  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 162.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S spoeh-man
    Mir ist aufgefallen dass die werte nur aktualisiert werden wenn mann mit dem Hauptaccount die werte per app abfragt. Ansonsten bleiben sie stehen und es gibt keine Aktualisierung.
    ronny130286
    schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
    #79
    @spoeh-man
    Das kann ich so nicht bestätigen, weil das würde bedeuten, dass in der App unter dem Gast Account sich auch nur die Werte aktualisieren, wenn der Hauptbenutzer die App öffnet.
    Es ändern sich nicht alle Werte mit jeder Abfrage.
    • R ronny130286
      @spoeh-man
      spoeh-man
      schrieb am zuletzt editiert von spoeh-man
      #80
      @ronny130286
      also bei mir ist es reproduzierbar so gerade nochmal probiert PV Gesamtleistung hing im Adapter auf 48W. App Hauptbenutzer geöffnet einmal gewartet bis zur Aktualisierung und ein paar sekunden später war es auch im Adapter auf 0. Gerade geschaut zeitstempel ändert sich nur der wert bleibt bis zur Aktualisierung mit der app gleich.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S spoeh-man
        @ronny130286
        ronny130286
        #81
        @spoeh-man
        das ist sehr komisch, ich habe meistens auf den "grid_info.grid_to_home_power" geguckt und der ändert sich beim mit alle 30s.
        Kannst du mal den Datenpunkt schreiben, wie der richtig heißt?
        • R ronny130286
          @spoeh-man
          spoeh-man
          #82
          @ronny130286
          sind sogar einige ich mag sogar behaupten alle aber habe es nicht genau angesehen jetzt ist es leider schon dunkel.
          solarbank_info.total_photovoltaic_power
          solarbank_info.total_charging_power
          solarbank_info.battery_discharge_power
          solarbank_info.total_battery_power
          edit sagt
          der müsste sich trotz Dunkelheit dauernd ändern tut er aber nicht
          • S spoeh-man
            @ronny130286
            edit sagt
            ronny130286
            #83
            @spoeh-man
            ok, das gucke ich mir nochmal an.
            Wenn ich aber bzw. bei solarbank_info.solarbank_list.device_name gucke, dann steh der Zeitstempel auf aktuell, aber die Änderung steht auf dem Tag an dem ich den Adapter in Betrieb genommen haben, d.h. der Wert hat sich seit dem nicht geändert.
            Bei grid_info.grid_to_home_power ändert sich bei mir alle 30s.
            S F S 3 Antworten Letzte Antwort
            • R ronny130286
              @spoeh-man
              spoeh-man
              #84
              @ronny130286
              Also selbst nach knapp 24 Stunden nicht eine Änderung der grid_info.grid_to_home_power
              irgendwie verstehe ich es nicht. Interessanterweise sehe ich auch in der app keine Historischen Daten.
              • R ronny130286
                @spoeh-man
                frankyboy73
                schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                #85
                @ronny130286 Hi, bei mir ist es leider auch so, das sich die Werte nur regelmäßig verändern, wenn ich die App mit meinem Haupacount öffne. Dann funktioniert es kurze Zeit und nach ein paar Minuten ist es wieder vorbei. Dann kommen nur noch sporadisch, so ungefähr alle 5 bis 10 Minuten wieder Änderungen rein.
                Ich habe mir nach der Beschreibung einen zusätzlichen Acount erstellt und mich dann wieder in der App bei meinen Hauptacount eingeloggt. Die Daten des Gastzugangs habe ich in der Instanz eingeben. Über den Gastzugang bekomme ich kurze Zeit Daten im Adapter, dann gibt es nach kurzer Zeit keine Änderungen mehr. Nur sporadisch ca. alle 5 bis 10 Minuten. Wenn ich jetzt die App öffne, werden die Daten wieder aktuell. Ich habe auch mal den Adapter gestoppt und mich dann wieder in der App über den Gastzugang eingeloggt, Dort bekomme ich immer aktuelle Daten. Zurück im Haupacount und den Adapter gestartet, gibt es nur so lange aktuelle Daten wie ich die App auf meinem Smartphone offen habe danach nur noch sporadisch. Adapter gelöscht und neu installiert, habe ich schon getestet, leider keine Besserung. Das Intervall habe ich auf 60 Sekunden. Habe aber auch mal kürzere Zeiten getestet, gleiches Ergebnis.
