  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar
adminbackitupbackuprestore
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @bene241
    Starte mal den Admin
    iob start admin.0
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @codierknecht laut log ist er noch am arbeiten mit einigen error Meldungen
      @bene241 sagte in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
      Können irgendwelche Versionunterschiede ein Problem verursachen?
      Ich habe es nun mit zwei Backups probiert, eines aus 09/2023
      möglicherweise, eins aus 10/2024 sollte funktionieren, sofern du auch "relativ" aktuell mit deinem iobroker gefahren bist
      Seit dem kann ich per Browser nicht mehr zugreifen.
      Per ssh ist der Pi erreichbar.
      Bei den laufenden Instanzen "iobroker list instances" wird nur der backitup adapter als aktiv angezeigt.
      er muss ja jetzt erstmal die eigentliche Installation bewerkstelligen und dies dauert eine Weile, du kannst in log sehen, was er gerade macht
      iob logs --watch
      Bene241
      iob logs --watch
      Das schemißt er raus:
      pi@raspberrypi:~ $ iob logs --watch
      2024-10-06 14:33:19.831  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
      2024-10-06 14:33:19.842  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
      2024-10-06 14:33:19.850  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
      2024-10-06 14:33:20.046  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.web created/updated
      2024-10-06 14:33:21.137  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2024-10-06 14:33:22.137  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "ws@1.3.0". Try to install it... 1 attempt
      2024-10-06 14:33:22.138  - info: host.raspberrypi iobroker install ws@1.3.0 using installedVersion
      2024-10-06 14:33:24.455  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: adapter "ws" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
      2024-10-06 14:33:25.498  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 51
      2024-10-06 14:33:26.499  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "yahka@0.13.1". Try to install it... 1 attempt
      2024-10-06 14:33:26.501  - info: host.raspberrypi iobroker install yahka@0.13.1 using installedFrom
      2024-10-06 14:33:29.596  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
      2024-10-06 14:33:29.598  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.yahka@0.13.1... (System call)
      2024-10-06 14:33:41.908  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
      2024-10-06 14:33:41.909  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: added 38 packages in 12s
      2024-10-06 14:33:41.910  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:
      2024-10-06 14:33:41.911  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: 193 packages are looking for funding
      2024-10-06 14:33:41.913  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
      2024-10-06 14:33:41.950  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter yahka@0.13.1
      2024-10-06 14:33:48.322  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: Cannot install "pam-devel": WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.E: Unable to locate package pam-develThe following apt packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
      2024-10-06 14:33:48.323  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installed the following apt packages: pam-develThese apt packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
      2024-10-06 14:33:48.398  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
      2024-10-06 14:33:48.409  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
      2024-10-06 14:33:48.417  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
      2024-10-06 14:33:48.424  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
      2024-10-06 14:33:48.431  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
      2024-10-06 14:33:48.437  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
      2024-10-06 14:33:48.444  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
      2024-10-06 14:33:48.453  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
      2024-10-06 14:33:48.460  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
      2024-10-06 14:33:48.472  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
      2024-10-06 14:33:48.479  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
      2024-10-06 14:33:48.487  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
      2024-10-06 14:33:48.501  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
      2024-10-06 14:33:48.509  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
      2024-10-06 14:33:48.515  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
      2024-10-06 14:33:48.522  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
      2024-10-06 14:33:48.528  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
      2024-10-06 14:33:48.534  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
      2024-10-06 14:33:48.695  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
      2024-10-06 14:33:48.862  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
      2024-10-06 14:33:48.882  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object yahka.meta._accessoryCategories created/updated
      2024-10-06 14:33:48.891  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.yahka created/updated
      2024-10-06 14:33:48.974  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Update "system.adapter.yahka.0"
      2024-10-06 14:33:50.014  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
      2024-10-06 14:33:51.015  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 2 attempt
      2024-10-06 14:33:51.016  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedFrom
      2024-10-06 14:33:54.092  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
      2024-10-06 14:33:54.094  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
      2024-10-06 14:34:03.558  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_33_54_373Z-debug-0.log
      2024-10-06 14:34:03.560  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
      2024-10-06 14:34:04.589  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-06 14:34:05.590  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
      2024-10-06 14:34:05.591  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
      2024-10-06 14:34:08.677  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
      2024-10-06 14:34:08.679  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      2024-10-06 14:34:17.590  - info: vis.0 (11909) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-06 14:34:17.887  - info: vis.0 (11909) vis license is OK.
