  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shellys per mqtt keine Verbindung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
61 Beiträge 5 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @accuface sagte in Shellys per mqtt keine Verbindung:
    Shelly Log
    das ist auch kein debug log, dafür musst du die Instanz auf debug stellen
    Accuface
    @crunchip said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
    Shelly Log
    ok... wie mach ich dass?
    Ich dachte wenn ich vorne nur shelly anzeigen lasse, passt das.
    • A Accuface
      Shelly Log
      wie mach ich dass?
      im Reiter Instanzen und im Expertenmodus die Logstufe der Instanz umstellen
      steht auch hier irgendwo mit drin
        wie mach ich dass?
        Accuface
        @homoran said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
        wie mach ich dass?
        Was mach ich wenn der Log die 10000 Zeichen übersteigt?
        Wenn ich auf 2 mal einstelle blickt doch kein Mensch mehr durch
        • A Accuface
          wie mach ich dass?
          warum sollte er?
          da ist dann wahrscheinlich nichts neues mehr dabei.
          Und wenn doch, teilen.
            warum sollte er?
            Accuface
            warum sollte er?
            Weil das Forum mir dass sagt.
            Dass kann dann jetzt dauern, weil ich solang probieren muss bis ich unter der Einschränkung posten kann.
            • A Accuface
              warum sollte er?
              @accuface In der Regel reichen die ersten paar Einträge im Log.
                Accuface
                @thomas-braun said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
                ok, aber irgendwas stimmt nicht.... da kommen jede sekunde neue Einträge...dass hört gar nicht auf...
                • A Accuface
                  warum sollte er?
                  was?
                  Du sollst ja nicht den ganzen Tag posten.
                  nur die Zeilen nach Restart der Instanz
                  • A Accuface
                    Ja, das ist für den Debug Modus typisch.
                      was?
                      Accuface
                      was?
                       2024-10-15 19:16:52.154 - info: admin.0 (802) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                      2024-10-15 19:16:58.199 - info: admin.0 (802) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                      2024-10-15 19:19:32.829 - info: admin.0 (802) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                      2024-10-15 19:20:30.707 - info: admin.0 (802) terminating http server on port 8081
                      2024-10-15 19:20:30.706 - info: host.raspberrypi5 received SIGTERM
                      2024-10-15 19:20:30.710 - info: trashschedule.0 (1175) cleaned everything up...
                      2024-10-15 19:20:30.716 - info: javascript.0 (864) Stopping script script.js.Skript_1
                      2024-10-15 19:20:30.720 - info: backitup.0 (941) cleaned everything up...
                      2024-10-15 19:20:30.728 - info: cloud.0 (959) Connection changed: disconnect
                      2024-10-15 19:20:30.708 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-15 19:20:30.708 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-15 19:20:30.708 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-15 19:20:30.709 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-15 19:20:30.710 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-15 19:20:30.713 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.whatsapp-cmb.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-15 19:20:30.713 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-15 19:20:30.714 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-15 19:20:30.714 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-15 19:20:30.714 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-15 19:20:30.714 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.fronius.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-15 19:20:30.715 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.fronius.1 (force=false, process=true)
                      2024-10-15 19:20:30.715 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.synology.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-15 19:20:30.715 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                      2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-15 19:20:30.717 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-15 19:20:30.717 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-15 19:20:30.717 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-15 19:20:30.717 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.fronius-solarweb.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-15 19:20:30.719 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-15 19:20:30.719 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-15 19:20:30.719 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-15 19:20:30.719 - info: jarvis.0 (1145) Adapter stopped und unloaded.
