  4. Node.js Update funktioniert nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @thomas-braun sagte in Node.js Update funktioniert nicht:
    @mickym sagte in Node.js Update funktioniert nicht:
    Warum nutzt man das nicht, wenn es diesen Befehl gibt.
    Vorsicht, ist auch ein shell script. :-)
    Ja aber mit Qualitätssiegel. ;)
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @mickym
    Ja, aber ich habe mittlerweile realisiert, dass der Normaluser nicht so stramm am Update ist, wie wir es sind, und wie es natürlich auch erforderlich ist.
    Viele kommen von Windows und vertrauen fälschlicherweise darauf, dass das Betriebssystem automatisch die Sicherheitsupdates implementiert. Es stimmt aber nicht, auch dort muss man selbst Hand anlegen.
    Ich denke, dass es unser aller Aufgabe ist, exakt darauf hinzuweisen, um unseren Followern eine möglichst sichere Teilnahme zu ermöglichen.
    Proxmox und HA ...
      Smartuser_1
      @meister-mopper
      ja, so ist es leider.
      Jetzt ist das Terminalfenster ausgestiegen und ich habe keinen Zugriff mehr. Gibt es noch eine Rettung oder war es das dann?
      • S Smartuser_1
        @meister-mopper
        @smartuser_1 sagte in Node.js Update funktioniert nicht:
        Bau die Verbindung neu auf.
          Smartuser_1
          das habe ich schon mehrfach probiert ...
          • S Smartuser_1
            @smartuser_1
            Und was genau bekommst du auf welche Kommandos als Antwort?
              @smartuser_1
              Smartuser_1
              im Prinzip sagt das PuTTY Fenster mit der gespeicherten Verbindung inactive und zeigt gar nix an
              • S Smartuser_1
                @smartuser_1
                Dann starte puTTY neu. Oder verwende gleich die powershell. Ist eh imho besser als puTTY.
                  @smartuser_1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @smartuser_1
                  Geht auch mit der normalen Eingabeaufforderung:
                  ssh pi@192.....
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @meister-mopper gebe Dir prinzipiell Recht. Allerdings wenn man mit einem Smarthome schon alles mögliche überwacht, dann sollte man vielleicht auch das System selbst überwachen. Im neuen Admin gibts ja einen entsprechenden Datenpunkt bzw. man kann ja auch den Linuxadapter nutzen, um diese Updates über seine Visualisierung anzustossen.
                    Bei mir leuchtet dann eine gelbe Alarmglocke. ;)
                    Bei Hardware gebe ich Dir allerdings Recht, da würde ich keine Firmware Updates machen, wenn nicht unbedingt nötig. Da kann man schon mal was richtig kaputt machen.
                    • mickymM mickym
                      Smartuser_1
                      @mickym
                      ... so nach einen harten Aus-/Ein ;-( habe ich wieder Zugriff. In der Iobroker Info steht auch Node.js: v20.18.0.
                      Was sollte ich jetzt tun und wie wäre das optimale Vorgehen zum Nachlesen?
                      Danke für Eure Hilfe! Vg
                      Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Smartuser_1
                        @mickym
                        Gib mal die Ausgabe von
                        iob diag
                        (Langfassung) bekannt.
                        • S Smartuser_1
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @smartuser_1 Na dann ist ja nochmal alles gut gegangen. :) - Irgendwann wirst Du wohl mal dein ganzes System updaten müssen, da inzwischen bookworm die aktuelle Linuxversion ist. Aber da nimmt Dich sicher @Thomas-Braun an die Hand, da er der Hauptansprechpartner bei Linuxfragen ist.
                            Smartuser_1
                            im Prinzip macht er da nix, muss ich vorher was installieren?
                            • S Smartuser_1
                              Nein. Aber mir scheinen die Rechte bei dir verbogen zu sein.
                              Funktioniert
                              curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                              denn?
                                Smartuser_1
                                sorry, war der falsche User, kommt gleich
                                  Funktioniert
                                  denn?
