  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • T TGW
    Hallo, ich bin seit heute auch hier,
    zwar alt und halbblind, Löten geht noch gerade. :)
    Ich habe eine Frage zum c26-Problem beim HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladenaktor.
    Nachdem ich gestern die beiden 10uF getauscht habe, funktioniert er wieder, ich bekomme aber trotzdem einen hohen Duty Cycle, sobald er online ist.
    Sollte ich die beiden großen C20 und C21 auch austauschen?
    Der Aktor ist mittlerweile mindestens 7 Jahre alt.
    Danke. :)
    Labersack
    #767
    @tgw
    Es war schon unnötig den C22 zu tauschen, dein Problem wäre zu >99% alleine durch den Tausch des C26 behoben worden.
    Die beiden 400V-Teile kannst du auch lassen.
    Das Problem ist nicht, wie bei vielen anderen Geräten, dass die Kondensatoren durch Alterung ausfallen, sondern das Problem ist, dass der (in diesem Gerät) C26 eine zu geringe Spannungsfestigkeit hat und deswegen irgendwann durch die auftretenden Spitzen ausfällt.
    Wenn es wegen Alterung wäre, würde es Sinn machen, mehrere oder gar alle Kondensatoren zu tauschen, wenn man eh schon dran ist. Das mache ich im Amiga oder am GameGear auch so, das hat aber hier alles Null Nutzen, auch wenn es auf YouTube usw immer wieder empfohlen wird.
    Ich hoffe, du hast einen C26 mit mehr als 25V eingebaut, sonst ist der in 1-2 Jahren wieder futsch. ;-)
    • L Labersack
      @tgw
      TGW
      schrieb am zuletzt editiert von TGW
      #768
      @labersack
      Klar! 10uF mit 50V, hab ich einige hier. spannungsfestere habe ich bisher nicht gefunden.
      Danke für die Antwort. Mal sehen, was mit dem Duty Cyle wird.
      HAst Du Erfahrungen mit dem HM-LC-Dim1PWM-CV?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TGW
        @labersack
        Labersack
        #769
        @tgw
        Nein, den kenne ich leider nicht. Schau mal in den ersten Post, dort stehen alle, von denen ich weiß, dass der Kondensatorwechsel was bringt.
        (...bzw. bringen kann, gibt ja natürlich auch noch andere Fehler.)
        • L Labersack
          @tgw
          TGW
          #770
          @labersack OK, war ein Versuch. Schaltplan habe ich und das Teil läuft eh auf 12V. Ist ein Dimmer. Dann suche ich mal, ob was zu sehen ist.
          • C Christoph Adel
            @labersack
            Das ging ja superschnell. Vielen Dank für Deine Bereitschaft!!!
            Das ist in der heutigen Zeit schon etwas ganz Besonderes!
            Christoph Adel
            #771
            @christoph-adel von den 6 reparierten sind 4 schon wieder im Einsatz und funktionieren einwandfrei, klasse
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Christoph Adel
              Labersack
              #772
              @christoph-adel
              So soll's sein....
              • L Labersack
                @christoph-adel
                So soll's sein....
                skorpil
                #773
                @labersack 1000 Dank noch mal. Der aktuell ist wieder hier angekommen. Ich frage mich wirklich, was EQ3 da im Sinn hatte, diese nicht haltbaren Kondensatoren zu verbauen!
                • S skorpil
                  Labersack
                  schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                  #774
                  @skorpil sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                  Ich denke, die haben einfach gepennt und die Spannungsspitzen unterschätzt.
                  Dafür, dass es als absichtlicher Defekt geplant sein könnte, machen sie die Reparatur durch leichtes Öffnen des Gehäuses und Veröffentlichen des Schaltplans zu einfach....
                    alexbrickwedde
                    #775
                    Hallo @Labersack, ich habe hier 3 HM-LC-Dim1T-FM, die nicht mehr funktionieren. Einer mit verkohltem SI-R (1,x k), einer optisch Ok 2,2 k und einer ist noch montiert. Darf ich Dir die 3 zum Reparieren zusenden? Gruß ...Alex
                    • A alexbrickwedde
                      Labersack
                      #776
                      @alexbrickwedde
                      Ja, aber wie erwähnt tausche ich in den Schaltern keine Kondensatoren, sondern nur die Sichrung oder den SI-R.
                      Wobei nach deiner Beschreibung "verkohlt" dürfte das ja in mindestens einem Fall der Fehler sein.
                      Wobei bei gleich 3 defekten Geräten sich natürlich die Frage stellt: Hast du die evtl. überlastet? Welche Leistung war denn daran angeschlossen?
                      • C Christoph Adel
                        Labersack
                        #777
                        @christoph-adel
                        Ein weiteres Päckchen von dir kam gerade an...
                        Leider habe ich keine Ahnung, was denn mit den Dingern los ist.
                        Wie war denn das Fehlerbild der drei Schalter?
