  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 127 Beobachtet
  • G gooflo
    @sirdir letztlich ist es so, dass die PSs weiterhin geregelt werden, d.h. der AC Ausgabewert wird in jedem Durchlauf neu gesetzt, wodurch dann eben nicht aller Überschuss eingespeist wird, sondern nur das was abzüglich dem realen Verbrauch noch übrig ist.
    S
    S
    sirdir
    #1544
    @gooflo dann hast du die überschusseinspeisung aber immer aus? Sonst kannst du beim vollem Akku ja eben nicht regeln…
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • n8flightN
      n8flightN
      n8flight
      #1545
      Vielen Dank für dieses großartige Script. Ich habe erst vor kurzem meine Ecoflow Delta Pro erhalten und habe begonnen mit dem Script zu testen. Eine Frage ist aufgetreten:
      Die Delta Pro kann auch über eine Wallbox geladen werden. Dazu benötigt man den X-Stream Adapter. Die Ladeleistung beträgt m.E. bis zu 3.400 W. Kann man diesen Eingang auch regeln so wie den normalen AC-Eingang?
      Und dann wäre da noch der Umkehrschluss: Meine Wallbox kann in Abhängigkeit von der Stromproduktion aus der PV-Anlage bzw. Einspeisung ins öffentliche Netz den Ladestrom dynamisch anpassen. Das funktioniert wunderbar und mache ich mit meinem Elektroauto (openwb + Sonnenbatterie). Kann ich bei der Ecoflow auch eine dynamische Ladeleistung über den X-Stream Adapter liefern oder muss die gelieferte Strommenge immer gleich sein? Die Angabe von max. 3.400 Watt lässt vermuten, dass eine Dynamik möglich ist.
      Danke vorab.
      • S sirdir
        G
        G
        gooflo
        #1546
        @sirdir wenn Du die Überschussladung meinst dann ja, die nutze ich nicht (hab keinen Anwendungsfall dafür).
        • K Kippe
          Hallo
          Ich habe einen Wechselrichter von EcoFlow (Balkonkraftwerk) und habe die App. Zusätzlich habe ich den ioBroker mit der Shelly App am laufen. Den Shelly Pro 3 em habe ich zusätzlich in mein Sicherungskasten einbauen lassen um alle Daten zu loggen. Geht auch alles.
          Jetzt kommt mein Problem!!
          Ich habe den Datenpunkt PV Total der mir die aktuelle Stromerzeugung von der PV Anlage zeigt. Aber am Abend geht der Wechselrichter wohl aus, und im Datenpunkt steht immer noch der letzte angezeigte Wert drin.😬Da ich den Energiepfluss Adapter nutze, zeigt er mir die ganze Nacht einen Wert an, obwohl die Anlage nicht mehr Produziert.
          Wer kann mir da helfen ?
          V
          V
          vanessa88
          #1547
          @kippe Du meinst sicherlich den Flowchart im Energiebereich. Der zählt über den Tag die erzeugte Energie hoch. Schaltet dein PS ab, bleibt die Menge erhalten und nullt erst am nächsten Tag. Das ist normal. Installier dir die jeweiligen Flow Plus Übersichten. Die sind anpassbar und du siehst auch die Momentanerzeugung, die im Fall - Sonne weg - bei Null ist.
          • A
            A
            Accu
            #1548
            ich blicke nicht mehr ganz durch, wann das Skript läuft und wann es seitens EF torpediert wird.
            Ich habe aktuell das Problem, dass es über Nacht ca. 3 Uhr Morgens eine Art Zwangstrennung macht und nicht mehr läuft.
            Deshalb stelle ich abens immer auf die Shelly Integration um und am Morgen wenn Sonne da ist wieder zurück. Witzigerweise hatte ich jetzt mit der Shellyintegration auch paar mal probleme dass diese nicht anlief. Habe dann den PS vom Strom getrennt und die DP mal aus und wieder an gemacht - dann gings wieder.