                Ich beziehe mich hier als Beispiel auf die Datenpunkte
                photovoltaic power
                solar power 1
                solar power 2
                solar power 3
                solar power 4
                da ich die genau beobachtet habe.
                Andere Datenpunkte sind aber auch betroffen.
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  photovoltaic power
                  solar power 1
                  solar power 2
                  solar power 3
                  solar power 4
                  spoeh-man
                  #86
                  @frankyboy73
                  hast du in der app historische daten die du siehst?
                  • R ronny130286
                    @spoeh-man
                    Solardach
                    #87
                    @ronny130286
                    Ich habe den Adapter heute auch mal Installiert.
                    Einen Gast Account nur für den Adapter angelegt.
                    Update Time auf 60sec eingestellt.
                    Das Feld update _time wird alle 60sec aktualisiert
                    Die anderen Felder sporadisch ca. alle 5 minuten.
                    • R Offline
                      ronny130286
                      #88
                      Die update_time habe ich auf das aktuelle Laden der Daten gesetzt, da sonst über das JSON keine Daten reinkommen.
                      Was habt ihr für eine Powerbank im Einsatz?
                      Ich habe mir heute Vormittag bei mir mal geguckt und bei mir ändern sich die Werte, gerade bei der Power der einzelnen Module immer.
                      Ich habe in der neuen Version auch ein RAW_JSON unter der Site-id angelegt => dort sollte sich immer alle eingestellten Sekunden, was ändern.
                      @Thomas-Braun: hattest du mit der ursprünglichen Variante auch das "Problem"?
                      S Thomas BraunT F 4 Antworten Letzte Antwort
                      • R ronny130286
                        Solardach
                        #89
                        @ronny130286 Ich habe eine Anker Solarbank 2 E1600 Pro.
                        • S Solardach
                          ronny130286
                          #90
                          @solardach
                          mhhh die habe ich auch im Einsatz... dann kann es schon mal nicht an den Geräte Unterschieden liegen....
                          • R ronny130286
                            #91
                            @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
                            Kann ich nicht sagen, so genau hab ich nicht geschaut...
                            • R ronny130286
                              frankyboy73
                              #92
                              @ronny130286 Der Datenpunkt Site-id. ändert sich bei mir nie, ist seit der Adapterinstallation gleich geblieben,
                              @spoeh-man Ja, ich habe historische Daten in der App, über beide Accounts.
                              Schöne Grüße Frank
                              R S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F frankyboy73
                                ronny130286
                                #93
                                @frankyboy73
                                ja ich meinte unter dem Device (mit der Site-id) müsste es jetzt einen DP geben, der RAW_JSON heißt und dieser müsste sich immer ändern.
                                F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F frankyboy73
                                  spoeh-man
                                  #94
                                  @frankyboy73
                                  Bei mir fehlen diese bei beide Accounts
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R ronny130286
                                    @frankyboy73
                                    frankyboy73
                                    #95
                                    @ronny130286 Hi, ja den RAW_JSON habe ich, der ändert sich aber nur alle 5 Minuten.
                                    Abfrageintervall habe ich auf 60 Sekunden stehen.
                                    Schöne Grüße Frank
                                    • S spoeh-man
                                      @frankyboy73
                                      frankyboy73
                                      #96
                                      @spoeh-man Hi, auf der Startseite weiter unten sollten die sein, einfach nach oben wischen. Wenn da nicht ist weiß ich auch nicht warum.
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • R ronny130286
                                        @frankyboy73
                                        frankyboy73
                                        #97
                                        @ronny130286 Schönen Dank das du dich der Sache annimmst und diesen Adapter für uns entwickelst. Ich bin froh das ich jetzt überhaupt irgendwelche Daten, so einfach von meinem Anker Speicher in den Iobroker bekomme. Danke schön.
                                        Schöne Grüße Frank
                                        • F frankyboy73
                                          spoeh-man
                                          #98
                                          @frankyboy73
                                          Ja sehen tu ich das auch nur ohne inhalt eventuell hat es etwas damit zu tun mal sehen ob ich mal Muße habe die Solarbank neu zu verbinden. Eventuell sogar mal ein android handy dazu nutzen. Der Support von Anker ist leider grottenschlecht und hatte nur wortfetzen aus dem schlechtesten Übersetzer der welt für dass problem übrig.
