  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar
adminbackitupbackuprestore
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Bene241
    scheinbar habe ich mir am Wochenende alles zerschossen.
    Mittlerweile habe ich auch etwas den Überblick verloren, was ich alles gemacht und probiert habe.
    Begonnen hat alles mit Update von Node, npm etc.
    Danach startete der Admin nicht mehr.
    Danach habe ich keine Übersicht mehr was ich alles versucht habe, da ich diverse Hinweise aus allen möglichen Foren probiert habe.
    Da ich Backups über Bakcitup erstellt hatte, war ich aber noch recht entspannt.
    Da nun nichts mehr ging, habe ich mich dazu entschlossen den Raspberry 4 komplett neu aufzusetzen, ioBroker neu zu installieren und das Backup wiederherzustellen.
    Bis zum Backup funktioniert auch alles problemlos.
    Ich schiebe mein Backup über FileZilla in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups und wähle das dann im Backitup Adapter aus.
    Die Wiederherstellung scheint auch problemlos durchzulaufen, am Ende steht dann, dass der Restore erfolgreich war und es etwas dauert bis alle Adapter installiert sind.
    Seit dem kann ich per Browser nicht mehr zugreifen.
    Per ssh ist der Pi erreichbar.
    Bei den laufenden Instanzen "iobroker list instances" wird nur der backitup adapter als aktiv angezeigt.
    Besteht noch eine Chance das Backup zu verwenden?
    Mache ich etwas falsch?
    Können irgendwelche Versionunterschiede ein Problem verursachen?
    Ich habe es nun mit zwei Backups probiert, eines aus 09/2023 und eines von 10/2024, vor den Updates.
    Wäre echt schade, wenn alles weg ist...
    Vielen Dank!
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @bene241 sagte in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
    möglicherweise, eins aus 10/2024 sollte funktionieren, sofern du auch "relativ" aktuell mit deinem iobroker gefahren bist
    er muss ja jetzt erstmal die eigentliche Installation bewerkstelligen und dies dauert eine Weile, du kannst in log sehen, was er gerade macht
    iob logs --watch
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @bene241
      Wie immer gilt: Man kann mehr sagen, wenn man Details Deines Systems kennt.
      Also die Langfassung von
      iob diag
      hier posten. In Code-Tags</>
      Ich habe das so eine Vermutung ...
      Bene241
      @codierknecht ```
      Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, anbei der Auszug:
      code_text
      ```bash
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       15:31:07 up  1:22,  2 users,  load average: 0.75, 0.48, 0.27
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-10-06 15:31:07 CEST
                 Universal time: Sun 2024-10-06 13:31:07 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        407M        815M        1.2M        2.8G        3.6G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          4.2G        407M        1.0G
      Active iob-Instances:   2
               3791 M total memory
                389 M used memory
                411 M active memory
               2316 M inactive memory
                777 M free memory
                128 M buffer memory
               2574 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 15:31:07 up  1:22,  2 users,  load average: 0.75, 0.48, 0.27
      Tasks: 168 total,   1 running, 167 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3792.0 total,    776.7 free,    389.6 used,   2702.5 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3402.3 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.1G   24G  15% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Sun Oct  6 14:08:47 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F4:D7:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3f39d23-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Sun Oct  6 14:08:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Oct  6 14:08:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      620M    /var/
      206M    /var/cache
      200M    /var/cache/apt
      166M    /var/lib
      134M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 47.6M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      6.6M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      235M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      210M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.18.0-1nodesource1
        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 18701
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12001
        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12010
        system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              - disabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name      │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'stable'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'beta'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      │ 2       │ 'default' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.23.2 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.6.23 [Updatable]
      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.1  [Updatable]
      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.13.4 [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.2.6  [Updatable]
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 2.1.2  [Updatable]
      Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.16 [Updatable]
      Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.7.1  [Updatable]
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.2 [Updatable]
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 1.1.10 [Updatable]
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.15.2 [Updatable]
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.17 [Updatable]
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.1  [Updatable]
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.13.1 [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        9204
      States:         7433
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4086       675/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42941      12340/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42946      12340/iobroker.js-c
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4088       675/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5870       523/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:33453           0.0.0.0:*                           104        5872       523/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5871       523/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::dad5:b9d2:3d5:546 :::*                                0          6163       593/NetworkManager
      udp6       0      0 :::35741                :::*                                104        5873       523/avahi-daemon: r
      2024-10-06 15:22:11.709  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
      2024-10-06 15:22:11.711  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
      2024-10-06 15:22:19.063  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_22_11_989Z-debug-0.log
      2024-10-06 15:22:19.064  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
      2024-10-06 15:22:20.093  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-06 15:22:21.093  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
      2024-10-06 15:22:21.095  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
      2024-10-06 15:22:24.068  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
      2024-10-06 15:22:24.070  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      2024-10-06 15:22:33.026  - info: vis.0 (12750) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-06 15:22:33.307  - info: vis.0 (12750) vis license is OK.