            Echt seltsam - hatte das skript voher über 6 monate ohne irgendwelche Probleme am Laufen. Frage mich echt was da seitens EF hinter den Kulissen passiert gerade.
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Accu
              V
              V
              vanessa88
              #1549
              @accu Mit welcher Hassio Version arbeitest du?
              • V vanessa88
                A
                A
                Accu
                #1550
                @vanessa88 der aktuellsten ( * Version: 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt * Release date: 25.06.2024)
                • S
                  S
                  sirdir
                  #1551
                  Ich habe ein Problem mit ‘meinem’ Script (auf Basis von dem public api demo von Waly). Seit ich auf nen Raspi 5 umgezogen bin (weiss nicht ob das Zufall ist, glaube es fast nicht), dreht mein Script durch wenn es neu gestartet wird (sei es, dass ich es abschalten will oder dass ich was ändere und es deswegen neu gestartet wird). Es wird dann sofort wieder gestartet und wieder beendet und wieder gestartet wie wild… nur ein neustart der javascript engine hilft. Alle anderen Scripts haben das Problem nicht.
                  Hat jemand eine Idee wo ich da suchen müsste?
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S sirdir
                    F
                    F
                    foxthefox
                    #1552
                    @sirdir
                    Wenn Neustart durch Abstürze verursacht wird, sollte da auch für den Fehler etwas im log stehen.
                    Adapterüberblick: Profil Github;
                    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                    Ein Aufruf: video
                    n8flightN S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F foxthefox
                      @sirdir
                      n8flightN
                      n8flightN
                      n8flight
                      schrieb am zuletzt editiert von n8flight
                      #1553
                      Moin,
                      super Diskussion hier. Ich spiele jetzt seit einigen Tagen mit dem Script und habe durchwachsene Erfahrungen. Manchmal funktioniert gar nix oder nicht so wie es soll und dann klappt plötzlich wieder alles.
                      Ich habe aber noch ein anderes Problem. Ich habe eine sonnenbatterie im Hausnetz hängen und habe festgestellt, dass häufig die Ecoflow und die sonnenbatterie gleichzeitig laden und quasi um den Strom konkurrieren oder manchmal gewinnt auch die schnellere Maschine. Ich muss also Prioritäten einbauen. Im Prinzip möchte ich, dass die Ecoflow erst geladen wird wenn die sonnenbatterie voll ist oder wenn die Sonnenbatterie mit maximaler Leistung lädt (4,5 kw) und noch Überschussstrom vorhanden ist.
                      Hat jemand einen Vorschlag wie ich das realisieren kann? Das wäre sehr hilfreich. Vielen Dank.
                      Ergänzung: Die Sonnenbatterie habe ich schon erfolgreich im iobroker eingebunden und habe Zugriff auf alle Werte (u.a. SOC und auch die Ladeleistung).
                      M S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • n8flightN n8flight
                        Moin,
                        M
                        M
                        MikeRow
                        #1554
                        @n8flight Moin, ich habe ähnlich Konstellation, es aber mit dem Script nicht realisiern können. Ich habe in IOB den Ecoflow-MQTT Adapter daher genutzt mit einem eigenen Blockly.
                        Vereinfacht gesagt prüfe ich die Be und Entladung des primären Speichers und steuere damit den EF Beladung. ZB Wenn Einspeise Durchschnitt >300 oder Speicher Beladung Durchschnitt > 1000 dann starte ich die EF Beladung mit 200W. Das wird zyklisch geprüft und die EF Beladung in 100er schritten erhöht. Ist der Einspeise Durchschnitt <50 oder Entladungs Durchschnitt >50 dann geht es in 100er Schritten runter. usw usw
                        Haus und Speicher Prio und AC ladung wird automatisch gestartet.
                        EVCC mit dynamischen Tarif ist auch angebunden und startet ggf die Ladung bei günstigem Preis
                        falls du es mit dem Script nicht realisiert bekommst, dann kann ich dir mein Blockly geben. Dann sollten wir aber mal telefonieren, damit ich es dir erklären kann.
