  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 162.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • R ronny130286
    Die update_time habe ich auf das aktuelle Laden der Daten gesetzt, da sonst über das JSON keine Daten reinkommen.
    Was habt ihr für eine Powerbank im Einsatz?
    Ich habe mir heute Vormittag bei mir mal geguckt und bei mir ändern sich die Werte, gerade bei der Power der einzelnen Module immer.
    Ich habe in der neuen Version auch ein RAW_JSON unter der Site-id angelegt => dort sollte sich immer alle eingestellten Sekunden, was ändern.
    @Thomas-Braun: hattest du mit der ursprünglichen Variante auch das "Problem"?
    Solardach
    #89
    @ronny130286 Ich habe eine Anker Solarbank 2 E1600 Pro.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Solardach
      ronny130286
      schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
      #90
      @solardach
      mhhh die habe ich auch im Einsatz... dann kann es schon mal nicht an den Geräte Unterschieden liegen....
      • R ronny130286
        #91
        @ronny130286 sagte in Anker Adapter:
        Kann ich nicht sagen, so genau hab ich nicht geschaut...
        • R ronny130286
          frankyboy73
          #92
          @ronny130286 Der Datenpunkt Site-id. ändert sich bei mir nie, ist seit der Adapterinstallation gleich geblieben,
          @spoeh-man Ja, ich habe historische Daten in der App, über beide Accounts.
          Schöne Grüße Frank
          R S 2 Antworten Letzte Antwort
          • F frankyboy73
            ronny130286
            #93
            @frankyboy73
            ja ich meinte unter dem Device (mit der Site-id) müsste es jetzt einen DP geben, der RAW_JSON heißt und dieser müsste sich immer ändern.
            F 2 Antworten Letzte Antwort
            • F frankyboy73
              spoeh-man
              #94
              @frankyboy73
              Bei mir fehlen diese bei beide Accounts
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • R ronny130286
                @frankyboy73
                frankyboy73
                #95
                @ronny130286 Hi, ja den RAW_JSON habe ich, der ändert sich aber nur alle 5 Minuten.
                Abfrageintervall habe ich auf 60 Sekunden stehen.
                Schöne Grüße Frank
                • S spoeh-man
                  @frankyboy73
                  frankyboy73
                  #96
                  @spoeh-man Hi, auf der Startseite weiter unten sollten die sein, einfach nach oben wischen. Wenn da nicht ist weiß ich auch nicht warum.
                  Schöne Grüße Frank
                  • R ronny130286
                    @frankyboy73
                    frankyboy73
                    #97
                    @ronny130286 Schönen Dank das du dich der Sache annimmst und diesen Adapter für uns entwickelst. Ich bin froh das ich jetzt überhaupt irgendwelche Daten, so einfach von meinem Anker Speicher in den Iobroker bekomme. Danke schön.
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      spoeh-man
                      #98
                      @frankyboy73
                      Ja sehen tu ich das auch nur ohne inhalt eventuell hat es etwas damit zu tun mal sehen ob ich mal Muße habe die Solarbank neu zu verbinden. Eventuell sogar mal ein android handy dazu nutzen. Der Support von Anker ist leider grottenschlecht und hatte nur wortfetzen aus dem schlechtesten Übersetzer der welt für dass problem übrig.
                      • R ronny130286
                        Solardach
                        schrieb am zuletzt editiert von Solardach
                        #99
                        @ronny130286 Ich habe mir jetzt mal eine VIS dazu aufgebaut und die Daten einen längeren Zeitraum beobachtet.
                        Die werte werden recht zuverlässig alle 60 sec aktualisiert. Warum es am Anfang nur alle 5 min waren ist mir nicht klar.
                        Hier mal ein Ausschnitt von meiner Visualisierung.
                        Danke nochmal für diesen Adapter.
                        • F frankyboy73
                          spoeh-man
                          schrieb am zuletzt editiert von spoeh-man
                          #100
                          @frankyboy73
                          Also ich konnte dass Problem identifizieren es lag tatsächlich an den fehlenden historischen Daten mann muss tatsächlich dann die Solarbank Löschen und in ein neues Zuhause einfügen jetzt kommen wohl wieder Daten rein. Edit Aber aktuell auch nur alle 5 Minuten wie bei @Solardach. Eventuell ist dass eine anfangsbeschränkung ich werde berichten
                            spoeh-man
                            #101
                            Ich vermute dass der abfrage Intervall mit 31 Sekunden zu kurz war mit 60 Sekunden geht es glaube dass anker bei zu kurzen abfrageintervallen auf die 5 Minuten sperre geht
                            • S Solardach
                              ronny130286
                              #102
                              @solardach
                              Vielen Dank für die Rückmelde :)
                              @spoeh-man
                              ich werde die im nächsten Release die Abfrage Intervalle etwas größerer ziehen, da man momentan "nur" eine Range von 10-180sek hat
                              • R ronny130286
                                ich wollte den Adapter eigentlich noch vorstellen, hatte aber bis jetzt nicht so richtig Zeit :)
                                @Holger76
                                Ja das Problem kommt daher, dass du dich in der App wieder eingeloggt und den gleichen Account nutzt, damit nutzt du aktuelle unterschiedliche Token mit einem Account und das geht nicht.
