  4. bekomme den Sonoff 3 USB Dongle auch nicht auf grün.
39 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @thomas-braun Leider kein Erfolg:
    zigbee.0
    2024-10-14 16:11:14.225	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2024-10-14 16:11:14.225	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2024-10-14 16:11:14.224	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    zigbee.0
    2024-10-14 16:11:14.051	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
    zigbee.0
    2024-10-14 16:11:14.023	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2024-10-14 16:11:14.022	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    2024-10-14 16:11:04.018	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2024-10-14 16:11:04.018	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2024-10-14 16:11:04.016	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    @werner2000x
    Welche Firmware verwendet der Stick und was ist im Adapter eingetragen?
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @werner2000x
      Zeig mal nen Screenshot von den Einstellungen im Zigbee Adapter.
        @werner2000x
        werner2000xW Offline
        werner2000x
        @thomas-braun Wie komme ich auf die Firmwareversion?
        Auf den Button Firmware updaten reagiert das System nicht.
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
          @werner2000x
          Änder mal den Typ auf EZirgendwas.
          Ich meine der Stick würde nicht den TI-Stack verwenden.
            @werner2000x
            werner2000x
            schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
            @thomas-braun Es Koomen zwar keine Fehlermeldungen, aber Infos.
            zigbee.0
            2024-10-14 17:44:38.122	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
            zigbee.0
            2024-10-14 17:44:37.771	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2024-10-14 17:44:37.768	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2024-10-14 17:44:37.662	info	starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
            Der Status bleibt gelb.
            Jetzt kommen doch noch Fehler.
            zigbee.0
            2024-10-14 17:47:09.029	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2024-10-14 17:47:09.029	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2024-10-14 17:47:09.027	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @werner2000x
              Also , mehrere Sachen.
              Angefangen oben links .
              Drück mal auf den Pfeil und zeig was Du für Auswahlmöglichkeiten hast .
              Vermutlich musst Du gleich die erste Auswahl nehmen. tty/USB
              Dann rechts lass mal auf die TI….C…. Einstellung.
              Unten bei Sendeleistung drückst du auf den Pfeil und stellst Low ein.
              • werner2000xW Offline
                werner2000x
                @haselchen Auswahlmenü:screenshotAuswahl.jpg
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @werner2000x
                  Also mein Bester, wo ist oben links 😉
                  Bei der Auswahl die du jetzt gezeigt hast , nimmst du das Erste.
                  • haselchenH haselchen
                    @werner2000x
                    werner2000x
                    @haselchen Also den com anschluss auswählen.
                    Dort gibt es keine Auswahl, nur den bisher installierten.
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @werner2000x
                      Wenn du da auf den Pfeil klickst kommt keine Auswahlmöglichkeit ? 🤔
                        @werner2000x
                        werner2000x
                        @haselchen wenn ich state cleanup mache kommt noch:
                        /dev/ttyUSB0
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          /dev/ttyUSB0
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @werner2000x
                          Den nimmst du .
                          Und unten noch Low einstellen und dann den Adapter neu starten.
                          Und dann zeigst du bitte das Log.
                            @werner2000x
                            Den nimmst du .
                            werner2000x
                            @haselchen Es kommen noch Fehler:
                            zigbee.0
                            2024-10-14 18:17:46.104	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2024-10-14 18:17:46.103	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2024-10-14 18:17:46.102	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                            zigbee.0
                            2024-10-14 18:21:48.322	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                            zigbee.0
                            2024-10-14 18:21:48.135	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                            zigbee.0
                            2024-10-14 18:21:45.344	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2024-10-14 18:21:45.344	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2024-10-14 18:21:45.343	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @werner2000x
                              Ok gerade quergelesen .
                              Nimm bei Coordinator den EZSP.
                              Und wichtig , es darf nix anderes laufen wo auf den Stick zugegriffen wird , als Beispiel Homeassistant.
                              Edit: und die URL vom Stick, die du vorher hattest … dev/…..
                              Mit dem Tool kannste resetten oder die nötige Firmware aufspielen.
                              https://zig-star.com/radio-docs/zigstar-multi-tool/
                                @werner2000x
                                werner2000x
                                @haselchen Den EZSP gibt es in zwei versionen.
                                Wieder Fehler:
                                zigbee.0
                                2024-10-14 18:27:58.032	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                zigbee.0
                                2024-10-14 18:27:57.884	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                zigbee.0
                                2024-10-14 18:27:08.051	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                zigbee.0
                                2024-10-14 18:27:07.719	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0
                                2024-10-14 18:27:07.717	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                zigbee.0
                                2024-10-14 18:27:07.618	info	starting. Version 1.10.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                zigbee.0
                                2024-10-14 18:26:52.141	info	terminating
                                zigbee.0
                                2024-10-14 18:26:51.658	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                zigbee.0
                                2024-10-14 18:26:51.655	info	terminating
                                zigbee.0
                                2024-10-14 18:26:51.642	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                zigbee.0
                                2024-10-14 18:26:51.637	info	cleaned everything up...
                                zigbee.0
                                2024-10-14 18:26:51.634	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Wieder Fehler:
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  @werner2000x
                                  Nix /dev/USB...
                                  Der Link 'by-id' war doch schon richtig:
                                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3a137e30f6e6ed11a179cf770b2af5ab-if00-port0
                                  Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                    Wieder Fehler:
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @werner2000x
                                    Da ist kein Fehler . Das sind Infos .
                                    Zeig mal jetzt bitte deine komplette Einstellungsseite vom Adapter
                                    Edit : in deinem Screenshot gibt es nur einen EZSP zur Auswahl
                                      @werner2000x
                                      Nix /dev/USB...
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Niemand hat dev/USB geraten.
                                      Ansonsten wäre es auch tty/USB0
                                        @haselchen
                                        Es wäre /dev/ttyUSB0.
                                        Und nicht die beste Lösung, wenn es mit dem 'by-id' doch schon lief.
                                        Mit der EZSP-Version läuft es ja nun wohl.
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Da ich nicht weiß welche FW auf dem Stick läuft , würde ich mit dem Multitool die geforderte 7.2.xx
                                          aufspielen und bei 0 beginnen.
