  4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
chartchartsdiagrammeechartsvisualisierungvisualization
280 Beiträge 21 Kommentatoren 75.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @jrbwh said in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
    @legro Diese Befehle sollten die aktuelle auf npm verfügbare Version installieren, also 0.1.4. Ob das bei Dir funktioniert? Keine Ahnung. Aber probieren schadet nichts. Der normale Installationsvorgang macht meines Wissens auch nichts anderes.
    Dann ist dein Wissen nicht aktuell :-)
    Die normale Installation fürht noch weitere Schritte vor und nach dem npm Aufruf aus.
    Und probieren kann hier sehr wohl schaden. Insbesondere wenn der User nicht passt oder das Verzeichnisch falsch eingestellt ist kann die ganze ioBroker Installation abgeschossen werden.
    jrbwhJ Offline
    jrbwhJ Offline
    jrbwh
    #75
    Ok, wieder was gelernt. Danke für den Hinweis.
    • L legro
      @mcm1957 sagte in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
      Erst einmal: Vielen Dank für deine Unterstützung!
      Dann stimmt ledier etwas an deinem System nicht.
      Da bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Mittlerweile läuft das Ganze bei mir. Das Vorgehen ..
      • Über die "Katze" habe ich den reinen Adapter installiert,
      • anschließend habe ich via SSH mittels iob add flexcharts eine Instanz erzeugt.
      Der Fehler liegt bei meiner Installation wohl darin begründet, dass das zuvor gepflegte Vorgehen mittels des Admin-Adapters einfach keine Instanz erzeugt, sondern stattdessen diese ominöse Fehlermeldung ausgibt.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #76
      @legro sagte in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
      Habe jetzt auch via Commandline mittels iob add flexcharts eine Instanz erzeugt.
      Adapter läuft!
      jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Adapter läuft!
        jrbwhJ Offline
        jrbwhJ Offline
        jrbwh
        #77
        @sigi234 @legro Das beim Installieren aufgetretene Problem sollte nun mit V0.1.5 behoben sein. Die Ursache war ein formaler Fehler in flexcharts - sorry!
        Wäre klasse, wenn ihr das jetzt nochmal probieren könntet. Also den flexcharts Adapter komplett deinstallieren und die Version 0.1.5 neu installieren. Danke!
        D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • jrbwhJ jrbwh
          darkiop
          #78
          @jrbwh Kann ich bestätigen.
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          • jrbwhJ jrbwh
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #79
            @jrbwh
            Hi, wie ist der genaue Installations Vorgang?
            Cli oder via Admin
            jrbwhJ mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @jrbwh
              Cli oder via Admin
              jrbwhJ Offline
              jrbwhJ Offline
              jrbwh
              #80
              @sigi234 Bitte über den Adapter-Tab in der Oberfläche installieren. V0.1.5 ist im Beta-Repo verfügbar. Evtl. nochmal auf den Aktualisieren-Button klicken.
              • jrbwhJ jrbwh
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #81
                @jrbwh sagte in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                Ok, hat funktioniert.
                War früher der Adapter nicht via Übersicht startbar?
                • sigi234S sigi234
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwh
                  #82
                  @sigi234 Danke fürs Ausprobieren! Mit V0.1.x habe ich den Adapter auf WebExtension umgestellt, deshalb läuft das nun alles über web.0
                  • sigi234S sigi234
                    @jrbwh
                    Cli oder via Admin
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #83
                    @sigi234 said in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                    @jrbwh
                    Cli oder via Admin
                    Der Adapter ist im LATEST repository und wie jeder andere Adapetr via UI oder iobroker cli installier und upgradebar.
                    Wenn eine der Versionen nicht funktioniert ist das ein Bug und bitte ein Issue erstellen.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • jrbwhJ jrbwh
                      What's new in v0.7.1
                      SSE chart updates without page reload — when using &sse, the chart now updates in place instead of reloading the full page:
                      • ECharts animations run smoothly on every data update
                      • No flickering or chart rebuild on refresh
                      • Works transparently for all existing &sse URLs — no changes needed
                      SSE demo
                      flexcharts_sse_demo.mkv
                      New feature in Flexcharts 0.7.0
                      Event-triggered chart refresh via SSE — charts now update automatically when their source data changes, without any polling:
                      • Add &sse to a chart URL to activate Server-Sent Events
                      • With source=state: the chart reloads whenever the state specified by &id= changes
                      • With source=script: add &triggerid=<state_id> to specify which state triggers the reload
                      Example: http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.echarts.chart1&sse
                      See Event-triggered chart refresh (SSE) for full details.
