  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Offline
    LowFi0
    #760
    Hey Labersack, bin bei der Sucher nach Hilfe für meinen scheinbar defekten HM-LC-Dim1T-FM bin ich ganz begeistert auf den Thread hier gestoßen. Kurze Fehlerbeschreibung:
    Aktuell reagiert der Aktor nicht auf die Taster (sind 2 angeschlossen) und in der CCU lässt er sich auch nicht anfahren — Kommunikation gestört. Die kleine LED am Aktor zeigt auch keine Reaktion wenn die Phase angelegt wird. Klingt für mich als könnte das mit einem C behoben werden, oder? :) Darf ich Dir das Sorgenkind mal zusenden?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L LowFi0
      Labersack
      #761
      @lowfi0
      Bei dem Aktor ist es oft die Sicherung oder der Sicherungswiderstand, nicht der Kondensator. Kann ich mir ansehen. Kondensatoren werde ich aber hier nicht wechseln, da mir der Schaltplan dazu fehlt und es wie gesagt meist sowieso nicht an den Kondensatoren liegt.
      • L Labersack
        @lowfi0
        LowFi0
        #762
        @labersack danke dir für die schnelle Antwort. Ich schau mal nach der Platine und Sicherung!
        • S skorpil
          @labersack großartig. Vieeeeeeeeeeken Daaaaaaank. Der Rücksendeschein kommt!
          Labersack
          #763
          @skorpil
          Rücksende-PDF ist angekommen und Päckchen gepackt.
          • L Offline
            Labersack
            #764
            @Fredo
            Päckchen ist angekommen.
            • L Offline
              Labersack
              #765
              @Fredo
              Der eine Schalter ist durch den Wechsel des Kondensators wieder in Ordnung.
              Bei dem zweiten Schalter (Den ich schonmal hatte) kann ich keinen Fehler finden, funktioniert bei mir einwandfrei.
              Was für einen Fehler hatte der denn bei dir?
                TGW
                #766
                Hallo, ich bin seit heute auch hier,
                zwar alt und halbblind, Löten geht noch gerade. :)
                Ich habe eine Frage zum c26-Problem beim HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladenaktor.
                Nachdem ich gestern die beiden 10uF getauscht habe, funktioniert er wieder, ich bekomme aber trotzdem einen hohen Duty Cycle, sobald er online ist.
                Sollte ich die beiden großen C20 und C21 auch austauschen?
                Der Aktor ist mittlerweile mindestens 7 Jahre alt.
                Danke. :)
                • T TGW
                  Danke. :)
                  Labersack
                  #767
                  @tgw
                  Es war schon unnötig den C22 zu tauschen, dein Problem wäre zu >99% alleine durch den Tausch des C26 behoben worden.
                  Die beiden 400V-Teile kannst du auch lassen.
                  Das Problem ist nicht, wie bei vielen anderen Geräten, dass die Kondensatoren durch Alterung ausfallen, sondern das Problem ist, dass der (in diesem Gerät) C26 eine zu geringe Spannungsfestigkeit hat und deswegen irgendwann durch die auftretenden Spitzen ausfällt.
                  Wenn es wegen Alterung wäre, würde es Sinn machen, mehrere oder gar alle Kondensatoren zu tauschen, wenn man eh schon dran ist. Das mache ich im Amiga oder am GameGear auch so, das hat aber hier alles Null Nutzen, auch wenn es auf YouTube usw immer wieder empfohlen wird.
                  Ich hoffe, du hast einen C26 mit mehr als 25V eingebaut, sonst ist der in 1-2 Jahren wieder futsch. ;-)
                  • L Labersack
                    @tgw
                    TGW
                    schrieb am zuletzt editiert von TGW
                    #768
                    @labersack
                    Klar! 10uF mit 50V, hab ich einige hier. spannungsfestere habe ich bisher nicht gefunden.
                    Danke für die Antwort. Mal sehen, was mit dem Duty Cyle wird.
                    HAst Du Erfahrungen mit dem HM-LC-Dim1PWM-CV?
