  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 162.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • R ronny130286
    @frankyboy73
    ja ich meinte unter dem Device (mit der Site-id) müsste es jetzt einen DP geben, der RAW_JSON heißt und dieser müsste sich immer ändern.
    frankyboy73
    #95
    @ronny130286 Hi, ja den RAW_JSON habe ich, der ändert sich aber nur alle 5 Minuten.
    Abfrageintervall habe ich auf 60 Sekunden stehen.
    Schöne Grüße Frank
    • S spoeh-man
      @frankyboy73
      Bei mir fehlen diese bei beide Accounts
      frankyboy73
      #96
      @spoeh-man Hi, auf der Startseite weiter unten sollten die sein, einfach nach oben wischen. Wenn da nicht ist weiß ich auch nicht warum.
      Schöne Grüße Frank
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • R ronny130286
        @frankyboy73
        frankyboy73
        #97
        @ronny130286 Schönen Dank das du dich der Sache annimmst und diesen Adapter für uns entwickelst. Ich bin froh das ich jetzt überhaupt irgendwelche Daten, so einfach von meinem Anker Speicher in den Iobroker bekomme. Danke schön.
        Schöne Grüße Frank
        • F frankyboy73
          spoeh-man
          #98
          @frankyboy73
          Ja sehen tu ich das auch nur ohne inhalt eventuell hat es etwas damit zu tun mal sehen ob ich mal Muße habe die Solarbank neu zu verbinden. Eventuell sogar mal ein android handy dazu nutzen. Der Support von Anker ist leider grottenschlecht und hatte nur wortfetzen aus dem schlechtesten Übersetzer der welt für dass problem übrig.
          • R ronny130286
            Die update_time habe ich auf das aktuelle Laden der Daten gesetzt, da sonst über das JSON keine Daten reinkommen.
            Was habt ihr für eine Powerbank im Einsatz?
            Ich habe mir heute Vormittag bei mir mal geguckt und bei mir ändern sich die Werte, gerade bei der Power der einzelnen Module immer.
            Ich habe in der neuen Version auch ein RAW_JSON unter der Site-id angelegt => dort sollte sich immer alle eingestellten Sekunden, was ändern.
            @Thomas-Braun: hattest du mit der ursprünglichen Variante auch das "Problem"?
            Solardach
            schrieb am zuletzt editiert von Solardach
            #99
            @ronny130286 Ich habe mir jetzt mal eine VIS dazu aufgebaut und die Daten einen längeren Zeitraum beobachtet.
            Die werte werden recht zuverlässig alle 60 sec aktualisiert. Warum es am Anfang nur alle 5 min waren ist mir nicht klar.
            Hier mal ein Ausschnitt von meiner Visualisierung.
            Danke nochmal für diesen Adapter.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • F frankyboy73
              spoeh-man
              schrieb am zuletzt editiert von spoeh-man
              #100
              @frankyboy73
              Also ich konnte dass Problem identifizieren es lag tatsächlich an den fehlenden historischen Daten mann muss tatsächlich dann die Solarbank Löschen und in ein neues Zuhause einfügen jetzt kommen wohl wieder Daten rein. Edit Aber aktuell auch nur alle 5 Minuten wie bei @Solardach. Eventuell ist dass eine anfangsbeschränkung ich werde berichten
                spoeh-man
                #101
                Ich vermute dass der abfrage Intervall mit 31 Sekunden zu kurz war mit 60 Sekunden geht es glaube dass anker bei zu kurzen abfrageintervallen auf die 5 Minuten sperre geht
                • S Solardach
                  ronny130286
                  schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                  #102
                  @solardach
                  Vielen Dank für die Rückmelde :)
                  @spoeh-man
                  ich werde die im nächsten Release die Abfrage Intervalle etwas größerer ziehen, da man momentan "nur" eine Range von 10-180sek hat
                  • R ronny130286
                    ich wollte den Adapter eigentlich noch vorstellen, hatte aber bis jetzt nicht so richtig Zeit :)
                    @Holger76
                    Ja das Problem kommt daher, dass du dich in der App wieder eingeloggt und den gleichen Account nutzt, damit nutzt du aktuelle unterschiedliche Token mit einem Account und das geht nicht.
