  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shellys per mqtt keine Verbindung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
61 Beiträge 5 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @accuface lösch mal deinen ical Eintrag aus dem log
    Accuface
    @crunchip said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
    Danke für den Hinweis.... ich hoffe dass haben noch nicht all zuviele gesehen.
      @accuface sagte in Shellys per mqtt keine Verbindung:
      code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING
      generell mal die Kiste neu durchstarten und dann ein debug log des shelly adapters zeigen
      Accuface
      schrieb am zuletzt editiert von Accuface
      Also, ich hab gerade gesehen dass ein Update des PIs bereitstand. wurde mir im iob unter Hosts angezeigt.
      also, Reboot gemacht, Login und dass Update gefahren, danach den Log vom Shelly gemacht (hatte vor dem Update einen Screen gemacht), sieht für mich unauffällig aus.
      hier die Info aus dem Hosts:
      Shelly Log:
      und dann noch diese Warnungen gesehen:
      EDIT: Die MQTT Verbindung klappt trozdem nicht.
      • A Accuface
        Shelly Log:
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        Shelly Log
        das ist auch kein debug log, dafür musst du die Instanz auf debug stellen
          Shelly Log
          Accuface
          Shelly Log
          ok... wie mach ich dass?
          Ich dachte wenn ich vorne nur shelly anzeigen lasse, passt das.
          • A Accuface
            Shelly Log
            wie mach ich dass?
            im Reiter Instanzen und im Expertenmodus die Logstufe der Instanz umstellen
            steht auch hier irgendwo mit drin
              wie mach ich dass?
              Accuface
              @homoran said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
              wie mach ich dass?
              Was mach ich wenn der Log die 10000 Zeichen übersteigt?
              Wenn ich auf 2 mal einstelle blickt doch kein Mensch mehr durch
              • A Accuface
                wie mach ich dass?
                warum sollte er?
                da ist dann wahrscheinlich nichts neues mehr dabei.
                Und wenn doch, teilen.
                  warum sollte er?
                  Accuface
                  warum sollte er?
                  Weil das Forum mir dass sagt.
                  Dass kann dann jetzt dauern, weil ich solang probieren muss bis ich unter der Einschränkung posten kann.
                  • A Accuface
                    warum sollte er?
                    @accuface In der Regel reichen die ersten paar Einträge im Log.
                      Accuface
                      @thomas-braun said in Shellys per mqtt keine Verbindung:
                      ok, aber irgendwas stimmt nicht.... da kommen jede sekunde neue Einträge...dass hört gar nicht auf...
                      • A Accuface
                        warum sollte er?
                        was?
                        Du sollst ja nicht den ganzen Tag posten.
                        nur die Zeilen nach Restart der Instanz
                        • A Accuface
                          Ja, das ist für den Debug Modus typisch.
                            was?
                            Accuface
                            was?
                             2024-10-15 19:16:52.154 - info: admin.0 (802) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                            2024-10-15 19:16:58.199 - info: admin.0 (802) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                            2024-10-15 19:19:32.829 - info: admin.0 (802) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                            2024-10-15 19:20:30.707 - info: admin.0 (802) terminating http server on port 8081
                            2024-10-15 19:20:30.706 - info: host.raspberrypi5 received SIGTERM
                            2024-10-15 19:20:30.710 - info: trashschedule.0 (1175) cleaned everything up...
                            2024-10-15 19:20:30.716 - info: javascript.0 (864) Stopping script script.js.Skript_1
                            2024-10-15 19:20:30.720 - info: backitup.0 (941) cleaned everything up...