                                  Smartuser_1
                                  Skript v.2024-08-12
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                        Architecture: arm64
                                  OS is similar to: debian
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 32 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   21:32:28 up 23 min,  4 users,  load average: 0.13, 0.17, 0.25
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Fri 2024-10-04 21:32:28 CEST
                                             Universal time: Fri 2024-10-04 19:32:28 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin grafana gpio i2c spi iobroker smarthome
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c smarthome
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  Display-Server: true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.8G        806M        2.2G         26M        818M        2.9G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G        806M        2.3G
                                  Active iob-Instances:   15
                                           3794 M total memory
                                            806 M used memory
                                           1115 M active memory
                                            338 M inactive memory
                                           2169 M free memory
                                             70 M buffer memory
                                            747 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  top - 21:32:28 up 23 min,  4 users,  load average: 0.13, 0.17, 0.25
                                  Tasks: 224 total,   1 running, 223 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  1.4 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 95.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3794.3 total,   2169.5 free,    806.0 used,    818.9 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2901.4 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT                      LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * home-pi-Drive-share.mount loaded failed failed /home/pi/Drive/share
                                  1 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       29G  9.6G   19G  35% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     759M  2.0M  757M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
                                  /dev/sda       vfat      497M  2.4M  495M   1% /media/pi/EE37-25251
                                  tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1002
                                  [Fri Oct  4 21:08:38 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A1:B9:99 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7e480b2a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Fri Oct  4 21:08:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                  [Fri Oct  4 21:08:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                  [Fri Oct  4 21:08:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                  [Fri Oct  4 21:08:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 296 orphan inodes deleted
                                  [Fri Oct  4 21:08:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                  [Fri Oct  4 21:08:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Fri Oct  4 21:08:40 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Fri Oct  4 21:08:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                 SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /                      /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  |-/boot                /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                  `-/media/pi/EE37-25251 /dev/sda       vfat   rw,nosuid,nodev,relatime,sync,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  4.7G    /var/
                                  3.1G    /var/log
                                  2.9G    /var/log/journal/6863a4a704a449d0b3397f55bec3e7ce
                                  1.3G    /var/cache/apt/archives
                                  Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  25M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  282M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  82M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                                  7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                                  7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  No Devices found 'by-id'
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                                  /usr/bin/node           v20.18.0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  /usr/bin/corepack       0.29.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.18.0-1nodesource1 600
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                       20.17.0-1nodesource1 600
                                       20.16.0-1nodesource1 600
                                       20.15.1-1nodesource1 600
                                       20.15.0-1nodesource1 600
                                       20.14.0-1nodesource1 600
                                       20.13.1-1nodesource1 600
                                       20.13.0-1nodesource1 600
                                       20.12.2-1nodesource1 600
                                       20.12.1-1nodesource1 600
                                       20.12.0-1nodesource1 600
                                       20.11.1-1nodesource1 600
                                       20.11.0-1nodesource1 600
                                       20.10.0-1nodesource1 600
                                       20.9.0-1nodesource1 600
                                       20.8.1-1nodesource1 600
                                       20.8.0-1nodesource1 600
                                       20.7.0-1nodesource1 600
                                       20.6.1-1nodesource1 600
                                       20.6.0-1nodesource1 600
                                       20.5.1-1nodesource1 600
                                       20.5.0-1nodesource1 600
                                       20.4.0-1nodesource1 600
                                       20.3.1-1nodesource1 600
                                       20.3.0-1nodesource1 600
                                       20.2.0-1nodesource1 600
                                       20.1.0-1nodesource1 600
                                       20.0.0-1nodesource1 600
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          7.1.5
                                  javascript:     7.1.6
                                  nodejs modules from github:     0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.8.7  [Updatable]
                                  Adapter    "bshb"         : 0.3.0    , installed 0.2.4  [Updatable]
                                  Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                  Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.4.2  [Updatable]
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.3.1  [Updatable]
                                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.1.6  [Updatable]
                                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                  Adapter    "kecontact"    : 2.2.0    , installed 2.0.2  [Updatable]
                                  Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 5.0.11 [Updatable]
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
                                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                                  Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
                                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.1.10 [Updatable]
                                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.8  [Updatable]
                                  Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.3  [Updatable]
                                  Objects and States
                                  Objects:        2508
                                  States:         2075
                                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                  W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                  W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Get:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
                                  Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Err:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  Fetched 12.9 kB in 1s (9433 B/s)
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16432      608/influxd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16176      650/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11216      592/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18770      1294/smbd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19318      1224/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19282      1224/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18769      1294/smbd
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11215      592/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15320      608/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26796      1805/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29678      4118/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16178      650/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          18768      1294/smbd
                                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          18767      1294/smbd
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        18001      600/grafana-server
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16448      738/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       31248      4064/io.kecontact.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       31249      4064/io.kecontact.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15996      483/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:38139           0.0.0.0:*                           1001       28617      4064/io.kecontact.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:40821           0.0.0.0:*                           108        15998      483/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18440      537/dhcpcd
                                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          17857      603/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.41:137      0.0.0.0:*                           0          17856      603/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          17443      603/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          17859      603/nmbd
                                  udp        0      0 192.168.178.41:138      0.0.0.0:*                           0          17858      603/nmbd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          17444      603/nmbd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15997      483/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::42293                :::*                                108        15999      483/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16546      537/dhcpcd
                                  2024-10-04 21:10:05.435  - info: kecontact.0 (4064) config minTime: 300
                                  2024-10-04 21:10:05.435  - info: kecontact.0 (4064) config regardTime: 0
                                  2024-10-04 21:10:05.436  - info: kecontact.0 (4064) config maxPower: 0
                                  2024-10-04 21:10:05.436  - info: kecontact.0 (4064) config stateEnergyMeter1:
                                  2024-10-04 21:10:05.436  - info: kecontact.0 (4064) config stateEnergyMeter2:
                                  2024-10-04 21:10:05.436  - info: kecontact.0 (4064) config stateEnergyMeter3:
                                  2024-10-04 21:10:05.437  - info: kecontact.0 (4064) config wallboxNotIncluded: false
                                  2024-10-04 21:10:05.850  - info: vis.0 (4097) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 4.0.24
                                  2024-10-04 21:10:06.258  - info: vis.0 (4097) vis license is OK.
