  4. INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances"
48 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    BlackTigga
    Hallo, ich bekomme meine Instanzen nicht angezeigt. Es erscheinen hintereinander die Meldungen "Cannot read host information: Error: timeout" gefolgt von "Cannot read instances!"
    IObroker.mp4
    Das erhalte ich bei unterschiedlichen Computern.
    Irgendwann später, am nächsten Tag oder so, funktioniert es dann mal wieder, und dann kommen irgendwann wieder diese Fehlermeldungen.
    Hat jemand eine Idee?
    Besten Dank.
    CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BlackTigga
      IObroker.mp4
      Besten Dank.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @blacktigga
      Wie fast immer gilt: Man kann dazu mehr sagen, wenn man mehr Infos hat.
      Also mal die Langfassung von
      iob diag
      hier posten (in Code-Tags </>)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • B BlackTigga
        IObroker.mp4
        Besten Dank.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @blacktigga sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
        möglicherweise dein iobroker "überlastet", iob diag wurde ja schon aufgezeigt um sich ein Gesamtbild zu verschaffen
        • CodierknechtC Codierknecht
          @blacktigga
          iob diag
          BlackTigga
          @codierknecht
          @crunchip
          Nachfolgend Auswertung iob diag.
          Ich kann noch berichten, dass unabhängig von dem Problem mit der Instanzenseite ich keine Probleme mit dem Aufrufen der anderen Seite habe (Adapter, Objekte, Protokolle, etc.). Selbst Adapter Updates laufen ohne Probleme durch.
          bash
          Skript v.2024-08-12
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: All-In-One-RasPi
                 Icon name: computer
          Operating System: Armbian 24.8.2 bookworm
                    Kernel: Linux 6.6.47-current-rockchip64
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           21:01:53 up 19 days, 12:06,  2 users,  load average: 1.54, 1.56, 1.36
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2024-10-04 21:01:53 CEST
                     Universal time: Fri 2024-10-04 19:01:53 UTC
                           RTC time: Fri 2024-10-04 19:01:53
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          blacktigga
          HOME=/home/blacktigga
          GROUPS=blacktigga tty disk dialout sudo audio video plugdev games users input ne        tdev systemd-journal iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video i2c redis
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.2G        3.3G        403M        5.4M        516M        821M
          Swap:           2.1G        586M        1.5G
          Total:          6.2G        3.9G        1.9G
          Active iob-Instances:   32
                   3970 M total memory
                   3186 M used memory
                   1413 M active memory
                   1628 M inactive memory
                    384 M free memory
                     50 M buffer memory
                    442 M swap cache
                   1985 M total swap
                    559 M used swap
                   1425 M free swap
          top - 21:01:54 up 19 days, 12:06,  2 users,  load average: 1.73, 1.60, 1.38
          Tasks: 229 total,   1 running, 228 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 21.4 us, 21.4 sy,  0.0 ni, 57.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3970.4 total,    383.2 free,   3187.5 used,    493.2 buff/cache
          MiB Swap:   1985.2 total,   1425.7 free,    559.5 used.    782.9 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     398M  5.7M  392M   2% /run
          /dev/mmcblk0p1 ext4       29G   13G   17G  44% /
          tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /tmp
          /dev/zram1     ext4       47M   26M   18M  59% /var/log
          tmpfs          tmpfs     398M     0  398M   0% /run/user/1000
          [Sun Sep 15 08:55:31 2024] Kernel command line: root=UUID=fcaa123c-05ea-446f-9e4        9-ea5a89c8dbb4 rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS2,1500000 con        sole=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=3e5773cf-01 usb-storage.quirks=0x2        537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enabl        e=memory swapaccount=1
          [Sun Sep 15 08:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem fcaa123c-05ea        -446f-9e49-ea5a89c8dbb4 ro with writeback data mode. Quota mode: none.