                            2024-10-15 19:20:30.728 - info: cloud.0 (959) Connection changed: disconnect
                            2024-10-15 19:20:30.708 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-15 19:20:30.708 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-15 19:20:30.708 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-15 19:20:30.709 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-15 19:20:30.710 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-15 19:20:30.713 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.whatsapp-cmb.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-15 19:20:30.713 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-15 19:20:30.714 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-15 19:20:30.714 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
                            2024-10-15 19:20:30.714 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                            2024-10-15 19:20:30.714 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.fronius.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-15 19:20:30.715 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.fronius.1 (force=false, process=true)
                            2024-10-15 19:20:30.715 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.synology.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-15 19:20:30.715 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                            2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                            2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                            2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-15 19:20:30.716 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-15 19:20:30.717 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-15 19:20:30.717 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-15 19:20:30.717 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.vis-2.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-15 19:20:30.717 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=false)
                            2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.fronius-solarweb.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                            2024-10-15 19:20:30.718 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                            2024-10-15 19:20:30.719 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
                            2024-10-15 19:20:30.719 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                            2024-10-15 19:20:30.719 - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                            2024-10-15 19:20:30.719 - info: jarvis.0 (1145) Adapter stopped und unloaded.
                            2024-10-15 19:20:30.736 - warn: web.0 (1100) setTimeout called, but adapter is shutting down
                            2024-10-15 19:20:30.766 - info: admin.0 (802) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-10-15 19:20:30.767 - info: javascript.0 (864) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-10-15 19:20:30.768 - info: whatsapp-cmb.0 (926) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-10-15 19:20:30.769 - info: scenes.0 (880) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-10-15 19:20:30.771 - info: backitup.0 (941) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-10-15 19:20:30.770 - info: cloud.0 (959) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-10-15 19:20:30.772 - info: fronius.1 (989) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-10-15 19:20:30.772 - info: fronius.0 (974) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-10-15 19:20:30.773 - info: synology.0 (1010) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-10-15 19:20:30.785 - info: iot.0 (1085) Connection changed: disconnect
                            2024-10-15 19:20:30.789 - info: sql.0 (895) terminating
                            2024-10-15 19:20:30.790 - info: trashschedule.0 (1175) terminating
                            2024-10-15 19:20:30.790 - info: javascript.0 (864) terminating
                            2024-10-15 19:20:30.790 - info: admin.0 (802) terminating
                            2024-10-15 19:20:30.794 - info: backitup.0 (941) terminating
                            2024-10-15 19:20:30.791 - info: trashschedule.0 (1175) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-10-15 19:20:30.795 - info: backitup.0 (941) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-10-15 19:20:30.790 - info: history.0 (911) terminating
                            2024-10-15 19:20:30.792 - info: sql.0 (895) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-10-15 19:20:30.798 - info: tankerkoenig.0 (1040) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-10-15 19:20:30.798 - info: jarvis.0 (1145) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-10-15 19:20:30.799 - info: trashschedule.0 (1175) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-10-15 19:20:30.796 - info: discovery.0 (1070) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-10-15 19:20:30.794 - info: fronius-solarweb.0 (1160) terminating
                            2024-10-15 19:20:30.786 - info: iot.0 (1085) Connection lost
                            2024-10-15 19:20:30.802 - info: tankerkoenig.0 (1040) terminating
                            2024-10-15 19:20:30.793 - info: history.0 (911) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-10-15 19:20:30.800 - info: echarts.0 (1130) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-10-15 19:20:30.791 - info: admin.0 (802) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-10-15 19:20:30.805 - info: vis-2.0 (1115) terminating
                            2024-10-15 19:20:30.791 - info: javascript.0 (864) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-10-15 19:20:30.792 - info: synology.0 (1010) terminating
                            2024-10-15 19:20:30.801 - info: shelly.0 (1286) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-10-15 19:20:30.807 - info: web.0 (1100) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-10-15 19:20:30.793 - info: synology.0 (1010) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-10-15 19:20:30.803 - info: iot.0 (1085) terminating
                            2024-10-15 19:20:30.804 - info: iot.0 (1085) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-10-15 19:20:30.805 - info: iot.0 (1085) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-10-15 19:20:30.803 - info: tankerkoenig.0 (1040) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-10-15 19:20:30.801 - info: fronius-solarweb.0 (1160) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-10-15 19:20:30.809 - info: fronius-solarweb.0 (1160) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Accuface
                              was?
                              Accuface
                              Hier mal ein Auszug zum Shelly
                               2024-10-15 19:21:46.751  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1091
                              2024-10-15 19:21:47.898  - info: shelly.0 (1091) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-10-15 19:21:48.050  - info: shelly.0 (1091) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                              2024-10-15 19:21:49.437  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-cc7b5c85af80" connected!
