  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar
    2.7k
    2.9k
adminbackitupbackuprestore
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    Bene241
    schrieb am zuletzt editiert von Bene241
    scheinbar habe ich mir am Wochenende alles zerschossen.
    Mittlerweile habe ich auch etwas den Überblick verloren, was ich alles gemacht und probiert habe.
    Begonnen hat alles mit Update von Node, npm etc.
    Danach startete der Admin nicht mehr.
    Danach habe ich keine Übersicht mehr was ich alles versucht habe, da ich diverse Hinweise aus allen möglichen Foren probiert habe.
    Da ich Backups über Bakcitup erstellt hatte, war ich aber noch recht entspannt.
    Da nun nichts mehr ging, habe ich mich dazu entschlossen den Raspberry 4 komplett neu aufzusetzen, ioBroker neu zu installieren und das Backup wiederherzustellen.
    Bis zum Backup funktioniert auch alles problemlos.
    Ich schiebe mein Backup über FileZilla in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups und wähle das dann im Backitup Adapter aus.
    Die Wiederherstellung scheint auch problemlos durchzulaufen, am Ende steht dann, dass der Restore erfolgreich war und es etwas dauert bis alle Adapter installiert sind.
    Seit dem kann ich per Browser nicht mehr zugreifen.
    Per ssh ist der Pi erreichbar.
    Bei den laufenden Instanzen "iobroker list instances" wird nur der backitup adapter als aktiv angezeigt.
    Besteht noch eine Chance das Backup zu verwenden?
    Mache ich etwas falsch?
    Können irgendwelche Versionunterschiede ein Problem verursachen?
    Ich habe es nun mit zwei Backups probiert, eines aus 09/2023 und eines von 10/2024, vor den Updates.
    Wäre echt schade, wenn alles weg ist...
    Vielen Dank!
    CodierknechtC crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bene241
      Vielen Dank!
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @bene241
      Wie immer gilt: Man kann mehr sagen, wenn man Details Deines Systems kennt.
      Also die Langfassung von
      iob diag
      hier posten. In Code-Tags</>
      Ich habe das so eine Vermutung ...
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • B Bene241
        Vielen Dank!
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @bene241 sagte in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
        möglicherweise, eins aus 10/2024 sollte funktionieren, sofern du auch "relativ" aktuell mit deinem iobroker gefahren bist
        er muss ja jetzt erstmal die eigentliche Installation bewerkstelligen und dies dauert eine Weile, du kannst in log sehen, was er gerade macht
        iob logs --watch
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @bene241
          iob diag
          Bene241
          @codierknecht ```
          Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, anbei der Auszug:
          code_text
          ```bash
          Skript v.2024-08-12
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           15:31:07 up  1:22,  2 users,  load average: 0.75, 0.48, 0.27
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-10-06 15:31:07 CEST
                     Universal time: Sun 2024-10-06 13:31:07 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        407M        815M        1.2M        2.8G        3.6G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          4.2G        407M        1.0G
          Active iob-Instances:   2
                   3791 M total memory
                    389 M used memory
                    411 M active memory
                   2316 M inactive memory
                    777 M free memory
                    128 M buffer memory
                   2574 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 15:31:07 up  1:22,  2 users,  load average: 0.75, 0.48, 0.27
          Tasks: 168 total,   1 running, 167 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3792.0 total,    776.7 free,    389.6 used,   2702.5 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3402.3 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.1G   24G  15% /
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Sun Oct  6 14:08:47 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F4:D7:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3f39d23-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Sun Oct  6 14:08:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Oct  6 14:08:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          620M    /var/
          206M    /var/cache
          200M    /var/cache/apt
          166M    /var/lib
          134M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 47.6M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          6.6M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          235M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          210M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
          7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
          /usr/bin/node           v20.18.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          nodejs:
            Installed: 20.18.0-1nodesource1
            Candidate: 20.18.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.11
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 18701
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12001
            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12010
            system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              - disabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
            system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name      │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'stable'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 1       │ 'beta'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          │ 2       │ 'default' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.23.2 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.6.23 [Updatable]
          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.1  [Updatable]
          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.13.4 [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.2.6  [Updatable]
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 2.1.2  [Updatable]
          Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.16 [Updatable]
          Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.7.1  [Updatable]
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.2 [Updatable]
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
          Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 1.1.10 [Updatable]
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.15.2 [Updatable]
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.17 [Updatable]
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.1  [Updatable]
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.13.1 [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        9204
          States:         7433
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4086       675/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42941      12340/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42946      12340/iobroker.js-c
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4088       675/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5870       523/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:33453           0.0.0.0:*                           104        5872       523/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5871       523/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::dad5:b9d2:3d5:546 :::*                                0          6163       593/NetworkManager
          udp6       0      0 :::35741                :::*                                104        5873       523/avahi-daemon: r
          2024-10-06 15:22:11.709  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
          2024-10-06 15:22:11.711  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
          2024-10-06 15:22:19.063  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_22_11_989Z-debug-0.log
          2024-10-06 15:22:19.064  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
          2024-10-06 15:22:20.093  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
          2024-10-06 15:22:21.093  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
          2024-10-06 15:22:21.095  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
          2024-10-06 15:22:24.068  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
          2024-10-06 15:22:24.070  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
          2024-10-06 15:22:33.026  - info: vis.0 (12750) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
          2024-10-06 15:22:33.307  - info: vis.0 (12750) vis license is OK.