                        n8flightN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MikeRow
                          n8flightN
                          n8flightN
                          n8flight
                          #1555
                          @mikerow Danke, das klingt ganz sinnig. Ich wäre sehr dankbar wenn Du mir Dein Blockly zur Verfügung stellst. Dann kann ich das mal als Startpunkt nehmen für meinen eigenen Modifikationen. Ich bin noch recht neu in dem Thema und wäre für Starthilfe sehr dankbar.
                            M
                            M
                            MikeRow
                            #1556
                            @n8flight schau mal in den Chat
                            • F foxthefox
                              @sirdir
                              S
                              S
                              sirdir
                              #1557
                              @foxthefox Nein, es sind eben keine Abstürze, es passiert nur, wenn ich das Script von Hand neu starte oder wenn das Script neu gestartet wird, weil es sich geändert hat. Hab jetzt den ‘Pause Knopf’ gedrückt beim Script und dann passiert das, immer wieder:
                              2024-10-02 20:45:52.214  - info: javascript.0 (512691) Stopping script script.js.mqtttest
                              2024-10-02 20:45:52.215  - info: javascript.0 (512691) script.js.mqtttest: Script gestoppt
                              2024-10-02 20:45:52.333  - info: javascript.0 (512691) Start JavaScript script.js.mqtttest (Javascript/js)
                                Moin,
                                S
                                S
                                sirdir
                                #1558
                                @n8flight ich löse es verschieden. Einerseits schau ich auf SOC, bei ner anderen Batterie schau ich, dass die Batterie die Prio hat schon lädt und nur wenn dann immer noch überschuss ist, lad ich diese auch etc. Man kann sich da ja voll austoben, nur wird’s auch irgendwann ganz schön komplex.
                                • S sirdir
                                  F
                                  F
                                  foxthefox
                                  #1559
                                  @sirdir
                                  War nur ne Idee, kann es dann auch nicht erklären
                                  Ein Aufruf: video
                                  • R
                                    R
                                    Ralf77
                                    #1560
                                    Hallo, kann mir jemand sagen, ob ich mit dem Script auch 2 Deltas (jeweils mit einem PowerStream) per Überschuss laden kann?
                                    Das Skript sieht ja nur eine Delta und eine Schaltsteckdose vor. Kann ich das Script so erweitern, dass ich 2 Deltas mit 2 Schaltsteckdosen ansprechen kann?
                                    Aktuell sieht es ja so aus:
                                     ExcessCharge: true,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
        //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
                                        ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_169547XXXXX_DCEBXXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
        //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
                                        ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBXXXXXX.data.params.bmsMaster.soc",
                                        ExcessChargeSwitchMin: 1,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
                                        ExcessChargeMaxPower: 900,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                                        ExcessChargeOffsetPower: 20,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
                                        ExcessChargeStartPower: 400,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                                        ExcessChargeStopPower: 100,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
                                        ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                                        ExcessChargeMinRegulatePause: 1,                    //Mindestpause in Minuten zwischen einzelnen Regelbefehlen (EEPROM-Schutz)
                                        ExcessChargeRegulateSteps: 100,                     //Stufen in Watt, in denen die Werte geändert werden sollen
                                        ExcessChargeBatSocMax: 95,                          // Batterieladestand muss <= sein damit die Überschussladung gestartet wird
                                        ExcessChargeBatSocOff: 100,                         // Batterieladestand bei dem die Überschussladung abgeschaltet wird
                                        // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
                                        // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
                                        // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
                                        // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
        //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                                        //ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
        //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert:
                                        //ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause",
                                        //ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                        //ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                        // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
                                        ExcessActualPowerID: "Schaltsteckdose.power",
                                        ExcessChargeSwitchID: "Schaltsteckdose.status_ex",
                                        ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                        ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                    Danke für Eure Hilfe.