      2024-10-06 15:22:33.512  - error: vis.0 (12750) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-10-06 15:22:33.514  - error: vis.0 (12750) unhandled promise rejection: Not exists
      2024-10-06 15:22:33.516  - error: vis.0 (12750) Error: Not exists
          at ObjectsInRedisClient._readFile (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:850:19)
          at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:887:59)
          at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
      2024-10-06 15:22:33.517  - error: vis.0 (12750) Not exists
      2024-10-06 15:22:34.023  - info: vis.0 (12750) terminating
      2024-10-06 15:22:34.024  - warn: vis.0 (12750) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-10-06 15:22:34.694  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_22_24_350Z-debug-0.log
      2024-10-06 15:22:34.695  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2024-10-06 15:22:35.722  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-06 15:22:36.724  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "mihome-vacuum@3.8.8". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      2024-10-06 15:22:37.225  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      • B Bene241
        @codierknecht ```
        code_text
        ```bash
        Skript v.2024-08-12
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           209M          0B        209M
                 3791 M total memory
                  389 M used memory
                  411 M active memory
                  777 M free memory
                  128 M buffer memory
                 2574 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        620M    /var/
        206M    /var/cache
        200M    /var/cache/apt
        166M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        9204
        States:         7433
        Pending Updates: 0
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @bene241
        Starte mal den Admin
        iob start admin.0
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          iob logs --watch
          Bene241
          @crunchip said in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
          Da könnte das Problem liegen, da alles erst einmal funktionierte, war ich "inaktiv" beim ioBroker.
          Ich wollte alles auf den neusten Stand bringen und habe dort wahrscheinlich beim Updaten einen fehler gemacht.
          Daher ist das Backup aus 10/2024 auch mit relativen alten Versionen.
            @bene241
            iob start admin.0
            Bene241
            @codierknecht said in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
            @bene241
            iob start admin.0
            Leider passiert dann garnichts, da müsste doch eigentlich die Rückmeldung kommen, dass der Adapter gestartet wurde...
            • B Bene241
              @bene241
              iob start admin.0
              Codierknecht
              Eigentlich schon
              codierknecht@nuc:~$ iob start admin.0
              The adapter "admin.0" was started.
                @bene241
                iob start admin.0
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @codierknecht laut log ist er noch am arbeiten mit einigen error Meldungen
                  iob logs --watch
                  Bene241
                  iob logs --watch
                  Das schemißt er raus:
                  pi@raspberrypi:~ $ iob logs --watch
                  2024-10-06 14:33:19.831  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                  2024-10-06 14:33:19.842  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  2024-10-06 14:33:19.850  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                  2024-10-06 14:33:20.046  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.web created/updated
                  2024-10-06 14:33:21.137  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                  2024-10-06 14:33:22.137  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "ws@1.3.0". Try to install it... 1 attempt
                  2024-10-06 14:33:22.138  - info: host.raspberrypi iobroker install ws@1.3.0 using installedVersion
                  2024-10-06 14:33:24.455  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: adapter "ws" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                  2024-10-06 14:33:25.498  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 51
                  2024-10-06 14:33:26.499  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "yahka@0.13.1". Try to install it... 1 attempt
                  2024-10-06 14:33:26.501  - info: host.raspberrypi iobroker install yahka@0.13.1 using installedFrom
                  2024-10-06 14:33:29.596  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                  2024-10-06 14:33:29.598  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.yahka@0.13.1... (System call)
                  2024-10-06 14:33:41.908  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                  2024-10-06 14:33:41.909  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 38 packages in 12s
                  2024-10-06 14:33:41.910  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                  2024-10-06 14:33:41.911  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 193 packages are looking for funding
                  2024-10-06 14:33:41.913  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                  2024-10-06 14:33:41.950  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter yahka@0.13.1
                  2024-10-06 14:33:48.322  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: Cannot install "pam-devel": WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.E: Unable to locate package pam-develThe following apt packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
                  2024-10-06 14:33:48.323  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installed the following apt packages: pam-develThese apt packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
                  2024-10-06 14:33:48.398  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
                  2024-10-06 14:33:48.409  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
                  2024-10-06 14:33:48.417  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
                  2024-10-06 14:33:48.424  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
                  2024-10-06 14:33:48.431  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
                  2024-10-06 14:33:48.437  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
                  2024-10-06 14:33:48.444  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
                  2024-10-06 14:33:48.453  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
                  2024-10-06 14:33:48.460  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
                  2024-10-06 14:33:48.472  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
                  2024-10-06 14:33:48.479  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
                  2024-10-06 14:33:48.487  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
                  2024-10-06 14:33:48.501  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
                  2024-10-06 14:33:48.509  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
                  2024-10-06 14:33:48.515  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
                  2024-10-06 14:33:48.522  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2024-10-06 14:33:48.528  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
                  2024-10-06 14:33:48.534  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
                  2024-10-06 14:33:48.695  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
                  2024-10-06 14:33:48.862  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
                  2024-10-06 14:33:48.882  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object yahka.meta._accessoryCategories created/updated
                  2024-10-06 14:33:48.891  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.yahka created/updated
                  2024-10-06 14:33:48.974  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Update "system.adapter.yahka.0"
                  2024-10-06 14:33:50.014  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                  2024-10-06 14:33:51.015  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 2 attempt
                  2024-10-06 14:33:51.016  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedFrom
                  2024-10-06 14:33:54.092  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                  2024-10-06 14:33:54.094  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
                  2024-10-06 14:34:03.558  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_33_54_373Z-debug-0.log
                  2024-10-06 14:34:03.560  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
                  2024-10-06 14:34:04.589  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2024-10-06 14:34:05.590  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
                  2024-10-06 14:34:05.591  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                  2024-10-06 14:34:08.677  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                  2024-10-06 14:34:08.679  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                  2024-10-06 14:34:17.590  - info: vis.0 (11909) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-10-06 14:34:17.887  - info: vis.0 (11909) vis license is OK.
