  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.4k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @chris0706
    Bitte den 3.2.5 installieren, GitHub oder dev und mit den Einstellungen.
    Chris0706C Offline
    Chris0706C Offline
    Chris0706
    #733
    @plchome-0 Danke!! Glaube es funktioniert soweit alles :) musste leider nur erstmal das ganze System updaten, deswegen hats länger gedauert.
    • Chris0706C Chris0706
      @PLCHome-0 das Problem ist, dass der Speicher nicht als Datenlogger oder als Inverter aufgeführt wird und auch im Dashboard nix zu sehen is.. Man muss da erst unter Balcony Storage gehen.
      Könnte dir dieser Github Link helfen? Da gibt's einen HTTP Request der die Werte wohl als JSON rückspielt? Hab selbst ein bisschen rum experimentiert, aber bin zu wenig in der Materie drin :/ getNoahList ist wohl das 'Zauberwort'?
      https://github.com/home-assistant/core/issues/120051
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #734
      @chris0706
      du hast doch einen noah 2000 speicher - hast du mal das hier ausprobiert - da müßt doch dann etwas in sachen null-einspeisung funktionieren
      https://github.com/indykoning/PyPi_GrowattServer/blob/master/README.md
      interessant auf dieser seite: weiter unten bei noah settings
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @chris0706
        Ravermichl
        #735
        @liv-in-sky said in Test Adapter Growatt v3.2.5:
        @chris0706
        Ja, wäre echt super, wenn man das in den Adapter integrieren könnte, sodass die Systemausgangsleistung remote geregelt werden kann.
        Der Link jedenfalls übersteigt meine Kompetenzen.
        • R Ravermichl
          @chris0706
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #736
          @ravermichl
          Habe es auch probiert
          Leider ohne Erfolg
          Auslesen funktioniert zwar aber Set bekomme ich nicht hin
            @ravermichl
            Leider ohne Erfolg
            Ravermichl
            #737
            @liv-in-sky
            Schade, vllt findet sich ja nich jemand, der es kann. Mit Homeassistant scheint es ja zu gehen 🤷
            • R Ravermichl
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #738
              @ravermichl
              vielleicht gibt es hier noch eine chance https://www.akkudoktor.net/forum/migrated-forums-balkonsolar/growatt-noah-2000-erfahrungen/paged/45/#post-234375
              hast du einen link für das beispiel in homeassistent - kenn mich damit nicht aus, aber vielleicht erkenne ich, wie sie es gemacht haben
                @ravermichl
                Ravermichl
                schrieb am zuletzt editiert von Ravermichl
                #739
                @liv-in-sky
                Hier:
                https://github.com/mtrossbach/noah-mqtt
                Sieht sehr mächtig aus. Verstehe allerdings auch nichts von der Funktionsweise. Man müsste es vllt irgendwie für den iobroker mqtt Adapter lauffähig kriegen 🤷
                Dein Link ist auch super interessant. Mir würde schon der Befehl zum Setzen der Ausgangsleistung via http ausreichen. Das lässt sich dann problemlos in ein Blockly einbauen. Aber in einem fertigen Adapter wäre es natürlich noch besser. Gut zu wissen, dass auch Zwischenschritte möglich zu sein scheinen (125 Watt).
                liv-in-skyL 5 Antworten Letzte Antwort
                • R Ravermichl
                  @liv-in-sky
                  Hier:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #740
                  @ravermichl ups - das sieht kompliziert aus - ich hoffe mal, der curl funktioniert und wir bekommen den :-)
                  • R Ravermichl
                    @liv-in-sky
                    Hier:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #741
                    @ravermichl
                    wenn ich näher hinschaue - um die leistung unter "verraucher zuerst" nur so einstellen: alle zeiten löschen und quasi nichts einstellen, dann sollte der noah die standard abgabe einstellung übernehmen - die kann mit dem tool gesetzt werden - müßte man aber testen
                      @ravermichl
                      Ravermichl
                      #742
                      @liv-in-sky
                      Ja genau. Zeiten raus und nur die Standard Abgabe über iobroker oder was auch immer (automatisiert) anpassen, je nach Stromverbrauch. Nur mit welchem Kommando. Das ist eben die Frage 🤷
                      • R Ravermichl
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #743
                        @ravermichl
                        in dem anderem forum habe ich mal nachgefragt, ob jmd die leistung, die letztlich eingespeist wird, mal in einem kleineren takt gemessen hat - so alle 15 oder 20 sek.
