  4. INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances"
48 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @blacktigga
    Wie fast immer gilt: Man kann dazu mehr sagen, wenn man mehr Infos hat.
    Also mal die Langfassung von
    iob diag
    hier posten (in Code-Tags </>)
    BlackTigga
    @codierknecht
    @crunchip
    Nachfolgend Auswertung iob diag.
    Ich kann noch berichten, dass unabhängig von dem Problem mit der Instanzenseite ich keine Probleme mit dem Aufrufen der anderen Seite habe (Adapter, Objekte, Protokolle, etc.). Selbst Adapter Updates laufen ohne Probleme durch.
    bash
    Skript v.2024-08-12
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: All-In-One-RasPi
           Icon name: computer
    Operating System: Armbian 24.8.2 bookworm
              Kernel: Linux 6.6.47-current-rockchip64
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     21:01:53 up 19 days, 12:06,  2 users,  load average: 1.54, 1.56, 1.36
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2024-10-04 21:01:53 CEST
               Universal time: Fri 2024-10-04 19:01:53 UTC
                     RTC time: Fri 2024-10-04 19:01:53
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    blacktigga
    HOME=/home/blacktigga
    GROUPS=blacktigga tty disk dialout sudo audio video plugdev games users input ne        tdev systemd-journal iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video i2c redis
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.2G        3.3G        403M        5.4M        516M        821M
    Swap:           2.1G        586M        1.5G
    Total:          6.2G        3.9G        1.9G
    Active iob-Instances:   32
             3970 M total memory
             3186 M used memory
             1413 M active memory
             1628 M inactive memory
              384 M free memory
               50 M buffer memory
              442 M swap cache
             1985 M total swap
              559 M used swap
             1425 M free swap
    top - 21:01:54 up 19 days, 12:06,  2 users,  load average: 1.73, 1.60, 1.38
    Tasks: 229 total,   1 running, 228 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 21.4 us, 21.4 sy,  0.0 ni, 57.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3970.4 total,    383.2 free,   3187.5 used,    493.2 buff/cache
    MiB Swap:   1985.2 total,   1425.7 free,    559.5 used.    782.9 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     398M  5.7M  392M   2% /run
    /dev/mmcblk0p1 ext4       29G   13G   17G  44% /
    tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /tmp
    /dev/zram1     ext4       47M   26M   18M  59% /var/log
    tmpfs          tmpfs     398M     0  398M   0% /run/user/1000
    [Sun Sep 15 08:55:31 2024] Kernel command line: root=UUID=fcaa123c-05ea-446f-9e4        9-ea5a89c8dbb4 rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS2,1500000 con        sole=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=3e5773cf-01 usb-storage.quirks=0x2        537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enabl        e=memory swapaccount=1
    [Sun Sep 15 08:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem fcaa123c-05ea        -446f-9e49-ea5a89c8dbb4 ro with writeback data mode. Quota mode: none.
    [Sun Sep 15 08:55:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted fcaa123c-05ea-446f-9e        49-ea5a89c8dbb4 r/w. Quota mode: none.
