  4. Node.js Update funktioniert nicht
    1.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    Smartuser_1
    Guten Tag,
    habe gerade versucht mein Node.js upzudaten und bleibe hängen. Diese Befehle habe ich ausgeführt:
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v16.20.2
    pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Raspbian
    Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release: 11
    Codename: bullseye
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
    pi@raspberrypi:~ $ curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x -o nodesource_setup.sh
    pi@raspberrypi:~ $ sudo -E bash nodesource_setup.sh
    pi@raspberrypi:~ $ apt-get install nodejs -y
    E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Erlangen der Sperre für die Dpkg-Oberfläche (/var/lib/dpkg/lock-frontend) nicht möglich; sind Sie root?
    Hat jemand einen Tipp, was mache ich falsch? Danke & Vg
    Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Smartuser_1
      Guten Tag,
      v16.20.2
      Release: 11
      Codename: bullseye
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @smartuser_1 sagte in Node.js Update funktioniert nicht:
      v16.20.2
      Da wird wohl noch mehr im Argen liegen.
      Pack bitte mal ein iob diag in </> codetags hier rein.
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Ich werde es wohl nie verstehen, warum man die nodejs updates mit irgendwelchen Shellskripts macht, anstatt den Package Manager zu nutzen.
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @smartuser_1
          Warum verwendest du nicht einfach iobroker nodejs-update ?
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • S Smartuser_1
            Guten Tag,
            v16.20.2
            Release: 11
            Codename: bullseye
            Mach es per
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
              Mach es per
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mickym sagte in Node.js Update funktioniert nicht:
              Oder wie @Thomas-Braun geschrieben hat. Warum nutzt man das nicht, wenn es diesen Befehl gibt. Wenn man die Befehle nicht kennt, dann halt mal
              iob --help
              eingeben.
              • mickymM mickym
                iob --help
                eingeben.
                Vorsicht, ist auch ein shell script. :-)
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @thomas-braun sagte in Node.js Update funktioniert nicht:
                  Ja aber mit Qualitätssiegel. ;)
                    Smartuser_1
                    @mickym
                    sorry bin leider nur Gelegenheitsanwender. Ich hatte folgende Befehle nachgeschoben
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    Jetzt ist der Raspberry beschäftigt
                    • S Smartuser_1
                      @mickym
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      @smartuser_1
                      Dann boote den danach neu.
                      iob stop
                      sudo reboot
                      • mickymM mickym
                        Meister Mopper
                        @mickym
                        Ja, aber ich habe mittlerweile realisiert, dass der Normaluser nicht so stramm am Update ist, wie wir es sind, und wie es natürlich auch erforderlich ist.
                        Viele kommen von Windows und vertrauen fälschlicherweise darauf, dass das Betriebssystem automatisch die Sicherheitsupdates implementiert. Es stimmt aber nicht, auch dort muss man selbst Hand anlegen.
                        Ich denke, dass es unser aller Aufgabe ist, exakt darauf hinzuweisen, um unseren Followern eine möglichst sichere Teilnahme zu ermöglichen.
                          Smartuser_1
                          @meister-mopper
                          ja, so ist es leider.
                          Jetzt ist das Terminalfenster ausgestiegen und ich habe keinen Zugriff mehr. Gibt es noch eine Rettung oder war es das dann?
                          • S Smartuser_1
                            @meister-mopper
                            Bau die Verbindung neu auf.
                              Smartuser_1
                              das habe ich schon mehrfach probiert ...
                              • S Smartuser_1
                                @smartuser_1
                                Und was genau bekommst du auf welche Kommandos als Antwort?
                                  @smartuser_1
                                  Smartuser_1
                                  im Prinzip sagt das PuTTY Fenster mit der gespeicherten Verbindung inactive und zeigt gar nix an
                                  • S Smartuser_1
                                    @smartuser_1
                                    Dann starte puTTY neu. Oder verwende gleich die powershell. Ist eh imho besser als puTTY.
                                      @smartuser_1
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @smartuser_1
                                      Geht auch mit der normalen Eingabeaufforderung:
                                      ssh pi@192.....
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @meister-mopper gebe Dir prinzipiell Recht. Allerdings wenn man mit einem Smarthome schon alles mögliche überwacht, dann sollte man vielleicht auch das System selbst überwachen. Im neuen Admin gibts ja einen entsprechenden Datenpunkt bzw. man kann ja auch den Linuxadapter nutzen, um diese Updates über seine Visualisierung anzustossen.
                                        Bei mir leuchtet dann eine gelbe Alarmglocke. ;)
                                        Bei Hardware gebe ich Dir allerdings Recht, da würde ich keine Firmware Updates machen, wenn nicht unbedingt nötig. Da kann man schon mal was richtig kaputt machen.
                                        • mickymM mickym
                                          Smartuser_1
                                          @mickym
                                          ... so nach einen harten Aus-/Ein ;-( habe ich wieder Zugriff. In der Iobroker Info steht auch Node.js: v20.18.0.
                                          Was sollte ich jetzt tun und wie wäre das optimale Vorgehen zum Nachlesen?
                                          Danke für Eure Hilfe! Vg
                                          Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