                  2024-10-06 14:34:18.097  - error: vis.0 (11909) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-10-06 14:34:18.098  - error: vis.0 (11909) unhandled promise rejection: Not exists
                  2024-10-06 14:34:18.100  - error: vis.0 (11909) Error: Not exists
                  2024-10-06 14:34:18.101  - error: vis.0 (11909) Not exists
                  2024-10-06 14:34:18.607  - info: vis.0 (11909) terminating
                  2024-10-06 14:34:18.609  - warn: vis.0 (11909) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-10-06 14:34:19.275  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_34_08_958Z-debug-0.log
                  2024-10-06 14:34:19.276  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                  2024-10-06 14:34:20.305  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2024-10-06 14:34:21.305  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 3 attempt
                  2024-10-06 14:34:21.308  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedVersion
                  2024-10-06 14:34:24.355  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                  2024-10-06 14:34:24.357  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
                  2024-10-06 14:34:31.625  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_34_24_639Z-debug-0.log
                  2024-10-06 14:34:31.626  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
                  2024-10-06 14:34:32.653  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2024-10-06 14:34:33.655  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
                  2024-10-06 14:34:33.655  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                  2024-10-06 14:34:36.662  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                  2024-10-06 14:34:36.663  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                  2024-10-06 14:34:45.598  - info: vis.0 (11991) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-10-06 14:34:45.893  - info: vis.0 (11991) vis license is OK.
                  2024-10-06 14:34:46.101  - error: vis.0 (11991) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-10-06 14:34:46.103  - error: vis.0 (11991) unhandled promise rejection: Not exists
                  2024-10-06 14:34:46.105  - error: vis.0 (11991) Error: Not exists
                  2024-10-06 14:34:46.106  - error: vis.0 (11991) Not exists
                  2024-10-06 14:34:46.612  - info: vis.0 (11991) terminating
                  2024-10-06 14:34:46.613  - warn: vis.0 (11991) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-10-06 14:34:47.281  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_34_36_958Z-debug-0.log
                  2024-10-06 14:34:47.282  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                  2024-10-06 14:34:48.311  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2024-10-06 14:34:49.312  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 4 attempt
                  2024-10-06 14:34:49.313  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedVersion
                  2024-10-06 14:34:52.305  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                  2024-10-06 14:34:52.307  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
                  2024-10-06 14:34:59.572  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_34_52_586Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
                  2024-10-06 14:35:00.601  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2024-10-06 14:35:01.602  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
                  2024-10-06 14:35:01.603  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                  2024-10-06 14:35:04.576  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                  2024-10-06 14:35:04.579  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                  2024-10-06 14:35:13.586  - info: vis.0 (12072) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-10-06 14:35:13.888  - info: vis.0 (12072) vis license is OK.
                  2024-10-06 14:35:14.074  - error: vis.0 (12072) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-10-06 14:35:14.076  - error: vis.0 (12072) unhandled promise rejection: Not exists
                  2024-10-06 14:35:14.077  - error: vis.0 (12072) Error: Not exists
                  2024-10-06 14:35:14.079  - error: vis.0 (12072) Not exists
                  2024-10-06 14:35:14.584  - info: vis.0 (12072) terminating
                  2024-10-06 14:35:14.586  - warn: vis.0 (12072) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-10-06 14:35:15.260  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_35_04_857Z-debug-0.log
                  2024-10-06 14:35:15.261  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                  2024-10-06 14:35:16.289  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2024-10-06 14:35:17.290  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "mihome-vacuum@3.8.8". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                  2024-10-06 14:35:17.791  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                  2024-10-06 15:19:34.015  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                  2024-10-06 15:19:34.018  - info: backitup.0 (9416) cleaned everything up...
