (4518) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 00:00:40.363 - info: daswetter.0 (4518) cleaned everything up...
          2024-10-15 00:00:40.368 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 4518 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 00:00:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4533
          2024-10-15 00:00:44.863 - info: dwd.0 (4533) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 00:00:45.268 - info: dwd.0 (4533) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 00:00:45.779 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4533 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 00:05:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4552
          2024-10-15 00:05:44.829 - info: dwd.0 (4552) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 00:05:45.224 - info: dwd.0 (4552) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 00:05:45.734 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4552 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 00:10:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4570
          2024-10-15 00:10:44.836 - info: dwd.0 (4570) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 00:10:45.233 - info: dwd.0 (4570) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 00:10:45.743 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4570 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 00:15:39.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 4587
          2024-10-15 00:15:39.793 - info: daswetter.0 (4587) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 00:15:39.804 - info: daswetter.0 (4587) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 00:15:40.310 - info: daswetter.0 (4587) cleaned everything up...
          2024-10-15 00:15:40.314 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 4587 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 00:15:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4602
          2024-10-15 00:15:44.862 - info: dwd.0 (4602) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 00:15:45.255 - info: dwd.0 (4602) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 00:15:45.768 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4602 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 00:20:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4628
          2024-10-15 00:20:44.819 - info: dwd.0 (4628) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 00:20:45.239 - info: dwd.0 (4628) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 00:20:45.747 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4628 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 00:25:44.053 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4647
          2024-10-15 00:25:44.861 - info: dwd.0 (4647) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 00:25:45.265 - info: dwd.0 (4647) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 00:25:45.778 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4647 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 00:30:00.044 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 4664
          2024-10-15 00:30:00.938 - info: ical.0 (4664) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 00:30:01.512 - info: ical.0 (4664) processing URL: calendar1
          2024-10-15 00:30:06.540 - info: ical.0 (4664) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-10-15 00:30:07.054 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 4664 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-10-15 00:30:39.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 4681
          2024-10-15 00:30:39.829 - info: daswetter.0 (4681) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 00:30:39.841 - info: daswetter.0 (4681) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 00:30:40.348 - info: daswetter.0 (4681) cleaned everything up...
          2024-10-15 00:30:40.352 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 4681 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 00:30:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4696
          2024-10-15 00:30:44.892 - info: dwd.0 (4696) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 00:30:45.277 - info: dwd.0 (4696) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 00:30:45.786 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4696 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 00:35:44.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4713
          2024-10-15 00:35:44.911 - info: dwd.0 (4713) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 00:35:45.322 - info: dwd.0 (4713) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 00:35:45.832 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4713 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 00:40:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4731
          2024-10-15 00:40:44.908 - info: dwd.0 (4731) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 00:40:45.293 - info: dwd.0 (4731) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 00:40:45.802 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4731 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 00:42:53.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 4748
          2024-10-15 00:42:53.796 - info: weatherunderground.0 (4748) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 00:42:57.454 - info: weatherunderground.0 (4748) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-10-15 00:42:57.964 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 4748 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-10-15 00:45:39.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 4766
          2024-10-15 00:45:39.856 - info: daswetter.0 (4766) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 00:45:39.868 - info: daswetter.0 (4766) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 00:45:40.373 - info: daswetter.0 (4766) cleaned everything up...
          2024-10-15 00:45:40.377 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 4766 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 00:45:44.005 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4781
          2024-10-15 00:45:44.933 - info: dwd.0 (4781) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 00:45:45.331 - info: dwd.0 (4781) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 00:45:45.840 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4781 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 00:50:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4800
          2024-10-15 00:50:44.958 - info: dwd.0 (4800) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 00:50:45.346 - info: dwd.0 (4800) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 00:50:45.856 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4800 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 00:55:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4817
          2024-10-15 00:55:44.883 - info: dwd.0 (4817) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 00:55:45.299 - info: dwd.0 (4817) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 00:55:45.810 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4817 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 01:00:00.055 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 4836
          2024-10-15 01:00:00.928 - info: ical.0 (4836) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 01:00:01.424 - info: ical.0 (4836) processing URL: calendar1
          2024-10-15 01:00:06.454 - info: ical.0 (4836) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-10-15 01:00:06.964 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 4836 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-10-15 01:00:39.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 4851
          2024-10-15 01:00:39.848 - info: daswetter.0 (4851) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 01:00:39.861 - info: daswetter.0 (4851) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 01:00:40.367 - info: daswetter.0 (4851) cleaned everything up...
          2024-10-15 01:00:40.370 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 4851 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 01:00:44.005 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4866
          2024-10-15 01:00:44.861 - info: dwd.0 (4866) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 01:00:45.348 - info: dwd.0 (4866) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 01:00:45.856 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4866 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 01:05:44.109 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4884
          2024-10-15 01:05:45.029 - info: dwd.0 (4884) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 01:05:45.485 - info: dwd.0 (4884) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 01:05:45.993 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4884 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 01:10:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4903
          2024-10-15 01:10:44.875 - info: dwd.0 (4903) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 01:10:45.275 - info: dwd.0 (4903) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 01:10:45.784 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4903 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 01:15:39.013 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 4922
          2024-10-15 01:15:39.832 - info: daswetter.0 (4922) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 01:15:39.844 - info: daswetter.0 (4922) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 01:15:40.350 - info: daswetter.0 (4922) cleaned everything up...
          2024-10-15 01:15:40.353 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 4922 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 01:15:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4937
          2024-10-15 01:15:44.880 - info: dwd.0 (4937) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 01:15:45.279 - info: dwd.0 (4937) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 01:15:45.790 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4937 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 01:20:44.012 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4965
          2024-10-15 01:20:44.856 - info: dwd.0 (4965) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 01:20:45.254 - info: dwd.0 (4965) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 01:20:45.764 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4965 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 01:25:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4983
          2024-10-15 01:25:44.862 - info: dwd.0 (4983) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 01:25:45.262 - info: dwd.0 (4983) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 01:25:45.771 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4983 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 01:30:00.054 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 5002
          2024-10-15 01:30:00.936 - info: ical.0 (5002) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 01:30:01.507 - info: ical.0 (5002) processing URL: calendar1
          2024-10-15 01:30:06.538 - info: ical.0 (5002) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-10-15 01:30:07.055 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 5002 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-10-15 01:30:39.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 5017
          2024-10-15 01:30:39.836 - info: daswetter.0 (5017) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 01:30:39.848 - info: daswetter.0 (5017) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 01:30:40.354 - info: daswetter.0 (5017) cleaned everything up...
          2024-10-15 01:30:40.358 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 5017 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 01:30:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5032
          2024-10-15 01:30:44.851 - info: dwd.0 (5032) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 01:30:45.253 - info: dwd.0 (5032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 01:30:45.762 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5032 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 01:35:44.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5053
          2024-10-15 01:35:44.835 - info: dwd.0 (5053) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 01:35:45.235 - info: dwd.0 (5053) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 01:35:45.744 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5053 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 01:40:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5073
          2024-10-15 01:40:44.859 - info: dwd.0 (5073) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 01:40:45.259 - info: dwd.0 (5073) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 01:40:45.768 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5073 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 01:42:53.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 5090
          2024-10-15 01:42:53.831 - info: weatherunderground.0 (5090) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 01:42:57.441 - info: weatherunderground.0 (5090) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-10-15 01:42:57.948 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 5090 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-10-15 01:45:39.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 5106
          2024-10-15 01:45:39.835 - info: daswetter.0 (5106) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 01:45:39.847 - info: daswetter.0 (5106) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 01:45:40.353 - info: daswetter.0 (5106) cleaned everything up...
          2024-10-15 01:45:40.357 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 5106 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 01:45:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5121
          2024-10-15 01:45:44.859 - info: dwd.0 (5121) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 01:45:45.266 - info: dwd.0 (5121) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 01:45:45.775 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5121 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 01:50:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5139
          2024-10-15 01:50:44.877 - info: dwd.0 (5139) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 01:50:45.288 - info: dwd.0 (5139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 01:50:45.797 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5139 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 01:55:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5158
          2024-10-15 01:55:44.868 - info: dwd.0 (5158) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 01:55:45.270 - info: dwd.0 (5158) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 01:55:45.779 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5158 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 02:00:00.080 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 5177
          2024-10-15 02:00:00.952 - info: ical.0 (5177) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 02:00:01.455 - info: ical.0 (5177) processing URL: calendar1
          2024-10-15 02:00:06.483 - info: ical.0 (5177) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-10-15 02:00:06.994 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 5177 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-10-15 02:00:39.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 5192
          2024-10-15 02:00:39.829 - info: daswetter.0 (5192) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 02:00:39.841 - info: daswetter.0 (5192) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 02:00:40.346 - info: daswetter.0 (5192) cleaned everything up...
          2024-10-15 02:00:40.349 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 5192 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 02:00:44.005 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5207
          2024-10-15 02:00:44.863 - info: dwd.0 (5207) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 02:00:45.265 - info: dwd.0 (5207) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 02:00:45.774 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5207 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 02:05:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5226
          2024-10-15 02:05:44.865 - info: dwd.0 (5226) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 02:05:45.272 - info: dwd.0 (5226) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 02:05:45.781 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5226 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 02:10:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5245
          2024-10-15 02:10:44.881 - info: dwd.0 (5245) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 02:10:45.282 - info: dwd.0 (5245) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 02:10:45.792 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5245 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 02:15:39.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 5263
          2024-10-15 02:15:39.834 - info: daswetter.0 (5263) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 02:15:39.847 - info: daswetter.0 (5263) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 02:15:40.353 - info: daswetter.0 (5263) cleaned everything up...
          2024-10-15 02:15:40.356 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 5263 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 02:15:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5278
          2024-10-15 02:15:44.871 - info: dwd.0 (5278) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 02:15:45.275 - info: dwd.0 (5278) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 02:15:45.785 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5278 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 02:20:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5305
          2024-10-15 02:20:44.892 - info: dwd.0 (5305) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 02:20:45.294 - info: dwd.0 (5305) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 02:20:45.803 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5305 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 02:25:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5325
          2024-10-15 02:25:44.910 - info: dwd.0 (5325) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 02:25:45.306 - info: dwd.0 (5325) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 02:25:45.814 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5325 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 02:30:00.057 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 5343
          2024-10-15 02:30:00.929 - info: ical.0 (5343) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 02:30:01.402 - info: ical.0 (5343) processing URL: calendar1
          2024-10-15 02:30:06.433 - info: ical.0 (5343) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-10-15 02:30:06.945 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 5343 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-10-15 02:30:39.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 5359
          2024-10-15 02:30:39.866 - info: daswetter.0 (5359) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 02:30:39.877 - info: daswetter.0 (5359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 02:30:40.383 - info: daswetter.0 (5359) cleaned everything up...
          2024-10-15 02:30:40.387 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 5359 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 02:30:44.005 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5374
          2024-10-15 02:30:44.939 - info: dwd.0 (5374) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 02:30:45.321 - info: dwd.0 (5374) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 02:30:45.829 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5374 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 02:35:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5392
          2024-10-15 02:35:44.860 - info: dwd.0 (5392) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 02:35:45.290 - info: dwd.0 (5392) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 02:35:45.800 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5392 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 02:40:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5411
          2024-10-15 02:40:44.852 - info: dwd.0 (5411) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 02:40:45.259 - info: dwd.0 (5411) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 02:40:45.768 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5411 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 02:42:53.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 5427
          2024-10-15 02:42:53.821 - info: weatherunderground.0 (5427) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 02:42:57.388 - info: weatherunderground.0 (5427) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-10-15 02:42:57.917 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 5427 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-10-15 02:45:39.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 5444
          2024-10-15 02:45:39.823 - info: daswetter.0 (5444) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 02:45:39.834 - info: daswetter.0 (5444) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 02:45:40.340 - info: daswetter.0 (5444) cleaned everything up...
          2024-10-15 02:45:40.344 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 5444 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 02:45:44.005 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5459
          2024-10-15 02:45:44.847 - info: dwd.0 (5459) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 02:45:45.233 - info: dwd.0 (5459) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 02:45:45.742 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5459 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 02:50:44.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5491
          2024-10-15 02:50:44.862 - info: dwd.0 (5491) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 02:50:45.257 - info: dwd.0 (5491) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 02:50:45.767 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5491 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 02:55:44.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5508
          2024-10-15 02:55:44.878 - info: dwd.0 (5508) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 02:55:45.281 - info: dwd.0 (5508) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 02:55:45.791 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5508 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 03:00:00.059 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 5527
          2024-10-15 03:00:00.968 - info: ical.0 (5527) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 03:00:01.466 - info: ical.0 (5527) processing URL: calendar1
          2024-10-15 03:00:06.494 - info: ical.0 (5527) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-10-15 03:00:07.005 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 5527 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-10-15 03:00:39.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 5543
          2024-10-15 03:00:39.833 - info: daswetter.0 (5543) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 03:00:39.845 - info: daswetter.0 (5543) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 03:00:40.350 - info: daswetter.0 (5543) cleaned everything up...
          2024-10-15 03:00:40.354 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 5543 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 03:00:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5558
          2024-10-15 03:00:44.880 - info: dwd.0 (5558) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 03:00:45.283 - info: dwd.0 (5558) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 03:00:45.795 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5558 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 03:05:44.123 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5577
          2024-10-15 03:05:45.033 - info: dwd.0 (5577) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 03:05:45.431 - info: dwd.0 (5577) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 03:05:45.939 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5577 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 03:10:44.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5599
          2024-10-15 03:10:44.868 - info: dwd.0 (5599) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 03:10:45.263 - info: dwd.0 (5599) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 03:10:45.772 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5599 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 03:15:39.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 5618
          2024-10-15 03:15:39.826 - info: daswetter.0 (5618) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 03:15:39.838 - info: daswetter.0 (5618) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 03:15:40.343 - info: daswetter.0 (5618) cleaned everything up...
          2024-10-15 03:15:40.347 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 5618 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 03:15:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5633
          2024-10-15 03:15:44.888 - info: dwd.0 (5633) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 03:15:45.281 - info: dwd.0 (5633) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 03:15:45.790 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5633 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 03:20:44.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5659
          2024-10-15 03:20:44.865 - info: dwd.0 (5659) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 03:20:45.273 - info: dwd.0 (5659) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 03:20:45.781 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5659 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 03:25:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5676
          2024-10-15 03:25:44.863 - info: dwd.0 (5676) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 03:25:45.281 - info: dwd.0 (5676) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 03:25:45.791 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5676 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 03:30:00.049 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 5696
          2024-10-15 03:30:00.951 - info: ical.0 (5696) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 03:30:01.481 - info: ical.0 (5696) processing URL: calendar1
          2024-10-15 03:30:06.511 - info: ical.0 (5696) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-10-15 03:30:07.023 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 5696 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-10-15 03:30:39.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 5712
          2024-10-15 03:30:39.833 - info: daswetter.0 (5712) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 03:30:39.845 - info: daswetter.0 (5712) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 03:30:40.351 - info: daswetter.0 (5712) cleaned everything up...
          2024-10-15 03:30:40.355 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 5712 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 03:30:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5727
          2024-10-15 03:30:44.841 - info: dwd.0 (5727) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 03:30:45.245 - info: dwd.0 (5727) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 03:30:45.755 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5727 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 03:35:44.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5746
          2024-10-15 03:35:44.865 - info: dwd.0 (5746) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 03:35:45.282 - info: dwd.0 (5746) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 03:35:45.792 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5746 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 03:40:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5766
          2024-10-15 03:40:44.860 - info: dwd.0 (5766) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 03:40:45.251 - info: dwd.0 (5766) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 03:40:45.760 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5766 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 03:42:53.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 5782
          2024-10-15 03:42:53.804 - info: weatherunderground.0 (5782) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 03:42:57.402 - info: weatherunderground.0 (5782) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-10-15 03:42:57.910 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 5782 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-10-15 03:45:39.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 5799
          2024-10-15 03:45:39.868 - info: daswetter.0 (5799) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 03:45:39.880 - info: daswetter.0 (5799) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 03:45:40.387 - info: daswetter.0 (5799) cleaned everything up...
          2024-10-15 03:45:40.390 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 5799 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 03:45:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5814
          2024-10-15 03:45:44.860 - info: dwd.0 (5814) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 03:45:45.259 - info: dwd.0 (5814) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 03:45:45.769 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5814 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 03:50:44.012 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5832
          2024-10-15 03:50:44.866 - info: dwd.0 (5832) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 03:50:45.275 - info: dwd.0 (5832) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 03:50:45.783 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5832 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 03:55:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5850
          2024-10-15 03:55:44.856 - info: dwd.0 (5850) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 03:55:45.266 - info: dwd.0 (5850) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 03:55:45.775 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5850 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 04:00:00.065 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 5869
          2024-10-15 04:00:00.934 - info: ical.0 (5869) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 04:00:01.393 - info: ical.0 (5869) processing URL: calendar1
          2024-10-15 04:00:06.423 - info: ical.0 (5869) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-10-15 04:00:06.934 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 5869 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-10-15 04:00:39.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 5886
          2024-10-15 04:00:39.837 - info: daswetter.0 (5886) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 04:00:39.849 - info: daswetter.0 (5886) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 04:00:40.354 - info: daswetter.0 (5886) cleaned everything up...