          2024-10-06 15:22:33.512  - error: vis.0 (12750) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-10-06 15:22:33.514  - error: vis.0 (12750) unhandled promise rejection: Not exists
          2024-10-06 15:22:33.516  - error: vis.0 (12750) Error: Not exists
              at ObjectsInRedisClient._readFile (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:850:19)
              at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:887:59)
              at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
          2024-10-06 15:22:33.517  - error: vis.0 (12750) Not exists
          2024-10-06 15:22:34.023  - info: vis.0 (12750) terminating
          2024-10-06 15:22:34.024  - warn: vis.0 (12750) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-10-06 15:22:34.694  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_22_24_350Z-debug-0.log
          2024-10-06 15:22:34.695  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
          2024-10-06 15:22:35.722  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
          2024-10-06 15:22:36.724  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "mihome-vacuum@3.8.8". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
          2024-10-06 15:22:37.225  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
          • B Bene241
            @codierknecht ```
            code_text
            ```bash
            Skript v.2024-08-12
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           209M          0B        209M
                     3791 M total memory
                      389 M used memory
                      411 M active memory
                      777 M free memory
                      128 M buffer memory
                     2574 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            620M    /var/
            206M    /var/cache
            200M    /var/cache/apt
            166M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        9204
            States:         7433
            Pending Updates: 0
            Codierknecht
            @bene241
            Starte mal den Admin
            iob start admin.0
            B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              iob logs --watch
              Bene241
              @crunchip said in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
              Da könnte das Problem liegen, da alles erst einmal funktionierte, war ich "inaktiv" beim ioBroker.
              Ich wollte alles auf den neusten Stand bringen und habe dort wahrscheinlich beim Updaten einen fehler gemacht.
              Daher ist das Backup aus 10/2024 auch mit relativen alten Versionen.
                @bene241
                iob start admin.0
                Bene241
                @codierknecht said in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
                @bene241
                iob start admin.0
                Leider passiert dann garnichts, da müsste doch eigentlich die Rückmeldung kommen, dass der Adapter gestartet wurde...
                • B Bene241
                  @bene241
                  iob start admin.0
                  Codierknecht
                  Eigentlich schon
                  codierknecht@nuc:~$ iob start admin.0
                  The adapter "admin.0" was started.
                    @bene241
                    iob start admin.0
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @codierknecht laut log ist er noch am arbeiten mit einigen error Meldungen
                      iob logs --watch
                      Bene241
                      iob logs --watch
                      Das schemißt er raus:
                      pi@raspberrypi:~ $ iob logs --watch
                      2024-10-06 14:33:19.831  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                      2024-10-06 14:33:19.842  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      2024-10-06 14:33:19.850  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                      2024-10-06 14:33:20.046  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.web created/updated
                      2024-10-06 14:33:21.137  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                      2024-10-06 14:33:22.137  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "ws@1.3.0". Try to install it... 1 attempt
                      2024-10-06 14:33:22.138  - info: host.raspberrypi iobroker install ws@1.3.0 using installedVersion
                      2024-10-06 14:33:24.455  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: adapter "ws" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                      2024-10-06 14:33:25.498  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 51
                      2024-10-06 14:33:26.499  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "yahka@0.13.1". Try to install it... 1 attempt
                      2024-10-06 14:33:26.501  - info: host.raspberrypi iobroker install yahka@0.13.1 using installedFrom
                      2024-10-06 14:33:29.596  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                      2024-10-06 14:33:29.598  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.yahka@0.13.1... (System call)
                      2024-10-06 14:33:41.908  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                      2024-10-06 14:33:41.909  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 38 packages in 12s
                      2024-10-06 14:33:41.910  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
                      2024-10-06 14:33:41.911  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 193 packages are looking for funding
                      2024-10-06 14:33:41.913  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                      2024-10-06 14:33:41.950  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter yahka@0.13.1
                      2024-10-06 14:33:48.322  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: Cannot install "pam-devel": WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.E: Unable to locate package pam-develThe following apt packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
                      2024-10-06 14:33:48.323  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installed the following apt packages: pam-develThese apt packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
                      2024-10-06 14:33:48.398  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
                      2024-10-06 14:33:48.409  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
                      2024-10-06 14:33:48.417  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
                      2024-10-06 14:33:48.424  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
                      2024-10-06 14:33:48.431  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
                      2024-10-06 14:33:48.437  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
                      2024-10-06 14:33:48.444  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
                      2024-10-06 14:33:48.453  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
                      2024-10-06 14:33:48.460  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
                      2024-10-06 14:33:48.472  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
                      2024-10-06 14:33:48.479  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
                      2024-10-06 14:33:48.487  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
                      2024-10-06 14:33:48.501  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
                      2024-10-06 14:33:48.509  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
                      2024-10-06 14:33:48.515  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
