  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @plchome-0
    du hast doch mal gefragt, ob ich noch was vermisse
    habe das hier gelesen - nicht wirklich verstanden - aber geht es da um das setzen der werte - ich würde steuern - zB ob die batt geladen wird oder direkt zum verbraucher geht - je nach dem, wie zuhause der verbrauch ist - bzw, ob jmd zuhause ist
    https://github.com/indykoning/PyPi_GrowattServer
    geht da was ?
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #726
    @liv-in-sky ich kann mit dem da nix anfangen.
    Nur schreiben wie das da dokumentiert ist, hab ich nicht umgesetzt.
    Du kannst das lesen und Schreiben mitschneiden. Dann kann ich das im Adapter eintragen.
    Mit Key komme ich da leider nicht ran. Testen geht mit Key ....
    Wie das Mitschneiden geht, ist oben beschrieben... F12 im Browser drücken und auf Netzwerk. Das Passwort ist growatt<TTMMYYYY> (Datum rückwerts) lesen versteckt sich unten in den Advanced Settings
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #727
      @plchome-0 l
      sorry - habe das ganze noch nicht völlig verstanden - leider verstehe ich nicht wirklich, was du da beschreibst
      das habe ich gefunden
      hier kann ich aber nicht viel einstellen - oder bin ich falsch
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        @plchome-0 l
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #728
        @liv-in-sky Das ist der Datalogger. Das Gleiche gibts auch für das Gerät...
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #729
          @plchome-0
          ich finde nur das:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #730
            @plchome-0
            da gibt es ein setting - aber
            da steht nur der inverter
            ich muss dnn rechts auf all devices gehen und dnn kommt das bild oben
              @plchome-0
              ich finde nur das:
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #731
              Vielleicht da sonst hab ich keine Ahnung.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #732
                @plchome-0 leider nein - da wird nur gefiltert und nur das balkong. gezeigt
                  @chris0706
                  Bitte den 3.2.5 installieren, GitHub oder dev und mit den Einstellungen.
                  Chris0706C Offline
                  Chris0706C Offline
                  Chris0706
                  #733
                  @plchome-0 Danke!! Glaube es funktioniert soweit alles :) musste leider nur erstmal das ganze System updaten, deswegen hats länger gedauert.
                  • Chris0706C Chris0706
                    @PLCHome-0 das Problem ist, dass der Speicher nicht als Datenlogger oder als Inverter aufgeführt wird und auch im Dashboard nix zu sehen is.. Man muss da erst unter Balcony Storage gehen.
                    Könnte dir dieser Github Link helfen? Da gibt's einen HTTP Request der die Werte wohl als JSON rückspielt? Hab selbst ein bisschen rum experimentiert, aber bin zu wenig in der Materie drin :/ getNoahList ist wohl das 'Zauberwort'?
                    https://github.com/home-assistant/core/issues/120051
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #734
                    @chris0706
                    du hast doch einen noah 2000 speicher - hast du mal das hier ausprobiert - da müßt doch dann etwas in sachen null-einspeisung funktionieren
                    https://github.com/indykoning/PyPi_GrowattServer/blob/master/README.md
                    interessant auf dieser seite: weiter unten bei noah settings
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      @chris0706
                      Ravermichl
                      #735
                      @liv-in-sky said in Test Adapter Growatt v3.2.5:
                      @chris0706
                      Ja, wäre echt super, wenn man das in den Adapter integrieren könnte, sodass die Systemausgangsleistung remote geregelt werden kann.
                      Der Link jedenfalls übersteigt meine Kompetenzen.
