  4. bekomme den Sonoff 3 USB Dongle auch nicht auf grün.
39 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @haselchen wenn ich state cleanup mache kommt noch:
    /dev/ttyUSB0
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @werner2000x
    Den nimmst du .
    Und unten noch Low einstellen und dann den Adapter neu starten.
    Und dann zeigst du bitte das Log.
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @werner2000x
      Den nimmst du .
      werner2000xW Offline
      werner2000x
      schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
      @haselchen Es kommen noch Fehler:
      zigbee.0
      2024-10-14 18:17:46.104	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2024-10-14 18:17:46.103	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2024-10-14 18:17:46.102	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      zigbee.0
      2024-10-14 18:21:48.322	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
      zigbee.0
      2024-10-14 18:21:48.135	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
      zigbee.0
      2024-10-14 18:21:45.344	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2024-10-14 18:21:45.344	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2024-10-14 18:21:45.343	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @werner2000x
        Ok gerade quergelesen .
        Nimm bei Coordinator den EZSP.
        Und wichtig , es darf nix anderes laufen wo auf den Stick zugegriffen wird , als Beispiel Homeassistant.
        Edit: und die URL vom Stick, die du vorher hattest … dev/…..
        Mit dem Tool kannste resetten oder die nötige Firmware aufspielen.
        https://zig-star.com/radio-docs/zigstar-multi-tool/
          @werner2000x
          werner2000x
          @haselchen Den EZSP gibt es in zwei versionen.
          Wieder Fehler:
          zigbee.0
          2024-10-14 18:27:58.032	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
          zigbee.0
          2024-10-14 18:27:57.884	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
          zigbee.0
          2024-10-14 18:27:08.051	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
          zigbee.0
          2024-10-14 18:27:07.719	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2024-10-14 18:27:07.717	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.0
          2024-10-14 18:27:07.618	info	starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
          zigbee.0
          2024-10-14 18:26:52.141	info	terminating
          zigbee.0
          2024-10-14 18:26:51.658	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          zigbee.0
          2024-10-14 18:26:51.655	info	terminating
          zigbee.0
          2024-10-14 18:26:51.642	info	Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0
          2024-10-14 18:26:51.637	info	cleaned everything up...
          zigbee.0
          2024-10-14 18:26:51.634	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
          Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            Wieder Fehler:
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            @werner2000x
            Nix /dev/USB...
            Der Link 'by-id' war doch schon richtig:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0
            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
              Wieder Fehler:
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @werner2000x
              Da ist kein Fehler . Das sind Infos .
              Zeig mal jetzt bitte deine komplette Einstellungsseite vom Adapter
              Edit : in deinem Screenshot gibt es nur einen EZSP zur Auswahl
                @werner2000x
                Nix /dev/USB...
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Niemand hat dev/USB geraten.
                Ansonsten wäre es auch tty/USB0
                  @haselchen
                  Es wäre /dev/ttyUSB0.
                  Und nicht die beste Lösung, wenn es mit dem 'by-id' doch schon lief.
                  Mit der EZSP-Version läuft es ja nun wohl.
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Da ich nicht weiß welche FW auf dem Stick läuft , würde ich mit dem Multitool die geforderte 7.2.xx
                    aufspielen und bei 0 beginnen.
                      @werner2000x
                      werner2000x
                      @haselchen Ja, stimmt nur einen, aber zwei EFR32:
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @werner2000x
                        Nimm den EZSP bitte .
                        Die baudrate spielt glaube ich nur beim Conbee ne Rolle .
                        Schreib da trotzdem 115200 rein .
                        Ansonsten müsste alles passen.
                        Ich hatte auch solche Probleme.
                        Hab mit dem Multitool den Stick resettet und neu angefangen .
                        Vielleicht solltest du das genauso machen .
                        Aber auf jeden Fall solltest du deine FW herausbekommen .
                        Wenn die nicht zur EZSP Einstellung passt , musste die dann noch flashen .
                        • bjoernbB bjoernb
                          @thomas-braun Manachmal verstehe ich Computer ja schon nicht. Jetzt hab ich den Adapter deinstalliert und einfach nochmal die Version 1.9.5. installiert, dann konnte er den Stick verbinden. Upgrade auf die aktuelle Version, immernoch grün.
                          Sozusagen "solved"...
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          @bjoernb sagte in [gelöst] Sonoff Zigbee 3.0 Dongle E startet nicht (mehr):
                          @Homoran (lieber Hausmeister 😉 )
                          Kannst Du das bitte separieren? Der erste Teil hat meiner Ansicht nach nichts mehr mit dem zweiten zu tun.
                          Proxmox und HA ...
                            @meister-mopper sagte in bekomme den Sonoff 3 USB Dongle auch nicht auf grün.:
                            Kann ich!
                            Hab ich sogar gemacht 😁
                            @werner2000x bitte provisorischen Threadtitel anpassen
                            • werner2000xW Offline
                              werner2000x
                              @homoran Habe heute neu geflashed mit NabuCasa_SkyConnect_EZSP_v7.2.3.0_ncp-uart-hw_115200.hex
                              Kein Erfolg :-(
                              zigbee.0
                              2024-10-15 13:33:42.243	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                              zigbee.0
                              2024-10-15 13:33:42.183	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2024-10-15 13:33:42.182	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0
                              2024-10-15 13:33:32.176	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2024-10-15 13:33:32.175	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2024-10-15 13:33:32.174	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                              zigbee.0
                              2024-10-15 13:32:21.468	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                              zigbee.0
                              2024-10-15 13:32:21.120	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2024-10-15 13:32:21.118	info	delete old Backup files. keep only last 10
                              zigbee.0
                              2024-10-15 13:32:21.015	info	starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              Innogy Smarthome
                              Bosch Bridge 2
                              HUE Bridge
                              Google Nest Pro Hub
                                Kein Erfolg :-(
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @werner2000x
                                Warum nicht ne für den Stick vorgesehene Firmware ?
                                https://github.com/itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware/tree/master/Dongle-E
                                Oder von hier:
                                  @werner2000x
                                  Oder von hier:
                                  werner2000x
                                  @hase Ich habe den Sonoff Model: ZBDongle-P
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  Google Nest Pro Hub
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @werner2000x
                                    Guck dir dann den 2.Link an .
                                    Edit : dann haben wir eigentlich den gleichen Stick
                                    Dann musste im Adapter als Coordinator anscheinend doch CC…. nehmen
                                      @werner2000x
                                      werner2000x
                                      @haselchen Dort finde ich nur den Dongle- E
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
                                      haselchenH C 3 Antworten Letzte Antwort
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @werner2000x
                                        Und dann kann ich dir auch den Link für die richtige Software gleich geben.
                                        Das flasht du mit dem Multitool
                                          chris299
                                          @werner2000x ich verwende den P mit dieser Firmware: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator (das ist dann der TI stack )