    [Sun Sep 15 08:55:41 2024] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem 595c9052-a633-4dc        3-9499-39f10e454297 r/w without journal. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
    /              /dev/mmcblk0p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,comm        it=600
    |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,comm        it=600
    `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,d        iscard
    /var:
    993M    /var/
    765M    /var/cache
    759M    /var/cache/apt
    686M    /var/cache/apt/archives
    151M    /var/lib
    Archived and active journals take up 24.8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    2.6G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    4.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    3.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    752M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.m        ap
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m        ap
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.j        s.map
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.j        s.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.20.4
    /usr/bin/node           v18.20.4
    /usr/bin/npm            10.7.0
    /usr/bin/npx            10.7.0
    /usr/bin/corepack       0.28.0
    nodejs:
      Installed: 18.20.4-1nodesource1
      Candidate: 18.20.4-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.4-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.20.3-1nodesource1 1001
         18.20.2-1nodesource1 1001
         18.20.1-1nodesource1 1001
         18.20.0-1nodesource1 1001
         18.19.1-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org bookworm-security/main arm64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.7.6
    nodejs modules from github:     3
    +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBro        ker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
    +-- iobroker.vw-connect@0.5.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect        .git#85f79d2a7282c7dacb8899fe2d0822971e549018)
    +-- iobroker.wmswebcontrol@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.wmswebc        ontrol.git#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : All-In-One-R        asPi                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
    + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
    + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
      system.adapter.daikin.2                 : daikin                : All-In-One-R        asPi                         - disabled
    + system.adapter.daikin.3                 : daikin                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : All-In-One-R        asPi                         - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled, port: 0
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : All-In-One-R        asPi                         - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : All-In-One-R        asPi                         - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : All-In-One-R        asPi                         - disabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : All-In-One-R        asPi                         - disabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : All-In-One-R        asPi                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : All-In-One-R        asPi                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : All-In-One-R        asPi                         - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : All-In-One-R        asPi                         - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : All-In-One-R        asPi                         - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : All-In-One-R        asPi                         - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : All-In-One-R        asPi                         - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : All-In-One-R        asPi                         - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : All-In-One-R        asPi                         - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : All-In-One-R        asPi                         - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : All-In-One-R        asPi                         - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : All-In-One-R        asPi                         - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : All-In-One-R        asPi                         - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : All-In-One-R        asPi                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
    + system.adapter.wmswebcontrol.0          : wmswebcontrol         : All-In-One-R        asPi                         -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │        name        │                           url        │ auto upgrade │
    │    0    │ 'Stable (default)' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.j        son'     │    false     │
    │    1    │  'Beta (latest)'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-late        st.json' │    false     │
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
    Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
    Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.7.6  [Updatable]
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "wmswebcontrol": 0.1.0    , installed 0.1.2
    Objects and States
    Objects:        31714
    States:         22026
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
    Hit:4 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:6 http://armbian.hosthatch.com/apt bookworm InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 5
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.123:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20849084   787521/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.178.123:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20848073   787515/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21079798   796235/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9368       1131/sshd: /usr/sbi
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14733      1183/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4658       1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        14631      1003/redis-server 1
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       7650982    296277/io.sonos.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       16026      1699/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16048      1744/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16408447   625758/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9370       1131/sshd: /usr/sbi
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4660       1/init
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        14632      1003/redis-server 1
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       10086      1600/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4659       1/init
    udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          14653      1016/chronyd
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          538        1/init
    udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          14654      1016/chronyd
    udp6       0      0 fe80::8e3a:704c:28d:546 :::*                                0          7650834    751/NetworkManager
    2024-10-04 20:56:29.608  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [14] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    2024-10-04 20:56:29.633  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [13] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    2024-10-04 20:56:29.654  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [12] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    2024-10-04 20:56:29.679  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [11] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    2024-10-04 20:56:29.709  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [10] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    2024-10-04 20:56:29.731  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [9] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    2024-10-04 20:56:29.755  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [8] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    2024-10-04 20:56:29.782  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [7] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    2024-10-04 20:56:29.810  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [6] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
    2024-10-04 20:56:29.838  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [5] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    2024-10-04 20:56:29.867  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [4] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
    2024-10-04 20:56:29.889  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
    2024-10-04 20:56:29.909  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
    2024-10-04 20:56:29.941  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
    2024-10-04 20:56:29.964  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
    2024-10-04 20:56:31.036  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker exit 0
    2024-10-04 20:56:33.237  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.sonoff.0 in version "3.1.2" started with pid 796235
    2024-10-04 20:56:42.689  - info: sonoff.0 (796235) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
    2024-10-04 20:56:42.784  - info: sonoff.0 (796235) Starting MQTT authenticated  server on port 1883
    2024-10-04 20:56:51.368  - info: sonoff.0 (796235) Client [S20_04_575A30] connected with secret 1728068211338_9622
    2024-10-04 20:56:59.223  - info: sonoff.0 (796235) Client [shellydimmer-CFF034] connected with secret 1728068219216_1449
    2024-10-04 21:00:04.352  - info: admin.0 (625758) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
    2024-10-04 21:00:16.346  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 796538
    2024-10-04 21:00:30.764  - warn: daswetter.0 (796538) slow connection to objects DB. Still waiting ...
