  4. bekomme den Sonoff 3 USB Dongle auch nicht auf grün.
39 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • werner2000xW Offline
    werner2000x
    @homoran Habe heute neu geflashed mit NabuCasa_SkyConnect_EZSP_v7.2.3.0_ncp-uart-hw_115200.hex
    Kein Erfolg :-(
    zigbee.0
    2024-10-15 13:33:42.243	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
    zigbee.0
    2024-10-15 13:33:42.183	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2024-10-15 13:33:42.182	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    2024-10-15 13:33:32.176	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2024-10-15 13:33:32.175	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2024-10-15 13:33:32.174	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
    zigbee.0
    2024-10-15 13:32:21.468	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
    zigbee.0
    2024-10-15 13:32:21.120	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2024-10-15 13:32:21.118	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    2024-10-15 13:32:21.015	info	starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      Kein Erfolg :-(
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @werner2000x
      Warum nicht ne für den Stick vorgesehene Firmware ?
      https://github.com/itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware/tree/master/Dongle-E
      Oder von hier:
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @werner2000x
        Oder von hier:
        werner2000x
        @hase Ich habe den Sonoff Model: ZBDongle-P
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @werner2000x
          Guck dir dann den 2.Link an .
          Edit : dann haben wir eigentlich den gleichen Stick
          Dann musste im Adapter als Coordinator anscheinend doch CC…. nehmen
            @werner2000x
            werner2000x
            @haselchen Dort finde ich nur den Dongle- E
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
            haselchenH C 3 Antworten Letzte Antwort
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @werner2000x
              Und dann kann ich dir auch den Link für die richtige Software gleich geben.
              Das flasht du mit dem Multitool
                chris299
                @werner2000x ich verwende den P mit dieser Firmware: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator (das ist dann der TI stack )
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @werner2000x
                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin
                  Erster Eintrag mit Launchpad
                    @werner2000x
                    werner2000x
                    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                    @haselchen Der Adapter ist jetzt grün. D a n k e !!!
                    Jetzt muss ich noch herausfinden wie man Geräte findet. Ich habe jede Menge Geräte aus dem innogy Umfeld und einen Aquara TVCO Air Quality Monitor der schon gefunden wurde.
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @werner2000x
                      Was ne Geburt 😂😂
                      Aber 🎉🎉🎉🎉, es darf gefeiert werden.
                      Anlernen machst du über den Button ganz rechts.
                      Und meistens musst du für 5 sek auf den Anlernknopf dann am Gerät drücken .
                      Viel Spaß mit Deinem neuen Spielzeug !!