                      2024-10-06 14:33:48.522  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2024-10-06 14:33:48.528  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
                      2024-10-06 14:33:48.534  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
                      2024-10-06 14:33:48.695  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
                      2024-10-06 14:33:48.862  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
                      2024-10-06 14:33:48.882  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object yahka.meta._accessoryCategories created/updated
                      2024-10-06 14:33:48.891  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.yahka created/updated
                      2024-10-06 14:33:48.974  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Update "system.adapter.yahka.0"
                      2024-10-06 14:33:50.014  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                      2024-10-06 14:33:51.015  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 2 attempt
                      2024-10-06 14:33:51.016  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedFrom
                      2024-10-06 14:33:54.092  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                      2024-10-06 14:33:54.094  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
                      2024-10-06 14:34:03.558  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_33_54_373Z-debug-0.log
                      2024-10-06 14:34:03.560  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
                      2024-10-06 14:34:04.589  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                      2024-10-06 14:34:05.590  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
                      2024-10-06 14:34:05.591  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                      2024-10-06 14:34:08.677  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                      2024-10-06 14:34:08.679  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                      2024-10-06 14:34:17.590  - info: vis.0 (11909) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-06 14:34:17.887  - info: vis.0 (11909) vis license is OK.
                      2024-10-06 14:34:18.097  - error: vis.0 (11909) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-10-06 14:34:18.098  - error: vis.0 (11909) unhandled promise rejection: Not exists
                      2024-10-06 14:34:18.100  - error: vis.0 (11909) Error: Not exists
                      2024-10-06 14:34:18.101  - error: vis.0 (11909) Not exists
                      2024-10-06 14:34:18.607  - info: vis.0 (11909) terminating
                      2024-10-06 14:34:18.609  - warn: vis.0 (11909) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-10-06 14:34:19.275  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_34_08_958Z-debug-0.log
                      2024-10-06 14:34:19.276  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                      2024-10-06 14:34:20.305  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                      2024-10-06 14:34:21.305  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 3 attempt
                      2024-10-06 14:34:21.308  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedVersion
                      2024-10-06 14:34:24.355  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                      2024-10-06 14:34:24.357  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
                      2024-10-06 14:34:31.625  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_34_24_639Z-debug-0.log
                      2024-10-06 14:34:31.626  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
                      2024-10-06 14:34:32.653  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                      2024-10-06 14:34:33.655  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
                      2024-10-06 14:34:33.655  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                      2024-10-06 14:34:36.662  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                      2024-10-06 14:34:36.663  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                      2024-10-06 14:34:45.598  - info: vis.0 (11991) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-06 14:34:45.893  - info: vis.0 (11991) vis license is OK.
                      2024-10-06 14:34:46.101  - error: vis.0 (11991) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-10-06 14:34:46.103  - error: vis.0 (11991) unhandled promise rejection: Not exists
                      2024-10-06 14:34:46.105  - error: vis.0 (11991) Error: Not exists
                      2024-10-06 14:34:46.106  - error: vis.0 (11991) Not exists
                      2024-10-06 14:34:46.612  - info: vis.0 (11991) terminating
                      2024-10-06 14:34:46.613  - warn: vis.0 (11991) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-10-06 14:34:47.281  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_34_36_958Z-debug-0.log
                      2024-10-06 14:34:47.282  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                      2024-10-06 14:34:48.311  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                      2024-10-06 14:34:49.312  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 4 attempt
                      2024-10-06 14:34:49.313  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedVersion
                      2024-10-06 14:34:52.305  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                      2024-10-06 14:34:52.307  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
                      2024-10-06 14:34:59.572  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_34_52_586Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
                      2024-10-06 14:35:00.601  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                      2024-10-06 14:35:01.602  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
                      2024-10-06 14:35:01.603  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                      2024-10-06 14:35:04.576  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                      2024-10-06 14:35:04.579  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                      2024-10-06 14:35:13.586  - info: vis.0 (12072) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-06 14:35:13.888  - info: vis.0 (12072) vis license is OK.
                      2024-10-06 14:35:14.074  - error: vis.0 (12072) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-10-06 14:35:14.076  - error: vis.0 (12072) unhandled promise rejection: Not exists
                      2024-10-06 14:35:14.077  - error: vis.0 (12072) Error: Not exists
                      2024-10-06 14:35:14.079  - error: vis.0 (12072) Not exists
                      2024-10-06 14:35:14.584  - info: vis.0 (12072) terminating
                      2024-10-06 14:35:14.586  - warn: vis.0 (12072) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-10-06 14:35:15.260  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_35_04_857Z-debug-0.log
                      2024-10-06 14:35:15.261  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                      2024-10-06 14:35:16.289  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                      2024-10-06 14:35:17.290  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "mihome-vacuum@3.8.8". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                      2024-10-06 14:35:17.791  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                      2024-10-06 15:19:34.015  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                      2024-10-06 15:19:34.018  - info: backitup.0 (9416) cleaned everything up...