                              2024-10-15 19:21:50.765  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 1106
                              2024-10-15 19:21:51.563  - info: discovery.0 (1106) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-10-15 19:21:52.504  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
                              2024-10-15 19:21:52.601  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-cc7b5c0dd95c" connected!
                              2024-10-15 19:21:52.692  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb0c48" connected!
                              2024-10-15 19:21:53.444  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected!
                              2024-10-15 19:21:53.610  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccad010" connected!
                              2024-10-15 19:21:54.759  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 1121
                              2024-10-15 19:21:55.275  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb46727891c" connected!
                              2024-10-15 19:21:56.069  - info: iot.0 (1121) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-10-15 19:21:56.107  - info: iot.0 (1121) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                              2024-10-15 19:21:56.554  - info: iot.0 (1121) Connection changed: connect "bernd_order_gmx_de"
                              2024-10-15 19:21:56.966  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4da35853c" connected!
                              2024-10-15 19:21:58.507  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
                              2024-10-15 19:21:58.750  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 1136
                              2024-10-15 19:21:59.803  - info: web.0 (1136) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-10-15 19:22:00.220  - info: web.0 (1136) socket.io server listening on port 8082
                              2024-10-15 19:22:00.223  - info: web.0 (1136) http server listening on port 8082
                              2024-10-15 19:22:02.751  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 1151
                              2024-10-15 19:22:03.560  - info: vis-2.0 (1151) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-10-15 19:22:03.764  - info: vis-2.0 (1151) vis-2 license is OK.
                              2024-10-15 19:22:06.740  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.echarts.0 in version "1.9.2" started with pid 1166
                              2024-10-15 19:22:07.443  - info: echarts.0 (1166) starting. Version 1.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-10-15 19:22:10.783  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.jarvis.0 in version "3.1.8" started with pid 1181
                              2024-10-15 19:22:12.296  - info: jarvis.0 (1181) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-10-15 19:22:12.312  - info: jarvis.0 (1181) No Backup found for layout, thus backing up initially.
                              2024-10-15 19:22:12.313  - info: jarvis.0 (1181) No Backup found for scripts, thus backing up initially.
                              2024-10-15 19:22:12.313  - info: jarvis.0 (1181) No Backup found for styles, thus backing up initially.
                              2024-10-15 19:22:12.314  - info: jarvis.0 (1181) No Backup found for widgets, thus backing up initially.
                              2024-10-15 19:22:12.365  - info: jarvis.0 (1181) Connection: WebSocket opened on port 8400 using http...
                              2024-10-15 19:22:12.373  - info: jarvis.0 (1181) Found Backups for devices.
                              2024-10-15 19:22:12.374  - info: jarvis.0 (1181) Found Backups for settings.
                              2024-10-15 19:22:14.767  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.fronius-solarweb.0 in version "0.0.3" started with pid 1196
                              2024-10-15 19:22:15.644  - info: fronius-solarweb.0 (1196) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-10-15 19:22:17.092  - info: fronius-solarweb.0 (1196) Disable Pro Endpoints
                              2024-10-15 19:22:17.093  - info: fronius-solarweb.0 (1196) {"responseError":3503,"responseMessage":"Not a Pro PV system."}
                              2024-10-15 19:22:18.775  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 1211
                              2024-10-15 19:22:19.636  - info: trashschedule.0 (1211) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-10-15 19:22:19.687  - info: trashschedule.0 (1211) [onReady] starting with source "ical" -> ical
                              2024-10-15 19:22:19.732  - info: trashschedule.0 (1211) [ical] configured ical preview is 31 days (until 15.11.2024) - increase this value to find more events in the future
                              2024-10-15 19:22:19.732  - info: trashschedule.0 (1211) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
                              2024-10-15 19:22:23.433  - info: vis.0 (1226) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-10-15 19:22:24.553  - info: cloud.0 (969) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                              2024-10-15 19:22:24.703  - info: cloud.0 (969) Connection changed: connect
                              2024-10-15 19:22:27.486  - info: vis.0 (1226) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-10-15 19:22:28.021  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                              2024-10-15 19:22:35.020  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-e465b8f46ac4" connected!