                      Major Update auf Apache ECharts 6.0.0
                      16.10.2025: Apache hat vor ein paar Wochen die Version 6.0.0 von ECharts veröffentlicht, hier sind die Neuerungen im Detail beschrieben. Das Standard-Thema, also das visuelle Erscheinungsbild, wurde deutlich verändert, es gibt einige neue Funktionen und Diagrammtypen und man kann nun dynamisch zwischen hellem und dunklem Design umschalten, getriggert durch die Systemeinstellung.
                      Ich habe Flexcharts entsprechend erweitert:
                      • mit &themev5 kann man dafür sorgen, dass das alte Erscheinungsbild (Version 5) bestehen bleibt
                      • mit &darkmode=auto aktiviert man die erwähnte dynamische Umschaltung
                      • es ist jetzt möglich, eigene Themen zu definieren und an Flexcharts zu übergeben
                      • zusätzliche Funktionsdefinitionen können nun in unbegrenzter Anzahl übergeben werden
                      Gerne mal ausprobieren, vor allem auch die Abwärtskompatibilität. Es sollte alles funktionieren wie bisher. Evtl. sehen die Chart visuell anders aus, dann sollte &themev5 das alte Erscheinungsbild zurück bringen. Die Version ist im Beta-Repo verfügbar.
                      Im Readme sind die neuen Möglichkeiten beschrieben. Auch ein einfaches Beispiel wie man die Themen nutzen kann, ist enthalten.
                      Freue mich auf euer Feedback.
                      Motivation für Flexcharts
                      Habt ihr auch schon mal die Möglichkeit vermisst, "richtige" Stapeldiagramme zu erzeugen? Oder andere spezielle Diagramme, die momentan mit ioBroker nicht möglich sind? Mit dem Adapter flexcharts ist das möglich. Ein Stapeldiagramm sieht dann z.B. so aus:
                      Der ECharts-Adapter ist klasse, hat aber durch das UI-Konzept Einschränkungen bzgl. der möglichen Diagramm-Typen.
                      Konzept
                      Mit dem flexcharts-Adapter ist es möglich, alle Diagrammtypen zu erzeugen, die Apache eCharts anbietet. Dazu übergibt man dem Adapter die komplette Definition des Charts (den Inhalt von options in den Beispielen als JSON-Objekt). Man kann das Chart also nicht per UI zusammen klicken (es gibt keine UI), sondern muss es per Javascript oder Blockly erstellen.
                      Der Adapter arbeitet als Web-Extension, benötigt also den Web-Adapter und ist per Default auf Port 8082 erreichbar. Das Verhalten steuert man über Parameter im http-Aufruf. Beispiel:
                      • Definition und Daten des Charts hat man im State 0_userdata.0.echarts.chart1 gespeichert
                      • Dann erzeugt der Aufruf http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.echarts.chart1 das entsprechende eChart. Diese Adresse kann man als iFrame z.B. in der vis oder in jarvis eintragen. Oder direkt in einem Browser-Tab. Statt localhost ggf. die Adresse der ioBroker-Rechners verwenden.
                      • Statt die Chart-Daten in einem State zu speichern, kann man sie direkt per Skript erzeugen und mit callback() an den Adapter übergeben.
                      • Ein Demo-Chart ist im Adapter hinterlegt, das ruft man auf mit http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=flexcharts.0.info.chart1
                      Details zu Installation und Verwendung sind im README beschrieben:
                      https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts
                      Bitte ausprobieren
                      Adapter ist im Beta-Repo verfügbar. Link zum npm-Paket.
                      Ich freue mich auf eure Rückmeldungen!
