  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @captainhazelnut
    Schalter sind auf dem Rückweg.
    CaptainHazelnut
    #754
    @labersack
    Paket ist angekommen, Schalter sind wieder eingebaut und funktionieren einwandfrei.
    Hat ein paar Tage gedauert wegen Coronainfektion...
    Du bist echt Weltklasse, ganz herzlichen Dank für deine Mühe und deine schnelle Hilfe!
    Jetzt sind hoffentlich alle Schalter bei mir ok und brauchen keine Reparatur mehr...
    Danke dir und alles Gute!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • C CaptainHazelnut
      @labersack
      Labersack
      schrieb am zuletzt editiert von Labersack
      #755
      @captainhazelnut
      @captainhazelnut sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
      • S skorpil
        @labersack ist raus per Email.
        Labersack
        #756
        @skorpil
        Sendung ist angekommen.
        • L Labersack
          @skorpil
          skorpil
          #757
          @labersack das ging ja zackig. Danke für die Info
          • S skorpil
            Labersack
            #758
            @skorpil
            Habe den Kondensator gewechselt, und aufgrund deiner Fehlerbeschreibung den Schalter diesmal auch ausnahmsweise an meine Debmatic angelernt: Gerät funktioniert wieder einwandfrei.
            • L Labersack
              @skorpil
              skorpil
              #759
              @labersack großartig. Vieeeeeeeeeeken Daaaaaaank. Der Rücksendeschein kommt!
              • L Offline
                LowFi0
                #760
                Hey Labersack, bin bei der Sucher nach Hilfe für meinen scheinbar defekten HM-LC-Dim1T-FM bin ich ganz begeistert auf den Thread hier gestoßen. Kurze Fehlerbeschreibung:
                Aktuell reagiert der Aktor nicht auf die Taster (sind 2 angeschlossen) und in der CCU lässt er sich auch nicht anfahren — Kommunikation gestört. Die kleine LED am Aktor zeigt auch keine Reaktion wenn die Phase angelegt wird. Klingt für mich als könnte das mit einem C behoben werden, oder? :) Darf ich Dir das Sorgenkind mal zusenden?
                • L LowFi0
                  Labersack
                  #761
                  @lowfi0
                  Bei dem Aktor ist es oft die Sicherung oder der Sicherungswiderstand, nicht der Kondensator. Kann ich mir ansehen. Kondensatoren werde ich aber hier nicht wechseln, da mir der Schaltplan dazu fehlt und es wie gesagt meist sowieso nicht an den Kondensatoren liegt.
                  • L Labersack
                    @lowfi0
                    LowFi0
                    #762
                    @labersack danke dir für die schnelle Antwort. Ich schau mal nach der Platine und Sicherung!
                    • S skorpil
                      Labersack
                      #763
                      @skorpil
                      Rücksende-PDF ist angekommen und Päckchen gepackt.
                      • L Offline
                        Labersack
                        #764
                        @Fredo
                        Päckchen ist angekommen.
                        • L Offline
                          Labersack
                          #765
                          @Fredo
                          Der eine Schalter ist durch den Wechsel des Kondensators wieder in Ordnung.
                          Bei dem zweiten Schalter (Den ich schonmal hatte) kann ich keinen Fehler finden, funktioniert bei mir einwandfrei.
                          Was für einen Fehler hatte der denn bei dir?
                            TGW
                            #766
                            Hallo, ich bin seit heute auch hier,
                            zwar alt und halbblind, Löten geht noch gerade. :)
                            Ich habe eine Frage zum c26-Problem beim HM-LC-Bl1PBU-FM Rollladenaktor.
                            Nachdem ich gestern die beiden 10uF getauscht habe, funktioniert er wieder, ich bekomme aber trotzdem einen hohen Duty Cycle, sobald er online ist.
                            Sollte ich die beiden großen C20 und C21 auch austauschen?
                            Der Aktor ist mittlerweile mindestens 7 Jahre alt.
                            Danke. :)
                            • T TGW
                              Danke. :)
                              Labersack
                              #767
                              @tgw
                              Es war schon unnötig den C22 zu tauschen, dein Problem wäre zu >99% alleine durch den Tausch des C26 behoben worden.
                              Die beiden 400V-Teile kannst du auch lassen.
                              Das Problem ist nicht, wie bei vielen anderen Geräten, dass die Kondensatoren durch Alterung ausfallen, sondern das Problem ist, dass der (in diesem Gerät) C26 eine zu geringe Spannungsfestigkeit hat und deswegen irgendwann durch die auftretenden Spitzen ausfällt.
                              Wenn es wegen Alterung wäre, würde es Sinn machen, mehrere oder gar alle Kondensatoren zu tauschen, wenn man eh schon dran ist. Das mache ich im Amiga oder am GameGear auch so, das hat aber hier alles Null Nutzen, auch wenn es auf YouTube usw immer wieder empfohlen wird.
                              Ich hoffe, du hast einen C26 mit mehr als 25V eingebaut, sonst ist der in 1-2 Jahren wieder futsch. ;-)
                              • L Labersack
                                @tgw
                                TGW
                                schrieb am zuletzt editiert von TGW
                                #768
                                @labersack
                                Klar! 10uF mit 50V, hab ich einige hier. spannungsfestere habe ich bisher nicht gefunden.
                                Danke für die Antwort. Mal sehen, was mit dem Duty Cyle wird.
                                HAst Du Erfahrungen mit dem HM-LC-Dim1PWM-CV?
                                • T TGW
                                  @labersack
                                  Labersack
                                  #769
                                  @tgw
                                  Nein, den kenne ich leider nicht. Schau mal in den ersten Post, dort stehen alle, von denen ich weiß, dass der Kondensatorwechsel was bringt.
                                  (...bzw. bringen kann, gibt ja natürlich auch noch andere Fehler.)
                                  • L Labersack
                                    @tgw
                                    TGW
                                    #770
                                    @labersack OK, war ein Versuch. Schaltplan habe ich und das Teil läuft eh auf 12V. Ist ein Dimmer. Dann suche ich mal, ob was zu sehen ist.
                                    • C Christoph Adel
                                      @labersack
                                      Das ging ja superschnell. Vielen Dank für Deine Bereitschaft!!!
                                      Das ist in der heutigen Zeit schon etwas ganz Besonderes!
                                      Christoph Adel
                                      #771
                                      @christoph-adel von den 6 reparierten sind 4 schon wieder im Einsatz und funktionieren einwandfrei, klasse
                                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C Christoph Adel
                                        Labersack
                                        #772
                                        @christoph-adel
                                        So soll's sein....
                                        • L Labersack
                                          @christoph-adel
                                          So soll's sein....
                                          skorpil
                                          #773
                                          @labersack 1000 Dank noch mal. Der aktuell ist wieder hier angekommen. Ich frage mich wirklich, was EQ3 da im Sinn hatte, diese nicht haltbaren Kondensatoren zu verbauen!