                      2024-10-06 15:19:34.021  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.021  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.022  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.022  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.023  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.023  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.023  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.023  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.024  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.024  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.024  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.025  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.025  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.025  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.025  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.026  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.030  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.030  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                      2024-10-06 15:19:34.031  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bring.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.031  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.denon.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.031  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hue-extended.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.icons-mfd-png.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.icons-ultimate-png.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lgtv.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.035  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ws.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.035  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=false)
                      2024-10-06 15:19:34.043  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2024-10-06 15:19:34.042  - info: backitup.0 (9416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-10-06 15:19:34.047  - info: backitup.0 (9416) terminating
                      2024-10-06 15:19:34.049  - info: backitup.0 (9416) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-10-06 15:19:34.526  - info: backitup.0 (9416) terminating
                      2024-10-06 15:19:34.763  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-10-06 15:19:34.763  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                      2024-10-06 15:19:34.946  - info: host.raspberrypi terminated
                      2024-10-06 15:20:28.227  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                      2024-10-06 15:20:28.233  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2024-10-06 15:20:28.234  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v20.18.0
                      2024-10-06 15:20:28.235  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.65 2a02:908:1c40:1f80:892:a253:c9a7:6444 fe80::dad5:b9d2:3d51:2e39
                      2024-10-06 15:20:29.891  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                      2024-10-06 15:20:29.931  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                      2024-10-06 15:20:30.589  - info: host.raspberrypi 38 instances found
                      2024-10-06 15:20:30.646  - info: host.raspberrypi starting 2 instances
                      2024-10-06 15:20:30.656  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 1 attempt
                      2024-10-06 15:20:30.658  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedFrom
                      2024-10-06 15:20:31.125  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
                      2024-10-06 15:20:31.153  - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
                      2024-10-06 15:20:31.174  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "6.3.5" started with pid 12369
                      2024-10-06 15:20:34.162  - info: admin.0 (12369) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-06 15:20:34.182  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                      2024-10-06 15:20:34.184  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
                      2024-10-06 15:20:34.239  - info: admin.0 (12369) requesting all states
                      2024-10-06 15:20:34.241  - info: admin.0 (12369) requesting all objects
                      2024-10-06 15:20:36.023  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "2.6.23" started with pid 12419
                      2024-10-06 15:20:36.266  - info: admin.0 (12369) received all objects
                      2024-10-06 15:20:36.349  - error: admin.0 (12369) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                      2024-10-06 15:20:36.351  - info: admin.0 (12369) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-06 15:20:36.965  - warn: admin.0 (12369) redis get admin.0.info.newsLastId, error - Connection is closed.
                      2024-10-06 15:20:36.985  - error: admin.0 (12369) Cannot update news: Error: DB closed
                      2024-10-06 15:20:36.987  - warn: admin.0 (12369) Cannot check node.js/npm version
                      2024-10-06 15:20:37.001  - info: admin.0 (12369) terminating http server on port 8081
                      2024-10-06 15:20:37.165  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      2024-10-06 15:20:37.167  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                      2024-10-06 15:20:39.761  - info: backitup.0 (12419) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-06 15:20:40.009  - info: backitup.0 (12419) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                      2024-10-06 15:20:40.125  - info: backitup.0 (12419) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s)
                      2024-10-06 15:20:44.994  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_20_34_497Z-debug-0.log
                      2024-10-06 15:20:44.995  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
                      2024-10-06 15:20:46.031  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                      2024-10-06 15:20:47.032  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "hue-extended@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
                      2024-10-06 15:20:47.034  - info: host.raspberrypi iobroker install hue-extended@2.0.0 using installedFrom
                      2024-10-06 15:20:49.848  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packet name hue-extended. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                      2024-10-06 15:20:49.849  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: adapter "hue-extended" cannot be installed: Unknown packetName hue-extended. Please install packages from outside the repository using npm!
                      2024-10-06 15:20:50.904  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
                      2024-10-06 15:20:51.904  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "info@1.9.19". Try to install it... 1 attempt
                      2024-10-06 15:20:51.906  - info: host.raspberrypi iobroker install info@1.9.19 using installedFrom
                      2024-10-06 15:20:54.570  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
                      2024-10-06 15:20:54.571  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
                      2024-10-06 15:20:55.631  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
                      2024-10-06 15:20:56.632  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
                      2024-10-06 15:20:56.633  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                      2024-10-06 15:20:59.610  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                      2024-10-06 15:20:59.612  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                      2024-10-06 15:21:08.952  - info: vis.0 (12506) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-06 15:21:09.253  - info: vis.0 (12506) vis license is OK.