                              2024-10-15 19:22:37.498  - info: shelly.0 (1091) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccb9fc0" connected!
                              2024-10-15 19:24:09.673  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                              2024-10-15 19:24:09.678  - info: shelly.0 (1091) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-10-15 19:24:09.681  - info: shelly.0 (1091) terminating
                              2024-10-15 19:24:09.681  - info: shelly.0 (1091) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-10-15 19:24:09.743  - info: host.raspberrypi5 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                              2024-10-15 19:24:10.182  - info: shelly.0 (1091) terminating
                              2024-10-15 19:24:10.211  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-10-15 19:24:13.364  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.2.1" started with pid 1241
                              2024-10-15 19:24:13.971  - debug: shelly.0 (1241) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2024-10-15 19:24:13.986  - debug: shelly.0 (1241) Objects client ready ... initialize now
                              2024-10-15 19:24:13.986  - debug: shelly.0 (1241) Objects create System PubSub Client
                              2024-10-15 19:24:13.987  - debug: shelly.0 (1241) Objects create User PubSub Client
                              2024-10-15 19:24:14.007  - debug: shelly.0 (1241) Objects client initialize lua scripts
                              2024-10-15 19:24:14.010  - debug: shelly.0 (1241) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2024-10-15 19:24:14.024  - debug: shelly.0 (1241) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2024-10-15 19:24:14.030  - debug: shelly.0 (1241) States create System PubSub Client
                              2024-10-15 19:24:14.031  - debug: shelly.0 (1241) States create User PubSub Client
                              2024-10-15 19:24:14.082  - debug: shelly.0 (1241) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2024-10-15 19:24:14.099  - debug: shelly.0 (1241) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2024-10-15 19:24:14.294  - info: shelly.0 (1241) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-10-15 19:24:14.436  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1#cc7b5c85af80#1 on 192.168.178.29:80
                              2024-10-15 19:24:14.456  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1#cc7b5c85af80#1: true
                              2024-10-15 19:24:14.457  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061ccad010#1 on 192.168.178.40:80
                              2024-10-15 19:24:14.467  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061ccad010#1: true
                              2024-10-15 19:24:14.468  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1 on 192.168.178.33:80
                              2024-10-15 19:24:14.478  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#d4d4da35853c#1 on 192.168.178.38:80
                              2024-10-15 19:24:14.479  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1 on 192.168.178.63:80
                              2024-10-15 19:24:14.480  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1: true
                              2024-10-15 19:24:14.483  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1"]
                              2024-10-15 19:24:14.489  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#d4d4da35853c#1: true
                              2024-10-15 19:24:14.490  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1: true
                              2024-10-15 19:24:14.491  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1 on 192.168.178.35:80
                              2024-10-15 19:24:14.499  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1: true
                              2024-10-15 19:24:14.514  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061ccb0c48#1 on 192.168.178.39:80
                              2024-10-15 19:24:14.515  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1"]
                              2024-10-15 19:24:14.525  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061ccb0c48#1: true
                              2024-10-15 19:24:14.525  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#10061cca8844#1 on 192.168.178.32:80
                              2024-10-15 19:24:14.535  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#10061cca8844#1: true
                              2024-10-15 19:24:14.537  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1"]
                              2024-10-15 19:24:14.539  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#fcb46727891c#1 on 192.168.178.26:80
                              2024-10-15 19:24:14.550  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#fcb46727891c#1: true
                              2024-10-15 19:24:14.553  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1 on 192.168.178.34:80
                              2024-10-15 19:24:14.554  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1"]
                              2024-10-15 19:24:14.556  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1"]
                              2024-10-15 19:24:14.557  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1"]
                              2024-10-15 19:24:14.564  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1: true
                              2024-10-15 19:24:14.565  - debug: shelly.0 (1241) [onlineCheck] Checking shellyplus1#e465b8f46ac4#1 on 192.168.178.31:80