          [Sun Sep 15 08:55:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted fcaa123c-05ea-446f-9e        49-ea5a89c8dbb4 r/w. Quota mode: none.
          [Sun Sep 15 08:55:41 2024] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem 595c9052-a633-4dc        3-9499-39f10e454297 r/w without journal. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
          /              /dev/mmcblk0p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,comm        it=600
          |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,comm        it=600
          `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,d        iscard
          /var:
          993M    /var/
          765M    /var/cache
          759M    /var/cache/apt
          686M    /var/cache/apt/archives
          151M    /var/lib
          Archived and active journals take up 24.8M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.6G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          4.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          3.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          752M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.m        ap
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m        ap
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.j        s.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.j        s.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.20.4
          /usr/bin/node           v18.20.4
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.0
          nodejs:
            Installed: 18.20.4-1nodesource1
            Candidate: 18.20.4-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.20.3-1nodesource1 1001
               18.20.2-1nodesource1 1001
               18.20.1-1nodesource1 1001
               18.20.0-1nodesource1 1001
               18.19.1-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main arm64 Packages
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.11
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.7.6
          nodejs modules from github:     3
          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBro        ker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
          +-- iobroker.vw-connect@0.5.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect        .git#85f79d2a7282c7dacb8899fe2d0822971e549018)
          +-- iobroker.wmswebcontrol@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.wmswebc        ontrol.git#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : All-In-One-R        asPi                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
          + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
          + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            system.adapter.daikin.2                 : daikin                : All-In-One-R        asPi                         - disabled
          + system.adapter.daikin.3                 : daikin                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : All-In-One-R        asPi                         - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled, port: 0
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : All-In-One-R        asPi                         - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : All-In-One-R        asPi                         - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : All-In-One-R        asPi                         - disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : All-In-One-R        asPi                         - disabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : All-In-One-R        asPi                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : All-In-One-R        asPi                         - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : All-In-One-R        asPi                         - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : All-In-One-R        asPi                         - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : All-In-One-R        asPi                         - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : All-In-One-R        asPi                         - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : All-In-One-R        asPi                         - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : All-In-One-R        asPi                         - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : All-In-One-R        asPi                         - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : All-In-One-R        asPi                         - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : All-In-One-R        asPi                         - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : All-In-One-R        asPi                         - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : All-In-One-R        asPi                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
          + system.adapter.wmswebcontrol.0          : wmswebcontrol         : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │        name        │                           url        │ auto upgrade │
          │    0    │ 'Stable (default)' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.j        son'     │    false     │
          │    1    │  'Beta (latest)'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-late        st.json' │    false     │
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
          Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
          Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.7.6  [Updatable]
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Adapter    "wmswebcontrol": 0.1.0    , installed 0.1.2
          Objects and States
          Objects:        31714
          States:         22026
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
          Hit:4 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:6 http://armbian.hosthatch.com/apt bookworm InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 5
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.123:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20849084   787521/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.178.123:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20848073   787515/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21079798   796235/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9368       1131/sshd: /usr/sbi
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14733      1183/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4658       1/init