          2024-10-15 04:00:40.358 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 5886 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 04:00:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5901
          2024-10-15 04:00:44.873 - info: dwd.0 (5901) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 04:00:45.289 - info: dwd.0 (5901) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 04:00:45.799 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5901 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 04:05:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5969
          2024-10-15 04:05:44.856 - info: dwd.0 (5969) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 04:05:45.248 - info: dwd.0 (5969) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 04:05:45.758 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5969 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 04:10:44.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 5989
          2024-10-15 04:10:44.863 - info: dwd.0 (5989) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 04:10:45.268 - info: dwd.0 (5989) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 04:10:45.777 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 5989 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 04:15:39.012 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 6007
          2024-10-15 04:15:39.844 - info: daswetter.0 (6007) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 04:15:39.856 - info: daswetter.0 (6007) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 04:15:40.362 - info: daswetter.0 (6007) cleaned everything up...
          2024-10-15 04:15:40.366 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 6007 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 04:15:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6022
          2024-10-15 04:15:44.841 - info: dwd.0 (6022) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 04:15:45.248 - info: dwd.0 (6022) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 04:15:45.756 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6022 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 04:20:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6049
          2024-10-15 04:20:44.874 - info: dwd.0 (6049) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 04:20:45.272 - info: dwd.0 (6049) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 04:20:45.782 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6049 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 04:25:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6066
          2024-10-15 04:25:44.863 - info: dwd.0 (6066) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 04:25:45.256 - info: dwd.0 (6066) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 04:25:45.766 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6066 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 04:30:00.046 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 6084
          2024-10-15 04:30:00.942 - info: ical.0 (6084) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 04:30:01.439 - info: ical.0 (6084) processing URL: calendar1
          2024-10-15 04:30:06.466 - info: ical.0 (6084) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-10-15 04:30:06.978 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 6084 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-10-15 04:30:39.012 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 6099
          2024-10-15 04:30:39.872 - info: daswetter.0 (6099) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 04:30:39.885 - info: daswetter.0 (6099) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 04:30:40.392 - info: daswetter.0 (6099) cleaned everything up...
          2024-10-15 04:30:40.395 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 6099 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 04:30:44.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6114
          2024-10-15 04:30:44.882 - info: dwd.0 (6114) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 04:30:45.291 - info: dwd.0 (6114) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 04:30:45.800 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6114 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 04:35:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6130
          2024-10-15 04:35:44.863 - info: dwd.0 (6130) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 04:35:45.271 - info: dwd.0 (6130) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 04:35:45.780 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6130 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 04:40:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6149
          2024-10-15 04:40:44.865 - info: dwd.0 (6149) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 04:40:45.268 - info: dwd.0 (6149) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 04:40:45.777 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6149 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 04:42:53.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 6167
          2024-10-15 04:42:53.817 - info: weatherunderground.0 (6167) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 04:42:57.608 - info: weatherunderground.0 (6167) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-10-15 04:42:58.119 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 6167 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-10-15 04:45:39.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 6183
          2024-10-15 04:45:39.911 - info: daswetter.0 (6183) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 04:45:39.922 - info: daswetter.0 (6183) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 04:45:40.428 - info: daswetter.0 (6183) cleaned everything up...
          2024-10-15 04:45:40.432 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 6183 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 04:45:44.005 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6198
          2024-10-15 04:45:44.835 - info: dwd.0 (6198) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 04:45:45.236 - info: dwd.0 (6198) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 04:45:45.745 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6198 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 04:50:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6217
          2024-10-15 04:50:44.867 - info: dwd.0 (6217) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 04:50:45.330 - info: dwd.0 (6217) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 04:50:45.842 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6217 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 04:55:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6232
          2024-10-15 04:55:44.863 - info: dwd.0 (6232) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 04:55:45.303 - info: dwd.0 (6232) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 04:55:45.813 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6232 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 05:00:00.053 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 6257
          2024-10-15 05:00:00.927 - info: ical.0 (6257) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 05:00:01.385 - info: ical.0 (6257) processing URL: calendar1
          2024-10-15 05:00:06.412 - info: ical.0 (6257) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-10-15 05:00:06.922 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 6257 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-10-15 05:00:39.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 6273
          2024-10-15 05:00:39.880 - info: daswetter.0 (6273) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 05:00:39.891 - info: daswetter.0 (6273) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 05:00:40.397 - info: daswetter.0 (6273) cleaned everything up...
          2024-10-15 05:00:40.400 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 6273 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 05:00:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6288
          2024-10-15 05:00:44.848 - info: dwd.0 (6288) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 05:00:45.480 - info: dwd.0 (6288) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 05:00:45.988 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6288 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 05:04:30.096 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.38 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d4d4da35853c / shellyplus1pm#d4d4da35853c#1) (false)
          2024-10-15 05:04:32.742 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.33 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-cc7b5c0dd95c / shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1) (false)
          2024-10-15 05:04:33.042 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.35 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc / shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1) (false)
          2024-10-15 05:05:44.117 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6306
          2024-10-15 05:05:44.983 - info: dwd.0 (6306) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 05:05:45.444 - info: dwd.0 (6306) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 05:05:45.954 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6306 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 05:10:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6326
          2024-10-15 05:10:44.859 - info: dwd.0 (6326) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 05:10:45.266 - info: dwd.0 (6326) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 05:10:45.774 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6326 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 05:12:52.375 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-cc7b5c0dd95c" connected!
          2024-10-15 05:12:52.746 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4da35853c" connected!
          2024-10-15 05:12:53.033 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected!
          2024-10-15 05:15:39.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 6344
          2024-10-15 05:15:39.836 - info: daswetter.0 (6344) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 05:15:39.848 - info: daswetter.0 (6344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 05:15:40.353 - info: daswetter.0 (6344) cleaned everything up...
          2024-10-15 05:15:40.357 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 6344 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 05:15:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6359
          2024-10-15 05:15:44.838 - info: dwd.0 (6359) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 05:15:45.249 - info: dwd.0 (6359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 05:15:45.759 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6359 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 05:20:44.012 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6387
          2024-10-15 05:20:44.863 - info: dwd.0 (6387) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 05:20:45.317 - info: dwd.0 (6387) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 05:20:45.826 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6387 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 05:25:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6406
          2024-10-15 05:25:44.858 - info: dwd.0 (6406) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 05:25:45.249 - info: dwd.0 (6406) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 05:25:45.759 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6406 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 05:30:00.043 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 6424
          2024-10-15 05:30:00.966 - info: ical.0 (6424) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 05:30:01.462 - info: ical.0 (6424) processing URL: calendar1
          2024-10-15 05:30:06.489 - info: ical.0 (6424) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-10-15 05:30:07.002 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 6424 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-10-15 05:30:39.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 6439
          2024-10-15 05:30:39.912 - info: daswetter.0 (6439) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 05:30:39.924 - info: daswetter.0 (6439) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 05:30:40.429 - info: daswetter.0 (6439) cleaned everything up...
          2024-10-15 05:30:40.432 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 6439 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 05:30:44.013 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6454
          2024-10-15 05:30:44.868 - info: dwd.0 (6454) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 05:30:45.270 - info: dwd.0 (6454) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 05:30:45.779 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6454 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 05:35:44.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6473
          2024-10-15 05:35:44.845 - info: dwd.0 (6473) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 05:35:45.247 - info: dwd.0 (6473) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 05:35:45.757 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6473 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 05:40:32.150 - info: admin.0 (955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
          2024-10-15 05:40:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6521
          2024-10-15 05:40:44.846 - info: dwd.0 (6521) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 05:40:45.281 - info: dwd.0 (6521) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 05:40:45.790 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6521 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 05:42:53.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 6536
          2024-10-15 05:42:53.833 - info: weatherunderground.0 (6536) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 05:42:57.559 - info: weatherunderground.0 (6536) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-10-15 05:42:58.068 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 6536 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-10-15 05:45:39.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 6555
          2024-10-15 05:45:39.854 - info: daswetter.0 (6555) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 05:45:39.866 - info: daswetter.0 (6555) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 05:45:40.371 - info: daswetter.0 (6555) cleaned everything up...
          2024-10-15 05:45:40.375 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 6555 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 05:45:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6570
          2024-10-15 05:45:44.844 - info: dwd.0 (6570) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 05:45:45.255 - info: dwd.0 (6570) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 05:45:45.763 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6570 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 05:50:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6671
          2024-10-15 05:50:44.858 - info: dwd.0 (6671) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 05:50:45.385 - info: dwd.0 (6671) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 05:50:45.894 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6671 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 05:55:44.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6689
          2024-10-15 05:55:44.873 - info: dwd.0 (6689) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 05:55:45.273 - info: dwd.0 (6689) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 05:55:45.782 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6689 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 06:00:00.043 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 6709
          2024-10-15 06:00:00.947 - info: ical.0 (6709) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 06:00:01.387 - info: ical.0 (6709) processing URL: calendar1
          2024-10-15 06:00:06.416 - info: ical.0 (6709) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-10-15 06:00:06.927 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 6709 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-10-15 06:00:39.013 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 6724
          2024-10-15 06:00:39.824 - info: daswetter.0 (6724) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 06:00:39.835 - info: daswetter.0 (6724) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-10-15 06:00:40.341 - info: daswetter.0 (6724) cleaned everything up...
          2024-10-15 06:00:40.345 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 6724 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-15 06:00:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 6739
          2024-10-15 06:00:44.861 - info: dwd.0 (6739) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-15 06:00:45.280 - info: dwd.0 (6739) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-10-15 06:00:45.789 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 6739 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          • A Accuface
            ACGuten Morgen allerseits,
            @crunchip said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
            @accuface wie immer gilt
            • was kommt im log
            • Logausgabe wenn du den Adapter auf debug stellst
            Ich wusste, dass irgendwas fehlt. Sorry.
            Log vom 14.10.:
            2024-10-14 11:51:14.835 - info: admin.0 (955) requesting all objects
            2024-10-14 11:51:15.457 - info: admin.0 (955) received all objects
            2024-10-14 11:51:15.718 - info: admin.0 (955) socket.io server listening on port 8081
            2024-10-14 11:51:15.721 - info: admin.0 (955) http server listening on port 8081
            2024-10-14 11:51:15.721 - info: admin.0 (955) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
            2024-10-14 11:51:17.611 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 1010
            2024-10-14 11:51:17.615 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius.0 in version "2.1.1" started with pid 1011
            2024-10-14 19:06:22.250 - error: fronius.0 (1011) fronius.0 already running
            2024-10-14 19:06:22.252 - warn: fronius.0 (1011) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-10-14 19:06:22.817 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-10-14 19:06:22.817 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.fronius.0 because enabled
            2024-10-14 19:06:22.847 - info: javascript.0 (1010) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:06:23.128 - info: javascript.0 (1010) requesting all states
            2024-10-14 19:06:23.129 - info: javascript.0 (1010) requesting all objects
            2024-10-14 19:06:23.586 - info: javascript.0 (1010) received all objects
            2024-10-14 19:06:23.604 - info: javascript.0 (1010) received all states
            2024-10-14 19:06:23.623 - info: javascript.0 (1010) Start JavaScript script.js.Skript_1 (Blockly)
            2024-10-14 19:06:23.688 - info: javascript.0 (1010) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-10-14 19:06:24.201 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 1036
            2024-10-14 19:06:24.632 - info: weatherunderground.0 (954) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-10-14 19:06:24.880 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius.1 in version "2.1.1" started with pid 1047
            2024-10-14 19:06:25.135 - warn: weatherunderground.0 (954) get state error: Connection is closed.
            2024-10-14 19:06:25.168 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-10-14 19:06:25.222 - info: scenes.0 (1036) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:06:25.583 - error: fronius.1 (1047) fronius.1 already running
            2024-10-14 19:06:25.585 - warn: fronius.1 (1047) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-10-14 19:06:26.111 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-10-14 19:06:26.111 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.fronius.1 because enabled
            2024-10-14 19:06:28.330 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.sql.0 in version "3.0.1" started with pid 1062
            2024-10-14 19:06:28.863 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.synology.0 in version "3.1.0" started with pid 1073
            2024-10-14 19:06:29.262 - info: sql.0 (1062) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:06:29.336 - info: sql.0 (1062) Connected to sqlite
            2024-10-14 19:06:29.756 - error: synology.0 (1073) synology.0 already running
            2024-10-14 19:06:29.757 - warn: synology.0 (1073) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-10-14 19:06:30.284 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.synology.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-10-14 19:06:30.284 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.synology.0 because enabled
            2024-10-14 19:06:32.184 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 1088
            2024-10-14 19:06:32.877 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1099
            2024-10-14 19:06:33.202 - info: history.0 (1088) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:06:33.795 - error: shelly.0 (1099) shelly.0 already running
            2024-10-14 19:06:33.797 - warn: shelly.0 (1099) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-10-14 19:06:34.326 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-10-14 19:06:34.326 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            2024-10-14 19:06:36.389 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 in version "0.3.0" started with pid 1114
            2024-10-14 19:06:36.929 - info: host.raspberrypi5 instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
            2024-10-14 19:06:36.931 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1125
            2024-10-14 19:06:37.477 - info: whatsapp-cmb.0 (1114) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:06:37.936 - info: ical.0 (1125) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:06:38.518 - info: ical.0 (1125) processing URL: calendar1
            2024-10-14 19:06:40.275 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 1144
            2024-10-14 19:06:40.886 - info: host.raspberrypi5 instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
            2024-10-14 19:06:40.889 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.feiertage.0 in version "1.2.0" started with pid 1155
            2024-10-14 19:06:41.261 - info: backitup.0 (1144) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:06:41.300 - info: backitup.0 (1144) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
            2024-10-14 19:06:41.736 - info: feiertage.0 (1155) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:06:41.865 - info: feiertage.0 (1155) Next holiday: Allerheiligen (BW, BY, NW, RP, SL) is in 18 days on 01.11.2024
            2024-10-14 19:06:41.870 - info: feiertage.0 (1155) all objects written
            2024-10-14 19:06:41.872 - info: feiertage.0 (1155) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-10-14 19:06:42.399 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-10-14 19:06:43.549 - info: ical.0 (1125) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-10-14 19:06:44.075 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-10-14 19:06:44.379 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.cloud.0 in version "5.0.1" started with pid 1174
            2024-10-14 19:06:44.897 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 1185
            2024-10-14 19:06:45.354 - info: cloud.0 (1174) starting. Version 5.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:06:45.679 - error: tankerkoenig.0 (1185) tankerkoenig.0 already running
            2024-10-14 19:06:45.681 - warn: tankerkoenig.0 (1185) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-10-14 19:06:45.817 - info: cloud.0 (1174) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "bernd_order@gmx.de_767a1940-777f-11ef-9701-491891fb07bf"
            2024-10-14 19:06:45.903 - info: cloud.0 (1174) Trying to connect as system.user.admin to cloud
            2024-10-14 19:06:46.059 - info: cloud.0 (1174) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
            2024-10-14 19:06:46.061 - info: cloud.0 (1174) Connection changed: disconnect
            2024-10-14 19:06:46.210 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-10-14 19:06:46.210 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
            2024-10-14 19:06:48.840 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 1200
            2024-10-14 19:06:49.488 - error: discovery.0 (1200) discovery.0 already running
            2024-10-14 19:06:49.489 - warn: discovery.0 (1200) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-10-14 19:06:50.017 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-10-14 19:06:50.017 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
            2024-10-14 19:06:52.871 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 1211
            2024-10-14 19:06:53.066 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius.0 in version "2.1.1" started with pid 1218
            2024-10-14 19:06:53.906 - info: fronius.0 (1218) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:06:53.917 - error: iot.0 (1211) iot.0 already running
            2024-10-14 19:06:53.919 - warn: iot.0 (1211) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-10-14 19:06:54.445 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-10-14 19:06:54.445 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
            2024-10-14 19:06:55.970 - error: fronius.0 (1218) IP is not a Fronius inverter
            2024-10-14 19:06:56.300 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius.1 in version "2.1.1" started with pid 1237
            2024-10-14 19:06:56.912 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1248
            2024-10-14 19:06:57.138 - info: fronius.1 (1237) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:06:57.667 - error: web.0 (1248) web.0 already running
            2024-10-14 19:06:57.669 - warn: web.0 (1248) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-10-14 19:06:58.206 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-10-14 19:06:58.207 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            2024-10-14 19:06:59.212 - error: fronius.1 (1237) IP is not a Fronius inverter
            2024-10-14 19:07:00.485 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.synology.0 in version "3.1.0" started with pid 1263
            2024-10-14 19:07:00.848 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 1270
            2024-10-14 19:07:01.640 - error: vis-2.0 (1270) vis-2.0 already running
            2024-10-14 19:07:01.643 - warn: vis-2.0 (1270) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-10-14 19:07:01.718 - info: synology.0 (1263) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:07:02.175 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-10-14 19:07:02.175 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.vis-2.0 because enabled
            2024-10-14 19:07:01.733 - info: synology.0 (1263) Connecting to Synology 192.168.178.37:5000
            2024-10-14 19:07:03.822 - info: synology.0 (1263) DSM 6
            2024-10-14 19:07:04.504 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1289
            2024-10-14 19:07:04.861 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 1296
            2024-10-14 19:07:05.659 - info: shelly.0 (1289) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:07:05.671 - error: echarts.0 (1296) echarts.0 already running
            2024-10-14 19:07:05.673 - warn: echarts.0 (1296) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-10-14 19:07:05.919 - info: shelly.0 (1289) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
            2024-10-14 19:07:06.201 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-10-14 19:07:06.201 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
            2024-10-14 19:07:08.873 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.jarvis.0 in version "3.1.8" started with pid 1315
            2024-10-14 19:07:10.340 - error: jarvis.0 (1315) jarvis.0 already running
            2024-10-14 19:07:10.341 - warn: jarvis.0 (1315) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-10-14 19:07:10.877 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-10-14 19:07:10.877 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.jarvis.0 because enabled
            2024-10-14 19:07:12.917 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius-solarweb.0 in version "0.0.3" started with pid 1326
            2024-10-14 19:07:13.599 - error: fronius-solarweb.0 (1326) fronius-solarweb.0 already running
            2024-10-14 19:07:13.601 - warn: fronius-solarweb.0 (1326) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-10-14 19:07:14.126 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius-solarweb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-10-14 19:07:14.127 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.fronius-solarweb.0 because enabled
            2024-10-14 19:07:16.398 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 1337
            2024-10-14 19:07:16.889 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 1348
            2024-10-14 19:07:17.341 - info: tankerkoenig.0 (1337) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:07:17.366 - info: tankerkoenig.0 (1337) Adapter is already in daemon mode
            2024-10-14 19:07:17.367 - info: tankerkoenig.0 (1337) Sync time set to 20 minutes or 1200000 ms
            2024-10-14 19:07:17.701 - error: trashschedule.0 (1348) trashschedule.0 already running
            2024-10-14 19:07:17.705 - warn: trashschedule.0 (1348) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-10-14 19:07:18.238 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-10-14 19:07:18.238 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
            2024-10-14 19:07:20.189 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 1363
            2024-10-14 19:07:20.207 - info: tankerkoenig.0 (1337) Start first request
            2024-10-14 19:07:21.333 - info: discovery.0 (1363) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:07:21.760 - info: vis.0 (1374) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:07:24.653 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 1393
            2024-10-14 19:07:25.075 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected!