                              2024-10-15 19:24:14.566  - info: shelly.0 (1241) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                              2024-10-15 19:24:14.569  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] Started listener on 0.0.0.0:1882
                              2024-10-15 19:24:14.571  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] shellyplus1#e465b8f46ac4#1: true
                              2024-10-15 19:24:14.619  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1"]
                              2024-10-15 19:24:14.620  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1"]
                              2024-10-15 19:24:14.632  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1","shellyplus1pm#fcb46727891c#1"]
                              2024-10-15 19:24:14.633  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1","shellyplus1pm#fcb46727891c#1","shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1"]
                              2024-10-15 19:24:14.635  - debug: shelly.0 (1241) [deviceStatusUpdate] Online devices: ["shellyplus1#cc7b5c85af80#1","shellyplus1pm#10061ccad010#1","shellyplus1pm#cc7b5c0dd95c#1","shellyplus1pm#d4d4da35853c#1","shellyplus1pm#10061ccb9fc0#1","shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1","shellyplus1pm#10061ccb0c48#1","shellyplus1pm#10061cca8844#1","shellyplus1pm#fcb46727891c#1","shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1","shellyplus1#e465b8f46ac4#1"]
                              2024-10-15 19:24:15.516  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.35
                              2024-10-15 19:24:15.526  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}}
                              2024-10-15 19:24:15.527  - info: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc" connected!
                              2024-10-15 19:24:15.673  - debug: shelly.0 (1241) [createObjects] Starting object creation of (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d4d4daeb2ddc / shellyplus1pm#d4d4daeb2ddc#1) for mode: <not set>
                              2024-10-15 19:24:15.687  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.32
                              2024-10-15 19:24:15.688  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-10061cca8844/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-10061cca8844","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}}
                              2024-10-15 19:24:15.689  - info: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061cca8844" connected!
                              2024-10-15 19:24:15.707  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.34
                              2024-10-15 19:24:15.708  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT Server] New connection from 192.168.178.40
                              2024-10-15 19:24:15.710  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-b0b21c1b4e14","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}}
                              2024-10-15 19:24:15.710  - info: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14" connected!
                              2024-10-15 19:24:15.712  - debug: shelly.0 (1241) [MQTT] Client connected: {"cmd":"connect","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":101,"topic":null,"payload":null,"protocolId":"MQTT","protocolVersion":4,"will":{"retain":true,"qos":0,"topic":"shellyplus1pm-10061ccad010/online","payload":{"type":"Buffer","data":[102,97,108,115,101]}},"clean":true,"keepalive":60,"clientId":"shellyplus1pm-10061ccad010","username":"mqttuser","password":{"type":"Buffer","data":[80,97,115,115,97,116,51,53,105]}}
                              2024-10-15 19:24:15.713  - info: shelly.0 (1241) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-10061ccad010" connected!
                              2024-10-15 19:24:15.774  - debug: shelly.0 (1241) [createObjects] Starting object creation of (shellyplus1pm / shellyplus1pm-10061cca8844 / shellyplus1pm#10061cca8844#1) for mode: <not set>
                              • A Accuface
                                was?
                                Hast du den Raspi oder iobroker neu gestartet?
                                  Accuface
                                  ich bin jetzt verwirrt... ich hab den Raspi auch neu gestartet, kommt drauf an wann du meinst?
                                  Ich sollte den doch rebooten
                                  Ich brauch klare ansagen wass ich wann und wie machen soll, ich hab doch null plan, schon vergessen 😥
                                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Accuface
                                    aber doch nicht jedesmal für ein log
                                      Accuface
                                      sorry, dass muss mir doch gesagt werden. ich hab im Geschäft gelernt, lieber einmal mehr rebooten als zu wenig, sagen unsere ITler immer
                                      • A Accuface
                                        schadet auch nicht.
                                        Aber es ging doch um ein debug-log vom shrlly.
                                        Da nutzt das log vom reboot nichts.
                                        Kein Wunder dass es so viele Zeichen hat.
                                          schadet auch nicht.
                                          Accuface
                                          schadet auch nicht.
                                          ok, was soll ich jetzt machen?
