  4. Conbee 3 verliert Kontakt zu Schaltern und Sensoren
conbee 3 pi 4 kontaktausgegraut
32 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P Offline
    perry
    Hallo @martinp
    super das du dich meldest. Ich gehe über den iobroker und dann auf den Phoscon-Adapter und prüfe hier die Schalter und Sensoren. Der Stick hängt seit heute an einer 3 Meter langen USB-Verlängerung ... vorher an einer 50 cm ... das hat aber keine Veränderung gebracht ... am pi direkt hatte ich ihn nie betrieben. Das wird ja auch Phoscon so publiziert.
    Der größte Unterschied zu unseren beiden Conbee_3's ist die Firmware.
    https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
    Du hast also folgende Firmware auf deinen Stick geflasht
    "deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF 08-Dec-2023 07:01 176606"
    und bis heute im Einsatz ?? ...
    ich habe gerade heute ein downgrade auf
    "deCONZ_ConBeeIII_0x26500900.bin.GCF 08-Feb-2024 12:35 181198"
    durchgeführt, weil ich mir dachte nicht immer das Aktuellste ist das Stabilste ... hmmm ... gut, wenn du damit gute Erfahrung gemacht hast werde deine Version mal testen.
    Wobei, das ist ja nur der eine Teil ... Frage welchen Versions-Stand hat deine deconz App ? ... ich habe folgende Version von der Site
    https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/
    "deconz-2.28.1-qt5.deb 26-Aug-2024 20:40 13364584"
    im Einsatz
    pi@raspberrypi-iob:~ $ apt policy deconz
    deconz:
      Installiert:           2.28.1
      Installationskandidat: 2.28.1
      Versionstabelle:
     *** 2.28.1 500
            500 http://phoscon.de/apt/deconz generic/main arm64 Packages
    Sollte ich diese Version auch einem downgrade unterziehen ? Wie ist deine Erfahrung mit Sensoren (SML001) und Schaltern von Philips (RWL021) ?
    Und zu guter Letzt ist der iobroker Adapter "deConz ZigBee" von @Jey-Cee ja auch noch da ... meine jetztige Version ist die 1.4.1 ... auf meinem Aktiv-Sytem habe ich seit Jahren die 2.0.5 Version im Einsatz. Die läuft ohne Probleme seit Jahren ... wird aber wohl nicht weiter aktualisiert ... oder ??
    Würde mich freuen, von dir zu hören.
    cu perry
    MartinPM Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • P perry
      Hallo @martinp
      im Einsatz
      deconz:
        Installiert:           2.28.1
        Versionstabelle:
       *** 2.28.1 500
      cu perry
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @perry ich bin völlig frei von der deconz Software. Nach dem Flashen der Firmware bin ich mit dem Stick direkt auf Zigbee2mqtt und von dort über MQTT auf den MQTT Server Adapter
      • P perry
        Hallo @martinp
        im Einsatz
        deconz:
          Installiert:           2.28.1
          Versionstabelle:
         *** 2.28.1 500
        cu perry
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Ohne es genauer zu wissen wäre mein Tipp das deine beiden Zigbee Netze auf den selben Kanal ein gestellt sind. Dadurch stören sie sich Gegenseitig.
        @perry sagte in Conbee 3 verliert Kontakt zu Schaltern und Sensoren:
        Also den RWL021 hab ich zum Testen, das Teil hat noch nie lange funktioniert. Muss regelmässig neu gepaired werden. Das ist unabhängig von deConz/Phoscon.
        Der Adapter hat keinen Einfluss auf die Funkverbindung der Geräte. deConz läuft Eigenständig.
        Und ja die 2.x.x wird nicht weiter entwickelt.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          perry
          @jey-cee sagte in Conbee 3 verliert Kontakt zu Schaltern und Sensoren:
          Hallo jey-cee ... freut mich von dir zu hören ... nein die beiden Zigbee Netze stören sich nicht, weil ich das Aktiv-System vom Strom nehme solange ich das Neue teste.
          Aber sage mir bitte ... worin besteht der Hauptunterschied zwischen deiner Version 1 und 2 oder sogar 3 ? Bitte keine tiefgreifenden Abhandlung ... 😊 ... nur intressenhalber ... vielleicht hast du dazu einen Link zum Lesen ... danke.
          Ich hatte irgenwo gelesen, das du evt sogar die Version 3 ins leben rufen wolltest. Bestehen deine Absichten noch ?