            2024-10-14 19:07:25.098 - info: host.raspberrypi5 instance scheduled system.adapter.dwd.0 /5 * * * *
            2024-10-14 19:07:25.101 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1400
            2024-10-14 19:07:25.341 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccad010" connected!
            2024-10-14 19:07:26.220 - info: iot.0 (1393) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:07:26.351 - info: iot.0 (1393) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            2024-10-14 19:07:26.911 - info: dwd.0 (1400) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:07:26.929 - info: iot.0 (1393) Connection changed: connect "bernd_order_gmx_de"
            2024-10-14 19:07:27.114 - info: vis.0 (1374) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-10-14 19:07:27.413 - info: dwd.0 (1400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 19:07:27.645 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2024-10-14 19:07:27.953 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 19:07:28.352 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1423
            2024-10-14 19:07:29.079 - info: host.raspberrypi5 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 /15 * * * *
            2024-10-14 19:07:29.082 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1434
            2024-10-14 19:07:29.381 - info: web.0 (1423) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:07:29.573 - info: web.0 (1423) socket.io server listening on port 8082
            2024-10-14 19:07:29.576 - info: web.0 (1423) http server listening on port 8082
            2024-10-14 19:07:29.963 - info: daswetter.0 (1434) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:07:29.975 - info: daswetter.0 (1434) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-10-14 19:07:30.481 - info: daswetter.0 (1434) cleaned everything up...
            2024-10-14 19:07:30.501 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 19:07:31.226 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected!
            2024-10-14 19:07:32.339 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 1453
            2024-10-14 19:07:33.192 - info: vis-2.0 (1453) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:07:33.400 - info: vis-2.0 (1453) vis-2 license is OK.
            2024-10-14 19:07:36.374 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 1468
            2024-10-14 19:07:37.098 - info: echarts.0 (1468) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:07:40.041 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
            2024-10-14 19:07:40.460 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected!
            2024-10-14 19:07:41.047 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.jarvis.0 in version "3.1.8" started with pid 1483
            2024-10-14 19:07:41.106 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected!
            2024-10-14 19:07:42.395 - info: jarvis.0 (1483) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:07:42.410 - info: jarvis.0 (1483) No Backup found for widgets, thus backing up initially.
            2024-10-14 19:07:42.411 - info: jarvis.0 (1483) No Backup found for scripts, thus backing up initially.
            2024-10-14 19:07:42.412 - info: jarvis.0 (1483) No Backup found for styles, thus backing up initially.
            2024-10-14 19:07:42.412 - info: jarvis.0 (1483) No Backup found for layout, thus backing up initially.
            2024-10-14 19:07:42.459 - info: jarvis.0 (1483) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
            2024-10-14 19:07:42.461 - info: jarvis.0 (1483) Found Backups for settings.
            2024-10-14 19:07:42.462 - info: jarvis.0 (1483) Found Backups for devices.
            2024-10-14 19:07:43.432 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-cc7b5c85af80" connected!
            2024-10-14 19:07:44.245 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-cc7b5c0dd95c" connected!
            2024-10-14 19:07:44.384 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius-solarweb.0 in version "0.0.3" started with pid 1498
            2024-10-14 19:07:45.409 - info: fronius-solarweb.0 (1498) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:07:46.067 - info: cloud.0 (1174) Trying to connect as system.user.admin to cloud
            2024-10-14 19:07:46.217 - info: cloud.0 (1174) Connection changed: connect
            2024-10-14 19:07:48.545 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 1513
            2024-10-14 19:07:49.018 - info: fronius-solarweb.0 (1498) Disable Pro Endpoints
            2024-10-14 19:07:49.018 - info: fronius-solarweb.0 (1498) {"responseError":3503,"responseMessage":"Not a Pro PV system."}
            2024-10-14 19:07:49.767 - info: trashschedule.0 (1513) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:07:49.815 - info: trashschedule.0 (1513) [onReady] starting with source "ical" -> ical
            2024-10-14 19:07:49.858 - info: trashschedule.0 (1513) [ical] configured ical preview is 31 days (until 14.11.2024) - increase this value to find more events in the future
            2024-10-14 19:07:49.859 - info: trashschedule.0 (1513) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
            2024-10-14 19:07:57.695 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
            2024-10-14 19:07:58.213 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-e465b8f46ac4" connected!
            2024-10-14 19:08:02.284 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4da35853c" connected!
            2024-10-14 19:10:21.040 - info: cloud.0 (1174) User accessed from cloud: 8MZsWJzb5cN92irULRxl
            2024-10-14 19:12:32.884 - info: cloud.0 (1174) User disconnected from cloud:
            2024-10-14 19:12:36.703 - info: cloud.0 (1174) User accessed from cloud: 0bb7FmHyCbgQdnAjLRy6
            2024-10-14 19:13:07.988 - info: cloud.0 (1174) User disconnected from cloud:
            2024-10-14 19:13:11.404 - info: cloud.0 (1174) User accessed from cloud: Y22vGEDGTOPJdMi3LRzW
            2024-10-14 19:18:25.532 - info: admin.0 (955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-10-14 19:18:34.432 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-10-14 19:22:56.689 - info: cloud.0 (1174) User disconnected from cloud:
            2024-10-14 19:28:50.608 - info: host.raspberrypi5 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2024-10-14 19:29:47.314 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
            2024-10-14 19:29:47.318 - info: cloud.0 (1174) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-10-14 19:29:47.320 - info: cloud.0 (1174) Connection changed: disconnect
            2024-10-14 19:29:47.321 - info: cloud.0 (1174) terminating
            2024-10-14 19:29:47.321 - info: cloud.0 (1174) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 19:29:47.379 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
            2024-10-14 19:29:47.821 - info: cloud.0 (1174) terminating
            2024-10-14 19:29:47.854 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 19:29:50.999 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.cloud.0 in version "5.0.1" started with pid 1609
            2024-10-14 19:29:51.848 - info: cloud.0 (1609) starting. Version 5.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:29:52.282 - info: cloud.0 (1609) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "bernd_order@gmx.de_767a1940-777f-11ef-9701-491891fb07bf"
            2024-10-14 19:29:52.323 - info: cloud.0 (1609) Trying to connect as system.user.admin to cloud
            2024-10-14 19:29:52.753 - info: cloud.0 (1609) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
            2024-10-14 19:29:52.755 - info: cloud.0 (1609) Connection changed: disconnect
            2024-10-14 19:30:35.212 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-10-14 19:30:36.861 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-10-14 19:30:52.760 - info: cloud.0 (1609) Trying to connect as system.user.admin to cloud
            2024-10-14 19:30:52.921 - info: cloud.0 (1609) Connection changed: connect
            2024-10-14 19:34:37.589 - info: admin.0 (955) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
            2024-10-14 19:34:38.913 - info: admin.0 (955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-10-14 19:51:23.899 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
            2024-10-14 19:51:23.902 - info: shelly.0 (1289) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-10-14 19:51:23.907 - info: shelly.0 (1289) terminating
            2024-10-14 19:51:23.908 - info: shelly.0 (1289) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 19:51:23.959 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
            2024-10-14 19:51:24.409 - info: shelly.0 (1289) terminating
            2024-10-14 19:51:24.438 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 19:51:27.602 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1658
            2024-10-14 19:51:28.548 - info: shelly.0 (1658) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:51:28.632 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
            2024-10-14 19:51:28.635 - info: shelly.0 (1658) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-10-14 19:51:28.636 - info: shelly.0 (1658) terminating
            2024-10-14 19:51:28.637 - info: shelly.0 (1658) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 19:51:28.699 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
            2024-10-14 19:51:28.884 - warn: shelly.0 (1658) setTimeout called, but adapter is shutting down
            2024-10-14 19:51:28.885 - info: shelly.0 (1658) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
            2024-10-14 19:51:29.138 - info: shelly.0 (1658) terminating
            2024-10-14 19:51:29.175 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 19:51:32.358 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1673
            2024-10-14 19:51:33.288 - info: shelly.0 (1673) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:51:33.551 - info: shelly.0 (1673) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
            2024-10-14 19:51:37.360 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
            2024-10-14 19:51:37.383 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4da35853c" connected!
            2024-10-14 19:51:37.844 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
            2024-10-14 19:51:38.239 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-cc7b5c0dd95c" connected!
            2024-10-14 19:51:38.455 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected!
            2024-10-14 19:51:38.703 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected!
            2024-10-14 19:51:39.121 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected!
            2024-10-14 19:51:39.267 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-e465b8f46ac4" connected!
            2024-10-14 19:51:39.556 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccad010" connected!
            2024-10-14 19:51:39.773 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-cc7b5c85af80" connected!
            2024-10-14 19:51:40.194 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected!
            2024-10-14 19:52:34.513 - info: host.raspberrypi5 iobroker add shelly --host raspberrypi5
            2024-10-14 19:52:35.276 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 create instance shelly
            2024-10-14 19:52:35.283 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.alive created
            2024-10-14 19:52:35.286 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.connected created
            2024-10-14 19:52:35.291 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.compactMode created
            2024-10-14 19:52:35.295 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.cpu created
            2024-10-14 19:52:35.299 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.cputime created
            2024-10-14 19:52:35.304 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.memHeapUsed created
            2024-10-14 19:52:35.309 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.memHeapTotal created
            2024-10-14 19:52:35.313 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.memRss created
            2024-10-14 19:52:35.318 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.uptime created
            2024-10-14 19:52:35.323 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.inputCount created
            2024-10-14 19:52:35.328 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.outputCount created
            2024-10-14 19:52:35.332 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.eventLoopLag created
            2024-10-14 19:52:35.335 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.sigKill created
            2024-10-14 19:52:35.338 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.logLevel created
            2024-10-14 19:52:35.342 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.1 created
            2024-10-14 19:52:35.345 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.1.info created
            2024-10-14 19:52:35.348 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.1.info.connection created
            2024-10-14 19:52:35.351 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.1.info.update created
            2024-10-14 19:52:35.354 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.1.info.downloadScripts created
            2024-10-14 19:52:35.357 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.1.ble created
            2024-10-14 19:52:35.359 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Set default value of shelly.1.info.connection: false
            2024-10-14 19:52:35.365 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1 created
            2024-10-14 19:52:36.375 - info: host.raspberrypi5 iobroker exit 0
            2024-10-14 19:57:56.479 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
            2024-10-14 19:57:56.491 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
            2024-10-14 19:57:56.504 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
            2024-10-14 19:57:56.517 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
            2024-10-14 19:57:56.527 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
            2024-10-14 19:57:56.534 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 1719
            2024-10-14 19:57:56.551 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
            2024-10-14 19:57:56.560 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
            2024-10-14 19:57:56.624 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1726
            2024-10-14 19:57:56.630 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1727
            2024-10-14 19:57:57.914 - info: daswetter.0 (1727) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:57:57.933 - info: daswetter.0 (1727) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-10-14 19:57:57.939 - info: weatherunderground.0 (1719) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:57:57.999 - info: dwd.0 (1726) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:57:58.441 - info: daswetter.0 (1727) cleaned everything up...
            2024-10-14 19:57:58.445 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1727 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 19:57:58.462 - info: dwd.0 (1726) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 19:57:58.972 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 1726 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 19:58:00.537 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1765
            2024-10-14 19:58:00.624 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
            2024-10-14 19:58:00.632 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
            2024-10-14 19:58:00.681 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1772
            2024-10-14 19:58:01.435 - info: daswetter.0 (1765) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:58:01.449 - info: daswetter.0 (1765) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-10-14 19:58:01.761 - info: ical.0 (1772) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 19:58:01.926 - info: weatherunderground.0 (1719) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-10-14 19:58:01.957 - info: daswetter.0 (1765) cleaned everything up...
            2024-10-14 19:58:01.961 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1765 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 19:58:02.285 - info: ical.0 (1772) processing URL: calendar1
            2024-10-14 19:58:02.434 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 1719 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-10-14 19:58:07.317 - info: ical.0 (1772) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-10-14 19:58:07.829 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 1772 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-10-14 20:00:00.054 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1796
            2024-10-14 20:00:00.945 - info: ical.0 (1796) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:00:01.518 - info: ical.0 (1796) processing URL: calendar1
            2024-10-14 20:00:06.549 - info: ical.0 (1796) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-10-14 20:00:07.061 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 1796 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-10-14 20:00:39.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1811
            2024-10-14 20:00:39.831 - info: daswetter.0 (1811) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:00:39.843 - info: daswetter.0 (1811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-10-14 20:00:40.350 - info: daswetter.0 (1811) cleaned everything up...
            2024-10-14 20:00:40.353 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1811 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 20:00:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1826
            2024-10-14 20:00:44.879 - info: dwd.0 (1826) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:00:45.272 - info: dwd.0 (1826) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 20:00:45.785 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 1826 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 20:03:24.965 - info: host.raspberrypi5 "system.adapter.shelly.1" enabled
            2024-10-14 20:03:25.212 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.1 in version "8.2.1" started with pid 1842
            2024-10-14 20:03:26.197 - info: shelly.1 (1842) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:03:26.301 - info: shelly.1 (1842) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
            2024-10-14 20:03:44.053 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.1 (force=false, process=true)
            2024-10-14 20:03:44.056 - info: shelly.1 (1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-10-14 20:03:44.058 - info: shelly.1 (1842) terminating
            2024-10-14 20:03:44.059 - info: shelly.1 (1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 20:03:44.106 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.1 send kill signal
            2024-10-14 20:03:44.560 - info: shelly.1 (1842) terminating
            2024-10-14 20:03:44.589 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 20:03:47.777 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.1 in version "8.2.1" started with pid 1857
            2024-10-14 20:03:48.708 - info: shelly.1 (1857) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:03:48.806 - info: shelly.1 (1857) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
            2024-10-14 20:05:28.604 - info: host.raspberrypi5 iobroker del shelly.1
            2024-10-14 20:05:29.342 - info: host.raspberrypi5 iobroker Delete instance "shelly.1"
            2024-10-14 20:05:29.398 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 1 instances of shelly.1
            2024-10-14 20:05:29.427 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 1 channels of shelly.1
            2024-10-14 20:05:29.437 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 3 states of shelly.1
            2024-10-14 20:05:29.452 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 15 states of system.adapter.shelly.1
            2024-10-14 20:05:29.458 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 1 states (io.shelly.1.
            ) from states
            2024-10-14 20:05:29.483 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 15 states (system.adapter.shelly.1.
            ) from states
            2024-10-14 20:05:29.908 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 2 objects of shelly.1
            2024-10-14 20:05:29.909 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Deleting 22 object(s).
            2024-10-14 20:05:29.969 - info: host.raspberrypi5 object deleted system.adapter.shelly.1
            2024-10-14 20:05:29.969 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.1 (force=false, process=true)
            2024-10-14 20:05:29.970 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Deleting 16 state(s).