                  2024-10-06 15:19:34.021  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.021  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.022  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.022  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.023  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.023  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.023  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.023  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.024  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.024  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.024  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.025  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.025  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.025  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.025  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.026  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.030  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.030  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2024-10-06 15:19:34.031  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bring.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.031  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.denon.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.031  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hue-extended.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.icons-mfd-png.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.icons-ultimate-png.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lgtv.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.035  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ws.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.035  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=false)
                  2024-10-06 15:19:34.043  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2024-10-06 15:19:34.042  - info: backitup.0 (9416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-10-06 15:19:34.047  - info: backitup.0 (9416) terminating
                  2024-10-06 15:19:34.049  - info: backitup.0 (9416) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-10-06 15:19:34.526  - info: backitup.0 (9416) terminating
                  2024-10-06 15:19:34.763  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-10-06 15:19:34.763  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                  2024-10-06 15:19:34.946  - info: host.raspberrypi terminated
                  2024-10-06 15:20:28.227  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                  2024-10-06 15:20:28.233  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2024-10-06 15:20:28.234  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v20.18.0
                  2024-10-06 15:20:28.235  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.65 2a02:908:1c40:1f80:892:a253:c9a7:6444 fe80::dad5:b9d2:3d51:2e39
                  2024-10-06 15:20:29.891  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                  2024-10-06 15:20:29.931  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                  2024-10-06 15:20:30.589  - info: host.raspberrypi 38 instances found
                  2024-10-06 15:20:30.646  - info: host.raspberrypi starting 2 instances
                  2024-10-06 15:20:30.656  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 1 attempt
                  2024-10-06 15:20:30.658  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedFrom
                  2024-10-06 15:20:31.125  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
                  2024-10-06 15:20:31.153  - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
                  2024-10-06 15:20:31.174  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "6.3.5" started with pid 12369
                  2024-10-06 15:20:34.162  - info: admin.0 (12369) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-10-06 15:20:34.182  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                  2024-10-06 15:20:34.184  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
                  2024-10-06 15:20:34.239  - info: admin.0 (12369) requesting all states
                  2024-10-06 15:20:34.241  - info: admin.0 (12369) requesting all objects
                  2024-10-06 15:20:36.023  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "2.6.23" started with pid 12419
                  2024-10-06 15:20:36.266  - info: admin.0 (12369) received all objects
                  2024-10-06 15:20:36.349  - error: admin.0 (12369) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                  2024-10-06 15:20:36.351  - info: admin.0 (12369) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-10-06 15:20:36.965  - warn: admin.0 (12369) redis get admin.0.info.newsLastId, error - Connection is closed.
                  2024-10-06 15:20:36.985  - error: admin.0 (12369) Cannot update news: Error: DB closed
                  2024-10-06 15:20:36.987  - warn: admin.0 (12369) Cannot check node.js/npm version
                  2024-10-06 15:20:37.001  - info: admin.0 (12369) terminating http server on port 8081
                  2024-10-06 15:20:37.165  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2024-10-06 15:20:37.167  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                  2024-10-06 15:20:39.761  - info: backitup.0 (12419) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-10-06 15:20:40.009  - info: backitup.0 (12419) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                  2024-10-06 15:20:40.125  - info: backitup.0 (12419) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s)
                  2024-10-06 15:20:44.994  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_20_34_497Z-debug-0.log
                  2024-10-06 15:20:44.995  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
                  2024-10-06 15:20:46.031  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2024-10-06 15:20:47.032  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "hue-extended@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                  2024-10-06 15:20:47.034  - info: host.raspberrypi iobroker install hue-extended@2.0.0 using installedFrom
                  2024-10-06 15:20:49.848  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packet name hue-extended. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                  2024-10-06 15:20:49.849  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: adapter "hue-extended" cannot be installed: Unknown packetName hue-extended. Please install packages from outside the repository using npm!
                  2024-10-06 15:20:50.904  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
                  2024-10-06 15:20:51.904  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "info@1.9.19". Try to install it... 1 attempt
                  2024-10-06 15:20:51.906  - info: host.raspberrypi iobroker install info@1.9.19 using installedFrom
                  2024-10-06 15:20:54.570  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                  2024-10-06 15:20:54.571  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
                  2024-10-06 15:20:55.631  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
                  2024-10-06 15:20:56.632  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
                  2024-10-06 15:20:56.633  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                  2024-10-06 15:20:59.610  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                  2024-10-06 15:20:59.612  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                  2024-10-06 15:21:08.952  - info: vis.0 (12506) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-10-06 15:21:09.253  - info: vis.0 (12506) vis license is OK.
                  2024-10-06 15:21:09.477  - error: vis.0 (12506) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-10-06 15:21:09.479  - error: vis.0 (12506) unhandled promise rejection: Not exists
                  2024-10-06 15:21:09.481  - error: vis.0 (12506) Error: Not exists
                  2024-10-06 15:21:09.482  - error: vis.0 (12506) Not exists
                  2024-10-06 15:21:09.988  - info: vis.0 (12506) terminating
                  2024-10-06 15:21:09.989  - warn: vis.0 (12506) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-10-06 15:21:10.660  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_20_59_899Z-debug-0.log
                  2024-10-06 15:21:10.662  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                  2024-10-06 15:21:11.690  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2024-10-06 15:21:12.690  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 2 attempt
                  2024-10-06 15:21:12.693  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedFrom
                  2024-10-06 15:21:15.763  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                  2024-10-06 15:21:15.765  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
                  2024-10-06 15:21:23.145  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_21_16_046Z-debug-0.log
                  2024-10-06 15:21:23.147  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
                  2024-10-06 15:21:24.177  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2024-10-06 15:21:25.178  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
                  2024-10-06 15:21:25.179  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                  2024-10-06 15:21:28.146  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                  2024-10-06 15:21:28.148  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                  2024-10-06 15:21:37.017  - info: vis.0 (12587) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-10-06 15:21:37.305  - info: vis.0 (12587) vis license is OK.