                      2024-10-15 19:20:30.736 - warn: web.0 (1100) setTimeout called, but adapter is shutting down
                      2024-10-15 19:20:30.766 - info: admin.0 (802) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-15 19:20:30.767 - info: javascript.0 (864) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-15 19:20:30.768 - info: whatsapp-cmb.0 (926) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-15 19:20:30.769 - info: scenes.0 (880) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-15 19:20:30.771 - info: backitup.0 (941) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-15 19:20:30.770 - info: cloud.0 (959) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-15 19:20:30.772 - info: fronius.1 (989) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-15 19:20:30.772 - info: fronius.0 (974) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-15 19:20:30.773 - info: synology.0 (1010) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-15 19:20:30.785 - info: iot.0 (1085) Connection changed: disconnect
                      2024-10-15 19:20:30.789 - info: sql.0 (895) terminating
                      2024-10-15 19:20:30.790 - info: trashschedule.0 (1175) terminating
                      2024-10-15 19:20:30.790 - info: javascript.0 (864) terminating
                      2024-10-15 19:20:30.790 - info: admin.0 (802) terminating
                      2024-10-15 19:20:30.794 - info: backitup.0 (941) terminating
                      2024-10-15 19:20:30.791 - info: trashschedule.0 (1175) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-10-15 19:20:30.795 - info: backitup.0 (941) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-10-15 19:20:30.790 - info: history.0 (911) terminating
                      2024-10-15 19:20:30.792 - info: sql.0 (895) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-10-15 19:20:30.798 - info: tankerkoenig.0 (1040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-15 19:20:30.798 - info: jarvis.0 (1145) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-15 19:20:30.799 - info: trashschedule.0 (1175) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-15 19:20:30.796 - info: discovery.0 (1070) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-15 19:20:30.794 - info: fronius-solarweb.0 (1160) terminating
                      2024-10-15 19:20:30.786 - info: iot.0 (1085) Connection lost
                      2024-10-15 19:20:30.802 - info: tankerkoenig.0 (1040) terminating
                      2024-10-15 19:20:30.793 - info: history.0 (911) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-10-15 19:20:30.800 - info: echarts.0 (1130) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-15 19:20:30.791 - info: admin.0 (802) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-10-15 19:20:30.805 - info: vis-2.0 (1115) terminating
                      2024-10-15 19:20:30.791 - info: javascript.0 (864) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-10-15 19:20:30.792 - info: synology.0 (1010) terminating
                      2024-10-15 19:20:30.801 - info: shelly.0 (1286) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-15 19:20:30.807 - info: web.0 (1100) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-15 19:20:30.793 - info: synology.0 (1010) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-10-15 19:20:30.803 - info: iot.0 (1085) terminating
                      2024-10-15 19:20:30.804 - info: iot.0 (1085) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-10-15 19:20:30.805 - info: iot.0 (1085) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-15 19:20:30.803 - info: tankerkoenig.0 (1040) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-10-15 19:20:30.801 - info: fronius-solarweb.0 (1160) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-10-15 19:20:30.809 - info: fronius-solarweb.0 (1160) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Accuface
                        was?
                        Accuface
                        Hier mal ein Auszug zum Shelly
                         2024-10-15 19:21:46.751  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1091
                        2024-10-15 19:21:47.898  - info: shelly.0 (1091) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-15 19:21:48.050  - info: shelly.0 (1091) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                        2024-10-15 19:21:49.437  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-cc7b5c85af80" connected!
                        2024-10-15 19:21:50.765  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 1106
                        2024-10-15 19:21:51.563  - info: discovery.0 (1106) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-15 19:21:52.504  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
                        2024-10-15 19:21:52.601  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-cc7b5c0dd95c" connected!
                        2024-10-15 19:21:52.692  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected!
                        2024-10-15 19:21:53.444  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected!
                        2024-10-15 19:21:53.610  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccad010" connected!
                        2024-10-15 19:21:54.759  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 1121
                        2024-10-15 19:21:55.275  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected!
                        2024-10-15 19:21:56.069  - info: iot.0 (1121) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-15 19:21:56.107  - info: iot.0 (1121) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                        2024-10-15 19:21:56.554  - info: iot.0 (1121) Connection changed: connect "bernd_order_gmx_de"
                        2024-10-15 19:21:56.966  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4da35853c" connected!
                        2024-10-15 19:21:58.507  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
                        2024-10-15 19:21:58.750  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1136
                        2024-10-15 19:21:59.803  - info: web.0 (1136) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-15 19:22:00.220  - info: web.0 (1136) socket.io server listening on port 8082
                        2024-10-15 19:22:00.223  - info: web.0 (1136) http server listening on port 8082
                        2024-10-15 19:22:02.751  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 1151
                        2024-10-15 19:22:03.560  - info: vis-2.0 (1151) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-15 19:22:03.764  - info: vis-2.0 (1151) vis-2 license is OK.
                        2024-10-15 19:22:06.740  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 1166
                        2024-10-15 19:22:07.443  - info: echarts.0 (1166) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-15 19:22:10.783  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.jarvis.0 in version "3.1.8" started with pid 1181
                        2024-10-15 19:22:12.296  - info: jarvis.0 (1181) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-15 19:22:12.312  - info: jarvis.0 (1181) No Backup found for layout, thus backing up initially.
                        2024-10-15 19:22:12.313  - info: jarvis.0 (1181) No Backup found for scripts, thus backing up initially.
                        2024-10-15 19:22:12.313  - info: jarvis.0 (1181) No Backup found for styles, thus backing up initially.