                        hast du das mal gemacht ? mich würde interessieren, ob du auch die leistungseinbrüche hast ? ich habe den wechselrichter einfach über eine messsteckdose am hausnetz angeschlossen
                          @ravermichl
                          Ravermichl
                          #744
                          @liv-in-sky
                          Ich messe über einen FritzDect Steckdose, was ins Haus geht. Da konnte ich bisher keine Einbrüche feststellen. Heute zB war den ganzen Tag fix 200 Watt load first eingestellt. Da gehen dann 200 zum Wechselrichter (APSystems DS3) und 183 davon ins Haus.
                          Was mich aber stört ist, dass laut Noah App heute 2,5kw vom Dach kamen, aber im Haus davon nur 2,1 ankamen. Ins Netz ging nichts (Speicher wurde ohnehin nicht voll wg starker Bewölkung). Das ist ein ziemlicher Verlust und deckt sich eigentlich null mit den Daten während einer Momentaufnahme. Bei 200 Watt eingestellter Ausgangsleistung gehen nämlich 207 aus dem Speicher und kommen 183 im Netz an. Das sind ca. 12% Verlust. Von 2,5 auf 2,1 KW Tagesproduktion sind es aber schon 20%....
                          • R Ravermichl
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #745
                            @ravermichl ja - diese verluste sind bei mir ähnlich - und bei mir kommen dann die einbrüche auch noch dazu - sozusagen als verlust
                              Ravermichl
                              #746
                              @liv-in-sky
                              Einbrüche habe ich keine soweit ich das beurteilen kann. Die Leistung nach dem Inverter bleibt bei mir immer konstant. Stelle ich die Ausgabeleistung am Noah um, dann ändert sich diese am Inverter entsprechend (dauert vllt so 10 Sekunden) und bleibt dann wieder konstant.
                              • R Ravermichl
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #747
                                @ravermichl danke dir, dann stimmt bei mir was nicht
                                • R Ravermichl
                                  @liv-in-sky
                                  Hier:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #748
                                  @ravermichl erster kleiner set erfolg :-) :-):
                                  https://github.com/indykoning/PyPi_GrowattServer/issues/88#issuecomment-2387864577
                                  dieser befehl in pyhton setzt den default power wert
                                  response = api.update_noah_settings('0PVP20ZRxxxxxx36','default_power',['150'])
                                    Ravermichl
                                    #749
                                    @liv-in-sky
                                    Siehe Github 😉 Hast du schonmal Zwischenwerte ausprobiert wie bspw. 110 Watt oder gar 99 oder sowas?
                                    Für alle anderen:
                                    Wenn sich hier jemand findet, der das in einem Script schreiben kann, wäre ich sehr dankbar.
                                    Die Frage ist natürlich, ob nicht irgendwann der GrowattServer aussteigt bzw. man gebannt wird, wenn der Wert zu häufig innerhalb einer bestimmten Zeit geändert wird. Dann wäre diese Lösung über die Cloud nicht zielführend... Da bräuchten wir dann was Direkteres ohne Cloud dazwischen...
                                    • R Ravermichl
                                      @liv-in-sky
                                      Für alle anderen:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #750
                                      @ravermichl
                                      110 hat auch funktioniert
                                      script schreiben allein ist nicht genug - du musst python3 installieren und ein python-script anlegen - dann muss man über blockly auf dieses python script zugreifen
                                      • R Ravermichl
                                        @liv-in-sky
                                        Für alle anderen:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #751
                                        @ravermichl
                                        auch die 98 funktionierte - Output Power von 125 auf 98 mit python script gesetzt ! der befehl:
                                        root@noah2000 13:35:33  ~   >
                                        python3 noahsample.py 98
                                          Remaining battery (%): 62
                                          Solar Power (w): 190
                                          Charge Power (w): 62
                                          Discharge Power (w): 0
                                          Output Power (w): 125
                                        {'msg': '200', 'result': 1, 'obj': None}
                                          Output Power (w): 98
                                        root@noah2000 13:32:27  ~   >
                                          @ravermichl
                                          Ravermichl
                                          #752
                                          @liv-in-sky
                                          Das ist aber nicht der Befehl, sondern die Ausgabe. Was ist denn der Inhalt deiner noahsample.py?
                                          Wie genau realisierst du Nulleinspeisung? Hast du da mal das Blockly oder den Code für mich?