      2024-10-06 14:34:18.097  - error: vis.0 (11909) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-10-06 14:34:18.098  - error: vis.0 (11909) unhandled promise rejection: Not exists
      2024-10-06 14:34:18.100  - error: vis.0 (11909) Error: Not exists
          at ObjectsInRedisClient._readFile (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:850:19)
          at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:887:59)
          at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
      2024-10-06 14:34:18.101  - error: vis.0 (11909) Not exists
      2024-10-06 14:34:18.607  - info: vis.0 (11909) terminating
      2024-10-06 14:34:18.609  - warn: vis.0 (11909) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-10-06 14:34:19.275  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_34_08_958Z-debug-0.log
      2024-10-06 14:34:19.276  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2024-10-06 14:34:20.305  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-06 14:34:21.305  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 3 attempt
      2024-10-06 14:34:21.308  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedVersion
      2024-10-06 14:34:24.355  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
      2024-10-06 14:34:24.357  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
      2024-10-06 14:34:31.625  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_34_24_639Z-debug-0.log
      2024-10-06 14:34:31.626  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
      2024-10-06 14:34:32.653  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-06 14:34:33.655  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
      2024-10-06 14:34:33.655  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
      2024-10-06 14:34:36.662  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
      2024-10-06 14:34:36.663  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      2024-10-06 14:34:45.598  - info: vis.0 (11991) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-06 14:34:45.893  - info: vis.0 (11991) vis license is OK.
      2024-10-06 14:34:46.101  - error: vis.0 (11991) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-10-06 14:34:46.103  - error: vis.0 (11991) unhandled promise rejection: Not exists
      2024-10-06 14:34:46.105  - error: vis.0 (11991) Error: Not exists
      2024-10-06 14:34:46.106  - error: vis.0 (11991) Not exists
      2024-10-06 14:34:46.612  - info: vis.0 (11991) terminating
      2024-10-06 14:34:46.613  - warn: vis.0 (11991) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-10-06 14:34:47.281  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_34_36_958Z-debug-0.log
      2024-10-06 14:34:47.282  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2024-10-06 14:34:48.311  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-06 14:34:49.312  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 4 attempt
      2024-10-06 14:34:49.313  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedVersion
      2024-10-06 14:34:52.305  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
      2024-10-06 14:34:52.307  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
      2024-10-06 14:34:59.572  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_34_52_586Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
      2024-10-06 14:35:00.601  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-06 14:35:01.602  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
      2024-10-06 14:35:01.603  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
      2024-10-06 14:35:04.576  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
      2024-10-06 14:35:04.579  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      2024-10-06 14:35:13.586  - info: vis.0 (12072) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-06 14:35:13.888  - info: vis.0 (12072) vis license is OK.
      2024-10-06 14:35:14.074  - error: vis.0 (12072) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-10-06 14:35:14.076  - error: vis.0 (12072) unhandled promise rejection: Not exists
      2024-10-06 14:35:14.077  - error: vis.0 (12072) Error: Not exists
      2024-10-06 14:35:14.079  - error: vis.0 (12072) Not exists
      2024-10-06 14:35:14.584  - info: vis.0 (12072) terminating
      2024-10-06 14:35:14.586  - warn: vis.0 (12072) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-10-06 14:35:15.260  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T12_35_04_857Z-debug-0.log
      2024-10-06 14:35:15.261  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2024-10-06 14:35:16.289  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-06 14:35:17.290  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "mihome-vacuum@3.8.8". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      2024-10-06 14:35:17.791  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      2024-10-06 15:19:34.015  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
      2024-10-06 15:19:34.018  - info: backitup.0 (9416) cleaned everything up...