                      • R Ravermichl
                        @chris0706
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #736
                        @ravermichl
                        Habe es auch probiert
                        Leider ohne Erfolg
                        Auslesen funktioniert zwar aber Set bekomme ich nicht hin
                          @ravermichl
                          Leider ohne Erfolg
                          Ravermichl
                          #737
                          @liv-in-sky
                          Schade, vllt findet sich ja nich jemand, der es kann. Mit Homeassistant scheint es ja zu gehen 🤷
                          • R Ravermichl
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #738
                            @ravermichl
                            vielleicht gibt es hier noch eine chance https://www.akkudoktor.net/forum/migrated-forums-balkonsolar/growatt-noah-2000-erfahrungen/paged/45/#post-234375
                            hast du einen link für das beispiel in homeassistent - kenn mich damit nicht aus, aber vielleicht erkenne ich, wie sie es gemacht haben
                              @ravermichl
                              Ravermichl
                              schrieb am zuletzt editiert von Ravermichl
                              #739
                              @liv-in-sky
                              Hier:
                              https://github.com/mtrossbach/noah-mqtt
                              Sieht sehr mächtig aus. Verstehe allerdings auch nichts von der Funktionsweise. Man müsste es vllt irgendwie für den iobroker mqtt Adapter lauffähig kriegen 🤷
                              Dein Link ist auch super interessant. Mir würde schon der Befehl zum Setzen der Ausgangsleistung via http ausreichen. Das lässt sich dann problemlos in ein Blockly einbauen. Aber in einem fertigen Adapter wäre es natürlich noch besser. Gut zu wissen, dass auch Zwischenschritte möglich zu sein scheinen (125 Watt).
                              liv-in-skyL 5 Antworten Letzte Antwort
                              • R Ravermichl
                                @liv-in-sky
                                Hier:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #740
                                @ravermichl ups - das sieht kompliziert aus - ich hoffe mal, der curl funktioniert und wir bekommen den :-)
                                • R Ravermichl
                                  @liv-in-sky
                                  Hier:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #741
                                  @ravermichl
                                  wenn ich näher hinschaue - um die leistung unter "verraucher zuerst" nur so einstellen: alle zeiten löschen und quasi nichts einstellen, dann sollte der noah die standard abgabe einstellung übernehmen - die kann mit dem tool gesetzt werden - müßte man aber testen
                                    @ravermichl
                                    Ravermichl
                                    #742
                                    @liv-in-sky
                                    Ja genau. Zeiten raus und nur die Standard Abgabe über iobroker oder was auch immer (automatisiert) anpassen, je nach Stromverbrauch. Nur mit welchem Kommando. Das ist eben die Frage 🤷
                                    • R Ravermichl
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #743
                                      @ravermichl
                                      in dem anderem forum habe ich mal nachgefragt, ob jmd die leistung, die letztlich eingespeist wird, mal in einem kleineren takt gemessen hat - so alle 15 oder 20 sek.
                                      hast du das mal gemacht ? mich würde interessieren, ob du auch die leistungseinbrüche hast ? ich habe den wechselrichter einfach über eine messsteckdose am hausnetz angeschlossen
                                        @ravermichl
                                        Ravermichl
                                        #744
                                        @liv-in-sky
                                        Ich messe über einen FritzDect Steckdose, was ins Haus geht. Da konnte ich bisher keine Einbrüche feststellen. Heute zB war den ganzen Tag fix 200 Watt load first eingestellt. Da gehen dann 200 zum Wechselrichter (APSystems DS3) und 183 davon ins Haus.
                                        Was mich aber stört ist, dass laut Noah App heute 2,5kw vom Dach kamen, aber im Haus davon nur 2,1 ankamen. Ins Netz ging nichts (Speicher wurde ohnehin nicht voll wg starker Bewölkung). Das ist ein ziemlicher Verlust und deckt sich eigentlich null mit den Daten während einer Momentaufnahme. Bei 200 Watt eingestellter Ausgangsleistung gehen nämlich 207 aus dem Speicher und kommen 183 im Netz an. Das sind ca. 12% Verlust. Von 2,5 auf 2,1 KW Tagesproduktion sind es aber schon 20%....
                                        • R Ravermichl
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #745
                                          @ravermichl ja - diese verluste sind bei mir ähnlich - und bei mir kommen dann die einbrüche auch noch dazu - sozusagen als verlust