          Das kann ich nicht bestätigen ... die Sensoren und Schalter laufen bei mir über ca 4 Jahren ohne Unterbrechung ... und waren auch nie in der Phoscon-App ausgegraut.
          Deinen Adapter "deConz ZigBee" habe ich seit Jahren auf der 2.0.5 Version und die arbeitet einwandfrei ohne Probleme.
          Übrigens vielen Dank für deine Arbeit mit den Adaptern und für deine Engagemant hier im Forum ...
          cu perry
          • P perry
            cu perry
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @perry kurz Fassung: Die Doku hat immer von Geräten gesprochen, aber hat die Endpunkte der Geräte über die Api ausgeliefert. Deswegen waren vor allem die Sensoren mit mehreren IDs im Objektbaum. Das hat auch noch andere Probleme mit sich gebracht.
            Deswegen die v2, da die Doku jedoch noch an anderen Stellen Unvollständig war bin ich wieder gegen Wände gekaufen.
            Aus verschiedenen Gründen wird es keine v3 geben. Stattdessen wird es eine Alternative werden.
            • P Offline
              perry
              Hallo @jey-cee
              vielen Dank für deine Antwort ... dann freue ich mich auf die Alternative.
              Eine Frage habe ich aber dennoch ... wie bekomme ich über Linux herraus, welche Version ich von deinem io-Adapter installiert habe ? In der Adapter Übersicht sehe nur "2.0.5". Da gibt es aber (so habe ich im Forum gelesen) auch Unterversionen. Ich würde gerne DIE Version, die ich auf meinem Aktiv-System habe auch auf meiner Test-Umgebung installieren.
              Wie kann ich dieser Versionen installieren ? ... von wo (NPM ?? Github ?? über die Katze ... schon kar ... bitte mit Pfadangabe) ... danke für deine Bemühungen.
              cu perry
              • P perry
                Hallo @jey-cee
                cu perry
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @perry im Adapter Tab auf die Katze und da dann npm, da kann man dann auch die Version angeben. Unterversionen gibt es keine, nur auf git kann es Unterschiedliche Stände geben. Aber da müsste man dann den Commit wissen.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  perry
                  Hallo jey-cee ... du bist meine letzte Hoffnung ... 😊
                  Ich habe alles versucht einschließlich der Installation von deinem Adapter "deConz ZigBee" mit v2 ... und vieles mehr ... aber ich habe es nicht hinbekommen.
                  Noch mal zum Verständnis: ich habe ein Altsystem Pi4/8GB mit SD-Karte und Conbee2 ... auf diesem System habe ich unter der Phoscon-App ein Backup durchgeführt für alle gepairten Geräte (Lichter/Schalter/Sensoren) ... Dieses Backup habe ich in meinem Neusystem P4/8GB mit SSD-Platte und Conbee3 eingelesen ... danach sind alle Geräte zwar vorhanden aber ausgegraut und lassen sich nicht mehr ansprechen.
                  Es kommt keine Reaktion in deinem Adapter im Objekt-Baum an ... gem deiner Beschreibung habe ich deinen Adapter auf inaktiv gestellt, teilweise den Objektbaum gelöscht und dann wieder auf aktiv gestellt ... die Objektbäume sind alle wieder vorhanden ... aber leider weiterhin keine Reaktion. Nach gefühlter Ewigkeit wurden die Geräte in der Phoscon-App auch dunkelgrau, aber ließen sich trotzdem weiterhin nicht schalten.
                  Fragen: ist meine oder allgemein DIE Vorgehensweise gem "von Conbee 2 auf 3: https://phoscon.de/de/conbee3/upgrade" nicht vollständig ? Habe ich irgendeinen Befehl vergessen um die Geräte zu aktivieren ? Muss auf Linux-Ebene noch ein weiterer Befehl absetzt werden ? Wo werden die Geräte gespeichert ? In welcher Datenbank stehen die Geräte ? Muss man diese Datenbank noch bearbeiten ?
                  Ich habe einen Schalter und einen Zwischenstecker neu gepairt ... danach ließen sich diese Geräter einwandfrei schalten. Gerade das sollte aber lt der Site nicht nötig sein. Wo ist mein Fehler. Ich hoffe du kannst mir evt weiterhelfen.