                  2024-10-06 15:21:37.516  - error: vis.0 (12587) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-10-06 15:21:37.518  - error: vis.0 (12587) unhandled promise rejection: Not exists
                  2024-10-06 15:21:37.520  - error: vis.0 (12587) Error: Not exists
                  2024-10-06 15:21:37.521  - error: vis.0 (12587) Not exists
                  2024-10-06 15:21:38.027  - info: vis.0 (12587) terminating
                  2024-10-06 15:21:38.028  - warn: vis.0 (12587) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-10-06 15:21:38.699  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_21_28_427Z-debug-0.log
                  2024-10-06 15:21:38.700  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                  2024-10-06 15:21:39.728  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2024-10-06 15:21:40.729  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 3 attempt
                  2024-10-06 15:21:40.730  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedVersion
                  2024-10-06 15:21:43.701  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                  2024-10-06 15:21:43.703  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
                  2024-10-06 15:21:51.009  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_21_43_982Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
                  2024-10-06 15:21:52.040  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2024-10-06 15:21:53.040  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
                  2024-10-06 15:21:53.042  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                  2024-10-06 15:21:56.057  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                  2024-10-06 15:21:56.059  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                  2024-10-06 15:22:04.895  - info: vis.0 (12669) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-10-06 15:22:05.271  - info: vis.0 (12669) vis license is OK.
                  2024-10-06 15:22:05.479  - error: vis.0 (12669) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-10-06 15:22:05.481  - error: vis.0 (12669) unhandled promise rejection: Not exists
                  2024-10-06 15:22:05.483  - error: vis.0 (12669) Error: Not exists
                  2024-10-06 15:22:05.484  - error: vis.0 (12669) Not exists
                  2024-10-06 15:22:05.990  - info: vis.0 (12669) terminating
                  2024-10-06 15:22:05.992  - warn: vis.0 (12669) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-10-06 15:22:06.662  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_21_56_340Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                  2024-10-06 15:22:07.691  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2024-10-06 15:22:08.692  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 4 attempt
                  2024-10-06 15:22:08.694  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedVersion
                  2024-10-06 15:44:22.936  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
                  2024-10-06 15:44:23.415  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
                  2024-10-06 15:44:23.416  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                  2024-10-06 15:44:26.380  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                  2024-10-06 15:44:26.382  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                  2024-10-06 15:44:35.746  - info: vis.0 (15614) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-10-06 15:44:36.028  - info: vis.0 (15614) vis license is OK.
                  2024-10-06 15:44:36.232  - error: vis.0 (15614) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-10-06 15:44:36.234  - error: vis.0 (15614) unhandled promise rejection: Not exists
                  2024-10-06 15:44:36.236  - error: vis.0 (15614) Error: Not exists
                  2024-10-06 15:44:36.237  - error: vis.0 (15614) Not exists
                  2024-10-06 15:44:36.741  - info: vis.0 (15614) terminating
                  2024-10-06 15:44:36.743  - warn: vis.0 (15614) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-10-06 15:44:37.418  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_44_26_661Z-debug-0.log
                  2024-10-06 15:44:37.420  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                  2024-10-06 15:44:38.448  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2024-10-06 15:44:39.449  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
                  2024-10-06 15:44:39.450  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                  2024-10-06 15:44:41.571  - info: host.raspberrypi "system.adapter.web.0" enabled
                  2024-10-06 15:44:42.202  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "4.3.0" started with pid 15650
                  2024-10-06 15:44:43.430  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                  2024-10-06 15:44:43.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                  2024-10-06 15:44:43.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                  2024-10-06 15:44:43.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                  2024-10-06 15:44:43.815  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                  2024-10-06 15:44:43.815  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                  2024-10-06 15:44:43.815  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                  2024-10-06 15:44:43.815  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                  2024-10-06 15:44:43.815  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                  2024-10-06 15:44:43.816  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                  2024-10-06 15:44:43.816  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-10-06 15:44:43.816  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                  2024-10-06 15:44:43.816  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  2024-10-06 15:44:43.816  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                  2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                  2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                  2024-10-06 15:44:43.818  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
                  2024-10-06 15:44:43.818  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-10-06 15:44:43.818  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                  2024-10-06 15:44:43.819  - info: host.raspberrypi system.adapter.web.0 will be rebuilt
                  2024-10-06 15:44:52.410  - info: vis.0 (15681) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-10-06 15:44:52.701  - info: vis.0 (15681) vis license is OK.