                                    • E
                                      E
                                      eds
                                      #1561
                                      Hallo zusammen, gibt es eigentlich eine Beschreibung aller als Objekte angelegte Variablen des Skripts?
                                      Und noch eine Frage, hat jemand zuverlässig gelöst zu definieren, wann der PowerStream noch arbeitet und wann er offline ist? Ich bin der Meinung, dass der Inverter Status nicht zuverlässig gesetzt wird.
                                      • R
                                        R
                                        Ralf77
                                        #1562
                                        Der PS ist nie Offline, solange
                                        • er am Strom hängt und
                                        • PV Leistung anliegt oder
                                        • der Akku, an welchem er angeschlossen ist aktiv ist
                                        • W Waly_de
                                          So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
                                          Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
                                          Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
                                           [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                                          Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
                                          Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
                                          Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
                                          Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
                                          Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
                                          Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
                                          https://ebay.us/3X1pkH
                                          Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
                                          Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
                                          Der Shelly 3EM
                                          Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
                                          Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
                                          Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
                                          Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
                                          Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
                                          Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
                                          Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
                                          Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
                                          Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
                                          Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
                                          Erweiterungen:
                                          Tibber Modul
                                          Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
                                          // Tibber Modul
                                          // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
                                          // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
                                          // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
                                          // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
                                          // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                          // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
                                          // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
                                          // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
                                          // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
                                          var ConfigData = {
                                              statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
                                          if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
                                              try {
                                                  let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                                                  if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                                                      tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                                                  if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                                                      if (tempConfigData.email !== undefined) {
                                                          ConfigData = tempConfigData;
                                                          //log("wurde geladen als object")
                                              } catch (error) {
                                                  log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
                                          **********  YOUR DATA HERE  ************
                                          var tibberConfig = {
                                              BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
                                              BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
                                              SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                                              LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                                                  //"NORMAL",
                                                  //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                                                  "VERY_CHEAP"
                                          // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
                                          let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
                                          let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
                                          var idOK = false
                                          if (!batSocID || !tibberID) {
                                              log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
                                              $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                                                  tibberID = id
                                                  createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                                                  log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
                                              $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                                                  if (getState(id).val > 0) {
                                                      batSocID = id
                                                      createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                                                      log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                                                  log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
                                              } else {
                                                  idOK = true
                                          } else {
                                              idOK = true
                                          if (idOK) {
                                              checkTibber()
                                              on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                                                  //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                                                  checkTibber()
                                              on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                                                  //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                                                  checkTibber()
                                          function checkTibber() {
                                              if (tibberID && batSocID) {
                                                  const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                                                  let priceLevel = getState(tibberID).val;
                                                  let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                                                  let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                                                  //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                                                  if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                                                      if (OldRegulate) {
                                                          if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                                              setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                                              setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                                              log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                                      } else {
                                                          if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                                              setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                                              setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                                              log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                                  } else {
                                                      if (!OldRegulate) {
                                                          log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                              } else {
                                                  //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
                                          Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
                                          Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
                                          Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
                                          Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
                                          Danke für deine Unterstützung!
                                          Jetzt Spenden
                                          Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                                          Nutzung auf eigene Gefahr !
                                          • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
                                          • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
                                          • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
                                          Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
                                          • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
                                          • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
                                            Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
                                            Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
                                            ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
                                          ältere Versionen:
                                          • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
                                          • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
                                          • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
                                          • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
                                          • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
                                          • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
                                          • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
                                          • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
                                          • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
                                          M
                                          M
                                          matz75
                                          schrieb am zuletzt editiert von matz75
                                          #1563
                                          Hi, geht es nur mir so, oder ist es ein grundsätzliches Problem?
                                          Von jetzt auf gleich:
                                          Edit: @homoran ha! man muss in den Objekten einfach mal das Objekt des Zertifikats in Gänze löschen. Schon macht er es wieder :-)
                                          Nur den Wert mal zu löschen, reicht nicht aus. Via Script muss das Objekt erneut erstellt werden.
                                          83.9k