            2024-10-14 20:05:29.972 - info: shelly.1 (1857) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-10-14 20:05:29.974 - info: shelly.1 (1857) terminating
            2024-10-14 20:05:29.975 - info: shelly.1 (1857) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 20:05:29.988 - warn: shelly.1 (1857) State "shelly.1.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2024-10-14 20:05:30.024 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.1 send kill signal
            2024-10-14 20:05:30.476 - info: shelly.1 (1857) terminating
            2024-10-14 20:05:30.503 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            2024-10-14 20:05:30.503 - info: host.raspberrypi5 Do not restart adapter system.adapter.shelly.1 because desired by instance
            2024-10-14 20:05:31.030 - info: host.raspberrypi5 iobroker exit 0
            2024-10-14 20:05:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1887
            2024-10-14 20:05:44.441 - info: host.raspberrypi5 iobroker del shelly.0
            2024-10-14 20:05:45.000 - info: dwd.0 (1887) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:05:45.324 - info: host.raspberrypi5 iobroker Delete instance "shelly.0"
            2024-10-14 20:05:45.356 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 1 instances of shelly.0
            2024-10-14 20:05:45.366 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 13 devices of shelly.0
            2024-10-14 20:05:45.378 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 109 channels of shelly.0
            2024-10-14 20:05:45.412 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 929 states of shelly.0
            2024-10-14 20:05:45.423 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 15 states of system.adapter.shelly.0
            2024-10-14 20:05:45.430 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 734 states (io.shelly.0.) from states
            2024-10-14 20:05:45.455 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 15 states (system.adapter.shelly.0.
            ) from states
            2024-10-14 20:05:45.754 - info: dwd.0 (1887) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 20:05:45.877 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 2 objects of shelly.0
            2024-10-14 20:05:45.879 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Deleting 1069 object(s). Be patient...
            2024-10-14 20:05:46.008 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 1000 objects left to be deleted.
            2024-10-14 20:05:46.274 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 1887 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 20:05:46.325 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 800 objects left to be deleted.
            2024-10-14 20:05:46.632 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 600 objects left to be deleted.
            2024-10-14 20:05:46.919 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 400 objects left to be deleted.
            2024-10-14 20:05:47.166 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 200 objects left to be deleted.
            2024-10-14 20:05:47.410 - info: host.raspberrypi5 object deleted system.adapter.shelly.0
            2024-10-14 20:05:47.410 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
            2024-10-14 20:05:47.412 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Deleting 749 state(s).
            2024-10-14 20:05:47.413 - info: shelly.0 (1673) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-10-14 20:05:47.416 - info: shelly.0 (1673) terminating
            2024-10-14 20:05:47.416 - info: shelly.0 (1673) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 20:05:47.435 - warn: shelly.0 (1673) State "shelly.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2024-10-14 20:05:47.457 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
            2024-10-14 20:05:47.512 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 600 states left to be deleted.
            2024-10-14 20:05:47.622 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 400 states left to be deleted.
            2024-10-14 20:05:47.767 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 200 states left to be deleted.
            2024-10-14 20:05:47.916 - info: shelly.0 (1673) terminating
            2024-10-14 20:05:47.940 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            2024-10-14 20:05:47.940 - info: host.raspberrypi5 Do not restart adapter system.adapter.shelly.0 because desired by instance
            2024-10-14 20:05:48.887 - info: host.raspberrypi5 iobroker exit 0
            2024-10-14 20:05:55.001 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-10-14 20:05:56.545 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-10-14 20:06:03.871 - warn: web.0 (1423) State "shelly.0.shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1.Relay0.Switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2024-10-14 20:06:06.182 - warn: web.0 (1423) State "shelly.0.shellyplus1pm#d4d4daeb0d54#1.Relay0.Switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2024-10-14 20:06:14.236 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-10-14 20:06:14.788 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-10-14 20:06:18.312 - warn: web.0 (1423) State "shelly.0.shellyplus1pm#d4d4daeb0d54#1.Relay0.Switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2024-10-14 20:06:19.855 - warn: web.0 (1423) State "shelly.0.shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1.Relay0.Switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2024-10-14 20:07:39.337 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-10-14 20:08:47.123 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-10-14 20:08:48.460 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-10-14 20:08:52.855 - warn: web.0 (1423) State "shelly.0.shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1.Relay0.Switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2024-10-14 20:08:55.240 - warn: web.0 (1423) State "shelly.0.shellyplus1pm#d4d4daeb0d54#1.Relay0.Switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2024-10-14 20:10:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1915
            2024-10-14 20:10:44.863 - info: dwd.0 (1915) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:10:45.263 - info: dwd.0 (1915) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 20:10:45.772 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 1915 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 20:12:37.283 - info: admin.0 (955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-10-14 20:12:49.040 - info: admin.0 (955) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
            2024-10-14 20:13:15.847 - info: host.raspberrypi5 iobroker add shelly --host raspberrypi5
            2024-10-14 20:13:16.606 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 create instance shelly
            2024-10-14 20:13:16.613 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.alive created
            2024-10-14 20:13:16.618 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.connected created
            2024-10-14 20:13:16.625 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.compactMode created
            2024-10-14 20:13:16.631 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.cpu created
            2024-10-14 20:13:16.635 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.cputime created
            2024-10-14 20:13:16.639 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
            2024-10-14 20:13:16.643 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
            2024-10-14 20:13:16.646 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.memRss created
            2024-10-14 20:13:16.650 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.uptime created
            2024-10-14 20:13:16.654 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.inputCount created
            2024-10-14 20:13:16.658 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.outputCount created
            2024-10-14 20:13:16.663 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.eventLoopLag created
            2024-10-14 20:13:16.667 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.sigKill created
            2024-10-14 20:13:16.671 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.logLevel created
            2024-10-14 20:13:16.675 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.0 created
            2024-10-14 20:13:16.679 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.0.info created
            2024-10-14 20:13:16.682 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.0.info.connection created
            2024-10-14 20:13:16.685 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.0.info.update created
            2024-10-14 20:13:16.688 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.0.info.downloadScripts created
            2024-10-14 20:13:16.691 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.0.ble created
            2024-10-14 20:13:16.694 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Set default value of shelly.0.info.connection: false
            2024-10-14 20:13:16.702 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0 created
            2024-10-14 20:13:17.712 - info: host.raspberrypi5 iobroker exit 0
            2024-10-14 20:14:34.495 - info: host.raspberrypi5 "system.adapter.shelly.0" enabled
            2024-10-14 20:14:34.721 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1959
            2024-10-14 20:14:35.633 - info: shelly.0 (1959) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:14:35.729 - info: shelly.0 (1959) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
            2024-10-14 20:14:37.191 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-cc7b5c85af80" connected!
            2024-10-14 20:15:15.251 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccad010" connected!
            2024-10-14 20:15:18.017 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-cc7b5c0dd95c" connected!
            2024-10-14 20:15:20.229 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4da35853c" connected!
            2024-10-14 20:15:20.412 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected!
            2024-10-14 20:15:23.160 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected!
            2024-10-14 20:15:23.517 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected!
            2024-10-14 20:15:23.643 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
            2024-10-14 20:15:26.150 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected!
            2024-10-14 20:15:30.290 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
            2024-10-14 20:15:32.992 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-e465b8f46ac4" connected!
            2024-10-14 20:15:39.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1976
            2024-10-14 20:15:39.855 - info: daswetter.0 (1976) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:15:39.867 - info: daswetter.0 (1976) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-10-14 20:15:40.373 - info: daswetter.0 (1976) cleaned everything up...
            2024-10-14 20:15:40.376 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1976 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 20:15:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1991
            2024-10-14 20:15:44.889 - info: dwd.0 (1991) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:15:45.291 - info: dwd.0 (1991) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 20:15:45.801 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 1991 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 20:20:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2018
            2024-10-14 20:20:44.919 - info: dwd.0 (2018) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:20:45.315 - info: dwd.0 (2018) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 20:20:45.825 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2018 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 20:23:41.725 - info: admin.0 (955) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
            2024-10-14 20:23:43.058 - info: admin.0 (955) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.22: Passport was not initialized
            2024-10-14 20:23:52.404 - info: admin.0 (955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-10-14 20:25:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2050
            2024-10-14 20:25:44.887 - info: dwd.0 (2050) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:25:45.296 - info: dwd.0 (2050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 20:25:45.807 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2050 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 20:27:59.996 - info: admin.0 (955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-10-14 20:28:01.531 - info: admin.0 (955) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 scenes
            2024-10-14 20:30:00.058 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 2070
            2024-10-14 20:30:00.943 - info: ical.0 (2070) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:30:01.495 - info: ical.0 (2070) processing URL: calendar1
            2024-10-14 20:30:06.526 - info: ical.0 (2070) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-10-14 20:30:07.038 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 2070 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-10-14 20:30:39.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 2085
            2024-10-14 20:30:39.817 - info: daswetter.0 (2085) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:30:39.830 - info: daswetter.0 (2085) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-10-14 20:30:40.336 - info: daswetter.0 (2085) cleaned everything up...
            2024-10-14 20:30:40.339 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2085 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 20:30:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2100
            2024-10-14 20:30:44.851 - info: dwd.0 (2100) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:30:45.246 - info: dwd.0 (2100) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 20:30:45.755 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2100 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 20:34:22.064 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-10-14 20:34:23.705 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-10-14 20:35:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2119
            2024-10-14 20:35:44.876 - info: dwd.0 (2119) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:35:45.292 - info: dwd.0 (2119) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 20:35:45.801 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2119 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 20:38:37.248 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
            2024-10-14 20:38:37.821 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected!
            2024-10-14 20:38:37.826 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected!
            2024-10-14 20:38:37.827 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected!
            2024-10-14 20:38:38.166 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
            2024-10-14 20:40:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2143
            2024-10-14 20:40:44.874 - info: dwd.0 (2143) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:40:46.151 - info: dwd.0 (2143) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 20:40:46.661 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2143 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 20:42:53.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 2160
            2024-10-14 20:42:53.807 - info: weatherunderground.0 (2160) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:42:58.061 - info: weatherunderground.0 (2160) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-10-14 20:42:58.572 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2160 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-10-14 20:44:10.104 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.63 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061ccb9fc0 / shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1) (false)
            2024-10-14 20:44:11.506 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.32 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061cca8844 / shellyplus1pm#10061cca8844#1) (false)
            2024-10-14 20:44:12.285 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected!
            2024-10-14 20:44:13.598 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
            2024-10-14 20:44:13.632 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.26 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fcb46727891c / shellyplus1pm#fcb46727891c#1) (false)
            2024-10-14 20:44:13.633 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.39 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061ccb0c48 / shellyplus1pm#10061ccb0c48#1) (false)
            2024-10-14 20:44:15.707 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected!
            2024-10-14 20:44:15.782 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected!
            2024-10-14 20:44:22.153 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
            2024-10-14 20:44:24.185 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
            2024-10-14 20:45:39.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 2189
            2024-10-14 20:45:39.835 - info: daswetter.0 (2189) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:45:39.847 - info: daswetter.0 (2189) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-10-14 20:45:40.352 - info: daswetter.0 (2189) cleaned everything up...
            2024-10-14 20:45:40.356 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2189 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 20:45:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2204
            2024-10-14 20:45:44.862 - info: dwd.0 (2204) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:45:45.269 - info: dwd.0 (2204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 20:45:45.777 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2204 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 20:50:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2292
            2024-10-14 20:50:44.873 - info: dwd.0 (2292) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:50:45.284 - info: dwd.0 (2292) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 20:50:45.793 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2292 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 20:55:44.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3446
            2024-10-14 20:55:44.878 - info: dwd.0 (3446) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 20:55:45.283 - info: dwd.0 (3446) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 20:55:45.792 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3446 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 21:00:00.046 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 3466
            2024-10-14 21:00:00.942 - info: ical.0 (3466) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 21:00:01.488 - info: ical.0 (3466) processing URL: calendar1
            2024-10-14 21:00:06.515 - info: ical.0 (3466) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-10-14 21:00:07.028 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 3466 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-10-14 21:00:39.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3482
            2024-10-14 21:00:39.793 - info: daswetter.0 (3482) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 21:00:39.805 - info: daswetter.0 (3482) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-10-14 21:00:40.310 - info: daswetter.0 (3482) cleaned everything up...
            2024-10-14 21:00:40.314 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3482 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 21:00:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3497
            2024-10-14 21:00:44.848 - info: dwd.0 (3497) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 21:00:45.249 - info: dwd.0 (3497) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 21:00:45.763 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3497 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 21:05:44.208 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3515
            2024-10-14 21:05:45.061 - info: dwd.0 (3515) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 21:05:45.452 - info: dwd.0 (3515) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 21:05:45.964 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3515 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 21:10:44.012 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3533
            2024-10-14 21:10:44.869 - info: dwd.0 (3533) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 21:10:45.272 - info: dwd.0 (3533) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 21:10:45.785 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3533 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 21:15:39.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3551
            2024-10-14 21:15:39.799 - info: daswetter.0 (3551) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 21:15:39.811 - info: daswetter.0 (3551) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-10-14 21:15:40.316 - info: daswetter.0 (3551) cleaned everything up...
            2024-10-14 21:15:40.320 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3551 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 21:15:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3566
            2024-10-14 21:15:44.862 - info: dwd.0 (3566) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 21:15:45.251 - info: dwd.0 (3566) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 21:15:45.761 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3566 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 21:20:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3592
            2024-10-14 21:20:44.865 - info: dwd.0 (3592) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 21:20:45.370 - info: dwd.0 (3592) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 21:20:45.880 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3592 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 21:25:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3612
            2024-10-14 21:25:44.852 - info: dwd.0 (3612) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 21:25:45.280 - info: dwd.0 (3612) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 21:25:45.789 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3612 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 21:30:00.057 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 3631
            2024-10-14 21:30:00.937 - info: ical.0 (3631) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 21:30:01.497 - info: ical.0 (3631) processing URL: calendar1
            2024-10-14 21:30:06.527 - info: ical.0 (3631) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-10-14 21:30:07.038 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 3631 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-10-14 21:30:39.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3646
            2024-10-14 21:30:39.812 - info: daswetter.0 (3646) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 21:30:39.823 - info: daswetter.0 (3646) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-10-14 21:30:40.329 - info: daswetter.0 (3646) cleaned everything up...
            2024-10-14 21:30:40.333 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3646 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 21:30:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3661
            2024-10-14 21:30:44.855 - info: dwd.0 (3661) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 21:30:45.251 - info: dwd.0 (3661) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 21:30:45.759 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3661 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 21:35:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3679
            2024-10-14 21:35:44.877 - info: dwd.0 (3679) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 21:35:45.267 - info: dwd.0 (3679) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 21:35:45.777 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3679 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 21:40:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3699
            2024-10-14 21:40:44.891 - info: dwd.0 (3699) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 21:40:45.295 - info: dwd.0 (3699) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 21:40:45.805 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3699 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 21:42:53.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 3715
            2024-10-14 21:42:53.816 - info: weatherunderground.0 (3715) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 21:42:57.577 - info: weatherunderground.0 (3715) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-10-14 21:42:58.084 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 3715 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-10-14 21:45:39.066 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3734
            2024-10-14 21:45:39.875 - info: daswetter.0 (3734) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 21:45:39.887 - info: daswetter.0 (3734) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-10-14 21:45:40.393 - info: daswetter.0 (3734) cleaned everything up...
            2024-10-14 21:45:40.397 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3734 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 21:45:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3749
            2024-10-14 21:45:44.859 - info: dwd.0 (3749) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 21:45:45.283 - info: dwd.0 (3749) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 21:45:45.793 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3749 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 21:50:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3766
            2024-10-14 21:50:44.920 - info: dwd.0 (3766) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 21:50:45.319 - info: dwd.0 (3766) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 21:50:45.829 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3766 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 21:55:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3784
            2024-10-14 21:55:44.853 - info: dwd.0 (3784) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 21:55:45.240 - info: dwd.0 (3784) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 21:55:45.749 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3784 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 22:00:00.052 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 3802
            2024-10-14 22:00:00.949 - info: ical.0 (3802) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 22:00:01.465 - info: ical.0 (3802) processing URL: calendar1
            2024-10-14 22:00:06.496 - info: ical.0 (3802) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-10-14 22:00:07.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 3802 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-10-14 22:00:39.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3817
            2024-10-14 22:00:39.883 - info: daswetter.0 (3817) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 22:00:39.895 - info: daswetter.0 (3817) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-10-14 22:00:40.400 - info: daswetter.0 (3817) cleaned everything up...
            2024-10-14 22:00:40.404 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3817 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 22:00:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3832
            2024-10-14 22:00:44.870 - info: dwd.0 (3832) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 22:00:45.258 - info: dwd.0 (3832) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 22:00:45.767 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3832 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 22:01:32.373 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-10-14 22:01:33.932 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-10-14 22:01:45.533 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-10-14 22:01:45.536 - info: admin.0 (955) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
            2024-10-14 22:01:45.537 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-10-14 22:05:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3850
            2024-10-14 22:05:44.839 - info: dwd.0 (3850) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 22:05:45.241 - info: dwd.0 (3850) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 22:05:45.751 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3850 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 22:10:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3868
            2024-10-14 22:10:44.868 - info: dwd.0 (3868) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 22:10:45.264 - info: dwd.0 (3868) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 22:10:45.773 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3868 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 22:15:39.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3885
            2024-10-14 22:15:39.919 - info: daswetter.0 (3885) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 22:15:39.932 - info: daswetter.0 (3885) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-10-14 22:15:40.437 - info: daswetter.0 (3885) cleaned everything up...