                    • T TGW
                      @labersack
                      Labersack
                      #769
                      @tgw
                      Nein, den kenne ich leider nicht. Schau mal in den ersten Post, dort stehen alle, von denen ich weiß, dass der Kondensatorwechsel was bringt.
                      (...bzw. bringen kann, gibt ja natürlich auch noch andere Fehler.)
                      • L Labersack
                        @tgw
                        TGW
                        #770
                        @labersack OK, war ein Versuch. Schaltplan habe ich und das Teil läuft eh auf 12V. Ist ein Dimmer. Dann suche ich mal, ob was zu sehen ist.
                        • C Christoph Adel
                          @labersack
                          Das ging ja superschnell. Vielen Dank für Deine Bereitschaft!!!
                          Das ist in der heutigen Zeit schon etwas ganz Besonderes!
                          Christoph Adel
                          #771
                          @christoph-adel von den 6 reparierten sind 4 schon wieder im Einsatz und funktionieren einwandfrei, klasse
                          L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C Christoph Adel
                            Labersack
                            #772
                            @christoph-adel
                            So soll's sein....
                            • L Labersack
                              @christoph-adel
                              So soll's sein....
                              skorpil
                              #773
                              @labersack 1000 Dank noch mal. Der aktuell ist wieder hier angekommen. Ich frage mich wirklich, was EQ3 da im Sinn hatte, diese nicht haltbaren Kondensatoren zu verbauen!
                              • S skorpil
                                Labersack
                                schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                                #774
                                @skorpil sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                Ich denke, die haben einfach gepennt und die Spannungsspitzen unterschätzt.
                                Dafür, dass es als absichtlicher Defekt geplant sein könnte, machen sie die Reparatur durch leichtes Öffnen des Gehäuses und Veröffentlichen des Schaltplans zu einfach....
                                  alexbrickwedde
                                  #775
                                  Hallo @Labersack, ich habe hier 3 HM-LC-Dim1T-FM, die nicht mehr funktionieren. Einer mit verkohltem SI-R (1,x k), einer optisch Ok 2,2 k und einer ist noch montiert. Darf ich Dir die 3 zum Reparieren zusenden? Gruß ...Alex
                                  • A alexbrickwedde
                                    Labersack
                                    #776
                                    @alexbrickwedde
                                    Ja, aber wie erwähnt tausche ich in den Schaltern keine Kondensatoren, sondern nur die Sichrung oder den SI-R.
                                    Wobei nach deiner Beschreibung "verkohlt" dürfte das ja in mindestens einem Fall der Fehler sein.
                                    Wobei bei gleich 3 defekten Geräten sich natürlich die Frage stellt: Hast du die evtl. überlastet? Welche Leistung war denn daran angeschlossen?
                                    • C Christoph Adel
                                      Labersack
                                      #777
                                      @christoph-adel
                                      Ein weiteres Päckchen von dir kam gerade an...
                                      Leider habe ich keine Ahnung, was denn mit den Dingern los ist.
                                      Wie war denn das Fehlerbild der drei Schalter?
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Labersack
                                        @christoph-adel
                                        Christoph Adel
                                        #778
                                        @labersack Hallo Denis, sorry, dass ich das Versenden des Päckchens nicht angeledet habe.
                                        Die beiden Sw1PBU-FM schalten beide kurze Zeit nach einschalten wieder ab.
                                        Der L-B11PBU-FM reagiert manchmal garnicht oder schaltet einfach ab.
                                        LG
                                        Christoph
                                        • L Labersack
                                          @alexbrickwedde
                                          alexbrickwedde
                                          #779
                                          @labersack habe den 3. geöffnet, der ist richtig übel verschmort. Die stammen von verschiedenen Lampen - Einmal 40W LEDs, einmal 4*25W Halogen, einen weiß ich nicht - der lag schon ein wenig in'ner Schublade, aber definitiv < 100W. Sind auch schon etliche Jahre im Einsatz. Den 2,2k kann ich mal durchmessen, könnte Ok sein.