      2024-10-06 15:19:34.021  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.021  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.022  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.022  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.023  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.023  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.023  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.023  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.024  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.024  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.024  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.025  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mihome.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.025  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.025  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.025  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.026  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.030  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.030  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2024-10-06 15:19:34.031  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.bring.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.031  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.denon.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.031  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fullybrowser.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hue-extended.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.icons-mfd-png.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.icons-ultimate-png.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.032  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lgtv.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-bars.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.033  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-players.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.034  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.035  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ws.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.035  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=false)
      2024-10-06 15:19:34.043  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2024-10-06 15:19:34.042  - info: backitup.0 (9416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-10-06 15:19:34.047  - info: backitup.0 (9416) terminating
      2024-10-06 15:19:34.049  - info: backitup.0 (9416) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-10-06 15:19:34.526  - info: backitup.0 (9416) terminating
      2024-10-06 15:19:34.763  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-10-06 15:19:34.763  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
      2024-10-06 15:19:34.946  - info: host.raspberrypi terminated
      2024-10-06 15:20:28.227  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
      2024-10-06 15:20:28.233  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-10-06 15:20:28.234  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v20.18.0
      2024-10-06 15:20:28.235  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.65 2a02:908:1c40:1f80:892:a253:c9a7:6444 fe80::dad5:b9d2:3d51:2e39
      2024-10-06 15:20:29.891  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
      2024-10-06 15:20:29.931  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
      2024-10-06 15:20:30.589  - info: host.raspberrypi 38 instances found
      2024-10-06 15:20:30.646  - info: host.raspberrypi starting 2 instances
      2024-10-06 15:20:30.656  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 1 attempt
      2024-10-06 15:20:30.658  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedFrom
      2024-10-06 15:20:31.125  - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
      2024-10-06 15:20:31.153  - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
      2024-10-06 15:20:31.174  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 in version "6.3.5" started with pid 12369
      2024-10-06 15:20:34.162  - info: admin.0 (12369) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-06 15:20:34.182  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
      2024-10-06 15:20:34.184  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
      2024-10-06 15:20:34.239  - info: admin.0 (12369) requesting all states
      2024-10-06 15:20:34.241  - info: admin.0 (12369) requesting all objects
      2024-10-06 15:20:36.023  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 in version "2.6.23" started with pid 12419
      2024-10-06 15:20:36.266  - info: admin.0 (12369) received all objects
      2024-10-06 15:20:36.349  - error: admin.0 (12369) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
      2024-10-06 15:20:36.351  - info: admin.0 (12369) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-10-06 15:20:36.965  - warn: admin.0 (12369) redis get admin.0.info.newsLastId, error - Connection is closed.
      2024-10-06 15:20:36.985  - error: admin.0 (12369) Cannot update news: Error: DB closed
      2024-10-06 15:20:36.987  - warn: admin.0 (12369) Cannot check node.js/npm version
      2024-10-06 15:20:37.001  - info: admin.0 (12369) terminating http server on port 8081
      2024-10-06 15:20:37.165  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2024-10-06 15:20:37.167  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
      2024-10-06 15:20:39.761  - info: backitup.0 (12419) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-06 15:20:40.009  - info: backitup.0 (12419) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
      2024-10-06 15:20:40.125  - info: backitup.0 (12419) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s)
      2024-10-06 15:20:44.994  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_20_34_497Z-debug-0.log
      2024-10-06 15:20:44.995  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
      2024-10-06 15:20:46.031  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-06 15:20:47.032  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "hue-extended@2.0.0". Try to install it... 1 attempt
      2024-10-06 15:20:47.034  - info: host.raspberrypi iobroker install hue-extended@2.0.0 using installedFrom
      2024-10-06 15:20:49.848  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packet name hue-extended. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
      2024-10-06 15:20:49.849  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: adapter "hue-extended" cannot be installed: Unknown packetName hue-extended. Please install packages from outside the repository using npm!
      2024-10-06 15:20:50.904  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
      2024-10-06 15:20:51.904  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "info@1.9.19". Try to install it... 1 attempt
      2024-10-06 15:20:51.906  - info: host.raspberrypi iobroker install info@1.9.19 using installedFrom
      2024-10-06 15:20:54.570  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Unknown packet name info. Please install packages from outside the repository using "iobroker url <url-or-package>"!
      2024-10-06 15:20:54.571  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: adapter "info" cannot be installed: Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
      2024-10-06 15:20:55.631  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 12
      2024-10-06 15:20:56.632  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
      2024-10-06 15:20:56.633  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
      2024-10-06 15:20:59.610  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
      2024-10-06 15:20:59.612  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      2024-10-06 15:21:08.952  - info: vis.0 (12506) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-06 15:21:09.253  - info: vis.0 (12506) vis license is OK.