            2024-10-14 22:15:40.440 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3885 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 22:15:44.005 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3900
            2024-10-14 22:15:44.846 - info: dwd.0 (3900) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 22:15:45.239 - info: dwd.0 (3900) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 22:15:45.747 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3900 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 22:20:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3929
            2024-10-14 22:20:44.824 - info: dwd.0 (3929) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 22:20:45.234 - info: dwd.0 (3929) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 22:20:45.747 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3929 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 22:25:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3947
            2024-10-14 22:25:44.818 - info: dwd.0 (3947) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 22:25:45.197 - info: dwd.0 (3947) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 22:25:45.710 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3947 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 22:30:00.045 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 3966
            2024-10-14 22:30:00.926 - info: ical.0 (3966) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 22:30:01.389 - info: ical.0 (3966) processing URL: calendar1
            2024-10-14 22:30:06.415 - info: ical.0 (3966) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-10-14 22:30:06.927 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 3966 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-10-14 22:30:39.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3981
            2024-10-14 22:30:39.847 - info: daswetter.0 (3981) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 22:30:39.859 - info: daswetter.0 (3981) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-10-14 22:30:40.411 - info: daswetter.0 (3981) cleaned everything up...
            2024-10-14 22:30:40.414 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3981 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 22:30:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3996
            2024-10-14 22:30:44.855 - info: dwd.0 (3996) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 22:30:45.289 - info: dwd.0 (3996) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 22:30:45.799 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3996 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 22:35:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4013
            2024-10-14 22:35:44.810 - info: dwd.0 (4013) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 22:35:45.220 - info: dwd.0 (4013) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 22:35:45.733 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4013 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 22:40:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4032
            2024-10-14 22:40:44.831 - info: dwd.0 (4032) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 22:40:45.226 - info: dwd.0 (4032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 22:40:45.739 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4032 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 22:42:53.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 4047
            2024-10-14 22:42:53.796 - info: weatherunderground.0 (4047) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 22:42:57.552 - info: weatherunderground.0 (4047) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-10-14 22:42:58.062 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 4047 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-10-14 22:45:39.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 4065
            2024-10-14 22:45:39.836 - info: daswetter.0 (4065) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 22:45:39.847 - info: daswetter.0 (4065) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-10-14 22:45:40.353 - info: daswetter.0 (4065) cleaned everything up...
            2024-10-14 22:45:40.357 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 4065 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 22:45:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4080
            2024-10-14 22:45:44.846 - info: dwd.0 (4080) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 22:45:45.238 - info: dwd.0 (4080) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 22:45:45.747 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4080 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 22:50:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4099
            2024-10-14 22:50:44.822 - info: dwd.0 (4099) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 22:50:45.525 - info: dwd.0 (4099) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 22:50:46.036 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4099 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 22:55:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4116
            2024-10-14 22:55:44.818 - info: dwd.0 (4116) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 22:55:45.218 - info: dwd.0 (4116) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-14 22:55:45.726 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4116 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-10-14 23:00:00.050 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 4138
            2024-10-14 23:00:00.926 - info: ical.0 (4138) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-14 23:00:01.382 - info: ical.0 (4138) processing URL: calendar1
            2024-10-14 23:00:06.409 - info: ical.0 (4138) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-10-14 23:00:06.921 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 4138 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-10-14 23:00:39.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 4153
            @thomas-braun said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
            @accuface sagte in Shellys per mqtt keine Verbindung:
            iob diag: hier wundert mich das 2 User gibt, Oder werden immer 2 User angelegt (ein Admin und ein User wie mich: Bernd)
            Das sind angemeldete User. Wer das über welche Schiene ist siehst du mit dem Befehl
            w
            ok, dass bin 2x Ich....warum auch immer 😂
            Ich kann dann erst wieder heute Abend irgendwas machen, da ich auf Arbeit bin und keinen Zugriff von Aussen habe.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @accuface lösch mal deinen ical Eintrag aus dem log
            • A Accuface
              ACGuten Morgen allerseits,
              @crunchip said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
              @accuface wie immer gilt
              • was kommt im log
              • Logausgabe wenn du den Adapter auf debug stellst
              Ich wusste, dass irgendwas fehlt. Sorry.
              Log vom 14.10.:
              2024-10-14 11:51:14.835 - info: admin.0 (955) requesting all objects
              2024-10-14 11:51:15.457 - info: admin.0 (955) received all objects
              2024-10-14 11:51:15.718 - info: admin.0 (955) socket.io server listening on port 8081
              2024-10-14 11:51:15.721 - info: admin.0 (955) http server listening on port 8081
              2024-10-14 11:51:15.721 - info: admin.0 (955) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2024-10-14 11:51:17.611 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 1010
              2024-10-14 11:51:17.615 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius.0 in version "2.1.1" started with pid 1011
              2024-10-14 19:06:22.250 - error: fronius.0 (1011) fronius.0 already running
              2024-10-14 19:06:22.252 - warn: fronius.0 (1011) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-10-14 19:06:22.817 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-10-14 19:06:22.817 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.fronius.0 because enabled
              2024-10-14 19:06:22.847 - info: javascript.0 (1010) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:06:23.128 - info: javascript.0 (1010) requesting all states
              2024-10-14 19:06:23.129 - info: javascript.0 (1010) requesting all objects
              2024-10-14 19:06:23.586 - info: javascript.0 (1010) received all objects
              2024-10-14 19:06:23.604 - info: javascript.0 (1010) received all states
              2024-10-14 19:06:23.623 - info: javascript.0 (1010) Start JavaScript script.js.Skript_1 (Blockly)
              2024-10-14 19:06:23.688 - info: javascript.0 (1010) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-10-14 19:06:24.201 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 1036
              2024-10-14 19:06:24.632 - info: weatherunderground.0 (954) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-10-14 19:06:24.880 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius.1 in version "2.1.1" started with pid 1047
              2024-10-14 19:06:25.135 - warn: weatherunderground.0 (954) get state error: Connection is closed.
              2024-10-14 19:06:25.168 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-10-14 19:06:25.222 - info: scenes.0 (1036) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:06:25.583 - error: fronius.1 (1047) fronius.1 already running
              2024-10-14 19:06:25.585 - warn: fronius.1 (1047) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-10-14 19:06:26.111 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-10-14 19:06:26.111 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.fronius.1 because enabled
              2024-10-14 19:06:28.330 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.sql.0 in version "3.0.1" started with pid 1062
              2024-10-14 19:06:28.863 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.synology.0 in version "3.1.0" started with pid 1073
              2024-10-14 19:06:29.262 - info: sql.0 (1062) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:06:29.336 - info: sql.0 (1062) Connected to sqlite
              2024-10-14 19:06:29.756 - error: synology.0 (1073) synology.0 already running
              2024-10-14 19:06:29.757 - warn: synology.0 (1073) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-10-14 19:06:30.284 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.synology.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-10-14 19:06:30.284 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.synology.0 because enabled
              2024-10-14 19:06:32.184 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.history.0 in version "3.0.1" started with pid 1088
              2024-10-14 19:06:32.877 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1099
              2024-10-14 19:06:33.202 - info: history.0 (1088) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:06:33.795 - error: shelly.0 (1099) shelly.0 already running
              2024-10-14 19:06:33.797 - warn: shelly.0 (1099) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-10-14 19:06:34.326 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-10-14 19:06:34.326 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              2024-10-14 19:06:36.389 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 in version "0.3.0" started with pid 1114
              2024-10-14 19:06:36.929 - info: host.raspberrypi5 instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
              2024-10-14 19:06:36.931 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1125
              2024-10-14 19:06:37.477 - info: whatsapp-cmb.0 (1114) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:06:37.936 - info: ical.0 (1125) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:06:38.518 - info: ical.0 (1125) processing URL: calendar1
              2024-10-14 19:06:40.275 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.22" started with pid 1144
              2024-10-14 19:06:40.886 - info: host.raspberrypi5 instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
              2024-10-14 19:06:40.889 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.feiertage.0 in version "1.2.0" started with pid 1155
              2024-10-14 19:06:41.261 - info: backitup.0 (1144) starting. Version 3.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:06:41.300 - info: backitup.0 (1144) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2024-10-14 19:06:41.736 - info: feiertage.0 (1155) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:06:41.865 - info: feiertage.0 (1155) Next holiday: Allerheiligen (BW, BY, NW, RP, SL) is in 18 days on 01.11.2024
              2024-10-14 19:06:41.870 - info: feiertage.0 (1155) all objects written
              2024-10-14 19:06:41.872 - info: feiertage.0 (1155) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-10-14 19:06:42.399 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-10-14 19:06:43.549 - info: ical.0 (1125) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-10-14 19:06:44.075 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-10-14 19:06:44.379 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.cloud.0 in version "5.0.1" started with pid 1174
              2024-10-14 19:06:44.897 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 1185
              2024-10-14 19:06:45.354 - info: cloud.0 (1174) starting. Version 5.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:06:45.679 - error: tankerkoenig.0 (1185) tankerkoenig.0 already running
              2024-10-14 19:06:45.681 - warn: tankerkoenig.0 (1185) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-10-14 19:06:45.817 - info: cloud.0 (1174) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "bernd_order@gmx.de_767a1940-777f-11ef-9701-491891fb07bf"
              2024-10-14 19:06:45.903 - info: cloud.0 (1174) Trying to connect as system.user.admin to cloud
              2024-10-14 19:06:46.059 - info: cloud.0 (1174) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
              2024-10-14 19:06:46.061 - info: cloud.0 (1174) Connection changed: disconnect
              2024-10-14 19:06:46.210 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-10-14 19:06:46.210 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
              2024-10-14 19:06:48.840 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 1200
              2024-10-14 19:06:49.488 - error: discovery.0 (1200) discovery.0 already running
              2024-10-14 19:06:49.489 - warn: discovery.0 (1200) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-10-14 19:06:50.017 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-10-14 19:06:50.017 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
              2024-10-14 19:06:52.871 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 1211
              2024-10-14 19:06:53.066 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius.0 in version "2.1.1" started with pid 1218
              2024-10-14 19:06:53.906 - info: fronius.0 (1218) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:06:53.917 - error: iot.0 (1211) iot.0 already running
              2024-10-14 19:06:53.919 - warn: iot.0 (1211) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-10-14 19:06:54.445 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-10-14 19:06:54.445 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
              2024-10-14 19:06:55.970 - error: fronius.0 (1218) IP is not a Fronius inverter
              2024-10-14 19:06:56.300 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius.1 in version "2.1.1" started with pid 1237
              2024-10-14 19:06:56.912 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1248
              2024-10-14 19:06:57.138 - info: fronius.1 (1237) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:06:57.667 - error: web.0 (1248) web.0 already running
              2024-10-14 19:06:57.669 - warn: web.0 (1248) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-10-14 19:06:58.206 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-10-14 19:06:58.207 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              2024-10-14 19:06:59.212 - error: fronius.1 (1237) IP is not a Fronius inverter
              2024-10-14 19:07:00.485 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.synology.0 in version "3.1.0" started with pid 1263
              2024-10-14 19:07:00.848 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 1270
              2024-10-14 19:07:01.640 - error: vis-2.0 (1270) vis-2.0 already running
              2024-10-14 19:07:01.643 - warn: vis-2.0 (1270) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-10-14 19:07:01.718 - info: synology.0 (1263) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:07:02.175 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-10-14 19:07:02.175 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.vis-2.0 because enabled
              2024-10-14 19:07:01.733 - info: synology.0 (1263) Connecting to Synology 192.168.178.37:5000
              2024-10-14 19:07:03.822 - info: synology.0 (1263) DSM 6
              2024-10-14 19:07:04.504 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1289
              2024-10-14 19:07:04.861 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 1296
              2024-10-14 19:07:05.659 - info: shelly.0 (1289) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:07:05.671 - error: echarts.0 (1296) echarts.0 already running
              2024-10-14 19:07:05.673 - warn: echarts.0 (1296) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-10-14 19:07:05.919 - info: shelly.0 (1289) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
              2024-10-14 19:07:06.201 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-10-14 19:07:06.201 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
              2024-10-14 19:07:08.873 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.jarvis.0 in version "3.1.8" started with pid 1315
              2024-10-14 19:07:10.340 - error: jarvis.0 (1315) jarvis.0 already running
              2024-10-14 19:07:10.341 - warn: jarvis.0 (1315) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-10-14 19:07:10.877 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-10-14 19:07:10.877 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.jarvis.0 because enabled
              2024-10-14 19:07:12.917 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius-solarweb.0 in version "0.0.3" started with pid 1326
              2024-10-14 19:07:13.599 - error: fronius-solarweb.0 (1326) fronius-solarweb.0 already running
              2024-10-14 19:07:13.601 - warn: fronius-solarweb.0 (1326) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-10-14 19:07:14.126 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius-solarweb.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-10-14 19:07:14.127 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.fronius-solarweb.0 because enabled
              2024-10-14 19:07:16.398 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 1337
              2024-10-14 19:07:16.889 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 1348
              2024-10-14 19:07:17.341 - info: tankerkoenig.0 (1337) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:07:17.366 - info: tankerkoenig.0 (1337) Adapter is already in daemon mode
              2024-10-14 19:07:17.367 - info: tankerkoenig.0 (1337) Sync time set to 20 minutes or 1200000 ms
              2024-10-14 19:07:17.701 - error: trashschedule.0 (1348) trashschedule.0 already running
              2024-10-14 19:07:17.705 - warn: trashschedule.0 (1348) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2024-10-14 19:07:18.238 - error: host.raspberrypi5 instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2024-10-14 19:07:18.238 - info: host.raspberrypi5 Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
              2024-10-14 19:07:20.189 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 1363
              2024-10-14 19:07:20.207 - info: tankerkoenig.0 (1337) Start first request
              2024-10-14 19:07:21.333 - info: discovery.0 (1363) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:07:21.760 - info: vis.0 (1374) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:07:24.653 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 1393
              2024-10-14 19:07:25.075 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected!
              2024-10-14 19:07:25.098 - info: host.raspberrypi5 instance scheduled system.adapter.dwd.0 /5 * * * *
              2024-10-14 19:07:25.101 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1400
              2024-10-14 19:07:25.341 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccad010" connected!
              2024-10-14 19:07:26.220 - info: iot.0 (1393) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:07:26.351 - info: iot.0 (1393) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2024-10-14 19:07:26.911 - info: dwd.0 (1400) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:07:26.929 - info: iot.0 (1393) Connection changed: connect "bernd_order_gmx_de"
              2024-10-14 19:07:27.114 - info: vis.0 (1374) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-10-14 19:07:27.413 - info: dwd.0 (1400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 19:07:27.645 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2024-10-14 19:07:27.953 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 19:07:28.352 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1423
              2024-10-14 19:07:29.079 - info: host.raspberrypi5 instance scheduled system.adapter.daswetter.0 /15 * * * *
              2024-10-14 19:07:29.082 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1434
              2024-10-14 19:07:29.381 - info: web.0 (1423) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:07:29.573 - info: web.0 (1423) socket.io server listening on port 8082
              2024-10-14 19:07:29.576 - info: web.0 (1423) http server listening on port 8082
              2024-10-14 19:07:29.963 - info: daswetter.0 (1434) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:07:29.975 - info: daswetter.0 (1434) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-10-14 19:07:30.481 - info: daswetter.0 (1434) cleaned everything up...
              2024-10-14 19:07:30.501 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 19:07:31.226 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected!
              2024-10-14 19:07:32.339 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 1453
              2024-10-14 19:07:33.192 - info: vis-2.0 (1453) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:07:33.400 - info: vis-2.0 (1453) vis-2 license is OK.
              2024-10-14 19:07:36.374 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 1468
              2024-10-14 19:07:37.098 - info: echarts.0 (1468) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:07:40.041 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
              2024-10-14 19:07:40.460 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected!
              2024-10-14 19:07:41.047 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.jarvis.0 in version "3.1.8" started with pid 1483
              2024-10-14 19:07:41.106 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected!
              2024-10-14 19:07:42.395 - info: jarvis.0 (1483) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:07:42.410 - info: jarvis.0 (1483) No Backup found for widgets, thus backing up initially.
              2024-10-14 19:07:42.411 - info: jarvis.0 (1483) No Backup found for scripts, thus backing up initially.
              2024-10-14 19:07:42.412 - info: jarvis.0 (1483) No Backup found for styles, thus backing up initially.
              2024-10-14 19:07:42.412 - info: jarvis.0 (1483) No Backup found for layout, thus backing up initially.
              2024-10-14 19:07:42.459 - info: jarvis.0 (1483) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
              2024-10-14 19:07:42.461 - info: jarvis.0 (1483) Found Backups for settings.
              2024-10-14 19:07:42.462 - info: jarvis.0 (1483) Found Backups for devices.
              2024-10-14 19:07:43.432 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-cc7b5c85af80" connected!
              2024-10-14 19:07:44.245 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-cc7b5c0dd95c" connected!