    2024-10-04 21:00:52.305  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 796538 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    • B BlackTigga
      @codierknecht
      @crunchip
      bash
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      blacktigga
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
               3970 M total memory
               3186 M used memory
                384 M free memory
                 50 M buffer memory
                442 M swap cache
               1985 M total swap
                559 M used swap
               1425 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      993M    /var/
      765M    /var/cache
      759M    /var/cache/apt
      151M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.7.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        31714
      States:         22026
      Pending Updates: 5
      BlackTigga
      Ich muss mich ein wenig korrigieren.... ich erhalte bei den anderen Seiten (Adapter, Objekte, Protokolle, etc.) jetzt doch nachfolgende Meldung, aber dann mit Verzögerung öffnen die sich aber dann:
      • B BlackTigga
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @blacktigga dein System wird träge, der Ram geht aus, bzw wird schon der swap genutzt
          BlackTigga
          schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
          @crunchip @Codierknecht
          Mir ist schon bewusst, dass eine Frage zur Ursache, die zu Problemen bei der "CPU Auslastung" und "Speicher-Nutzung" führt, nicht leicht zu beantworten ist. Aber ich muss jetzt zumindest ein paar Dinge versuchen, denn so ist das Mist... 😕
          Grundsätzlich noch dazu: Ich habe in den letzten Monaten keine wirklichen Veränderungen an meiner iob Konfiguration vorgenommen, also keine weiteren Adapter hinzugefügt oder ähnliches, und früher gab es diesen Problem nicht.
          Vielleicht habt ihr noch Ideen bzw. auch Antworten auf meine Fragen dazu:
          • Jetzt hatte ich gerade mal Chance die Instanzenseite aufrufen zu können. In dem Moment wurden 724 MB freier RAM angezeigt.
          Parallel habe ich dann nochmal iob diag laufen lassen:
          Skript v.2024-08-12
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
           11:40:58 up 28 days,  2:45,  3 users,  load average: 3.57, 3.46, 3.16
          CPU threads: 4
                         Local time: Sun 2024-10-13 11:40:58 CEST
                     Universal time: Sun 2024-10-13 09:40:58 UTC
                           RTC time: Sun 2024-10-13 09:40:59
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          blacktigga
          GROUPS=blacktigga tty disk dialout sudo audio video plugdev games users input netdev systemd-journal iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.2G        3.2G        513M        5.3M        587M        986M
          Swap:           2.1G        1.2G        915M
          Total:          6.2G        4.3G        1.4G
                   3970 M total memory
                   3029 M used memory
                   1148 M active memory
                   1593 M inactive memory
                    490 M free memory
                     23 M buffer memory
                    536 M swap cache
                   1985 M total swap
                   1112 M used swap
                    873 M free swap
          top - 11:40:59 up 28 days,  2:45,  3 users,  load average: 3.68, 3.48, 3.17
          Tasks: 235 total,   7 running, 227 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
          %Cpu(s): 36.4 us, 54.5 sy,  0.0 ni,  9.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3970.4 total,    488.6 free,   3030.5 used,    560.6 buff/cache
          MiB Swap:   1985.2 total,    873.1 free,   1112.1 used.    939.9 avail Mem
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/mmcblk0p1 ext4       29G   13G   16G  46% /
          /dev/zram1     ext4       47M   23M   22M  52% /var/log
          [Sun Sep 15 08:55:31 2024] Kernel command line: root=UUID=fcaa123c-05ea-446f-9e49-ea5a89c8dbb4 rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS2,1500000 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=3e5773cf-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
          [Sun Sep 15 08:55:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem fcaa123c-05ea-446f-9e49-ea5a89c8dbb4 ro with writeback data mode. Quota mode: none.