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        14631      1003/redis-server 1
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       7650982    296277/io.sonos.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       16026      1699/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16048      1744/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16408447   625758/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9370       1131/sshd: /usr/sbi
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4660       1/init
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        14632      1003/redis-server 1
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       10086      1600/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4659       1/init
          udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          14653      1016/chronyd
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          538        1/init
          udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          14654      1016/chronyd
          udp6       0      0 fe80::8e3a:704c:28d:546 :::*                                0          7650834    751/NetworkManager
          2024-10-04 20:56:29.608  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [14] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          2024-10-04 20:56:29.633  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [13] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          2024-10-04 20:56:29.654  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [12] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          2024-10-04 20:56:29.679  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [11] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          2024-10-04 20:56:29.709  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [10] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          2024-10-04 20:56:29.731  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [9] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          2024-10-04 20:56:29.755  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [8] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          2024-10-04 20:56:29.782  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [7] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          2024-10-04 20:56:29.810  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [6] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
          2024-10-04 20:56:29.838  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [5] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          2024-10-04 20:56:29.867  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [4] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
          2024-10-04 20:56:29.889  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2024-10-04 20:56:29.909  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          2024-10-04 20:56:29.941  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
          2024-10-04 20:56:29.964  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
          2024-10-04 20:56:31.036  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker exit 0
          2024-10-04 20:56:33.237  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.sonoff.0 in version "3.1.2" started with pid 796235
          2024-10-04 20:56:42.689  - info: sonoff.0 (796235) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
          2024-10-04 20:56:42.784  - info: sonoff.0 (796235) Starting MQTT authenticated  server on port 1883
          2024-10-04 20:56:51.368  - info: sonoff.0 (796235) Client [S20_04_575A30] connected with secret 1728068211338_9622
          2024-10-04 20:56:59.223  - info: sonoff.0 (796235) Client [shellydimmer-CFF034] connected with secret 1728068219216_1449
          2024-10-04 21:00:04.352  - info: admin.0 (625758) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
          2024-10-04 21:00:16.346  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 796538
          2024-10-04 21:00:30.764  - warn: daswetter.0 (796538) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          2024-10-04 21:00:52.305  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 796538 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          • B BlackTigga
            @codierknecht
            @crunchip
            bash
            Skript v.2024-08-12
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            blacktigga
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
                     3970 M total memory
                     3186 M used memory
                      384 M free memory
                       50 M buffer memory
                      442 M swap cache
                     1985 M total swap
                      559 M used swap
                     1425 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            993M    /var/
            765M    /var/cache
            759M    /var/cache/apt
            151M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.7.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        31714
            States:         22026
            Pending Updates: 5
            BlackTigga
            Ich muss mich ein wenig korrigieren.... ich erhalte bei den anderen Seiten (Adapter, Objekte, Protokolle, etc.) jetzt doch nachfolgende Meldung, aber dann mit Verzögerung öffnen die sich aber dann:
            • B BlackTigga
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @blacktigga dein System wird träge, der Ram geht aus, bzw wird schon der swap genutzt
                BlackTigga
                schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
                @crunchip @Codierknecht
                Mir ist schon bewusst, dass eine Frage zur Ursache, die zu Problemen bei der "CPU Auslastung" und "Speicher-Nutzung" führt, nicht leicht zu beantworten ist. Aber ich muss jetzt zumindest ein paar Dinge versuchen, denn so ist das Mist... 😕
                Grundsätzlich noch dazu: Ich habe in den letzten Monaten keine wirklichen Veränderungen an meiner iob Konfiguration vorgenommen, also keine weiteren Adapter hinzugefügt oder ähnliches, und früher gab es diesen Problem nicht.
                Vielleicht habt ihr noch Ideen bzw. auch Antworten auf meine Fragen dazu:
                • Jetzt hatte ich gerade mal Chance die Instanzenseite aufrufen zu können. In dem Moment wurden 724 MB freier RAM angezeigt.
