  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 176.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Holger76H Holger76
    @ronny130286
    Ah ok, sowas habe ich mir schon gedacht... Aber zu erst einmal ein fettes DANKE, dass du dich der Sache angenommen hast !!
    Dass mit dem Familienaccout habe ich allerdings noch nicht so recht gecheckt, wie das abläuft. Ich kann nirgendwo finden, wie ich da etwas umstellen kann, andere einladen oder sonstiges. Google hält sich da auch sehr bedeckt.
    Ich denke, damit ist kein "echter" Familienaccount gemeint, sondern mein jetziger Account ist der Master, ich erstelle nun einen 2. Account und teile im MASTER zum neuen Account hin die Solarbank ? Wie man die teilt, muss ich aber auch erst finden...
    R
    R
    ronny130286
    #75
    @holger76 said in Anker Adapter:
    1. Du gehst in die App und meldest deinen Main-Account ab
    2. dann erstellst du aus der App heraus ein neuen Account
    3. loggst dich wieder aus und gehst in deine Main Account unter Profil/DEIN SYSTEM/ und dort kannst Mitglieder hinzufügen und schreibst dann deine Mailadresse vom 2 Account rein
    4. wieder ausloggen und in den 2 Account einloggen und die Einladung annehmen, das sollte es gewesen sein ;)
    Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
    • R ronny130286
      Holger76H
      Holger76H
      Holger76
      schrieb am zuletzt editiert von Holger76
      #76
      @ronny130286 .-
      super, danke.. das war ziemlich 'idiotensicher' 🐶
      Jetzt läuft es erstmal und ich werde berichten. Was mir direkt auffällt:
      ankersolix2.0.xxxxx..solarbank_info.updated_time = Thu Jan 01 1970 00:00:00 GMT+0100
      ankersolix2.0.xxxxx.updated_time = Mon Jan 01 2001 00:00:00 GMT+0100
      Das wird scheinbar nicht richtig ausgelesen ?
      Vorhin stand da ein Datum von heute, was dann nicht aktualisiert wurde. Beim Umstellen habe ich den ganzen Baum gelöscht.
      EDIT: der erste Wert wurde nun doch aktualisiert, erst stand eben 12:54 da, nun 13:00. Werden die Werte von Anker so selten an die API gesendet und es ist egal, ob man nun 30 oder 60s enstellt, da eh keine Daten in der Zwischenzeit ankommen ?
      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
      • R
        R
        ronny130286
        #77
        ich habe vorerst nur die "API" vom Projekt https://github.com/tomquist/solix2mqtt genommen und in einen Adapter gepackt.
        Wenn ich das so richtig gelesen habe, gibt es offiziell kein API von Anker (noch nicht).
        Bei den Datumswerte ist mir das auch schon aufgefallen, dass hier kein richtiges Datumformat ankommt. Ich werde mir das aber noch ansehen, ist ja noch ein Alpha Stadium :)
        • S
          S
          spoeh-man
          #78
          Mir ist aufgefallen dass die werte nur aktualisiert werden wenn mann mit dem Hauptaccount die werte per app abfragt. Ansonsten bleiben sie stehen und es gibt keine Aktualisierung.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • S spoeh-man
            R
            R
            ronny130286
            schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
            #79
            @spoeh-man
            Das kann ich so nicht bestätigen, weil das würde bedeuten, dass in der App unter dem Gast Account sich auch nur die Werte aktualisieren, wenn der Hauptbenutzer die App öffnet.
            Es ändern sich nicht alle Werte mit jeder Abfrage.
            • R ronny130286
              @spoeh-man
              S
              S
              spoeh-man
              schrieb am zuletzt editiert von spoeh-man
              #80
              @ronny130286
              also bei mir ist es reproduzierbar so gerade nochmal probiert PV Gesamtleistung hing im Adapter auf 48W. App Hauptbenutzer geöffnet einmal gewartet bis zur Aktualisierung und ein paar sekunden später war es auch im Adapter auf 0. Gerade geschaut zeitstempel ändert sich nur der wert bleibt bis zur Aktualisierung mit der app gleich.
              • S spoeh-man
                @ronny130286
                R
                R
                ronny130286
                #81
                @spoeh-man
                das ist sehr komisch, ich habe meistens auf den "grid_info.grid_to_home_power" geguckt und der ändert sich beim mit alle 30s.
                Kannst du mal den Datenpunkt schreiben, wie der richtig heißt?
                • R ronny130286
                  @spoeh-man
                  S
                  S
                  spoeh-man
                  #82
                  @ronny130286
                  sind sogar einige ich mag sogar behaupten alle aber habe es nicht genau angesehen jetzt ist es leider schon dunkel.
                  solarbank_info.total_photovoltaic_power
                  solarbank_info.total_charging_power
                  solarbank_info.battery_discharge_power
                  solarbank_info.total_battery_power
                  edit sagt
                  der müsste sich trotz Dunkelheit dauernd ändern tut er aber nicht
                  • S spoeh-man
                    @ronny130286
                    edit sagt
                    R
                    R
                    ronny130286
                    #83
                    @spoeh-man
                    ok, das gucke ich mir nochmal an.