          [Sun Sep 15 08:55:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted fcaa123c-05ea-446f-9e49-ea5a89c8dbb4 r/w. Quota mode: none.
          [Sun Sep 15 08:55:41 2024] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem 595c9052-a633-4dc3-9499-39f10e454297 r/w without journal. Quota mode: none.
          /              /dev/mmcblk0p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
          |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
          `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,discard
          /var:
          992M    /var/
          766M    /var/cache
          761M    /var/cache/apt
          155M    /var/lib
          Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
          4.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          928M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
          +-- iobroker.vw-connect@0.5.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#85f79d2a7282c7dacb8899fe2d0822971e549018)
          +-- iobroker.wmswebcontrol@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.wmswebcontrol.git#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         -  enabled
            system.adapter.daikin.2                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.daikin.3                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : All-In-One-RasPi                         -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 0
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : All-In-One-RasPi                         -  enabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : All-In-One-RasPi                         - disabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : All-In-One-RasPi                         -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : All-In-One-RasPi                         -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : All-In-One-RasPi                         - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wmswebcontrol.0          : wmswebcontrol         : All-In-One-RasPi                         -  enabled
          + instance is alive
          │    0    │ 'Stable (default)' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
          │    1    │  'Beta (latest)'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
          Objects and States
          Objects:        32541
          States:         22527
          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Hit:5 http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt bookworm InRelease
          Pending Updates: 5
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30465620   1087691/io.shelly.0
          udp6       0      0 fe80::e13a:3189:728:546 :::*                                0          31506370   751/NetworkManager
          2024-10-13 10:30:16.193  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1128445
          2024-10-13 10:31:01.291  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1128445 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-13 10:44:29.439  - error: shelly.0 (1087691) [http controlFunction] Error in function state.coap.http_cmd of state SHDM-2#E8DB84A21ED9#1.lights.brightness for 192.168.178.24 (shellydimmer2 / shellydimmer2-E8DB84A21ED9 / SHDM-2#E8DB84A21ED9#1): AxiosError: Request failed with status code 400
          2024-10-13 10:45:15.196  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1129864
          2024-10-13 10:45:50.830  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1129864 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-13 11:00:15.616  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1130362
          2024-10-13 11:00:53.439  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1130362 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-13 11:15:15.197  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1130810
          2024-10-13 11:15:42.391  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1130810 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-13 11:30:15.289  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 1131312
          2024-10-13 11:30:43.788  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 1131312 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-10-13 11:30:51.453  - info: admin.0 (625758) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
          2024-10-13 11:30:52.003  - info: admin.0 (625758) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
          2024-10-13 11:31:03.208  - info: admin.0 (625758) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
          2024-10-13 11:31:07.407  - info: admin.0 (625758) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
          2024-10-13 11:31:08.500  - info: admin.0 (625758) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
          2024-10-13 11:33:01.723  - info: javascript.0 (1087414) Stopping script script.js.common.SONNENSCHUTZ
          2024-10-13 11:33:02.591  - info: javascript.0 (1087414) Start JavaScript script.js.common.SONNENSCHUTZ (Blockly)
          2024-10-13 11:33:02.681  - info: javascript.0 (1087414) script.js.common.SONNENSCHUTZ: registered 5 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-10-13 11:38:05.897  - info: javascript.0 (1087414) Stopping script script.js.common.SONNENSCHUTZ
          2024-10-13 11:38:06.041  - info: javascript.0 (1087414) Start JavaScript script.js.common.SONNENSCHUTZ (Blockly)
          2024-10-13 11:38:06.125  - info: javascript.0 (1087414) script.js.common.SONNENSCHUTZ: registered 5 subscriptions, 3 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-10-13 11:38:14.744  - info: admin.0 (625758) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