                Parallel habe ich dann nochmal iob diag laufen lassen:
                Skript v.2024-08-12
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                 11:40:58 up 28 days,  2:45,  3 users,  load average: 3.57, 3.46, 3.16
                CPU threads: 4
                               Local time: Sun 2024-10-13 11:40:58 CEST
                           Universal time: Sun 2024-10-13 09:40:58 UTC
                                 RTC time: Sun 2024-10-13 09:40:59
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                blacktigga
                GROUPS=blacktigga tty disk dialout sudo audio video plugdev games users input netdev systemd-journal iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.2G        3.2G        513M        5.3M        587M        986M
                Swap:           2.1G        1.2G        915M
                Total:          6.2G        4.3G        1.4G
                         3970 M total memory
                         3029 M used memory
                         1148 M active memory
                         1593 M inactive memory
                          490 M free memory
                           23 M buffer memory
                          536 M swap cache
                         1985 M total swap
                         1112 M used swap
                          873 M free swap
                top - 11:40:59 up 28 days,  2:45,  3 users,  load average: 3.68, 3.48, 3.17
                Tasks: 235 total,   7 running, 227 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                %Cpu(s): 36.4 us, 54.5 sy,  0.0 ni,  9.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3970.4 total,    488.6 free,   3030.5 used,    560.6 buff/cache
                MiB Swap:   1985.2 total,    873.1 free,   1112.1 used.    939.9 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/mmcblk0p1 ext4       29G   13G   16G  46% /
                /dev/zram1     ext4       47M   23M   22M  52% /var/log
                [Sun Sep 15 08:55:31 2024] Kernel command line: root=UUID=fcaa123c-05ea-446f-9e49-ea5a89c8dbb4 rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS2,1500000 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=3e5773cf-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                [Sun Sep 15 08:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem fcaa123c-05ea-446f-9e49-ea5a89c8dbb4 ro with writeback data mode. Quota mode: none.
                [Sun Sep 15 08:55:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted fcaa123c-05ea-446f-9e49-ea5a89c8dbb4 r/w. Quota mode: none.
                [Sun Sep 15 08:55:41 2024] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem 595c9052-a633-4dc3-9499-39f10e454297 r/w without journal. Quota mode: none.
                /              /dev/mmcblk0p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,discard
                /var:
                992M    /var/
                766M    /var/cache
                761M    /var/cache/apt
                155M    /var/lib
                Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                4.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                928M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                +-- iobroker.vw-connect@0.5.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#85f79d2a7282c7dacb8899fe2d0822971e549018)
                +-- iobroker.wmswebcontrol@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.wmswebcontrol.git#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  system.adapter.daikin.2                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.daikin.3                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 0
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wmswebcontrol.0          : wmswebcontrol         : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + instance is alive
                │    0    │ 'Stable (default)' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                │    1    │  'Beta (latest)'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                Objects and States
                Objects:        32541
                States:         22527
                Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:5 http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt bookworm InRelease
                Pending Updates: 5
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30465620   1087691/io.shelly.0
                udp6       0      0 fe80::e13a:3189:728:546 :::*                                0          31506370   751/NetworkManager
                2024-10-13 10:30:16.193  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1128445
                2024-10-13 10:31:01.291  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1128445 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-10-13 10:44:29.439  - error: shelly.0 (1087691) [http controlFunction] Error in function state.coap.http_cmd of state SHDM-2#E8DB84A21ED9#1.lights.brightness for 192.168.178.24 (shellydimmer2 / shellydimmer2-E8DB84A21ED9 / SHDM-2#E8DB84A21ED9#1): AxiosError: Request failed with status code 400
                2024-10-13 10:45:15.196  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1129864
                2024-10-13 10:45:50.830  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1129864 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-10-13 11:00:15.616  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1130362
                2024-10-13 11:00:53.439  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1130362 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-10-13 11:15:15.197  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1130810
                2024-10-13 11:15:42.391  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1130810 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-10-13 11:30:15.289  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1131312
                2024-10-13 11:30:43.788  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1131312 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-10-13 11:30:51.453  - info: admin.0 (625758) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                2024-10-13 11:30:52.003  - info: admin.0 (625758) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                2024-10-13 11:31:03.208  - info: admin.0 (625758) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                2024-10-13 11:31:07.407  - info: admin.0 (625758) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                2024-10-13 11:31:08.500  - info: admin.0 (625758) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                2024-10-13 11:33:01.723  - info: javascript.0 (1087414) Stopping script script.js.common.SONNENSCHUTZ