                        2024-10-15 19:22:12.314  - info: jarvis.0 (1181) No Backup found for widgets, thus backing up initially.
                        2024-10-15 19:22:12.365  - info: jarvis.0 (1181) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
                        2024-10-15 19:22:12.373  - info: jarvis.0 (1181) Found Backups for devices.
                        2024-10-15 19:22:12.374  - info: jarvis.0 (1181) Found Backups for settings.
                        2024-10-15 19:22:14.767  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius-solarweb.0 in version "0.0.3" started with pid 1196
                        2024-10-15 19:22:15.644  - info: fronius-solarweb.0 (1196) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-15 19:22:17.092  - info: fronius-solarweb.0 (1196) Disable Pro Endpoints
                        2024-10-15 19:22:17.093  - info: fronius-solarweb.0 (1196) {"responseError":3503,"responseMessage":"Not a Pro PV system."}
                        2024-10-15 19:22:18.775  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 1211
                        2024-10-15 19:22:19.636  - info: trashschedule.0 (1211) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-15 19:22:19.687  - info: trashschedule.0 (1211) [onReady] starting with source "ical" -> ical
                        2024-10-15 19:22:19.732  - info: trashschedule.0 (1211) [ical] configured ical preview is 31 days (until 15.11.2024) - increase this value to find more events in the future
                        2024-10-15 19:22:19.732  - info: trashschedule.0 (1211) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
                        2024-10-15 19:22:23.433  - info: vis.0 (1226) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-15 19:22:24.553  - info: cloud.0 (969) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                        2024-10-15 19:22:24.703  - info: cloud.0 (969) Connection changed: connect
                        2024-10-15 19:22:27.486  - info: vis.0 (1226) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-10-15 19:22:28.021  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2024-10-15 19:22:35.020  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-e465b8f46ac4" connected!
                        2024-10-15 19:22:37.498  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected!
                        2024-10-15 19:24:09.673  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                        2024-10-15 19:24:09.678  - info: shelly.0 (1091) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-10-15 19:24:09.681  - info: shelly.0 (1091) terminating
                        2024-10-15 19:24:09.681  - info: shelly.0 (1091) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-10-15 19:24:09.743  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                        2024-10-15 19:24:10.182  - info: shelly.0 (1091) terminating
                        2024-10-15 19:24:10.211  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-10-15 19:24:13.364  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1241
                        2024-10-15 19:24:13.971  - debug: shelly.0 (1241) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2024-10-15 19:24:13.986  - debug: shelly.0 (1241) Objects client ready ... initialize now
                        2024-10-15 19:24:13.986  - debug: shelly.0 (1241) Objects create System PubSub Client
                        2024-10-15 19:24:13.987  - debug: shelly.0 (1241) Objects create User PubSub Client
                        2024-10-15 19:24:14.007  - debug: shelly.0 (1241) Objects client initialize lua scripts
                        2024-10-15 19:24:14.010  - debug: shelly.0 (1241) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2024-10-15 19:24:14.024  - debug: shelly.0 (1241) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2024-10-15 19:24:14.030  - debug: shelly.0 (1241) States create System PubSub Client
                        2024-10-15 19:24:14.031  - debug: shelly.0 (1241) States create User PubSub Client
                        2024-10-15 19:24:14.082  - debug: shelly.0 (1241) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2024-10-15 19:24:14.099  - debug: shelly.0 (1241) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2024-10-15 19:24:14.294  - info: shelly.0 (1241) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-15 19:24:14.436  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1#cc7b5c85af80#1 on 192.168.178.29:80
                        2024-10-15 19:24:14.456  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1#cc7b5c85af80#1: true
                        2024-10-15 19:24:14.457  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061ccad010#1 on 192.168.178.40:80
                        2024-10-15 19:24:14.467  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061ccad010#1: true
                        2024-10-15 19:24:14.468  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1 on 192.168.178.33:80
                        2024-10-15 19:24:14.478  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#d4d4da35853c#1 on 192.168.178.38:80
                        2024-10-15 19:24:14.479  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1 on 192.168.178.63:80
                        2024-10-15 19:24:14.480  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1: true
                        2024-10-15 19:24:14.483  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1"]
                        2024-10-15 19:24:14.489  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#d4d4da35853c#1: true
                        2024-10-15 19:24:14.490  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1: true
                        2024-10-15 19:24:14.491  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1 on 192.168.178.35:80
                        2024-10-15 19:24:14.499  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1: true
                        2024-10-15 19:24:14.514  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061ccb0c48#1 on 192.168.178.39:80
                        2024-10-15 19:24:14.515  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1"]
                        2024-10-15 19:24:14.525  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061ccb0c48#1: true
                        2024-10-15 19:24:14.525  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061cca8844#1 on 192.168.178.32:80
                        2024-10-15 19:24:14.535  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061cca8844#1: true
                        2024-10-15 19:24:14.537  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1"]
