  4. bekomme den Sonoff 3 USB Dongle auch nicht auf grün.
39 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @werner2000x
    Den nimmst du .
    Und unten noch Low einstellen und dann den Adapter neu starten.
    Und dann zeigst du bitte das Log.
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
    @haselchen Es kommen noch Fehler:
    zigbee.0
    2024-10-14 18:17:46.104	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2024-10-14 18:17:46.103	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2024-10-14 18:17:46.102	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    zigbee.0
    2024-10-14 18:21:48.322	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
    zigbee.0
    2024-10-14 18:21:48.135	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    zigbee.0
    2024-10-14 18:21:45.344	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2024-10-14 18:21:45.344	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2024-10-14 18:21:45.343	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @werner2000x
      Ok gerade quergelesen .
      Nimm bei Coordinator den EZSP.
      Und wichtig , es darf nix anderes laufen wo auf den Stick zugegriffen wird , als Beispiel Homeassistant.
      Edit: und die URL vom Stick, die du vorher hattest … dev/…..
      Mit dem Tool kannste resetten oder die nötige Firmware aufspielen.
      https://zig-star.com/radio-docs/zigstar-multi-tool/
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        @werner2000x
        werner2000x
        @haselchen Den EZSP gibt es in zwei versionen.
        Wieder Fehler:
        zigbee.0
        2024-10-14 18:27:58.032	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
        zigbee.0
        2024-10-14 18:27:57.884	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
        zigbee.0
        2024-10-14 18:27:08.051	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
        zigbee.0
        2024-10-14 18:27:07.719	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2024-10-14 18:27:07.717	info	delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        2024-10-14 18:27:07.618	info	starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        zigbee.0
        2024-10-14 18:26:52.141	info	terminating
        zigbee.0
        2024-10-14 18:26:51.658	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0
        2024-10-14 18:26:51.655	info	terminating
        zigbee.0
        2024-10-14 18:26:51.642	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0
        2024-10-14 18:26:51.637	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        2024-10-14 18:26:51.634	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          Wieder Fehler:
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          @werner2000x
          Nix /dev/USB...
          Der Link 'by-id' war doch schon richtig:
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0
          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
            Wieder Fehler:
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @werner2000x
            Da ist kein Fehler . Das sind Infos .
            Zeig mal jetzt bitte deine komplette Einstellungsseite vom Adapter
            Edit : in deinem Screenshot gibt es nur einen EZSP zur Auswahl
              @werner2000x
              Nix /dev/USB...
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Niemand hat dev/USB geraten.
              Ansonsten wäre es auch tty/USB0
                @haselchen
                Es wäre /dev/ttyUSB0.
                Und nicht die beste Lösung, wenn es mit dem 'by-id' doch schon lief.
                Mit der EZSP-Version läuft es ja nun wohl.
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Da ich nicht weiß welche FW auf dem Stick läuft , würde ich mit dem Multitool die geforderte 7.2.xx
                  aufspielen und bei 0 beginnen.
                    @werner2000x
                    werner2000x
                    @haselchen Ja, stimmt nur einen, aber zwei EFR32:
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @werner2000x
                      Nimm den EZSP bitte .
                      Die baudrate spielt glaube ich nur beim Conbee ne Rolle .
                      Schreib da trotzdem 115200 rein .
                      Ansonsten müsste alles passen.
                      Ich hatte auch solche Probleme.
                      Hab mit dem Multitool den Stick resettet und neu angefangen .
                      Vielleicht solltest du das genauso machen .
                      Aber auf jeden Fall solltest du deine FW herausbekommen .
                      Wenn die nicht zur EZSP Einstellung passt , musste die dann noch flashen .
                      • bjoernbB bjoernb
                        @thomas-braun Manachmal verstehe ich Computer ja schon nicht. Jetzt hab ich den Adapter deinstalliert und einfach nochmal die Version 1.9.5. installiert, dann konnte er den Stick verbinden. Upgrade auf die aktuelle Version, immernoch grün.
                        Sozusagen "solved"...
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        @bjoernb sagte in [gelöst] Sonoff Zigbee 3.0 Dongle E startet nicht (mehr):
                        @Homoran (lieber Hausmeister 😉 )
                        Kannst Du das bitte separieren? Der erste Teil hat meiner Ansicht nach nichts mehr mit dem zweiten zu tun.
                        Proxmox und HA ...
                          @meister-mopper sagte in bekomme den Sonoff 3 USB Dongle auch nicht auf grün.:
                          Kann ich!
                          Hab ich sogar gemacht 😁
                          @werner2000x bitte provisorischen Threadtitel anpassen
                          • werner2000xW Offline
                            werner2000x
                            @homoran Habe heute neu geflashed mit NabuCasa_SkyConnect_EZSP_v7.2.3.0_ncp-uart-hw_115200.hex
                            Kein Erfolg :-(
                            zigbee.0
                            2024-10-15 13:33:42.243	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                            zigbee.0
                            2024-10-15 13:33:42.183	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2024-10-15 13:33:42.182	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                            zigbee.0
                            2024-10-15 13:33:32.176	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2024-10-15 13:33:32.175	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2024-10-15 13:33:32.174	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                            zigbee.0
                            2024-10-15 13:32:21.468	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                            zigbee.0
                            2024-10-15 13:32:21.120	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2024-10-15 13:32:21.118	info	delete old Backup files. keep only last 10
                            zigbee.0
                            2024-10-15 13:32:21.015	info	starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              Kein Erfolg :-(
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @werner2000x
                              Warum nicht ne für den Stick vorgesehene Firmware ?
                              https://github.com/itead/Sonoff_Zigbee_Dongle_Firmware/tree/master/Dongle-E
                              Oder von hier:
                                @werner2000x
                                Oder von hier:
                                werner2000x
                                @hase Ich habe den Sonoff Model: ZBDongle-P
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @werner2000x
                                  Guck dir dann den 2.Link an .
                                  Edit : dann haben wir eigentlich den gleichen Stick
                                  Dann musste im Adapter als Coordinator anscheinend doch CC…. nehmen
                                    @werner2000x
                                    werner2000x
                                    @haselchen Dort finde ich nur den Dongle- E
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                    haselchenH C 3 Antworten Letzte Antwort
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @werner2000x
                                      Und dann kann ich dir auch den Link für die richtige Software gleich geben.
                                      Das flasht du mit dem Multitool
                                        chris299
                                        @werner2000x ich verwende den P mit dieser Firmware: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator (das ist dann der TI stack )
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @werner2000x
                                          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin
                                          Erster Eintrag mit Launchpad