                2024-10-13 11:33:02.591  - info: javascript.0 (1087414) Start JavaScript script.js.common.SONNENSCHUTZ (Blockly)
                2024-10-13 11:33:02.681  - info: javascript.0 (1087414) script.js.common.SONNENSCHUTZ: registered 5 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-10-13 11:38:05.897  - info: javascript.0 (1087414) Stopping script script.js.common.SONNENSCHUTZ
                2024-10-13 11:38:06.041  - info: javascript.0 (1087414) Start JavaScript script.js.common.SONNENSCHUTZ (Blockly)
                2024-10-13 11:38:06.125  - info: javascript.0 (1087414) script.js.common.SONNENSCHUTZ: registered 5 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-10-13 11:38:14.744  - info: admin.0 (625758) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                2024-10-13 11:38:15.779  - info: admin.0 (625758) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                2024-10-13 11:41:45.389  - info: admin.0 (625758) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83
                *** MEMORY ***
                         3970 M total memory
                         3029 M used memory
                          490 M free memory
                           23 M buffer memory
                          536 M swap cache
                         1985 M total swap
                         1112 M used swap
                          873 M free swap
                Frage 1: Entsprechen die o.g. 724 MB RAM aus der Instanzenübersicht grundsätzlich der Zeile Mem: 513M free aus der Speicherübersicht aus iob diag?:
                Frage 2: Wie könnte man jetzt sinnvoll vorgehen, um den Übeltätern auf die Spur zu kommen? Ich habe jetzt mal die Instanzen Modbus (~380MB), History (~150 MB) und JavaScript (~204 MB) deaktiviert. Speicherübersicht gemäß iob diag, da sollte doch jetzt kein Speicherproblem mehr vorliegen, oder:
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.2G        2.4G        1.3G        6.0M        485M        1.7G
                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                Total:          6.2G        2.4G        3.4G
                Active iob-Instances:   29
                         3970 M total memory
                         2334 M used memory
                         2230 M active memory
                          249 M inactive memory
                         1257 M free memory
                           48 M buffer memory
                          414 M swap cache
                         1985 M total swap
                            0 M used swap
                         1985 M free swap
                Thomas BraunT OliverIOO crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
                • B BlackTigga
                  Skript v.2024-08-12
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  blacktigga
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                           3970 M total memory
                           3029 M used memory
                            490 M free memory
                             23 M buffer memory
                            536 M swap cache
                           1985 M total swap
                           1112 M used swap
                            873 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  992M    /var/
                  766M    /var/cache
                  761M    /var/cache/apt
                  155M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        32541
                  States:         22527
                  Pending Updates: 5
                  *** MEMORY ***
                           3970 M total memory
                           3029 M used memory
                            490 M free memory
                             23 M buffer memory
                            536 M swap cache
                           1985 M total swap
                           1112 M used swap
                            873 M free swap
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                           3970 M total memory
                           2334 M used memory
                           1257 M free memory
                             48 M buffer memory
                            414 M swap cache
                           1985 M total swap
                              0 M used swap
                           1985 M free swap
                  Da würde ich eher den Flaschenhals suchen. Die Kiste ist per CPU / IO ausgelastet.
                  Dateisystem anschauen und die Häufigkeit mit der Daten verarbeitet werden müssen senken, wenn möglich.
                  • B BlackTigga
                    Skript v.2024-08-12
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    blacktigga
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                             3970 M total memory
                             3029 M used memory
                              490 M free memory
                               23 M buffer memory
                              536 M swap cache
                             1985 M total swap
                             1112 M used swap
                              873 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    992M    /var/
                    766M    /var/cache
                    761M    /var/cache/apt
                    155M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        32541
                    States:         22527
                    Pending Updates: 5
                    *** MEMORY ***
                             3970 M total memory
                             3029 M used memory
                              490 M free memory
                               23 M buffer memory
                              536 M swap cache
                             1985 M total swap
                             1112 M used swap
                              873 M free swap
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                             3970 M total memory
                             2334 M used memory
                             1257 M free memory
                               48 M buffer memory
                              414 M swap cache
                             1985 M total swap
                                0 M used swap
                             1985 M free swap
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @blacktigga
                    mit dem befehl
                    top
                    kannst du schauen welche prozesse am meisten den prozessor auslasten
                    und welchen speicher sie so verwenden.
