  4. bekomme den Sonoff 3 USB Dongle auch nicht auf grün.
39 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @werner2000x
    Wenn du da auf den Pfeil klickst kommt keine Auswahlmöglichkeit ? 🤔
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
    @haselchen wenn ich state cleanup mache kommt noch:
    /dev/ttyUSB0
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      /dev/ttyUSB0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @werner2000x
      Den nimmst du .
      Und unten noch Low einstellen und dann den Adapter neu starten.
      Und dann zeigst du bitte das Log.
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        @werner2000x
        Den nimmst du .
        werner2000x
        @haselchen Es kommen noch Fehler:
        zigbee.0
        2024-10-14 18:17:46.104	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2024-10-14 18:17:46.103	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2024-10-14 18:17:46.102	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        zigbee.0
        2024-10-14 18:21:48.322	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
        zigbee.0
        2024-10-14 18:21:48.135	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
        zigbee.0
        2024-10-14 18:21:45.344	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2024-10-14 18:21:45.344	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2024-10-14 18:21:45.343	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @werner2000x
          Ok gerade quergelesen .
          Nimm bei Coordinator den EZSP.
          Und wichtig , es darf nix anderes laufen wo auf den Stick zugegriffen wird , als Beispiel Homeassistant.
          Edit: und die URL vom Stick, die du vorher hattest … dev/…..
          Mit dem Tool kannste resetten oder die nötige Firmware aufspielen.
          https://zig-star.com/radio-docs/zigstar-multi-tool/
            @werner2000x
            werner2000x
            @haselchen Den EZSP gibt es in zwei versionen.
            Wieder Fehler:
            zigbee.0
            2024-10-14 18:27:58.032	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
            zigbee.0
            2024-10-14 18:27:57.884	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
            zigbee.0
            2024-10-14 18:27:08.051	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
            zigbee.0
            2024-10-14 18:27:07.719	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2024-10-14 18:27:07.717	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2024-10-14 18:27:07.618	info	starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
            zigbee.0
            2024-10-14 18:26:52.141	info	terminating
            zigbee.0
            2024-10-14 18:26:51.658	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0
            2024-10-14 18:26:51.655	info	terminating
            zigbee.0
            2024-10-14 18:26:51.642	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2024-10-14 18:26:51.637	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2024-10-14 18:26:51.634	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
            Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              Wieder Fehler:
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              @werner2000x
              Nix /dev/USB...
              Der Link 'by-id' war doch schon richtig:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0
              Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                Wieder Fehler:
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @werner2000x
                Da ist kein Fehler . Das sind Infos .
                Zeig mal jetzt bitte deine komplette Einstellungsseite vom Adapter
                Edit : in deinem Screenshot gibt es nur einen EZSP zur Auswahl
                  @werner2000x
                  Nix /dev/USB...
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Niemand hat dev/USB geraten.
                  Ansonsten wäre es auch tty/USB0
                    @haselchen
                    Es wäre /dev/ttyUSB0.
                    Und nicht die beste Lösung, wenn es mit dem 'by-id' doch schon lief.
                    Mit der EZSP-Version läuft es ja nun wohl.
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Da ich nicht weiß welche FW auf dem Stick läuft , würde ich mit dem Multitool die geforderte 7.2.xx
                      aufspielen und bei 0 beginnen.
                        @werner2000x
                        werner2000x
                        @haselchen Ja, stimmt nur einen, aber zwei EFR32:
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @werner2000x
                          Nimm den EZSP bitte .
                          Die baudrate spielt glaube ich nur beim Conbee ne Rolle .
                          Schreib da trotzdem 115200 rein .
                          Ansonsten müsste alles passen.
                          Ich hatte auch solche Probleme.
                          Hab mit dem Multitool den Stick resettet und neu angefangen .
                          Vielleicht solltest du das genauso machen .
                          Aber auf jeden Fall solltest du deine FW herausbekommen .
                          Wenn die nicht zur EZSP Einstellung passt , musste die dann noch flashen .
                          • bjoernbB bjoernb
                            @thomas-braun Manachmal verstehe ich Computer ja schon nicht. Jetzt hab ich den Adapter deinstalliert und einfach nochmal die Version 1.9.5. installiert, dann konnte er den Stick verbinden. Upgrade auf die aktuelle Version, immernoch grün.
                            Sozusagen "solved"...
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            @bjoernb sagte in [gelöst] Sonoff Zigbee 3.0 Dongle E startet nicht (mehr):
                            @Homoran (lieber Hausmeister 😉 )
                            Kannst Du das bitte separieren? Der erste Teil hat meiner Ansicht nach nichts mehr mit dem zweiten zu tun.
                            Proxmox und HA ...
                              @meister-mopper sagte in bekomme den Sonoff 3 USB Dongle auch nicht auf grün.:
                              Kann ich!
                              Hab ich sogar gemacht 😁
                              @werner2000x bitte provisorischen Threadtitel anpassen
                              • werner2000xW Offline
                                werner2000x
                                @homoran Habe heute neu geflashed mit NabuCasa_SkyConnect_EZSP_v7.2.3.0_ncp-uart-hw_115200.hex
                                Kein Erfolg :-(
                                zigbee.0
                                2024-10-15 13:33:42.243	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                zigbee.0
                                2024-10-15 13:33:42.183	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0
                                2024-10-15 13:33:42.182	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                zigbee.0
                                2024-10-15 13:33:32.176	error	Error herdsman start
                                zigbee.0
                                2024-10-15 13:33:32.175	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0
                                2024-10-15 13:33:32.174	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                zigbee.0
                                2024-10-15 13:32:21.468	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                zigbee.0
                                2024-10-15 13:32:21.120	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0
                                2024-10-15 13:32:21.118	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                zigbee.0
                                2024-10-15 13:32:21.015	info	starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  Kein Erfolg :-(
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @werner2000x
                                  Warum nicht ne für den Stick vorgesehene Firmware ?
                                  https://github.com/itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware/tree/master/Dongle-E
                                  Oder von hier:
                                    @werner2000x
                                    Oder von hier:
                                    werner2000x
                                    @hase Ich habe den Sonoff Model: ZBDongle-P
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @werner2000x
                                      Guck dir dann den 2.Link an .
                                      Edit : dann haben wir eigentlich den gleichen Stick
                                      Dann musste im Adapter als Coordinator anscheinend doch CC…. nehmen
                                        @werner2000x
                                        werner2000x
                                        @haselchen Dort finde ich nur den Dongle- E
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                        haselchenH C 3 Antworten Letzte Antwort
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @werner2000x
                                          Und dann kann ich dir auch den Link für die richtige Software gleich geben.
                                          Das flasht du mit dem Multitool