                                Das ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil du auf diese Art und Weise auch deinen Account sperren werden kann (man bekommt nur eine bestimmt Anzahl an Token pro Tag , danach ist der Account für xx Stunden gesperrt, keine Sorge der wird wieder freigegeben).
                                Bitte leg dir einen Familie-Account und füge diese deinem Main Account hinzu.
                                Ich würde dir empfehlen, nachdem du den Account erstellst hast, die session.data zu löschen, diese liegt im Normalfall unter /opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2/
                                BigMike71
                                schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                                #103
                                @ronny130286
                                Vielen lieben dank das du angefangen hast einen Adapter für die Anker Solix 2 zu programmieren!
                                Da spare ich mir jetzt den extra nur dafür aufgesetzten PI4 mit HA und dem Anker Adapter :)
                                update:
                                was mir eben noch aufgefallen ist, das anscheinend die Daten unter PPS_Info nicht angezeigt werden
                                (total_battery_power,total_charging_power) sind bei mir immer auf 0% und 0W
                                die anderen charging_power werden aber richtig angezeigt
                                ach, und im HA Anker Adapter wird noch der Akku Energie Wert der Akku's in Kwh angezeigt, vieleicht kann man den ja auch noch anzeigen lassen 😙
                                • B BigMike71
                                  @ronny130286
                                  update:
                                  ronny130286
                                  #104
                                  @bigmike71 said in Anker Adapter:
                                  wenn ich das so richtig nachgelesen habe, handelt es sich bei der PPS und eine Portable Power Station.
                                  Ich selbst habe keines der Modelle im Einsatz und nicht Verknüpft, deshalb ist es bei mir immer 0 (https://www.anker.com/eu-de/collections/portable-power-stations)
                                  Das JSON jedoch wird trotz dass die Geräte nicht vorhanden sind, "befüllt"
                                  "pps_info": {
                                          "pps_list": [],
                                          "total_charging_power": "0.00",
                                          "power_unit": "W",
                                          "total_battery_power": "0.00",
                                          "updated_time": "",
                                          "pps_status": 0
                                  solange in der pps_list kein Geräte drin ist, bleiben auch die restlichen Werte leer (Übersicht über alle Geräte zusammen in der Liste)
                                  Oder hast du eine PPS im Einsatz?
                                  • R ronny130286
                                    "pps_info": {
                                            "pps_list": [],
                                            "power_unit": "W",
                                            "updated_time": "",
                                            "pps_status": 0
                                    BigMike71
                                    #105
                                    @ronny130286
                                    ah, wusste nicht genau wofür das steht 🙃
                                    eine PPS habe ich natürlich nicht...
                                    schön wäre noch die Akkuenergie in KWH, keine Ahnung wo HA und der Adapter das aus der Cloud haben?!
                                    • B BigMike71
                                      @ronny130286
                                      ronny130286
                                      #106
                                      @bigmike71
                                      Da Anker keine richtige API zur Verfügung stellen, machen eigentlich alle das Gleiche, sie "simulieren" die Smartphone App und bekommen somit die Daten.
                                      Welcher DP ist das mit der "Akkuenergie in KWH" ?
                                      • R ronny130286
                                        @bigmike71
                                        BigMike71
                                        #107
                                        @ronny130286
                                        habe mal in meine Influx geschaut, es scheint so das die HA Anker Entwickler den Punkt Akkuenergie (Wh)
                                        nur im Adapter errechnen und dann daraus einen Datenpunkt zusätzlich gemacht haben!
                                        Es ist nix anderes als Akkustand % * Anzahl Akkus * 16
                                        Brauchste also nicht mehr nachforschen, errechne ich mir selber mit einem script
                                        • F Offline
                                          frankyboy73
                                          schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                          #108
                                          Hi, ich habe den Adapter jetzt seit 9 Tagen am laufen, mit einem Aktualisierungsintervall von 60 Sekunden, bei mir kommen nur alle 5 Minuten geänderte Wert rein. Das betrifft auch den Datenpunkt RAW_JSON. Nur wenn ich mit meinem Hauptaccount die App offen habe kommen alle 60 Sekunden geänderte Werte.
                                          Ich gehe jetzt mal auf 90 Sekunden hoch, und beobachte das weiter.
                                          Schöne Grüße Frank