      2024-10-06 15:21:09.477  - error: vis.0 (12506) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-10-06 15:21:09.479  - error: vis.0 (12506) unhandled promise rejection: Not exists
      2024-10-06 15:21:09.481  - error: vis.0 (12506) Error: Not exists
      2024-10-06 15:21:09.482  - error: vis.0 (12506) Not exists
      2024-10-06 15:21:09.988  - info: vis.0 (12506) terminating
      2024-10-06 15:21:09.989  - warn: vis.0 (12506) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-10-06 15:21:10.660  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_20_59_899Z-debug-0.log
      2024-10-06 15:21:10.662  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2024-10-06 15:21:11.690  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-06 15:21:12.690  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 2 attempt
      2024-10-06 15:21:12.693  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedFrom
      2024-10-06 15:21:15.763  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
      2024-10-06 15:21:15.765  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
      2024-10-06 15:21:23.145  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_21_16_046Z-debug-0.log
      2024-10-06 15:21:23.147  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
      2024-10-06 15:21:24.177  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-06 15:21:25.178  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
      2024-10-06 15:21:25.179  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
      2024-10-06 15:21:28.146  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
      2024-10-06 15:21:28.148  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      2024-10-06 15:21:37.017  - info: vis.0 (12587) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-06 15:21:37.305  - info: vis.0 (12587) vis license is OK.
      2024-10-06 15:21:37.516  - error: vis.0 (12587) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-10-06 15:21:37.518  - error: vis.0 (12587) unhandled promise rejection: Not exists
      2024-10-06 15:21:37.520  - error: vis.0 (12587) Error: Not exists
      2024-10-06 15:21:37.521  - error: vis.0 (12587) Not exists
      2024-10-06 15:21:38.027  - info: vis.0 (12587) terminating
      2024-10-06 15:21:38.028  - warn: vis.0 (12587) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-10-06 15:21:38.699  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_21_28_427Z-debug-0.log
      2024-10-06 15:21:38.700  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2024-10-06 15:21:39.728  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-06 15:21:40.729  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 3 attempt
      2024-10-06 15:21:40.730  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedVersion
      2024-10-06 15:21:43.701  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
      2024-10-06 15:21:43.703  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
      2024-10-06 15:21:51.009  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_21_43_982Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
      2024-10-06 15:21:52.040  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-06 15:21:53.040  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
      2024-10-06 15:21:53.042  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
      2024-10-06 15:21:56.057  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
      2024-10-06 15:21:56.059  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      2024-10-06 15:22:04.895  - info: vis.0 (12669) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-06 15:22:05.271  - info: vis.0 (12669) vis license is OK.
      2024-10-06 15:22:05.479  - error: vis.0 (12669) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-10-06 15:22:05.481  - error: vis.0 (12669) unhandled promise rejection: Not exists
      2024-10-06 15:22:05.483  - error: vis.0 (12669) Error: Not exists
      2024-10-06 15:22:05.484  - error: vis.0 (12669) Not exists
      2024-10-06 15:22:05.990  - info: vis.0 (12669) terminating
      2024-10-06 15:22:05.992  - warn: vis.0 (12669) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-10-06 15:22:06.662  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_21_56_340Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2024-10-06 15:22:07.691  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-06 15:22:08.692  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "mihome-vacuum@3.8.8". Try to install it... 4 attempt
      2024-10-06 15:22:08.694  - info: host.raspberrypi iobroker install mihome-vacuum@3.8.8 using installedVersion
      2024-10-06 15:22:11.709  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
      2024-10-06 15:22:11.711  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
      2024-10-06 15:22:19.063  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 127npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm error command failednpm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error sh: 1: node-waf: not foundnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_22_11_989Z-debug-0.log
      2024-10-06 15:22:19.064  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@3.8.8: 127
      2024-10-06 15:22:20.093  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-06 15:22:21.093  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
      2024-10-06 15:22:21.095  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
      2024-10-06 15:22:24.068  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
      2024-10-06 15:22:24.070  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      2024-10-06 15:22:33.026  - info: vis.0 (12750) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-06 15:22:33.307  - info: vis.0 (12750) vis license is OK.