                    Das ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil du auf diese Art und Weise auch deinen Account sperren werden kann (man bekommt nur eine bestimmt Anzahl an Token pro Tag , danach ist der Account für xx Stunden gesperrt, keine Sorge der wird wieder freigegeben).
                    Bitte leg dir einen Familie-Account und füge diese deinem Main Account hinzu.
                    Ich würde dir empfehlen, nachdem du den Account erstellst hast, die session.data zu löschen, diese liegt im Normalfall unter /opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2/
                    BigMike71
                    schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                    #103
                    @ronny130286
                    Vielen lieben dank das du angefangen hast einen Adapter für die Anker Solix 2 zu programmieren!
                    Da spare ich mir jetzt den extra nur dafür aufgesetzten PI4 mit HA und dem Anker Adapter :)
                    update:
                    was mir eben noch aufgefallen ist, das anscheinend die Daten unter PPS_Info nicht angezeigt werden
                    (total_battery_power,total_charging_power) sind bei mir immer auf 0% und 0W
                    die anderen charging_power werden aber richtig angezeigt
                    ach, und im HA Anker Adapter wird noch der Akku Energie Wert der Akku's in Kwh angezeigt, vieleicht kann man den ja auch noch anzeigen lassen 😙
                    • B BigMike71
                      @ronny130286
                      update:
                      ronny130286
                      #104
                      @bigmike71 said in Anker Adapter:
                      wenn ich das so richtig nachgelesen habe, handelt es sich bei der PPS und eine Portable Power Station.
                      Ich selbst habe keines der Modelle im Einsatz und nicht Verknüpft, deshalb ist es bei mir immer 0 (https://www.anker.com/eu-de/collections/portable-power-stations)
                      Das JSON jedoch wird trotz dass die Geräte nicht vorhanden sind, "befüllt"
                      "pps_info": {
                              "pps_list": [],
                              "total_charging_power": "0.00",
                              "power_unit": "W",
                              "total_battery_power": "0.00",
                              "updated_time": "",
                              "pps_status": 0
                      solange in der pps_list kein Geräte drin ist, bleiben auch die restlichen Werte leer (Übersicht über alle Geräte zusammen in der Liste)
                      Oder hast du eine PPS im Einsatz?
                      • R ronny130286
                        "pps_info": {
                                "pps_list": [],
                                "power_unit": "W",
                                "updated_time": "",
                                "pps_status": 0
                        BigMike71
                        #105
                        @ronny130286
                        ah, wusste nicht genau wofür das steht 🙃
                        eine PPS habe ich natürlich nicht...
                        schön wäre noch die Akkuenergie in KWH, keine Ahnung wo HA und der Adapter das aus der Cloud haben?!
                        • B BigMike71
                          @ronny130286
                          ronny130286
                          #106
                          @bigmike71
                          Da Anker keine richtige API zur Verfügung stellen, machen eigentlich alle das Gleiche, sie "simulieren" die Smartphone App und bekommen somit die Daten.
                          Welcher DP ist das mit der "Akkuenergie in KWH" ?
                          • R ronny130286
                            @bigmike71
                            BigMike71
                            #107
                            @ronny130286
                            habe mal in meine Influx geschaut, es scheint so das die HA Anker Entwickler den Punkt Akkuenergie (Wh)
                            nur im Adapter errechnen und dann daraus einen Datenpunkt zusätzlich gemacht haben!
                            Es ist nix anderes als Akkustand % * Anzahl Akkus * 16
                            Brauchste also nicht mehr nachforschen, errechne ich mir selber mit einem script
                            • F Offline
                              frankyboy73
                              schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                              #108
                              Hi, ich habe den Adapter jetzt seit 9 Tagen am laufen, mit einem Aktualisierungsintervall von 60 Sekunden, bei mir kommen nur alle 5 Minuten geänderte Wert rein. Das betrifft auch den Datenpunkt RAW_JSON. Nur wenn ich mit meinem Hauptaccount die App offen habe kommen alle 60 Sekunden geänderte Werte.