                      2024-10-06 15:21:09.477  - error: vis.0 (12506) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-10-06 15:21:09.479  - error: vis.0 (12506) unhandled promise rejection: Not exists
                      2024-10-06 15:21:09.481  - error: vis.0 (12506) Error: Not exists
                      2024-10-06 15:21:09.482  - error: vis.0 (12506) Not exists
                      2024-10-06 15:21:09.988  - info: vis.0 (12506) terminating
                      2024-10-06 15:21:09.989  - warn: vis.0 (12506) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-10-06 15:21:10.660  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_20_59_899Z-debug-0.log
                      2024-10-06 15:21:10.662  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                      2024-10-06 15:21:11.690  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                      2024-10-06 15:21:12.690  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 2 attempt
                      2024-10-06 15:21:12.693  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedFrom
                      2024-10-06 15:21:15.763  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                      2024-10-06 15:21:15.765  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
                      2024-10-06 15:21:23.145  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_21_16_046Z-debug-0.log
                      2024-10-06 15:21:23.147  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
                      2024-10-06 15:21:24.177  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                      2024-10-06 15:21:25.178  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
                      2024-10-06 15:21:25.179  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                      2024-10-06 15:21:28.146  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                      2024-10-06 15:21:28.148  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                      2024-10-06 15:21:37.017  - info: vis.0 (12587) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-06 15:21:37.305  - info: vis.0 (12587) vis license is OK.
                      2024-10-06 15:21:37.516  - error: vis.0 (12587) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-10-06 15:21:37.518  - error: vis.0 (12587) unhandled promise rejection: Not exists
                      2024-10-06 15:21:37.520  - error: vis.0 (12587) Error: Not exists
                      2024-10-06 15:21:37.521  - error: vis.0 (12587) Not exists
                      2024-10-06 15:21:38.027  - info: vis.0 (12587) terminating
                      2024-10-06 15:21:38.028  - warn: vis.0 (12587) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-10-06 15:21:38.699  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_21_28_427Z-debug-0.log
                      2024-10-06 15:21:38.700  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                      2024-10-06 15:21:39.728  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                      2024-10-06 15:21:40.729  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 3 attempt
                      2024-10-06 15:21:40.730  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedVersion
                      2024-10-06 15:21:43.701  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                      2024-10-06 15:21:43.703  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
                      2024-10-06 15:21:51.009  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_21_43_982Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
                      2024-10-06 15:21:52.040  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                      2024-10-06 15:21:53.040  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
                      2024-10-06 15:21:53.042  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                      2024-10-06 15:21:56.057  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                      2024-10-06 15:21:56.059  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                      2024-10-06 15:22:04.895  - info: vis.0 (12669) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-06 15:22:05.271  - info: vis.0 (12669) vis license is OK.
                      2024-10-06 15:22:05.479  - error: vis.0 (12669) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-10-06 15:22:05.481  - error: vis.0 (12669) unhandled promise rejection: Not exists
                      2024-10-06 15:22:05.483  - error: vis.0 (12669) Error: Not exists
                      2024-10-06 15:22:05.484  - error: vis.0 (12669) Not exists
                      2024-10-06 15:22:05.990  - info: vis.0 (12669) terminating
                      2024-10-06 15:22:05.992  - warn: vis.0 (12669) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-10-06 15:22:06.662  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_21_56_340Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                      2024-10-06 15:22:07.691  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                      2024-10-06 15:22:08.692  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 4 attempt
                      2024-10-06 15:22:08.694  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedVersion
                      2024-10-06 15:44:22.936  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
                      2024-10-06 15:44:23.415  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
                      2024-10-06 15:44:23.416  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                      2024-10-06 15:44:26.380  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                      2024-10-06 15:44:26.382  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                      2024-10-06 15:44:35.746  - info: vis.0 (15614) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-06 15:44:36.028  - info: vis.0 (15614) vis license is OK.
                      2024-10-06 15:44:36.232  - error: vis.0 (15614) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-10-06 15:44:36.234  - error: vis.0 (15614) unhandled promise rejection: Not exists
                      2024-10-06 15:44:36.236  - error: vis.0 (15614) Error: Not exists
                      2024-10-06 15:44:36.237  - error: vis.0 (15614) Not exists
                      2024-10-06 15:44:36.741  - info: vis.0 (15614) terminating
                      2024-10-06 15:44:36.743  - warn: vis.0 (15614) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-10-06 15:44:37.418  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_44_26_661Z-debug-0.log
                      2024-10-06 15:44:37.420  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                      2024-10-06 15:44:38.448  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                      2024-10-06 15:44:39.449  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
                      2024-10-06 15:44:39.450  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                      2024-10-06 15:44:41.571  - info: host.raspberrypi "system.adapter.web.0" enabled
                      2024-10-06 15:44:42.202  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "4.3.0" started with pid 15650
                      2024-10-06 15:44:43.430  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                      2024-10-06 15:44:43.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                      2024-10-06 15:44:43.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                      2024-10-06 15:44:43.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                      2024-10-06 15:44:43.815  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                      2024-10-06 15:44:43.815  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                      2024-10-06 15:44:43.815  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                      2024-10-06 15:44:43.815  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                      2024-10-06 15:44:43.815  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                      2024-10-06 15:44:43.816  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                      2024-10-06 15:44:43.816  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-10-06 15:44:43.816  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                      2024-10-06 15:44:43.816  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                      2024-10-06 15:44:43.816  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                      2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                      2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                      2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                      2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                      2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                      2024-10-06 15:44:43.818  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
                      2024-10-06 15:44:43.818  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-10-06 15:44:43.818  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                      2024-10-06 15:44:43.819  - info: host.raspberrypi system.adapter.web.0 will be rebuilt
                      2024-10-06 15:44:52.410  - info: vis.0 (15681) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-06 15:44:52.701  - info: vis.0 (15681) vis license is OK.