      2024-10-06 15:22:33.512  - error: vis.0 (12750) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-10-06 15:22:33.514  - error: vis.0 (12750) unhandled promise rejection: Not exists
      2024-10-06 15:22:33.516  - error: vis.0 (12750) Error: Not exists
      2024-10-06 15:22:33.517  - error: vis.0 (12750) Not exists
      2024-10-06 15:22:34.023  - info: vis.0 (12750) terminating
      2024-10-06 15:22:34.024  - warn: vis.0 (12750) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-10-06 15:22:34.694  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_22_24_350Z-debug-0.log
      2024-10-06 15:22:34.695  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2024-10-06 15:22:35.722  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-06 15:22:36.724  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "mihome-vacuum@3.8.8". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      2024-10-06 15:22:37.225  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      2024-10-06 15:44:22.936  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
      2024-10-06 15:44:23.415  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
      2024-10-06 15:44:23.416  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
      2024-10-06 15:44:26.380  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
      2024-10-06 15:44:26.382  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      2024-10-06 15:44:35.746  - info: vis.0 (15614) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-06 15:44:36.028  - info: vis.0 (15614) vis license is OK.
      2024-10-06 15:44:36.232  - error: vis.0 (15614) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-10-06 15:44:36.234  - error: vis.0 (15614) unhandled promise rejection: Not exists
      2024-10-06 15:44:36.236  - error: vis.0 (15614) Error: Not exists
      2024-10-06 15:44:36.237  - error: vis.0 (15614) Not exists
      2024-10-06 15:44:36.741  - info: vis.0 (15614) terminating
      2024-10-06 15:44:36.743  - warn: vis.0 (15614) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-10-06 15:44:37.418  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_44_26_661Z-debug-0.log
      2024-10-06 15:44:37.420  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2024-10-06 15:44:38.448  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-06 15:44:39.449  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
      2024-10-06 15:44:39.450  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
      2024-10-06 15:44:41.571  - info: host.raspberrypi "system.adapter.web.0" enabled
      2024-10-06 15:44:42.202  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "4.3.0" started with pid 15650
      2024-10-06 15:44:43.430  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      2024-10-06 15:44:43.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
      2024-10-06 15:44:43.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
      2024-10-06 15:44:43.814  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
      2024-10-06 15:44:43.815  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
      2024-10-06 15:44:43.815  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
      2024-10-06 15:44:43.815  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
      2024-10-06 15:44:43.815  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
      2024-10-06 15:44:43.815  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
      2024-10-06 15:44:43.816  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
      2024-10-06 15:44:43.816  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
      2024-10-06 15:44:43.816  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
      2024-10-06 15:44:43.816  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
      2024-10-06 15:44:43.816  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
      2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
      2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
      2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
      2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
      2024-10-06 15:44:43.817  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
      2024-10-06 15:44:43.818  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
      2024-10-06 15:44:43.818  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-10-06 15:44:43.818  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
      2024-10-06 15:44:43.819  - info: host.raspberrypi system.adapter.web.0 will be rebuilt
      2024-10-06 15:44:52.410  - info: vis.0 (15681) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-06 15:44:52.701  - info: vis.0 (15681) vis license is OK.
      2024-10-06 15:44:52.909  - error: vis.0 (15681) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-10-06 15:44:52.911  - error: vis.0 (15681) unhandled promise rejection: Not exists
      2024-10-06 15:44:52.913  - error: vis.0 (15681) Error: Not exists
      2024-10-06 15:44:52.914  - error: vis.0 (15681) Not exists
      2024-10-06 15:44:53.420  - info: vis.0 (15681) terminating
      2024-10-06 15:44:53.421  - warn: vis.0 (15681) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-10-06 15:44:54.099  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_44_43_778Z-debug-0.log
      2024-10-06 15:44:54.100  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2024-10-06 15:44:55.127  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-06 15:44:56.128  - warn: host.raspberrypi adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
      2024-10-06 15:44:56.129  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
      2024-10-06 15:44:57.896  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
      2024-10-06 15:45:42.200  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
      2024-10-06 15:45:42.233  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild:
      2024-10-06 15:45:42.234  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
      2024-10-06 15:45:43.246  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
      2024-10-06 15:45:43.792  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "4.3.0" started with pid 16132
      2024-10-06 15:45:44.248  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
      2024-10-06 15:45:44.250  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
      2024-10-06 15:45:45.313  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
      2024-10-06 15:45:45.313  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
      2024-10-06 15:45:45.314  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
      2024-10-06 15:45:45.314  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
      2024-10-06 15:45:45.314  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
      2024-10-06 15:45:45.314  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
      2024-10-06 15:45:45.315  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
      2024-10-06 15:45:45.315  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
      2024-10-06 15:45:45.315  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
      2024-10-06 15:45:45.315  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
      2024-10-06 15:45:45.315  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
      2024-10-06 15:45:45.316  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
      2024-10-06 15:45:45.316  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
      2024-10-06 15:45:45.316  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
      2024-10-06 15:45:45.316  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
      2024-10-06 15:45:45.316  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
      2024-10-06 15:45:45.317  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2024-10-06 15:45:45.317  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
      2024-10-06 15:45:45.317  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
      2024-10-06 15:45:45.317  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
      2024-10-06 15:45:45.317  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-10-06 15:45:45.318  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
      2024-10-06 15:45:45.318  - info: host.raspberrypi system.adapter.web.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"6.0.11"})
      2024-10-06 15:45:47.453  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
      2024-10-06 15:45:47.456  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      2024-10-06 15:45:57.836  - info: vis.0 (16176) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-06 15:45:58.174  - info: vis.0 (16176) vis license is OK.