                        2024-10-15 19:24:14.539  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#fcb46727891c#1 on 192.168.178.26:80
                        2024-10-15 19:24:14.550  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#fcb46727891c#1: true
                        2024-10-15 19:24:14.553  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1 on 192.168.178.34:80
                        2024-10-15 19:24:14.554  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1"]
                        2024-10-15 19:24:14.556  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1"]
                        2024-10-15 19:24:14.557  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1"]
                        2024-10-15 19:24:14.564  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1: true
                        2024-10-15 19:24:14.565  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1#e465b8f46ac4#1 on 192.168.178.31:80
                        2024-10-15 19:24:14.566  - info: shelly.0 (1241) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                        2024-10-15 19:24:14.569  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] Started listener on 0.0.0.0:1882
                        2024-10-15 19:24:14.571  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1#e465b8f46ac4#1: true
                        2024-10-15 19:24:14.619  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1"]
                        2024-10-15 19:24:14.620  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1"]
                        2024-10-15 19:24:14.632  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1","shellyplus1pm#fcb46727891c#1"]
                        2024-10-15 19:24:14.633  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1","shellyplus1pm#fcb46727891c#1","shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1"]
                        2024-10-15 19:24:14.635  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1","shellyplus1pm#fcb46727891c#1","shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1","shellyplus1#e465b8f46ac4#1"]
                        2024-10-15 19:24:15.516  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.35
                        2024-10-15 19:24:15.526  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}}
                        2024-10-15 19:24:15.527  - info: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected!
                        2024-10-15 19:24:15.673  - debug: shelly.0 (1241) [createObjects] Starting object creation of (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc / shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1) for mode: <not set>
                        2024-10-15 19:24:15.687  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.32
                        2024-10-15 19:24:15.688  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-10061cca8844/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-10061cca8844","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}}
                        2024-10-15 19:24:15.689  - info: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
                        2024-10-15 19:24:15.707  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.34
                        2024-10-15 19:24:15.708  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.40
                        2024-10-15 19:24:15.710  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}}
                        2024-10-15 19:24:15.710  - info: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
                        2024-10-15 19:24:15.712  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-10061ccad010/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-10061ccad010","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}}
                        2024-10-15 19:24:15.713  - info: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccad010" connected!
                        2024-10-15 19:24:15.774  - debug: shelly.0 (1241) [createObjects] Starting object creation of (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061cca8844 / shellyplus1pm#10061cca8844#1) for mode: <not set>
                        • A Accuface
                          was?
                          Hast du den Raspi oder iobroker neu gestartet?
                            Accuface
                            schrieb am zuletzt editiert von Accuface
                            ich bin jetzt verwirrt... ich hab den Raspi auch neu gestartet, kommt drauf an wann du meinst?
                            Ich sollte den doch rebooten
                            Ich brauch klare ansagen wass ich wann und wie machen soll, ich hab doch null plan, schon vergessen 😥
                            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Accuface
                              aber doch nicht jedesmal für ein log
                                Accuface
                                sorry, dass muss mir doch gesagt werden. ich hab im Geschäft gelernt, lieber einmal mehr rebooten als zu wenig, sagen unsere ITler immer
                                • A Accuface
                                  schadet auch nicht.
                                  Aber es ging doch um ein debug-log vom shrlly.
                                  Da nutzt das log vom reboot nichts.
                                  Kein Wunder dass es so viele Zeichen hat.
                                    schadet auch nicht.
                                    Accuface
                                    schadet auch nicht.
                                    ok, was soll ich jetzt machen?
                                    • A Accuface
                                      schadet auch nicht.
                                      das log mit den debug Ausgaben zum Shelly sieht soweit problemlos aus.
                                      Wo liegt das Problem?
                                      oder sind die entsprechenden Zeilen nicht dabei?
                                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Accuface
                                        Wenn ich das nur wüsste, müsste ich euch nicht Nerven 😬
                                        Weiß ich leider nicht. Ich weiß ja nicht wonach gesucht wird.
                                        es wurde ein log verlangt, der zu lang ist, dann hab ich halt was rauskopiert.
                                        • A Accuface
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          das kommt mir komisch vor
                                          for mode: <not set>
                                          ansonsten steht ja überall connectet