          2024-10-13 11:38:15.779  - info: admin.0 (625758) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
          2024-10-13 11:41:45.389  - info: admin.0 (625758) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83
          *** MEMORY ***
                   3970 M total memory
                   3029 M used memory
                    490 M free memory
                     23 M buffer memory
                    536 M swap cache
                   1985 M total swap
                   1112 M used swap
                    873 M free swap
          Frage 1: Entsprechen die o.g. 724 MB RAM aus der Instanzenübersicht grundsätzlich der Zeile Mem: 513M free aus der Speicherübersicht aus iob diag?:
          Frage 2: Wie könnte man jetzt sinnvoll vorgehen, um den Übeltätern auf die Spur zu kommen? Ich habe jetzt mal die Instanzen Modbus (~380MB), History (~150 MB) und JavaScript (~204 MB) deaktiviert. Speicherübersicht gemäß iob diag, da sollte doch jetzt kein Speicherproblem mehr vorliegen, oder:
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.2G        2.4G        1.3G        6.0M        485M        1.7G
          Swap:           2.1G          0B        2.1G
          Total:          6.2G        2.4G        3.4G
          Active iob-Instances:   29
                   3970 M total memory
                   2334 M used memory
                   2230 M active memory
                    249 M inactive memory
                   1257 M free memory
                     48 M buffer memory
                    414 M swap cache
                   1985 M total swap
                      0 M used swap
                   1985 M free swap
          Thomas BraunT OliverIOO crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
          • B BlackTigga
            Skript v.2024-08-12
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            blacktigga
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
                     3970 M total memory
                     3029 M used memory
                      490 M free memory
                       23 M buffer memory
                      536 M swap cache
                     1985 M total swap
                     1112 M used swap
                      873 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            992M    /var/
            766M    /var/cache
            761M    /var/cache/apt
            155M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        32541
            States:         22527
            Pending Updates: 5
            *** MEMORY ***
                     3970 M total memory
                     3029 M used memory
                      490 M free memory
                       23 M buffer memory
                      536 M swap cache
                     1985 M total swap
                     1112 M used swap
                      873 M free swap
            *** MEMORY ***
            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                     3970 M total memory
                     2334 M used memory
                     1257 M free memory
                       48 M buffer memory
                      414 M swap cache
                     1985 M total swap
                        0 M used swap
                     1985 M free swap
            @blacktigga sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
            Da würde ich eher den Flaschenhals suchen. Die Kiste ist per CPU / IO ausgelastet.
            Dateisystem anschauen und die Häufigkeit mit der Daten verarbeitet werden müssen senken, wenn möglich.
            • B BlackTigga
              Skript v.2024-08-12
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              blacktigga
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                       3970 M total memory
                       3029 M used memory
                        490 M free memory
                         23 M buffer memory
                        536 M swap cache
                       1985 M total swap
                       1112 M used swap
                        873 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              992M    /var/
              766M    /var/cache
              761M    /var/cache/apt
              155M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        32541
              States:         22527
              Pending Updates: 5
              *** MEMORY ***
                       3970 M total memory
                       3029 M used memory
                        490 M free memory
                         23 M buffer memory
                        536 M swap cache
                       1985 M total swap
                       1112 M used swap
                        873 M free swap
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                       3970 M total memory
                       2334 M used memory
                       1257 M free memory
                         48 M buffer memory
                        414 M swap cache
                       1985 M total swap
                          0 M used swap
                       1985 M free swap
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @blacktigga
              mit dem befehl
              top
              kannst du schauen welche prozesse am meisten den prozessor auslasten
              und welchen speicher sie so verwenden.
              mit
              ist deine kiste schon sehr ausgelastet.