                    mit
                    ist deine kiste schon sehr ausgelastet.
                    wahrscheinlich ständig mit ein und auslagerung von hauptspeicher in den swap, der ja auch schon relativ gefüllt ist. idealerweise sollte swap nahezu nie genutzt werden.
                    nach dem deaktivieren der adapter siehst du das swap dann nicht mehr genutzt wird
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • B BlackTigga
                      Skript v.2024-08-12
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      blacktigga
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                               3970 M total memory
                               3029 M used memory
                                490 M free memory
                                 23 M buffer memory
                                536 M swap cache
                               1985 M total swap
                               1112 M used swap
                                873 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      992M    /var/
                      766M    /var/cache
                      761M    /var/cache/apt
                      155M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        32541
                      States:         22527
                      Pending Updates: 5
                      *** MEMORY ***
                               3970 M total memory
                               3029 M used memory
                                490 M free memory
                                 23 M buffer memory
                                536 M swap cache
                               1985 M total swap
                               1112 M used swap
                                873 M free swap
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                               3970 M total memory
                               2334 M used memory
                               1257 M free memory
                                 48 M buffer memory
                                414 M swap cache
                               1985 M total swap
                                  0 M used swap
                               1985 M free swap
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      aber upgrade`s und mit zunehmender Steigerung/Verbesserung des Systems und auch Adaptern, brauchen die eventuell auch mehr Ram, dein Gerät ist aber noch das alte
                      bei so einem hohen load ist klar das alles träge wird
                      adapter.daswetter
                      den hab ich z.b schon damals deaktiviert und mich nach etwas anderem umgesehen, weil dieser mein System auslastete
                      Kandidaten für hohe Lese/Schreibvorgänge sind z.b.
                      der modbus, je nachdem was du da eventuell im sekundenTakt aufzeichnest
                      discovery
                      ist eigentlich unnötig
                        BlackTigga
                        Hatte jetzt noch mal ein Systemupdate und Reboot durchgeführt.
                        Nach Deaktivierung von Modbus, History, Javascript lässt sich die Instanzenseite jetzt wieder einwandfrei öffnen.
                        Nachfolgend nochmal der komplette Abzug aus iob diag:
                        Skript v.2024-08-12
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                        Operating System: Armbian 24.8.4 bookworm
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                         15:38:45 up 43 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.76, 0.94
                        CPU threads: 4
                                       Local time: Sun 2024-10-13 15:38:46 CEST
                                   Universal time: Sun 2024-10-13 13:38:46 UTC
                                         RTC time: Sun 2024-10-13 13:38:47
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        blacktigga
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.2G        2.4G        1.2G        6.0M        598M        1.7G
                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                        Total:          6.2G        2.4G        3.3G
                                 3970 M total memory
                                 2321 M used memory
                                 2202 M active memory
                                  310 M inactive memory
                                 1172 M free memory
                                   80 M buffer memory
                                  489 M swap cache
                                 1985 M total swap
                                    0 M used swap
                                 1985 M free swap
                        top - 15:38:46 up 43 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.76, 0.94
                        Tasks: 224 total,   1 running, 223 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  9.1 us, 27.3 sy,  0.0 ni, 63.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3970.4 total,   1172.1 free,   2321.7 used,    570.5 buff/cache
                        MiB Swap:   1985.2 total,   1985.2 free,      0.0 used.   1648.7 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/mmcblk0p1 ext4       29G   14G   16G  46% /
                        /dev/zram1     ext4       47M   24M   20M  55% /var/log
                        [Sun Oct 13 14:55:12 2024] Kernel command line: root=UUID=fcaa123c-05ea-446f-9e49-ea5a89c8dbb4 rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS2,1500000 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=3e5773cf-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                        [Sun Oct 13 14:55:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem fcaa123c-05ea-446f-9e49-ea5a89c8dbb4 ro with writeback data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Oct 13 14:55:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted fcaa123c-05ea-446f-9e49-ea5a89c8dbb4 r/w. Quota mode: none.