      2024-10-06 15:45:58.373  - error: vis.0 (16176) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-10-06 15:45:58.375  - error: vis.0 (16176) unhandled promise rejection: Not exists
      2024-10-06 15:45:58.377  - error: vis.0 (16176) Error: Not exists
      2024-10-06 15:45:58.378  - error: vis.0 (16176) Not exists
      2024-10-06 15:45:58.884  - info: vis.0 (16176) terminating
      2024-10-06 15:45:58.885  - warn: vis.0 (16176) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-10-06 15:45:59.767  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_45_47_734Z-debug-0.log
      2024-10-06 15:45:59.768  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2024-10-06 15:46:00.797  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-06 15:46:01.797  - warn: host.raspberrypi adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
      2024-10-06 15:46:01.799  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild iobroker.js-controller@6.0.11 --path /opt/iobroker/node_modules
      2024-10-06 15:46:03.292  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native module "iobroker.js-controller@6.0.11" in /opt/iobroker/node_modules ...
      2024-10-06 15:46:20.538  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
      2024-10-06 15:46:20.571  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild:
      2024-10-06 15:46:20.571  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
      2024-10-06 15:46:21.584  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
      2024-10-06 15:46:21.994  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "4.3.0" started with pid 16246
      2024-10-06 15:46:22.584  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
      2024-10-06 15:46:22.585  - info: host.raspberrypi iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
      2024-10-06 15:46:23.506  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
      2024-10-06 15:46:23.506  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
      2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
      2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
      2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
      2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
      2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
      2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
      2024-10-06 15:46:23.507  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
      2024-10-06 15:46:23.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
      2024-10-06 15:46:23.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
      2024-10-06 15:46:23.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
      2024-10-06 15:46:23.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
      2024-10-06 15:46:23.508  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
      2024-10-06 15:46:23.509  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
      2024-10-06 15:46:23.509  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
      2024-10-06 15:46:23.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2024-10-06 15:46:23.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
      2024-10-06 15:46:23.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
      2024-10-06 15:46:23.510  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
      2024-10-06 15:46:23.510  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-10-06 15:46:23.511  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
      2024-10-06 15:46:23.511  - info: host.raspberrypi system.adapter.web.0 will be rebuilt
      2024-10-06 15:46:25.762  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
      2024-10-06 15:46:25.764  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      2024-10-06 15:46:36.200  - info: vis.0 (16288) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      2024-10-06 15:46:36.531  - info: vis.0 (16288) vis license is OK.