              wahrscheinlich ständig mit ein und auslagerung von hauptspeicher in den swap, der ja auch schon relativ gefüllt ist. idealerweise sollte swap nahezu nie genutzt werden.
              nach dem deaktivieren der adapter siehst du das swap dann nicht mehr genutzt wird
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • B BlackTigga
                Skript v.2024-08-12
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                blacktigga
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                         3970 M total memory
                         3029 M used memory
                          490 M free memory
                           23 M buffer memory
                          536 M swap cache
                         1985 M total swap
                         1112 M used swap
                          873 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                992M    /var/
                766M    /var/cache
                761M    /var/cache/apt
                155M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        32541
                States:         22527
                Pending Updates: 5
                *** MEMORY ***
                         3970 M total memory
                         3029 M used memory
                          490 M free memory
                           23 M buffer memory
                          536 M swap cache
                         1985 M total swap
                         1112 M used swap
                          873 M free swap
                *** MEMORY ***
                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                         3970 M total memory
                         2334 M used memory
                         1257 M free memory
                           48 M buffer memory
                          414 M swap cache
                         1985 M total swap
                            0 M used swap
                         1985 M free swap
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                aber upgrade`s und mit zunehmender Steigerung/Verbesserung des Systems und auch Adaptern, brauchen die eventuell auch mehr Ram, dein Gerät ist aber noch das alte
                bei so einem hohen load ist klar das alles träge wird
                adapter.daswetter
                den hab ich z.b schon damals deaktiviert und mich nach etwas anderem umgesehen, weil dieser mein System auslastete
                Kandidaten für hohe Lese/Schreibvorgänge sind z.b.
                der modbus, je nachdem was du da eventuell im sekundenTakt aufzeichnest
                discovery
                ist eigentlich unnötig
                  BlackTigga
                  Hatte jetzt noch mal ein Systemupdate und Reboot durchgeführt.
                  Nach Deaktivierung von Modbus, History, Javascript lässt sich die Instanzenseite jetzt wieder einwandfrei öffnen.
                  Nachfolgend nochmal der komplette Abzug aus iob diag:
                  Skript v.2024-08-12
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                  Operating System: Armbian 24.8.4 bookworm
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                   15:38:45 up 43 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.76, 0.94
                  CPU threads: 4
                                 Local time: Sun 2024-10-13 15:38:46 CEST
                             Universal time: Sun 2024-10-13 13:38:46 UTC
                                   RTC time: Sun 2024-10-13 13:38:47
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  blacktigga
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.2G        2.4G        1.2G        6.0M        598M        1.7G
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                  Total:          6.2G        2.4G        3.3G
                           3970 M total memory
                           2321 M used memory
                           2202 M active memory
                            310 M inactive memory
                           1172 M free memory
                             80 M buffer memory
                            489 M swap cache
                           1985 M total swap
                              0 M used swap
                           1985 M free swap
                  top - 15:38:46 up 43 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.76, 0.94
                  Tasks: 224 total,   1 running, 223 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  9.1 us, 27.3 sy,  0.0 ni, 63.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3970.4 total,   1172.1 free,   2321.7 used,    570.5 buff/cache
                  MiB Swap:   1985.2 total,   1985.2 free,      0.0 used.   1648.7 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/mmcblk0p1 ext4       29G   14G   16G  46% /
                  /dev/zram1     ext4       47M   24M   20M  55% /var/log
                  [Sun Oct 13 14:55:12 2024] Kernel command line: root=UUID=fcaa123c-05ea-446f-9e49-ea5a89c8dbb4 rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS2,1500000 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=3e5773cf-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                  [Sun Oct 13 14:55:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem fcaa123c-05ea-446f-9e49-ea5a89c8dbb4 ro with writeback data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Oct 13 14:55:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): re-mounted fcaa123c-05ea-446f-9e49-ea5a89c8dbb4 r/w. Quota mode: none.