                        [Sun Oct 13 14:55:23 2024] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem 9d29b601-f25a-439c-8d3f-c30cb569aab3 r/w without journal. Quota mode: none.
                        /var:
                        1.1G    /var/
                        854M    /var/cache
                        849M    /var/cache/apt
                        774M    /var/cache/apt/archives
                        155M    /var/lib
                        4.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                          system.adapter.history.0                : history               : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        32591
                        States:         22529
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 192.168.178.123:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15548      1814/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 192.168.178.123:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15561      1829/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15540      1843/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10667      1191/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          301        1/init
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        10471      1000/redis-server 1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14951      1036/sshd: /usr/sbi
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18699      1948/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8923       1388/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       18616      1933/io.socketio.0
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       17620      1852/io.sonos.0
                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        10472      1000/redis-server 1
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          303        1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14953      1036/sshd: /usr/sbi
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          302        1/init
                        udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          8778       1015/chronyd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15840      1877/io.shelly.0
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4946       1/init
                        udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          8779       1015/chronyd
                        udp6       0      0 fe80::8e3a:704c:28d:546 :::*                                0          806        742/NetworkManager
                        2024-10-13 15:06:55.214  - warn: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                        2024-10-13 15:06:55.215  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                        2024-10-13 15:07:30.872  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                        2024-10-13 15:07:38.948  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                        2024-10-13 15:07:39.957  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                        2024-10-13 15:11:18.206  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83 admin
                        2024-10-13 15:11:23.238  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                        2024-10-13 15:11:24.266  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                        2024-10-13 15:15:13.266  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                        2024-10-13 15:15:14.246  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                        2024-10-13 15:15:48.290  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3012
                        2024-10-13 15:16:08.253  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3012 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-10-13 15:21:25.634  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 javascript
                        2024-10-13 15:21:25.647  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                        2024-10-13 15:21:27.439  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                        2024-10-13 15:21:37.004  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                        2024-10-13 15:21:58.892  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                        2024-10-13 15:25:49.567  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83
                        2024-10-13 15:26:30.388  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                        2024-10-13 15:26:32.157  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 backitup
                        2024-10-13 15:26:44.841  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83 admin
                        2024-10-13 15:26:45.169  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83
                        2024-10-13 15:27:09.110  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83 admin
                        2024-10-13 15:30:48.174  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3454
                        2024-10-13 15:31:12.417  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3454 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        Informationen zu Systemuptime and Load sehen auch bedeutend besser aus, oder?
                        Wäre die weitere Vorgehensweise so sinnvoll:
                        • in History Datenpunkte suchen, die zyklisch zu oft aufgezeichnet werden?
                        • in JavaScript einzelne Skripte wegschalten um dort den/die Verursacher zu finden?