                      Hinweis zu Versionen kleiner als 0.1.4
                      Falls jemand eine Version vor 0.1.4 installiert hat: Bitte einmal den Adapter (nicht nur die Instanz) komplett deinstallieren und neu installieren. Dadurch wird das Zusammenspiel mit dem Admin-Adapter aufgeräumt. Da der Adapter keine eigene Konfigurationsparameter hat, kann dabei nichts verloren gehen.
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #84
                      Erledigt
                      • jrbwhJ jrbwh
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #85
                        @jrbwh Problem nach Update.
                        web.1
                        2024-10-15 23:16:24.879	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                        web.0
                        2024-10-15 23:16:24.878	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                        host.iobrokerProd
                        2024-10-15 23:16:24.645	info	Rebuild for adapter system.adapter.flexcharts.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                        host.iobrokerProd
                        2024-10-15 23:16:24.645	error	instance system.adapter.flexcharts.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobrokerProd
                        2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
                        host.iobrokerProd
                        2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: }
                        host.iobrokerProd
                        2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: requireStack: []
                        host.iobrokerProd
                        2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        host.iobrokerProd
                        2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                        host.iobrokerProd
                        2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                        host.iobrokerProd
                        2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                        host.iobrokerProd
                        2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                        host.iobrokerProd
                        2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.flexcharts'
                        host.iobrokerProd
                        2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobrokerProd
                        2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: throw err;
                        host.iobrokerProd
                        2024-10-15 23:16:24.645	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                        host.iobrokerProd
                        2024-10-15 23:16:24.610	info	iobroker upload [0] flexcharts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flexcharts/admin/flexcharts.png flexcharts.png image/png
                        host.iobrokerProd
                        2024-10-15 23:16:24.609	info	iobroker upload [1] flexcharts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flexcharts/admin/flexcharts-icon.png flexcharts-icon.png image/png
                        host.iobrokerProd
                        2024-10-15 23:16:24.607	info	iobroker upload [2] flexcharts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flexcharts/admin/flexcharts-icon-small.png flexcharts-icon-small.png image/png
                        host.iobrokerProd
                        2024-10-15 23:16:24.598	info	instance system.adapter.flexcharts.0 in version "0.1.5" started with pid 213243
                        • M MCU
                          web.1
                          web.0
                          host.iobrokerProd
                          host.iobrokerProd
                          host.iobrokerProd
                          host.iobrokerProd
                          host.iobrokerProd
                          host.iobrokerProd
                          host.iobrokerProd
                          host.iobrokerProd
                          host.iobrokerProd
                          host.iobrokerProd
                          host.iobrokerProd
                          host.iobrokerProd
                          host.iobrokerProd
                          host.iobrokerProd
                          host.iobrokerProd
                          host.iobrokerProd
                          host.iobrokerProd
                          host.iobrokerProd
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwh
                          #86
                          @mcu Habe eben mit 2 Web-Adapter-Instanzen probiert, flexcharts zu deinstallieren und dann neu zu installieren. Das hat problemlos funktioniert. flexcharts ist auf beiden Ports erreichbar.
                          Kann mir die Meldungen grade nicht erklären.
                          Von welcher Version hast Du aktualisiert und auf wie (Adapter-GUI, NPM-GUI, ...)?
                          Bitte mal probieren komplett deinstallieren und neu installieren.
                          • jrbwhJ jrbwh
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #87
                            @jrbwh Das hat geholfen, Danke.
                            • jrbwhJ jrbwh
                              SSE demo
                              Konzept
                              Bitte ausprobieren
                              N Offline
                              N Offline
                              Neopholus
                              #88
                              Hallo @jrbwh,
                              danke für den tollen Adapter! Bin bei eCharts schon verzweifelt, weil gerade die Balkendiagramme recht schlecht unterstützt wurden. Das klappt mit deinem Adapter sehr gut. Ich würde mir die Charts gerne per Telegram zusenden lassen, im eCharts-Adapter kann man dafür einen JPG Renderer definieren und das Bild im Dateisystem speichern und das dann verschicken. Eine entsprechende Möglichkeit habe ich in flexcharts nicht gefunden.