                  [Sun Oct 13 14:55:23 2024] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem 9d29b601-f25a-439c-8d3f-c30cb569aab3 r/w without journal. Quota mode: none.
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  854M    /var/cache
                  849M    /var/cache/apt
                  774M    /var/cache/apt/archives
                  155M    /var/lib
                  4.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                    system.adapter.history.0                : history               : All-In-One-RasPi                         - disabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : All-In-One-RasPi                         - disabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        32591
                  States:         22529
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 192.168.178.123:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15548      1814/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.123:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15561      1829/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15540      1843/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10667      1191/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          301        1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        10471      1000/redis-server 1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14951      1036/sshd: /usr/sbi
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18699      1948/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8923       1388/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       18616      1933/io.socketio.0
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       17620      1852/io.sonos.0
                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        10472      1000/redis-server 1
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          303        1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14953      1036/sshd: /usr/sbi
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          302        1/init
                  udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          8778       1015/chronyd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15840      1877/io.shelly.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4946       1/init
                  udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          8779       1015/chronyd
                  udp6       0      0 fe80::8e3a:704c:28d:546 :::*                                0          806        742/NetworkManager
                  2024-10-13 15:06:55.214  - warn: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                  2024-10-13 15:06:55.215  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                  2024-10-13 15:07:30.872  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                  2024-10-13 15:07:38.948  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                  2024-10-13 15:07:39.957  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                  2024-10-13 15:11:18.206  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83 admin
                  2024-10-13 15:11:23.238  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                  2024-10-13 15:11:24.266  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                  2024-10-13 15:15:13.266  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                  2024-10-13 15:15:14.246  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                  2024-10-13 15:15:48.290  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3012
                  2024-10-13 15:16:08.253  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3012 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-10-13 15:21:25.634  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 javascript
                  2024-10-13 15:21:25.647  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                  2024-10-13 15:21:27.439  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 admin
                  2024-10-13 15:21:37.004  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                  2024-10-13 15:21:58.892  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                  2024-10-13 15:25:49.567  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83
                  2024-10-13 15:26:30.388  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71
                  2024-10-13 15:26:32.157  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.71 backitup
                  2024-10-13 15:26:44.841  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83 admin
                  2024-10-13 15:26:45.169  - info: admin.0 (1388) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83
                  2024-10-13 15:27:09.110  - info: admin.0 (1388) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83 admin
                  2024-10-13 15:30:48.174  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3454
                  2024-10-13 15:31:12.417  - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 having pid 3454 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  Informationen zu Systemuptime and Load sehen auch bedeutend besser aus, oder?
                  Wäre die weitere Vorgehensweise so sinnvoll:
                  • in History Datenpunkte suchen, die zyklisch zu oft aufgezeichnet werden?
                  • in JavaScript einzelne Skripte wegschalten um dort den/die Verursacher zu finden?
                  crunchipC OliverIOO Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
                  • B BlackTigga
                    Skript v.2024-08-12
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    blacktigga
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                             3970 M total memory
                             2321 M used memory
                             1172 M free memory
                               80 M buffer memory
                              489 M swap cache
                             1985 M total swap
                                0 M used swap
                             1985 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.1G    /var/
                    854M    /var/cache
                    849M    /var/cache/apt
                    155M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        32591
                    States:         22529
                    Pending Updates: 0
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    ja
                    • B BlackTigga
                      Skript v.2024-08-12
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      blacktigga
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                               3970 M total memory
                               3029 M used memory
                                490 M free memory
                                 23 M buffer memory
                                536 M swap cache
                               1985 M total swap
                               1112 M used swap
                                873 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      992M    /var/
                      766M    /var/cache
                      761M    /var/cache/apt
                      155M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        32541
                      States:         22527
                      Pending Updates: 5
                      *** MEMORY ***
                               3970 M total memory
                               3029 M used memory
                                490 M free memory
                                 23 M buffer memory
                                536 M swap cache
                               1985 M total swap
                               1112 M used swap
                                873 M free swap
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                               3970 M total memory
                               2334 M used memory
                               1257 M free memory
                                 48 M buffer memory
                                414 M swap cache
                               1985 M total swap
                                  0 M used swap
                               1985 M free swap
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      1 zombie
                      hattest du da laufen
                      • B BlackTigga
                        Skript v.2024-08-12
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        blacktigga
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                 3970 M total memory
                                 2321 M used memory
                                 1172 M free memory
                                   80 M buffer memory
                                  489 M swap cache
                                 1985 M total swap
                                    0 M used swap
                                 1985 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.1G    /var/
                        854M    /var/cache
                        849M    /var/cache/apt
                        155M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        32591
                        States:         22529
                        Pending Updates: 0
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        ich fürchte da wirst du nicht die Anzahl von MB finden, die du brauchst.