                        crunchipC OliverIOO Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
                        • B BlackTigga
                          Skript v.2024-08-12
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          blacktigga
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                   3970 M total memory
                                   2321 M used memory
                                   1172 M free memory
                                     80 M buffer memory
                                    489 M swap cache
                                   1985 M total swap
                                      0 M used swap
                                   1985 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.1G    /var/
                          854M    /var/cache
                          849M    /var/cache/apt
                          155M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          admin:          7.1.5
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        32591
                          States:         22529
                          Pending Updates: 0
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          ja
                          • B BlackTigga
                            Skript v.2024-08-12
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            blacktigga
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                                     3970 M total memory
                                     3029 M used memory
                                      490 M free memory
                                       23 M buffer memory
                                      536 M swap cache
                                     1985 M total swap
                                     1112 M used swap
                                      873 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            992M    /var/
                            766M    /var/cache
                            761M    /var/cache/apt
                            155M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            admin:          7.1.5
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        32541
                            States:         22527
                            Pending Updates: 5
                            *** MEMORY ***
                                     3970 M total memory
                                     3029 M used memory
                                      490 M free memory
                                       23 M buffer memory
                                      536 M swap cache
                                     1985 M total swap
                                     1112 M used swap
                                      873 M free swap
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                     3970 M total memory
                                     2334 M used memory
                                     1257 M free memory
                                       48 M buffer memory
                                      414 M swap cache
                                     1985 M total swap
                                        0 M used swap
                                     1985 M free swap
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            1 zombie
                            hattest du da laufen
                            • B BlackTigga
                              Skript v.2024-08-12
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              blacktigga
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                       3970 M total memory
                                       2321 M used memory
                                       1172 M free memory
                                         80 M buffer memory
                                        489 M swap cache
                                       1985 M total swap
                                          0 M used swap
                                       1985 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.1G    /var/
                              854M    /var/cache
                              849M    /var/cache/apt
                              155M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              admin:          7.1.5
                              javascript:     8.8.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        32591
                              States:         22529
                              Pending Updates: 0
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              ich fürchte da wirst du nicht die Anzahl von MB finden, die du brauchst.
                              das sorgt eher für last auf der Festplatte
                              nur wenn du da wirklich viele Daten verarbeitest.
                              wie oben erwähnt kommt die systemlast nicht durch ein Programm, sondern vom Betriebssystem. das hin und her schaufeln von RAM nach Swap hat eine höhere Priorität wie iobroker
                              entweder du schaltest adapter ab oder besorgst mehr RAM
                              Links im Profil
                                1 zombie
                                BlackTigga
                                @crunchip sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                                1 zombie
                                Aha, was kann ich mir darunter vorstellen? In einem Skript? Was muss vorliegen, dass es als Zombie bezeichnet wird?
                                • B BlackTigga
                                  1 zombie
                                  Ein Prozess, der aus dem Ruder gelaufen ist und nicht mehr kontrolliert werden kann.
                                  • B BlackTigga
                                    1 zombie
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    z.b.
                                    https://medium.com/it-security-in-plain-english/unmasking-the-undead-understanding-and-eliminating-zombie-processes-in-linux-6ce70fc6e009
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      BlackTigga
                                      @oliverio sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                                      Ich bin kein Experte, aber der Rock64 arbeitet doch ausschließlich mit RAM und wenn Du von "Last auf der Festplatte" sprichst, dann meinst Du ebendiesen RAM, oder? Und wenn dort jetzt Mangel herrscht, dann wird mit Ein-Auslagerung in den Swap reagiert, was wiederum zu Lasten der Systemressourcen geht. Ist das korrekt?
                                      OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B BlackTigga
                                        Skript v.2024-08-12
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        blacktigga
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                                 3970 M total memory
                                                 2321 M used memory
                                                 1172 M free memory
                                                   80 M buffer memory
                                                  489 M swap cache
                                                 1985 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 1985 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.1G    /var/
                                        854M    /var/cache
                                        849M    /var/cache/apt
                                        155M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                        admin:          7.1.5
                                        javascript:     8.8.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        32591
                                        States:         22529
                                        Pending Updates: 0
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                        Du einen Redis-Server am Laufen. Nach welchen Einstellungen (Zeit, Änderungen) soll dieser die Daten auf die SD-Karte schreiben? Wenn hier nicht optimal konfiguriert, gibt es permanent Schreibvorgänge...
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: redis
                                          Ro75.
                                          BlackTigga
                                          @ro75 sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: redis
                                          Um das herauszufinden, müsste ich welchen Befehl in die Konsole eingeben?
                                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