                              Ich gehe jetzt mal auf 90 Sekunden hoch, und beobachte das weiter.
                              Schöne Grüße Frank
                              • F frankyboy73
                                BigMike71
                                #109
                                @frankyboy73
                                Das ist bekannt und normal!
                                Anker aktualisiert die Datenpunkte nur alle 300 Sekunden, nur wenn die Hauptapp im Smartphone geöffnet ist alle 60 Sekunden.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B BigMike71
                                  @frankyboy73
                                  frankyboy73
                                  #110
                                  @bigmike71 Hi, ich dachte nach den Kommentaren von @Solardach und @spoeh-man das wäre vielleicht nicht so und man könnte alle 60 Sekunden aktuelle Werte bekommen.
                                  @solardach sagte in Anker Adapter:
                                  @spoeh-man sagte in Anker Adapter:
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F frankyboy73
                                    spoeh-man
                                    #111
                                    @frankyboy73
                                    dass waren wohl fake news und es lag daran dass am smartphone die app offen war ichs nicht gemerkt habe bei mir sind es leider auch wieder nur alle 5 minuten
                                    • R ronny130286
                                      @solardach
                                      @spoeh-man
                                      Solardach
                                      #112
                                      @ronny130286
                                      Bei einem Internet Ausfall kommt es zu einem Fehler beim Neustart des Adapters.
                                      Manueller Neustart über die Instanzen funktioniert dann sofort.
                                      ankersolix2.0
                                      2024-10-16 12:18:10.240	info	terminating
                                      ankersolix2.0
                                      2024-10-16 12:18:09.737	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      ankersolix2.0
                                      2024-10-16 12:18:09.734	info	terminating
                                      ankersolix2.0
                                      2024-10-16 12:18:09.714	warn	Conifg Email Adresse are not the same in storedata or auth_token or token_expires_at are null
                                      ankersolix2.0
                                      2024-10-16 12:18:09.712	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2.0/session.data'
                                      ankersolix2.0
                                      2024-10-16 12:18:09.711	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2.0/session.data' at Object.unlinkSync (node:fs:1884:11) at Ankersolix2.refreshDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/build/main.js:76:25) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      ankersolix2.0
                                      2024-10-16 12:18:09.709	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2.0/session.data'
                                      ankersolix2.0
                                      2024-10-16 12:18:09.708	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      ankersolix2.0
                                      2024-10-16 12:17:19.945	warn	Failed fetching or publishing printer data Error: getaddrinfo EAI_AGAIN ankerpower-api-eu.anker.com
                                      ankersolix2.0
                                      2024-10-16 12:17:09.710	warn	Conifg Email Adresse are not the same in storedata or auth_token or token_expires_at are null
                                      ankersolix2.0
                                      2024-10-16 12:17:09.663	info	starting. Version 0.1.0-beta.0 (non-npm: ronny130286/ioBroker.ankersolix2#dc3b88da2aa953a95b8e2511c68a11984bc04f36) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                      • S Solardach
                                        @ronny130286
                                        ankersolix2.0
                                        ankersolix2.0
                                        ankersolix2.0
                                        ankersolix2.0
                                        ankersolix2.0
                                        ankersolix2.0
                                        ankersolix2.0
                                        ankersolix2.0
                                        ankersolix2.0
                                        ankersolix2.0
                                        ankersolix2.0
                                        ronny130286
                                        #113
                                        @solardach
                                        Ok :D das Scenario habe ich noch nicht gehabt :D ich versuche das mal nachzustellen und lass die Änderung einfließen.
                                        Und er fängt sich dann aber überhaupt nicht mehr von alleine oder?
                                        S J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R ronny130286
                                          @solardach
                                          Solardach
                                          #114
                                          @ronny130286
                                          Nein er fängt sich nicht mehr von alleine.
                                          Manuelles Starten funktioniert sofort ohne das man was ändern muss.
                                          Auch beim Start von IOB startet der adapter ohne Probleme.