                      2024-10-06 15:44:52.909  - error: vis.0 (15681) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-10-06 15:44:52.911  - error: vis.0 (15681) unhandled promise rejection: Not exists
                      2024-10-06 15:44:52.913  - error: vis.0 (15681) Error: Not exists
                      2024-10-06 15:44:52.914  - error: vis.0 (15681) Not exists
                      2024-10-06 15:44:53.420  - info: vis.0 (15681) terminating
                      2024-10-06 15:44:53.421  - warn: vis.0 (15681) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-10-06 15:44:54.099  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_44_43_778Z-debug-0.log
                      2024-10-06 15:44:54.100  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                      2024-10-06 15:44:55.127  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                      2024-10-06 15:44:56.128  - warn: host.raspberrypi adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                      2024-10-06 15:44:56.129  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
                      2024-10-06 15:44:57.896  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                      2024-10-06 15:45:42.200  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                      2024-10-06 15:45:42.233  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild:
                      2024-10-06 15:45:42.234  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                      2024-10-06 15:45:43.246  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
                      2024-10-06 15:45:43.792  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "4.3.0" started with pid 16132
                      2024-10-06 15:45:44.248  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
                      2024-10-06 15:45:44.250  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                      2024-10-06 15:45:45.313  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                      2024-10-06 15:45:45.313  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                      2024-10-06 15:45:45.314  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                      2024-10-06 15:45:45.314  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                      2024-10-06 15:45:45.314  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                      2024-10-06 15:45:45.314  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                      2024-10-06 15:45:45.315  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                      2024-10-06 15:45:45.315  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                      2024-10-06 15:45:45.315  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                      2024-10-06 15:45:45.315  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-10-06 15:45:45.315  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                      2024-10-06 15:45:45.316  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                      2024-10-06 15:45:45.316  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                      2024-10-06 15:45:45.316  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                      2024-10-06 15:45:45.316  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                      2024-10-06 15:45:45.316  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                      2024-10-06 15:45:45.317  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      2024-10-06 15:45:45.317  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                      2024-10-06 15:45:45.317  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                      2024-10-06 15:45:45.317  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
                      2024-10-06 15:45:45.317  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-10-06 15:45:45.318  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
                      2024-10-06 15:45:45.318  - info: host.raspberrypi system.adapter.web.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"6.0.11"})
                      2024-10-06 15:45:47.453  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                      2024-10-06 15:45:47.456  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                      2024-10-06 15:45:57.836  - info: vis.0 (16176) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-06 15:45:58.174  - info: vis.0 (16176) vis license is OK.
                      2024-10-06 15:45:58.373  - error: vis.0 (16176) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-10-06 15:45:58.375  - error: vis.0 (16176) unhandled promise rejection: Not exists
                      2024-10-06 15:45:58.377  - error: vis.0 (16176) Error: Not exists
                      2024-10-06 15:45:58.378  - error: vis.0 (16176) Not exists
                      2024-10-06 15:45:58.884  - info: vis.0 (16176) terminating
                      2024-10-06 15:45:58.885  - warn: vis.0 (16176) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-10-06 15:45:59.767  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_45_47_734Z-debug-0.log
                      2024-10-06 15:45:59.768  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                      2024-10-06 15:46:00.797  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                      2024-10-06 15:46:01.797  - warn: host.raspberrypi adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                      2024-10-06 15:46:01.799  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild iobroker.js-controller@6.0.11 --path /opt/iobroker/node_modules
                      2024-10-06 15:46:03.292  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native module "iobroker.js-controller@6.0.11" in /opt/iobroker/node_modules ...