                                  2024-10-04 21:10:06.336  - warn: kecontact.0 (4064) Firmware page could not be loaded (404)
                                  2024-10-04 21:10:06.619  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 4118
                                  2024-10-04 21:10:07.041  - info: vis.0 (4097) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-10-04 21:10:07.656  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                  2024-10-04 21:10:09.505  - info: web.0 (4118) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.0, js-controller: 4.0.24
                                  2024-10-04 21:10:10.659  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartthings.0 started with pid 4133
                                  2024-10-04 21:10:15.455  - info: web.0 (4118) socket.io server listening on port 8082
                                  2024-10-04 21:10:15.470  - info: web.0 (4118) http server listening on port 8082
                                  2024-10-04 21:10:17.167  - info: smartthings.0 (4133) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v20.18.0, js-controller: 4.0.24
                                  2024-10-04 21:10:17.635  - info: smartthings.0 (4133) 0 devices detected
                                  2024-10-04 21:25:00.027  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: sed -i s/2024.10/#2024.10/g /etc/grafana/WP_Daten.csv
                                  2024-10-04 21:25:05.040  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: sed -i '/^#/d' /etc/grafana/WP_Daten.csv
                                  2024-10-04 21:25:10.049  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: echo "2024.10,309 ,40.2, 10.49" >> /etc/grafana/WP_Daten.csv
                                  2024-10-04 21:29:59.997  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: sed -i s/2024.10/#2024.10/g /etc/grafana/WP_Daten.csv
                                  2024-10-04 21:30:05.009  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: sed -i '/^#/d' /etc/grafana/WP_Daten.csv
                                  2024-10-04 21:30:10.016  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: echo "2024.10,309 ,40.2, 10.49" >> /etc/grafana/WP_Daten.csv
                                  • S Smartuser_1
                                    Skript v.2024-08-12
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 32 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             3794 M total memory
                                              806 M used memory
                                             2169 M free memory
                                               70 M buffer memory
                                              747 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    4.7G    /var/
                                    3.1G    /var/log
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          7.1.5
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        2508
                                    States:         2075
                                    Pending Updates: 0
                                    Kernel : aarch64
                                    Userland : 32 bit
                                    Installier da in nächster Zeit RaspberryOS 12 'Bookworm' NEU.
                                    Dann OHNE
                                    Also OHNE Desktop-Umgebung. Es sei denn da hängt unmittelbar ein Bildschirm am Raspberry.
                                    Aber verwende ein neues Speichermedium, das jetztige ist morsch. Das hat auch eben den langen Systemstart verursacht.
                                    Updaten. Genauso wie alle anderen iob-Adapter.
                                    Die Repos (grafana + influx) musst du dann auch neu anlegen, da ist altes Zeug drin.
                                      Smartuser_1
                                      Ich danke Euch allen, ist nochmal gut gegangen ;-). Top.
                                      Gibt es zum Update von NodeJS und Raspberry OS noch eine Anleitung zum Nachlesen?
                                      Viele Grüße ...
                                      • S Smartuser_1
                                        Viele Grüße ...
                                        nodejs am besten per iob nodejs-update (bei Wechsel der Major-Version). Updates innerhalb des Major-Releases laufen über das übliche Systemupdate mit. Muss man nur regelmäßig machen.
                                        Auf RaspberryOS 12 kannst du nicht updaten, das muss auf einem Raspberry IMMER neuinstalliert werden. Insbesondere wenn sich da die Prozessor-Architektur ändert.
                                          Smartuser_1
                                          Besten Dank!