              2024-10-14 19:07:44.384 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius-solarweb.0 in version "0.0.3" started with pid 1498
              2024-10-14 19:07:45.409 - info: fronius-solarweb.0 (1498) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:07:46.067 - info: cloud.0 (1174) Trying to connect as system.user.admin to cloud
              2024-10-14 19:07:46.217 - info: cloud.0 (1174) Connection changed: connect
              2024-10-14 19:07:48.545 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 1513
              2024-10-14 19:07:49.018 - info: fronius-solarweb.0 (1498) Disable Pro Endpoints
              2024-10-14 19:07:49.018 - info: fronius-solarweb.0 (1498) {"responseError":3503,"responseMessage":"Not a Pro PV system."}
              2024-10-14 19:07:49.767 - info: trashschedule.0 (1513) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:07:49.815 - info: trashschedule.0 (1513) [onReady] starting with source "ical" -> ical
              2024-10-14 19:07:49.858 - info: trashschedule.0 (1513) [ical] configured ical preview is 31 days (until 14.11.2024) - increase this value to find more events in the future
              2024-10-14 19:07:49.859 - info: trashschedule.0 (1513) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
              2024-10-14 19:07:57.695 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
              2024-10-14 19:07:58.213 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-e465b8f46ac4" connected!
              2024-10-14 19:08:02.284 - info: shelly.0 (1289) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4da35853c" connected!
              2024-10-14 19:10:21.040 - info: cloud.0 (1174) User accessed from cloud: 8MZsWJzb5cN92irULRxl
              2024-10-14 19:12:32.884 - info: cloud.0 (1174) User disconnected from cloud:
              2024-10-14 19:12:36.703 - info: cloud.0 (1174) User accessed from cloud: 0bb7FmHyCbgQdnAjLRy6
              2024-10-14 19:13:07.988 - info: cloud.0 (1174) User disconnected from cloud:
              2024-10-14 19:13:11.404 - info: cloud.0 (1174) User accessed from cloud: Y22vGEDGTOPJdMi3LRzW
              2024-10-14 19:18:25.532 - info: admin.0 (955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-10-14 19:18:34.432 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-10-14 19:22:56.689 - info: cloud.0 (1174) User disconnected from cloud:
              2024-10-14 19:28:50.608 - info: host.raspberrypi5 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2024-10-14 19:29:47.314 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
              2024-10-14 19:29:47.318 - info: cloud.0 (1174) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-10-14 19:29:47.320 - info: cloud.0 (1174) Connection changed: disconnect
              2024-10-14 19:29:47.321 - info: cloud.0 (1174) terminating
              2024-10-14 19:29:47.321 - info: cloud.0 (1174) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 19:29:47.379 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
              2024-10-14 19:29:47.821 - info: cloud.0 (1174) terminating
              2024-10-14 19:29:47.854 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 19:29:50.999 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.cloud.0 in version "5.0.1" started with pid 1609
              2024-10-14 19:29:51.848 - info: cloud.0 (1609) starting. Version 5.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:29:52.282 - info: cloud.0 (1609) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "bernd_order@gmx.de_767a1940-777f-11ef-9701-491891fb07bf"
              2024-10-14 19:29:52.323 - info: cloud.0 (1609) Trying to connect as system.user.admin to cloud
              2024-10-14 19:29:52.753 - info: cloud.0 (1609) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
              2024-10-14 19:29:52.755 - info: cloud.0 (1609) Connection changed: disconnect
              2024-10-14 19:30:35.212 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-10-14 19:30:36.861 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-10-14 19:30:52.760 - info: cloud.0 (1609) Trying to connect as system.user.admin to cloud
              2024-10-14 19:30:52.921 - info: cloud.0 (1609) Connection changed: connect
              2024-10-14 19:34:37.589 - info: admin.0 (955) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
              2024-10-14 19:34:38.913 - info: admin.0 (955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-10-14 19:51:23.899 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
              2024-10-14 19:51:23.902 - info: shelly.0 (1289) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-10-14 19:51:23.907 - info: shelly.0 (1289) terminating
              2024-10-14 19:51:23.908 - info: shelly.0 (1289) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 19:51:23.959 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
              2024-10-14 19:51:24.409 - info: shelly.0 (1289) terminating
              2024-10-14 19:51:24.438 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 19:51:27.602 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1658
              2024-10-14 19:51:28.548 - info: shelly.0 (1658) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:51:28.632 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
              2024-10-14 19:51:28.635 - info: shelly.0 (1658) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-10-14 19:51:28.636 - info: shelly.0 (1658) terminating
              2024-10-14 19:51:28.637 - info: shelly.0 (1658) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 19:51:28.699 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
              2024-10-14 19:51:28.884 - warn: shelly.0 (1658) setTimeout called, but adapter is shutting down
              2024-10-14 19:51:28.885 - info: shelly.0 (1658) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
              2024-10-14 19:51:29.138 - info: shelly.0 (1658) terminating
              2024-10-14 19:51:29.175 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 19:51:32.358 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1673
              2024-10-14 19:51:33.288 - info: shelly.0 (1673) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:51:33.551 - info: shelly.0 (1673) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
              2024-10-14 19:51:37.360 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
              2024-10-14 19:51:37.383 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4da35853c" connected!
              2024-10-14 19:51:37.844 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
              2024-10-14 19:51:38.239 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-cc7b5c0dd95c" connected!
              2024-10-14 19:51:38.455 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected!
              2024-10-14 19:51:38.703 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected!
              2024-10-14 19:51:39.121 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected!
              2024-10-14 19:51:39.267 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-e465b8f46ac4" connected!
              2024-10-14 19:51:39.556 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccad010" connected!
              2024-10-14 19:51:39.773 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-cc7b5c85af80" connected!
              2024-10-14 19:51:40.194 - info: shelly.0 (1673) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected!
              2024-10-14 19:52:34.513 - info: host.raspberrypi5 iobroker add shelly --host raspberrypi5
              2024-10-14 19:52:35.276 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 create instance shelly
              2024-10-14 19:52:35.283 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.alive created
              2024-10-14 19:52:35.286 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.connected created
              2024-10-14 19:52:35.291 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.compactMode created
              2024-10-14 19:52:35.295 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.cpu created
              2024-10-14 19:52:35.299 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.cputime created
              2024-10-14 19:52:35.304 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.memHeapUsed created
              2024-10-14 19:52:35.309 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.memHeapTotal created
              2024-10-14 19:52:35.313 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.memRss created
              2024-10-14 19:52:35.318 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.uptime created
              2024-10-14 19:52:35.323 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.inputCount created
              2024-10-14 19:52:35.328 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.outputCount created
              2024-10-14 19:52:35.332 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.eventLoopLag created
              2024-10-14 19:52:35.335 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.sigKill created
              2024-10-14 19:52:35.338 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1.logLevel created
              2024-10-14 19:52:35.342 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.1 created
              2024-10-14 19:52:35.345 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.1.info created
              2024-10-14 19:52:35.348 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.1.info.connection created
              2024-10-14 19:52:35.351 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.1.info.update created
              2024-10-14 19:52:35.354 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.1.info.downloadScripts created
              2024-10-14 19:52:35.357 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.1.ble created
              2024-10-14 19:52:35.359 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Set default value of shelly.1.info.connection: false
              2024-10-14 19:52:35.365 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.1 created
              2024-10-14 19:52:36.375 - info: host.raspberrypi5 iobroker exit 0
              2024-10-14 19:57:56.479 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
              2024-10-14 19:57:56.491 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
              2024-10-14 19:57:56.504 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
              2024-10-14 19:57:56.517 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
              2024-10-14 19:57:56.527 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
              2024-10-14 19:57:56.534 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 1719
              2024-10-14 19:57:56.551 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
              2024-10-14 19:57:56.560 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
              2024-10-14 19:57:56.624 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1726
              2024-10-14 19:57:56.630 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1727
              2024-10-14 19:57:57.914 - info: daswetter.0 (1727) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:57:57.933 - info: daswetter.0 (1727) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-10-14 19:57:57.939 - info: weatherunderground.0 (1719) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:57:57.999 - info: dwd.0 (1726) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:57:58.441 - info: daswetter.0 (1727) cleaned everything up...
              2024-10-14 19:57:58.445 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1727 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 19:57:58.462 - info: dwd.0 (1726) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 19:57:58.972 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 1726 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 19:58:00.537 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1765
              2024-10-14 19:58:00.624 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
              2024-10-14 19:58:00.632 - warn: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 not started, because start has already been initialized less than 2 seconds ago
              2024-10-14 19:58:00.681 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1772
              2024-10-14 19:58:01.435 - info: daswetter.0 (1765) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:58:01.449 - info: daswetter.0 (1765) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-10-14 19:58:01.761 - info: ical.0 (1772) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 19:58:01.926 - info: weatherunderground.0 (1719) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-10-14 19:58:01.957 - info: daswetter.0 (1765) cleaned everything up...
              2024-10-14 19:58:01.961 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1765 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 19:58:02.285 - info: ical.0 (1772) processing URL: calendar1
              2024-10-14 19:58:02.434 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 1719 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-10-14 19:58:07.317 - info: ical.0 (1772) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-10-14 19:58:07.829 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 1772 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-10-14 20:00:00.054 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 1796
              2024-10-14 20:00:00.945 - info: ical.0 (1796) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:00:01.518 - info: ical.0 (1796) processing URL: calendar1
              2024-10-14 20:00:06.549 - info: ical.0 (1796) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-10-14 20:00:07.061 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 1796 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-10-14 20:00:39.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1811
              2024-10-14 20:00:39.831 - info: daswetter.0 (1811) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:00:39.843 - info: daswetter.0 (1811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-10-14 20:00:40.350 - info: daswetter.0 (1811) cleaned everything up...
              2024-10-14 20:00:40.353 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1811 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 20:00:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1826
              2024-10-14 20:00:44.879 - info: dwd.0 (1826) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:00:45.272 - info: dwd.0 (1826) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 20:00:45.785 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 1826 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 20:03:24.965 - info: host.raspberrypi5 "system.adapter.shelly.1" enabled
              2024-10-14 20:03:25.212 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.1 in version "8.2.1" started with pid 1842
              2024-10-14 20:03:26.197 - info: shelly.1 (1842) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:03:26.301 - info: shelly.1 (1842) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
              2024-10-14 20:03:44.053 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.1 (force=false, process=true)
              2024-10-14 20:03:44.056 - info: shelly.1 (1842) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-10-14 20:03:44.058 - info: shelly.1 (1842) terminating
              2024-10-14 20:03:44.059 - info: shelly.1 (1842) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 20:03:44.106 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.1 send kill signal
              2024-10-14 20:03:44.560 - info: shelly.1 (1842) terminating
              2024-10-14 20:03:44.589 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 20:03:47.777 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.1 in version "8.2.1" started with pid 1857
              2024-10-14 20:03:48.708 - info: shelly.1 (1857) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:03:48.806 - info: shelly.1 (1857) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
              2024-10-14 20:05:28.604 - info: host.raspberrypi5 iobroker del shelly.1
              2024-10-14 20:05:29.342 - info: host.raspberrypi5 iobroker Delete instance "shelly.1"
              2024-10-14 20:05:29.398 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 1 instances of shelly.1
              2024-10-14 20:05:29.427 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 1 channels of shelly.1
              2024-10-14 20:05:29.437 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 3 states of shelly.1
              2024-10-14 20:05:29.452 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 15 states of system.adapter.shelly.1
              2024-10-14 20:05:29.458 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 1 states (io.shelly.1.
              ) from states
              2024-10-14 20:05:29.483 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 15 states (system.adapter.shelly.1.
              ) from states
              2024-10-14 20:05:29.908 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 2 objects of shelly.1
              2024-10-14 20:05:29.909 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Deleting 22 object(s).
              2024-10-14 20:05:29.969 - info: host.raspberrypi5 object deleted system.adapter.shelly.1
              2024-10-14 20:05:29.969 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.1 (force=false, process=true)
              2024-10-14 20:05:29.970 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Deleting 16 state(s).
              2024-10-14 20:05:29.972 - info: shelly.1 (1857) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-10-14 20:05:29.974 - info: shelly.1 (1857) terminating
              2024-10-14 20:05:29.975 - info: shelly.1 (1857) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 20:05:29.988 - warn: shelly.1 (1857) State "shelly.1.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-10-14 20:05:30.024 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.1 send kill signal
              2024-10-14 20:05:30.476 - info: shelly.1 (1857) terminating
              2024-10-14 20:05:30.503 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2024-10-14 20:05:30.503 - info: host.raspberrypi5 Do not restart adapter system.adapter.shelly.1 because desired by instance
              2024-10-14 20:05:31.030 - info: host.raspberrypi5 iobroker exit 0
              2024-10-14 20:05:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1887
              2024-10-14 20:05:44.441 - info: host.raspberrypi5 iobroker del shelly.0
              2024-10-14 20:05:45.000 - info: dwd.0 (1887) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:05:45.324 - info: host.raspberrypi5 iobroker Delete instance "shelly.0"
              2024-10-14 20:05:45.356 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 1 instances of shelly.0
              2024-10-14 20:05:45.366 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 13 devices of shelly.0
              2024-10-14 20:05:45.378 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 109 channels of shelly.0
              2024-10-14 20:05:45.412 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 929 states of shelly.0
              2024-10-14 20:05:45.423 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 15 states of system.adapter.shelly.0
              2024-10-14 20:05:45.430 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 734 states (io.shelly.0.) from states
              2024-10-14 20:05:45.455 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 15 states (system.adapter.shelly.0.
              ) from states
              2024-10-14 20:05:45.754 - info: dwd.0 (1887) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 20:05:45.877 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Counted 2 objects of shelly.0
              2024-10-14 20:05:45.879 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Deleting 1069 object(s). Be patient...
              2024-10-14 20:05:46.008 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 1000 objects left to be deleted.
              2024-10-14 20:05:46.274 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 1887 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 20:05:46.325 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 800 objects left to be deleted.
              2024-10-14 20:05:46.632 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 600 objects left to be deleted.
              2024-10-14 20:05:46.919 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 400 objects left to be deleted.
              2024-10-14 20:05:47.166 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 200 objects left to be deleted.
              2024-10-14 20:05:47.410 - info: host.raspberrypi5 object deleted system.adapter.shelly.0
              2024-10-14 20:05:47.410 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
              2024-10-14 20:05:47.412 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Deleting 749 state(s).
              2024-10-14 20:05:47.413 - info: shelly.0 (1673) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-10-14 20:05:47.416 - info: shelly.0 (1673) terminating
              2024-10-14 20:05:47.416 - info: shelly.0 (1673) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 20:05:47.435 - warn: shelly.0 (1673) State "shelly.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-10-14 20:05:47.457 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
              2024-10-14 20:05:47.512 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 600 states left to be deleted.
              2024-10-14 20:05:47.622 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 400 states left to be deleted.
              2024-10-14 20:05:47.767 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5: Only 200 states left to be deleted.
              2024-10-14 20:05:47.916 - info: shelly.0 (1673) terminating
              2024-10-14 20:05:47.940 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2024-10-14 20:05:47.940 - info: host.raspberrypi5 Do not restart adapter system.adapter.shelly.0 because desired by instance
              2024-10-14 20:05:48.887 - info: host.raspberrypi5 iobroker exit 0
              2024-10-14 20:05:55.001 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-10-14 20:05:56.545 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-10-14 20:06:03.871 - warn: web.0 (1423) State "shelly.0.shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1.Relay0.Switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-10-14 20:06:06.182 - warn: web.0 (1423) State "shelly.0.shellyplus1pm#d4d4daeb0d54#1.Relay0.Switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-10-14 20:06:14.236 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-10-14 20:06:14.788 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-10-14 20:06:18.312 - warn: web.0 (1423) State "shelly.0.shellyplus1pm#d4d4daeb0d54#1.Relay0.Switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-10-14 20:06:19.855 - warn: web.0 (1423) State "shelly.0.shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1.Relay0.Switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-10-14 20:07:39.337 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-10-14 20:08:47.123 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-10-14 20:08:48.460 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-10-14 20:08:52.855 - warn: web.0 (1423) State "shelly.0.shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1.Relay0.Switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-10-14 20:08:55.240 - warn: web.0 (1423) State "shelly.0.shellyplus1pm#d4d4daeb0d54#1.Relay0.Switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-10-14 20:10:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1915
              2024-10-14 20:10:44.863 - info: dwd.0 (1915) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:10:45.263 - info: dwd.0 (1915) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 20:10:45.772 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 1915 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 20:12:37.283 - info: admin.0 (955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-10-14 20:12:49.040 - info: admin.0 (955) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
              2024-10-14 20:13:15.847 - info: host.raspberrypi5 iobroker add shelly --host raspberrypi5
              2024-10-14 20:13:16.606 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 create instance shelly
              2024-10-14 20:13:16.613 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.alive created
              2024-10-14 20:13:16.618 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.connected created
              2024-10-14 20:13:16.625 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.compactMode created
              2024-10-14 20:13:16.631 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.cpu created
              2024-10-14 20:13:16.635 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.cputime created
              2024-10-14 20:13:16.639 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
              2024-10-14 20:13:16.643 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
              2024-10-14 20:13:16.646 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.memRss created
              2024-10-14 20:13:16.650 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.uptime created
              2024-10-14 20:13:16.654 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.inputCount created
              2024-10-14 20:13:16.658 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.outputCount created
              2024-10-14 20:13:16.663 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.eventLoopLag created
              2024-10-14 20:13:16.667 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.sigKill created
              2024-10-14 20:13:16.671 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0.logLevel created
              2024-10-14 20:13:16.675 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.0 created
              2024-10-14 20:13:16.679 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.0.info created
              2024-10-14 20:13:16.682 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.0.info.connection created
              2024-10-14 20:13:16.685 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.0.info.update created
              2024-10-14 20:13:16.688 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.0.info.downloadScripts created
              2024-10-14 20:13:16.691 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object shelly.0.ble created
              2024-10-14 20:13:16.694 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 Set default value of shelly.0.info.connection: false
              2024-10-14 20:13:16.702 - info: host.raspberrypi5 iobroker host.raspberrypi5 object system.adapter.shelly.0 created
              2024-10-14 20:13:17.712 - info: host.raspberrypi5 iobroker exit 0
              2024-10-14 20:14:34.495 - info: host.raspberrypi5 "system.adapter.shelly.0" enabled
              2024-10-14 20:14:34.721 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1959
              2024-10-14 20:14:35.633 - info: shelly.0 (1959) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:14:35.729 - info: shelly.0 (1959) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
              2024-10-14 20:14:37.191 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-cc7b5c85af80" connected!