                      2024-10-06 15:46:20.538  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                      2024-10-06 15:46:20.571  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild:
                      2024-10-06 15:46:20.571  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                      2024-10-06 15:46:21.584  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
                      2024-10-06 15:46:21.994  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "4.3.0" started with pid 16246
                      2024-10-06 15:46:22.584  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
                      2024-10-06 15:46:22.585  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                      2024-10-06 15:46:23.506  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                      2024-10-06 15:46:23.506  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                      2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                      2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                      2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                      2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                      2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                      2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                      2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                      2024-10-06 15:46:23.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-10-06 15:46:23.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                      2024-10-06 15:46:23.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                      2024-10-06 15:46:23.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                      2024-10-06 15:46:23.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                      2024-10-06 15:46:23.509  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                      2024-10-06 15:46:23.509  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                      2024-10-06 15:46:23.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      2024-10-06 15:46:23.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                      2024-10-06 15:46:23.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                      2024-10-06 15:46:23.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
                      2024-10-06 15:46:23.510  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-10-06 15:46:23.511  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                      2024-10-06 15:46:23.511  - info: host.raspberrypi system.adapter.web.0 will be rebuilt
                      2024-10-06 15:46:25.762  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                      2024-10-06 15:46:25.764  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                      2024-10-06 15:46:36.200  - info: vis.0 (16288) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-06 15:46:36.531  - info: vis.0 (16288) vis license is OK.
                      2024-10-06 15:46:36.727  - error: vis.0 (16288) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-10-06 15:46:36.729  - error: vis.0 (16288) unhandled promise rejection: Not exists
                      2024-10-06 15:46:36.731  - error: vis.0 (16288) Error: Not exists
                      2024-10-06 15:46:36.732  - error: vis.0 (16288) Not exists
                      2024-10-06 15:46:37.238  - info: vis.0 (16288) terminating
                      2024-10-06 15:46:37.240  - warn: vis.0 (16288) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-10-06 15:46:38.120  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_46_26_043Z-debug-0.log
                      2024-10-06 15:46:38.121  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                      2024-10-06 15:46:39.149  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
                      2024-10-06 15:46:40.150  - warn: host.raspberrypi adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                      2024-10-06 15:46:40.151  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
                      2024-10-06 15:46:41.843  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                      2024-10-06 15:47:25.422  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
                      2024-10-06 15:47:25.464  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild:
                      2024-10-06 15:47:25.465  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                      2024-10-06 15:47:26.479  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
                      2024-10-06 15:47:26.985  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "4.3.0" started with pid 16999
                      2024-10-06 15:47:27.481  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                      2024-10-06 15:47:28.552  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                      2024-10-06 15:47:28.553  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                      2024-10-06 15:47:28.553  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                      2024-10-06 15:47:28.553  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                      2024-10-06 15:47:28.554  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                      2024-10-06 15:47:28.554  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                      2024-10-06 15:47:28.554  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                      2024-10-06 15:47:28.554  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                      2024-10-06 15:47:28.555  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                      2024-10-06 15:47:28.555  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                      2024-10-06 15:47:28.555  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                      2024-10-06 15:47:28.555  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                      2024-10-06 15:47:28.556  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                      2024-10-06 15:47:28.556  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                      2024-10-06 15:47:28.556  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                      2024-10-06 15:47:28.557  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                      2024-10-06 15:47:28.557  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      2024-10-06 15:47:28.557  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                      2024-10-06 15:47:28.558  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                      2024-10-06 15:47:28.558  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
                      2024-10-06 15:47:28.559  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-10-06 15:47:28.559  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                        CodierknechtC Online
                        Codierknecht
                        @crunchip sagte in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
                        Jo - nicht drauf geachtet :-(
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          Bene241
                          @codierknecht @crunchip
                          werdet ihr denn aus den Fehlermeldungen schlau?
                          • B Bene241
                            @bene241
                            Backup sollte ja jetzt durch sein bzw. in timeout gelaufen sein.
                            Sauberen reboot und dann eine frische Ausgabe von
                            iob diag
                              @bene241
                              iob diag
                              Bene241
                              @thomas-braun said in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
                              @bene241
                              iob diag
                              Vielen Dank nochmals :)
                              ```bash
                              Skript v.2024-08-12
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               16:58:10 up 1 min,  2 users,  load average: 1.41, 0.42, 0.15
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sun 2024-10-06 16:58:10 CEST
                                         Universal time: Sun 2024-10-06 14:58:10 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        370M        3.4G        1.2M        304M        3.6G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          4.2G        370M        3.6G
                              Active iob-Instances:   2
                                       3791 M total memory
                                        353 M used memory
                                        360 M active memory
                                        123 M inactive memory
                                       3217 M free memory
                                         44 M buffer memory
                                        246 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              top - 16:58:10 up 1 min,  2 users,  load average: 1.41, 0.42, 0.15
                              Tasks: 182 total,   2 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 33.3 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3792.0 total,   3216.7 free,    354.9 used,    291.1 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3437.1 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.3G   24G  16% /
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                              [Sun Oct  6 16:57:02 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F4:D7:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3f39d23-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Sun Oct  6 16:57:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Oct  6 16:57:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              628M    /var/
                              206M    /var/cache
                              200M    /var/cache/apt
                              166M    /var/lib
                              134M    /var/lib/apt/lists
                              Archived and active journals take up 55.6M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              6.6M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              235M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              210M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                              7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                              /usr/bin/node           v20.18.0