      2024-10-06 15:46:36.727  - error: vis.0 (16288) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2024-10-06 15:46:36.729  - error: vis.0 (16288) unhandled promise rejection: Not exists
      2024-10-06 15:46:36.731  - error: vis.0 (16288) Error: Not exists
      2024-10-06 15:46:36.732  - error: vis.0 (16288) Not exists
      2024-10-06 15:46:37.238  - info: vis.0 (16288) terminating
      2024-10-06 15:46:37.240  - warn: vis.0 (16288) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2024-10-06 15:46:38.120  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: npm error code 6npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm error command failednpm error command sh -c node main.js --installnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-06T13_46_26_043Z-debug-0.log
      2024-10-06 15:46:38.121  - error: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2024-10-06 15:46:39.149  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 25
      2024-10-06 15:46:40.150  - warn: host.raspberrypi adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
      2024-10-06 15:46:40.151  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
      2024-10-06 15:46:41.843  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
      2024-10-06 15:47:25.422  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully
      2024-10-06 15:47:25.464  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild:
      2024-10-06 15:47:25.465  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
      2024-10-06 15:47:26.479  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
      2024-10-06 15:47:26.985  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 in version "4.3.0" started with pid 16999
      2024-10-06 15:47:27.481  - error: host.raspberrypi Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
      2024-10-06 15:47:28.552  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
      2024-10-06 15:47:28.553  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
      2024-10-06 15:47:28.553  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
      2024-10-06 15:47:28.553  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
      2024-10-06 15:47:28.554  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
      2024-10-06 15:47:28.554  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
      2024-10-06 15:47:28.554  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
      2024-10-06 15:47:28.554  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
      2024-10-06 15:47:28.555  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
      2024-10-06 15:47:28.555  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
      2024-10-06 15:47:28.555  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
      2024-10-06 15:47:28.555  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
      2024-10-06 15:47:28.556  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
      2024-10-06 15:47:28.556  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
      2024-10-06 15:47:28.556  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
      2024-10-06 15:47:28.557  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
      2024-10-06 15:47:28.557  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2024-10-06 15:47:28.557  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
      2024-10-06 15:47:28.558  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
      2024-10-06 15:47:28.558  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
      2024-10-06 15:47:28.559  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-10-06 15:47:28.559  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
        @codierknecht laut log ist er noch am arbeiten mit einigen error Meldungen
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @crunchip sagte in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
        Jo - nicht drauf geachtet :-(
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          Bene241
          @codierknecht @crunchip
          werdet ihr denn aus den Fehlermeldungen schlau?
          • B Bene241
            @bene241
            Backup sollte ja jetzt durch sein bzw. in timeout gelaufen sein.
            Sauberen reboot und dann eine frische Ausgabe von
            iob diag
              @bene241
              iob diag
              Bene241
              @thomas-braun said in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
              @bene241
              iob diag
              Vielen Dank nochmals :)
              ```bash
              Skript v.2024-08-12
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               16:58:10 up 1 min,  2 users,  load average: 1.41, 0.42, 0.15
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2024-10-06 16:58:10 CEST
                         Universal time: Sun 2024-10-06 14:58:10 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        370M        3.4G        1.2M        304M        3.6G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          4.2G        370M        3.6G
              Active iob-Instances:   2
                       3791 M total memory
                        353 M used memory
                        360 M active memory
                        123 M inactive memory
                       3217 M free memory
                         44 M buffer memory
                        246 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 16:58:10 up 1 min,  2 users,  load average: 1.41, 0.42, 0.15
              Tasks: 182 total,   2 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 33.3 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3792.0 total,   3216.7 free,    354.9 used,    291.1 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3437.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.3G   24G  16% /
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Sun Oct  6 16:57:02 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F4:D7:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3f39d23-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Sun Oct  6 16:57:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Oct  6 16:57:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              628M    /var/
              206M    /var/cache
              200M    /var/cache/apt
              166M    /var/lib
              134M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 55.6M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              6.6M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              235M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              210M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
              7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.0
              /usr/bin/node           v20.18.0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              nodejs:
                Installed: 20.18.0-1nodesource1
                Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 18701
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12001
                system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 12010
                system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              - disabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name      │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'stable'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 1       │ 'beta'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              │ 2       │ 'default' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.3.5  [Updatable]
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.23.2 [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.6.23 [Updatable]
              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.1  [Updatable]
              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.13.4 [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.2.6  [Updatable]
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 2.1.2  [Updatable]
              Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.16 [Updatable]
              Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.7.1  [Updatable]
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.2 [Updatable]
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 1.1.10 [Updatable]
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.15.2 [Updatable]
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.17 [Updatable]
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.1  [Updatable]
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 0.13.1 [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        9203
              States:         7435
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6493       673/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6488       673/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1777       681/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1779       681/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5546       535/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:56761           0.0.0.0:*                           104        5548       535/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::42211                :::*                                104        5549       535/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5547       535/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::dad5:b9d2:3d5:546 :::*                                0          1822       603/NetworkManager
              2024-10-06 16:59:03.703  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
              2024-10-06 16:59:03.703  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
              2024-10-06 16:59:03.704  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
              2024-10-06 16:59:03.704  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js'
              2024-10-06 16:59:03.704  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
              2024-10-06 16:59:03.705  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
              2024-10-06 16:59:03.705  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
              2024-10-06 16:59:03.705  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
              2024-10-06 16:59:03.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
              2024-10-06 16:59:03.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-10-06 16:59:03.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21)
              2024-10-06 16:59:03.706  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
              2024-10-06 16:59:03.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
              2024-10-06 16:59:03.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
              2024-10-06 16:59:03.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
              2024-10-06 16:59:03.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
              2024-10-06 16:59:03.707  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2024-10-06 16:59:03.708  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ]
              2024-10-06 16:59:03.708  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
              2024-10-06 16:59:03.708  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v20.18.0
              2024-10-06 16:59:03.708  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-10-06 16:59:03.709  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards.