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Labersack
                          @christoph-adel
                          Christoph Adel
                          #778
                          @labersack Hallo Denis, sorry, dass ich das Versenden des Päckchens nicht angeledet habe.
                          Die beiden Sw1PBU-FM schalten beide kurze Zeit nach einschalten wieder ab.
                          Der L-B11PBU-FM reagiert manchmal garnicht oder schaltet einfach ab.
                          LG
                          Christoph
                          • L Labersack
                            @alexbrickwedde
                            alexbrickwedde
                            #779
                            @labersack habe den 3. geöffnet, der ist richtig übel verschmort. Die stammen von verschiedenen Lampen - Einmal 40W LEDs, einmal 4*25W Halogen, einen weiß ich nicht - der lag schon ein wenig in'ner Schublade, aber definitiv < 100W. Sind auch schon etliche Jahre im Einsatz. Den 2,2k kann ich mal durchmessen, könnte Ok sein.
                            • C Christoph Adel
                              LG
                              Christoph
                              Labersack
                              #780
                              @christoph-adel
                              Habe an allen drei den jeweiligen Kondensator gewechslt, die drei Schalter bestanden je ca. 10 Minuten Test mit Halo-Stahler als Last.
                              Habe sie vorhin auf die Rückreise geschickt.
                              • L Labersack
                                @Fredo
                                Der eine Schalter ist durch den Wechsel des Kondensators wieder in Ordnung.
                                Bei dem zweiten Schalter (Den ich schonmal hatte) kann ich keinen Fehler finden, funktioniert bei mir einwandfrei.
                                Was für einen Fehler hatte der denn bei dir?
                                Labersack
                                #781
                                @Fredo
                                @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                @Fredo
                                Nachdem jetzt keine genauere Fehlerbeschreibung von dir kam und der zweite Schalter bei meinen Tests auch einwandfrei per Taste und über Funk geschaltet hat, betrachte ich den als "doch nicht kaputt".
                                Beim anderen Schalter habe ich den Kondensator gewechselt, der funktioniert wieder.
                                Habe beide Schalter auf die Rückreise geschickt.
                                • TopegerT Offline
                                  TopegerT Offline
                                  Topeger
                                  #782
                                  Hallo Meister Labersack, ich habe drei kaputte Rolladenschalter (2 mal BIPBU-FM und ein Sw1PBU-FM) die weder auf Funk noch auf Tastendruck reagieren und die Config-LED blinkt. Ich denke das ist genau das Fehlerbild, bei dem du mir hoffentlich helfen kannst. Bist du in der Sache noch "aktiv"?
                                  L 5 Antworten Letzte Antwort
                                  • TopegerT Topeger
                                    Labersack
                                    #783
                                    @topeger
                                    Ja, Fehlerbild spricht für Kondensatoren. Du bekommst PN.
                                    • L Labersack
                                      @martinschm
                                      Ich habe diese "Sichrungswiderstände" nicht vorrätig gehabt, aber mir mal welche bestellt; die sind auch gestern angekommen.
                                      Werde dann heute irgendwann einen davon einlöten und danach den Schalter anschließen. Dann sehe ich ja gleich, ob er funktioniert oder gleich wieder durchbrennt.
                                      TGW
                                      #784
                                      @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                      @martinschm
                                      Handelt es sich bei diesen Widerständen eigentlich um besondere Widerstände oder kann man einen beliebigen 0,5W nehmen? Widerstandswert muss natürlich stimmen.
                                      Ich habe jetzt auch einen HM-LC-Sw2-FM, der schleichend gestorben ist und sich jetzt gar nicht mehr meldet. Eigentlich sind die unkaputtbar. Er hat auch einen 10uF verbaut, allerdings unter dem Sendemodul, da wird wohl vermutlich kein Netzteil mehr sein?
                                      Wenn der Si-Wi durchgebrannt ist, ist er dann hochohmig oder ganz zu?
                                      2k2 habe ich noch welche da, auch in > 0,5W.
                                      Danke für die Antwort an einen Unwissenden. :-)
                                      • T TGW
                                        @martinschm
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #785
                                        @tgw
                                        Ein Sicherungswiderstand heißt nicht umsonst so und darf KEINESFALLS durch einen normalen Widerstand ersetzt werden!
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Samson71S Samson71
                                          @tgw
                                          TGW
                                          #786
                                          @samson71 said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                          @tgw
                                          Danke. :-) Daher frage ich auch. Ich hatte mir schon gedacht, dass er nicht so heißt, weil irgendwer Buchstaben übrig hatte. Aber lieber fragen. Dann wissen andere es jetzt auch.
                                          Wenn die durchbrennen, darf man dann überhaupt eine höhere Wattzahl nehmen, falls man sie bekommt?
                                          Leider habe ich erst jetzt gesehen, dass Ihr mal eine Sammelbestellung gemacht habt. Gibt es mittlerweile bessere Quellen? Löten kann ich. Ich habe aber auch viele von den Geräten verbaut, sodaß ich sicherlich 10 bräuchte auf lange Sicht.