              2024-10-14 20:15:15.251 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccad010" connected!
              2024-10-14 20:15:18.017 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-cc7b5c0dd95c" connected!
              2024-10-14 20:15:20.229 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4da35853c" connected!
              2024-10-14 20:15:20.412 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected!
              2024-10-14 20:15:23.160 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected!
              2024-10-14 20:15:23.517 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected!
              2024-10-14 20:15:23.643 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
              2024-10-14 20:15:26.150 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected!
              2024-10-14 20:15:30.290 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
              2024-10-14 20:15:32.992 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-e465b8f46ac4" connected!
              2024-10-14 20:15:39.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1976
              2024-10-14 20:15:39.855 - info: daswetter.0 (1976) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:15:39.867 - info: daswetter.0 (1976) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-10-14 20:15:40.373 - info: daswetter.0 (1976) cleaned everything up...
              2024-10-14 20:15:40.376 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1976 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 20:15:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1991
              2024-10-14 20:15:44.889 - info: dwd.0 (1991) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:15:45.291 - info: dwd.0 (1991) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 20:15:45.801 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 1991 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 20:20:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2018
              2024-10-14 20:20:44.919 - info: dwd.0 (2018) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:20:45.315 - info: dwd.0 (2018) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 20:20:45.825 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2018 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 20:23:41.725 - info: admin.0 (955) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
              2024-10-14 20:23:43.058 - info: admin.0 (955) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.22: Passport was not initialized
              2024-10-14 20:23:52.404 - info: admin.0 (955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-10-14 20:25:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2050
              2024-10-14 20:25:44.887 - info: dwd.0 (2050) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:25:45.296 - info: dwd.0 (2050) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 20:25:45.807 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2050 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 20:27:59.996 - info: admin.0 (955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-10-14 20:28:01.531 - info: admin.0 (955) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 scenes
              2024-10-14 20:30:00.058 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 2070
              2024-10-14 20:30:00.943 - info: ical.0 (2070) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:30:01.495 - info: ical.0 (2070) processing URL: calendar1
              2024-10-14 20:30:06.526 - info: ical.0 (2070) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-10-14 20:30:07.038 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 2070 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-10-14 20:30:39.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 2085
              2024-10-14 20:30:39.817 - info: daswetter.0 (2085) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:30:39.830 - info: daswetter.0 (2085) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-10-14 20:30:40.336 - info: daswetter.0 (2085) cleaned everything up...
              2024-10-14 20:30:40.339 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2085 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 20:30:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2100
              2024-10-14 20:30:44.851 - info: dwd.0 (2100) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:30:45.246 - info: dwd.0 (2100) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 20:30:45.755 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2100 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 20:34:22.064 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-10-14 20:34:23.705 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-10-14 20:35:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2119
              2024-10-14 20:35:44.876 - info: dwd.0 (2119) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:35:45.292 - info: dwd.0 (2119) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 20:35:45.801 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2119 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 20:38:37.248 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
              2024-10-14 20:38:37.821 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected!
              2024-10-14 20:38:37.826 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected!
              2024-10-14 20:38:37.827 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected!
              2024-10-14 20:38:38.166 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
              2024-10-14 20:40:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2143
              2024-10-14 20:40:44.874 - info: dwd.0 (2143) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:40:46.151 - info: dwd.0 (2143) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 20:40:46.661 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2143 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 20:42:53.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 2160
              2024-10-14 20:42:53.807 - info: weatherunderground.0 (2160) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:42:58.061 - info: weatherunderground.0 (2160) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-10-14 20:42:58.572 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 2160 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-10-14 20:44:10.104 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.63 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061ccb9fc0 / shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1) (false)
              2024-10-14 20:44:11.506 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.32 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061cca8844 / shellyplus1pm#10061cca8844#1) (false)
              2024-10-14 20:44:12.285 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected!
              2024-10-14 20:44:13.598 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
              2024-10-14 20:44:13.632 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.26 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fcb46727891c / shellyplus1pm#fcb46727891c#1) (false)
              2024-10-14 20:44:13.633 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.39 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061ccb0c48 / shellyplus1pm#10061ccb0c48#1) (false)
              2024-10-14 20:44:15.707 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected!
              2024-10-14 20:44:15.782 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected!
              2024-10-14 20:44:22.153 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Client Close: 192.168.178.34 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
              2024-10-14 20:44:24.185 - info: shelly.0 (1959) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
              2024-10-14 20:45:39.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 2189
              2024-10-14 20:45:39.835 - info: daswetter.0 (2189) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:45:39.847 - info: daswetter.0 (2189) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-10-14 20:45:40.352 - info: daswetter.0 (2189) cleaned everything up...
              2024-10-14 20:45:40.356 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 2189 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 20:45:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2204
              2024-10-14 20:45:44.862 - info: dwd.0 (2204) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:45:45.269 - info: dwd.0 (2204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 20:45:45.777 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2204 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 20:50:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2292
              2024-10-14 20:50:44.873 - info: dwd.0 (2292) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:50:45.284 - info: dwd.0 (2292) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 20:50:45.793 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 2292 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 20:55:44.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3446
              2024-10-14 20:55:44.878 - info: dwd.0 (3446) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 20:55:45.283 - info: dwd.0 (3446) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 20:55:45.792 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3446 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 21:00:00.046 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 3466
              2024-10-14 21:00:00.942 - info: ical.0 (3466) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 21:00:01.488 - info: ical.0 (3466) processing URL: calendar1
              2024-10-14 21:00:06.515 - info: ical.0 (3466) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-10-14 21:00:07.028 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 3466 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-10-14 21:00:39.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3482
              2024-10-14 21:00:39.793 - info: daswetter.0 (3482) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 21:00:39.805 - info: daswetter.0 (3482) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-10-14 21:00:40.310 - info: daswetter.0 (3482) cleaned everything up...
              2024-10-14 21:00:40.314 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3482 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 21:00:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3497
              2024-10-14 21:00:44.848 - info: dwd.0 (3497) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 21:00:45.249 - info: dwd.0 (3497) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 21:00:45.763 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3497 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 21:05:44.208 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3515
              2024-10-14 21:05:45.061 - info: dwd.0 (3515) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 21:05:45.452 - info: dwd.0 (3515) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 21:05:45.964 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3515 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 21:10:44.012 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3533
              2024-10-14 21:10:44.869 - info: dwd.0 (3533) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 21:10:45.272 - info: dwd.0 (3533) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 21:10:45.785 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3533 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 21:15:39.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3551
              2024-10-14 21:15:39.799 - info: daswetter.0 (3551) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 21:15:39.811 - info: daswetter.0 (3551) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-10-14 21:15:40.316 - info: daswetter.0 (3551) cleaned everything up...
              2024-10-14 21:15:40.320 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3551 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 21:15:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3566
              2024-10-14 21:15:44.862 - info: dwd.0 (3566) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 21:15:45.251 - info: dwd.0 (3566) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 21:15:45.761 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3566 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 21:20:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3592
              2024-10-14 21:20:44.865 - info: dwd.0 (3592) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 21:20:45.370 - info: dwd.0 (3592) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 21:20:45.880 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3592 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 21:25:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3612
              2024-10-14 21:25:44.852 - info: dwd.0 (3612) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 21:25:45.280 - info: dwd.0 (3612) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 21:25:45.789 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3612 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 21:30:00.057 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 3631
              2024-10-14 21:30:00.937 - info: ical.0 (3631) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 21:30:01.497 - info: ical.0 (3631) processing URL: calendar1
              2024-10-14 21:30:06.527 - info: ical.0 (3631) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-10-14 21:30:07.038 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 3631 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-10-14 21:30:39.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3646
              2024-10-14 21:30:39.812 - info: daswetter.0 (3646) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 21:30:39.823 - info: daswetter.0 (3646) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-10-14 21:30:40.329 - info: daswetter.0 (3646) cleaned everything up...
              2024-10-14 21:30:40.333 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3646 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 21:30:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3661
              2024-10-14 21:30:44.855 - info: dwd.0 (3661) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 21:30:45.251 - info: dwd.0 (3661) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 21:30:45.759 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3661 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 21:35:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3679
              2024-10-14 21:35:44.877 - info: dwd.0 (3679) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 21:35:45.267 - info: dwd.0 (3679) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 21:35:45.777 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3679 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 21:40:44.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3699
              2024-10-14 21:40:44.891 - info: dwd.0 (3699) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 21:40:45.295 - info: dwd.0 (3699) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 21:40:45.805 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3699 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 21:42:53.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 3715
              2024-10-14 21:42:53.816 - info: weatherunderground.0 (3715) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 21:42:57.577 - info: weatherunderground.0 (3715) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-10-14 21:42:58.084 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 3715 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-10-14 21:45:39.066 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3734
              2024-10-14 21:45:39.875 - info: daswetter.0 (3734) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 21:45:39.887 - info: daswetter.0 (3734) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-10-14 21:45:40.393 - info: daswetter.0 (3734) cleaned everything up...
              2024-10-14 21:45:40.397 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3734 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 21:45:44.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3749
              2024-10-14 21:45:44.859 - info: dwd.0 (3749) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 21:45:45.283 - info: dwd.0 (3749) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 21:45:45.793 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3749 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 21:50:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3766
              2024-10-14 21:50:44.920 - info: dwd.0 (3766) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 21:50:45.319 - info: dwd.0 (3766) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 21:50:45.829 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3766 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 21:55:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3784
              2024-10-14 21:55:44.853 - info: dwd.0 (3784) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 21:55:45.240 - info: dwd.0 (3784) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 21:55:45.749 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3784 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 22:00:00.052 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 3802
              2024-10-14 22:00:00.949 - info: ical.0 (3802) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 22:00:01.465 - info: ical.0 (3802) processing URL: calendar1
              2024-10-14 22:00:06.496 - info: ical.0 (3802) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-10-14 22:00:07.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 3802 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-10-14 22:00:39.011 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3817
              2024-10-14 22:00:39.883 - info: daswetter.0 (3817) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 22:00:39.895 - info: daswetter.0 (3817) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-10-14 22:00:40.400 - info: daswetter.0 (3817) cleaned everything up...
              2024-10-14 22:00:40.404 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3817 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 22:00:44.009 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3832
              2024-10-14 22:00:44.870 - info: dwd.0 (3832) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 22:00:45.258 - info: dwd.0 (3832) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 22:00:45.767 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3832 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 22:01:32.373 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-10-14 22:01:33.932 - info: web.0 (1423) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-10-14 22:01:45.533 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-10-14 22:01:45.536 - info: admin.0 (955) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
              2024-10-14 22:01:45.537 - info: web.0 (1423) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
              2024-10-14 22:05:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3850
              2024-10-14 22:05:44.839 - info: dwd.0 (3850) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 22:05:45.241 - info: dwd.0 (3850) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 22:05:45.751 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3850 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 22:10:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3868
              2024-10-14 22:10:44.868 - info: dwd.0 (3868) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 22:10:45.264 - info: dwd.0 (3868) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 22:10:45.773 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3868 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 22:15:39.008 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3885
              2024-10-14 22:15:39.919 - info: daswetter.0 (3885) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 22:15:39.932 - info: daswetter.0 (3885) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-10-14 22:15:40.437 - info: daswetter.0 (3885) cleaned everything up...
              2024-10-14 22:15:40.440 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3885 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 22:15:44.005 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3900
              2024-10-14 22:15:44.846 - info: dwd.0 (3900) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 22:15:45.239 - info: dwd.0 (3900) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 22:15:45.747 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3900 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 22:20:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3929
              2024-10-14 22:20:44.824 - info: dwd.0 (3929) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 22:20:45.234 - info: dwd.0 (3929) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 22:20:45.747 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3929 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 22:25:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3947
              2024-10-14 22:25:44.818 - info: dwd.0 (3947) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 22:25:45.197 - info: dwd.0 (3947) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 22:25:45.710 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3947 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 22:30:00.045 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 3966
              2024-10-14 22:30:00.926 - info: ical.0 (3966) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 22:30:01.389 - info: ical.0 (3966) processing URL: calendar1
              2024-10-14 22:30:06.415 - info: ical.0 (3966) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-10-14 22:30:06.927 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 3966 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-10-14 22:30:39.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3981
              2024-10-14 22:30:39.847 - info: daswetter.0 (3981) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 22:30:39.859 - info: daswetter.0 (3981) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-10-14 22:30:40.411 - info: daswetter.0 (3981) cleaned everything up...
              2024-10-14 22:30:40.414 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3981 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 22:30:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3996
              2024-10-14 22:30:44.855 - info: dwd.0 (3996) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 22:30:45.289 - info: dwd.0 (3996) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 22:30:45.799 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3996 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 22:35:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4013
              2024-10-14 22:35:44.810 - info: dwd.0 (4013) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 22:35:45.220 - info: dwd.0 (4013) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 22:35:45.733 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4013 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 22:40:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4032
              2024-10-14 22:40:44.831 - info: dwd.0 (4032) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 22:40:45.226 - info: dwd.0 (4032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 22:40:45.739 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4032 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 22:42:53.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 4047
              2024-10-14 22:42:53.796 - info: weatherunderground.0 (4047) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 22:42:57.552 - info: weatherunderground.0 (4047) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-10-14 22:42:58.062 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 4047 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-10-14 22:45:39.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 4065
              2024-10-14 22:45:39.836 - info: daswetter.0 (4065) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 22:45:39.847 - info: daswetter.0 (4065) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-10-14 22:45:40.353 - info: daswetter.0 (4065) cleaned everything up...
              2024-10-14 22:45:40.357 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 having pid 4065 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 22:45:44.006 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4080
              2024-10-14 22:45:44.846 - info: dwd.0 (4080) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 22:45:45.238 - info: dwd.0 (4080) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 22:45:45.747 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4080 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 22:50:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4099
              2024-10-14 22:50:44.822 - info: dwd.0 (4099) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 22:50:45.525 - info: dwd.0 (4099) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 22:50:46.036 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4099 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 22:55:44.007 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 4116
              2024-10-14 22:55:44.818 - info: dwd.0 (4116) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 22:55:45.218 - info: dwd.0 (4116) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-10-14 22:55:45.726 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.dwd.0 having pid 4116 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-10-14 23:00:00.050 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 4138
              2024-10-14 23:00:00.926 - info: ical.0 (4138) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
              2024-10-14 23:00:01.382 - info: ical.0 (4138) processing URL: calendar1
              2024-10-14 23:00:06.409 - info: ical.0 (4138) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-10-14 23:00:06.921 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 4138 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-10-14 23:00:39.010 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 4153
              @thomas-braun said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
              @accuface sagte in Shellys per mqtt keine Verbindung:
              iob diag: hier wundert mich das 2 User gibt, Oder werden immer 2 User angelegt (ein Admin und ein User wie mich: Bernd)
              Das sind angemeldete User. Wer das über welche Schiene ist siehst du mit dem Befehl
              w
              ok, dass bin 2x Ich....warum auch immer 😂
              Ich kann dann erst wieder heute Abend irgendwas machen, da ich auf Arbeit bin und keinen Zugriff von Aussen habe.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING
              generell mal die Kiste neu durchstarten und dann ein debug log des shelly adapters zeigen
                @accuface lösch mal deinen ical Eintrag aus dem log
                Accuface
                @crunchip said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
                Danke für den Hinweis.... ich hoffe dass haben noch nicht all zuviele gesehen.
                  Accuface
                  schrieb am zuletzt editiert von Accuface
                  Also, ich hab gerade gesehen dass ein Update des PIs bereitstand. wurde mir im iob unter Hosts angezeigt.
                  also, Reboot gemacht, Login und dass Update gefahren, danach den Log vom Shelly gemacht (hatte vor dem Update einen Screen gemacht), sieht für mich unauffällig aus.
                  hier die Info aus dem Hosts:
                  Shelly Log:
                  und dann noch diese Warnungen gesehen:
                  EDIT: Die MQTT Verbindung klappt trozdem nicht.