              2024-10-06 16:59:03.710  - info: host.raspberrypi system.adapter.web.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"6.0.11"})
              2024-10-06 16:59:06.094  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
              2024-10-06 16:59:06.096  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: Installing iobroker.mihome-vacuum@3.8.8... (System call)
              • B Bene241
                @bene241
                iob diag
                ```bash
                Skript v.2024-08-12
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           209M          0B        209M
                         3791 M total memory
                          353 M used memory
                          360 M active memory
                         3217 M free memory
                           44 M buffer memory
                          246 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                628M    /var/
                206M    /var/cache
                200M    /var/cache/apt
                166M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        9203
                States:         7435
                Pending Updates: 0
                @bene241
                iob update
                iob upgrade all -y
                  @bene241
                  iob update
                  iob upgrade all -y
                  Bene241
                  schrieb am zuletzt editiert von Bene241
                  @bene241
                  iob update
                  iob upgrade all -y
                  Super, ich komme wieder auf die Web-Oberfläche.
                  Vielen vielen Dank.
                  Woran hat das denn jetzt gelegen?
                  Zwei Fragen bleiben bei mir nun noch offen:
                  1. Das aktuell aufgespielte war nun "leider" das ältere Backup, kann ich das gleiche Prozedere nun mit dem 10/2024 Backup durchspielen?
                  2. Aktuell komme ich nicht auf die Vis-Oberfläche.
                    Bei "http://192.168.178.65:8082/vis/edit.html" sagt der "File edit.html not found: {}"
                    Instanz vis.0 zeigt wenn man auf Einstellungen klickt:
                  Nochmal Danke!
                  Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bene241
                    @bene241
                    iob update
                    iob upgrade all -y
                    Vielen vielen Dank.
                    Nochmal Danke!
                    @bene241 sagte in ioBroker Web nach Backitup nicht erreichbar:
                    An deinem steinalten System. Halt die Kiste R E G E L M Ä S S I G auf Stand.
                    • B Bene241
                      @bene241
                      iob update
                      iob upgrade all -y
                      Vielen vielen Dank.
                      Nochmal Danke!
                      Bene241
                      Nochmal Danke!
                      Zu 1:
                      Hat funktioniert, mit dem gleichen Weg wie oben mit dem älteren Update.
                      Zu 2:
                      Funktioniert nun auch wieder nach dem aufspielen des neueren Backups.
                      Danke an Alle!
                      Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Bene241
                        Nochmal Danke!
                        Zu 1:
                        Zu 2:
                        Danke an Alle!
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        Danke an Alle!
                        Na dann setze bitte den thread im Titel auf [gelöst], dann können andere ebenfalls profitieren.
                        Proxmox und HA ...
                        • B Bene241
                          Nochmal Danke!
                          Zu 1:
                          Zu 2:
                          Danke an Alle!
                          @bene241
                          Dann zeig jetzt nochmal abschließend
                          iob diag
                          Die Zusammenfassung reicht.
                            @bene241
                            iob diag
                            Bene241
                            @bene241
                            iob diag
                            Copy text starting here:
                            ```bash
                                                    v.2024-08-12
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                            MEMORY:
                            Mem:            4.0G        2.0G        484M        282K        1.5G        2.0G
                            Swap:           209M        1.0M        208M
                            Total:          4.2G        2.0G        692M
                            Active iob-Instances:   28
                            ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                    admin                   7.1.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                9307
                            States:                 7580
                            Size of iob-Database:
                            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            • B Bene241
                              @bene241
                              iob diag
                              ```bash
                                                      v.2024-08-12
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1000
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              MEMORY:
                                                      admin                   7.1.5
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                9307
                              States:                 7580
                              @bene241
                              Passt. Ab jetzt regelmäßig aktuell halten und auch regelmäßig Backups machen.
                              Mit dem Backitup-Adapter kann man das automatisch vornehmen lassen.