                  2024-10-06 15:44:52.909  - error: vis.0 (15681) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-10-06 15:44:52.911  - error: vis.0 (15681) unhandled promise rejection: Not exists
                  2024-10-06 15:44:52.913  - error: vis.0 (15681) Error: Not exists
                  2024-10-06 15:44:52.914  - error: vis.0 (15681) Not exists
                  2024-10-06 15:44:53.420  - info: vis.0 (15681) terminating
                  2024-10-06 15:44:53.421  - warn: vis.0 (15681) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-10-06 15:44:54.099  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_44_43_778Z-debug-0.log
                  2024-10-06 15:44:54.100  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                  2024-10-06 15:44:55.127  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2024-10-06 15:44:56.128  - warn: host.raspberrypi adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                  2024-10-06 15:44:56.129  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
                  2024-10-06 15:44:57.896  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                  2024-10-06 15:45:42.200  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                  2024-10-06 15:45:42.233  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild:
                  2024-10-06 15:45:42.234  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                  2024-10-06 15:45:43.246  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
                  2024-10-06 15:45:43.792  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "4.3.0" started with pid 16132
                  2024-10-06 15:45:44.248  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
                  2024-10-06 15:45:44.250  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                  2024-10-06 15:45:45.313  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                  2024-10-06 15:45:45.313  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                  2024-10-06 15:45:45.314  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                  2024-10-06 15:45:45.314  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                  2024-10-06 15:45:45.314  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                  2024-10-06 15:45:45.314  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                  2024-10-06 15:45:45.315  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                  2024-10-06 15:45:45.315  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                  2024-10-06 15:45:45.315  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                  2024-10-06 15:45:45.315  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-10-06 15:45:45.315  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                  2024-10-06 15:45:45.316  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  2024-10-06 15:45:45.316  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  2024-10-06 15:45:45.316  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  2024-10-06 15:45:45.316  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  2024-10-06 15:45:45.316  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                  2024-10-06 15:45:45.317  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2024-10-06 15:45:45.317  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                  2024-10-06 15:45:45.317  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                  2024-10-06 15:45:45.317  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
                  2024-10-06 15:45:45.317  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-10-06 15:45:45.318  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
                  2024-10-06 15:45:45.318  - info: host.raspberrypi system.adapter.web.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"6.0.11"})
                  2024-10-06 15:45:47.453  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                  2024-10-06 15:45:47.456  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                  2024-10-06 15:45:57.836  - info: vis.0 (16176) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-10-06 15:45:58.174  - info: vis.0 (16176) vis license is OK.
                  2024-10-06 15:45:58.373  - error: vis.0 (16176) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-10-06 15:45:58.375  - error: vis.0 (16176) unhandled promise rejection: Not exists
                  2024-10-06 15:45:58.377  - error: vis.0 (16176) Error: Not exists
                  2024-10-06 15:45:58.378  - error: vis.0 (16176) Not exists
                  2024-10-06 15:45:58.884  - info: vis.0 (16176) terminating
                  2024-10-06 15:45:58.885  - warn: vis.0 (16176) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-10-06 15:45:59.767  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_45_47_734Z-debug-0.log
                  2024-10-06 15:45:59.768  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                  2024-10-06 15:46:00.797  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2024-10-06 15:46:01.797  - warn: host.raspberrypi adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                  2024-10-06 15:46:01.799  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild iobroker.js-controller@6.0.11 --path /opt/iobroker/node_modules
                  2024-10-06 15:46:03.292  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native module "iobroker.js-controller@6.0.11" in /opt/iobroker/node_modules ...
                  2024-10-06 15:46:20.538  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                  2024-10-06 15:46:20.571  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild:
                  2024-10-06 15:46:20.571  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                  2024-10-06 15:46:21.584  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
                  2024-10-06 15:46:21.994  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "4.3.0" started with pid 16246
                  2024-10-06 15:46:22.584  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
                  2024-10-06 15:46:22.585  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                  2024-10-06 15:46:23.506  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                  2024-10-06 15:46:23.506  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                  2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                  2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                  2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                  2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                  2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                  2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                  2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                  2024-10-06 15:46:23.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-10-06 15:46:23.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                  2024-10-06 15:46:23.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  2024-10-06 15:46:23.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  2024-10-06 15:46:23.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  2024-10-06 15:46:23.509  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  2024-10-06 15:46:23.509  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                  2024-10-06 15:46:23.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2024-10-06 15:46:23.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                  2024-10-06 15:46:23.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                  2024-10-06 15:46:23.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
                  2024-10-06 15:46:23.510  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-10-06 15:46:23.511  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                  2024-10-06 15:46:23.511  - info: host.raspberrypi system.adapter.web.0 will be rebuilt
                  2024-10-06 15:46:25.762  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                  2024-10-06 15:46:25.764  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                  2024-10-06 15:46:36.200  - info: vis.0 (16288) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-10-06 15:46:36.531  - info: vis.0 (16288) vis license is OK.