                  • A Accuface
                    Shelly Log:
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    Shelly Log
                    das ist auch kein debug log, dafür musst du die Instanz auf debug stellen
                      Shelly Log
                      Accuface
                      Shelly Log
                      ok... wie mach ich dass?
                      Ich dachte wenn ich vorne nur shelly anzeigen lasse, passt das.
                      • A Accuface
                        Shelly Log
                        wie mach ich dass?
                        im Reiter Instanzen und im Expertenmodus die Logstufe der Instanz umstellen
                        steht auch hier irgendwo mit drin
                          wie mach ich dass?
                          Accuface
                          @homoran said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
                          wie mach ich dass?
                          Was mach ich wenn der Log die 10000 Zeichen übersteigt?
                          Wenn ich auf 2 mal einstelle blickt doch kein Mensch mehr durch
                          • A Accuface
                            wie mach ich dass?
                            warum sollte er?
                            da ist dann wahrscheinlich nichts neues mehr dabei.
                            Und wenn doch, teilen.
                              warum sollte er?
                              Accuface
                              warum sollte er?
                              Weil das Forum mir dass sagt.
                              Dass kann dann jetzt dauern, weil ich solang probieren muss bis ich unter der Einschränkung posten kann.
                              • A Accuface
                                warum sollte er?
                                @accuface In der Regel reichen die ersten paar Einträge im Log.
                                  Accuface
                                  ok, aber irgendwas stimmt nicht.... da kommen jede sekunde neue Einträge...dass hört gar nicht auf...
                                  • A Accuface
                                    warum sollte er?
                                    was?
                                    Du sollst ja nicht den ganzen Tag posten.
                                    nur die Zeilen nach Restart der Instanz
                                    • A Accuface
                                      Ja, das ist für den Debug Modus typisch.
                                        was?
                                        Accuface
                                        was?
                                         2024-10-15 19:16:52.154 - info: admin.0 (802) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                        2024-10-15 19:16:58.199 - info: admin.0 (802) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                        2024-10-15 19:19:32.829 - info: admin.0 (802) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                        2024-10-15 19:20:30.707 - info: admin.0 (802) terminating http server on port 8081
                                        2024-10-15 19:20:30.706 - info: host.raspberrypi5 received SIGTERM
                                        2024-10-15 19:20:30.710 - info: trashschedule.0 (1175) cleaned everything up...
                                        2024-10-15 19:20:30.716 - info: javascript.0 (864) Stopping script script.js.Skript_1
                                        2024-10-15 19:20:30.720 - info: backitup.0 (941) cleaned everything up...
                                        2024-10-15 19:20:30.728 - info: cloud.0 (959) Connection changed: disconnect
                                        2024-10-15 19:20:30.708 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                        2024-10-15 19:20:30.708 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                        2024-10-15 19:20:30.708 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                                        2024-10-15 19:20:30.709 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                                        2024-10-15 19:20:30.710 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                                        2024-10-15 19:20:30.713 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.whatsapp-cmb.0 (force=false, process=true)
                                        2024-10-15 19:20:30.713 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                        2024-10-15 19:20:30.714 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                                        2024-10-15 19:20:30.714 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                                        2024-10-15 19:20:30.714 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                                        2024-10-15 19:20:30.714 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.fronius.0 (force=false, process=true)
                                        2024-10-15 19:20:30.715 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.fronius.1 (force=false, process=true)
                                        2024-10-15 19:20:30.715 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.synology.0 (force=false, process=true)
                                        2024-10-15 19:20:30.715 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                                        2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                                        2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                                        2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                                        2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                        2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                        2024-10-15 19:20:30.717 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                                        2024-10-15 19:20:30.717 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                        2024-10-15 19:20:30.717 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
                                        2024-10-15 19:20:30.717 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
                                        2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=false)
                                        2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=true)
                                        2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.fronius-solarweb.0 (force=false, process=true)
                                        2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                                        2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                        2024-10-15 19:20:30.719 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                                        2024-10-15 19:20:30.719 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                                        2024-10-15 19:20:30.719 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                                        2024-10-15 19:20:30.719 - info: jarvis.0 (1145) Adapter stopped und unloaded.
                                        2024-10-15 19:20:30.736 - warn: web.0 (1100) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                        2024-10-15 19:20:30.766 - info: admin.0 (802) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-10-15 19:20:30.767 - info: javascript.0 (864) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-10-15 19:20:30.768 - info: whatsapp-cmb.0 (926) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-10-15 19:20:30.769 - info: scenes.0 (880) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-10-15 19:20:30.771 - info: backitup.0 (941) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-10-15 19:20:30.770 - info: cloud.0 (959) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-10-15 19:20:30.772 - info: fronius.1 (989) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-10-15 19:20:30.772 - info: fronius.0 (974) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-10-15 19:20:30.773 - info: synology.0 (1010) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-10-15 19:20:30.785 - info: iot.0 (1085) Connection changed: disconnect
                                        2024-10-15 19:20:30.789 - info: sql.0 (895) terminating
                                        2024-10-15 19:20:30.790 - info: trashschedule.0 (1175) terminating
                                        2024-10-15 19:20:30.790 - info: javascript.0 (864) terminating
                                        2024-10-15 19:20:30.790 - info: admin.0 (802) terminating
                                        2024-10-15 19:20:30.794 - info: backitup.0 (941) terminating
                                        2024-10-15 19:20:30.791 - info: trashschedule.0 (1175) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-10-15 19:20:30.795 - info: backitup.0 (941) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-10-15 19:20:30.790 - info: history.0 (911) terminating
                                        2024-10-15 19:20:30.792 - info: sql.0 (895) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-10-15 19:20:30.798 - info: tankerkoenig.0 (1040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-10-15 19:20:30.798 - info: jarvis.0 (1145) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-10-15 19:20:30.799 - info: trashschedule.0 (1175) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-10-15 19:20:30.796 - info: discovery.0 (1070) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-10-15 19:20:30.794 - info: fronius-solarweb.0 (1160) terminating
                                        2024-10-15 19:20:30.786 - info: iot.0 (1085) Connection lost
                                        2024-10-15 19:20:30.802 - info: tankerkoenig.0 (1040) terminating
                                        2024-10-15 19:20:30.793 - info: history.0 (911) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-10-15 19:20:30.800 - info: echarts.0 (1130) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-10-15 19:20:30.791 - info: admin.0 (802) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-10-15 19:20:30.805 - info: vis-2.0 (1115) terminating
                                        2024-10-15 19:20:30.791 - info: javascript.0 (864) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-10-15 19:20:30.792 - info: synology.0 (1010) terminating
                                        2024-10-15 19:20:30.801 - info: shelly.0 (1286) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-10-15 19:20:30.807 - info: web.0 (1100) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-10-15 19:20:30.793 - info: synology.0 (1010) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-10-15 19:20:30.803 - info: iot.0 (1085) terminating
                                        2024-10-15 19:20:30.804 - info: iot.0 (1085) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-10-15 19:20:30.805 - info: iot.0 (1085) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-10-15 19:20:30.803 - info: tankerkoenig.0 (1040) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-10-15 19:20:30.801 - info: fronius-solarweb.0 (1160) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-10-15 19:20:30.809 - info: fronius-solarweb.0 (1160) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Accuface
                                          was?
                                          Accuface
                                          Hier mal ein Auszug zum Shelly
                                           2024-10-15 19:21:46.751  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1091
                                          2024-10-15 19:21:47.898  - info: shelly.0 (1091) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-10-15 19:21:48.050  - info: shelly.0 (1091) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                                          2024-10-15 19:21:49.437  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-cc7b5c85af80" connected!
                                          2024-10-15 19:21:50.765  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 1106
                                          2024-10-15 19:21:51.563  - info: discovery.0 (1106) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-10-15 19:21:52.504  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
                                          2024-10-15 19:21:52.601  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-cc7b5c0dd95c" connected!
                                          2024-10-15 19:21:52.692  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected!
                                          2024-10-15 19:21:53.444  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected!
                                          2024-10-15 19:21:53.610  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccad010" connected!
                                          2024-10-15 19:21:54.759  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 1121
                                          2024-10-15 19:21:55.275  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected!
                                          2024-10-15 19:21:56.069  - info: iot.0 (1121) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-10-15 19:21:56.107  - info: iot.0 (1121) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                          2024-10-15 19:21:56.554  - info: iot.0 (1121) Connection changed: connect "bernd_order_gmx_de"
                                          2024-10-15 19:21:56.966  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4da35853c" connected!
                                          2024-10-15 19:21:58.507  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
                                          2024-10-15 19:21:58.750  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1136
                                          2024-10-15 19:21:59.803  - info: web.0 (1136) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-10-15 19:22:00.220  - info: web.0 (1136) socket.io server listening on port 8082
                                          2024-10-15 19:22:00.223  - info: web.0 (1136) http server listening on port 8082
                                          2024-10-15 19:22:02.751  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 1151
                                          2024-10-15 19:22:03.560  - info: vis-2.0 (1151) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-10-15 19:22:03.764  - info: vis-2.0 (1151) vis-2 license is OK.
                                          2024-10-15 19:22:06.740  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 1166
                                          2024-10-15 19:22:07.443  - info: echarts.0 (1166) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-10-15 19:22:10.783  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.jarvis.0 in version "3.1.8" started with pid 1181
                                          2024-10-15 19:22:12.296  - info: jarvis.0 (1181) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-10-15 19:22:12.312  - info: jarvis.0 (1181) No Backup found for layout, thus backing up initially.
                                          2024-10-15 19:22:12.313  - info: jarvis.0 (1181) No Backup found for scripts, thus backing up initially.
                                          2024-10-15 19:22:12.313  - info: jarvis.0 (1181) No Backup found for styles, thus backing up initially.
                                          2024-10-15 19:22:12.314  - info: jarvis.0 (1181) No Backup found for widgets, thus backing up initially.
                                          2024-10-15 19:22:12.365  - info: jarvis.0 (1181) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
                                          2024-10-15 19:22:12.373  - info: jarvis.0 (1181) Found Backups for devices.
                                          2024-10-15 19:22:12.374  - info: jarvis.0 (1181) Found Backups for settings.
                                          2024-10-15 19:22:14.767  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius-solarweb.0 in version "0.0.3" started with pid 1196
                                          2024-10-15 19:22:15.644  - info: fronius-solarweb.0 (1196) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-10-15 19:22:17.092  - info: fronius-solarweb.0 (1196) Disable Pro Endpoints
                                          2024-10-15 19:22:17.093  - info: fronius-solarweb.0 (1196) {"responseError":3503,"responseMessage":"Not a Pro PV system."}
                                          2024-10-15 19:22:18.775  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 1211
                                          2024-10-15 19:22:19.636  - info: trashschedule.0 (1211) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-10-15 19:22:19.687  - info: trashschedule.0 (1211) [onReady] starting with source "ical" -> ical
                                          2024-10-15 19:22:19.732  - info: trashschedule.0 (1211) [ical] configured ical preview is 31 days (until 15.11.2024) - increase this value to find more events in the future
                                          2024-10-15 19:22:19.732  - info: trashschedule.0 (1211) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
                                          2024-10-15 19:22:23.433  - info: vis.0 (1226) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-10-15 19:22:24.553  - info: cloud.0 (969) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                          2024-10-15 19:22:24.703  - info: cloud.0 (969) Connection changed: connect
                                          2024-10-15 19:22:27.486  - info: vis.0 (1226) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2024-10-15 19:22:28.021  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                          2024-10-15 19:22:35.020  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-e465b8f46ac4" connected!
                                          2024-10-15 19:22:37.498  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected!
                                          2024-10-15 19:24:09.673  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                          2024-10-15 19:24:09.678  - info: shelly.0 (1091) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-10-15 19:24:09.681  - info: shelly.0 (1091) terminating
                                          2024-10-15 19:24:09.681  - info: shelly.0 (1091) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-10-15 19:24:09.743  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                                          2024-10-15 19:24:10.182  - info: shelly.0 (1091) terminating
                                          2024-10-15 19:24:10.211  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-10-15 19:24:13.364  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1241
                                          2024-10-15 19:24:13.971  - debug: shelly.0 (1241) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2024-10-15 19:24:13.986  - debug: shelly.0 (1241) Objects client ready ... initialize now
                                          2024-10-15 19:24:13.986  - debug: shelly.0 (1241) Objects create System PubSub Client
                                          2024-10-15 19:24:13.987  - debug: shelly.0 (1241) Objects create User PubSub Client
                                          2024-10-15 19:24:14.007  - debug: shelly.0 (1241) Objects client initialize lua scripts
                                          2024-10-15 19:24:14.010  - debug: shelly.0 (1241) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2024-10-15 19:24:14.024  - debug: shelly.0 (1241) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2024-10-15 19:24:14.030  - debug: shelly.0 (1241) States create System PubSub Client
                                          2024-10-15 19:24:14.031  - debug: shelly.0 (1241) States create User PubSub Client
                                          2024-10-15 19:24:14.082  - debug: shelly.0 (1241) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2024-10-15 19:24:14.099  - debug: shelly.0 (1241) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2024-10-15 19:24:14.294  - info: shelly.0 (1241) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-10-15 19:24:14.436  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1#cc7b5c85af80#1 on 192.168.178.29:80
                                          2024-10-15 19:24:14.456  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1#cc7b5c85af80#1: true
                                          2024-10-15 19:24:14.457  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061ccad010#1 on 192.168.178.40:80
                                          2024-10-15 19:24:14.467  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061ccad010#1: true
                                          2024-10-15 19:24:14.468  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1 on 192.168.178.33:80
                                          2024-10-15 19:24:14.478  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#d4d4da35853c#1 on 192.168.178.38:80
                                          2024-10-15 19:24:14.479  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1 on 192.168.178.63:80
                                          2024-10-15 19:24:14.480  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1: true
                                          2024-10-15 19:24:14.483  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1"]
                                          2024-10-15 19:24:14.489  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#d4d4da35853c#1: true
                                          2024-10-15 19:24:14.490  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1: true
                                          2024-10-15 19:24:14.491  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1 on 192.168.178.35:80
                                          2024-10-15 19:24:14.499  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1: true
                                          2024-10-15 19:24:14.514  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061ccb0c48#1 on 192.168.178.39:80
                                          2024-10-15 19:24:14.515  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1"]
                                          2024-10-15 19:24:14.525  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061ccb0c48#1: true
                                          2024-10-15 19:24:14.525  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061cca8844#1 on 192.168.178.32:80
                                          2024-10-15 19:24:14.535  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061cca8844#1: true
                                          2024-10-15 19:24:14.537  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1"]
                                          2024-10-15 19:24:14.539  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#fcb46727891c#1 on 192.168.178.26:80
                                          2024-10-15 19:24:14.550  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#fcb46727891c#1: true
                                          2024-10-15 19:24:14.553  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1 on 192.168.178.34:80
                                          2024-10-15 19:24:14.554  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1"]
                                          2024-10-15 19:24:14.556  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1"]
                                          2024-10-15 19:24:14.557  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1"]
                                          2024-10-15 19:24:14.564  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1: true
                                          2024-10-15 19:24:14.565  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1#e465b8f46ac4#1 on 192.168.178.31:80
                                          2024-10-15 19:24:14.566  - info: shelly.0 (1241) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                                          2024-10-15 19:24:14.569  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] Started listener on 0.0.0.0:1882
                                          2024-10-15 19:24:14.571  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1#e465b8f46ac4#1: true
                                          2024-10-15 19:24:14.619  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1"]
                                          2024-10-15 19:24:14.620  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1"]
                                          2024-10-15 19:24:14.632  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1","shellyplus1pm#fcb46727891c#1"]
                                          2024-10-15 19:24:14.633  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1","shellyplus1pm#fcb46727891c#1","shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1"]
                                          2024-10-15 19:24:14.635  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1","shellyplus1pm#fcb46727891c#1","shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1","shellyplus1#e465b8f46ac4#1"]
                                          2024-10-15 19:24:15.516  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.35
                                          2024-10-15 19:24:15.526  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}}
                                          2024-10-15 19:24:15.527  - info: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected!
                                          2024-10-15 19:24:15.673  - debug: shelly.0 (1241) [createObjects] Starting object creation of (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc / shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1) for mode: <not set>
                                          2024-10-15 19:24:15.687  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.32
                                          2024-10-15 19:24:15.688  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-10061cca8844/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-10061cca8844","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}}
                                          2024-10-15 19:24:15.689  - info: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
                                          2024-10-15 19:24:15.707  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.34
                                          2024-10-15 19:24:15.708  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.40
                                          2024-10-15 19:24:15.710  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}}
                                          2024-10-15 19:24:15.710  - info: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
                                          2024-10-15 19:24:15.712  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-10061ccad010/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-10061ccad010","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}}
                                          2024-10-15 19:24:15.713  - info: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccad010" connected!
                                          2024-10-15 19:24:15.774  - debug: shelly.0 (1241) [createObjects] Starting object creation of (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061cca8844 / shellyplus1pm#10061cca8844#1) for mode: <not set>
