  4. bekomme den Sonoff 3 USB Dongle auch nicht auf grün.
39 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @werner2000x
    Da ist kein Fehler . Das sind Infos .
    Zeig mal jetzt bitte deine komplette Einstellungsseite vom Adapter
    Edit : in deinem Screenshot gibt es nur einen EZSP zur Auswahl
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    @haselchen Ja, stimmt nur einen, aber zwei EFR32:
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @werner2000x
      Nimm den EZSP bitte .
      Die baudrate spielt glaube ich nur beim Conbee ne Rolle .
      Schreib da trotzdem 115200 rein .
      Ansonsten müsste alles passen.
      Ich hatte auch solche Probleme.
      Hab mit dem Multitool den Stick resettet und neu angefangen .
      Vielleicht solltest du das genauso machen .
      Aber auf jeden Fall solltest du deine FW herausbekommen .
      Wenn die nicht zur EZSP Einstellung passt , musste die dann noch flashen .
      • bjoernbB bjoernb
        @thomas-braun Manachmal verstehe ich Computer ja schon nicht. Jetzt hab ich den Adapter deinstalliert und einfach nochmal die Version 1.9.5. installiert, dann konnte er den Stick verbinden. Upgrade auf die aktuelle Version, immernoch grün.
        Sozusagen "solved"...
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @bjoernb sagte in [gelöst] Sonoff Zigbee 3.0 Dongle E startet nicht (mehr):
        @Homoran (lieber Hausmeister 😉 )
        Kannst Du das bitte separieren? Der erste Teil hat meiner Ansicht nach nichts mehr mit dem zweiten zu tun.
        Proxmox und HA ...
          @meister-mopper sagte in bekomme den Sonoff 3 USB Dongle auch nicht auf grün.:
          Kann ich!
          Hab ich sogar gemacht 😁
          @werner2000x bitte provisorischen Threadtitel anpassen
          • werner2000xW Offline
            werner2000x
            @homoran Habe heute neu geflashed mit NabuCasa_SkyConnect_EZSP_v7.2.3.0_ncp-uart-hw_115200.hex
            Kein Erfolg :-(
            zigbee.0
            2024-10-15 13:33:42.243	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
            zigbee.0
            2024-10-15 13:33:42.183	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2024-10-15 13:33:42.182	info	Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0
            2024-10-15 13:33:32.176	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2024-10-15 13:33:32.175	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2024-10-15 13:33:32.174	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
            zigbee.0
            2024-10-15 13:32:21.468	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
            zigbee.0
            2024-10-15 13:32:21.120	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2024-10-15 13:32:21.118	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2024-10-15 13:32:21.015	info	starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              Kein Erfolg :-(
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @werner2000x
              Warum nicht ne für den Stick vorgesehene Firmware ?
              https://github.com/itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware/tree/master/Dongle-E
              Oder von hier:
              werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                @werner2000x
                Oder von hier:
                werner2000x
                @hase Ich habe den Sonoff Model: ZBDongle-P
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @werner2000x
                  Guck dir dann den 2.Link an .
                  Edit : dann haben wir eigentlich den gleichen Stick
                  Dann musste im Adapter als Coordinator anscheinend doch CC…. nehmen
                    @werner2000x
                    werner2000x
                    @haselchen Dort finde ich nur den Dongle- E
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                    haselchenH C 3 Antworten Letzte Antwort
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @werner2000x
                      Und dann kann ich dir auch den Link für die richtige Software gleich geben.
                      Das flasht du mit dem Multitool
                        chris299
                        @werner2000x ich verwende den P mit dieser Firmware: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator (das ist dann der TI stack )
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @werner2000x
                          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin
                          Erster Eintrag mit Launchpad
                            @werner2000x
                            werner2000x
                            schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                            @haselchen Der Adapter ist jetzt grün. D a n k e !!!
                            Jetzt muss ich noch herausfinden wie man Geräte findet. Ich habe jede Menge Geräte aus dem innogy Umfeld und einen Aquara TVCO Air Quality Monitor der schon gefunden wurde.
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @werner2000x
                              Was ne Geburt 😂😂
                              Aber 🎉🎉🎉🎉, es darf gefeiert werden.
                              Anlernen machst du über den Button ganz rechts.
                              Und meistens musst du für 5 sek auf den Anlernknopf dann am Gerät drücken .
                              Viel Spaß mit Deinem neuen Spielzeug !!