                  2024-10-06 15:46:36.727  - error: vis.0 (16288) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-10-06 15:46:36.729  - error: vis.0 (16288) unhandled promise rejection: Not exists
                  2024-10-06 15:46:36.731  - error: vis.0 (16288) Error: Not exists
                  2024-10-06 15:46:36.732  - error: vis.0 (16288) Not exists
                  2024-10-06 15:46:37.238  - info: vis.0 (16288) terminating
                  2024-10-06 15:46:37.240  - warn: vis.0 (16288) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2024-10-06 15:46:38.120  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_46_26_043Z-debug-0.log
                  2024-10-06 15:46:38.121  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                  2024-10-06 15:46:39.149  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                  2024-10-06 15:46:40.150  - warn: host.raspberrypi adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                  2024-10-06 15:46:40.151  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
                  2024-10-06 15:46:41.843  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                  2024-10-06 15:47:25.422  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                  2024-10-06 15:47:25.464  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild:
                  2024-10-06 15:47:25.465  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                  2024-10-06 15:47:26.479  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
                  2024-10-06 15:47:26.985  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "4.3.0" started with pid 16999
                  2024-10-06 15:47:27.481  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                  2024-10-06 15:47:28.552  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                  2024-10-06 15:47:28.553  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                  2024-10-06 15:47:28.553  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                  2024-10-06 15:47:28.553  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                  2024-10-06 15:47:28.554  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                  2024-10-06 15:47:28.554  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                  2024-10-06 15:47:28.554  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                  2024-10-06 15:47:28.554  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                  2024-10-06 15:47:28.555  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                  2024-10-06 15:47:28.555  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  2024-10-06 15:47:28.555  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                  2024-10-06 15:47:28.555  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  2024-10-06 15:47:28.556  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  2024-10-06 15:47:28.556  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  2024-10-06 15:47:28.556  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  2024-10-06 15:47:28.557  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                  2024-10-06 15:47:28.557  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2024-10-06 15:47:28.557  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                  2024-10-06 15:47:28.558  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                  2024-10-06 15:47:28.558  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
                  2024-10-06 15:47:28.559  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2024-10-06 15:47:28.559  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                    Codierknecht
                    @crunchip sagte in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
                    Jo - nicht drauf geachtet :-(
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      Bene241
                      @codierknecht @crunchip
                      werdet ihr denn aus den Fehlermeldungen schlau?
                      • B Bene241
                        @bene241
                        Backup sollte ja jetzt durch sein bzw. in timeout gelaufen sein.
                        Sauberen reboot und dann eine frische Ausgabe von
                        iob diag
                          @bene241
                          iob diag
                          Bene241
                          @thomas-braun said in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
                          @bene241
                          iob diag
                          Vielen Dank nochmals :)
                          ```bash
                          Skript v.2024-08-12
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           16:58:10 up 1 min,  2 users,  load average: 1.41, 0.42, 0.15
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sun 2024-10-06 16:58:10 CEST
                                     Universal time: Sun 2024-10-06 14:58:10 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        370M        3.4G        1.2M        304M        3.6G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          4.2G        370M        3.6G
                          Active iob-Instances:   2
                                   3791 M total memory
                                    353 M used memory
                                    360 M active memory
                                    123 M inactive memory
                                   3217 M free memory
                                     44 M buffer memory
                                    246 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          top - 16:58:10 up 1 min,  2 users,  load average: 1.41, 0.42, 0.15
                          Tasks: 182 total,   2 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 33.3 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3792.0 total,   3216.7 free,    354.9 used,    291.1 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3437.1 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.3G   24G  16% /
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                          [Sun Oct  6 16:57:02 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F4:D7:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3f39d23-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Sun Oct  6 16:57:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Oct  6 16:57:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          628M    /var/
                          206M    /var/cache
                          200M    /var/cache/apt
                          166M    /var/lib
                          134M    /var/lib/apt/lists
                          Archived and active journals take up 55.6M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          6.6M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          235M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          210M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                          7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                          /usr/bin/node           v20.18.0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.29.3
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 18701
                            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12001
                            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12010
                            system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              - disabled, port: 443
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                            system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name      │ url                                                     │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'stable'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                          │ 1       │ 'beta'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          │ 2       │ 'default' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.23.2 [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.6.23 [Updatable]
                          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.1  [Updatable]
                          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.13.4 [Updatable]
                          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.2.6  [Updatable]
                          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 2.1.2  [Updatable]
                          Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.16 [Updatable]
                          Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.7.1  [Updatable]
                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.2 [Updatable]
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                          Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 1.1.10 [Updatable]
                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.15.2 [Updatable]
                          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.17 [Updatable]
                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.1  [Updatable]
                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.13.1 [Updatable]
                          Objects and States
                          Objects:        9203
                          States:         7435