                        das sorgt eher für last auf der Festplatte
                        nur wenn du da wirklich viele Daten verarbeitest.
                        wie oben erwähnt kommt die systemlast nicht durch ein Programm, sondern vom Betriebssystem. das hin und her schaufeln von RAM nach Swap hat eine höhere Priorität wie iobroker
                        entweder du schaltest adapter ab oder besorgst mehr RAM
                        Links im Profil
                          1 zombie
                          BlackTigga
                          @crunchip sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                          1 zombie
                          Aha, was kann ich mir darunter vorstellen? In einem Skript? Was muss vorliegen, dass es als Zombie bezeichnet wird?
                          • B BlackTigga
                            1 zombie
                            Ein Prozess, der aus dem Ruder gelaufen ist und nicht mehr kontrolliert werden kann.
                            • B BlackTigga
                              1 zombie
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              z.b.
                              https://medium.com/it-security-in-plain-english/unmasking-the-undead-understanding-and-eliminating-zombie-processes-in-linux-6ce70fc6e009
                              • OliverIOO OliverIO
                                BlackTigga
                                @oliverio sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                                Ich bin kein Experte, aber der Rock64 arbeitet doch ausschließlich mit RAM und wenn Du von "Last auf der Festplatte" sprichst, dann meinst Du ebendiesen RAM, oder? Und wenn dort jetzt Mangel herrscht, dann wird mit Ein-Auslagerung in den Swap reagiert, was wiederum zu Lasten der Systemressourcen geht. Ist das korrekt?
                                OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B BlackTigga
                                  Skript v.2024-08-12
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  blacktigga
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                           3970 M total memory
                                           2321 M used memory
                                           1172 M free memory
                                             80 M buffer memory
                                            489 M swap cache
                                           1985 M total swap
                                              0 M used swap
                                           1985 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.1G    /var/
                                  854M    /var/cache
                                  849M    /var/cache/apt
                                  155M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  admin:          7.1.5
                                  javascript:     8.8.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        32591
                                  States:         22529
                                  Pending Updates: 0
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  Du einen Redis-Server am Laufen. Nach welchen Einstellungen (Zeit, Änderungen) soll dieser die Daten auf die SD-Karte schreiben? Wenn hier nicht optimal konfiguriert, gibt es permanent Schreibvorgänge...
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    Ro75.
                                    BlackTigga
                                    @ro75 sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    Um das herauszufinden, müsste ich welchen Befehl in die Konsole eingeben?
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B BlackTigga
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: redis
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      @blacktigga Na wie hast du den denn konfiguriert? Oder einfach nur installiert und dann von jsonl auf redis umgestellt?
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        Das war früher der ganz normale weg um von file auf Redis umzustellen.
                                        Da wurde nichts konfiguriert.
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          @homoran Früher... Nun ja. Einfach mal so einen Redis-Server installieren und dann einfach so umstellen kann aber muss nicht auf Dauer funktionieren, schon gar nicht mit einer SD-Karte.
                                          Ro75.