                              Ist es irgendwie möglich, ein JPG-Bild von einem Chart zu erzeugen?
                              Danke,
                              Neopholus
                              jrbwhJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                @jrbwh
                                Cli oder via Admin
                                Delphinis
                                schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
                                #89
                                @mcm1957
                                Hab gerade versucht, den (neuen) Adapter zu installieren. Vorgehen:
                                1. npm uninstall iobroker.flexcharts -> OK
                                2. installieren in iob via Adapter
                                  Fehlermeldung:
                                $ iobroker add flexcharts auto --host MiniPC --debug
                                host.MiniPC Adapter "system.adapter.flexcharts.0" is stopped.
                                host.MiniPC Unknown packetName flexcharts. Please install packages from outside the repository using npm!
                                ERROR: Process exited with code 12
                                log:
                                host.MiniPC	2024-10-29 08:08:00.313	info	iobroker exit 12
                                host.MiniPC	2024-10-29 08:07:59.820	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                host.MiniPC	2024-10-29 08:07:59.819	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967196 ()
                                host.MiniPC	2024-10-29 08:07:59.257	error	iobroker host.MiniPC Unknown packetName flexcharts. Please install packages from outside the repository using npm!
                                web.0	2024-10-29 08:07:59.239	warn	Terminated (-100): Without reason
                                host.MiniPC	2024-10-29 08:07:59.219	info	"system.adapter.flexcharts.0" disabled
                                host.MiniPC	2024-10-29 08:07:59.212	info	iobroker host.MiniPC Adapter "system.adapter.flexcharts.0" is stopped.
                                host.MiniPC	2024-10-29 08:07:55.276	info	iobroker add flexcharts auto --host MiniPC --debug
                                Der Flexadapter erscheint nun in den Instanzen funktioniert aber nicht, auch wenn ich ihn starte.
                                Ausserdem finde ich den Flexadapter nicht mehr unter den Adaptern.
                                Windows-System.
                                • N Neopholus
                                  Hallo @jrbwh,
                                  Danke,
                                  Neopholus
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwh
                                  #90
                                  @neopholus Freut mich, dass Dir der Adapter gefällt!
                                  JPG Export ist eine gute Idee, wird aber im Moment nicht unterstützt. Schaue ich mir am WE an, bin grade ohne Laptop unterwegs.
                                  Grüße aus der Schweiz
                                  Jürgen
                                  • D Delphinis
                                    @mcm1957
                                      Fehlermeldung:
                                    log:
                                    Windows-System.
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #91
                                    @delphinis said in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                                    @mcm1957
                                    NIEMALS Installationen oder Deinstallationsn von ioBroker Komponenten mittels npm ausführen. Es gibt für alles iobroker ... Befehle wenn du auf der Commandline arbeiten willst.
                                    Da ich aber nicht ausschließen kann, dass du diese Antwort wieder als total OT ansiehst (siehe https://forum.iobroker.net/topic/62239/iobroker-unter-windows-eine-anleitung-und-ein-rückblick/61) werde ich von weiteren Antworten auf deine Fragen Abstand nehmen. Bitte lass dich von anderen über die sinnvolle Anwendung der iobroker commandline Befehle aufklären.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @mcm1957
                                      Delphinis
                                      #92
                                      @mcm1957
                                      sorry, diese Frage sollte nicht an dich, sondern an @jrbwh.
                                      • D Delphinis
                                        @mcm1957
                                        jrbwhJ Offline
                                        jrbwhJ Offline
                                        jrbwh
                                        #93
                                        @delphinis Ich fürchte, da bin ich überfragt. npm in der ioBroker-Umgebung zu nutzen ist keine gute Idee und kann das System beschädigen. Das musste ich auch schon lernen.
                                        @mcm1957 ist hier schon der richtige Ansprechpartner.
                                        Gruß, Jürgen
                                        • jrbwhJ jrbwh
                                          Gruß, Jürgen
                                          Delphinis
                                          #94
                                          @jrbwh
                                          Ok, werde npm in zukunft meiden.
                                          Hab's jetzt hingekriegt, ihn wieder mittels iob Adapter zu installieren.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          -1