                    Wenn ich aber bzw. bei solarbank_info.solarbank_list.device_name gucke, dann steh der Zeitstempel auf aktuell, aber die Änderung steht auf dem Tag an dem ich den Adapter in Betrieb genommen haben, d.h. der Wert hat sich seit dem nicht geändert.
                    Bei grid_info.grid_to_home_power ändert sich bei mir alle 30s.
                    S F S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • R ronny130286
                      @spoeh-man
                      S
                      S
                      spoeh-man
                      #84
                      @ronny130286
                      Also selbst nach knapp 24 Stunden nicht eine Änderung der grid_info.grid_to_home_power
                      irgendwie verstehe ich es nicht. Interessanterweise sehe ich auch in der app keine Historischen Daten.
                      • R ronny130286
                        @spoeh-man
                        F
                        F
                        frankyboy73
                        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                        #85
                        @ronny130286 Hi, bei mir ist es leider auch so, das sich die Werte nur regelmäßig verändern, wenn ich die App mit meinem Haupacount öffne. Dann funktioniert es kurze Zeit und nach ein paar Minuten ist es wieder vorbei. Dann kommen nur noch sporadisch, so ungefähr alle 5 bis 10 Minuten wieder Änderungen rein.
                        Ich habe mir nach der Beschreibung einen zusätzlichen Acount erstellt und mich dann wieder in der App bei meinen Hauptacount eingeloggt. Die Daten des Gastzugangs habe ich in der Instanz eingeben. Über den Gastzugang bekomme ich kurze Zeit Daten im Adapter, dann gibt es nach kurzer Zeit keine Änderungen mehr. Nur sporadisch ca. alle 5 bis 10 Minuten. Wenn ich jetzt die App öffne, werden die Daten wieder aktuell. Ich habe auch mal den Adapter gestoppt und mich dann wieder in der App über den Gastzugang eingeloggt, Dort bekomme ich immer aktuelle Daten. Zurück im Haupacount und den Adapter gestartet, gibt es nur so lange aktuelle Daten wie ich die App auf meinem Smartphone offen habe danach nur noch sporadisch. Adapter gelöscht und neu installiert, habe ich schon getestet, leider keine Besserung. Das Intervall habe ich auf 60 Sekunden. Habe aber auch mal kürzere Zeiten getestet, gleiches Ergebnis.
                        Ich beziehe mich hier als Beispiel auf die Datenpunkte
                        photovoltaic power
                        solar power 1
                        solar power 2
                        solar power 3
                        solar power 4
                        da ich die genau beobachtet habe.
                        Andere Datenpunkte sind aber auch betroffen.
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          photovoltaic power
                          solar power 1
                          solar power 2
                          solar power 3
                          solar power 4
                          S
                          S
                          spoeh-man
                          #86
                          @frankyboy73
                          hast du in der app historische daten die du siehst?
                          • R ronny130286
                            @spoeh-man
                            S
                            S
                            Solardach
                            #87
                            @ronny130286
                            Ich habe den Adapter heute auch mal Installiert.
                            Einen Gast Account nur für den Adapter angelegt.
                            Update Time auf 60sec eingestellt.
                            Das Feld update _time wird alle 60sec aktualisiert
                            Die anderen Felder sporadisch ca. alle 5 minuten.
                            • R
                              R
                              ronny130286
                              #88
                              Die update_time habe ich auf das aktuelle Laden der Daten gesetzt, da sonst über das JSON keine Daten reinkommen.
                              Was habt ihr für eine Powerbank im Einsatz?
                              Ich habe mir heute Vormittag bei mir mal geguckt und bei mir ändern sich die Werte, gerade bei der Power der einzelnen Module immer.
                              Ich habe in der neuen Version auch ein RAW_JSON unter der Site-id angelegt => dort sollte sich immer alle eingestellten Sekunden, was ändern.
                              @Thomas-Braun: hattest du mit der ursprünglichen Variante auch das "Problem"?
                              S Thomas BraunT F 4 Antworten Letzte Antwort
                              • R ronny130286
                                S
                                S
                                Solardach
                                #89
                                @ronny130286 Ich habe eine Anker Solarbank 2 E1600 Pro.
                                • S Solardach
                                  R
                                  R
                                  ronny130286
                                  #90
                                  @solardach
                                  mhhh die habe ich auch im Einsatz... dann kann es schon mal nicht an den Geräte Unterschieden liegen....
                                  • R ronny130286
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #91
                                    @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
                                    Kann ich nicht sagen, so genau hab ich nicht geschaut...
                                    • R ronny130286
                                      F
                                      F
                                      frankyboy73
                                      #92
                                      @ronny130286 Der Datenpunkt Site-id. ändert sich bei mir nie, ist seit der Adapterinstallation gleich geblieben,
                                      @spoeh-man Ja, ich habe historische Daten in der App, über beide Accounts.
                                      Schöne Grüße Frank
                                      R S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F frankyboy73
                                        R
                                        R
                                        ronny130286
                                        #93
                                        @frankyboy73
                                        ja ich meinte unter dem Device (mit der Site-id) müsste es jetzt einen DP geben, der RAW_JSON heißt und dieser müsste sich immer ändern.
                                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F frankyboy73
                                          S
                                          S
                                          spoeh-man
                                          #94
                                          @frankyboy73
                                          Bei mir fehlen diese bei beide Accounts
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