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.29.3
                              nodejs:
                                Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 18701
                                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12001
                                system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12010
                                system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              - disabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                                system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              │ (index) │ name      │ url                                                     │ auto upgrade │
                              │ 0       │ 'stable'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                              │ 1       │ 'beta'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                              │ 2       │ 'default' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.23.2 [Updatable]
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.6.23 [Updatable]
                              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.1  [Updatable]
                              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.13.4 [Updatable]
                              Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.2.6  [Updatable]
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 2.1.2  [Updatable]
                              Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.16 [Updatable]
                              Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.7.1  [Updatable]
                              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.2 [Updatable]
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
                              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                              Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 1.1.10 [Updatable]
                              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.15.2 [Updatable]
                              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.17 [Updatable]
                              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.1  [Updatable]
                              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.13.1 [Updatable]
                              Objects and States
                              Objects:        9203
                              States:         7435
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6493       673/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6488       673/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1777       681/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1779       681/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5546       535/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:56761           0.0.0.0:*                           104        5548       535/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::42211                :::*                                104        5549       535/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5547       535/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::dad5:b9d2:3d5:546 :::*                                0          1822       603/NetworkManager
                              2024-10-06 16:59:03.703  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                              2024-10-06 16:59:03.703  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                              2024-10-06 16:59:03.704  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                              2024-10-06 16:59:03.704  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
                              2024-10-06 16:59:03.704  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                              2024-10-06 16:59:03.705  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                              2024-10-06 16:59:03.705  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                              2024-10-06 16:59:03.705  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                              2024-10-06 16:59:03.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                              2024-10-06 16:59:03.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                              2024-10-06 16:59:03.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
                              2024-10-06 16:59:03.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                              2024-10-06 16:59:03.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                              2024-10-06 16:59:03.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                              2024-10-06 16:59:03.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                              2024-10-06 16:59:03.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
                              2024-10-06 16:59:03.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2024-10-06 16:59:03.708  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
                              2024-10-06 16:59:03.708  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                              2024-10-06 16:59:03.708  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
                              2024-10-06 16:59:03.708  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2024-10-06 16:59:03.709  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
                              2024-10-06 16:59:03.710  - info: host.raspberrypi system.adapter.web.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"6.0.11"})
                              2024-10-06 16:59:06.094  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                              2024-10-06 16:59:06.096  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
                              • B Bene241
                                @bene241
                                iob diag
                                ```bash
                                Skript v.2024-08-12
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           209M          0B        209M
                                         3791 M total memory
                                          353 M used memory
                                          360 M active memory
                                         3217 M free memory
                                           44 M buffer memory
                                          246 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                628M    /var/
                                206M    /var/cache
                                200M    /var/cache/apt
                                166M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        9203
                                States:         7435
                                Pending Updates: 0
                                @bene241
                                iob update
                                iob upgrade all -y
                                  @bene241
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  Bene241
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bene241
                                  @bene241
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  Super, ich komme wieder auf die Web-Oberfläche.
                                  Vielen vielen Dank.
                                  Woran hat das denn jetzt gelegen?
                                  Zwei Fragen bleiben bei mir nun noch offen:
                                  1. Das aktuell aufgespielte war nun "leider" das ältere Backup, kann ich das gleiche Prozedere nun mit dem 10/2024 Backup durchspielen?
                                  2. Aktuell komme ich nicht auf die Vis-Oberfläche.
                                    Bei "http://192.168.178.65:8082/vis/edit.html" sagt der "File edit.html not found: {}"
                                    Instanz vis.0 zeigt wenn man auf Einstellungen klickt:
                                  Nochmal Danke!
                                  Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bene241
                                    @bene241
                                    iob update
                                    iob upgrade all -y
                                    Vielen vielen Dank.
                                    Nochmal Danke!
                                    @bene241 sagte in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
                                    An deinem steinalten System. Halt die Kiste R E G E L M Ä S S I G auf Stand.
                                    • B Bene241
                                      @bene241
                                      iob update
                                      iob upgrade all -y
                                      Vielen vielen Dank.
                                      Nochmal Danke!
                                      Bene241
                                      Nochmal Danke!
                                      Zu 1:
                                      Hat funktioniert, mit dem gleichen Weg wie oben mit dem älteren Update.
                                      Zu 2:
                                      Funktioniert nun auch wieder nach dem aufspielen des neueren Backups.
                                      Danke an Alle!
                                      Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Bene241
                                        Nochmal Danke!
                                        Zu 1:
                                        Zu 2:
                                        Danke an Alle!
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        Danke an Alle!
                                        Na dann setze bitte den thread im Titel auf [gelöst], dann können andere ebenfalls profitieren.
                                        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                                        • B Bene241
                                          Nochmal Danke!
                                          Zu 1:
                                          Zu 2:
                                          Danke an Alle!
                                          @bene241
                                          Dann zeig jetzt nochmal abschließend
                                          iob diag
                                          Die Zusammenfassung reicht.