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6493       673/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6488       673/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1777       681/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1779       681/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5546       535/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:56761           0.0.0.0:*                           104        5548       535/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::42211                :::*                                104        5549       535/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5547       535/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::dad5:b9d2:3d5:546 :::*                                0          1822       603/NetworkManager
                          2024-10-06 16:59:03.703  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                          2024-10-06 16:59:03.703  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                          2024-10-06 16:59:03.704  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                          2024-10-06 16:59:03.704  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                          2024-10-06 16:59:03.704  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                          2024-10-06 16:59:03.705  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                          2024-10-06 16:59:03.705  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                          2024-10-06 16:59:03.705  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                          2024-10-06 16:59:03.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                          2024-10-06 16:59:03.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                          2024-10-06 16:59:03.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                          2024-10-06 16:59:03.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                          2024-10-06 16:59:03.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                          2024-10-06 16:59:03.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                          2024-10-06 16:59:03.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                          2024-10-06 16:59:03.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                          2024-10-06 16:59:03.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          2024-10-06 16:59:03.708  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                          2024-10-06 16:59:03.708  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                          2024-10-06 16:59:03.708  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
                          2024-10-06 16:59:03.708  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2024-10-06 16:59:03.709  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
                          2024-10-06 16:59:03.710  - info: host.raspberrypi system.adapter.web.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"6.0.11"})
                          2024-10-06 16:59:06.094  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                          2024-10-06 16:59:06.096  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
                          • B Bene241
                            @bene241
                            iob diag
                            ```bash
                            Skript v.2024-08-12
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           209M          0B        209M
                                     3791 M total memory
                                      353 M used memory
                                      360 M active memory
                                     3217 M free memory
                                       44 M buffer memory
                                      246 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            628M    /var/
                            206M    /var/cache
                            200M    /var/cache/apt
                            166M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        9203
                            States:         7435
                            Pending Updates: 0
                            @bene241
                            iob update
                            iob upgrade all -y
                              @bene241
                              iob update
                              iob upgrade all -y
                              Bene241
                              schrieb am zuletzt editiert von Bene241
                              @bene241
                              iob update
                              iob upgrade all -y
                              Super, ich komme wieder auf die Web-Oberfläche.
                              Vielen vielen Dank.
                              Woran hat das denn jetzt gelegen?
                              Zwei Fragen bleiben bei mir nun noch offen:
                              1. Das aktuell aufgespielte war nun "leider" das ältere Backup, kann ich das gleiche Prozedere nun mit dem 10/2024 Backup durchspielen?
                              2. Aktuell komme ich nicht auf die Vis-Oberfläche.
                                Bei "http://192.168.178.65:8082/vis/edit.html" sagt der "File edit.html not found: {}"
                                Instanz vis.0 zeigt wenn man auf Einstellungen klickt:
                              Nochmal Danke!
                              Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Bene241
                                @bene241
                                iob update
                                iob upgrade all -y
                                Vielen vielen Dank.
                                Nochmal Danke!
                                @bene241 sagte in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
                                An deinem steinalten System. Halt die Kiste R E G E L M Ä S S I G auf Stand.
                                • B Bene241
                                  @bene241
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  Vielen vielen Dank.
                                  Nochmal Danke!
                                  Bene241
                                  Nochmal Danke!
                                  Zu 1:
                                  Hat funktioniert, mit dem gleichen Weg wie oben mit dem älteren Update.
                                  Zu 2:
                                  Funktioniert nun auch wieder nach dem aufspielen des neueren Backups.
                                  Danke an Alle!
                                  Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bene241
                                    Nochmal Danke!
                                    Zu 1:
                                    Zu 2:
                                    Danke an Alle!
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    Danke an Alle!
                                    Na dann setze bitte den thread im Titel auf [gelöst], dann können andere ebenfalls profitieren.
                                    Proxmox und HA ...
                                    • B Bene241
                                      Nochmal Danke!
                                      Zu 1:
                                      Zu 2:
                                      Danke an Alle!
                                      @bene241
                                      Dann zeig jetzt nochmal abschließend
                                      iob diag
                                      Die Zusammenfassung reicht.
                                        @bene241
                                        iob diag
                                        Bene241
                                        @bene241
                                        iob diag
                                        Copy text starting here:
                                        ```bash
        v.2024-08-12
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                1000
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    0
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Mem:            4.0G        2.0G        484M        282K        1.5G        2.0G
                                        Swap:           209M        1.0M        208M
                                        Total:          4.2G        2.0G        692M
                                        Active iob-Instances:   28
                                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
        admin                   7.1.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                9307
                                        States:                 7580
                                        Size of iob-Database:
                                        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        • B Bene241
                                          @bene241
                                          iob diag
                                          ```bash
        v.2024-08-12
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               64 bit
                                          User-ID:                1000
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          MEMORY:
        admin                   7.1.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                9307
                                          States:                 7580
                                          @bene241
                                          Passt. Ab jetzt regelmäßig aktuell halten und auch regelmäßig Backups machen.
                                          Mit dem Backitup-Adapter kann man das automatisch vornehmen lassen.