                  Wenn man die Site: https://phoscon.de/de/conbee3/upgrade ließ
                  ... steht da am Anfang:
                  "Über die Phoscon App Backup-Funktion ist es möglich eine Zigbee Installation auf ein neues System zu übertragen. Damit kann man zum Beispiel ein bestehendes Setup von einem ConBee oder ConBee II auf den ConBee III übertragen, ohne alle Netzwerkteilnehmer neu anlernen zu müssen."
                  ... weiter unten aber :
                  ... 2. Gateway herunterfahren und ConBee II gegen ConBee III tauschen. ..."
                  Unter Punkt 2 wird hier nicht von einem Neusytem gesprochen, sondern nur der Austausch von Conbee/Conbee II auf Conbee III. Das heißt, das System bleibt gleich. Somit auch alle Key's. Liegt hier der Gedankenfehler auf meiner Seite oder ist es ein allgemeiner Fehler ??
                  lg perry
                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P perry
                    lg perry
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                    @perry hast du mal probiert ein Gerät mit deiner neu Installation anzulernen?
                    Wenn nicht, probier das mal bitte.
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                    • FabioF Fabio
                      Fabio
                      perry
                      schrieb am zuletzt editiert von perry
                      @Fabio Hallo fabio,
                      ja hatte ich geschrieben ... hatte einen Schalter und einen Zwischenstecker neu gepairt ... danach ließen sich DIESE Geräte
                      cu perry
                      FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P perry
                        @Fabio Hallo fabio,
                        cu perry
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @perry okay ich lese es gerade. Dann sollten eigentlich deine anderen Geräte alle funktionieren.
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          perry
                          @fabio sagte in Conbee 3 verliert Kontakt zu Schaltern und Sensoren:
                          ja aber genau das wollte ich nicht ... alle neue anlernen ... die Site sagt ja, das das nicht notwendig sein sollte ... und wenn ich das mache sind die Geräte in dem Altsystem nicht mehr ansprechbar.
                          Solange das Neusystem noch nicht abgeschlossen ist, nehme ich abends das Neusystem wieder vom Strom und schließe das Altsystem wieder an ... das wollte ich so lange machen, bis das Neusytem einwandfrei getestet ist ... das ist das Problem
                          cu perry
                          • P perry
                            @Fabio Hallo fabio,
                            cu perry
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @perry versuch mal folgendes.
                            Gehe in die Phoscon App dann auf Lichter Suche Achtung nichts löschen und schalte mal Lampen Steckdosen an und aus oder auch mal stromlos machen während er sucht. Bei Sensoren drück mal kurz die Pairingtaste.
                            Iobroker:
                            • P perry
                              cu perry
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @perry läuft das alte System während das neue läuft. Das geht nicht.
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                perry
                                @fabio
                                ja genau das habe ich schon durchgeführt ... dann funkte das entsprechende Gerät im Neusystem aber nicht mehr im Altsystem ... hmmm ... das ist guter Rat teuer ... 😕
                                cu perry
                                • FabioF Fabio
                                  perry
                                  @fabio nein ... mach ich immer stromlos
                                  • P perry
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @perry ich denke das Problem ist das hin und her deshalb geht das nicht.
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      perry
                                      Hallo fabio
                                      ich habe immer peinlichst darauf geachtet, das ich das Altsystem immer mit "iobroker stop und sudo poweroff" abgeschlossen habe daann den Netzstecker gezogen, bevor ich das Neusytem gestartet habe. Eine Überschneidung habe ich nicht gehabt.
                                      Ich vermute bald, das die oben erwähnte Site einen Denkfehler beinhaltet. Die gehen von ein und dem selben System aus, wo nur der Conbee getauscht wurde.
                                      Wobei meine Frage ist: Sind im Conbee-USB-Stick Geräte gespeichert ? ... doch wohl eher nicht ... Die Geräte (und das ist die Frage an das Forum) sind wo gespeichert ? ... in der deCONZ-App im Linux auf dem Pi ?
                                      cu perry
                                      Ps: wenn ich das Altsystem abens wieder ans Netz nehme funkt alles bestens
                                      • P perry
                                        Hallo fabio
                                        cu perry
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @perry okay, was soll ich sagen, finde ich auch was komisch.
                                        Du solltest mal den Support von denen in Anspruch nehmen.
                                        Der Stick hängt aber an einer Verlängerung oder?
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          Fabio
                                          perry
                                          Ja natürlich an einer Verlängerung ... ich hatte eine email an den Support gesendet ... mal schauen, ob ich eine Antwort erhalte
                                          cu perry
